Weiße Wanne mit Drainage: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei hohem Grundwasser?
BAU-Forum: Keller
Das Grundwasser steht wohl relativ hoch (schätzungsweise in 2-2,5 m Tiefe), wurde nach Aushub inzwischen abgepumpt.
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
🔴 Gefahr: Hoher Grundwasserstand ohne ausreichende Drainage kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
Ob eine Drainage bei einer weißen Wanne notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Grundwasserstand: Bei hohem Grundwasserstand (2-2,5 m) ist eine Drainage oft sinnvoll, um den Wasserdruck auf die Wanne zu reduzieren.
- Baugrund: Die Beschaffenheit des Bodens beeinflusst die Wasserdurchlässigkeit und damit die Notwendigkeit einer Drainage.
- Bauvorschriften: Die lokalen Bauvorschriften in Hamburg können Anforderungen an die Kellerabdichtung stellen.
Eine Drainage kann den Lastfall "drückendes Wasser" reduzieren oder sogar verhindern, was die Anforderungen an die weiße Wanne verringert. 🔴 Allerdings kann eine fehlerhafte Ausführung der Drainage zu Problemen führen, z.B. Verstopfung oder ungleichmäßige Lastverteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Drainage von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen prüfen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens in Hamburg.
- Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist ein wasserundurchlässiger Keller, der aus Stahlbeton gefertigt wird. Der Beton wird so zusammengesetzt und verarbeitet, dass er kein Wasser durchlässt. Die weiße Wanne ist eine Alternative zur herkömmlichen Abdichtung mit Bitumenbahnen.
Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, den Grundwasserspiegel zu senken und das Eindringen von Wasser in Gebäude zu verhindern. Eine Drainage besteht in der Regel aus Drainagerohren, Filterkies und einem Kontrollschacht.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Flächendrainage, Sickerleitung - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume des Bodens vollständig ausfüllt. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers. Der Grundwasserspiegel kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge schwanken.
Verwandte Begriffe: Schichtwasser, Quellwasser, Trinkwasser - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund des hydrostatischen Drucks auf Bauteile wirkt. Dies ist der Fall, wenn der Grundwasserspiegel höher liegt als die Kellerbodenplatte oder wenn das anfallende Oberflächenwasser nicht ausreichend versickern kann. Drückendes Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Kapillarwasser, Sickerwasser, Oberflächenwasser - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton ist ein sehr widerstandsfähiger und langlebiger Baustoff.
Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Bewehrung - Baugrund
- Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds hat einen großen Einfluss auf die Stabilität und Tragfähigkeit des Gebäudes. Vor Baubeginn sollte ein Baugrundgutachten erstellt werden.
Verwandte Begriffe: Boden, Erdreich, Untergrund - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie dienen dazu, die Sicherheit, Gesundheit und Umwelt zu schützen. Die Bauvorschriften sind in den Landesbauordnungen und den Bebauungsplänen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bebauungsplan, Baurecht
- Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist ein wasserundurchlässiger Keller, der aus Stahlbeton gefertigt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. - Wann ist eine Drainage bei einer weißen Wanne notwendig?
Eine Drainage ist notwendig, wenn mit drückendem Wasser zu rechnen ist. Dies ist der Fall, wenn der Grundwasserspiegel höher liegt als die Kellerbodenplatte oder wenn das anfallende Oberflächenwasser nicht ausreichend versickern kann. - Welche Arten von Drainage gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Drainage, z.B. Ringdrainage, Flächendrainage und Vertikaldrainage. Die Wahl der geeigneten Drainage hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Art, Umfang und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur durch einen Fachbetrieb erfolgen. - Kann eine Drainage verstopfen?
Ja, eine Drainage kann durch Erdreich, Sand oder andere Ablagerungen verstopfen. Daher ist eine regelmäßige Wartung und Reinigung der Drainage wichtig. - Was passiert, wenn die Drainage nicht richtig funktioniert?
Wenn die Drainage nicht richtig funktioniert, kann es zu Wassereintritt in den Keller kommen. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen. - Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
Eine Drainage sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft und bei Bedarf gereinigt werden. - Wer ist für die Planung und Ausführung einer Drainage zuständig?
Die Planung und Ausführung einer Drainage sollte von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen durchgeführt werden.
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
Vergleich der beiden Abdichtungsmethoden für Keller. - Grundwasserabsenkung
Verfahren zur Senkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten. - Drainage verstopft – was tun?
Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Drainage. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
Drainage sinnvoll? Entsorgung des Wassers klären!
Notwendig nicht, aber ggfs. sinnvoll
Wie wird das Wasser aus der Drainage denn entsorgt? -
Weiße Wanne: Keine Drainage erforderlich bei WU-Konstruktion!
Risiko Undichtigkeit: Drainage als zusätzliche Sicherheit?
und was , wenn die weiße Wanne Flecken kriegt, sprich undicht wird?
egal aus welchem Grund. wäre eine Drainage doch wohl kein schlecht angelegtes Geld, oder? nicht jeder Keller wird in thalhammerscher Qualität errichtet. 😉 MfG Holzauge 🙂 -
Diskussion zur Drainage: Einwände gegen ständige Wiederholung
Drainage als Zusatzschutz: Schaden tut es nicht, oder?
Walum?
In der Hinsicht kann ich Holzauge (von mir aus als Bauherr) eigentlich nur recht geben. Muss nicht sein, schaden tut's aber auch nicht oder? -
Kellerabdichtung: Pilzbefall vermeiden – Drainage sinnvoll?
ich weiß SI, das ist wie hosenträger und gürtel 😉 aber, es geht auch nicht um eine feuchte hose,
sondern um einen zigzehntausende € teuren Keller. und ich kann mir nichts ekelhafteres als eine pilzaufzuchtstation im Keller vorstellen! oder siehst du das etwa anders? champignons wären ja noch okay ... 😉 MfG Holzauge 🙂 -
Weiße Wanne: Alternative, wenn Drainage nicht funktioniert
Weiße Wanne kommt im Normalfall dann,
wenn eine Drainage nicht funzt.
Also ist die Frage in diesem Sinne wahrscheinlich schon verkehrt.
Umgekehrt schon eher denkbar:
"Ich plane eine Drainage und einen Betonkeller. Soll ich diesen als Weiße Wanne ausführen? " -
Zusatzinfo: Drainage über GW-Stand als zusätzliche Sicherheit
Eine Drainage, die über dem GW-Stand liegt
ist eine zusätzliche Sicherung. Wenn sie unter dem GW-Stand liegt, ist sie Unfug oder wenn in den Kanal entwässert wird sogar eine verbotene Grundwasserabsenkung. D.h. wenn ich überhaupt eine Drainage sinnvoll und erlaubt anlegen kann, brauche ich keine Wanne -
Verweis auf Diskussion: Gründe gegen Drainage bei WU-Keller
Drainage unsicher? Weiße Wanne als sichere Alternative
Vielen Dank
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Zu den aufgetauchten Fragen ein paar Hinweise: Falls eine Drainage ausgeführt wird, dann wird das Wasser per Pumpe abgepumpt.
Die weiße Wanne wird ausgeführt, weil das Bauunternehmen die Drainage bei gegebenen Boden- bzw. Wasserverhältnissen (Bodenverhältnissen, Wasserverhältnissen) für zu unsicher betrachtet.
Welche Zusatzkosten tauchen bei einem Baukörper von 16*9 m für die Drainage ca. auf? -
Dränwasser-Einleitung: Kanalisation oft nicht erlaubt!
Wo
wird das Wasser hingepumpt? Eine Einleitung von Dränwasser in die Kanalisation ist in den meisten Kommunen nicht erlaubt.
Ich bleib dabei, unter diesen Umständen keine Dränung.
Zu den Kosten siehe Link. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne mit Drainage: Notwendigkeit bei hohem Grundwasser?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage in Kombination mit einer weißen Wanne bei hohem Grundwasserstand in Hamburg. Einige Experten argumentieren, dass eine Drainage bei einer wasserundurchlässigen Stahlbetonkonstruktion (WU-Konstruktion) nicht zwingend erforderlich ist, während andere sie als zusätzliche Sicherheit bei möglichen Undichtigkeiten oder zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller betrachten. Die Entsorgung des Drainwassers und die damit verbundenen kommunalen Vorschriften spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dränwasser-Einleitung: Kanalisation oft nicht erlaubt! ist die Einleitung von Dränwasser in die Kanalisation in vielen Kommunen nicht erlaubt. Dies sollte vorab geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Eine Drainage, die über dem Grundwasserstand liegt, kann als zusätzliche Sicherheit dienen, wie im Beitrag Zusatzinfo: Drainage über GW-Stand als zusätzliche Sicherheit erläutert wird. Eine unterhalb des Grundwasserstandes liegende Drainage kann hingegen problematisch sein.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Drainage sollten gegen die potenziellen Risiken und Kosten von Feuchtigkeitsschäden in einem nicht ausreichend geschützten Keller abgewogen werden. Der Beitrag Kellerabdichtung: Pilzbefall vermeiden – Drainage sinnvoll? thematisiert die Vermeidung von Pilzbefall durch Feuchtigkeit.
🔴 Risiko: Das Risiko von Undichtigkeiten in der weißen Wanne, egal aus welchem Grund, sollte bei der Entscheidung für oder gegen eine Drainage berücksichtigt werden, wie im Beitrag Risiko Undichtigkeit: Drainage als zusätzliche Sicherheit? angesprochen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Drainage sollten die örtlichen Gegebenheiten (Bodenverhältnisse, Grundwasserstand), die kommunalen Vorschriften zur Entsorgung von Dränwasser und die potenziellen Risiken und Kosten sorgfältig geprüft werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und die Argumente aus der Diskussion, insbesondere aus dem Beitrag Weiße Wanne: Keine Drainage erforderlich bei WU-Konstruktion!, zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … 2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen …
- … Anzahl der Personen im Haushalt, die Anzahl der Duschen und Badewannen sowie das individuelle Nutzungsverhalten berücksichtigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Kessel Kalibrierung: Was bedeutet die Anzeige? Einstellungen, Parameter & Fehlerbehebung
- … Den worst case mal angenommen ich sitze in der Wanne und will heißes Wasser nachlaufen lassen und mein Boiler ist fast …
- … aber, dass ich erst mal wieder 10 Minuten in der kalten Wanne sitze. …
- … - Den worst case mal angenommen ich sitze in der Wanne und will heißes Wasser nachlaufen lassen und mein Boiler ist fast …
- … die Frage, warum Sie die für die Wanne notwendige Wärme im Puffer und nicht im Boiler vorhalten wollen. Ihr Boiler hat 180 Liter, das ist vielleicht so viel wie Sie für eine Wanne benötigen. Wenn Sie die Boiler Einschalttemperatur auf 45 °C stellen, …
- … innerhalb der von Ihnen definierten Boiler-Ladezeiten nie unter diesen Wert. Ihre Wanne ist also stets verfügbar, wenn Sie sie brauchen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne mit Drainage: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei hohem Grundwasser?
Suche nach: Weiße Wanne & Drainage: Ja oder Nein?
Suche nach: weiße Wanne, drainage, grundwasser, keller abdichtung, stahlbetonkeller, baugrund, hamburg, baukosten
