Kelleraußenwand abdichten im Altbau: Noppenbahn oder Filtervlies auf Dickbeschichtung?
In diesem Forum sind Sie: KellerKelleraußenwand abdichten im Altbau: Noppenbahn oder Filtervlies auf Dickbeschichtung?
Auf die Dickbeschichtung und Drainplatte abschließend ein Filtervlies aufbringen, oder eine Noppenbahn (DLTA MS, Noppen nach außen)?
Die Noppenbahn ist zwar wasserunduchlässig, hält aber mechanisch mehr aus. Die Noppenbahn soll auch nicht mit der Drainpaltte verbunden werden (kein kleben) um bei Setzungen die Gleitfähigkeit zu erhalten.
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn ist eine bauphysikalische Bestandsanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022 oder DGfB) zur Ermittlung von Grundwasserstand, Bodenart, Mauerwerkszustand und Altlasten (z. B. Asbest) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bei drückendem Wasser (Grundwasser oder Schichtenwasser) ist eine Noppenbahn mit Noppen nach außen allein nicht ausreichend – es droht hydrostatischer Druckaufbau und lokales Abdichtungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Eine horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte muss vor oder während der Außenabdichtung nachgewiesen oder ergänzt werden, um Kapillarverbindung und Salzausblühungen zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die Noppenbahn darf nicht "unverklebt" bleiben – fachgerechte, wasserdichte Verbindung mit der Dickbeschichtung (z. B. über Anschlussprofile oder Klebeband) ist zwingend, um eine durchgängige Sperrschicht zu gewährleisten.
Ich empfehle, bei der Abdichtung von Kelleraußenwänden im Altbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Dickbeschichtung: Sie bildet die eigentliche wasserundurchlässige Schicht.
- Drainplatte: Sie leitet Wasser ab und schützt die Dickbeschichtung vor mechanischer Beschädigung.
- Filtervlies: Es verhindert das Einschwemmen von Erdreich in die Drainageschicht.
- Noppenbahn (Noppen nach außen): Sie bietet zusätzlichen mechanischen Schutz und verbessert die Drainage.
Die Noppenbahn ist widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen, während das Filtervlies primär das Zusetzen der Drainage verhindern soll. Eine Kombination beider Elemente kann sinnvoll sein, wobei die Noppenbahn die Drainplatte ergänzt und das Vlies zwischen Erdreich und Noppenbahn platziert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenbeschaffenheit und die zu erwartende Wasserbelastung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer Kelleraußenwand im Altbau und stellt die Frage nach der optimalen Kombination von Dickbeschichtung, Drainplatte und einer abschließenden Schutzschicht (Filtervlies vs. Noppenbahn). Die Grundidee, eine Drainplatte auf eine Dickbeschichtung aufzubringen, ist fachlich korrekt und dient dem Schutz der Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen und dem Ableiten von Sickerwasser.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Noppenbahn nicht mit der Drainplatte zu verkleben, um bei Setzungen eine Gleitfähigkeit zu erhalten, ist ein sehr guter und wichtiger Punkt. Dies verhindert Spannungsrisse in der Abdichtungsebene bei unvermeidlichen Gebäudebewegungen im Altbau.
➕ Ergänzung: Die entscheidende Frage ist die Funktion der obersten Lage. Ein Filtervlies dient primär dem Schutz vor Verschlämmung des Drainagesystems durch feine Bodenpartikel. Eine Noppenbahn (mit Noppen zur Wand) hingegen schafft einen dauerhaften Luft- bzw. Drainagespalt und schützt die Abdichtung zusätzlich vor mechanischen Einwirkungen beim Verfüllen. Beide Systeme sind nicht direkt austauschbar, sondern erfüllen unterschiedliche Aufgaben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Noppenbahn sei "wasserundurchlässig", ist irreführend. Eine Noppenbahn ist in der Regel eine Drainage- und Schutzbahn, aber nicht primär eine Abdichtungsebene. Die wasserdichte Ebene muss die darunterliegende Dickbeschichtung sein. Die Noppenbahn dient dem Schutz und der Drainage, nicht der Abdichtung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei dieser Konstruktion ist die Wahl des falschen Systems für die spezifische Bodenart und die Höhe des anstehenden Grund- oder Schichtenwassers. Bei drückendem Wasser (z.B. Grundwasser) ist eine Noppenbahn als alleinige Drainage oft unzureichend, und es sind spezielle Perimeterdämm- und Drainagesysteme mit umfassender Planung erforderlich. Ein Filtervlies ist hier zwingend, um die Drainage funktionsfähig zu halten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Bodenverhältnisse (Wasserart, -menge, -druck) durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung klären. Die Entscheidung zwischen Filtervlies und Noppenbahn hängt von diesen Faktoren ab. Grundsätzlich ist bei einem Altbau mit ungewissem Baugrund eine Kombination aus beidem denkbar: Zuerst die Dickbeschichtung, dann eine Drainplatte, darauf eine Noppenbahn (Noppen zur Wand) und abschließend ein Filtervlies zum Schutz vor Verschlämmung. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Ausführung.
Bei der Abdichtung von Kelleraußenwänden im Altbau handelt es sich um eine hochsensible Baumaßnahme, bei der bereits geringfügige Planungs- oder Ausführungsfehler zu langfristigen Feuchteschäden, Schimmelbildung und statischen Risiken führen können.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Dickbeschichtung, Drainplatte und Filtervlies birgt ein erhebliches Risiko der Kapillarverbindung zwischen Erdreich und Mauerwerk, insbesondere bei fehlender oder unzureichender horizontaler Sperrschicht – dies kann zu aufsteigender Feuchte und Salzausblühungen führen.
🔴 Gefahr: Eine Noppenbahn mit Noppen nach außen ist grundsätzlich nicht für den direkten Erdkontakt ohne zusätzliche Schutzschicht zugelassen; bei unzureichendem Rückstau- oder Druckwasserabfluss kann es zu hydrostatischem Druckaufbau hinter der Bahn kommen, der die Abdichtung lokal versagen lässt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Noppenbahn müsse nicht verklebt werden, um Gleitfähigkeit bei Setzungen zu gewährleisten, ist irreführend – vielmehr ist eine fachgerechte Verbindung mit der Dickbeschichtung (z. B. über Klebeband oder spezielle Anschlussprofile) zwingend erforderlich, um eine durchgängige, wasserdichte Sperrschicht zu bilden.
➕ Ergänzung: Für Altbausubstanzen mit unklarer Mauerwerksfestigkeit, Rissbildung oder historischer Putzschicht ist eine innenliegende Abdichtung (z. B. mit Injektionsverfahren oder kapillarbrechenden Innenbeschichtungen) oft sicherer als eine außenliegende Sanierung – dies erfordert jedoch eine vorherige bauphysikalische Bestandsanalyse.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung, bei Setzungsrisiken Gleitfähigkeit zu berücksichtigen, ist fachlich korrekt – jedoch muss diese durch konstruktive Lösungen (z. B. Gleitschicht zwischen Noppenbahn und Drainplatte) und nicht durch Verzicht auf Anschlüsse realisiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur bauphysikalischen Bestandsaufnahme, einschließlich Bodenuntersuchung, Grundwasserstandsermittlung und Mauerwerksanalyse – eine pauschale Wahl zwischen Filtervlies und Noppenbahn ist ohne diese Daten fachlich nicht vertretbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine fachliche Beratung durch Spezialisten für Bauwerksabdichtung.
- Alle betonen die besondere Risikolage bei Altbauten und die Notwendigkeit, Bodenverhältnisse und Wasserart (Sickerwasser vs. drückendes Wasser) vorab zu klären.
- GoogleAI sieht Noppenbahn und Filtervlies als kombinierbar und ergänzend an; DeepSeek hält eine Kombination für denkbar, betont aber deren funktionale Trennung (Filtervlies = Verschlämmungsschutz, Noppenbahn = Drainagespalt/Schutz); Qwen warnt vor der Noppenbahn mit Noppen nach außen bei Erdkontakt ohne Schutzschicht.
- GoogleAI erwähnt Gleitfähigkeit bei Setzungen nicht; DeepSeek nennt sie als wichtigen Aspekt ("nicht verkleben"); Qwen korrigiert dies grundsätzlich und fordert stattdessen fachgerechte Verbindung – die sicherere Position (Qwen) wird priorisiert.
- DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer klaren Differenzierung zwischen "Abdichtung" (Dickbeschichtung) und "Drainage/Schutz" (Noppenbahn, Vlies) hervor – ein Aspekt, den GoogleAI unpräzise als "wasserundurchlässig" beschreibt.
- Qwen ergänzt die Option einer innenliegenden Abdichtung als mögliche Alternative – insbesondere bei instabilem Mauerwerk – und verweist auf bauphysikalische Voruntersuchungen nach DIN 18022.
- Noppenbahn-Verklebung: DeepSeek empfiehlt, die Noppenbahn nicht mit der Drainplatte zu verkleben, um Gleitfähigkeit zu ermöglichen. Qwen widerspricht klar: Die Noppenbahn muss wasserdicht mit der Dickbeschichtung verbunden sein – Verzicht auf Verbindung gefährdet die Abdichtungsebene. → Priorisierung nach Qwen (sicherere Position): Verbindung ist zwingend.
- Funktion der Noppenbahn: GoogleAI spricht von "wasserundurchlässiger" Noppenbahn – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Sie ist keine Abdichtung, sondern Drainage-/Schutzelement. → Priorisierung nach DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Forderung nach einer umfassenden Voruntersuchung sowie DeepSeeks präziser Funktionstrennung. GoogleAIs Vorschläge sind als praktikable Ausführungsvarianten zu werten – aber nur unter Einhaltung der stärkeren Sicherheitsbedingungen der anderen beiden Modelle.
Thema Status KI-Konsens DIN-konforme Voruntersuchung (Grundwasser, Boden, Mauerwerk, Altlasten) ✅ Alle Modelle stimmen überein: Zwingende Voraussetzung vor Planung und Ausführung. Funktion der Noppenbahn ✅ Noppenbahn ist keine Abdichtung – ausschließlich Drainage-/Schutzelement; wasserundurchlässig ist nur die Dickbeschichtung (GoogleAI korrigiert). Verbindung Noppenbahn – Dickbeschichtung ❌ DeepSeek favorisiert Unverklebung für Gleitfähigkeit; Qwen/DeepSeek (in Korrektur) fordern wasserdichte Verbindung → Widerspruch mit sicherer Seite (Qwen) als Leitlinie. Filtervlies vs. Noppenbahn – Austauschbarkeit ⚠️ Kein Ersatzverhältnis: Filtervlies verhindert Verschlämmung, Noppenbahn schafft Drainagespalt. Kombination ist möglich, aber abhängig von Boden und Wasserart (DeepSeek/Qwen). Innenabdichtung als Alternative ➕ Nur Qwen erwähnt sie explizit als risikoärmere Option bei instabilem Mauerwerk – ergänzende, aber wichtige Perspektive für Altbausanierung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine pauschale Wahl zwischen Filtervlies und Noppenbahn – die Entscheidung erfordert eine fachlich begleitete, standort- und bestandsbezogene Planung mit nachgewiesenen Baugrunddaten und zertifizierter Fachausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Voruntersuchung (z. B. unbekannter Grundwasserstand) Katastrophaler Abdichtungsversagen, Feuchteschäden, Schimmel, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unsachgemäße Verbindung der Noppenbahn mit der Dickbeschichtung Lokale Wasserintrusion, Rissbildung in der Abdichtungsebene, Langzeitschäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Einsatz einer Noppenbahn mit Noppen nach außen bei drückendem Wasser ohne Entlastung Hydrostatischer Druckaufbau, Ablösung der Abdichtung, Kellerüberflutung 🔴 Risiko Fehlende horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte Kapillarverbindung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, langfristige Substanzschädigung 🔴 Risiko Altlasten (z. B. Asbest in Putz oder Estrich) ohne vorherige Prüfung Gesundheitsgefährdung, gesetzliche Sanktionen, Aufwand für nachträgliche Entsorgung ✅ Chance Professionelle Kombination aus Dickbeschichtung, Drainplatte, Noppenbahn (Noppen zur Wand) und Filtervlies Langlebige, wartungsarme Außenabdichtung mit Schutz vor mechanischer Belastung und Verschlämmung ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Bestandsanalyse Präventive Identifikation von Schwachstellen, zielgenaue Sanierungsplanung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Einbezug einer innenliegenden Abdichtung (z. B. Injektionsverfahren) Kein Erdabtrag erforderlich, geringere Belastung des Altbau-Fundaments, bessere Kontrolle bei historischem Mauerwerk ✅ Chance Fachgerechte Anwendung einer Gleitschicht zwischen Drainplatte und Noppenbahn (statt Unverklebung) Setzungserscheinungen werden ohne Rissbildung in der Abdichtung ausgeglichen ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systeme mit Herstellergarantie (z. B. nach ZTV-ING oder WTAAbk.-Richtlinien) Rechtssichere Planung, klare Verantwortlichkeit, langfristige Gewährleistung bis zu 30 Jahren Orientierungshilfen
- Sofortige Voruntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder DGfB) zur Ermittlung von Grundwasserstand, Bodenart, Mauerwerksfestigkeit und Altlasten.
- Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie von Ihrem geplanten Abdichtungssystem-Hersteller alle Zulassungsunterlagen (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.), Prüfzeugnisse und Montageanleitungen an – insbesondere zur Verbindungstechnik mit der Dickbeschichtung.
- Fachbetrieb mit Referenzen wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit Nachweis über abgeschlossene Lehrgänge (z. B. nach WTA-Merkblatt 2-2-1) und Referenzen an Altbauten.
- Horizontale Sperrschicht prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob eine vorhandene Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte wirksam ist – bei Unklarheit ist eine ergänzende Maßnahme (z. B. Bohr- oder Injektionsverfahren) unverzichtbar.
- Gleitschicht statt Unverklebung planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine fachgerechte Gleitschicht zwischen Drainplatte und Noppenbahn – nicht jedoch einen Verzicht auf wasserdichte Verbindung der Noppenbahn mit der Dickbeschichtung.
- Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich beim Sachverständigen, ob bei Ihrem Mauerwerk eine innenliegende Abdichtung (z. B. kapillarbrechende Injektionsharze oder Innenbeschichtungen) eine sicherere und schonendere Alternative darstellt.
- Dickbeschichtung
- Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB).
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen. - Drainplatte
- Eine Platte aus Kunststoff, die an der Kelleraußenwand angebracht wird, um Wasser abzuleiten und die Dickbeschichtung vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Wand.
Verwandte Begriffe: Drainage, Noppenbahn, Perimeterdämmung. - Filtervlies
- Ein Vliesstoff, der zwischen Erdreich und Drainageschicht angebracht wird, um das Zusetzen der Drainage durch feine Erdpartikel zu verhindern. Es ist wasserdurchlässig, aber hält Schmutz zurück.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Drainagevlies, Trennlage. - Noppenbahn
- Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die an der Kelleraußenwand angebracht wird, um die Dickbeschichtung vor mechanischen Beschädigungen zu schützen und die Drainage zu verbessern. Die Noppen zeigen in der Regel zum Erdreich.
Verwandte Begriffe: Drainbahn, Schutzbahn, Perimeterdämmung. - Kellerabdichtung
- Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in den Keller. Dies umfasst die Abdichtung der Kellerwände, die Drainage und die Belüftung.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Sanierung. - Altbau
- Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten moderner Bauvorschriften errichtet wurde. Altbauten weisen oft spezifische Herausforderungen bei der Sanierung und Abdichtung auf.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu verhindern. Dies umfasst Drainagerohre, Drainplatten und Filtervliese.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Rigole.
- Was ist der Unterschied zwischen einer Noppenbahn und einem Filtervlies bei der Kellerabdichtung?
Eine Noppenbahn schützt die Abdichtung mechanisch und verbessert die Drainage, während ein Filtervlies das Zusetzen der Drainageschicht durch Erdreich verhindert. Beide können in Kombination verwendet werden, um optimalen Schutz zu gewährleisten. - Warum ist eine Dickbeschichtung bei der Kellerabdichtung notwendig?
Die Dickbeschichtung bildet die wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Kellerwände verhindert. Sie muss fachgerecht aufgetragen werden, um ihre Funktion zu erfüllen. - Was ist bei der Anbringung einer Drainplatte zu beachten?
Die Drainplatte muss so angebracht werden, dass sie das Wasser effektiv ableiten kann und die Dickbeschichtung vor Beschädigungen schützt. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung der Platten und eine fachgerechte Anbindung an die Drainageleitung. - Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Kellerabdichtung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen. - Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit bei der Kellerabdichtung?
Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Wasserdurchlässigkeit und den Wasserdruck auf die Kellerwände. Bei lehmigen Böden ist beispielsweise eine stärkere Drainage erforderlich als bei sandigen Böden. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Kellerabdichtungen?
Ich empfehle, Referenzen einzuholen und sich über die Qualifikationen und Zertifizierungen des Betriebs zu informieren. Achten Sie auch auf eine umfassende Beratung und ein detailliertes Angebot. - Was sind die häufigsten Fehler bei der Kellerabdichtung?
Häufige Fehler sind eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, eine fehlerhafte Ausführung der Dickbeschichtung, das Fehlen einer Drainage oder eines Filtervlieses sowie eine unsachgemäße Anbindung an die Drainageleitung. - Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Kellerabdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu Methoden und Materialien für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Identifizierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und zur Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen. - Außenwand abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung einer Außenwand, einschließlich Materialauswahl und Ausführungshinweisen. - Drainageleitung verlegen: So geht's richtig
Informationen zur Planung und Verlegung einer Drainageleitung, um Wasser effektiv vom Gebäude abzuleiten. - Schimmel im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen, um Schimmelbildung im Keller zu verhindern, einschließlich Belüftung und Feuchtigkeitskontrolle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Altbau, Dickbeschichtung, Noppenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
- … Umbaukosten, Kostenschätzung, Altbausanierung, Neubaukosten, Substanzwert, Baujahr 1960, Sanierungskosten, Architekt, Vergleichsangebote …
- … Hauses aus dem Baujahr 1960 (Dach, Dämmung, Fenster, Sanitär, Heizung Solar, Kellerabdichtung) eine Kostenschätzung bekommen. Sie setzt als Ausgangskosten Neubaukosten pro m³ von …
- … DeepSeek: min. 3 Angebote + 20 % Risikopuffer ; Qwen: 3 Angebote von Altbausanierern → Konsens: mind. 3 detaillierte Angebote, Risikopuffer stark empfohlen (nicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Farbe im Keller entfernen: Ursachen, Risiken & Vorbereitung für Neuanstrich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … Bauphysik, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung, Schimmelprävention …
- … im Kellerbereich und bei Flachdächern verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung. …
- … Energieeffizienz im Altbau: Tipps und Maßnahmen[br]Wie Sie die Energieeffizienz Ihres Altbaus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Bitumendickbeschichtung …
- … Sie schützt das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung …
- … Möglichkeiten, den Sockelbereich nachträglich abzudichten, z.B. durch das Aufbringen einer Bitumendickbeschichtung, einer mineralischen Dichtungsschlämme oder einer Drainagebahn. Die Wahl der geeigneten Methode …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Kellertreppenzugang abdichten mit Beton? Vor- & Nachteile, Risiken im Altbau. Jetzt informieren & Angebote für eine fachgerechte Abdichtung erhalten! …
- … Beton, Kellerabdichtung, Altbau, Sanierung, Entwässerung, Regenwasser, Treppe …
- … Abdichtung, Keller, Betonsanierung, Altbausanierung, Entwässerung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Bauwerksabdichtung, DINAbk. 18195, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bausanierung, Kellerabdichtung, Fundamentabdichtung, Wandabdichtung …
- … Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung. …
- … Frage: Was ist bei der Abdichtung von Altbauten zu beachten?[br]Antwort: Bei der Abdichtung von Altbauten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Altbau, Dickbeschichtung, Noppenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Altbau, Dickbeschichtung, Noppenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußenwand abdichten im Altbau: Noppenbahn oder Filtervlies auf Dickbeschichtung?
Suche nach: Kellerabdichtung: Noppenbahn vs. Filtervlies
Suche nach: Kellerabdichtung, Altbau, Dickbeschichtung, Noppenbahn, Filtervlies, Drainplatte, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Sanierung
