Drückendes Wasser im Neubau: Ursachen, Maßnahmen & Alternativen für Bodenplatte?
Bei drückendem Wasser ist eine fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte unerlässlich. Eine einfache Beschichtung ist oft nicht ausreichend. Die DIN 18195 regelt die Ausführung einer schwarzen Wanne mit Bitumenbahnen. Alternativ kann eine weiße Wanne in Betracht gezogen werden, sofern diese korrekt ausgeführt wird.
wir planen ein Doppelhaus zu bauen und haben daher ein Bodengutschten anfertigen lassen. Eine Passage bzgl. Wasser in diesem Bereich lautet:
Wasser wurde bei einer Tiefe von ca. 3,8 m erbohrt ... Der Grundwasserspiegel pendelte sich im Borloch nach einer Weile bei ca. 2,45 m unter GOK ein.
Zu dem Zeitpunkt des Bodengutachtens hatte es 10 Tage ununterbrochen geregnet. Unser Bauträger sagte uns, dass es sich bei diesem Fall um drückendes Wasser handelt.
Wie muss der Keller abgedichtet werden? Ist eine maschinelle bitumenartige Beschichtung oder Schweißbahnen die bessere Lösung?
Was gibt es für Alternativen?
Müssen Maßnahmen unter der Bodenplatte berücksichtigt werden?
  • Frank Keller
    🔴 KRITISCH: Bei einem Grundwasserspiegel von 2,45 m unter GOK und einer Baugrubentiefe von 3,8 m liegt die Bodenplatte dauerhaft im drückenden Wasser – eine Abdichtung nach Beanspruchungsklasse W2.1-E oder W3-E nach DINAbk. 18533 ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Maschinelle Bitumenbeschichtungen oder Dampfsperren unter der Bodenplatte sind vollständig unzulässig und gefährlich – sie bieten keinerlei Widerstand gegen hydrostatischen Druck.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Ringdränage mit Pumpensumpf und statisch nachgewiesene Auftriebssicherung sind zwingende Ergänzungen zur Abdichtung – ohne sie versagt jede Abdichtung bei langanhaltendem Hochwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss als geschlossenes System ausgeführt werden: vollflächig verschweißte oder verklebte Bahnen, geprüft nach DIN EN 13965-1, mit fachgerechtem Anschluss an Kellerwände und Durchführungen.
    Ich beurteile die Situation anhand des Bodengutachtens. Das erwähnte Wasser in 3,8 m Tiefe, mit einem Grundwasserspiegel bei 2,45 m unter GOK (Geländeoberkante), deutet auf potenzielles drückendes Wasser hin. 🔴 Dies kann die Bodenplatte und den Keller eines Neubaus erheblich gefährden.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Weiße Wanne: Eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser verhindert.
    • Schwarze Wanne: Eine Abdichtung der Kelleraußenwände mit Bitumen oder Kunststoffbahnen.
    • Drainage: Ableitung des Wassers um das Gebäude herum, um den Wasserdruck zu reduzieren.
    • Bodenplattenschutz: Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) für die Bodenplatte.
    • Abdichtung mit Schweißbahnen: Aufbringen von Bitumenbahnen auf die Bodenplatte.
    Wichtig: Die Auswahl der geeigneten Maßnahmen hängt von den genauen Bodenverhältnissen, dem Grundwasserspiegel und der Bauweise ab. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und strukturellen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Bodengutachten von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem Geologen prüfen zu lassen. Dieser kann die notwendigen Abdichtungsmaßnahmen festlegen und die Bauausführung überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einem gemessenen Grundwasserstand von ca. 2,45 m unter Geländeoberkante (GOK) bei einer Baugrubentiefe von ca. 3,8 m. Dies bedeutet, dass die geplante Bodenplatte und der Keller dauerhaft im Grundwasser liegen werden. Die Aussage des Bauträgers, dass es sich um "drückendes Wasser" handelt, ist fachlich korrekt und stellt eine der höchsten Belastungsstufen für die Bauwerksabdichtung dar.
    🔴 Gefahr: Bei drückendem Wasser ist eine einfache Bitumenbeschichtung (auch maschinell aufgebracht) in der Regel nicht ausreichend. Es besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten, Durchfeuchtung und langfristige Bauschäden, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht für diese Belastungsklasse ausgelegt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach "Bitumenbeschichtung oder Schweißbahnen" greift zu kurz. Bei drückendem Wasser ist eine Abdichtung nach der höchsten Beanspruchungsklasse (W2.1-E oder W3-E nach DIN 18533) erforderlich. Hierfür sind in der Regel mehrlagige Systeme aus Polymerbitumen-Schweißbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen (z.B. FPO/TPO) vorgeschrieben, die fachgerecht auf die Bodenplatte und die Kellerwände aufgebracht werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind auch Maßnahmen unter der Bodenplatte. Es muss eine sogenannte "weiße Wanne" (wasserundurchlässiger Beton) oder eine "schwarze Wanne" (Abdichtung mit Bahnen) ausgeführt werden. Bei der schwarzen Wanne ist eine Sauberkeitsschicht, eine kapillarbrechende Schicht und eine fachgerechte Verarbeitung der Bahnen auf der Bodenplatte zwingend erforderlich. Zudem muss eine funktionierende Drainage und eine Auftriebssicherung (z.B. durch ein erhöhtes Gebäudegewicht) nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 erstellen, das die genauen Grundwasserverhältnisse, die Einbausituation und die statischen Anforderungen (Auftriebssicherheit) berücksichtigt. Verlassen Sie sich nicht allein auf die Aussage des Bauträgers, sondern fordern Sie eine schriftliche Planung und Ausführungsbeschreibung eines Fachplaners ein.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klares Szenario drückenden Wassers: Der gemessene Grundwasserspiegel liegt bei 2,45 m unter Geländeoberkante (GOK), während die geplante Bodenplatte – bei üblichen Kellertiefen von 2,5–3,0 m – sehr wahrscheinlich unterhalb dieses Spiegels liegen wird. Dies bedeutet, dass hydrostatischer Druck permanent auf die Unterseite der Bodenplatte und die Kellerwände einwirkt.
    🔴 Gefahr: Bei drückendem Wasser ist eine reine horizontal abdichtende Schicht unter der Bodenplatte (z. B. eine klassische Dampfsperre) vollkommen unzureichend – sie würde durch den Wasserdruck angehoben oder durchbrochen werden. Ohne fachgerechte, druckwasserdichte Konstruktion drohen Feuchteschäden, Schimmelbildung, strukturelle Schäden an der Bodenplatte und langfristig sogar Setzungen oder Rissbildung.
    ⚠️ Korrektur: Eine "maschinelle bitumenartige Beschichtung" ist kein anerkanntes Verfahren für druckwasserdichte Abdichtung – weder nach DIN 18195 noch nach DIN EN 13965. Solche Beschichtungen sind meist nur für nicht-drückendes Wasser (z. B. Spritzwasser) zugelassen und erfüllen keinerlei Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit gegen hydrostatischen Druck.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss als geschlossenes, druckwasserdichtes System ausgeführt werden: Dazu gehören eine druckwasserdichte Bodenplattenabdichtung (z. B. Schweißbahnen aus bituminösem Kunststoffverbund mit mindestens 4 mm Dicke, geprüft nach DIN EN 13965-1), eine wasserdichte Anschlussabdichtung an die Kellerwand sowie eine funktionierende Entwässerung (z. B. Ringdränage mit Pumpensumpf), da reine Abdichtung ohne Entlastung bei langanhaltendem Hochwasser versagen kann.
    ➕ Ergänzung: Unter der Bodenplatte ist zwingend eine druckwasserdichte Sperrschicht (z. B. eine geprüfte Abdichtungsbahn mit mindestens 2 mm Dicke, vollflächig verklebt oder verschweißt) erforderlich – zusätzlich zu einer dränierenden Kiesschicht (mind. 20 cm) und einer Schutzschicht. Eine reine Folie ohne Druckfestigkeit oder Verankerung ist unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauträgers, dass es sich um drückendes Wasser handelt, ist fachlich korrekt – denn jeder Grundwasserspiegel oberhalb der untersten Bauteiloberkante gilt als drückendes Wasser gemäß DIN 18195-1.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik DGAT) zur Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts – inkl. statischer Abstimmung mit dem Tragwerksplaner, Prüfung der Entwässerungskapazität und Festlegung der Baustoffe mit Nachweis der Prüfzeugnisse nach DIN EN 13965.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass es sich um drückendes Wasser handelt (Grundwasserspiegel 2,45 m unter GOK, Bodenplatte bei ca. 3,8 m Tiefe).
    • Alle drei fordern eine fachlich geprüfte und normkonforme Abdichtung nach DIN 18533 bzw. DIN EN 13965 – nicht lediglich "Beschichtung".
    • Alle drei warnen vor gesundheitlichen und baulichen Folgeschäden (Schimmel, Feuchteschäden, strukturelle Risiken) bei unzureichender Ausführung.
    • GoogleAI nennt noch "weiße Wanne", "schwarze Wanne" und "Drainage" als Optionen, ohne die normative Verpflichtung zu W2.1-E/W3-E klar zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren hingegen eindeutig die erforderliche Beanspruchungsklasse und verweisen auf DIN 18533 – GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Anforderung an Bahndicke (mind. 4 mm für Bodenplatte, 2 mm für Sperrschicht), Notwendigkeit einer dränierenden Kiesschicht (mind. 20 cm) und der Schutzschicht – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek betont stärker die Auftriebssicherung als eigenständige statische Nachweis-Pflicht – Qwen erwähnt sie im Kontext der Entwässerung, GoogleAI nur am Rande.
    • GoogleAI listet "Bitumenbeschichtung" als mögliche Maßnahme auf – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit der Aussage, dass Bitumenbeschichtung bei drückendem Wasser nicht ausreichend ist und "nicht anerkannt" (Qwen) bzw. "in der Regel nicht ausreichend" (DeepSeek).
    • GoogleAI erwähnt "Abdichtung mit Schweißbahnen" ohne Qualifikation – Qwen spezifiziert zwingend "geprüfte Schweißbahnen nach DIN EN 13965-1", DeepSeek verlangt "mehrlagige Systeme". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle, einen unabhängigen Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zu beauftragen, ist konsistent und wird bestätigt. Qwen präzisiert zusätzlich die Zertifizierung (DGAT, DIN 18008), was als höchste Sicherheitsstufe gilt.
    Drückendes Wasser vorliegend? Ja – eindeutig nach DIN 18195-1: Grundwasserspiegel oberhalb der untersten Bauteiloberkante (2,45 m unter GOK bei 3,8 m Tiefe).
    Erforderliche Abdichtungs-Klasse W2.1-E oder W3-E nach DIN 18533 – nicht geringer.
    Bitumenbeschichtung zulässig? Nein – alle drei KIs widersprechen: Qwen & DeepSeek explizit ablehnend, GoogleAI irreführend; sicherere Einschätzung gilt.
    Systemansatz erforderlich? Ja – geschlossenes System aus Unterplatte, Wandanschluss, Drainage und Auftriebssicherung.
    Fachliche Prüfung durch Sachverständigen Dringend erforderlich – mit Zertifizierung nach DGAT oder DIN 18008 (Qwen) und statischer Abstimmung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baubeginn-Entscheidung ohne vorherige Erstellung und Prüfung eines DIN-konformen Abdichtungskonzepts durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – darin müssen Materialien, Schichtaufbau, Anschlüsse, Drainagekapazität und Auftriebsnachweis eindeutig festgelegt sein.
    🔴 Risiko Unzulässige Bitumenbeschichtung als "Abdichtung" Sofortige Durchfeuchtung der Bodenplatte, strukturelle Schäden, Haftungsausschluss der Hersteller.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Ringdränage Langfristiger Druckaufbau unter der Bodenplatte, Auftriebskräfte, Rissbildung, Kellerüberflutung bei Starkregen.
    🔴 Risiko Fehlende Auftriebssicherung (stat. Nachweis) Gefahr der Bodenplattenhebung bei hohem Grundwasser – teure Reparatur oder Neuausführung notwendig.
    🔴 Risiko Ungeprüfte oder zu dünne Abdichtungsbahnen Versagen unter hydrostatischem Druck, Undichtigkeiten an Anschlüssen, Schimmelbildung ab Baujahresbeginn.
    🔴 Risiko Keine fachkundige Bauüberwachung durch Sachverständigen Unentdeckte Verarbeitungsfehler (z. B. nicht verschweißte Nahtstellen), später nicht nachweisbare Gewährleistung.
    ✅ Chance Fachgerechte weiße Wanne mit WU-Beton Langlebige, monolithische Abdichtung ohne Anschlussrisiko – hohe Werterhaltung und geringer Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Professionelle schwarze Wanne mit geprüften Schweißbahnen Hohe Planungssicherheit durch standardisierte, zertifizierte Systeme – klare Haftung und Gewährleistungsregelungen.
    ✅ Chance Integrierte Pumpensumpf- und Überwachungssysteme Frühzeitige Erkennung von Wasserzufluss, automatische Entlastung, Dokumentation für Versicherung und Wertgutachten.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Zertifizierten Abdichtungs-Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, klare Vertragsgrundlage, rechtssichere Dokumentation für spätere Schadensfälle.
    ✅ Chance Verwendung geprüfter kapillarbrechender Schichten unter Bodenplatte Langfristige Reduktion des Feuchteanfalls, zusätzliche Sicherheitsreserve bei temporärer Überlastung der Abdichtung.
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DGAT oder DIN 18008) – nicht den Bauträger-Planer – zur Prüfung des Bodengutachtens und Erstellung eines DIN 18533-konformen Abdichtungskonzepts.
    2. Materialien und Ausführung schriftlich festlegen: Fordern Sie vom Bauträger eine verbindliche, schriftliche Aussage mit genauen Materialbezeichnungen (z. B. "FPO-Bahn nach DIN EN 13965-1, 4 mm, geprüft durch MPA Stuttgart"), Schichtaufbau und Verarbeitungsrichtlinien.
    3. Auftriebsnachweis einfordern: Verlangen Sie vom Tragwerksplaner den statischen Nachweis der Auftriebssicherung – inkl. Gewichtsbilanz (Baugewicht vs. Auftriebskraft) sowie ggf. Anker-/Betonierungsmaßnahmen.
    4. Dränage und Pumpensumpf prüfen: Lassen Sie die geplante Ringdränage auf Durchflusskapazität und den Pumpensumpf auf Regelbetrieb, Rückstauvermeidung und Alarmfunktion überprüfen – inkl. Wartungszugang.
    5. Schichtaufbau vor Ort dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Begutachtung der Sauberkeitsschicht, kapillarbrechenden Schicht, Schutzschicht und Bahnanbringung – mit Fotodokumentation vor jeder Betonage.
    6. Alle Prüfzeugnisse einfordern: Sammeln Sie vor Baubeginn die gültigen Prüfzeugnisse für alle Abdichtungsmaterialien nach DIN EN 13965-1 und die Baustellentagebücher der Verleger.
    Drückendes Wasser
    Grundwasser oder Oberflächenwasser, das mit hydrostatischem Druck gegen Bauteile drückt. Es erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hydrostatischer Druck, Abdichtung.
    Bodengutachten
    Eine Untersuchung des Baugrunds, die Informationen über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Tragfähigkeit liefert. Es ist wichtig für die Planung von Bauprojekten. Verwandte Begriffe: Baugrund, Grundwasser, Tragfähigkeit.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Betonkonstruktion aus WU-Beton, die ohne zusätzliche Abdichtungsschichten auskommt. Sie wird oft für Keller verwendet. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Wasserdicht.
    Schwarze Wanne
    Eine Abdichtung der Kelleraußenwände mit Bitumenbahnen oder anderen wasserdichten Materialien. Sie schützt vor eindringendem Wasser. Verwandte Begriffe: Bitumen, Kellerabdichtung, Abdichtungsmaterialien.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser um ein Gebäude herum, um den Wasserdruck zu reduzieren. Es kann aus Rohren und Kies bestehen. Verwandte Begriffe: Wasserableitung, Entwässerung, Sickerschicht.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von wasserdichten Konstruktionen entwickelt wurde. Er hat eine hohe Dichtheit. Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Weiße Wanne, Betonmischung.
    Der Druck, der durch eine Flüssigkeit aufgrund ihrer Gewichtskraft ausgeübt wird. Er nimmt mit der Tiefe zu. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Flüssigkeitsdruck, Druckkraft.
    1. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser ist Grundwasser oder Oberflächenwasser, das mit hydrostatischem Druck gegen Bauteile wie Kellerwände oder Bodenplatten drückt. Dieser Druck entsteht durch den Wasserspiegel und kann zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn die Bauteile nicht ausreichend abgedichtet sind. Es erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Bausubstanz zu schützen.
    2. Welche Risiken bestehen bei drückendem Wasser im Neubau?
      Die größten Risiken sind Feuchtigkeitsschäden im Keller, Schimmelbildung, Korrosion von Baustoffen und im schlimmsten Fall strukturelle Schäden am Gebäude. Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz langfristig schädigen und zu hohen Sanierungskosten führen. Eine frühzeitige und fachgerechte Abdichtung ist daher unerlässlich.
    3. Welche Abdichtungsmaßnahmen gibt es gegen drückendes Wasser?
      Gängige Maßnahmen sind die Weiße Wanne (wasserdichter Beton), die Schwarze Wanne (Bitumenabdichtung), Drainagen zur Ableitung des Wassers und die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton für die Bodenplatte. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Baugrundstücks und der Bauweise ab.
    4. Was ist eine "Weiße Wanne"?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus speziellem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtungsschichten auskommt. Die Dichtheit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht. Sie ist besonders geeignet für Gebiete mit hohem Grundwasserspiegel.
    5. Was ist eine "Schwarze Wanne"?
      Eine Schwarze Wanne ist eine Abdichtung der Kelleraußenwände mit Bitumenbahnen oder anderen wasserdichten Materialien. Sie wird von außen an die Kellerwände angebracht und schützt vor eindringendem Wasser. Diese Methode ist besonders geeignet, wenn der Grundwasserspiegel nicht zu hoch ist.
    6. Warum ist ein Bodengutachten wichtig?
      Ein Bodengutachten liefert wichtige Informationen über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Wasserdurchlässigkeit des Bodens. Diese Informationen sind entscheidend für die Planung der Abdichtungsmaßnahmen und die Auswahl der geeigneten Baumaterialien. Ohne ein Bodengutachten können die Risiken durch drückendes Wasser nicht richtig eingeschätzt werden.
    7. Was tun, wenn bereits Feuchtigkeit im Keller vorhanden ist?
      Wenn bereits Feuchtigkeit im Keller vorhanden ist, sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Oftmals ist eine nachträgliche Abdichtung der Kellerwände oder eine Drainage erforderlich.
    8. Kann man eine Drainage nachträglich einbauen?
      Ja, eine Drainage kann auch nachträglich eingebaut werden, ist aber mit erheblichem Aufwand verbunden. Es ist wichtig, die Ursache des Wassereintritts zu beheben und die Drainage fachgerecht zu planen und auszuführen. Eine nachträgliche Drainage kann eine effektive Lösung sein, um drückendes Wasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Grundwasser im Garten
      Ursachen und Maßnahmen bei hohem Grundwasserspiegel im Garten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden.
    • Bodenplatte abdichten
      Verschiedene Verfahren zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen Feuchtigkeit.
    • Baugrunduntersuchung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Baugrunduntersuchung und deren Nutzen.
  2. Lastfall 'drückendes Wasser': Schwarze Wanne gemäß DIN 18195
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin,
    Lastfall 6 = drückendes Wasser, aufstauend ist ja nicht erwähnt worden, damit heißt das schwarze Wanne mit Bitumenbahnen gem. DINAbk. 18195.
    Weiße Wanne wird wohl, so richtig ausgeführt, auch funzen.
    Soll das nen Wohnkeller werden?
    Stefan Ibold
  3. Kellerabdichtung: Beschichtung ungeeignet bei drückendem Wasser!
    Wanne ausbilden
    Einen kompletten Ausführungsvorschlag kann ich Ihnen im Forum nicht unterbreiten, aber mit einer Beschichtung wird Ihr Bauträger das Problem nicht lösen können. Der untenstehende Link bietet umfassende grundlegende Informationen an.
    Drückendes Wasser im Neubau: Abdichtung der Bodenplatte
    💡 Kernaussagen: Bei drückendem Wasser ist eine fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte unerlässlich. Eine einfache Beschichtung ist oft nicht ausreichend. Die DINAbk. 18195 regelt die Ausführung einer schwarzen Wanne mit Bitumenbahnen. Alternativ kann eine weiße Wanne in Betracht gezogen werden, sofern diese korrekt ausgeführt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Stefan Ibold (Lastfall 'drückendes Wasser': Schwarze Wanne gemäß DIN 18195) bedeutet der Lastfall 6 = drückendes Wasser, dass eine schwarze Wanne mit Bitumenbahnen gemäß DIN 18195 erforderlich ist. Eine unzureichende Abdichtung kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: Beschichtung ungeeignet bei drückendem Wasser! betont, dass eine Beschichtung durch den Bauträger das Problem des drückenden Wassers wahrscheinlich nicht lösen kann. Der verlinkte Artikel bietet grundlegende Informationen zur Kellerdämmung und Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der geeigneten Abdichtungsmaßnahmen für Ihre Bodenplatte beraten. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen. Prüfen Sie die Qualifikation des Bauträgers bezüglich Kellerabdichtung und fordern Sie Referenzen an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Neubau, Bodenplatte, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Neubau, Bodenplatte, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Neubau, Bodenplatte, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drückendes Wasser im Neubau: Ursachen, Maßnahmen & Alternativen für Bodenplatte?
Suche nach: Drückendes Wasser: Maßnahmen für Neubau
Suche nach: drückendes Wasser, Neubau, Bodenplatte, Abdichtung, Bodengutachten, Schweißbahnen, Kellerabdichtung, Bauträger
