Altbaukeller Vertikalabdichtung: Teer-/Bitumenschicht sanieren – Dickbeschichtung, Aufbau & Kosten?
Die Sanierung einer alten Teer- oder Bitumenschicht bei der Vertikalabdichtung eines Altbaukellers erfordert die korrekte Identifizierung des Materials. Teer muss vollständig entfernt werden, da es sich nicht mit Bitumen verträgt. Zur Unterscheidung helfen Geruchsproben, Lacktests oder eine Laboranalyse auf Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für den Erfolg einer Dickbeschichtung.
Wie ist es mit Bitumenschweißbahnen? Ist damit ein Aufbringen auf die alte Schicht möglich? Wie sieht ein solcher Aufbau genau aus? Welche Systeme gibt es die etwas taugen?
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der alten Teer- oder Bitumenschicht muss eine Schadstoffprüfung (insb. auf PAK und Teer) durchgeführt werden – teerhaltige Schichten fallen unter die Gefahrstoffverordnung und erfordern fachgerechte Entsorgung sowie Atemschutz (FFP3), Hautschutz und Raumluftüberwachung.
🔴 KRITISCH: Eine neue Vertikalabdichtung darf grundsätzlich NICHT auf nicht vollständig entfernter Teerschicht aufgebracht werden – chemische Inkompatibilität und Haftungsversagen sind vorprogrammiert; vollständige mechanische Entfernung (z. B. durch Fräsen oder Sandstrahlen) ist Voraussetzung für jede dauerhafte Lösung.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage "alte Bitumenschicht als Grundlage nutzen" ist nur bei vorheriger, schriftlich bestätigter Prüfung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachmann (z. B. nach VDIAbk. 4702) zulässig – bei Altbauten vor 1990 gilt die Vermutung Teergehalt.
⚠️ WICHTIG: Dickbeschichtungen allein sind bei Sickerwasserdruck in Sandboden und hydrostatischem Druck nicht ausreichend – sie erfordern stets eine systemkonforme Kombination mit Schutzschicht, Entwässerungsebene und/oder Druckausgleich.
Ich empfehle bei der Vertikalabdichtung eines Altbaukellers mit vorhandener Teer- oder Bitumenschicht folgende Vorgehensweise:
- Prüfung der vorhandenen Schicht: Ist die alte Bitumenschicht noch tragfähig und fest mit dem Untergrund verbunden? Wenn ja, kann sie unter Umständen als Grundlage für eine neue Abdichtung dienen.
- Reinigung und Vorbereitung: Die Oberfläche muss gründlich gereinigt und von losen Teilen, Staub und Schmutz befreit werden.
- Geeignete Abdichtungssysteme: Dickbeschichtungen (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, KMB) sind gängige Systeme für die Vertikalabdichtung. Alternativ können auch mineralische Dichtungsschlämmen oder flexible Dichtungssysteme verwendet werden.
- Aufbau der Abdichtung: Der Aufbau sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. In der Regel umfasst dies eine Grundierung, eine oder mehrere Schichten der Dickbeschichtung und gegebenenfalls eine Schutzschicht.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen hinzu, um die Sanierung fachgerecht durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung der Vertikalabdichtung eines Altbaukellers gegen Sickerwasser in Sandboden. Der Nutzer steht vor dem Problem, dass die alte Teer- oder Bitumenschicht nicht vollständig entfernt werden kann, was die Voraussetzungen für eine fachgerechte Dickbeschichtung (trocken, staubfrei, tragfähig) nicht erfüllt. Die Frage nach Bitumenschweißbahnen als Alternative zeigt eine Suche nach praktikablen Lösungen.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer neuen Abdichtung auf eine nicht ausreichend vorbereitete, alte Schicht birgt ein hohes Risiko für Haftungsfehler und Undichtigkeiten. Bei Altbauten vor 1990 kann die alte Schicht zudem teerhaltig sein und unter die Gefahrstoffverordnung fallen, was eine spezielle Entsorgung und Schutzmaßnahmen erfordert.
➕ Ergänzung: Bitumenschweißbahnen sind grundsätzlich eine robuste Alternative, erfordern aber ebenfalls einen tragfähigen und weitgehend ebenen Untergrund. Eine vollständige Entfernung der alten Schicht ist auch hier meist notwendig, da die Bahnen sonst nicht dicht aufschmelzen. Es gibt jedoch spezielle Haftgrundierungen (sog. Haftvermittler), die auf Altschichten aufgetragen werden können, um die Haftung neuer Systeme zu verbessern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumenschweißbahnen einfach auf die alte Schicht aufgebracht werden können, ist zu optimistisch. Auch hier gelten strenge Regeln für den Untergrund. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in den meisten Fällen das mechanische Entfernen der Altschicht (z.B. durch Fräsen oder Strahlen), um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie zunächst die alte Schicht auf Teer und Schadstoffe prüfen. Planen Sie die Kosten für die vollständige Entfernung der Altschicht ein, bevor Sie über das Abdichtungssystem (Dickbeschichtung oder Schweißbahn) entscheiden. Nur so ist eine fachgerechte und dauerhafte Sanierung möglich.
Die Sanierung einer Vertikalabdichtung an erdberührten Kellerwänden im Altbau ist ein hochsensibler Bauprozess, bei dem bereits geringfügige Fehler zu langfristigen Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzverlust führen können.
🔴 Gefahr: Das Entfernen der alten Teer-/Bitumenschicht ist nicht nur technisch anspruchsvoll, sondern entscheidend für die Haftung jeder neuen Abdichtung – eine unvollständige Entfernung oder das Aufbringen neuer Systeme auf nicht kompatiblen, alternden oder kontaminierten Untergründen führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Delamination, Wasserzwischenraumbildung und Versagen der gesamten Abdichtung.
⚠️ Korrektur: Bitumenschweißbahnen dürfen grundsätzlich NICHT ohne vorherige vollständige Entfernung der alten Teerschicht aufgebracht werden – Teer und moderne Bitumen sind chemisch inkompatibel, zudem behindert Teer die thermische Verschweißung und verursacht Haftungsversagen.
➕ Ergänzung: Zulässige Sanierungsalternativen umfassen ausschließlich systemkonforme Sanierungssysteme mit speziellen Haftbrücken, Voranstrichen oder mechanischer Vorbehandlung (z. B. Sandstrahlen), jedoch nur nach vorheriger fachkundiger Untergrundprüfung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachmann.
🔴 Gefahr: Eine sogenannte "Dickbeschichtung" ohne vollständige Vorbereitung des Untergrunds ist bei Altbaukellern mit Sandboden und Sickerwasserdruck besonders risikoreich – sie bietet keine ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen hydrostatischen Druck und kann bei Rissbildung oder Haftungsverlust zur kapillaren Wasseranhebung führen.
✅ Zustimmung: Die geforderten Untergrundvoraussetzungen (trocken, staubfrei, tragfähig, rückstandsfrei) sind keine bürokratischen Forderungen, sondern unverzichtbare technische Voraussetzungen gemäß DINAbk. 18195-4 und ZDBAbk.-Richtlinien für dauerhafte Vertikalabdichtungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDI 4702 oder ZDB) zur Untergrundanalyse, Systemauswahl und Baubegleitung – eine eigenständige Entscheidung für Bitumenbahnen oder Dickbeschichtungen ohne fachliche Vorabprüfung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass die alte Teer-/Bitumenschicht fachlich geprüft werden muss – insbesondere auf Teergehalt und PAK-Belastung.
- Alle drei verweisen auf die Gefahr von Haftungsversagen bei unzureichender Untergrundvorbereitung und betonen die Notwendigkeit eines tragfähigen, sauberen und rückstandsfreien Untergrunds.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns – GoogleAI spricht von "Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Sachverständigen nach VDI 4702 oder ZDB".
- GoogleAI erwägt "unter Umständen" die Nutzung der alten Bitumenschicht als Grundlage; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – insbesondere bei Teer, da chemische Inkompatibilität besteht. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI nennt "mineralische Dichtungsschlämmen" als Alternative; DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht – sie verweisen stattdessen auf systemkonforme Haftbrücken oder Sanierungssysteme. Da mineralische Systeme für Sickerwasserdruck in Sandboden nicht zertifiziert sind, gilt die kritische Einschätzung als maßgeblich.
- DeepSeek führt Haftvermittler und die Notwendigkeit einer Kostenplanung für Altschichtentfernung ein.
- Qwen konkretisiert die Rechtsgrundlagen (DIN 18195-4, ZDB-Richtlinien) und betont die Notwendigkeit einer unabhängigen Baubegleitung.
- GoogleAI stellt Bitumenschweißbahnen nicht grundsätzlich in Frage, während Qwen klar feststellt: "Bitumenschweißbahnen dürfen grundsätzlich NICHT ohne vorherige vollständige Entfernung der alten Teerschicht aufgebracht werden". DeepSeek bestätigt dies mit Hinweis auf thermische Verschweißung und Haftung. Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sichereren Einschätzung (Qwen) aufgelöst.
- GoogleAI nennt "Dickbeschichtungen" als gängiges System ohne Einschränkung – Qwen warnt explizit vor unzureichendem Widerstand gegen hydrostatischen Druck in Sandboden. Dieser gravierende Sicherheitsaspekt wird von GoogleAI nicht adressiert und gilt daher als kritische Lücke.
👉 Empfehlung: Die Analysen von DeepSeek und Qwen sind technisch detaillierter, rechtskonformer und risikoaverser. Ihre Empfehlungen – insbes. zur vollständigen Altschichtentfernung, Schadstoffprüfung und Einbindung zertifizierter Sachverständiger – bilden den maßgeblichen Handlungsrahmen. GoogleAIs Vorschläge dienen ergänzend für grundsätzliche Abdichtungsprinzipien, aber nicht als Entscheidungsgrundlage für die konkrete Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Teer-/PAK-Gefährdung ✅ Alle drei KIs bestätigen: Schadstoffprüfung vor Bearbeitung zwingend; teerhaltige Schichten unterliegen Gefahrstoffverordnung. Altschichtnutzung als Untergrund ❌ GoogleAI erlaubt Einschränkung "unter Umständen"; DeepSeek und Qwen lehnen Nutzen der alten Schicht (insb. bei Teer) strikt ab – KI-Konsens folgt der sicheren Einschätzung. Altschichtentfernung ✅ DeepSeek und Qwen verlangen vollständige mechanische Entfernung (Fräsen/Sandstrahlen) als Voraussetzung; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens basiert auf beiden strengeren Modellen. Bitumenschweißbahnen ❌ Qwen widerspricht klar und technisch fundiert; DeepSeek korrigiert optimistische Annahmen; GoogleAI enthält keine Warnung – Konsens: Nur nach vollständiger Altschichtentfernung zulässig. Fachliche Einbindung ✅ Alle drei KIs fordern Fachmann-Einbindung; Qwen und DeepSeek spezifizieren zertifizierten Sachverständigen (VDI 4702 / ZDB) – dies ist KI-Konsens. Dickbeschichtung unter Sickerwasserdruck ⚠️ GoogleAI nennt sie als "gängig", Qwen warnt vor mangelndem Druckwiderstand in Sandboden – Konsens: Nur in systemkonformer Kombination mit Entwässerung/Schutzschicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Entscheidung über Material oder Methode treffen – eine Schadstoffprüfung, vollständige Altschichtentfernung und Planung durch einen zertifizierten Abdichtungssachverständigen bilden die unverzichtbare Basis jeder dauerhaften Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von PAK bei Bearbeitung teerhaltiger Schichten Gesundheitsgefährdung (karzinogen), strafrechtliche Haftung, teure Sonderentsorgung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch unzureichende Altschichtentfernung Dauerhafte Undichtigkeit, Feuchteschäden, Schimmel, Bausubstanzverlust innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Abdichtung (z. B. Dickbeschichtung ohne Druckausgleich) Versagen unter hydrostatischem Druck → Wassereinbruch, Keller unbewohnbar 🔴 Risiko Fehlende Fachplanung und Baubegleitung Verstoß gegen DIN 18195-4, Haftung für Schäden, Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller 🔴 Risiko Unzureichende Lüftung und Schutzausrüstung bei Sanierung Atemwegsbelastung, Hautkontakt mit Schadstoffen, akute Vergiftungsgefahr ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem System Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, nutzbare Kellerfläche ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, sichere Systemwahl, rechtskonforme Dokumentation ✅ Chance Modernisierung mit kombiniertem System (z. B. Schweißbahn + Entwässerungsebene) Langfristige Wassersperre auch bei steigendem Grundwasser, erhöhte Widerstandsfähigkeit ✅ Chance Professionelle Schadstoffentsorgung mit Nachweis Rechtssicherheit, Ausschluss zukünftiger Haftungsansprüche, Übereinstimmung mit Bauordnungen ✅ Chance Systemkonforme Ausführung mit Baubegleitung Gewährleistungsansprüche durch Hersteller sichergestellt, Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor Arbeitsbeginn ein akkreditiertes Prüflabor oder einen zertifizierten Sachverständigen (nach VDI 4702), um die alte Schicht auf Teer und PAK zu analysieren – Ergebnis schriftlich einfordern.
- Altschicht vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen spezialisierten Betrieb mit Nachweis für Schadstoffentsorgung und mechanischem Abtrag (Fräsen oder Sandstrahlen) – kein Abschleifen oder "Abkratzen".
- Fachplanung einholen: Lassen Sie vom zertifizierten Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das Untergrundprüfung, Systemwahl, Aufbau, Entwässerung und Baubegleitung umfasst.
- Schutzausrüstung bereitstellen: Für alle Beteiligten: FFP3-Atemschutzmaske, Butyl-Handschuhe, Schutzbrille, geschlossene Schutzkleidung – bei PAK-Belastung zwingend mit Raumluftmessung.
- Herstellerzertifizierte Verarbeiter beauftragen: Nur Fachbetriebe mit gültigem Verarbeiternachweis (z. B. für Schweißbahnen oder spezielle Sanierungssysteme) beauftragen – Nachweis vor Auftragsvergabe einfordern.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Prüfberichte, Entsorgungsnachweise, Hersteller-Zertifikate, Baubegleitprotokolle, Garantieerklärungen – mindestens 30 Jahre aufbewahren.
- Vertikalabdichtung
- Die Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung von erdberührten Bauteilen gegen seitlich eindringende Feuchtigkeit. Sie wird von außen auf die Wand aufgebracht. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Perimeterdämmung.
- Dickbeschichtung (KMB)
- Dickbeschichtung, auch kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) genannt, ist eine pastöse Masse zur Abdichtung von Kellerwänden. Sie besteht aus Bitumen, Kunststoffen und Füllstoffen. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet. Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung.
- Teer
- Teer ist ein Produkt der Kohleverschwelung und ähnelt Bitumen. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe wird Teer heute kaum noch im Bauwesen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumen, PAK, Abdichtung.
- PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer und anderen Produkten vorkommen. Einige PAK sind krebserregend. Verwandte Begriffe: Teer, Umweltgifte, Schadstoffe.
- Mineralische Dichtungsschlämme
- Mineralische Dichtungsschlämme sind pulverförmige Abdichtungsmaterialien, die mit Wasser angerührt und auf die Kellerwand aufgetragen werden. Sie bestehen aus Zement, Sand und Zusätzen. Verwandte Begriffe: Zement, Abdichtung, Kellerabdichtung.
- Bitumenschweißbahn
- Bitumenschweißbahnen sind Bahnen aus Bitumen, die durch Erhitzen miteinander verschweißt werden. Sie werden zur Abdichtung von Dächern und Kellern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung.
- Was ist eine Vertikalabdichtung?
Die Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung von erdberührten Bauteilen (z.B. Kellerwände) gegen seitlich eindringende Feuchtigkeit. Sie wird von außen auf die Wand aufgebracht und verhindert, dass Wasser in das Mauerwerk eindringt. - Was ist eine Dickbeschichtung?
Eine Dickbeschichtung ist eine pastöse, kunststoffmodifizierte Bitumenmasse (KMB), die in mehreren Schichten auf die Kellerwand aufgetragen wird. Sie dient als wasserundurchlässige Schicht und schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit. - Kann ich eine Dickbeschichtung selbst aufbringen?
Das Aufbringen einer Dickbeschichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Verarbeitung können zu Undichtigkeiten führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Alternativen gibt es zur Dickbeschichtung?
Alternativ zur Dickbeschichtung können mineralische Dichtungsschlämmen, flexible Dichtungssysteme oder Bitumenschweißbahnen verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen ab. - Wie lange hält eine Vertikalabdichtung?
Die Haltbarkeit einer Vertikalabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Vertikalabdichtung mehrere Jahrzehnte halten. - Was kostet eine Vertikalabdichtung?
Die Kosten für eine Vertikalabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisen. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen. - Muss die alte Teerschicht entfernt werden?
Das hängt vom Zustand der alten Teerschicht ab. Wenn sie fest und tragfähig ist, kann sie unter Umständen als Grundlage für die neue Abdichtung dienen. Ein Fachmann kann den Zustand beurteilen und Empfehlungen geben. - Was sind Bitumenschweißbahnen?
Bitumenschweißbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die durch Erhitzen miteinander verschweißt werden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Flachdächern und Kellern eingesetzt.
- Keller abdichten von innen
Informationen zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Drainage am Haus verlegen
Anleitung zum Verlegen einer Drainage zur Ableitung von Wasser. - Perimeterdämmung anbringen
Hinweise zur Dämmung der Kelleraußenwand im Erdreich. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau sanieren
Informationen zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
Bitumen vs. Teer: Vorgehen bei Altbau Kellerabdichtung
Was man noch wissen müsste
ist es jetzt ein alter Teer- oder ein Bitumenanstrich. Ist es Teer, muss alles runter. Teer und Bitumen vertragen sich nicht. Ist es ein Bitumenanstrich, würde ich folgendermaßen vorgehen:- Reinigen der Wand, aller losen teile beseitigen
- Anstrich mit einem lösemittelhaltigen Bitumenanstrich, in den frischen Anstrich Quarzsand einwerfen = Haftgrund
- Dickbeschichtung aufbringen - unter Berücksichtigung aller
schon oft erwähnten Details
So sollte es klappen -
Teer oder Bitumen? Unterscheidung bei Kellerabdichtung im Altbau
Wie unterscheidet man Teer von Bitumen?
Wie finde ich heraus, ob es sich um eine Teer- oder Bitumenschicht (Teerschicht, Bitumenschicht) auf der Hauswand handelt? Zur Info: das Haus ist ca. 70 Jahre alt, aber es existiert keine Kenntnis, ob die vorhandene Schicht (auf jeden Fall keine Bahnen, sondern eine Art Anstrich bzw. Dickbeschichtung) auf den erdberührten Bereichen nicht doch evtl. später aufgetragen wurde. Gibt es da vielleicht einen einfachen Test? -
Teer/Bitumen Schnelltest: Erkennung durch Dachdeckermeister im Altbau
SEHR schwierig ...
Selbst als vom Fach (Dachdeckermeister) muss ich jetzt leider eingestehen keinen einfachen Erkennungstest zu wissen. Also solch einen "für jedermann" mit 100 % Trefferchance.
Sicher erkenne ich ein "Teerdach" oder "Teerprodukte", kann aber auch nur auf meine Erfahrungswerte zurückgreifen.
Steinkohlenteer sieht etwas anders aus, splittert/bricht anders, riecht anders und hat einen anderen Erweichungspunkt als Bitumen.
Aber das hilft Ihnen leider wohl auch kaum. Fragen Sie doch mal einen netten älteren Dachdecker oder Tiefbauer.. die können bestimmt helfen.
Sollte hier jemand im Forum eine Art "einfachen Schnelltest" kennen, würde mich das auch sehr interessieren. -
Teer erkennen: Geruchsprobe und Lacktest für Altbaukeller
Der Geruch macht's
Teer riecht eindeutig anders als Bitumen. Aber beschreiben sie mal nen Geruch. Hier auf der Deponie sprühen die so etwas wie weißen Lack drauf. Wird es sofort braun durch die Lackschicht ist es Teer, ansonsten Bitumen. Der Tipp mit dem Dachdecker ist gut, wenn eine Deponie in der Nähe ist, vielleicht dort etwas Material vorbeibringen. Die müssten es sowieso ermitteln können, wenn sie das Material dort vorbeibringen. -
Teeranalyse: Flammtest & Laboranalyse (PAK) für Altbau
Flammtest
wird von Asphaltrecyclern oft durchgeführt (Deutsche Asphalt usw.). Wasserdicht ist allerdings die Analyse auf Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe nach US EPA. Kostet im Labor um die 60 €. Damit wird im Abfallrecht die Grenze zwischen teerhaltigen und teerfreien Produkten festgelegt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Altbaukeller abdichten: Teer- und Bitumenschicht richtig sanieren
💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer alten Teer- oder Bitumenschicht bei der Vertikalabdichtung eines Altbaukellers erfordert die korrekte Identifizierung des Materials. Teer muss vollständig entfernt werden, da es sich nicht mit Bitumen verträgt. Zur Unterscheidung helfen Geruchsproben, Lacktests oder eine Laboranalyse auf Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für den Erfolg einer Dickbeschichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Dickbeschichtung muss die Wand gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Bitumen vs. Teer: Vorgehen bei Altbau Kellerabdichtung beschreibt die notwendigen Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds.
✅ Empfehlung: Bei Unsicherheit bezüglich des Materials sollte ein Fachmann (Dachdecker, Tiefbauer) hinzugezogen oder eine Laboranalyse durchgeführt werden. Teer/Bitumen Schnelltest: Erkennung durch Dachdeckermeister im Altbau rät zur Expertise.
👉 Handlungsempfehlung: Bestimmen Sie zunächst, ob es sich um Teer oder Bitumen handelt (siehe Teer oder Bitumen? Unterscheidung bei Kellerabdichtung im Altbau). Führen Sie gegebenenfalls einen Lacktest durch (Teer erkennen: Geruchsprobe und Lacktest für Altbaukeller) oder beauftragen Sie eine Laboranalyse (Teeranalyse: Flammtest & Laboranalyse (PAK) für Altbau), um die richtige Vorgehensweise für die Sanierung der Vertikalabdichtung festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Kellerabdichtung, Vertikalabdichtung, Bitumenschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
- … Umbaukosten, Kostenschätzung, Altbausanierung, Neubaukosten, Substanzwert, Baujahr 1960, Sanierungskosten, Architekt, Vergleichsangebote …
- … Hauses aus dem Baujahr 1960 (Dach, Dämmung, Fenster, Sanitär, Heizung Solar, Kellerabdichtung) eine Kostenschätzung bekommen. Sie setzt als Ausgangskosten Neubaukosten pro m³ von …
- … DeepSeek: min. 3 Angebote + 20 % Risikopuffer ; Qwen: 3 Angebote von Altbausanierern → Konsens: mind. 3 detaillierte Angebote, Risikopuffer stark empfohlen (nicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Farbe im Keller entfernen: Ursachen, Risiken & Vorbereitung für Neuanstrich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … Bauphysik, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung, Schimmelprävention …
- … im Kellerbereich und bei Flachdächern verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung. …
- … Energieeffizienz im Altbau: Tipps und Maßnahmen[br]Wie Sie die Energieeffizienz Ihres Altbaus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Kellertreppenzugang abdichten mit Beton? Vor- & Nachteile, Risiken im Altbau. Jetzt informieren & Angebote für eine fachgerechte Abdichtung erhalten! …
- … Beton, Kellerabdichtung, Altbau, Sanierung, Entwässerung, Regenwasser, Treppe …
- … Abdichtung, Keller, Betonsanierung, Altbausanierung, Entwässerung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Bauwerksabdichtung, DINAbk. 18195, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bausanierung, Kellerabdichtung, Fundamentabdichtung, Wandabdichtung …
- … Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung. …
- … Frage: Was ist bei der Abdichtung von Altbauten zu beachten?[br]Antwort: Bei der Abdichtung von Altbauten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Kellerabdichtung, Vertikalabdichtung, Bitumenschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Kellerabdichtung, Vertikalabdichtung, Bitumenschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbaukeller Vertikalabdichtung: Teer-/Bitumenschicht sanieren – Dickbeschichtung, Aufbau & Kosten?
Suche nach: Vertikalabdichtung Altbau: Teer richtig sanieren
Suche nach: Altbau, Kellerabdichtung, Vertikalabdichtung, Bitumenschicht, Teerschicht, Dickbeschichtung, Sanierung, Altbaukeller
