Bodenablauf im Keller: Installation, Notwendigkeit von Hebeanlage & Pumpensumpf?
wir planen derzeit den Neubau eines Einfamilienhaus. Im Keller soll in zwei Räumen ein Bodenablauf installiert werden (nur Schmutzwasser). Ist es dafür notwendig die Bodenplatte zu durchbrechen und die Leitungen unterhalb der Platte in einen Pumpensumpf zu führen oder kann man die Leitungen auch innerhalb der Platte verlegen. Sie könnten im zweiten Fall in eine Hebeanlage führen (die Hebeanlage steht entsprechend tief in einer Grube).
    🔴 KRITISCH: Eine Hebeanlage mit zertifiziertem Pumpensumpf (DIBtAbk.- oder KIWA-Zulassung, doppeltes Pumpensystem, Alarmfunktion) ist zwingend erforderlich – Kellerabläufe für Schmutzwasser liegen nahezu immer unter der Rückstauebene.
    🔴 KRITISCH: Die Bodenplatte darf nicht ohne statisch-technische Prüfung und fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18195 durchbrochen werden – alle Durchbrüche erfordern eine wasserundurchlässige Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Leitungen dürfen weder innerhalb noch in der Betonplatte verlegt werden – Verlegung erfolgt ausschließlich oberhalb (im Estrich) oder unterhalb (im Fundamentbereich) der Platte unter Einhaltung des Mindestgefälles nach DIN 1986-100.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rückstausicherung der gesamten Kanalisation muss geprüft und dokumentiert sein – eine isolierte Hebeanlage ohne Gesamtkonzept birgt Haftungsrisiken bei Rückstau.
    Für den Einbau eines Bodenablaufs im Keller (nur für Schmutzwasser) gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ob Sie die Bodenplatte durchbrechen müssen, hängt von der Lage des Abwasserkanals und dem Gefälle ab.
    Option 1: Wenn der Abwasserkanal höher liegt als der Bodenablauf, benötigen Sie eine Hebeanlage, um das Wasser hochzupumpen. In diesem Fall ist ein Pumpensumpf notwendig, der unterhalb der Bodenplatte installiert wird. 🔴
    Option 2: Wenn der Abwasserkanal tiefer liegt oder das nötige Gefälle vorhanden ist, können die Leitungen direkt unter der Bodenplatte verlegt werden, ohne die Platte zu durchbrechen. Dies ist die einfachere und kostengünstigere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation vor Ort von einem Sanitärfachbetrieb prüfen, um die beste Lösung für Ihren Neubau zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Bauvorschriften und die Lage des Abwasserkanals.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Planung von Bodenabläufen im Keller eines Neubaus. Die zentrale Frage ist, ob die Leitungen unterhalb der Bodenplatte oder innerhalb der Platte verlegt werden können. Aus fachlicher Sicht ist die Installation von Bodenabläufen im Keller ohne Hebeanlage oder Pumpensumpf in der Regel nicht zulässig, da das anfallende Schmutzwasser nicht von allein gegen die Rückstauebene fließen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine Hebeanlage in einer Grube zu installieren, ist grundsätzlich richtig. Eine Hebeanlage ist zwingend erforderlich, wenn die Ablaufpunkte unterhalb der Rückstauebene liegen, was bei Kellerräumen fast immer der Fall ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Leitungen könnten innerhalb der Bodenplatte verlegt werden, ist technisch riskant. Leitungen unterhalb der Platte sind zwar möglich, erfordern jedoch eine aufwendige Abdichtung und sind bei Undichtigkeiten schwer zugänglich. Die Verlegung innerhalb der Platte ist für Schmutzwasserleitungen ungeeignet, da diese ein Gefälle benötigen und nicht in der Platte eingeschlossen werden dürfen.
    ➕ Ergänung: Entscheidend ist die korrekte Planung der Rückstauebene. Für die Bodenabläufe im Keller ist ein Pumpensumpf mit Hebeanlage die fachgerechte Lösung. Die Leitungen müssen mit ausreichendem Gefälle zum Sumpf verlegt werden. Zudem ist eine Rückstausicherung für die gesamte Kanalisation zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine Hebeanlage verzichtet und der Bodenablauf direkt an die Kanalisation angeschlossen, droht bei Starkregen oder Verstopfung des Kanals ein Rückstau. Dies kann zu massiven Überschwemmungen im Keller führen, mit erheblichen Schäden an Gebäude und Inventar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen. Dieser muss die örtliche Rückstauebene ermitteln und eine fachgerechte Planung mit Hebeanlage und Pumpensumpf erstellen. Lassen Sie die Ausführung unbedingt von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen, um spätere Schäden und Haftungsrisiken auszuschließen.
    Bei der Planung von Bodenabläufen im Keller eines Neubaus ist die Abwasserentsorgung unterhalb der Rückstausohle besonders kritisch, da Schmutzwasser nicht durch Schwerkraft abfließen kann, wenn die Anschlussstelle an das öffentliche Kanalnetz höher liegt als der Ablaufpunkt im Keller.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Verlegung der Leitungen – etwa ohne ausreichende Rückstausicherung oder mit unzulässig flachem Gefälle – führt zu Rückstau, Überlauf, Geruchsbelästigung und hygienischen Risiken; zudem kann eine nicht zertifizierte Hebeanlage oder ein unsachgemäß ausgeführter Pumpensumpf zu Totalausfällen oder Wasserschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Leitungen dürfen nicht einfach 'innerhalb der Bodenplatte' verlegt werden – dies ist konstruktiv unmöglich, da die Bodenplatte massiv betoniert ist und keine Hohlräume für Leitungen bietet; stattdessen erfolgt die Verlegung entweder oberhalb der Platte (in Estrich oder Aufbau) oder unterhalb (im Fundamentbereich), wobei letzteres eine Durchbruch- und Abdichtungsproblematik mit sich bringt.
    ➕ Ergänzung: Eine Hebeanlage ist grundsätzlich zulässig, muss aber nach DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100 ausgelegt sein, mit doppeltem Pumpensystem (Redundanz), automatischer Überwachung, Alarmfunktion und zugelassener Zulassung (z. B. DIBt oder KIWA) – eine 'einfache Grube mit Pumpe' reicht nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit einer Hebeanlage oder eines Pumpensumpfs ist korrekt erkannt, da Kellerabläufe für Schmutzwasser stets rückstausicher ausgeführt werden müssen – dies gilt unabhängig vom Alter oder Typ des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Ein Pumpensumpf unterhalb der Bodenplatte erfordert eine fachgerechte wasserundurchlässige Ausführung nach DIN 18195 und eine dauerhafte Abdichtung der Durchbrüche – bei Mängeln entsteht sofort Feuchteschaden, Korrosion und Bauschäden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Leitungen könnten 'innerhalb der Platte' verlegt werden, ist technisch falsch und widerspricht den Grundlagen der Tragwerksplanung sowie der DIN 18012 – Betonplatten sind keine Leerrohre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner sowie einen geprüften Sachverständigen für Rückstausicherung, um die konkrete Anlagenkonfiguration, statische Durchbruchsplanung, Abdichtungskonzeption und Zulassungsnachweise vor Baubeginn zu prüfen und zu genehmigen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Hebeanlage ist in der Regel zwingend erforderlich, da Kellerabläufe für Schmutzwasser fast immer unter der Rückstauebene liegen.
    • Alle bestätigen, dass ein direkter Anschluss ohne Hebeanlage massive Rückstau-Risiken birgt – bis hin zu Überschwemmungen und hygienischen Schäden.
    • GoogleAI formuliert Option 2 ("Leitungen unter der Bodenplatte bei vorhandenem Gefälle") als prinzipiell möglich – DeepSeek und Qwen widersprechen: Letztere betonen, dass ein Gefälle bei tiefer liegendem Kanal zwar theoretisch machbar ist, aber in der Praxis bei Neubau-Kellern nahezu ausgeschlossen ist und bei Durchbruch der Platte stets umfangreiche statische und dichtungstechnische Nachweise erfordert.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Eine Hebeanlage muss nach DIN EN 12056-4 und DIN 1986-100 ausgelegt sein – inkl. Redundanz, Überwachung und Zulassung (DIBt/KIWA). GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit.
    • Qwen korrigiert die technisch falsche Vorstellung einer "Verlegung innerhalb der Bodenplatte" explizit mit Verweis auf DIN 18012 – DeepSeek spricht von "Risiko", GoogleAI erwähnt diese Variante nicht.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass ein Gefälle ohne Hebeanlage realistisch sein könnte ("wenn der Abwasserkanal tiefer liegt") – DeepSeek und Qwen widersprechen fundiert: Bei Kellern liegt der Abwasseranschluss fast immer oberhalb der Kellerbodenplatte; eine schwerkraftbasierte Lösung ist daher fachlich nicht tragbar. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Vertrauen Sie der gemeinsamen Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Hebeanlage ist nicht "eine Option", sondern die einzige fachgerechte und rechtssichere Lösung für Keller-Schmutzwasserabläufe. GoogleAIs Formulierung birgt Risiko durch Verharmlosung.
    Notwendigkeit Hebeanlage ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Hebeanlage ist zwingend erforderlich, da Kellerabläufe fast immer unter der Rückstauebene liegen – schwerkraftbasierte Lösung ist in der Praxis nicht realisierbar.
    Verlegung innerhalb der Bodenplatte ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt diese nicht; DeepSeek nennt sie "technisch riskant"; Qwen widerlegt sie klar als "konstruktiv unmöglich" und "widerspricht DIN 18012". Qwen/DeepSeek sind sich einig: Nicht zulässig.
    Zertifizierung und Auslegung der Hebeanlage ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Anforderungen; DeepSeek fordert "fachgerechte Planung"; Qwen nennt konkret DIN-Normen, Redundanz, Zulassung (DIBt/KIWA) – diese Spezifikation ist fachlich bindend und stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar.
    Statik und Abdichtung bei Plattendurchbruch ✅ Konsens Alle drei betonen die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung – DeepSeek und Qwen konkretisieren zu DIN 18195 und statischer Prüfung; GoogleAI verweist allgemein auf "Fachbetrieb".
    Gesamtrückstausicherung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit die Rückstausicherung der gesamten Kanalisation; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird aber im Konsens als notwendig anerkannt, da isolierte Lösungen Haftungsrisiken bergen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit einer zertifizierten, redundanten Hebeanlage nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-4, installiert in einem fachgerecht ausgeführten Pumpensumpf unterhalb der Bodenplatte – inkl. statischer Freigabe, wasserdichter Durchbruchsabdichtung und Gesamtrückstausicherung der Kanalisation.
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht zertifizierte Hebeanlage Unmittelbarer Rückstau bei Regen oder Kanalstörung – massive Wasserschäden, Schimmelpilzbefall, Totalschaden am Inventar.
    🔴 Risiko Unzulässige Leitungsführung innerhalb der Bodenplatte Keine Ausführungsmöglichkeit, statische Schwächung der Platte, Verstoß gegen Bauordnung, Nachbesserungszwang mit Kostenexplosion.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung des Pumpensumpfs oder der Durchbrüche Dauerhafte Feuchtigkeitseinträge, Korrosion von Bewehrung, Betonabplatzungen, Bauschäden mit langfristiger Wertminderung.
    🔴 Risiko Fehlende Integration in Gesamtrückstausicherung Geruchsbelästigung, hygienische Gefährdung, Rechtsstreit mit Nachbarn oder Kommune, Ablehnung der Bauabnahme.
    🔴 Risiko Keine Alarmfunktion oder Redundanz in der Hebeanlage Stillstand ohne Warnung → unbemerkt überlaufender Sumpf → Kellerflutung, Stromschäden, Versicherungsleistung gefährdet.
    ✅ Chance Zertifizierte Hebeanlage mit Monitoring Langfristige Funktions- und Rechtssicherheit, volle Versicherungsabdeckung, Wertsteigerung durch zukunftsfähige Infrastruktur.
    ✅ Chance Fachplanung mit Sachverständigem vor Baubeginn Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, klare Haftungsverteilung, Einhaltung aller Vorgaben der Versorgungsnetzbetreiber.
    ✅ Chance Moderner Pumpensumpf mit Schallschutz und Wartungszugang Geräuscharmer Betrieb, geringe Wartungskosten, einfacher Austausch bei Defekt – höhere Nutzerakzeptanz und Wohnqualität.
    ✅ Chance Integration in Gebäudeleitsystem (BMS) Fernüberwachung, frühzeitige Störungserkennung, digitale Dokumentation für Versicherung und Wertgutachten.
    ✅ Chance Planung mit zukünftiger Anschlussmöglichkeit für weitere Kellerabläufe Flexibilität bei späteren Umbauten (z. B. Waschraum, Sauna), Vermeidung von Zusatzkosten im Nachhinein.
    1. Sofort Hebeanlage prüfen: Klären Sie vor Baubeginn mit einem zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner, ob Ihre Hebeanlage DIBt- oder KIWA-zugelassen ist, doppelte Pumpen sowie Alarm- und Überwachungsfunktion besitzt – keine "einfache Grube mit Pumpe".
    2. Statik und Abdichtung freigeben lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die statische Verträglichkeit des Pumpensumpfs unter der Bodenplatte sowie die wasserdichte Ausführung nach DIN 18195 zu begutachten und zu dokumentieren.
    3. Gesamtrückstausicherung verifizieren: Fordern Sie vom Fachplaner den Nachweis, dass die Hebeanlage in das Gesamtkonzept der Rückstausicherung der gesamten Kanalisation eingebunden ist – inkl. Rückstauschieber oder -klappe im Hauptkanal.
    4. Leitungsplanung oberhalb der Platte priorisieren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur die Verlegung aller Schmutzwasserleitungen im Estrich oder Aufbau (nicht im Fundament) – um Durchbrüche zu vermeiden, sofern der Raumhöhe und Gefälle dies zulassen.
    5. Zulassungs- und Prüfdokumente sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: DIBt-Zulassung, Prüfprotokolle des Pumpensumpfs, statische Berechnung, Abdichtungsnachweis, Gefälleanalyse – für Bauabnahme und Versicherung.
    6. Baustellenbegleitung durch Fachbetrieb sicherstellen: Vereinbaren Sie, dass der Einbau der Hebeanlage und des Pumpensumpfs durch einen zertifizierten Installateur erfolgt, der vor Ort alle Durchbrüche und Anschlüsse dokumentiert und abnimmt.
    Bodenablauf
    Ein Bodenablauf ist eine Vorrichtung, die in den Boden eingelassen wird, um Wasser oder andere Flüssigkeiten abzuleiten. Er wird häufig in Kellern, Duschen oder anderen Räumen verwendet, in denen Wasser anfällt.
    Verwandte Begriffe: Duschrinne, Gully, Siphon
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser oder andere Flüssigkeiten auf ein höheres Niveau befördert, wenn das natürliche Gefälle nicht ausreicht. Sie wird häufig in Kellern oder anderen tieferliegenden Räumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Pumpensumpf, Rückstausicherung
    Pumpensumpf
    Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, der unterhalb des Bodenniveaus installiert wird und Abwasser oder andere Flüssigkeiten sammelt, bevor sie von einer Pumpe abgepumpt werden. Er wird häufig in Verbindung mit einer Hebeanlage verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sammelbecken, Abwassergrube, Hebeanlagenschacht
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Leitung oder Fläche, die erforderlich ist, damit Flüssigkeiten abfließen können. Im Abwasserbereich ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abflussrichtung
    Schmutzwasser
    Schmutzwasser ist Abwasser, das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigt wurde. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die vor der Einleitung in die Umwelt behandelt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Grauwasser, Schwarzwasser
    Abwasserkanal
    Ein Abwasserkanal ist ein unterirdisches Leitungssystem, das Schmutzwasser und Regenwasser von Gebäuden zu Kläranlagen oder anderen Behandlungsanlagen transportiert.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasserleitung, Siel
    1. Brauche ich für jeden Bodenablauf im Keller eine Hebeanlage?
      Nein, eine Hebeanlage ist nur notwendig, wenn das Abwasser nicht mit ausreichendem Gefälle zum Abwasserkanal abgeleitet werden kann. Dies ist oft der Fall, wenn der Abwasserkanal höher liegt als der Bodenablauf.
    2. Was ist ein Pumpensumpf?
      Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, der unterhalb der Bodenplatte installiert wird und das Abwasser sammelt. Eine Pumpe im Sumpf befördert das Abwasser dann zur Hebeanlage oder direkt in den Abwasserkanal, falls ein ausreichendes Gefälle vorhanden ist.
    3. Kann ich den Bodenablauf auch an das Regenwasser-System anschließen?
      Nein, Schmutzwasser und Regenwasser müssen in der Regel getrennt abgeleitet werden. Der Anschluss an das Regenwasser-System ist nicht zulässig und kann zu Problemen führen.
    4. Welche Alternativen gibt es zum klassischen Bodenablauf?
      Eine Alternative ist der Einbau einer Duschrinne oder eines Linienentwässerungssystems. Diese Systeme sind optisch ansprechender und können leichter gereinigt werden. Sie benötigen jedoch ebenfalls einen Anschluss an das Abwassersystem.
    5. Was muss ich bei der Auswahl einer Hebeanlage beachten?
      Achten Sie auf die Förderhöhe, die Fördermenge und die Art des Abwassers (Schmutzwasser oder Fäkalien). Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Hebeanlage für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    6. Wie tief muss der Bodenablauf in die Bodenplatte eingelassen werden?
      Die Tiefe hängt von der Art des Ablaufs und der Dicke der Bodenplatte ab. In der Regel sind 10-15 cm ausreichend. Achten Sie darauf, dass der Ablauf dicht an die Abdichtung der Bodenplatte angeschlossen wird.
    7. Was kostet der Einbau eines Bodenablaufs mit Hebeanlage?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und den gewählten Produkten. Rechnen Sie mit mehreren hundert bis tausend Euro für den Einbau eines Bodenablaufs mit Hebeanlage. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Muss ich den Einbau eines Bodenablaufs genehmigen lassen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist. In der Regel ist eine Genehmigung notwendig, wenn die Abwasserleitung an das öffentliche Netz angeschlossen wird.
    • Rückstausicherung im Keller
      Schutz vor Wasserschäden durch Rückstau aus dem Abwasserkanal.
    • Kellerentwässerung planen
      Tipps zur richtigen Entwässerung von Kellerräumen.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Hebeanlage für Fäkalien
      Auswahl und Installation einer Fäkalienhebeanlage.
    • Bodenablauf reinigen und warten
      Anleitung zur Reinigung und Wartung von Bodenabläufen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenablauf, Keller, Hebeanlage, Pumpensumpf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Estrich erneuern? Kosten, Abdichtung & Risiken im Altbau MFH
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Gefälle nachträglich herstellen, Kondenswasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau ohne Keller: Waschmaschine, Trockner – Lösungen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rückstauventil Abdichtung beim Estrich: Was beachten? Kosten, Materialien, Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenablauf, Keller, Hebeanlage, Pumpensumpf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenablauf, Keller, Hebeanlage, Pumpensumpf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenablauf im Keller: Installation, Notwendigkeit von Hebeanlage & Pumpensumpf?
Suche nach: Bodenablauf Keller: Hebeanlage nötig?
Suche nach: Bodenablauf Keller, Hebeanlage, Pumpensumpf, Schmutzwasser, Bodenplatte, Kellerentwässerung
