Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen, Vorgehen & Kosten der Außensanierung?
Die Sanierung einer feuchten Kellerwand erfordert die Freilegung der Außenwand, Identifizierung der Schadensursache (z.B. rissige Dichtschlämme), fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds und die anschließende Abdichtung mit Dickbeschichtung. Die Wahl des richtigen Voranstrichs und die Beachtung von Unebenheiten sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Eine Kratzspachtelung kann kleinere Vertiefungen ausgleichen, während größere Überstände abgetragen oder verputzt werden müssen.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Nachdem der Keller des Hauses von Schimmel befallen war entschied man sich die Außenwand frei zu legen und nach der Ursache für die feuchte Wand zu suchen. Diese war schnell gefunden (siehe Bild) der "Putz" (ich vermute, dass das Dichtschlemme war) war in der Region der Horizontalsperre rissig geworden und bröselte uns entgegen. Das etwas eigenartig gestaltete Fundament (kein Überstand) ist damals (vor 20 Jahren) hoffentlich von einem Statiker so berechnet worden!
Die Fragen sind nun folgende:
Welche Vorgehensweise sollte bei der Sanierung vorgenommen werden?
Muss erst noch verputzt werden oder können kleine Unebenheiten auch mit der Dickschicht verspachtelt werden?
Welche Vorbehandlung ist nun nötig:
Remmers sagt Klarlack mit Quarzsandeinstreuung, dann Dickschicht.
Oder kann man direkt die Dickschicht (2 Lagig mit Gewebeeinlage)
auftragen?
Reicht es wenn man nach der zweiten Lage Dickschicht die
Perimeterdämmung mit 6-8 Punkten anklebt oder sollte man eine dritte Lage aufspachteln und die Perimeterdämmung vollflächig verkleben?
Vielen Dank schon einmal für Ihre Tipps!
  • Lutz Itter
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine fachmännische Feuchte- und Salzbelastungsmessung sowie eine Prüfung der Horizontalsperre durch einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18069) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine rein äußerliche Abdichtung der Kelleraußenwand ohne Wiederherstellung oder Ersatz der defekten Horizontalsperre führt garantiert zu erneutem Feuchteeintrag und massiven Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Perimeterdämmung darf ausschließlich vollflächig und mit wasserdampfdiffusionsfähigem Kleber verklebt werden – punktuelle Verklebung (z. B. "6–8 Punkte") erzeugt Wärmebrücken und Kondensationsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlendem Fundamentüberstand liegt ein baulicher Mangel gemäß DIN 18195-4 vor – dies muss bei der Entwässerungs- und Geländegestaltung unbedingt kompensiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe, Schutzkleidung) ist bei jeder Bearbeitung feuchter, schimmelbelasteter oder salzhaltiger Bauteile zwingend erforderlich.
    Ich sehe auf dem Bild eine beschädigte Abdichtung der Kelleraußenwand. Die Risse in der Dichtschlämme im Bereich der Horizontalsperre sind ein deutliches Zeichen dafür, dass Feuchtigkeit eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Keller führen und die Bausubstanz schädigen. Zudem kann es die Wirksamkeit der Horizontalsperre beeinträchtigen.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise für die Sanierung:
    • Ursachenanalyse: Eine genaue Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit ist entscheidend.
    • Freilegung: Die Kelleraußenwand muss vollständig freigelegt werden, um den Schadenumfang zu beurteilen.
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
    • Abdichtung: Eine neue Abdichtungsschicht muss aufgetragen werden. Hierfür eignen sich Dickbeschichtungen oder Dichtschlämmen.
    • Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung schützt die Abdichtung und verbessert die Wärmedämmung des Kellers.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage leitet das Wasser von der Kellerwand ab.
    Ob eine Quarzsandeinstreuung, eine Gewebeeinlage oder ein Klarlack notwendig sind, hängt von der Art der Abdichtung und den Herstellerangaben ab. Ich empfehle, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung mit Feuchteschäden im Kellerbereich, bei der die Horizontalsperre als primäre Ursache identifiziert wurde. Die Entscheidung, die Außenwand freizulegen, ist grundsätzlich richtig, jedoch zeigt die Beschreibung des bröselnden Putzes und des ungewöhnlichen Fundaments ohne Überstand erhebliche Risiken auf.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Horizontalsperre durch rissige Dichtschlämme versagt hat, ist plausibel, aber ohne fachmännische Prüfung bleibt unklar, ob tatsächlich eine funktionstüchtige Horizontalsperre vorhanden war oder ob diese nachträglich mechanisch oder chemisch hätte eingebracht werden müssen. Ein bloßes Abdichten der Außenwand ohne Wiederherstellung der Horizontalsperre führt zu erneuten Feuchteschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagenen Maßnahmen wie Klarlack mit Quarzsandeinstreuung oder direkte Dickschichtbeschichtung sind ohne vorherige fachliche Analyse der Feuchtebelastung und des Mauerwerksaufbaus nicht zu empfehlen. Zudem ist die Verklebung der Perimeterdämmung mit nur 6-8 Punkten unzureichend und birgt das Risiko von Hohlräumen, die zu Kondensatbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss eine fachgerechte Feuchte- und Salzbelastungsmessung durchgeführt werden. Zudem ist zu prüfen, ob eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) erforderlich ist. Die Perimeterdämmung sollte grundsätzlich vollflächig verklebt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz und Altbausanierung. Lassen Sie die Horizontalsperre überprüfen und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Kellerabdichtung durch, da Fehler hier zu massiven Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel führen können.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Feuchteschadensursache hin: Eine defekte Horizontalsperre (HSP) im Bereich des Fundaments, erkennbar an der rissigen und bröselnden Dichtschlemme – kein bloßer Putzfehler, sondern ein strukturelles Versagen der kapillaren Feuchtesperre. Die fehlende Fundamentüberstandskonstruktion verstärkt das Risiko von Spritzwasser- und Oberflächenwassereintrag, besonders bei ungünstiger Geländegestaltung oder mangelhafter Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Die beschädigte Horizontalsperre ermöglicht unkontrollierten Aufstieg von Grundwasser und kapillarer Feuchte in die Kellerwand – dies führt nicht nur zu Schimmelbildung, sondern langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen und bei fortgeschrittener Feuchtebelastung auch zu Mörtel- und Steinzerstörung (Frost-Tausalz-Wechsel).
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass das Fundament ohne Überstand "statisch berechnet" sei, ist irreführend: Ein fehlender Überstand verletzt die DIN 18195-4 und erhöht massiv das Risiko von Feuchteeintrag – dies ist ein baulicher Mangel, der unabhängig von der Statik die Funktion der HSP untergräbt.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von "Dickschicht" als alleinige Sanierungslösung ist unzulässig – eine Dickschichtabdichtung (z. B. nach DIN 18195-4) ist nur bei intakter Horizontalsperre zulässig; bei defekter HSP ist eine horizontale Sanierung (z. B. Injektion oder mechanische HSP-Einbringung) oder eine komplette Außenabdichtung mit HSP-Ersatz zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme ist eine fachgerechte Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder TDR-Verfahren) sowie eine hydrogeologische Einschätzung des Grundwasserspiegels und der Geländeneigung zwingend notwendig – ohne diese Daten ist jede Sanierung planlos und risikobehaftet.
    ➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung darf niemals nur punktuell angeklebt werden – dies erzeugt Wärmebrücken, Kondensationsrisiken und behindert die notwendige Diffusionsfähigkeit der Konstruktion; eine vollflächige Verklebung mit wasserdampfdiffusionsfähigem Kleber ist Voraussetzung für eine funktionssichere Sanierung.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Vorbehandlung (z. B. Klarlack mit Quarzsandeinstreuung) ist grundsätzlich korrekt, da sie die Haftgrundvorbereitung und mechanische Verankerung der nachfolgenden Abdichtungssysteme sicherstellt – jedoch nur bei fachgerechter Oberflächenvorbereitung (Entfernung aller losen Bestandteile, Reinigung, Trocknung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Schadensanalyse, Bestimmung der Feuchteursache (kapillar, drückend, kondensierend) und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung über Materialien oder Verfahren birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die rissige Dichtschlämme als klaren Hinweis auf Versagen der Horizontalsperre (HSP) und potenziellen Feuchteeintrag.
    • Alle einigen sich auf die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse vor Sanierung und warnen vor Eigenleistungen ohne Expertise.
    • Alle fordern die vollständige Freilegung der Kelleraußenwand sowie fachgerechte Untergrundvorbereitung (Reinigung, Trocknung, Entfernung loser Bestandteile).
    • GoogleAI sieht die Sanierung primär über Außenabdichtung (Dichtschlämme, Perimeterdämmung, Drainage), während DeepSeek und Qwen betonen, dass dies ohne funktionstüchtige HSP sinnlos ist – Qwen formuliert dies explizit als "unzulässig".
    • GoogleAI erwähnt Klarlack mit Quarzsandeinstreuung als optionale Maßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten diese als nur zulässig bei fachgerechter Vorbehandlung – Qwen betont zusätzlich die Haftgrundfunktion als zwingend.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer nachträglichen Horizontalsperre (z. B. Injektion) und kritisiert die zu geringe Verklebepunktzahl bei Perimeterdämmung.
    • Qwen ergänzt die hydrogeologische Einschätzung (Grundwasserspiegel, Geländeneigung) sowie die DIN-Konformität (DIN 18195-4, fehlender Fundamentüberstand als Mangel) und nennt konkrete Messverfahren (Carbidschalen-, TDR-Verfahren).
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt "Dickschichtabdichtung" als geeignete Sanierungslösung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Qwen erklärt ausdrücklich, dass Dickschicht nur bei intakter HSP zulässig ist, bei defekter HSP hingegen "unzulässig".
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI erwähnt "Quarzsandeinstreuung" als optionales Detail; Qwen betont, dass dies nicht als Ersatz für fachgerechte Oberflächenvorbereitung gilt – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Abdichtung ohne vorherige HSP-Prüfung und ggf. Sanierung; kein Einsatz von Dickschicht bei nachgewiesen defekter HSP; vollflächige Perimeterdämmung mit diffusionsfähigem Kleber; fachliche Messung vor Sanierung als nicht verzichtbare Voraussetzung.
    Ursache des Feuchteschadens ✅ Konsens Defekte oder fehlende Horizontalsperre (HSP) mit direktem Zusammenhang zur rissigen Dichtschlämme und fehlendem Fundamentüberstand.
    Notwendigkeit fachlicher Voruntersuchung ✅ Konsens Feuchte-, Salz- und ggf. hydrogeologische Messung sowie HSP-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen sind zwingend vor Sanierung.
    Sanierbarkeit mittels Außenabdichtung allein ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja (mit Dichtschlämme/Dickschicht). DeepSeek & Qwen: Nein – ohne HSP-Restaurierung ist Außenabdichtung systemisch ungeeignet und führt zu Folgeschäden.
    Perimeterdämmung: Verklebung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Bestandteil, ohne Verklebungsdetails. DeepSeek & Qwen fordern explizit vollflächige, diffusionsfähige Verklebung – KI-Konsens folgt dieser sichereren Einschätzung.
    Risiko durch fehlenden Fundamentüberstand ✅ Konsens Stellt baulichen Mangel gemäß DIN 18195-4 dar, erhöht Spritzwassereintrag und untergräbt HSP-Funktion – erfordert konstruktive Kompensation.
    👉 Handlungsempfehlung: Sanierung darf erst nach Abschluss einer zertifizierten Schadensanalyse beginnen. Jede Maßnahme, die auf Annahmen statt Messdaten beruht, birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz, Gesundheit und Wirtschaftlichkeit. Die HSP ist das zentrale Sicherungselement – ihre Funktionsfähigkeit muss nachweislich hergestellt sein, bevor sekundäre Maßnahmen (Abdichtung, Dämmung, Drainage) ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht nachweislich funktionstüchtige Horizontalsperre Langfristiger kapillarer Feuchteaufstieg → Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Mörtelzerstörung, Frostschäden
    🔴 Risiko Sanierung ohne vorherige Feuchtemessung (z. B. Carbidschale) Planlose Materialwahl → Unwirksame Abdichtung, Kondensatbildung, versteckte Schimmelherde, Rückstau
    🔴 Risiko Punktuelle Verklebung der Perimeterdämmung Wärmebrücken → Tauwasserbildung → Schimmel hinter Dämmung, feuchte Dämmung → Wärmebrücke verstärkt sich
    🔴 Risiko Ignorieren des fehlenden Fundamentüberstands Erhöhter Spritzwassereintrag bei Regen → Überlastung der Abdichtung → frühzeitiges Versagen
    🔴 Risiko Eigenleistung bei HSP-Sanierung oder Außenabdichtung Fehlerhafter Einbau → dauerhafte Feuchteschäden, Haftungsrisiko, gesundheitliche Gefährdung durch Schimmel
    ✅ Chance Fachgerechte HSP-Wiederherstellung (z. B. Injektionsverfahren) Nachhaltige, langfristige Trennung von Grundfeuchte und Mauerwerk – Grundvoraussetzung für alle Folgemaßnahmen
    ✅ Chance Vollflächige, diffusionsfähige Perimeterdämmung Mehrjährige Energieeinsparung im Keller, Vermeidung von Kondensat, Schutz der Abdichtung vor mechanischer Belastung
    ✅ Chance Fachlich begleitete Drainageoptimierung (Neuanlage, Reinigung, Gefälleprüfung) Entlastung der Kellerwand von Oberflächen- und Sickerwasser → reduzierte Belastung der gesamten Feuchteschutzkonstruktion
    ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung von DIN 18195-4 durch fachliche Planung Rechtssichere Dokumentation, Sicherstellung der Bauqualität, ggf. Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Ganzheitliche Feuchteschutzplanung mit Sachverständigem Vermeidung von Einzelmaßnahmen, Reduktion von Folgekosten, langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Prüfung der Horizontalsperre und Durchführung einer Carbidschalen-Feuchtemessung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Baubeschreibung, ggf. alte Gutachten) sowie Fotos vom Feuchteschaden, Fundamentbereich und Geländeablauf zur Vorlage beim Sachverständigen.
    3. HSP-Prüfung vor Sanierung: Lassen Sie klären, ob eine funktionstüchtige Horizontalsperre vorhanden ist – bei Fehlen oder Defekt ist ein Injektionsverfahren oder mechanische HSP-Einbringung zwingend vor Außenabdichtung durchzuführen.
    4. Drainage und Gelände prüfen: Beauftragen Sie eine hydrogeologische Einschätzung und Geländegefälleanalyse – bei fehlendem Fundamentüberstand muss eine angepasste Spritzwasserschutzmaßnahme (z. B. Rücksprungsplatte mit Entwässerung) geplant werden.
    5. Perimeterdämmung fachgerecht verkleben: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb die vollflächige Verklebung der Dämmung mit wasserdampfdiffusionsfähigem Kleber – punktuelle Verklebung ist ausdrücklich auszuschließen.
    6. Materialwahl nur nach Gutachten: Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zu Dichtschlämmen, Dickschichtsystemen oder Klarlacken – jede Materialwahl muss auf den Messergebnissen und dem Sanierungskonzept des Sachverständigen basieren.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird meist nachträglich eingebracht. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger, mineralischer Anstrich zur Abdichtung von Bauteilen. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen. Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen angebracht wird. Sie schützt vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz.
    Dickbeschichtung
    Dickbeschichtung ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) zur Abdichtung erdberührter Bauteile. Sie ist flexibler als Dichtschlämme. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Bauwerksabdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Rohren und Kies. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Oberflächenwasser.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Stoffes, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen. Im Bauwesen ist dies relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Er kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird in der Regel nachträglich in das Mauerwerk eingebracht.
    2. Was ist Dichtschlämme?
      Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
    3. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die im Erdreich an der Außenseite von Kellerwänden angebracht wird. Sie schützt die Kellerwand vor Auskühlung und Feuchtigkeit.
    4. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), die zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen verwendet wird. Sie ist flexibler und rissüberbrückender als Dichtschlämme.
    5. Warum ist eine Drainage wichtig?
      Eine Drainage leitet das Wasser von der Kellerwand ab und verhindert, dass es sich dort staut. Dies reduziert den Wasserdruck auf die Abdichtung und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
    6. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da sie spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Folgeschäden führen.
    7. Welche Kosten entstehen bei einer Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Umfang der Schäden, der Art der Abdichtung und der Größe des Kellers. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Die Dauer einer Kellersanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. In der Regel dauert sie mehrere Tage bis Wochen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Alternativen und Risiken bei der Abdichtung von Kellern von innen.
    • Nachträgliche Horizontalsperre
      Methoden und Kosten für das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie findet.
      Professionelle Methoden zur Schimmelbeseitigung und Vorbeugung.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung und Tipps für die fachgerechte Installation von Perimeterdämmung.
  2. Dickbeschichtung: Kratzspachtelung & Voranstrich mit Ilack St
    Auf alle Fälle kein Klarlack 🙂
    Kleinere Vertiefungen können mit einer Kratzspachtelung mit Dickbeschichtung verfüllt werden. Überstände und Nase entweder abstemmen oder, wenn es zu viel ist, verputzen.
    Das Material zum Voranstrich heißt Ilack St und ist ein lösemittelhaltiger Voranstrich. Diese Grundierung wird im allgemeinen als Haftgrund auf einer bestehenden bituminösen Schicht empfohlen. Bei einer sauberen mineralischen Oberfläche ist das nicht unbedingt notwendig, da kann auch mit Kiesol grundiert werden.
    Die Perimeterdämmung vollflächig verkleben. Ist nicht unbedingt ein Muss, aber es gab schon Schadenfälle, wo sich die Klebebatzenin die flächige Dickbeschichtung gedrückt und sie perforiert haben.  -  Vollflächig ist die sichere Seite.
    Feuchte Kellerwand sanieren: Effektive Außensanierung
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer feuchten Kellerwand erfordert die Freilegung der Außenwand, Identifizierung der Schadensursache (z.B. rissige Dichtschlämme), fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds und die anschließende Abdichtung mit Dickbeschichtung. Die Wahl des richtigen Voranstrichs und die Beachtung von Unebenheiten sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Eine Kratzspachtelung kann kleinere Vertiefungen ausgleichen, während größere Überstände abgetragen oder verputzt werden müssen.
    ⚠️ Wichtig: Bei der Sanierung ist die korrekte Vorbereitung des Untergrunds entscheidend. Wie im Beitrag Dickbeschichtung: Kratzspachtelung & Voranstrich mit Ilack St beschrieben, können kleinere Vertiefungen mit einer Kratzspachtelung ausgeglichen werden, während größere Unebenheiten eine andere Behandlung erfordern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Ilack St als Voranstrich wird empfohlen, besonders auf bituminösen Untergründen, um eine optimale Haftung der nachfolgenden Dickbeschichtung zu gewährleisten. Kiesol kann ebenfalls eine Rolle spielen, insbesondere im Zusammenhang mit Perimeterdämmung und der Vermeidung von Schadenfällen durch Klebebatzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Freilegung der Kellerwand und der Entfernung beschädigter Dichtschlämme sollte der Untergrund gründlich gereinigt und vorbereitet werden. Anschließend erfolgt die Kratzspachtelung zur Egalisierung kleinerer Unebenheiten, gefolgt vom Voranstrich mit Ilack St. Abschließend wird die Dickbeschichtung in mehreren Lagen aufgetragen, um eine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine gründliche Analyse der Ursachen für die feuchte Kellerwand durchgeführt werden. Die Auswahl der Materialien (Dichtschlämme, Dickbeschichtung, Voranstrich) sollte auf die spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen abgestimmt sein. Es empfiehlt sich, Fachleute hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Außensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Außensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Außensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂźhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks kÜnnen Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen, Vorgehen & Kosten der Außensanierung?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Sanierung & Ursachen
Suche nach: Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Außensanierung, Dichtschlämme, Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Remmers, Dickbeschichtung
