Feuchter Keller im Altbau: Ursachen erkennen, Risiken bewerten & Sanierung?
❓ Fragestellung: Feuchter Keller im Altbau: Ursachen erkennen, Risiken bewerten & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken und Gefahren für die Bausubstanz als kritische Folgen. Alle fordern eine fachliche Ursachendiagnose durch Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Feuchtesachverständigen – jede vorschnelle Maßnahme (z. B. Innendämmung, Putzsanierung, Entfeuchter-Betrieb ohne Quellbeseitigung) birgt das Risiko der Verschlechterung und erhöhter Folgekosten.
Ein herzliches Hallo an alle hier im Forum!
Feuchte Keller kommen ja immer wieder in Altbauten vor, oft wird gefragt, was man dagegen unternehmen kann, etc.
Folgender Sachverhalt:
Wir haben vor kurzem ein Haus, Baujahr. 78, komplett unterkellert (Deckenhöhe Keller 2,3 m) gekauft. Der Keller besteht wie damals wohl üblich aus Kalksandstein, der Boden aus Beton mit Estrich und einer Styropor-Isolierung.
Der Grundwasserspiegel ist sehr hoch, da der Boden eine recht undurchlässige Sickerschicht enthält.
Bei den jetzt angefallenden starken Gewitterregen habe ich festgestellt, dass in manchen Kellerräumen Feuchtigkeit an den Wänden erkennbar ist. Diese "Wasserkante" ist teilweise sogar bis zu 10 cm hoch. Es sind aber nur die Wände Richtung Norden und Westen betroffen. Scheint aber auch nur bei sehr starken Regenfällen aufzutreten. Im Sumpfpumpenraum hört man auch deutlich stärkere Wasserbewegungen aus den Drainagenrohren.
Meine Frage: Ist das eigentlich überhaupt schlimm? Wenn man den Keller nicht als Wohnraum benutzt, kann man damit leben oder werden die manchmal feuchten Wände irgendwann "zusammenbrechen"? Wird sich zwangläufig dadurch ein Schwamm bilden? Ergo mit welchen dramatischen Folgen hat man zu rechnen?
Besten Dank für eine Antwort ...
Viele Grüße
Volker O.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGM-Prüfer) erforderlich – insbesondere wegen hydrostatischem Druck, Risiko für Mauerwerksintegrität und möglicher statischer Beeinträchtigung.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht in Altbau-Kellerbereichen (insb. bei Sanierungsarbeiten an Putz, Estrich oder Rohrleitungen) vor jeglicher Bearbeitung durch akkreditiertes Labor prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Styropor-Isolierung unter Estrich ist bei dauerhafter Feuchtebelastung wirkungslos und kann Wasser speichern – Innendämmung ohne vorherige fachgerechte Feuchtesanierung ist kontraproduktiv und darf nicht vorgenommen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall darf nur durch Fachbetrieb mit PSA-Klasse 3 (Atemschutz, Handschuhe, Schutzanzug) beseitigt werden – Eigenentfernung birgt Gesundheitsrisiken durch Sporenverteilung.
    Ein feuchter Keller in einem Altbau ist ein häufiges Problem, das jedoch ernst genommen werden muss. Die Ursachen können vielfältig sein, von fehlender oder defekter Abdichtung bis hin zu Problemen mit der Drainage.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was nicht nur die Bausubstanz schädigt, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen kann. Zudem kann die Feuchtigkeit die Stahlarmierung im Beton angreifen und zu Korrosion führen, was die Statik des Gebäudes beeinträchtigen kann.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu untersuchen. Mögliche Ursachen sind:
    • Defekte oder fehlende Abdichtung: Überprüfen Sie die Außenwände des Kellers auf Risse oder Beschädigungen.
    • Probleme mit der Drainage: Eine verstopfte oder beschädigte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser am Keller staut.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigen.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondensation an den Wänden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Sanierungsunternehmen) identifizieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich sonst verschlimmern kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Altbau aus dem Jahr 1978 mit Kalksandsteinwänden und einer Betonbodenplatte mit Styropor-Isolierung. Die Feuchtigkeit tritt nach starken Regenfällen auf und zeigt sich als Wasserkante bis zu 10 cm Höhe an den Nord- und Westwänden. Der hohe Grundwasserspiegel und die undurchlässige Sickerschicht begünstigen diesen Zustand.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeit in den Kellerwänden stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Kalksandstein ist zwar relativ widerstandsfähig, aber die ständige Durchfeuchtung kann zu Frostschäden im Mauerwerk führen, insbesondere wenn der Keller im Winter nicht beheizt wird. Zudem besteht die Gefahr von Ausblühungen und Putzabplatzungen.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit begünstigt die Bildung von Schimmelpilzen und holzzerstörenden Pilzen wie dem Echten Hausschwamm. Dieser kann sich über das Mauerwerk ausbreiten und tragende Holzbalken oder -decken befallen, was zu statischen Problemen führen kann. Auch wenn der Keller nicht als Wohnraum genutzt wird, können Sporen in die darüber liegenden Wohnräume gelangen.
    ➕ Ergänzung: Die Styropor-Isolierung unter dem Estrich kann bei dauerhafter Durchfeuchtung ihre Dämmwirkung verlieren und sich mit Wasser vollsaugen. Dies kann zu einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung des gesamten Kellerraums führen und die Standzeit der Bodenplatte beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser sollte eine genaue Ursachenanalyse durchführen, den Grundwasserstand prüfen und die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Drainage überprüfen. Eine fachgerechte Abdichtung der Kelleraußenwände und eine mögliche Erneuerung der Drainage sind in der Regel erforderlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Altbau aus dem Jahr 1978 mit nachweisbar hohem Grundwasserspiegel, undurchlässiger Sickerschicht und temporärer Feuchtigkeitsaufnahme an Nord- und Westwänden bei Starkregen – ein klassisches Anzeichen für horizontale und/oder kapillare Feuchtigkeitsaufnahme sowie mögliche Defizite in der Außenabdichtung oder Drainage.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Wasserkante bis 10 cm Höhe deutet auf eine signifikante hydrostatische Druckbelastung hin; bei wiederholter Feuchtigkeitsbelastung droht langfristig eine Zersetzung des Kalksandsteins durch Auslaugung und Salzausblühung, was die statische Tragfähigkeit der Kellerwände beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die Feuchte begünstigt die Bildung von Schimmelpilzen – auch ohne Wohnnutzung – mit erheblichen gesundheitlichen Risiken für die oberen Geschosse durch Luft- und Kapillartransport von Sporen und Mykotoxinen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne mit der Feuchte "leben", ist irreführend: Feuchteschäden sind progressive Prozesse – die Wände brechen nicht plötzlich zusammen, aber die Materialermüdung, Salzschäden und biologische Zersetzung schreiten kontinuierlich voran und werden mit der Zeit teurer und aufwändiger zu sanieren.
    ➕ Ergänzung: Die verstärkten Wassergeräusche in den Drainagerohren weisen auf eine überlastete oder unzureichend dimensionierte Drainage hin – mögliche Ursachen sind Verockerung, fehlende oder defekte Rückstauklappen, fehlende Entwässerungsschicht oder fehlende Horizontalsperre im Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Die Styropor-Isolierung unter dem Estrich ist bei anhaltender Feuchtebelastung nicht wirksam, da sie keine Barriere gegen kapillare Feuchteaufnahme darstellt und bei Feuchtigkeit ihre Dämmwirkung verliert – eine reine Innendämmung ohne vorherige Feuchtesanierung ist kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Feuchteanalyse, Messung des Grundwasserdrucks, Prüfung der Drainagefunktion und Bewertung der Mauerwerksintegrität – eine Sanierung darf erst nach fachlich gesicherter Ursachenanalyse beginnen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei betonen den hydrostatischen Druck durch hohen Grundwasserspiegel und undurchlässige Sickerschicht als zentrale Ursache – insbesondere bei temporärer Wasserkante nach Starkregen an Nord-/Westwänden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "aufsteigende Feuchtigkeit" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf horizontale Druckwirkung und kapillare Aufnahme unter hydrostatischem Druck abstellen – letztere ist in diesem Kontext (1978, Kalksandstein, Wasserkante ≤10 cm, Starkregenabhängigkeit) die realistischere Hauptursache.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste technische Differenzierung: Hinweis auf Salzausblühung, Auslaugung des Kalksandsteins und die Notwendigkeit einer Grundwasserdruck-Messung – ergänzt DeepSeeks Frostschadens- und Hausschwamm-Hinweis sowie Googles allgemeine Drainage-Checkliste.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek widersprechen implizit: Bei dokumentierter Wasserkante nach Regen, hohem Grundwasser und Sickerschicht ist Kondensation als alleinige Ursache unplausibel und würde die gravierende Druckwirkung unterschätzen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen wird als maßgeblich gewertet – sie integriert die höchste fachliche Präzision (DIN-Bezug, Materialdegradation, Drainage-Diagnostik) und betont konsequent das Vorsorgeprinzip bei fortschreitenden Feuchteschäden.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig: Sporenverteilung in oberen Geschosse, auch bei Nicht-Wohnnutzung; Fachentfernung mit PSA-Klasse 3 zwingend erforderlich.
    Statik- und Materialrisiko ✅ Konsens: Hydrostatischer Druck gefährdet Kalksandstein (Auslaugung, Salzausblühung), Betonbewehrung (Korrosion), Mauerwerk (Frostschäden) und Holz (Hausschwamm). Langfristige Tragfähigkeit ist beeinträchtigt.
    Hauptursache der Feuchtigkeit ⚠️ GoogleAI listet mehrere Ursachen; DeepSeek und Qwen priorisieren klar hydrostatischen Druck + defizitäre Drainage. Konsens: Horizontale Feuchteaufnahme unter Druck ist dominierend – "aufsteigende Feuchtigkeit" oder "Kondensation" sind sekundär oder auszuschließen.
    Rolle der Styropor-Isolierung ✅ DeepSeek und Qwen sind sich einig: Styropor ist bei Feuchtebelastung nicht wirksam, saugt Wasser, verliert Dämmwirkung und verstärkt das Problem – Innendämmung ohne Außenabdichtung ist kontraindiziert.
    Fachliche Diagnostik ✅ Alle drei fordern Experteneinschaltung – Qwen präzisiert: zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18022 oder DGM, inkl. Grundwasserdruckmessung und Drainagefunktionstest.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Salzausblühung und Auslaugung des Kalksandsteins Mauerwerkverlust, Rissbildung, langfristige Tragfähigkeitsminderung – Sanierungskosten steigen exponentiell.
    🔴 Risiko Hausschwammbefall durch Feuchteanreicherung im Mauerwerk Übertragung auf tragende Holzkonstruktionen (Deckenbalken), statische Gefährdung, hohe Sanierungskosten und gesetzliche Meldepflicht.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung alter Putz- oder Estrichschichten Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Mesotheliom), strafrechtliche Konsequenzen bei Verstoß gegen TRGS 519.
    🔴 Risiko Innendämmung ohne vorherige Feuchtesanierung Kondensationswasser unter Dämmung, beschleunigte Schimmelbildung, irreversible Schädigung der Isolierung und des Untergrunds.
    🔴 Risiko Vertrauen auf kurzfristige Entfeuchter-Nutzung ohne Ursachenbehebung Trügerisches Sicherheitsgefühl, fortlaufende Materialschädigung, hohe Stromkosten, keine Beseitigung des hydrostatischen Drucks.
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit vertikaler und horizontaler Sperre Nachhaltige, dauerhafte Trockenlegung; Erhalt der Bausubstanz und Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Modernisierung der Drainage mit Rückstauklappe und Entwässerungsschicht Wirksame Ableitung von Sickerwasser, Reduktion des hydrostatischen Drucks, deutliche Senkung des Grundwasseranstiegs im Kellerbereich.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Förderungsmöglichkeiten (z. B. Bafa, KfW 430) nutzen, fachgerechte Dokumentation für Versicherung und Eigentümergemeinschaft.
    ✅ Chance Styropor-Isolierung durch kapillaraktive, feuchteregulierende Innendämmung (nach fachgerechter Trockenlegung) ersetzen Verbesserte energetische Qualität ohne Feuchterisiko; nutzbare Fläche bleibt erhalten.
    ✅ Chance Systematische Feuchtemonitoring-Installation (Sensoren für Grundwasserstand, Wandfeuchte, Luftfeuchte) Frühzeitige Erkennung von Sanierungsfehlern oder neuen Eintrittspunkten; datenbasierte Entscheidungsgrundlage für Folgemaßnahmen.
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder mit DGM-Zertifizierung für Feuchteschäden – keine Sanierung vor dokumentierter Ursachenanalyse.
    2. Asbest-Vorsorge sicherstellen: Beauftragen Sie vor jeglichen Arbeiten im Keller eine Asbest-Laboranalyse an Putz-, Estrich- und Rohrverkleidungsmaterialien – nur akkreditierte Labore nach TRGS 519.
    3. Drainagefunktion prüfen lassen: Fordern Sie bei der Fachdiagnose explizit die Prüfung von Drainagerohren auf Verockerung, Rückstauklappe, Entwässerungsschicht und Anschluss an die Kanalisation.
    4. Grundwasserdruck messen lassen: Verlangen Sie eine mindestens 72-stündige Messung des Grundwasserdrucks an den betroffenen Kellerwänden – entscheidend für die Wahl der Abdichtungstechnik.
    5. Styropor-Isolierung nicht als Dämmmaßnahme nutzen: Stellen Sie sicher, dass keine Innendämmung ohne vorherige, fachlich gesicherte Trockenlegung erfolgt – dokumentieren Sie die Feuchtesanierung schriftlich vor Dämmarbeiten.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie zeitnah Förderprogramme (z. B. KfW 430 "Energieeffizient Sanieren – Ergänzungskredit" oder Bafa "Heizungsoptimierung" – in Einzelfällen auch für Feuchtesanierung).
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in unerwünschter Menge oder an unerwünschter Stelle. Im Bauwesen kann Feuchtigkeit zu Schäden an der Bausubstanz und zu gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Wasserschaden.
    Schimmel
    Eine Form von Pilzbefall, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Drainage
    Ein System von Rohren und Filtern, das dazu dient, Wasser vom Gebäude abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Eine Drainage ist besonders wichtig bei Häusern in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Grundwasser, Dränrohr.
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wände eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie ist besonders wichtig bei Altbauten ohne oder mit defekter Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Abdichtung.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Poren.
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Ausblühungen können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Feuchtigkeit, Mauerwerk.
    1. Was sind typische Anzeichen für einen feuchten Keller?
      Anzeichen sind feuchte Wände, muffiger Geruch, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) an den Wänden und abblätternde Farbe. Auch Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen kann ein Hinweis sein.
    2. Welche gesundheitlichen Risiken birgt ein feuchter Keller?
      Feuchtigkeit und Schimmel können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    3. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller messen?
      Mit einem Hygrometer können Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Keller messen. Eine dauerhaft erhöhte Luftfeuchtigkeit (über 60%) deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Auch Feuchtigkeitsmessgeräte für Baustoffe sind erhältlich.
    4. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wände eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie ist besonders wichtig bei Altbauten ohne oder mit defekter Abdichtung.
    5. Was ist eine Drainage und wie funktioniert sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Häusern in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel.
    6. Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie aufsteigender Feuchtigkeit oder defekter Abdichtung, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines feuchten Kellers?
      Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Kellers können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem Umfang der Schäden. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie kann ich meinen Keller richtig lüften?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Lüften Sie am besten, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft. Vermeiden Sie es, im Sommer tagsüber zu lüften, da die warme, feuchte Luft kondensieren kann.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Wie man Schimmel im Keller erkennt, beseitigt und zukünftig vermeidet.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Grundwasser im Keller: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn Grundwasser in den Keller eindringt? Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Feuchtemessung im Haus: Methoden und Geräte
      Überblick über verschiedene Methoden und Geräte zur Feuchtemessung im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Altbau, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbau, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller im Altbau: Ursachen erkennen, Risiken bewerten & Sanierung?
Suche nach: Feuchter Keller? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, Altbau, Feuchtigkeitsschaden, Keller sanieren, Ursachenforschung, Wasserschaden, Drainage, Grundwasser
