Kellerabdichtung auf Teeranstrich: Entfernung, Alternativen & Kosten im Überblick
Hallo Abdichtungsspezialisten,
Nach dem Freigraben der Kellerwände musste ich feststellen, dass die alte Abdichtung aus Teeranstrich besteht, auf dem nach Angaben der Bitumenhersteller und der Bitumenrichtlinien leider kein Bitumen hält.
Wer kann mir einen Rat geben, was ich nun machen kann.
Frage 1: Welche Möglichkeiten zum Entfernen gibt es (in Eigenarbeit)? Chemisch, mechanisch? Hat das schon einmal jemand gemacht und kann mir den Aufwand beschreiben?
Frage 2: Hält denn überhaupt irgend etwas auf diesem (gut haftendem) Untergrund? Kann ich den Altanstrich mit Putz überputzen und danach mit dem Bitumenaufbau starten? Wäre es möglich, in der Grube zu verschalen und einfach eine Betonwand davorzusetzen?
Frage 2: Kann ich wenigstens mit irgendeiner Art neuer Teerabdichtung auf den Alt-Teer auftragen, um die Abdichtung zu verbessern (auch wenn ed dann den Bitumen-Fans in diesem Forum graust ...)
Vielen Dank im Voraus
Norbert
  • Barden
    🔴 KRITISCH: Teeranstrich aus der Zeit vor 1990 enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) – Eigenentfernung (mechanisch oder chemisch) ist lebensgefährlich und strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Auftragung moderner Bitumen-, Kunststoff- oder Teerabdichtungen auf altem Teeranstrich – Haftungsversagen, Blasenbildung und Wassereintrag sind vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierungsmaßnahme ist eine labortechnische PAK-Beprobung durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Mineralischer Putz oder "Überputzen" des Teeranstrichs bietet keine Abdichtungsfunktion und fördert Feuchteschäden – dies ist bauphysikalisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Vorsatzschale (Schalbetonwand) erfordert fachgerechte statische Absicherung, Hinterlüftung und Drainage – als alleinige Abdichtungsmaßnahme ohne Horizontalsperre ist sie unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung für die Kellerabdichtung auf einem alten Teeranstrich suchen. Da Bitumen auf Teer schlecht haftet, ist eine sorgfältige Vorbereitung oder eine alternative Abdichtungsmethode erforderlich.
    Möglichkeiten:
    • Entfernung des Teeranstrichs: Dies ist die gründlichste, aber auch aufwändigste Lösung. Der Teeranstrich kann mechanisch (z.B. mit Fräse oder Sandstrahler) oder chemisch entfernt werden. 🔴 Achten Sie bei der chemischen Entfernung auf geeignete Schutzmaßnahmen und Entsorgungsvorschriften.
    • Alternative Abdichtungssysteme: Es gibt Abdichtungssysteme, die auch auf Teeruntergründen haften. Hierzu zählen z.B. mineralische Dichtungsschlämmen oder spezielle Epoxidharz-Beschichtungen.
    • Vlieskaschierte Bitumenbahnen: Diese können unter Umständen auf dem Teeranstrich verklebt werden, wobei die Kompatibilität im Vorfeld geprüft werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Entscheidung einen Fachmann für Kellerabdichtungen zu Rate zu ziehen. Er kann den Zustand des Teeranstrichs beurteilen und die am besten geeignete Abdichtungsmethode empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung, bei der eine alte Kellerabdichtung auf Teeranstrich-Basis freigelegt wurde. Der Eigentümer sucht nach kostengünstigen Eigenleistungs-Möglichkeiten zur Entfernung oder Überarbeitung des Teeranstrichs, was jedoch erhebliche fachliche und sicherheitstechnische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Teeranstrich aus der Zeit vor 1990 enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die krebserregend sind. Mechanisches Entfernen (Schleifen, Fräsen) erzeugt hochgiftigen Staub, der eine akute Gesundheitsgefahr darstellt. Chemische Abbeizer können ebenfalls gesundheitsschädlich sein und die Umwelt belasten. Eine Eigenleistung ist daher ohne professionelle Schutzausrüstung und fachgerechte Entsorgung absolut fahrlässig.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, den Teeranstrich einfach zu überputzen und dann mit Bitumen zu beschichten, ist fachlich falsch. Putz haftet nicht dauerhaft auf dem teerhaltigen, hydrophoben Untergrund. Zudem ist die Diffusionsfähigkeit gestört, was zu Ablösungen und Feuchteschäden führt. Auch das Vorsetzen einer Betonwand (sogenannte "Vorsatzschale") ohne fachgerechte Drainage und Abdichtung ist keine Lösung, da Wasser hinter die Wand laufen kann und die Statik gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend eine Beprobung des Teeranstrichs auf PAK-Gehalt durch ein zertifiziertes Labor. Erst danach kann ein Sanierungsplan erstellt werden. Moderne Alternativen sind zementgebundene Dichtungsschlämmen (z.B. mineralische Dichtungsschlämme nach WTAAbk.), die auf speziell vorbereiteten Untergründen haften können. Auch eine nachträgliche Horizontalsperre oder eine vertikale Abdichtung mit Bentonitmatten sind je nach Situation möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Eigenarbeiten am Teeranstrich durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Altlasten und Bauwerksabdichtung. Dieser kann eine Gefährdungsbeurteilung erstellen, die notwendigen Schutzmaßnahmen festlegen und die fachgerechte Entsorgung des teerhaltigen Materials koordinieren. Die Kosten für eine professionelle Sanierung sind hoch, aber im Vergleich zu den Gesundheitsrisiken und möglichen Folgeschäden an der Bausubstanz unvermeidbar.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Sanierungssituation an einer historischen Kellerabdichtung aus Teeranstrich, die aufgrund ihrer Alterung, Haftungsprobleme und Kompatibilitätsbeschränkungen mit modernen Abdichtungssystemen erhebliche fachliche Herausforderungen birgt.
    🔴 Gefahr: Teeranstriche sind nicht nur umwelt- und gesundheitsrelevant (polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe, PAH), sondern auch technisch inkompatibel mit modernen Bitumen- oder Kunststoffabdichtungen – eine direkte Auftragung neuer Abdichtungsschichten ohne vollständige Entfernung führt zu Haftungsversagen, Blasenbildung und frühzeitigem Wassereintrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Altanstrich sei "gut haftend" und damit als Untergrund geeignet, ist irreführend: Teer wird mit der Zeit spröde, oxidiert und verliert seine Adhäsion – sichtbare Haftung täuscht oft über tiefe Schichttrennungen hinweg.
    ➕ Ergänzung: Eine Überputzung mit mineralischem Putz ist technisch nicht zulässig, da Putz keine Abdichtungsfunktion erfüllt und Feuchtigkeit hinter dem Putz kondensieren oder den Teer aufquellen lassen kann; eine vorgeschaltete Betonwand (sog. "Schalbetonwand") ist nur bei ausreichendem Abstand, Entwässerung und statischer Absicherung zulässig – nicht als Ersatz für eine funktionale Horizontalsperre.
    🔴 Gefahr: Der Versuch einer Eigenentfernung (chemisch oder mechanisch) birgt erhebliche Risiken: Chemische Entferner können gesundheitsgefährdende Dämpfe freisetzen, mechanische Abtragung führt zu Staubentwicklung mit krebserregenden PAH-Partikeln – ohne PSA und Sachkunde ist dies lebensgefährlich.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, "einfach eine neue Teerabdichtung auf den alten Teer aufzutragen" widerspricht sämtlichen aktuellen Regelwerken (DINAbk. 18195, DIN EN 13965, ZDBAbk.-Richtlinien) – Teer ist als Abdichtungsmaterial seit Jahrzehnten verboten und nicht mehr zulassungsfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den Verband der Sachverständigen) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Materialanalyse und Erstellung eines statisch und bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts – Eigenleistungen sind bei diesem Sachverhalt aus Sicherheits- und Haftungsgründen strikt abzulehnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Teeranstrich ist inkompatibel mit modernen Bitumenabdichtungen und erfordert entweder vollständige Entfernung oder speziell zugelassene Alternativen.
    • Alle drei warnen einhellig vor gesundheitsgefährdenden PAK-Emissionen bei mechanischer oder chemischer Entfernung – Eigenleistung ist nicht zulässig.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Expertise vor Sanierungsbeginn.
    • GoogleAI nennt "vielschichtige Bitumenbahnen" als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen widerlegen dies explizit: Keine Bitumenbahn haftet dauerhaft auf Teer ohne Vorbehandlung oder Untergrundentfernung.
    • GoogleAI erwähnt "chemische Entfernung" ohne klare Absage – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Chemische Abbeizer sind gesundheitsgefährdend und entsorgungstechnisch problematisch; kein zulässiger Weg für Laien.
    • DeepSeek ergänzt: Notwendigkeit einer PAK-Laborbeprobung vor Sanierung – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt: Klare Verweisung auf DIN 18195, DIN EN 13965 und ZDB-Richtlinien sowie die rechtliche Unzulässigkeit neuer Teerabdichtungen – nicht in GoogleAI enthalten.
    • DeepSeek und Qwen nennen Bentonitmatten als moderne Alternative – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI suggeriert, dass "spezielle Epoxidharz-Beschichtungen" oder "mineralische Dichtungsschlämmen" generell auf Teer haften können – DeepSeek und Qwen relativieren: Nur bei spezifischer, fachgerechter Vorbehandlung und nach PAK-Prüfung; ein "Haften" ist nicht pauschal gewährleistet und muss immer vor Ort geprüft werden.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stellt "Überputzen" nicht ausdrücklich als unzulässig dar – Qwen und DeepSeek verurteilen dies als bauphysikalisch falsch und schadensträchtig.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, restriktiveren Einschätzung: Keine Eigenentfernung, keine Auftragung neuer Abdichtungen ohne Vorprüfung, keine Putz- oder Teer-"Überarbeitung", stattdessen: PAK-Beprobung → fachliche Risikoanalyse → zertifizierter Sanierungsplan.
    Gesundheitsrisiko bei Teerentfernung ✅ Konsens Teeranstrich vor 1990 enthält krebserregende PAK – mechanische oder chemische Entfernung durch Laien ist lebensgefährlich und gesetzlich unzulässig.
    Haftung neuer Abdichtung auf altem Teer ✅ Konsens Bitumen-, Kunststoff- und neue Teerbeschichtungen haften nicht dauerhaft – direkte Auftragung führt zu frühzeitigem Versagen.
    Überputzen als Lösung ✅ Konsens Mineralischer Putz bietet keine Abdichtungsfunktion; er verstärkt Feuchteschäden und ist bauphysikalisch unzulässig.
    Erforderlichkeit einer PAK-Beprobung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern zwingende Laborbeprobung – GoogleAI erwähnt sie nicht; Konsens: Bei Verdacht auf Altteer (vor 1990) ist sie unverzichtbar.
    Zulässigkeit von Alternativsystemen (z. B. Bentonit, mineralische Schlämme) ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Alternativen, aber nur DeepSeek/Qwen betonen: Voraussetzung ist fachgerechte Vorbehandlung und bauphysikalische Einzelfallprüfung – kein "plug & play".
    👉 Handlungsempfehlung: Es gibt keinen sicheren "Selber-machen"-Weg. Die einzig zulässige Vorgehensweise ist: PAK-Laboranalyse → Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Altlasten → Erstellung eines bauphysikalisch und statisch abgesicherten, regelwerkkonformen Sanierungskonzepts.
    🔴 Risiko Einatmen von PAK-haltigem Staub bei Eigenentfernung Langfristige Krebserkrankung, akute Atemwegsreizung, gesundheitliche Schädigung aller Haushaltsmitglieder und Nachbarn
    🔴 Risiko Unzulässige "Überbeschichtung" mit Bitumen oder Teer Haftungsversagen innerhalb von 1–3 Jahren, Wassereintrag, Schimmelpilzbildung, statische Schäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre bei Vorsatzschale Wasser dringt hinter die Wand, führt zu Aufquellung des Teers, Salzausblühungen, Zerstörung des Mauerwerks und Folgeschäden im Erdgeschoss
    🔴 Risiko Fehlende PAK-Beprobung vor Sanierung Unzureichende Schutzausrüstung, falsche Entsorgungsklasse, Ordnungswidrigkeiten, Haftung für Schäden an Nachbargrundstücken
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener "DIY-Abdichtungsprodukte" Keine Gewährleistung, Ausschluss der Herstellergarantie, Verstoß gegen Bauordnung, Verlust der Versicherungsleistung bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte PAK-basierte Sanierung mit Bentonit- oder mineralischer Dichtungsschlämme Dauerhafte, diffusionsoffene Kellerabdichtung mit bis zu 50-jähriger Lebensdauer und hoher Nachhaltigkeit
    ✅ Chance Einbindung einer nachträglichen Horizontalsperre (z. B. Injektionssystem) Langfristige Lösung für aufsteigende Feuchte – auch bei bestehendem Teeranstrich – ohne Grundsteinverlegung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Finanzierungshilfen (z. B. KfW), Haftungsabsicherung, rechtskonforme Dokumentation für künftige Verkäufe
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer ganzheitlichen Altbausanierung Optimierung der Energieeffizienz, Wertsteigerung des Objekts, Einhaltung neuer Energieeinsparverordnungen (GEG)
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Entsorgungspartner für teerhaltige Abfälle Rechtssichere Entsorgung nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV), keine Umweltstrafverfahren, Nachweis für Versicherung
    1. Gesundheitsrisiko ausschließen: Beauftragen Sie sofort ein akkreditiertes Labor mit der PAK-Beprobung des Teeranstrichs – verwenden Sie dazu ein von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) anerkanntes Labor.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 4108-3) oder Altlasten (z. B. nach DGZ- oder ZDB-Standard) zur Erstellung eines Sanierungsplans.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Baupläne, Kellergrundriss, frühere Sanierungsakten und ggf. Schadensberichte zusammen – diese sind für die Fachplanung und ggf. Förderanträge (KfW) unverzichtbar.
    4. Entsorgungspartner identifizieren: Recherchieren Sie vorab zertifizierte Entsorgungsunternehmen für teerhaltige Bauabfälle (Abfallschlüssel 17 03 02*) und klären Sie Transport- und Entsorgungskosten.
    5. Keine Eigenleistung planen: Verzichten Sie vollständig auf mechanisches Schleifen, Fräsen, chemische Abbeizer oder "Überstreichen" – auch bei scheinbar geringem Aufwand besteht erhebliches Gesundheits- und Haftungsrisiko.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Anfragen Sie bei Ihrer Hausbank oder der KfW über Förderprogramme "Energieeffizient Sanieren" (261/262) – bei fachgerechter Kellerabdichtung und Wärmedämmung sind Zuschüsse möglich.
    Teeranstrich
    Ein alter Abdichtungsanstrich auf Basis von Teer, der heute aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe nicht mehr verwendet wird. Teerprodukte enthalten polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die als krebserregend gelten.
    Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Abdichtung, PAK.
    Bitumen
    Ein Abdichtungsmaterial auf Erdölbasis, das häufig für Kellerabdichtungen verwendet wird. Bitumen ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Teer, Dichtungsschlämme, Abdichtungsbahn.
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Ein Abdichtungsmaterial auf mineralischer Basis, das als Alternative zu Bitumen verwendet werden kann. Mineralische Dichtungsschlämmen sind diffusionsoffen und umweltfreundlicher als Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Zement, Abdichtung.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das für Beschichtungen und Abdichtungen verwendet wird. Epoxidharz ist sehr widerstandsfähig und haftet gut auf verschiedenen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Abdichtung.
    Eine Bitumenbahn, die mit einem Vlies verstärkt ist. Das Vlies verbessert die Reißfestigkeit und die Haftung der Bitumenbahn.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Vlies, Abdichtung.
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    Eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer und anderen Erdölprodukten vorkommen. Einige PAK sind krebserregend und müssen bei der Sanierung von Altbauten berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Teer, Umweltgifte, Altlasten.
    Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für eine nachfolgende Beschichtung oder Abdichtung vorzubereiten. Dazu gehören z.B. Reinigung, Entfernung loser Teile und Ausgleich von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Vorbehandlung.
    1. Frage: Kann ich Bitumen einfach auf den Teeranstrich auftragen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Bitumen haftet in der Regel schlecht auf Teer, was zu Undichtigkeiten führen kann. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds oder die Wahl eines alternativen Abdichtungssystems ist notwendig.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Bitumenabdichtung auf Teer?
      Es gibt mineralische Dichtungsschlämmen, Epoxidharz-Beschichtungen oder vlieskaschierte Bitumenbahnen, die unter Umständen auf Teeruntergründen haften. Die Kompatibilität muss jedoch im Vorfeld geprüft werden.
    3. Frage: Wie entferne ich den Teeranstrich am besten?
      Der Teeranstrich kann mechanisch (z.B. mit Fräse oder Sandstrahler) oder chemisch entfernt werden. Die mechanische Entfernung ist staubintensiv, während bei der chemischen Entfernung auf geeignete Schutzmaßnahmen und Entsorgungsvorschriften geachtet werden muss.
    4. Frage: Was kostet die Kellerabdichtung auf einem Teeranstrich?
      Die Kosten hängen stark von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Die Entfernung des Teeranstrichs ist in der Regel teurer als alternative Abdichtungsmethoden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    5. Frage: Muss ich beim Freigraben der Kellerwand etwas beachten?
      Ja, achten Sie darauf, die Kellerwand nicht zu beschädigen. Arbeiten Sie vorsichtig und stützen Sie die Baugrube gegebenenfalls ab, um ein Nachrutschen des Erdreichs zu verhindern.
    6. Frage: Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Abdichtung unter Umständen selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    7. Frage: Welche Rolle spielt der Zustand des Putzes unter dem Teeranstrich?
      Der Zustand des Putzes ist entscheidend für die Haftung der neuen Abdichtung. Lockere oder beschädigte Putzstellen müssen vor der Abdichtung ausgebessert oder erneuert werden.
    8. Frage: Wie lange dauert eine Kellerabdichtung auf Teeranstrich?
      Die Dauer hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Die Entfernung des Teeranstrichs kann mehrere Tage dauern, während alternative Abdichtungsmethoden schneller umgesetzt werden können.
    • Kellerwand abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung einer Kellerwand von innen oder außen.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beseitigen kann.
    • Schimmel im Keller: Erkennen und entfernen
      Tipps zur Erkennung und Entfernung von Schimmel im Keller.
    • Drainage für den Keller: Funktion und Aufbau
      Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Keller.
    • Keller isolieren: Wärmedämmung für mehr Wohnkomfort
      Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten der Kellerisolierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Teeranstrich, Bitumen, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Silikatputz-Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand trockenlegen mit Noppenbahn: Noppen zum Haus, Montage & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nebeneingangstür abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Hanglage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen-Anstrich Kellerwand Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Schutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftung auf Bitumen/Teeranstrich: Flexkleber für Sockelplatten – Vorbereitung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung: Günstigere Alternativen zu Styrodur für Reihenhaus (1956)?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Abdichtung zum Erdreich: Notwendigkeit, Material & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Dach - Bitumen auf Teer: Verträglichkeit im Altbaukeller? Risiken & Sanierung
  10. BAU-Forum - Keller - Bitumendickbeschichtung auf Teer auftragen: Risiken, Alternativen & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Teeranstrich, Bitumen, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Teeranstrich, Bitumen, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung auf Teeranstrich: Entfernung, Alternativen & Kosten im Überblick
Suche nach: Kellerabdichtung auf Teer: Sanierung & Alternativen
Suche nach: Kellerabdichtung, Teeranstrich, Bitumen, Altbau, Sanierung, Abdichtung, Kellerwand, Entfernung, Alternativen
