Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen, Normalwerte & Maßnahmen im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen erhöhter Luftfeuchtigkeit im Keller eines 1998 erbauten Hauses. Mögliche Gründe sind falsches Lüften, fehlende Heizung und ein potenzieller Baumangel. Die korrekte Interpretation der relativen Luftfeuchtigkeit in Bezug zur Temperatur spielt eine wichtige Rolle. Ein Entfeuchter kann kurzfristig helfen, aber die Ursache muss behoben werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Unser neues Haus wurde 1998 in Brandenburg gebaut. Es ist voll unterkellert. Laut Bodengutachten war keine weiße Wanne notwendig. Kelleraufbau: Streifenfundament, Bodenplatte, Wandaufbau mit Kalksandsteinen, die außen mit 5 mm Dickbeschichtung abgedichtet wurden. Die Kellerräume haben schwimmenden Estrich. Eine horizontale Dämmung (Dachpappe) wurde auf der Bodenplatte nur unter den Wänden vorgesehen. Im Rauminneren wurde der schwimmende Estrich aufgebracht.
Der Keller sollte Wohnzwecken dienen. Der Hobbyraum für Sport und Spiel hat keine Heizung. Dort herrscht eine ständige Luftfeuchtigkeit von 70 %. Bei entsprechenden Außentemperaturen und Luftfeuchtigkeit der Außenluft lüften wir gezielt. Oft erreichen wir dann etwa 60 % im Keller. Leider steigt aber die Feuchtigkeit recht schnell wieder auf 70 %, auch wenn wir den Raum nicht benutzen. Eine sichtbare Quelle der Feuchtigkeit ist nicht zu sehen.
Fragen: Wie hoch sind die Normalwerte in einem Keller? Sind die 70 % auf einen Baumangel zurückzuführen? Wie kann man die Quelle der Feuchtigkeit ermitteln? Lohnt es, etwas zu unternehmen oder muss man mit den 70 % leben?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
  • Norbert Ueckerdt
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Luftfeuchtigkeit von 70 % im Wohnkeller birgt ein unmittelbares Risiko für unsichtbare Schimmelbildung – eine fachgerechte Feuchteursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen ist unverzüglich erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die 5 mm Dickbeschichtung allein stellt keine wirksame, dauerhafte Abdichtung gegen kapillare Feuchteaufnahme oder drückendes Sickerwasser dar – eine nachträgliche horizontale Sperrschicht (z. B. Injektionsverfahren) und/oder innenseitige Abdichtung ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Reines Lüften verschlechtert bei hoher Außentemperatur und -feuchte die Situation durch Kondensatbildung – temporäre Heizung im Hobbyraum und kontinuierlicher Betrieb eines Kondensationsentfeuchters mit Abfluss sind dringend geboten.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende horizontale Dampfsperre unter dem gesamten Estrich ermöglicht kapillares Aufsteigen von Bodenfeuchte – dies ist ein bauphysikalisches Defizit, das keinerlei Lüftungsstrategie kompensieren kann.
    Ich beurteile die Situation im Keller wie folgt: Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit in Kellerräumen, insbesondere in älteren Gebäuden, ist ein häufiges Problem. Da Ihr Haus 1998 gebaut wurde und der Keller für Wohnzwecke genutzt wird, ist es wichtig, die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen für die erhöhte Luftfeuchtigkeit können sein:
    • Fehlende oder unzureichende Abdichtung: Die 5 mm Dickbeschichtung könnte nicht ausreichend sein, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich abzuhalten.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kühlen Kellerwänden und -böden.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit kann durch das Fundament und die Wände aufsteigen, besonders wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist.
    • Undichte Stellen: Risse in der Bodenplatte oder den Wänden können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung) untersuchen zu lassen. Dieser kann die Feuchtigkeit messen, die Bausubstanz prüfen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen 1998 erbauten Keller in Brandenburg mit einer konstanten Luftfeuchtigkeit von etwa 70 %, die trotz gezielten Lüftens schnell wieder ansteigt. Die Abdichtung erfolgte außenseitig mit einer 5 mm dicken Dickbeschichtung, und es wurde auf eine weiße Wanne verzichtet. Der Keller ist für Wohnzwecke vorgesehen, jedoch fehlt im Hobbyraum eine Heizung. Die beschriebene Situation deutet auf ein typisches Problem bei erdberührten Bauteilen hin, bei dem die Bauphysik und die Nutzungsbedingungen nicht optimal aufeinander abgestimmt sind.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass 70 % relative Luftfeuchtigkeit für einen Wohnkeller zu hoch sind, ist korrekt. Für dauerhaft genutzte Wohnräume gelten 40-60 % als ideal, wobei Werte über 65 % bereits ein Risiko für Schimmelpilzbildung darstellen. Die Beobachtung, dass die Feuchtigkeit nach dem Lüften schnell wieder ansteigt, ist ein klares Indiz für eine kontinuierliche Feuchtequelle.
    ➕ Ergänzung: Die Hauptursache liegt höchstwahrscheinlich in der kapillaren Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich. Die 5 mm dicke Dickbeschichtung ist als Abdichtung für einen Wohnkeller oft unzureichend, da sie nicht dauerhaft gegen drückendes Wasser oder kapillare Feuchte schützt. Zudem fehlt eine horizontale Sperre unter dem Estrich, sodass Feuchtigkeit aus der Bodenplatte in den Raum aufsteigen kann. Die fehlende Heizung im Hobbyraum verstärkt das Problem, da kalte Bauteiloberflächen die relative Luftfeuchtigkeit lokal erhöhen.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Luftfeuchtigkeit von 70 % stellt ein ernstzunehmendes Risiko für Schimmelpilzbefall dar, insbesondere an kalten Außenwänden und in Ecken. Auch wenn keine sichtbare Quelle vorhanden ist, kann sich Schimmel zunächst hinter Möbeln oder im Estrichaufbau bilden. Dies gefährdet die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz. Dieser sollte eine detaillierte Analyse durchführen, inklusive Messung der Oberflächentemperaturen, einer Langzeitmessung der Luftfeuchtigkeit und ggf. einer Kernbohrung zur Überprüfung des Estrichaufbaus. Parallel dazu sollte eine temporäre Heizung im Hobbyraum installiert werden, um die Raumtemperatur zu erhöhen und die relative Luftfeuchtigkeit zu senken. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel eine nachträgliche horizontale und vertikale Abdichtung des Kellers von innen oder außen, was nur durch einen Fachbetrieb geplant und ausgeführt werden darf.
    Der beschriebene Keller aus dem Jahr 1998 weist eine dauerhaft hohe relative Luftfeuchtigkeit von 70 % auf, was im ungenutzten, unbeheizten Raum deutlich über den hygienisch unbedenklichen Grenzwerten liegt. Die Konstruktion mit Kalksandsteinwänden, nur partieller horizontaler Dämmung unter den Wänden und fehlender kapillarbrechender Schicht unter dem gesamten Estrich birgt erhebliche bauphysikalische Schwachstellen. Die fehlende weiße Wanne war zwar gemäß Gutachten nicht erforderlich, doch reicht die 5-mm-Dickbeschichtung allein nicht aus, um langfristig Feuchtigkeit aus dem Erdreich abzuhalten – insbesondere bei wechselnden Grundwasserständen oder Sickerwasser.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Luftfeuchtigkeit von 70 % begünstigt die Schimmelbildung ab einer Oberflächentemperatur von unter 15,5 °C (Tauwasserpunkt bei 12,3 °C), was bei unbeheizten Kellerräumen nahezu immer gegeben ist. Schimmelpilze können bereits bei 65–70 % rel. Luftfeuchte sporen und gesundheitliche Risiken (Atemwegsreizungen, Allergien, Immunsuppression) sowie Bauschäden (Holzzerstörung, Putzablösung) verursachen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Dampfsperre unter dem gesamten Estrich ermöglicht kapillares Aufsteigen von Bodenfeuchte durch die Bodenplatte und die Kalksandsteinwände – ein klassischer Baumangel, der nicht durch Lüften kompensiert werden kann. Lüften bei hoher Außentemperatur und -feuchte kann sogar die Situation verschlechtern (Kondensatbildung).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man müsse "mit 70 % leben", ist fachlich falsch: Dieser Wert ist kein "Normalwert", sondern ein klarer Indikator für ein ungelöstes Feuchteproblem. Normale Kellerluftfeuchte liegt bei 50–60 % bei Raumtemperatur von 12–15 °C – bei 70 % liegt immer ein bauphysikalisches Defizit vor.
    ➕ Ergänzung: Die Quelle der Feuchtigkeit lässt sich nicht visuell, sondern nur durch Messung ermitteln: Mit einem Baufeuchtemessgerät (Widerstandsmessung) an Wänden und Bodenplatte sowie mit einem Hygrometer mit Datenlogger über mindestens 7 Tage kann der Feuchteverlauf korreliert werden. Zusätzlich ist eine thermografische Aufnahme bei kaltem Wetter sinnvoll, um Kondensationsstellen und Wärmebrücken zu identifizieren.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert meist eine Kombination aus Maßnahmen: Nachträgliche horizontale Sperrschicht (z. B. Injektionsverfahren), innenseitige Dämmung mit diffusionsoffener Dampfbremse, gezielte Entfeuchtung (Kondensationsentfeuchter mit kontinuierlichem Abfluss) und ggf. eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – reines Lüften ist hier kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18069 oder mit Zertifikat der Ingenieurkammer) zur bauphysikalischen Analyse – inkl. Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung und Tauwasseranalyse. Eine Eigenbehandlung oder Verzögerung birgt erhebliche Gesundheits- und Wertminderungsrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 70 % relative Luftfeuchtigkeit im Wohnkeller kein Normalwert, sondern ein klarer Indikator für ein bauphysikalisches Defizit ist – mit erheblichem Risiko für Schimmelbildung, Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt allgemeine Ursachen (Kondensation, fehlende Abdichtung, Risse), während DeepSeek und Qwen konkreter auf kapillares Aufsteigen als dominierende Ursache verweisen und die Unzureichung der 5-mm-Dickbeschichtung sowie das Fehlen einer Horizontalsperre unter dem Estrich hervorheben. Qwen betont zusätzlich die Bedeutung wechselnder Grundwasserstände.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer temporären Heizung im Hobbyraum; Qwen ergänzt konkrete Messmethoden (Baufeuchtemessgerät mit Langzeit-Datenlogger, Thermografie) sowie technische Lösungen (Injektionsverfahren, diffusionsoffene Dampfbremse, dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Lüften" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass Lüften bei hoher Außentemperatur und -feuchte kontraproduktiv ist (Kondensatbildung). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt DeepSeek/Qwen: Lüften ist hier nicht geeignet und darf nicht als Lösung beworben werden.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur unverzüglichen Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz (DIN 18069) wird von allen Modellen getragen – GoogleAI formuliert dies allgemeiner als "Fachmann", DeepSeek und Qwen präzisieren Qualifikation und Methodik (Kernbohrung, Tauwasseranalyse, Thermografie). Die strengere, präzisere Forderung gilt als maßgeblich.
    Luftfeuchtigkeit von 70 % im Wohnkeller ✅ Konsens Kein Normalwert, sondern klarer Hinweis auf bauphysikalisches Defizit mit Gesundheitsrisiko.
    Hauptursache der Feuchte ✅ Konsens Kapillares Aufsteigen aus Erdreich durch fehlende Horizontalsperre unter Estrich und unzureichende 5-mm-Dickbeschichtung.
    Eignung von Lüften als Maßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Lüften als mögliche Maßnahme – DeepSeek & Qwen widerlegen dies entschieden: Lüften ist bei diesen Bedingungen kontraproduktiv und gefährlich.
    Notwendigkeit einer fachlichen Analyse ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18069) mit Messung, Kernbohrung und Tauwasseranalyse ist zwingend erforderlich.
    Technische Sanierungslösung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern eine nachträgliche Abdichtung – DeepSeek & Qwen präzisieren: Injektionsverfahren oder innenseitige Dämmung mit Dampfbremse sind die am ehesten geeigneten Wege; GoogleAI bleibt vage.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine rein "kosmetische" oder selbstständige Behandlung ist nicht ausreichend – nur eine bauphysikalisch fundierte, fachlich begleitete Sanierung nach vorheriger Ursachenanalyse kann langfristig Schimmel, Bauwerkschäden und Gesundheitsrisiken verhindern.
    🔴 Risiko Schimmelbildung bereits im Estrichaufbau oder hinter Wänden Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), schwer erkennbar, nachträgliche Sanierung extrem kostenintensiv
    🔴 Risiko Kapillares Aufsteigen ohne Sperrschicht bei wechselndem Grundwasser Langfristiger Zerfall der Bodenplatte, Rissbildung, Erosion von Kalksandstein, Wertverlust der Immobilie
    🔴 Risiko Kontraproduktives Lüften im Sommerhalbjahr Erhöhte Kondensatbildung an kalten Bauteilen → Beschleunigung der Schimmelentwicklung
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Eigenentfeuchtung (z. B. ohne Abfluss) Stagnierendes Kondensat → Schimmel im Entfeuchter, Keimherd, elektrische Gefährdung
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachanalyse über mehrere Monate Irreversible Bauschäden, gesetzliche Meldepflicht bei Schimmelpilz in Mietwohnungen, Haftungsrisiko als Eigentümer
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Analyse mit Kernbohrung und Langzeit-Messung Exakte Identifizierung der Feuchtequelle → gezielte, kosteneffiziente Sanierung ohne "Trial-and-Error"
    ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre mittels Injektionsverfahren Nicht-invasive Sanierung – keine Aufgrabung, geringe Bauzeit, dauerhafte Unterbrechung des kapillaren Aufstiegs
    ✅ Chance Integration einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Langfristige Luftqualitätsverbesserung, Energieeinsparung, Vermeidung von Kondensat bei gleichzeitiger Entfeuchtung
    ✅ Chance Temporäre Heizung + Kondensationsentfeuchter mit Abfluss Sofortige Reduktion der relativen Luftfeuchtigkeit unter 60 % → Unterbrechung des Schimmelpilzwachstums
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Absicherung bei Mietverhältnissen, Wertsteigerung durch Nachweis fachgerechter Sanierung
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder mit Zertifikat der Ingenieurkammer Brandenburg) – mit ausdrücklicher Bitte um Kernbohrung, Langzeit-Feuchtemessung (7 Tage) und Thermografie.
    2. Temporäre Heizung installieren: Setzen Sie im Hobbyraum sofort eine elektrische Heizung (mindestens 15 °C Raumtemperatur) ein, um die relative Luftfeuchtigkeit lokal zu senken und Kondensatbildung zu vermeiden.
    3. Kondensationsentfeuchter mit kontinuierlichem Abfluss anschließen: Stellen Sie ein Gerät mit direktem Schlauchanschluss an ein Abwasserrohr auf – keine Behälterentfeuchter verwenden.
    4. Alle Lüftungsversuche sofort einstellen: Unterlassen Sie jegliches Stoß- oder Dauerlüften, solange keine fachliche Empfehlung zur Lüftungsstrategie vorliegt – dies gilt besonders bei Temperaturen über 12 °C und Außentemperaturfeuchte über 60 %.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das ursprüngliche Bau- und Abdichtungsgutachten (1998), den Estrichaufbau sowie alle vorhandenen Feuchtemesswerte – diese legen Sie dem Sachverständigen vor.
    6. Sanierungsoptionen abwägen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb für Kellerabdichtung mindestens drei Varianten nennen: 1) Injektionsverfahren für Horizontalsperre, 2) Innenseitige Vertikalabdichtung mit Dampfbremse, 3) Kombination aus beidem – jeweils mit Kosten-, Dauer- und Garantieangaben.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft, angegeben in Prozent. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Taupunkt
    Dickbeschichtung
    Eine spezielle Beschichtung, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist dicker als herkömmliche Anstriche und bildet eine wasserundurchlässige Schicht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssperre
    Kondensation
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Keller kann Kondensation an Wänden und Böden auftreten.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeitsschaden
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsmaßnahmen empfehlen kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen feststellen und eine fachgerechte Lösung vorschlagen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen
    Kapillarität
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren aufzusteigen. Im Keller kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit durch das Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit
    1. Welche Normalwerte für die Luftfeuchtigkeit gelten im Keller?
      Die relative Luftfeuchtigkeit im Keller sollte idealerweise zwischen 50% und 65% liegen. Werte über 70% deuten auf ein Feuchtigkeitsproblem hin und sollten untersucht werden.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
      Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Diese Geräte sind im Baumarkt oder online erhältlich. Platzieren Sie das Hygrometer an verschiedenen Stellen im Keller, um ein genaues Bild der Feuchtigkeitsverteilung zu erhalten.
    3. Welche Sofortmaßnahmen kann ich bei hoher Luftfeuchtigkeit ergreifen?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Feuchtigkeit abzuführen. Vermeiden Sie jedoch das Lüften an warmen, feuchten Tagen, da dies die Situation verschlimmern kann. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    4. Ist eine Dämmung im Keller sinnvoll?
      Eine Dämmung kann helfen, Kondensation zu reduzieren, sollte aber nur in Verbindung mit einer fachgerechten Abdichtung erfolgen. Andernfalls kann die Dämmung die Feuchtigkeit einschließen und Schimmelbildung fördern.
    5. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne ausreichende Abdichtung.
    6. Wie erkenne ich einen Baumangel im Zusammenhang mit Feuchtigkeit im Keller?
      Anzeichen für einen Baumangel können Risse in den Wänden oder der Bodenplatte, abplatzender Putz, Schimmelbildung oder feuchte Stellen sein. Ein Bausachverständiger kann den Schaden beurteilen und die Ursache feststellen.
    7. Welche Kosten entstehen für die Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    8. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und die damit verbundenen Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn effektiv bekämpfen kann.
    • Feuchtemessung im Keller: So geht's richtig
      Anleitung zur korrekten Messung der Luftfeuchtigkeit im Keller.
    • Keller dämmen: Was Sie beachten sollten
      Hinweise zur richtigen Dämmung von Kellerräumen, um Kondensation zu vermeiden.
  2. Keller-Luftfeuchtigkeit: 70% normal ohne Baumangel?
    welche Temperatur hat der Hobbykeller?
    da in Deutschland in der Außenluft die rel. Feuchte im Mittel meistens so um die 80 % liegt, sind die 70 % im Keller bei entsprechenden Temperaturen auch ohne Baumangel vorstellbar.
    Ohne Heizung / Entfeuchtung / kontrollierte Lüftung ist es gar nicht so einfach, unter 60 % zu kommen.
  3. Hobbykeller: Temperatur beeinflusst Luftfeuchte – Baumangel?
    Temperatur im Hobbykeller beeinflusst rel. Luftfeuchte kaum
    Die Temperatur im Hobbykeller beträgt von 15 Grad C im Winter bis zu 20 Grad C im Sommer. Die rel. Luftfeuchte steigt immer wieder einige Stunden nach dem Lüften auf etwa 70 %. Das deutet eigentlich meiner Meinung nach auf ständig nachfließende Feuchtigkeit infolge eines Baumangels hin.
    • Norbert Ueckerdt
  4. Kellerlüftung: Absolute vs. relative Luftfeuchtigkeit
    Nicht automatisch
    Bei kühlen Außentemperaturen ist die absolute Luftfeuchte niedriger, somit bleibt bei kühlen Innentemperaturen die relative Luftfeuchte ähnlich.
  5. Keller richtig lüften: Kalte Luft rein, warme Luft raus!
    mal folgendes versuchen
    Sie schreiben, dass sie bewusst und regelmäßig lüften. Gerade in Kellerräumen mit niedriger Innentemperatur ist es notwendig, auch richtig zu lüften.
    Beim lüften herrscht der Grundsatz:
    kalte Luft rein --- > warme Luft raus
    daraus folgt --- > möglichst über Nacht lüften und am Tage Fenster zu (im Sommer)
    Luft kann mit steigender Temperatur mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Das heißt das kalte Luft die erwärmt wird Feuchtigkeit aufnimmt wie ein Schwamm. Umgekehrt heißt das aber auch, das sie bei abkühlen Feuchtigkeit abgibt.
    Übrignes bestehen für Schimmelpilze bereits ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 % Lebensbedingungen.
    Zu Ihrem Hinweis auf die fehlende Bodendichtung möchte ich nochmal nachfragen ob diese wirklich nicht eingebaut wurde. Dies würde gegen die anerkannten Regeln der Bautechnik verstoßen und einen Mangel darstellen (Gewährleistung). Unter Umständen besteht sogar eine 30-jährige Verjährungsfrist (Anwalt fragen).
    Für Wohnräume würde ich auf die Abdichtung unter keinen Umständen verzichten.
  6. Keller ohne Heizung: Hohe Luftfeuchtigkeit durch Nachbarräume
    keine Heizung?
    wenn der Raum nicht geheizt wird, ist er u.U. kühler als die Nachbarräume. Deren relative LF ist zwar geringer, strömt deren Luft aber in den kühleren Raum, sinkt die Temperatur der Luft und die rel. LF steigt.
    Das Fehlen der (Grund-) Heizung kann da fatale Folgen haben!
  7. Keller-Problem: Falsches Lüften oder Baumangel? Test!
    Ich danke allen Autoren für die Hinweise und ...
    Ich danke allen Autoren für die Hinweise und Ratschläge. Die Tendenz der Meinungen geht hauptsächlich in die Richtung: Falsches Lüften, fehlende Heizung und weniger in Richtung Baumangel.
    Da ich ein fehlerhaftes Verhalten ausschließen möchte, bevor ich den aufwendigen Nachweis eines Baumangels angehe, werde ich folgenden Versuch machen:
    • Manuell gesteuertes Lüften des Hobbykellers bei garantiert geringerer Außentemperatur und rel. Luftfeuchtigkeit als im Keller (Leider sind z.Z. die Nächte recht feucht, weshalb sich evtl. so schnell keine Chance ergibt.)
    • Dabei wird die Tür zu den Nachbarräumen ständig geschlossen gehalten (Um dem Hinweis von Herrn Jacob zu folgen).
    • Dauer: Bis sich eine geringere rel. Luftfeuchtigkeit eingestellt hat.
    Wenn dann die Luftfeuchtigkeit wesentlich gesunken ist, dürfte sie ja nicht ohne Baumangel binnen einiger Stunden wieder auf 70 % ansteigen.
    Sollte aber doch ein Baumangel vorliegen, habe ich ein Problem:
    • Wie kann ich nachweisen, woher die Feuchtigkeit kommt?
    • Gibt es Messgeräte, die den Durchfluss von Feuchtigkeit durch die Wände oder den Estrich bestimmen können?
    • Den schwimmenden Estrichaufbau habe ich in der Bauphase nicht verfolgen können. Ich hoffe, dass unter dem Dämmstoff Folie oder Bitumenbahnen verlegt wurden. Allerdings ist der Keller durch Verschulden der Baufirma nach dem Einbringen des Estrichs bei einem Regenguss abgesoffen und musste wochenlang mit Entfeuchter-Geräten behandelt werden. Das kann doch wohl nach 4 Jahren keine Auswirkungen mehr haben!? Notfalls kann ich eine Bohrung ansetzen, um den Estrichaufbau zu überprüfen.
    • Norbert Ueckerdt
  8. Kellerentfeuchter: Effekt bei nassen Wänden ohne Heizung
    Wir haben wochenlang den el. Entfeuchter ...
    laufen lassen müssen, bevor der von Ihnen beschriebene Effekt aufhörte. Vermutete Ursache: Patschnasse Wände können ihre Feuchtigkeit ja nur nach innen abgeben. Wir hatten zwar auch versucht korrekt zu Lüften, hatten aber ohne Grundheizung keinen Erfolg demit. Mit dem Entfeuchter gehen sogar die Ausblühungen wieder zurück, die jeder (Laie) auf eindringendes Wasser zurückgeführt hatte.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen erhöhter Luftfeuchtigkeit im Keller eines 1998 erbauten Hauses. Mögliche Gründe sind falsches Lüften, fehlende Heizung und ein potenzieller Baumangel. Die korrekte Interpretation der relativen Luftfeuchtigkeit in Bezug zur Temperatur spielt eine wichtige Rolle. Ein Entfeuchter kann kurzfristig helfen, aber die Ursache muss behoben werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Keller ohne Heizung: Hohe Luftfeuchtigkeit durch Nachbarräume kann das Fehlen einer Grundheizung fatale Folgen haben, da kältere Räume die Luftfeuchtigkeit aus wärmeren Nachbarräumen anziehen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Keller richtig lüften: Kalte Luft rein, warme Luft raus! betont die Bedeutung des richtigen Lüftens, insbesondere in Kellerräumen mit niedriger Innentemperatur. Hierbei sollte man nach dem Grundsatz "kalte Luft rein, warme Luft raus" vorgehen, idealerweise durch nächtliches Lüften im Sommer.
    👉 Handlungsempfehlung: Um ein fehlerhaftes Verhalten auszuschließen, wird empfohlen, das Lüftungsverhalten zu optimieren und die Auswirkungen einer fehlenden Heizung zu prüfen, bevor ein aufwendiger Nachweis eines Baumangels angegangen wird, wie in Keller-Problem: Falsches Lüften oder Baumangel? Test! beschrieben.
    Die Diskussion zeigt, dass die Luftfeuchtigkeit im Keller ein komplexes Thema ist, das von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Eine sorgfältige Analyse der Ursachen und die Umsetzung geeigneter Maßnahmen sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Dabei sollte auch die Möglichkeit eines Baumangels in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn andere Ursachen ausgeschlossen werden können.
    Die Erfahrungen aus Kellerentfeuchter: Effekt bei nassen Wänden ohne Heizung zeigen, dass ein Entfeuchter zwar kurzfristig helfen kann, die Symptome zu lindern, aber nicht die Ursache des Problems behebt. Eine umfassende Sanierung, die auch die Abdichtung des Kellers umfasst, kann erforderlich sein, um das Problem dauerhaft zu lösen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen, Normalwerte & Maßnahmen im Altbau?
Suche nach: Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Luftfeuchtigkeit Keller, Keller feucht, Keller abdichten, Feuchtigkeitsschaden, Baumangel
