Weiße Wanne Keller: Perimeterdämmung, Dampfsperre – Aufbau, Kosten & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Weißen Wanne, insbesondere im Hinblick auf Perimeterdämmung, Dampfsperre, Wandstärke und die Berücksichtigung der Statik. Es werden Fragen zur Einhaltung von Normen (EnEV), zur Materialauswahl und zu potenziellen Risiken bei der Ausführung aufgeworfen. Die korrekte Abdichtung gegen drückendes Wasser und die Vermeidung von Rissbildung sind zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
unser Bauvorhaben steht kurz vor dem Start. Um im Bereich des Kellers (weiße Wanne, Perimeterdämmung Kellerwände außen in Eigenleistung) später keine Probleme zu bekommen folgende Fragen an Sie/Euch, da Antworten vom Bauträger nicht unbedingt objektiv sind.
Kurz noch ein paar Infos (ich hoffe alle relevanten Infos zu geben):
Kelleraußenwände max 20 cm außer Erdreich.
Lastfall
nach Baugrundbeurteilung eines Dipl. -Geologen
zusammenhängendes Grundwasser ca. 10 cm unter Sauberkeitsschicht
Untergrundwasserstand ermittelt innerhalb einer relativ trockenen Periode, Schwankungsbereich?
d.h. dass in feuchten Perioden Untergrundwasserstand steigen kann
Boden Schluff/Feinsand mit Staunässe
zur Bodenplatte
Aufbau von Außen nach innen:
15 cm Sauberkeitsschicht
PE-Folie
6 cm Perimeterdämmung
Bodenplatte 25 cm, WU-Beton mit Fugenblechen zu den Kellerwänden
schwimmender Estrich (11 cm Höhe) auf PE-Folie
Kellerwände
6 cm Perimeterdämmung Styrodur WLG 035
vollflächige Verklebung der Perimeterdämmung an den Wänden mit geeigneten Klebern wie. z.B. Deitermann Plastikol UDM 2 S oder PCI-Pecimor 2 S, Nr. Sicher 500 oder vergleichbare
Kellerwände aus WU-Beton 30 cm
Nutzung des Kellers: Hausanschluss Waschen/Saunaraum/Hobbyraum/Abstellraum,
Übernimmt die Verklebung im Bereich der Kellerwände auch die Funktion einer Dampfsperre? Dampfsperre erforderlich?
Ist der Mindestwärmeschutz laut neuer Verordnung erreicht? Laut Bauträger = Architekt = Bauleiter ja.
Muss eine gesonderte Abdichtung gegen dass evtl. anstehende drückende Wasser vorgesehen werden?
Was sollte/muss noch vorgesehen werden?
Besten Dank schon einmal
Jürgen Neumann
🔴 KRITISCH: Bei anstehendem Grundwasser <10 cm unter Sauberkeitsschicht ist eine druckwasserdichte Horizontalsperre nach DINAbk. 18533-2 (W1.2-E) zwingend erforderlich – die weiße Wanne allein reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: Die Verklebung der Perimeterdämmung ist keine Dampfsperre – eine separate, innenliegende, diffusionsoffene Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) ist bei feuchter Nutzung (z. B. Sauna, Waschraum) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung aus XPS muss gegen Auftrieb gesichert, lückenlos verlegt und mechanisch gegen Erdreichdruck geschützt sein – 6 cm Styrodur ohne zusätzlichen Schutz ist bei drückendem Wasser nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Perimeterdrainage mit Rückstausicherung und kontrollierbarem Ablauf ist zwingende Voraussetzung – ohne Drainage steigt der hydrostatische Druck und macht jede Abdichtung gefährdet.
Ich beurteile die Planung einer weißen Wanne mit Perimeterdämmung und Dampfsperre als komplexes Thema, bei dem viele Faktoren zusammenspielen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
Perimeterdämmung: Ich empfehle, auf eine hochwertige Perimeterdämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS) zu achten, da dieses Material feuchtigkeitsbeständig ist und eine gute Dämmwirkung erzielt. Die Dicke der Dämmung sollte gemäß den aktuellen енергетичних вимог (EnEVAbk.) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) bemessen werden.
Dampfsperre: Ich rate dazu, die Notwendigkeit einer Dampfsperre von einem Fachmann prüfen zu lassen. In manchen Fällen kann eine Dampfsperre erforderlich sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Anbringung ist entscheidend, um ihre Funktion zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Abdichtung oder Dämmung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Keller führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Sachverständigen für Kellerabdichtung und Dämmung hinzuzuziehen, um die Planung und Ausführung zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Kelleraufbau einer weißen Wanne mit Perimeterdämmung in Eigenleistung. Die Angaben des Bauherrn zeigen eine durchdachte Planung, jedoch bestehen bei der Ausführung und den Randbedingungen erhebliche Risiken. Besonders kritisch ist die Situation des anstehenden Grundwassers, das nur 10 cm unter der Sauberkeitsschicht liegt und in feuchten Perioden weiter ansteigen kann. Dies erfordert eine fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser, die über die reine WU-Bauweise hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die geplante Perimeterdämmung aus 6 cm Styrodur kann bei dauerhaftem Grundwasserkontakt ihre Dämmwirkung verlieren und aufschwimmen. Zudem übernimmt die Verklebung der Dämmplatten keine Funktion als Dampfsperre. Bei einer weißen Wanne ist eine separate Dampfsperre auf der Innenseite der Kellerwände zwingend erforderlich, um Feuchteschäden durch Diffusion zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verklebung der Perimeterdämmung als Dampfsperre dient, ist fachlich falsch. Eine Dampfsperre muss dampfdicht sein und wird in der Regel als separate Folie oder Beschichtung auf der Innenseite der WU-Betonwand angebracht. Der Mindestwärmeschutz nach GEG ist mit 6 cm WLG 035 zwar rechnerisch erreichbar, jedoch muss die Dämmung im Erdreich gegen Feuchte und mechanische Beschädigungen geschützt werden.
➕ Ergänzung: Bei drückendem Wasser ist eine Abdichtung nach DIN 18533-2 (W1.2-E) erforderlich. Dies bedeutet, dass die weiße Wanne durch eine zusätzliche Abdichtung (z.B. Bitumenschweißbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) ergänzt werden muss. Zudem sollte eine Drainage um den Keller herum vorgesehen werden, um den Wasserdruck zu reduzieren. Die Fugenbleche zwischen Bodenplatte und Wand sind korrekt, aber die Ausführung muss fachgerecht erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die konkrete Situation vor Ort bewertet. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 erstellen, das die drückende Wasserbelastung berücksichtigt. Führen Sie die Perimeterdämmung und die Dampfsperre nicht in Eigenleistung aus, sondern überlassen Sie dies einem Fachbetrieb. Nur so können spätere Feuchteschäden und hohe Sanierungskosten vermieden werden.
Der Sachverhalt beschreibt ein Kellerbauvorhaben mit weißer Wanne (WU-Beton), Perimeterdämmung außen an den Kellerwänden und einem kritischen Baugrund mit Schluff/Feinsand, Staunässe und nachgewiesenem Grundwasser knapp unter der Sauberkeitsschicht – ein hochgradig wassergefährdetes Szenario mit erheblichem Risiko für Feuchteschäden und Bauschäden.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus drückendem Grundwasser, feinkörnigem wasserdurchlässigem Boden und fehlender expliziter, geprüfter Horizontalsperre oder Druckwasserabdichtung stellt ein akutes Risiko für Wassereintritt in die weiße Wanne dar – insbesondere an Fugen, Anschlüssen und durch kapillare Aufnahme über die Bodenplatte.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Verklebung der Perimeterdämmung zugleich als Dampfsperre fungiert, ist fachlich falsch und gefährlich: Kleber sind keine Dampfsperren, und eine Dampfsperre gehört in die warme Bauteilzone – also innen, nicht außen. Fehlende Dampfbremse im Keller führt bei Nutzung als Saunaraum oder Waschraum zu massiver Tauwasserbildung und Schimmelgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Perimeterdämmung darf bei drückendem Wasser nicht als einzige Abdichtung dienen – sie ist ausschließlich ein Wärmedämm- und mechanischer Schutz, keinesfalls eine wasserdichte Barriere. Eine separate, geprüfte, druckwasserdichte Horizontalsperre (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtung) ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Wärmeschutz nach EnEV bzw. GEG muss nicht nur rechnerisch nachgewiesen werden, sondern auch bauphysikalisch sicher gestellt sein: Die Perimeterdämmung muss lückenlos, fugenfrei und gegen Auftrieb gesichert sein; die Anschlüsse an Bodenplatte, Decke und Fenster müssen detailliert geplant und ausgeführt werden – insbesondere bei WU-Beton, der keine zusätzliche Abdichtung überdeckt.
➕ Ergänzung: Für die geplante Nutzung als Saunaraum ist eine vollständige, diffusionsoffene, aber dampfbremsende Innenabdichtung (z. B. mit speziellen mineralischen oder kunststoffmodifizierten Anstrichen) zwingend erforderlich – inkl. detaillierter Anschlussplanung an Boden, Wände und Decke.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder ZDBAbk.-Richtlinie) zur Prüfung des gesamten Abdichtungskonzepts – insbesondere der Druckwasserabdichtung, der Dampfbremse und der bauphysikalischen Durchlässigkeit aller Anschlüsse; verzichten Sie auf Eigenleistung bei der Perimeterabdichtung und Verklebung, da Fehler hier nicht nachträglich saniert werden können.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass bei anstehendem Grundwasser eine weiße Wanne allein nicht ausreicht und zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen gegen drückendes Wasser erforderlich sind.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass die Verklebung der Perimeterdämmung keinerlei dampfbremsende Funktion erfüllt – eine separate, innenliegende Dampfbremse ist zwingend notwendig, insbesondere bei feuchter Nutzung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von "Dampfsperre" und empfiehlt eine Prüfung durch einen Fachmann; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Es geht nicht um eine Dampfsperre (voll dicht), sondern um eine diffusionsoffene Dampfbremse im warmen Bereich – Qwen ergänzt zudem die Nutzungsabhängigkeit (Sauna/Waschraum).
➕ Ergänzung: Qwen geht am detailliertesten auf die Bodenbeschaffenheit (Schluff/Feinsand, kapillare Aufnahme) und die Notwendigkeit einer geprüften Horizontalsperre ein – DeepSeek betont die DIN 18533-2 (W1.2-E), GoogleAI nennt keine konkrete Norm.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "XPS als empfohlenes Material" allgemein, ohne Auftriebsrisiko zu thematisieren; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Aufschwimmen von 6 cm Styrodur bei dauerhaftem Grundwasserkontakt – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern unisono die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – mit besonderem Fokus auf Vor-Ort-Prüfung, detailliertem Konzept nach DIN 18533 und Verzicht auf Eigenleistung bei Abdichtung und Dampfbremse.
Thema Status KI-Konsens Druckwasserdichte Abdichtung bei anstehendem Grundwasser ✅ Weiße Wanne allein ist nicht ausreichend – nach DIN 18533-2 (W1.2-E) ergänzende Horizontalsperre (z. B. Kunststoffdichtungsbahn) zwingend erforderlich. Funktion der Perimeterdämmungsverklebung ✅ Keine dampfbremsende Funktion – ausschließlich mechanischer Schutz; Verwechslung mit Dampfbremse ist fachlich falsch und gefährlich. Position und Art der Dampfbremse ✅ Muss innenliegend, diffusionsoffen und nutzungsabhängig (z. B. für Sauna) sein – keine Dampfsperre außen oder in der Dämmung. Auftriebsrisiko der Perimeterdämmung ⚠️ 6 cm XPS/Styrodur ist bei dauerhaftem Grundwasserkontakt nicht ausreichend gesichert – Auftrieb und Verlust der Dämmwirkung sind realistisch; zusätzlicher Schutz (z. B. bewehrte Schutzschicht, Verankerung) notwendig. Drainage um den Keller ⚠️ Drainage ist keine Ergänzung, sondern systemtechnische Voraussetzung für jede funktionierende weiße Wanne bei Staunässe – ohne Drainage versagt jede Abdichtung langfristig. Verantwortung für Ausführung ✅ Eigenleistung bei Perimeterabdichtung, Dampfbremse und Fugenanschlüssen ist unzulässig – fachgerechte Ausführung nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Vorhaben bis zur Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18195 / ZDB) vollständig ein – insbesondere alle Arbeiten an der Perimeterabdichtung, Dampfbremse und Drainage dürfen nicht begonnen werden, bevor ein normkonformes, standortbezogenes Konzept vorliegt und genehmigt ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt über Fugen oder kapillare Aufnahme bei fehlender Druckwasserabdichtung Massiver Feuchteschaden, Bausubstanzverfall, Schimmelbildung – Sanierungskosten >100.000 €, Nutzungseinschränkung jahrelang 🔴 Risiko Aufschwimmen der Perimeterdämmung unter Grundwasserdruck Verlust der Wärmedämmung, mechanische Beschädigung der Dichtungsebene, sekundärer Wassereintritt 🔴 Risiko Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse (z. B. außen statt innen) Tauwasserbildung an kalten Bauteiloberflächen, Schimmel in Wohn- oder Saunabereich, gesundheitliche Belastung, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage mit Rückstau Dauerhafter hydrostatischer Druck auf Kellerwand – Beschleunigter Verschleiß der Abdichtung, Rissbildung im WU-Beton 🔴 Risiko Eigenleistung bei kritischen Abdichtungsarbeiten Keine Gewährleistung, keine Haftung bei Schäden, Ausschluss der Herstellergarantie für Dichtungsbahnen und Dampfbremsstoffe ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach DIN 18533 mit zertifiziertem Fachbetrieb Nachweisbare Werterhaltung, langfristige Nutzungssicherheit, vollständige Versicherungsdeckung, höhere Verkaufswertsteigerung ✅ Chance Einsatz einer diffusionsoffenen, mineralischen Dampfbremse für Saunabereich Keine Kondensatbildung, hohe Raumluftqualität, dauerhafte Schimmelresistenz, einfache Reinigung und Wartung ✅ Chance Integrierte, kontrollierte Perimeterdrainage mit Messstelle und Ablaufkontrolle Frühzeitige Erkennung von Wasseranfall, präventive Wartungsmöglichkeit, langfristige Planungssicherheit ✅ Chance Nachweislicher Wärmeschutz nach GEG mit dokumentiertem Wärmebrückenausgleich Energiekosteneinsparung bis zu 30 %, Erfüllung energetischer Förderkriterien (z. B. BAFA), zukunftssichere Gebäudehülle ✅ Chance Komplettes, vom Sachverständigen abgenommenes Konzept mit Haftungserklärung Rechtssichere Bauakte, Sicherstellung der Gewährleistung, einfache Übertragung bei Verkauf, Vertrauensvorschuss bei Kreditinstituten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 oder ZDB-Richtlinie), der vor Ort die Grundwassersituation, Bodenbeschaffenheit und WU-Beton-Ausführung begutachtet und ein normkonformes Abdichtungskonzept erstellt.
- Druckwasserdichte Horizontalsperre nach DIN 18533-2 (W1.2-E) verplanen: Lassen Sie die erforderliche zusätzliche Abdichtung (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenschweißbahn) bereits in der Ausschreibung für den Fachbetrieb festlegen – nicht als "Ergänzung nachträglich".
- Perimeterdrainage mit Messstelle und Rückstausicherung verlegen: Planen Sie eine kontrollierbare Drainage mit mindestens einer Zugangsmessstelle und einem geprüften Ablauf (ggf. mit Hebeanlage) – keine Drainage "ohne Kontrolle" akzeptieren.
- Innenliegende, nutzungsabhängige Dampfbremse festlegen: Für Saunabereich mineralische, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. silikatbasiert) mit detaillierter Anschlussplanung an Boden, Wand und Decke – keine Kunststofffolien oder Außenverklebung.
- Auftriebssichere Perimeterdämmung wählen: Statt 6 cm Styrodur auf XPS mit Mindestdruckfestigkeit 300 kPa (DIN EN 13164) wechseln und mit bewehrter Schutzschicht oder mechanischer Verankerung gegen Auftrieb sichern.
- Alle Abdichtungsarbeiten ausgeschrieben vergeben: Vergeben Sie Perimeterabdichtung, Dampfbremse und Fugenanschlüsse ausschließlich an einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis über DIN 18533-Fachkraft – keinerlei Eigenleistung zulassen.
- Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser und wird oft bei hohem Grundwasserstand eingesetzt.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Drückendes Wasser - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondenswasserbildung.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, XPS, EnEV/GEG - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird oft auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Kondensation - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird für den Bau von weißen Wannen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit - XPS
- XPS steht für extrudiertes Polystyrol. Es ist ein feuchtigkeitsbeständiger Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dämmstoff, Polystyrol - Lastfall
- Ein Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Belastung, die auf ein Bauteil wirkt. Im Kellerbau sind Lastfälle wie Grundwasser, Erdreichdruck und Verkehrslasten relevant.
Verwandte Begriffe: Statik, Baugrund, Belastung - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um seine Eigenschaften und Tragfähigkeit zu ermitteln. Es ist wichtig für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Tragfähigkeit
- Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird häufig bei hohem Grundwasserstand oder bei drückendem Wasser eingesetzt. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Brauche ich eine Dampfsperre im Keller?
Die Notwendigkeit einer Dampfsperre hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Nutzung des Kellers, der Art der Dämmung und den klimatischen Bedingungen. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Dampfsperre erforderlich ist. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
Für die Perimeterdämmung eignen sich vor allem Dämmstoffe aus extrudiertem Polystyrol (XPS), da diese feuchtigkeitsbeständig sind und eine gute Dämmwirkung haben. - Was ist bei der Verklebung der Perimeterdämmung zu beachten?
Bei der Verklebung der Perimeterdämmung ist darauf zu achten, dass der Kleber für den jeweiligen Dämmstoff und den Untergrund geeignet ist. Die Verklebung sollte vollflächig erfolgen, um Hohlräume zu vermeiden. - Wie hoch sollte die Dämmstärke der Perimeterdämmung sein?
Die Dämmstärke der Perimeterdämmung sollte gemäß den aktuellen енергетичних вимог (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) bemessen werden. Ein Energieberater kann die optimale Dämmstärke berechnen. - Was ist bei der Ausführung von Fugenblechen zu beachten?
Fugenbleche dienen dazu, die Fugen zwischen den Betonfertigteilen der weißen Wanne abzudichten. Sie müssen sorgfältig eingebaut und verschweißt werden, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen Schluff und Feinsand?
Schluff ist ein feinkörniges Sedimentgestein, das zwischen Sand und Ton liegt. Feinsand besteht aus noch gröberen Körnern als Schluff. Die Bodenbeschaffenheit hat Einfluss auf die Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit des Baugrunds.
- Keller abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Dämmung von Kellerdecken: Energieeffizienz steigern
Informationen zur Dämmung von Kellerdecken zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Grundwasserproblematik: Schutzmaßnahmen für den Keller
Tipps und Ratschläge zum Schutz des Kellers vor Schäden durch Grundwasser. - Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller, den gesundheitlichen Gefahren und Sanierungsmethoden.
Kellerdämmung: Mindestwärmeschutz nach EnEV für NEH
Ergänzung
Ergänzung zu Mindestwärmeschutz
Haus soll Vorgaben
Niedrigenergiehaus (NEH) nach alter Verordnung
und
gem. neuer EnEVAbk. erfüllen.
Keller
geheizte Räume -
Weiße Wanne: Wandstärke, Dampfsperre & Mindestdämmung
Ähm
Wo genau ist die Frage? Weiße Wanne ist ja gerade gegen drückendes Wasser gedacht. Aber mit 20 cm sind die Wände zu dünn. Muss mind. 25 cm sein. Ja, Dampfsperre fehlt der Kleber ist keine.
Eine Mindestdämmung nach EnEVAbk. oder Niedrigenergiehaus (NEH) gibt es nicht, nur nach DINAbk. 4108 und die ist erreicht. Der Rest hängt davon ab, wie alles andere gedämmt ist.
Und, gibt es auch eine Rissbeschränkende Bewehrung? Wie soll denn die Nachbehandlung stattfinden? Anschlussbewehrung für die Wände wie? Fugenbleche verschweißt oder überlappt? -
WU-Beton: Wand-/Bodenplattendicke, Bewehrung & Fugenblech
Hallo Herr Beisse erst einmal vielen Dank für die ...
Hallo Herr Beisse,
erst einmal vielen Dank für die schnelle Info am Ostermontag!
nicht klar formuliert:
Keller ragt 20 cm aus dem Boden im fertigen Zustand
Soll:
Betondicke Wand 30 cm WU
Betondicke Bodenplatte 25 cm WU
Statik liegt mir vom Bauträger noch nicht vor. Daher kann ich noch keine Aussage machen, wie Bewehrung ausgeführt wird
Fugenblech/Anschlussbewehrung/rissbeschränkende Bewehrung werden nächste Woche hinterfragt.
Fugenblech bis Höhe 15 cm über Bodenplatte auszuführen (Wissen aus Bauforum!?
Was versteht man unter Nachbehandlung?
Dampfsperre:
Wo wird diese genau ausgeführt?
Wie kann man diese preiswert und sicher ausführen (evtl. in Eigenleistung?!?)
Was kostet das bei rund 100 m² Wandfläche?
Verfüllung
Ist eine Verfüllung mit dem Schluff mit Feinsandanteilen sinnvoll?
Jürgen Neumann -
Dampfsperre: Selbstklebende Abdichtungsbahn als Alternative
Nachbehandlung ist eine Wissenschaft für sich
Das bekomme ich einer Antwort nicht unter. Vielleicht schafft es ja Meister Thalhammer, das kurz zu fassen.
Dampfsperre am besten eine selbstklebende Abdichtungsbahn. Also erst Voranstrich auf den Beton, denn die Bahn. Fragen Sie mal Dachdecker danach (die verwenden die allerdings bei Trapezblechen). Vielleicht gibt der die Ihnen preiswert ab.
Die Verfüllung sollte möglichst wasserdurchlässig sein aber auch verdichtbar. Lagenweises verdichten nicht vergessen! Schluff ist da eher wenig geeignet, Split und Sand sowie Kies schon eher.
Ansonsten sieht das doch schon ganz gut aus.
Noch kurz zur Dampfsperre: Perimeterdämmung hat in der Regel einen hohen Sperrwert. Wenn Sie also mit Stufenfalz dichtgestoßen verlegen, reicht auch eine Dickbeschichtung, die gleichzeitig als Kleber benutzt werden kann. -
Statik: Rissbreite 0,25 mm bei WW-Wand – Risiko?
Statik mit Rissbreite 0,25 mm!
Schriftstatik liegt nun vor.
Zur Dimensionierung der WW Wand+Fundamentplatte (als Bauteil mit beschränkter Rissbreite) wurde eine zul. Rissbreite wcal=0,25 mm angenommen.
Im weiteren wurde drückendes Grund bzw. Hangwasser nicht in Ansatz gebracht (Verhältnisse/Boden) siehe oben.
Will man an ein paar kg Stahl sparen?
Die Werte, die für max. Rissbreiten im Forum stehen kleiner/gleich 0,2 mm sind doch der max. zulässige Wert der Rissbreite, oder?
Welcher Lastfall muss in Ansatz gebracht werden?
Zu Dickbeschichtung/Perimeterdämmung auf WW:
Aufbau richtig oder mit Kanonen auf Spatzen Geschossen?
(mal unabhängig von der oben beschriebenen Statik)
2-lagig? 2 mm/Gewebe/+2 mm auf Perimeterdämmung und auf die erste Lage mit Gewebe geklebt? (Perimeterd. mit Stufenfalz)
Vielen Dank für Eure/Ihre Infos
Jürgen Neumann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne Keller: Perimeterdämmung, Dampfsperre – Aufbau, Kosten & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Weißen Wanne, insbesondere im Hinblick auf Perimeterdämmung, Dampfsperre, Wandstärke und die Berücksichtigung der Statik. Es werden Fragen zur Einhaltung von Normen (EnEVAbk.), zur Materialauswahl und zu potenziellen Risiken bei der Ausführung aufgeworfen. Die korrekte Abdichtung gegen drückendes Wasser und die Vermeidung von Rissbildung sind zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Weiße Wanne: Wandstärke, Dampfsperre & Mindestdämmung sind 20 cm Wandstärke bei einer Weißen Wanne zu dünn; es sollten mindestens 25 cm sein. Zudem wird darauf hingewiesen, dass der Kleber einer Dampfsperre nicht als solche gilt.
✅ Zusatzinfo: Eine selbstklebende Abdichtungsbahn kann laut Dampfsperre: Selbstklebende Abdichtungsbahn als Alternative als Dampfsperre verwendet werden. Dachdecker verwenden diese bei Trapezblechen und geben sie möglicherweise preiswert ab.
🔴 Kritisch/Risiko: Die angenommene Rissbreite von 0,25 mm in der Statik für die WW-Wand wird in Statik: Rissbreite 0,25 mm bei WW-Wand – Risiko? kritisch hinterfragt, da im Forum oft Werte von kleiner/gleich 0,2 mm genannt werden. Es wird die Frage aufgeworfen, ob hier an Stahl gespart werden soll.
📊 Fakten/Zahlen: In Bezug auf die Betondicke werden in WU-Beton: Wand-/Bodenplattendicke, Bewehrung & Fugenblech 30 cm für die Wand und 25 cm für die Bodenplatte aus WU-Beton genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Statik sollte genau geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf die Rissbreite und die Berücksichtigung von drückendem Wasser. Es ist ratsam, sich von einem unabhängigen Experten beraten zu lassen. Siehe auch WU-Beton: Wand-/Bodenplattendicke, Bewehrung & Fugenblech.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Perimeterdämmung, Dampfsperre, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Der Keller verfügt über einen Dichtigkeitsanstrich sowie eine 8 cm dicke Perimeterdämmung mit Rillen&Flies als Dränung. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. …
- … die Pellets vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Die vorhandene Außenabdichtung mit Perimeterdämmung und Dränage ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dennoch ist die Idee …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Pelletlager, WU-Keller, weiße Wanne, Feuchtigkeit, Pelletlagerung, Kellerbelüftung, Holzpellets, Lagerraum, Beton, Wasserdiffusion …
- … Der Keller wird als weiße Wanne (WU-Beton) ausgeführt, weil sich der Grundwasserstand ca. 20 cm über OK …
- … Feuchteschutz: Eine weiße Wanne (WU-Beton) bietet zwar Schutz vor eindringendem Wasser, jedoch kann Wasserdiffusion durch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … [br]Kurzum, Aufgrund der Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die …
- … möchte ist: Jetzt erzählt die Architektin uns, dass zu der weißen Wanne noch Mehrkosten Aufgrund der veränderten Statik etc. hinzu kamen. Auch andere …
- … den Innenausbau fehlen. Die Architektin hat die Mehrkosten für die weiße Wanne und die geänderte Statik nicht rechtzeitig und vollständig kommuniziert, was zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … Definition wäre die Abdichtung ebenso wenig dem Rohbau zuzuordnen wie z.B. Perimeterdämmungen oder sogar nichttragende Innenwände. …
- … [br]Allein ein Abdichtungskonzept bei hohem Grundwasserstand, z.B. eine weiße Wanne, müsste gemäß Rechtsprechung bereits in LPh 4 vorliegen. Eine simple Sockelabdichtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
- … Guten Tag, in unserem Keller (Baujahr. 1991) mit weißer Wanne sind die Innenwände aus Kalksandstein der gestrichen wurde, zum Teil bis …
- … ein Problem mit der Abdichtung hin. Da Ihr Keller eine weiße Wanne hat, sollte diese eigentlich vor eindringendem Wasser schützen. Die Feuchtigkeit bis …
- … die Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Mögliche Ursachen sind eine beschädigte weiße Wanne, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- … Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Pflaster, Metallschiene, Terrassenpflaster, Regenwasser, Abdichtung, Schwitzwasser …
- … Stattdessen sprechen sie von einer Metallschiene, die den Kunstoffabschluß der Perimeterdämmung abdecken soll. Als Gründe werden mit genannt, dass der Pflasterstein nicht …
- … Türunterkante, der fragliche Bereich ist weitestgehend überdacht, Keller ist als weisse Wanne ausgeführt, in 15 Jahren bisher keine Probleme mit Regenwasser gehabt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … schwerwiegenden Mangel hin – kein Konsens über genaue Systemart (Kalksandstein / Kellerabdichtung / Kunststoffsystem), aber einheitlich kritisch. …
- … wir sollten ein Haus (Doppelhaushälfte) in Porotonsteinen/Ziegel mit weißer Wanne erstellt haben. (Wir hatten sogar schon ziemlich früh ein Angebot …
- … hoch sein und mit Poroton/Ziegel nicht erreichbar. Und eine weiße Wanne war nach seiner Meinung (war trotz Bodengutachten Gründung im Schluff = …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Perimeterdämmung, Dampfsperre, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Perimeterdämmung, Dampfsperre, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Keller: Perimeterdämmung, Dampfsperre – Aufbau, Kosten & Risiken?
Suche nach: Weiße Wanne: Dämmung & Dampfsperre im Keller | Infos
Suche nach: weiße Wanne, Perimeterdämmung, Dampfsperre, Kellerabdichtung, Kellerdämmung, Feuchteschutz, Grundwasser, Lastfall, Baugrund
