Grundwasser im Keller: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um Grundwasserprobleme in einem Neubaukeller, die trotz Baugrundgutachten und Abdichtungsmaßnahmen auftreten. Mögliche Ursachen sind Schichtwasser und Planungsfehler. Eine umfassende Ursachenforschung durch einen Gutachter wird empfohlen, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. Zusätzliche Maßnahmen zur Kellerabdichtung könnten erforderlich sein.
ich hätte gerne einen Ratschlag zu folgendem Sachverhalt:
Saarland, schlüsselfertiger Neubau, 1 Jahr bezogen. Bauplanung, -Leitung, Ausführung in einer Hand. Massivhaus, Keller gemauert, teilweise Liapor, teilweise Bimssteine. Hier ein Auszug aus der Leistungsbeschreibung der Baufirma zu der bislang ein gutes Verhältnis besteht.
"Rohboden (laut Leistungsbeschreibung):
Die Rohbodenplatte ist aus Beton, ca. 12 cm dick. Darunter befindet sich eine Schotterschicht oder Filterkies als Schutz gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit.
Kelleraußenwände:
Die Außenwände im Bereich des späteren Ausbaus (Keller 1) werden aus wärmedämmenden Steinen (wie im Erdgeschoss beschrieben) hergestellt, die übrigen Außenwände ind aus Bimssteinen, 30 cm dick, nach Statik, mit Feuchtigkeitssperrschichten und waagerechten Abdichtungen zwischen Kellerboden und Kellerwand. Außenseitig Bitumenvoranstrich und Dickbeschichtung bis zur vorgesehenen Geländehöhe gegen nichtdrückendes Wasser. "
Anmerkungen:
Die Platte ist nicht bewehrt, es wurde zusätzlich eine Gründungsberatung durchgeführt, die eine Tiefergründung für die Fundamente vorsah (durchgeführt worden). Aussage im Gutachten zu Wasser (Juni):
"Zur Straßenseite waren in Höhe der Baugrubensohle geringe Schicht- bzw. Sickerwasseraustritte sichtbar. Es wurde mit der Bauunternehmung" ... " besprochen, eine umlaufende Drainage anzuordnen, welche mit Filterkies zu überschütten ist " ... Sonst nichts schriftlich, lediglich mündlich die Aussage des Gutachters im Beisein des Bauunternehmers (Bauleitung) und Bauherrn, dass hier mit Grundwasser "niemals zu rechnen ist, das sieht man an den Bodenschichten".
Die Entwässerung läuft durch einen Kontrollschacht mit Rückschlagventilen ins öffentliche Netz. Ebenso existiert eine umlaufende Ringdrainage mit Sandfang und Anschluss ans öffentliche Netz. Zusätzlich wurden die Wände vom Bauunternehmer mit einem Sulfiton DS-Systemschutz abgestellt. Horizontal- und Vertikalabdichtung (Horizontalabdichtung, Vertikalabdichtung) sind nicht explizit verschweißt.
Nach drei leichten Wasserschäden direkt im ersten Jahr hat der Wassergott jetzt gnadenloser zugeschlagen:
Durch die starken Regenfälle bedingt staut sich wohl "Grundwasser" an einer Hausseite an. Entlang der kompletten Wand hat sich das Wasser entlang der Fuge und einigen Löchern auf der V60-Schweißbahn hochgedrückt und sich kapillar durch den Gips ca. 90 cm hochgezogen. Jetzt nach 8 Tagen trocken, kommt endlich kein Wasser mehr, vorher wurde regelmäßig abgesaugt, das Wasser steht tatsächlich auch unter der V60-Bahn. Für drückendes Wasser spricht auch die Tatsache, dass der Revisionsschacht bei Starkregen bis zu 15 cm über Rohboden voll mit Wasser steht.
Der Bauunternehmer hat sich bereit erklärt, ein Schachtbauwerk mit Schwimmer und Pumpe zu erstellen, das in Zukunft das Wasser auf einem erträglichen Niveau halten soll.
Was sollte der Bauunternehmer noch alles unternehmen und soll ich das vor Gericht durchdrücken (evtl. Beweissicherungsverfahren)?
Vielen Dank für Ihre Geduld.
  • Reg2023-Frau Curly
    🔴 KRITISCH: Sofortige elektrische Sicherheitsprüfung erforderlich – bei Wassereintritt im Keller besteht Lebensgefahr durch Kurzschluss oder Stromschlag.
    🔴 KRITISCH: Druckwasserbelastung nachgewiesen (Wasserstand bis 15 cm über Rohboden im Revisionsschacht) – die bestehende Abdichtung (Bitumenbeschichtung, V60-Schweißbahn) ist normwidrig und nicht für drückendes Wasser zugelassen; akute Gefahr für Bausubstanz und Standsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die mündliche Entwarnung des Gutachters ("niemals Grundwasser") widerspricht klar dokumentierten Austritten während der Bauphase – dies stellt ein fachlich unhaltbares Planungsversagen dar und erfordert dringend ein unabhängiges Boden- und hydrogeologisches Gutachten.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung kapillar saugfähiger Baustoffe (Bims-/Liaporsteine) ohne vollständig fehlerfreie, druckwasserdichte Hülle ist bauphysikalisch nicht zulässig – weitere Feuchteeinwirkung und Salztransport sind unvermeidbar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Pumpenlösung (Schachtbauwerk mit Schwimmer) ist kein Ersatz für eine normkonforme Abdichtung nach DINAbk. 18533 – sie birgt dauerhaftes Ausfallrisiko und verschiebt, nicht beseitigt das Risiko.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Grundwasser in Ihrem Keller haben, obwohl es sich um einen Neubau handelt. Das ist natürlich sehr ärgerlich und sollte unbedingt untersucht werden.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Grundwasser kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen. Es ist wichtig, die Ursache des Problems schnellstmöglich zu finden und zu beheben.
    • Prüfung der Drainage: Überprüfen Sie, ob die Ringdrainage ordnungsgemäß funktioniert und nicht verstopft ist. Der Kontrollschacht sollte zugänglich sein und die Pumpe (falls vorhanden) einwandfrei arbeiten.
    • Baugrundgutachten: Lassen Sie das Baugrundgutachten erneut prüfen, um sicherzustellen, dass die ursprünglichen Annahmen zur Grundwassersituation korrekt waren.
    • Abdichtung: Überprüfen Sie die Ausführung der Kellerabdichtung (Bitumenvoranstrich, Dickbeschichtung, Horizontal- und Vertikalabdichtung). Gibt es Beschädigungen oder Schwachstellen?
    • Sachverständiger: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Wassereintritte (Fotos, Datum, Uhrzeit, Menge) und ziehen Sie umgehend einen Fachmann hinzu, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit massiven Wasserschäden im Keller, die auf drückendes Grundwasser hindeuten. Die ursprüngliche Planung sah lediglich Abdichtungen gegen nichtdrückendes Wasser vor, was angesichts der festgestellten Grundwasseraustritte während der Bauphase ein grundlegendes Planungsdefizit darstellt. Die mündliche Zusicherung des Gutachters, dass mit Grundwasser "niemals zu rechnen ist", erweist sich als fahrlässig und widerspricht den tatsächlichen Gegebenheiten.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Abdichtung ist für drückendes Wasser unzureichend. Die V60-Schweißbahn und die Bitumenbeschichtung sind nicht für dauerhaften Wasserdruck ausgelegt. Das Wasser im Revisionsschacht bis 15 cm über Rohboden bestätigt den hydrostatischen Druck. Es besteht akute Gefahr für die Bausubstanz, Schimmelbildung und langfristige statische Schäden.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lösung eines Schachtbauwerks mit Pumpe ist lediglich eine Symptombekämpfung. Sie behebt nicht die mangelhafte Abdichtung der Kellerwände und der Bodenplatte. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser nach DIN 18195 oder der neuen DIN 18533, inklusive einer Sickerpackung und einer funktionierenden, druckwasserdichten Anbindung an die Bodenplatte.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen eine nachweislich funktionierende Horizontalsperre und eine fachgerechte Verklebung der Abdichtungsbahnen. Die Ringdrainage muss auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden, insbesondere den Anschluss an das öffentliche Netz und die Filterstabilität. Ein unabhängiges Bodengutachten mit hydrologischer Beurteilung ist zwingend erforderlich, um die tatsächlichen Grundwasserverhältnisse zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Schadensgutachtens. Leiten Sie ein Beweissicherungsverfahren ein, um die Mängel rechtsverbindlich festzustellen. Bestehen Sie auf einer vollständigen Nachbesserung der Kellerabdichtung durch den Bauunternehmer gemäß den aktuellen Normen für drückendes Wasser. Akzeptieren Sie keine provisorischen Lösungen wie eine reine Pumpenlösung, da diese keine Gewähr für die langfristige Trockenheit und Bausubstanzsicherheit bietet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen massiven, neu errichteten Keller mit wiederholten, zunehmend gravierenden Wassereintritten trotz vorhandener Entwässerungsmaßnahmen – darunter Ringdrainage, Kontrollschacht mit Rückschlagventil und aufgetragener Bitumendickbeschichtung. Die Beobachtung, dass Wasser unter der V60-Schweißbahn steht und durch Fugen sowie Löcher in die Baukonstruktion eindringt, weist eindeutig auf drückendes Grundwasser hin – entgegen der mündlichen Entwarnung des Gutachters. Die fehlende Bewehrung der Rohbodenplatte sowie die unklare Ausführung der Horizontal- und Vertikalabdichtung (nicht verschweißt, keine Angaben zur Überlappung oder Anschlussdetails) stellen gravierende konstruktive Mängel dar. Die Tatsache, dass der Revisionsschacht bei Starkregen bis zu 15 cm über Rohboden vollläuft, bestätigt ein systemisches Versagen der Entwässerung unter hydraulischem Druck.
    🔴 Gefahr: Drückendes Grundwasser führt langfristig zu massiver Feuchteschädigung, Salzausblühungen, Zerstörung der Mauerwerksverbindungen, Korrosion von Bewehrungsteilen (auch bei unbewehrter Platte durch spätere Nachrüstungen) und Schimmelbildung – mit erheblichen Gesundheits- und Wertminderungsrisiken.
    🔴 Gefahr: Die mündliche Aussage des Gutachters, mit Grundwasser "niemals zu rechnen", widerspricht eindeutig den vor Ort dokumentierten Sickerwasseraustritten und der hydrogeologischen Realität – dies stellt eine fachlich unhaltbare Fehleinschätzung dar, die rechtlich relevant ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Grundwasser im Keller" ist irreführend: Es handelt sich nicht um ein allgemeines Grundwasserszenario, sondern um ein konstruktiv und planerisch verursachtes Versagen der wasserdichten Hülle bei drückendem Wasser – ein klarer Mangel nach § 13 BGBAbk..
    ➕ Ergänzung: Die verwendeten Bims- und Liaporsteine sind kapillar hochsaugfähig und bei fehlender vollständiger, fehlerfreier Abdichtung ungeeignet für druckwasserbelastete Keller – die Materialwahl bedarf einer fachlich abgesicherten Abdichtungskonstruktion, nicht nur einer Anstrichschicht.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträglich eingebautes Pumpenschachtbauwerk mit Schwimmer ist keine dauerhafte Lösung, sondern ein Notbehelf mit hohem Ausfallrisiko, Energieabhängigkeit und laufenden Wartungskosten – es beseitigt nicht die Ursache (fehlende wasserdichte Hülle).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Abdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN 4095), der eine detaillierte Schadens- und Ursachenanalyse inkl. Feuchtemessung, Abdichtungsprüfung und hydrogeologischer Einordnung erstellt – dies ist zwingend für ein Beweissicherungsverfahren erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen drückendes Grundwasser als Ursache – belegt durch Wasserstand bis 15 cm über Rohboden und Eindringen unter der V60-Schweißbahn.
    • Alle drei identifizieren die bestehende Abdichtung als normwidrig und unzureichend für Druckwasser – fehlende Schweißung, unklare Anschlüsse, ungeeignete Materialien (Bitumenvoranstrich, V60 ohne Druckwasserschutz).
    • Alle drei fordern sofortige Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen (Bauphysik/Feuchteschäden/Abdichtung) für ein rechtsfeste Schadensgutachten und Beweissicherung.
    • GoogleAI konzentriert sich auf Prüfung und Reparatur bestehender Systeme (Drainage, Abdichtung), ohne klare Klassifizierung als Planungs- oder Ausführungsfehler.
    • DeepSeek und Qwen bewerten das Versagen als grundsätzliches Planungsdefizit – die ursprüngliche Annahme "kein drückendes Wasser" war falsch und rechtlich relevant.
    • DeepSeek nennt konkret die fehlende Horizontalsperre und die nicht druckwasserdichte Anbindung der Abdichtung an die Bodenplatte – entscheidende Details, die GoogleAI nicht anspricht.
    • Qwen ergänzt die Materialproblematik (Bims-/Liaporsteine bei fehlender Hülle) und betont die rechtliche Einordnung als Mangel nach §13 BGB, was bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI nennt eine "Pumpenlösung" als mögliche Maßnahme ("Kontrollschacht mit Pumpe"), ohne deren Grenzen klar zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Lösung als "Symptombekämpfung" bzw. "Notbehelf" – ein klarer Widerspruch: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte Einschätzung – dass eine Pumpenlösung *keine* Sanierung darstellt und eine vollständige Neuausführung der wasserdichten Hülle nach DIN 18533 zwingend erforderlich ist – ist maßgeblich. GoogleAIs Ansatz birgt bei alleiniger Umsetzung erhebliches Risiko für Langzeitschäden.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Drückendes Grundwasser – nachgewiesen durch Wasserstand im Schacht und Eindringen unter Abdichtungsbahn.
    Eignung der bestehenden Abdichtung ✅ Konsens Normwidrig und vollständig unzureichend; weder Bitumenvoranstrich noch V60-Schweißbahn sind für Druckwasser zugelassen.
    Planerische Verantwortung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: klare Planungs- und Gutachterfehler; GoogleAI: fokussiert auf technische Prüfung ohne rechtliche Einordnung.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Bauphysik/Abdichtung ist unverzichtbar für Gutachten & Beweissicherung.
    Wertigkeit einer Pumpenlösung ❌ Widerspruch GoogleAI: als Option genannt; DeepSeek/Qwen: ausschließlich als unzureichender Notbehelf bewertet → KI-Konsens orientiert an Vorsichtsprinzip: ❌ unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die druckwasserdichte Hülle muss vollständig nach DIN 18533 neu ausgeführt werden – inkl. Sickerpackung, fachgerechter Anbindung an Bodenplatte, Schweißung aller Bahnen und nachweislicher Horizontalsperre. Keine Kompromisse bei Normkonformität.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung (auch bei aktuell unbewehrter Platte durch spätere Einbauten) Langfristige statische Instabilität, Risiko für Tragfähigkeit des Kellerbaus
    🔴 Risiko Salzausblühungen und kapillare Feuchteaufnahme in Bims-/Liaporsteinen Materialzerstörung, Putzabplatzung, dauerhafte Feuchtebelastung ohne sichtbare Wasserstände
    🔴 Risiko Ausfall oder Unterdimensionierung der Pumpenlösung bei Starkregen oder Stromausfall Sofortiges Überlaufen, massive Schäden, hygienische Notlage
    🔴 Risiko Fehlende Beweissicherung vor Sanierung Verlust der Mängelansprüche gegen Bauunternehmer/Gutachter, haftungsrechtliche Nachteile
    🔴 Risiko Langfristige Schimmelbildung in Dämmung und Bauteilen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung, Sanierungskosten x5–x10
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Nachbesserung als rechtlich abgesicherte Mängelrüge Vollständige Kostenübernahme durch Bauunternehmer, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Abdichtungssysteme (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen) Dauerhafte Trockenheit, Nachweisbarkeit der Schutzfunktion, geringere Folgekosten
    ✅ Chance Hydrogeologische Klärung als Grundlage für zukünftige Bauprojekte am Standort Zielgenaue Planung, vermeidbare Risiken bei weiteren Bauvorhaben, steigende Grundstückswertigkeit
    ✅ Chance Unabhängiges Gutachten als Grundlage für mögliche Gutachterhaftung Forderungsausgleich bei fahrlässiger Fehleinschätzung, Verringerung der Eigenbeteiligung
    ✅ Chance Integration einer energieeffizienten, automatisierten Pumpstation mit Notstromversorgung Zusätzliche Sicherheitsebene ohne Aufwand für den Nutzer, Versicherungsbonus möglich
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Abdichtung (z. B. nach DIN 18533) – nicht den ursprünglichen Bau- oder Gutachter.
    2. Beweissicherung einleiten: Fordern Sie schriftlich eine umfassende Dokumentation aller Wassereintritte (mit Fotos, Datum, Uhrzeit) und leiten Sie unverzüglich ein Beweissicherungsverfahren ein.
    3. Baugrundgutachten prüfen und ergänzen: Lassen Sie das bestehende Baugrundgutachten durch einen unabhängigen Geotechniker mit hydrogeologischer Expertise überprüfen und um eine aktuelle Grundwasserabschätzung erweitern.
    4. Elektrik vorab absichern: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit einer dringlichen Sicherheitsprüfung sämtlicher Leitungen, Steckdosen und Schaltanlagen im Keller – ggf. Abschalten bis zur Trockenlegung.
    5. Abdichtungsplan überprüfen: Fordern Sie vom Bauunternehmer den detaillierten, normkonformen Abdichtungsplan für drückendes Wasser nach DIN 18533 ein – inkl. Schweißprotokolle, Anschlussdetails an Bodenplatte und Nachweis der Horizontalsperre.
    6. Keine vorläufige Sanierung zulassen: Weisen Sie jede "schnelle" Pumpenlösung oder Nachbesserung ohne vorherige fachkundige Ursachenanalyse und schriftliche Zustimmung des Sachverständigen entschieden zurück.
    Ringdrainage
    Ein Rohrsystem um ein Gebäude, das Wasser ableitet. Sie schützt Keller vor Feuchtigkeit und wird in einen Kontrollschacht geleitet.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kontrollschacht, Sickerwasser.
    Kontrollschacht
    Ein Schacht zur Überprüfung und Wartung der Drainage. Er enthält oft eine Pumpe zur Wasserableitung.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Ringdrainage, Pumpe.
    Grundwasser, das Druck auf Kellerwände und -boden ausübt, weil der Grundwasserspiegel höher ist als die Kellerbodenplatte. Dies erfordert eine fachgerechte Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Kellerabdichtung, Wasserdruck.
    Baugrundgutachten
    Eine Untersuchung des Baugrunds vor Baubeginn, die die Bodenbeschaffenheit und den Grundwasserspiegel ermittelt. Es ist wichtig für die Planung der Gründung und Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodengutachten, Gründung.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um Keller vor eindringendem Wasser zu schützen. Dazu gehören Bitumendickbeschichtung, mineralische Dichtungsschlämme und Kunststoffdichtungsbahnen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dickbeschichtung, Dichtungsschlämme.
    Eine Abdichtungsmethode für Kellerwände, bei der eine dicke Schicht Bitumen aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtung, Bitumen.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen aufgrund von Feuchtigkeit. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilzbefall, Bausubstanz.
    1. Was ist eine Ringdrainage?
      Eine Ringdrainage ist ein Rohrsystem, das um das Gebäude herum im Erdreich verlegt wird, um anfallendes Wasser abzuleiten und so den Keller trocken zu halten. Sie leitet das Wasser in einen Kontrollschacht.
    2. Was ist ein Kontrollschacht?
      Ein Kontrollschacht ist ein Schacht, der zur Überprüfung und Wartung der Drainage dient. Er enthält oft eine Pumpe, die das gesammelte Wasser ableitet, wenn der Wasserstand zu hoch steigt.
    3. Was bedeutet "drückendes Grundwasser"?
      Drückendes Grundwasser bedeutet, dass der Grundwasserspiegel höher ist als die Kellerbodenplatte und somit Druck auf die Kellerwände und -boden ausübt. Dies kann zu Wassereintritt führen, wenn die Abdichtung nicht ausreichend ist.
    4. Welche Arten von Kellerabdichtung gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten der Kellerabdichtung, darunter Bitumendickbeschichtung, mineralische Dichtungsschlämme und Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art der Belastung ab.
    5. Was ist ein Baugrundgutachten?
      Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird, um die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und andere relevante Faktoren zu ermitteln. Es dient als Grundlage für die Planung der Gründung und der Abdichtung des Gebäudes.
    6. Was tun bei Schimmelbildung im Keller?
      Schimmelbildung im Keller sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Zudem muss die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    7. Wer haftet für Wasserschäden im Neubau?
      Die Haftung für Wasserschäden im Neubau hängt von der Ursache des Schadens ab. In der Regel haftet der Bauunternehmer für Mängel in der Ausführung, während der Bauherr für Planungsfehler verantwortlich ist. Eine Bauherrenhaftpflichtversicherung kann vor finanziellen Risiken schützen.
    8. Wie oft sollte die Drainage überprüft werden?
      Die Drainage sollte mindestens einmal jährlich überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Bei Starkregenereignissen oder Problemen mit Feuchtigkeit im Keller ist eine zusätzliche Überprüfung ratsam.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der Gründe für Wassereintritt und Feuchtigkeitsprobleme.
    • Kellerabdichtungssysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden für Keller.
    • Drainage richtig planen und ausführen
      Tipps zur korrekten Planung und Ausführung einer Drainageanlage.
    • Schimmelbeseitigung im Keller
      Professionelle Entfernung von Schimmel und Vorbeugung.
    • Rechtliche Aspekte bei Wasserschäden im Neubau
      Haftung und Gewährleistung bei Mängeln und Schäden.
  2. Planungsfehler bei Kellerabdichtung trotz Firmengeschichte?
    vergessen
    Unternehmer wirbt mit 60 jähriger Firmengeschichte und großer Sachkompetenz. Ist dies nicht ein Planungsfehler?
  3. Schichtwasser im Keller: Ursachenforschung und Gutachterpflicht
    Schichtwasser
    kann durchaus drückendes Wasser sein. Wenn im Juni schon Wasseraustritte da sind, hätte der Gutachter zumindest der Ursache (Quelle) nachgehen müssen. Dass im März / April deutlich mehr Schichtwasser auftritt als im Juni, ist absolut üblich. Wenn Sie mit Ihrem Haus am Hang liegen, kann es auch kurz (ein paar Stunden bis einige Tage) nach stärkeren Niederschlägen zu starken Wasseraustritten kommen, die später wieder völlig aufhören.
    Der Gutachter ist hier sicherlich in der Pflicht. Die Sache mit dem Schacht ist zunächst eine Annäherung an eine Lösung; möglicherweise reicht es aus. Für den Fall, dass es nicht ausreicht, halte ich eine vorherige Beweissicherung für sinnvoll. Es sollte auch klar sein, dass nicht mit dem Schachtbauwerk die Leistung erbracht wird, sondern nur mit dem Erfolg, der erst nach einem niederschlagsreichen Winter mit trockenem Keller feststeht.
    M. Ackermann
  4. Kellerabdichtung: Welche zusätzlichen Maßnahmen sind nötig?
    was kommt denn noch in Frage?
    Was könnte denn zusätzlich zum Schacht noch getan werden?
    Grundwasser im Keller: Ursachen, Risiken und Lösungen für Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Grundwasserprobleme in einem Neubaukeller, die trotz Baugrundgutachten und Abdichtungsmaßnahmen auftreten. Mögliche Ursachen sind Schichtwasser und Planungsfehler. Eine umfassende Ursachenforschung durch einen Gutachter wird empfohlen, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. Zusätzliche Maßnahmen zur Kellerabdichtung könnten erforderlich sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schichtwasser im Keller: Ursachenforschung und Gutachterpflicht wird betont, dass ein Gutachter der Ursache von Wasseraustritten nachgehen muss, besonders wenn diese bereits im Juni auftreten. Dies deutet auf potenziell drückendes Wasser hin, das eine besondere Herausforderung für die Kellerabdichtung darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Leistungsbeschreibung der Baufirma wird als relevanter Kontext genannt. Die verwendeten Materialien (Liapor, Bimssteine) und die Ausführung der Feuchtigkeitssperrschichten sind wichtige Aspekte bei der Beurteilung der Situation.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Planungsfehler bei Kellerabdichtung trotz Firmengeschichte? wird die Frage aufgeworfen, ob ein Planungsfehler vorliegt, obwohl die Baufirma mit langjähriger Erfahrung wirbt. Dies unterstreicht das Risiko, dass auch bei erfahrenen Unternehmen Fehler auftreten können, die zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen, um die Ursache des Grundwassereintritts zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Kellerabdichtung zu planen. Der Beitrag Kellerabdichtung: Welche zusätzlichen Maßnahmen sind nötig? deutet darauf hin, dass möglicherweise über die bisherigen Maßnahmen hinausgehende Schritte erforderlich sind, um den Wasserschaden zu beheben und die Bausubstanz langfristig zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Grundwasser, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Grundwasser, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Grundwasser, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundwasser im Keller: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Grundwasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Grundwasser Keller, Feuchtigkeit Keller, Kellerabdichtung, Drainage, Baugrundgutachten, Wasserschaden, Neubau
