Feuchter Keller durch hohen Grundwasserspiegel: Ursachen, Maßnahmen & Schutz vor Wasserschäden?
❓ Fragestellung: Feuchter Keller durch hohen Grundwasserspiegel: Ursachen, Maßnahmen & Schutz vor Wasserschäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren dringende Gesundheits- und Substanzrisiken durch drückendes Grundwasser, lehnen die Wohnnutzung ab und fordern eine sofortige, unabhängige Fachbegutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Ein feuchter Keller bei drückendem Grundwasser ist kein "Reparaturfall", sondern ein systemischer Bauschaden, der nur durch eine normkonforme, fachlich begleitete Sanierung behoben werden kann – ohne unabhängige Diagnose ist jedes Vorgehen risikobehaftet und nicht zielführend.
Hoher Grundwasserspiegel kann zu Wasserschäden und Mauerausblühungen im Keller führen. Ursachen können ehemalige Tagebaugebiete oder die Stilllegung von Kiesgruben sein. Eine Drainage oder Abdichtung kann Abhilfe schaffen, wobei Genehmigungen erforderlich sein können. Die Untere Wasserbehörde kann Auskunft über Grundwasserstände geben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Abend,
ich bin seit 2 Monaten Besitzer eines vollunterkellerten Wohnhauses Baujahr. 73. Der Keller wurde bereits zu Wohnzwecken genutzt. Nach Aussagen des Verkäufers ist in diesem Winter erstmalig zu einem Eindringen von Wasser durch hohen Grundwasserspiegel gekommen (Mauerausblühungen bzw. Wassereintritt durch die Fliesen). Gws am heutigen Tag ca. 10 cm unter dem Fundament. Noch vor 2 Wochen stand der Gws auf Höhe des Kellerbodens. Da ich weder weiß ob mit einer Absenkung des Gws zu rechnen ist, bzw. ob das Haus mit einer Drainage oder einer Wanne oder mit einem Schutzanstrich versehen ist, hoffe ich von Ihnen eine Hilfestellung zu erhalten, wie ich jetzt erst einmal vorgehen sollte. Mir ist nämlich nicht ganz klar, ob man etwas gegen die Ursache also den Gws oder nur etwas gegen die Symptome ausrichten kann. An wen sollte ich mich als erstes wenden. Bauamt, Sachverständiger, Sanierungsfirmen? Wer kann Auskünfte über den Gws geben? Mit besten Dank im Voraus
C. Wenzel
    🔴 KRITISCH: Keine Wohnnutzung des Kellers bis zur fachgerechten Sanierung – akute Gesundheitsgefahren durch Schimmel und langfristige statische Risiken durch druckwasserbedingte Durchfeuchtung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine unabhängige, zertifizierte Bauwerksdiagnose durch einen Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18069) zwingend erforderlich – kein Eigenversuch oder sofortiger Auftrag an Sanierungsfirmen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche Innenabdichtung ohne Entwässerungssystem oder Außensanierung ist bei drückendem Wasser nicht ausreichend und führt zu Folgeschäden – nur geschlossene Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 oder weiße Wanne mit Dränung ist wirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Mauerausblühungen und Putzschäden weisen auf langfristige Feuchtebelastung hin – die Aussage "erstmalig" durch den Verkäufer ist nicht vertrauenswürdig und erfordert dokumentierte Klärung im Rahmen der Gewährleistung.
    🔴 Gefahr: Ein feuchter Keller deutet auf ein ernstes Problem hin, das die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen kann.
    Ich empfehle, die Ursache des hohen Grundwasserspiegels und des Wassereintritts genau zu untersuchen. Mögliche Ursachen sind:
    • Defekte oder fehlende Drainage: Eine Drainage rund um das Fundament sollte das Grundwasser ableiten.
    • Undichte Kellerwände: Risse oder poröse Stellen in den Wänden können Wasser eindringen lassen.
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Eine äußere Abdichtung (Schutzanstrich, Wanne) kann fehlen oder beschädigt sein.
    Ich rate dringend davon ab, den Keller weiterhin zu Wohnzwecken zu nutzen, bis das Problem behoben ist. Die hohe Luftfeuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz weiter schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen für Bauschäden und/oder eine Sanierungsfirma, um die Ursache zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Ziehen Sie auch das Bauamt für Auskünfte zu den örtlichen Grundwasserverhältnissen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller mit Wassereintritt durch hohen Grundwasserspiegel bei einem Wohnhaus Baujahr 1973. Die Aussage des Verkäufers, dass es erstmalig zu diesem Problem kam, ist kritisch zu hinterfragen, da Mauerausblühungen auf längerfristige Feuchtebelastung hindeuten. Der Grundwasserspiegel schwankt aktuell stark (10 cm unter Fundament bis auf Höhe Kellerboden), was auf eine unzureichende oder fehlende Abdichtung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1973 ist eine schwarze Wanne oder ein Schutzanstrich üblich, die jedoch nicht für drückendes Wasser ausgelegt sind. Steigt der Grundwasserspiegel dauerhaft über das Fundamentniveau, drohen massive Schäden an der Bausubstanz (Risse, Setzungen, Schimmel) und eine Gefährdung der Wohnnutzung.
    ➕ Ergänzung: Der Eigentümer muss dringend klären, ob eine funktionierende Drainage oder eine weiße Wanne (wasserundurchlässiger Beton) vorhanden ist. Ohne diese Maßnahmen kann nur eine aufwendige nachträgliche Abdichtung von innen (z.B. Injektionsverfahren) oder außen (Freilegen des Fundaments) Abhilfe schaffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne nur gegen Symptome vorgehen, ist teilweise richtig. Eine Absenkung des Grundwasserspiegels ist ohne Genehmigung und aufwendige Maßnahmen (z.B. Brunnen) nicht zulässig. Der Fokus muss auf der Abdichtung des Gebäudes liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Altbausanierung. Dieser kann den Zustand der Abdichtung prüfen, eine Druckprobe durchführen und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu sollten Sie beim zuständigen Bauamt oder Wasserwirtschaftsamt historische Daten zum Grundwasserspiegel anfordern. Kontaktieren Sie keinesfalls Sanierungsfirmen ohne vorherige unabhängige Begutachtung, da diese oft kostenintensive Maßnahmen empfehlen. Dokumentieren Sie alle Feuchteschäden fotografisch für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Altbau (Baujahr 1973) mit nachweislich stark schwankendem Grundwasserspiegel (GWS), der zeitweise bis auf Höhe des Kellerbodens angestiegen ist – ein klarer Hinweis auf druckwasserbelastete Bauteile ohne ausreichenden wasserundurchlässigen Schutz.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre, fehlender Außenabdichtung oder fehlender Dränung besteht akute Gefahr der kapillaren Feuchteaufnahme, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzzerstörung und langfristig der Schimmelbildung – insbesondere bei Wohnnutzung des Kellers.
    🔴 Gefahr: Ein GWS auf Kellerbodenniveau bedeutet hydrostatischen Druck auf die Kellerwand- und -bodenkonstruktion – bei fehlender wasserdichter Bauwerksabdichtung (WBA) nach DIN 18195 bzw. DIN 18533 ist ein dauerhafter Wassereintritt unvermeidbar und schädigt die Bausubstanz nachhaltig.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Schutzanstrich" reicht bei Druckwasser niemals aus – nur eine fachgerechte, geschlossene Bauwerksabdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtungssysteme) oder eine innenliegende Druckwasserabdichtung mit Entwässerungssystem ist wirksam.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache (Grundwasser) ist nicht beeinflussbar, aber ihre Wirkung auf das Bauwerk ist durch technische Maßnahmen steuerbar – eine reine "Symptombehandlung" wie Trockenlegung ohne Ursachenbekämpfung führt zwangsläufig zu Folgeschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit bezüglich Drainage, Wanne oder Abdichtung ist vollkommen berechtigt – diese Informationen sind nicht öffentlich zugänglich und müssen durch fachliche Untersuchung vor Ort ermittelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Bestandsaufnahme, Bauwerksdiagnose und Erstellung eines Sanierungskonzepts – vor jeglicher Maßnahme durch Sanierungsfirmen oder Eigenleistungen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Drainage, Wandrisse und Abdichtung als gleichrangige Ursachen; DeepSeek und Qwen betonen stärker die systemische Unzulänglichkeit der ursprünglichen Abdichtung ("Schutzanstrich" vs. "schwarze Wanne") bei Baujahr 1973 – Qwen konkretisiert dies mit DIN-Normen (18533, 18195), DeepSeek mit der Differenzierung "weiße Wanne" vs. "schwarze Wanne".
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Horizontalsperre und klärt normativ eindeutig, dass ein Schutzanstrich bei Druckwasser grundsätzlich unzulässig ist; DeepSeek betont die Relevanz historischer Grundwasserdaten und dokumentarischer Sicherung für Gewährleistungsansprüche – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine Drainage "rund um das Fundament" als allgemeine Maßnahme noch vorhanden sein könnte; DeepSeek und Qwen weisen eindeutig darauf hin, dass bei Baujahr 1973 eine funktionierende, dauerhafte Drainage keineswegs vorausgesetzt werden darf – der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (fehlende/defekte Drainage) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche Einordnung (Qwen mit DIN-Bezug und DeepSeek mit Gewährleistungs- und Dokumentationshinweis) wird priorisiert: Entscheidend ist die Bauwerksdiagnose vor Ort – nicht die Vermutung einzelner Ursachen.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Alle Modelle bestätigen akute gesundheitliche Gefahren, insbesondere bei Allergikern und bei Wohnnutzung.
    Statische Gefährdung der Bausubstanz Einheitliche Einschätzung: Durchfeuchtung durch drückendes Wasser führt langfristig zu Rissen, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Holzzerstörung.
    Wirksamkeit von Schutzanstrich bei Druckwasser GoogleAI erwähnt "beschädigte Abdichtung" allgemein; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Schutzanstrich ist bei drückendem Wasser unwirksam und technisch unzulässig – Konsens geht eindeutig gegen GoogleAIs Formulierung.
    Erforderlichkeit einer fachlichen Vor-Ort-Diagnose Alle drei Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – vor jeglicher Sanierung oder Eigenleistung.
    Ursachenklärung (Drainage / Wanne / Horizontalsperre) ⚠️ Einigkeit, dass diese nicht pauschal angenommen werden dürfen; Abweichung lediglich im Grad der Detaillierung (Qwen: normativ; DeepSeek: technisch-historisch; GoogleAI: allgemein-kausal).
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch fehlende Horizontalsperre Kontinuierliche Aufsteigfeuchte im Erdgeschoss, Putzzerstörung, Schimmel an Wandsockeln
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck auf Kellerwand und -boden Materialermüdung, Rissbildung, Grundrissverschiebung, dauerhafte Wassereinbrüche
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Außendrainage Permanente Überlastung der Kellerabdichtung, Auswaschung des Fundamentsockels
    🔴 Risiko Gewährleistungsverlust durch fehlende Dokumentation Kein Rechtsanspruch gegen Verkäufer bei fehlenden Fotos, Gutachten oder amtlichen Grundwasserdaten
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur ein Feuchtigkeitsproblem" Verzögerung der Sanierung, Verstärkung des Schadens, deutlich höhere Folgekosten
    ✅ Chance Möglichkeit der normkonformen Sanierung nach DIN 18533 Vollständige Wiederherstellung der Nutzbarkeit und langfristige Wertstabilisierung
    ✅ Chance Vorhandensein einer weißen Wanne (bei zufälliger Prüfung) Deutliche Kosteneinsparung – ggf. nur Instandsetzung statt kompletter Neuausführung
    ✅ Chance Nachweis einer langjährigen Feuchtebelastung Stärkung von Gewährleistungsansprüchen gegen Verkäufer ("arglistige Täuschung")
    ✅ Chance Integration einer Entwässerungsmatte bei Sanierung Optimale Druckwasserableitung, Reduktion der Belastung auf Abdichtung und Bauwerk
    ✅ Chance Nutzung als Anlass für energetische Sanierung (z. B. Kellerdeckendämmung) Verbesserte Raumklimaverhältnisse, geringerer Heizenergiebedarf im Erdgeschoss
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18069 – ausschließlich auf Basis eines öffentlichen Verzeichnisses (z. B. http://www.sachverstaendigenliste.de), nicht über Empfehlung von Sanierungsfirmen.
    2. Grundwasserdaten einholen: Fordern Sie beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt oder Bauamt die historischen Grundwasserstandsmessungen für das Grundstück an – mindestens für die letzten 5 Jahre.
    3. Alle Schäden dokumentieren: Machen Sie mit Datum und Uhrzeit hochauflösende Fotos aller Mauerausblühungen, Salzflecken, Putzablösungen und Feuchtigkeitsflecken – speichern Sie als PDF mit Zeitstempel.
    4. Unterlagen des Verkäufers anfordern: Fordern Sie schriftlich die Bauakte, die Ausführungspläne des Kellers sowie Nachweise zur Abdichtung und Drainage – ggf. über Ihren Notar im Rahmen der Gewährleistung.
    5. Keine Eigenmaßnahmen vor Diagnose: Verzichten Sie auf Trockenbau, Putzsanierung, Anstrich oder Innenabdichtung – dies verschleiert Ursachen und verhindert eine fachgerechte Bewertung.
    6. Keller nicht betreten oder nutzen: Vermeiden Sie jegliche Aufenthaltsdauer im Keller – selbst kurze Aufenthalte bergen Atemwegsrisiken durch Schimmelpilzsporen.
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwassers im Boden. Er variiert je nach Niederschlag, Jahreszeit und geologischen Bedingungen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwasser, Porenwasser, Wassersättigung.
    Mauerausblühungen
    Mauerausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen durch Feuchtigkeit entstehen.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschaden.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das dazu dient, Wasser abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Rigole.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsschlämme, Horizontalsperre.
    Sachverständiger für Bauschäden
    Ein Sachverständiger für Bauschäden ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensanalyse.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, chemische Horizontalsperre.
    1. Was sind Mauerausblühungen?
      Mauerausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. Sie sind ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme.
    2. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das rund um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Sie ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserspiegel.
    3. Was bedeutet "Wanne" im Zusammenhang mit Kellerabdichtung?
      Eine "Wanne" bezieht sich auf eine umfassende Abdichtung des Kellers, bei der die Bodenplatte und die Kellerwände vollständig mit einer wasserdichten Schicht umschlossen werden. Dies kann aus wasserdichtem Beton (Weiße Wanne) oder einer Bitumenabdichtung (Schwarze Wanne) bestehen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Bauschäden?
      Sie können einen Sachverständigen über die Architekten- oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes, über einschlägige Berufsverbände oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Bauschäden und Feuchtigkeit.
    5. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, um die Situation zu verbessern?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie Wertgegenstände und Möbel, die durch Feuchtigkeit beschädigt werden könnten. Vermeiden Sie es, Wäsche im Keller zu trocknen.
    6. Kann ich den Keller selbst abdichten?
      Eine Abdichtung des Kellers ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Welche Kosten kommen bei einer Kellersanierung auf mich zu?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von der Ursache des Problems, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    8. Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Die Dauer einer Kellersanierung variiert je nach Umfang der Arbeiten. Einfache Abdichtungsmaßnahmen können wenige Tage dauern, während umfassende Sanierungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn effektiv beseitigt.
    • Grundwasserabsenkung: Verfahren und Genehmigung
      Erläuterung der Verfahren zur Grundwasserabsenkung und der erforderlichen Genehmigungen.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Bauschadenversicherung: Schutz vor unvorhergesehenen Schäden
      Informationen zur Bauschadenversicherung und wie sie vor unvorhergesehenen Schäden am Gebäude schützt.
  2. Ursachenforschung: Tagebaugebiet als Ursache für feuchten Keller?
    Foto von Stefan Ibold
    liegt nicht zufällig ...
    Moin,
    ... in Korschenbroich oder Umgebung?
    Oder in einem anderen Gebiet mit ehemlaiegem Tagebaubergwerken?
    Stefan Ibold
  3. Grundwasserstände: Informationen bei der Wasserbehörde einholen
    Grundwasserst"nde und Tendenzen
    sollten Sie bei Ihrer Unteren Wasserbeh"rde (Landratsamt o. Stadtverwaltung) erfahren.
    Wenn es sich dann tats"chlich herausstellen sollte, da es Grundwasser ist, entscheidet die Durchlässigkeit des Untergrundes (Grundwasserleiter) ob Pumpen erfolgversprechend ist. Bei einem tonigen Untergrund k"nnen Sie mit verh"ltnism"ssig geringen F"rderraten eine Absenkung erreichen, im Fluakies sind dagegen u.U. 10 m³/h und mehr n"tig, um 10 cm abzusenken.
  4. Forum-Einstellungen: Hinweis zur korrekten Darstellung
    @ ackermann
    Moin,
    irgendwas stimmt mit Ihren Einstellungen nicht 🙂 )
    si
  5. Antwort: Bestätigung korrekter PC-Einstellungen
    Meine Einstellungen sind ganz ok
    finde ich (haha). Wenn Sie meinen PC zu Hause meinen, haben Sie wohl recht. Gut, dass die Kinder nicht ins Büro kommen.
    Danke und Gruß
    M. Ackermann
  6. Grundwasseranstieg: Gemeindehaftung bei Baulandverkauf?
    Hallo Herr Ibold!
    Ist Kerschenbroich die Gegend, in der die Gemeinde Bauland ausgewiesen und verkauft hat, den Erwerbern jedoch nicht mitteilte das in absehbarer Zeit (nämlich jetzt) durch Abschalten der Lenzpumpen des ehem. Tagebaus das Grundwasser rapide ansteigen würde? Ein Freund hat mir etwas derartiges erzählt.
  7. Tagebau-Folgen: Grundwasseranstieg in Korschenbroich bestätigt
    jepp
    Moin,
    Kerschenbroich oder Korschenbroich, keine Ahnung wie das geschrieben wird. Aber gemeint habe ich das. War nen Bericht im Fernsehen.
    Im Bericht kam durch, dass die ältesten Bürger sich nicht an den hohen Grundwasserspiegel erinnern konnten und auch nicht vermutet hätten, dass das mal wieder zurückkommt.
    Jedenfalls laufen denen die Keller voll. Und niemand fühlt sich irgendwie zuständig, obwohl die (war es Rhein-Braun?) angeblich rechtzeitig auf den Umstand hingewiesen hat, hat niemand reagiert.
    Es ging der Gemeinde ofensichtlich um die Kohle, die sie einnehmen konnte. Der Bürgermeister hält sich jedenfalls äußerst bedeckt, obwohl weder er in Person noch seine Fraktion seinerzeit im Amt war.
    Sch ... Spiel.
    Stefan Ibold
  8. Bauschäden: Schimmelbildung durch fehlende Horizontalsperre
    Allerdings!
    Und letztlich ist es immer der unbedarfte Bauherr, der das ganze auszubaden hat.
    Bei uns treten übrigens in der Nachbarschaft schon die ersten Sanierungsfälle auf. Da gibt es offenbar eine arme Familie in unserer Nähe, bei denen der Schimmel im 1 Jahr alten Haus bis Hüfthöhe steht, weil der Bauträger offensichtlich die Horizontalsperre vergessen hat (ist natürlich sofort pleite gegangen ...).
  9. Grundwasseranstieg: Kiesgrube als Ursache im Endmoränengebiet?
    Kiesgrube fördert nicht mehr
    das Haus befindet sich in Vierhöfen, Kreis Harburg. Vierhöfen liegt in einem Endmöränengebiet. Das sich in der Nähe befindliche Kieswerk fördert nicht mehr. Seitdem ist der Grundwasserspiegel angestiegen. Der Boden ist meiner Meinung nach überwiegend sandig. Kann das Abpumpen von Grundwasser die Lösung für mich sein? Wenn ja, wie sollte das technisch ausgeführt werden, bzw. wo soll das Wasser hingeleitet werden? Kanalisation? Vielen Dank.
    C. Wenzel
  10. Keller abdichten: Drainage, Rigole & Genehmigung – Suchtipps
    ganz einfach ...
    Suchfunktion: "Drainage"  -  "Wasser"  -  "Ableitung"  -  "rigole"  -  "Genehmigung"
    suchen sie mal nach versch. kombinationen der Begriffe.
    was afair noch nie hier angesprochen wurde, bei ihnen aber ein Problem sein kann:
    wenn der Boden stark durchlässig ist und viel gw nachkommt, pumpen sie sehr!
    viel ...
    dazu müsste dann zur Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Maßnahme e. Fachmann
    vor Ort befragt werden  -  e. Baugrundgutachter.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchter Keller durch Grundwasser: Ursachen, Sanierung & Schutz
    💡 Kernaussagen: Hoher Grundwasserspiegel kann zu Wasserschäden und Mauerausblühungen im Keller führen. Ursachen können ehemalige Tagebaugebiete oder die Stilllegung von Kiesgruben sein. Eine Drainage oder Abdichtung kann Abhilfe schaffen, wobei Genehmigungen erforderlich sein können. Die Untere Wasserbehörde kann Auskunft über Grundwasserstände geben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Tagebau-Folgen: Grundwasseranstieg in Korschenbroich bestätigt wird auf die Problematik steigenden Grundwasserspiegels in ehemaligen Tagebaugebieten hingewiesen, wo die Gemeinde möglicherweise ihrer Informationspflicht nicht nachgekommen ist.
    ✅ Empfehlung: Bei unklaren Grundwasserverhältnissen sollte man sich an die Untere Wasserbehörde wenden, wie im Beitrag Grundwasserstände: Informationen bei der Wasserbehörde einholen empfohlen wird, um die tatsächliche Ursache des feuchten Kellers zu ermitteln.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Keller abdichten: Drainage, Rigole & Genehmigung – Suchtipps gibt Hinweise zur Suche nach passenden Lösungen wie Drainage oder Rigole, weist aber auch auf die Notwendigkeit einer Genehmigung hin. Ein Baugrundgutachter kann die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen bewerten.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Bauschäden: Schimmelbildung durch fehlende Horizontalsperre beschrieben, kann eine fehlende Horizontalsperre in Neubauten zu Schimmelbildung und erheblichen Schäden führen. Daher ist eine sorgfältige Bauausführung entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihr Haus in einem gefährdeten Gebiet liegt (Tagebau, Kiesgrube). Holen Sie Informationen bei der Wasserbehörde ein und ziehen Sie einen Baugrundgutachter hinzu, um geeignete Maßnahmen zur Sanierung und zum Schutz vor Wasserschäden zu planen. Beachten Sie auch den Beitrag Grundwasseranstieg: Kiesgrube als Ursache im Endmoränengebiet? bezüglich möglicher Ursachen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Grundwasserspiegel, Wasserschaden, Mauerausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung auf kleinem Grundstück: Dimensionierung, Risiken & Kosten für Tiefenbohrung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Grundwasserspiegel, Wasserschaden, Mauerausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Grundwasserspiegel, Wasserschaden, Mauerausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller durch hohen Grundwasserspiegel: Ursachen, Maßnahmen & Schutz vor Wasserschäden?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: feuchter Keller, hoher Grundwasserspiegel, Wasserschaden, Keller sanieren, Mauerausblühungen, Drainage, Abdichtung, Kellerboden, Fundament, Schutzanstrich
