Bitumen-Dickbeschichtung auf feuchtem Putz: Risiken, Alternativen & Fachberatung?
Die Diskussion dreht sich um die Anwendbarkeit von Bitumen-Dickbeschichtung auf feuchtem Putz im Kellerbereich. Kondenswasserbildung in 3m Tiefe stellt ein Problem dar. Es wird die Notwendigkeit eines mattfeuchten bis trockenen Untergrunds betont. Alternativen und Risiken werden diskutiert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Hallo liebe Experten,
habe da ein Problem mit meiner abzudichtenden Kellerwand: in ca. 3 Meter Tiefe bildet sich massiv Kondenswasser auf dem neuen (4 Wochen alten) Außenputz  -  also nicht nur leicht feucht, sondern stellenweise echt nass! Kann ich da trotzdem die Dickbeschichtung (vorsichtig) draufspachteln? Falls nein, wie bekomme ich die Wand trocken? Falls ja, dauert dann die Durchtrocknung der Dickschicht länger? Was kann passieren? Fällt's einfach ab oder rutscht's runter oder trocknet nicht?
Danke für eure Tipps!
Chris
  • Chris
    Sicherheitshinweise: Dickbeschichtung auf feuchtem Putz?
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Bauwerksabdichtung können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Statiker hinzu.
    GoogleAI-Analyse: Dickbeschichtung auf feuchtem Putz?
    Ich würde von einer Bitumen-Dickbeschichtung (wie Plastimul 2K) auf einem nassen Untergrund dringend abraten.
    🔴 Gefahr: Die Haftung der Dickbeschichtung kann stark beeinträchtigt sein, was zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden führen kann. Kondenswasserbildung deutet auf ein tieferliegendes Problem hin, das vor der Abdichtung behoben werden muss.
    • Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Kondenswasserbildung ab. Ist die Drainage defekt? Gibt es eine unzureichende Hinterlüftung?
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, tragfähig und vor allem trocken sein. Eine Trocknungszeit von vier Wochen ist bei massiver Kondenswasserbildung möglicherweise nicht ausreichend.
    • Alternativen prüfen: Bei feuchten Untergründen könnten alternative Abdichtungssysteme wie mineralische Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren in Frage kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauwerksabdichter) begutachten. Er kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und ein geeignetes Abdichtungskonzept empfehlen.
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung auf Bitumenbasis, die zur Abdichtung von Kellerwänden und anderen Bauteilen verwendet wird. Sie schützt vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Abdichtungssysteme, Bauwerksabdichtung
    Kondenswasser
    Wasser, das sich durch Abkühlung von Wasserdampf bildet. An kalten Oberflächen kondensiert die Luftfeuchtigkeit und bildet Wassertropfen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterialien, die das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Perimeterdämmung
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Eine Alternative zur Bitumen-Dickbeschichtung, die aus mineralischen Bestandteilen besteht und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie ist diffusionsoffen und eignet sich auch für feuchte Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Zementäre Abdichtung, flexible Dichtungsschlämme, Bauwerksabdichtung
    Injektionsverfahren
    Ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei dem Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert werden. Es wird häufig bei aufsteigender Feuchtigkeit eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Rissverpressung, Mauertrockenlegung
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen zum Schutz von Bauwerken vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit. Sie umfasst verschiedene Verfahren und Materialien, die je nach Anwendungsfall ausgewählt werden.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung
    1. Warum ist ein trockener Untergrund für Bitumen-Dickbeschichtung wichtig?
      Ein trockener Untergrund gewährleistet eine optimale Haftung der Dickbeschichtung. Feuchtigkeit kann die Haftung beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen. Zudem kann eingeschlossene Feuchtigkeit zu Frostschäden im Winter führen.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Bitumen-Dickbeschichtung bei feuchtem Untergrund?
      Alternativ können mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren oder spezielle Abdichtungssysteme für feuchte Untergründe in Betracht gezogen werden. Diese Systeme sind oft diffusionsoffen und ermöglichen ein Austrocknen des Mauerwerks.
    3. Wie lange muss ein Putz trocknen, bevor eine Dickbeschichtung aufgetragen werden kann?
      Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterung, der Putzart und der Luftfeuchtigkeit. Generell sollte der Putz vollständig durchgetrocknet sein, bevor eine Dickbeschichtung aufgetragen wird. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Aufschluss geben.
    4. Was bedeutet "diffusionsoffen" bei Abdichtungssystemen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass das Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, das Grundwasser vom Gebäude fernzuhalten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Was sind die Anzeichen für eine defekte Drainage?
      Anzeichen für eine defekte Drainage können feuchte Kellerwände, Staunässe im Garten oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Keller sein.
    7. Kann man eine Dickbeschichtung auch bei Frost verarbeiten?
      Nein, Bitumen-Dickbeschichtungen sollten nicht bei Frost verarbeitet werden, da die Materialien gefrieren und ihre Eigenschaften verlieren können.
    8. Was ist bei der Verarbeitung von Bitumen-Dickbeschichtung zu beachten?
      Wichtig ist die Einhaltung der Herstellerangaben bezüglich Verarbeitungstemperatur, Schichtdicke und Trocknungszeit. Zudem sollte auf eine sorgfältige Untergrundvorbereitung geachtet werden.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers von innen oder außen.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beheben kann.
    • Drainage verlegen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Planung und Verlegung einer Drainage zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller, die gesundheitlichen Gefahren und wie man ihn beseitigt.
    • Welche Abdichtung für welchen Untergrund?
      Ein Vergleich verschiedener Abdichtungsmaterialien und ihre Eignung für unterschiedliche Untergründe.
  2. Bitumen-Dickbeschichtung: Mattfeucht vs. nasser Untergrund
    Dickbeschichtung nicht auf nassem Untergrund
    ihre Frage ist nicht ganz verständlich. Wie tief liegt denn Ihr Keller. 3 m tief? Weshalb bildet sich denn Kondenswasser? Aufgrund Verdunstung?
    Der Untergrund für die Dickbeschichtung muss mattfeucht (d.h.
    wenn Sie ihre Hand auf die Mauerer legen fühlt sie sich feucht an) bis trocken sein. Auf keinen Fall nass, denn dann hält die Dickbeschichtung nicht, es kann zur Blasenbildung kommen Aufgrund der Verdunstung! Es ist auch nicht sinnvoll die Feuchtigkeit/Nässe unter der Dickbeschichtung dauerhaft "einzuschließen".
    manchmal ist die 1. u. 2. Steinreihe vom Keller feucht, weil in das Kellergeschoss geregnete Wasser von innen zur Außenwand gewandert ist. Dann sollte man eine Dichtschlämme an die Außenwand auf die betroffenen Steinreihen anbringen und die Hohlkehle aus Mörtel
    (ggf. sog. Reparaturmörtel, wenn schnelle Trocknung des Mörtels gewünscht) und dann erst darauf die Dickbeschichtung anbringen.
    Die Hohlkehle auf keinen Fall aus Dickbeschichtung herstellen, denn die trocknet i.R. nicht richtig durch. Am besten lassen Sie einen Anwendungstechniker von dem Hersteller Ihrer Dickbeschichtung kommen, der sich das mal vor Ort anschaut.
    Außerdem versenden die Hersteller von Dickbeschichtungen auf
    Anfrage anschauliches Material über alle notwendigen Arbeitsschritte und geben sonst gerne Auskunft per Telefon.
    W. Schmitz
    • Reg2023-Herr W. Schmitz
  3. Kondenswasser im Keller: Ursachen & Abdichtungslösungen
    Ist halt recht kalt in 3 m Tiefe
    das Kondenswasser bildet sich, weil es in dieser Tiefe (Nordseite und Hang) im Vergleich zur Umgebungsluft sehr kalt ist und sich besonders an schwülen Tagen das Wasser aus der Luft richtig doll absetzt. Ich kann sogar (obwohl Sommer) meinen Atem sehen. Deshalb denke ich, dass auch mit Dichtungsschlämme keine Besserung erreicht wird, weil sich anschließend alles auf dieser neuen Oberfläche absetzt. Kann man den Trocknungsprozess der Dickschicht evtl. irgendwie beschleunigen  -  z.B. durch Wärmezufuhr oder so?
    Nochmals besten Dank!
    Chris
    • Chris
    Bitumen-Dickbeschichtung auf feuchtem Putz: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anwendbarkeit von Bitumen-Dickbeschichtung auf feuchtem Putz im Kellerbereich. Kondenswasserbildung in 3m Tiefe stellt ein Problem dar. Es wird die Notwendigkeit eines mattfeuchten bis trockenen Untergrunds betont. Alternativen und Risiken werden diskutiert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bitumen-Dickbeschichtung: Mattfeucht vs. nasser Untergrund darf die Dickbeschichtung keinesfalls auf einem nassen Untergrund aufgebracht werden, da dies zu Blasenbildung und Haftungsproblemen führen kann. Ein mattfeuchter Zustand ist ideal für die Anwendung.
    📊 Zusatzinfo: Die Kondenswasserbildung wird durch die Temperaturunterschiede zwischen der Kellerwand (Nordseite, Hanglage) und der Umgebungsluft begünstigt, wie im Beitrag Kondenswasser im Keller: Ursachen & Abdichtungslösungen erläutert. Dies erschwert den Trocknungsprozess und die Kellerabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Aufbringung der Bitumen-Dickbeschichtung muss der Putz ausreichend trocknen. Gegebenenfalls sind Maßnahmen zur Reduzierung der Kondenswasserbildung (z.B. Belüftung, Wärmezufuhr) erforderlich. Alternativ sollte eine Dichtschlämme in Betracht gezogen werden, wobei auch hier die Oberfläche trocken sein muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumen-Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Putz, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terpentin, Verdünner, Pinselreiniger: Unterschiede, Anwendung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel streichen: Welche Farbe ist die richtige? Tipps zu Putz, Feuchteschutz & Bitumenanstrich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen-Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Putz, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumen-Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Putz, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumen-Dickbeschichtung auf feuchtem Putz: Risiken, Alternativen & Fachberatung?
Suche nach: Dickbeschichtung auf feuchtem Putz?
Suche nach: Bitumen-Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, feuchter Putz, Kondenswasser, Abdichtungsprobleme, Plastimul 2K, Durchtrocknung, Kellerwand abdichten
