WU-Beton Keller wasserdicht? Analyse von Baubeschreibung, Gewährleistung & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Wasserdichtigkeit von Kellern aus WU-Beton, die Bedeutung der Baubeschreibung, Gewährleistungsansprüche und mögliche Risiken. Es wird deutlich, dass der Begriff "Weiße Wanne" nicht eindeutig definiert ist und eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend sind. Die korrekte Zementmenge im WU-Beton, insbesondere bei hohen Temperaturen, sowie die Beachtung der VOB-Vertragsbedingungen spielen eine wichtige Rolle. Auch das Eindringen von Wasser durch Kellerfenster wird thematisiert.
Hallo liebe Forenteilnehmer,
in meiner Baubeschreibung ist der Keller wie folgt beschrieben:
Kellersohle:
Die Keller-Sohlenplatte d= 0,30 m ist in Beton der Güteklasse B25 WU-Beton nach statischen Erfordernissen eingebaut. Unter der Sohlenplatte ist eine Delta Platte verlegt.
Ein Fundamenterder aus verzinktem Bandstahl ist nach VDE-Vorschrift umlaufend im Fundament eingebaut.
Kellergeschoss:
Die lichte Rohbauhöhe im Kellergeschoss beträgt 225 cm. Das Kelleraußenmauerwerk über dem Terrain ist verblendet. Kelleraußenwände d=0,30 m. B25 WU-Beton inkl. Dichtblech. Die Innenwände sind nach statischen Erfordernissen in Kalksandsteinmauerwerk (Quadro) erstellt.
Die erdberührenden Flächen der Kelleraußenwand haben eine elastische Dickbeschichtung mit Gewebeeinlage dicker als 6 mm. Am Fundamentansatz ist eine Hohlkehle eingearbeitet. Die Kelleraußenwände sind mit 4 cm Dämmung versehen. Die waagerechte Isolierung unter dem aufgehenden Mauerwerk wird mit chemischer Dichtungsschlämme nach Herstellerrichtlinien vorgenommen.
Aller Kellerräume erhalten Wischputz.
Der Vorkeller wird mit Mörtelputz versehen.
Die Kellerdecke ist als Stahlbetondecke B25 eingebaut (Filigrandecke) gem. Statik.
Alle Kellerfenster sind aus Kunststoff, einflügelig mit Isoglas in den Größen 100/62 cm, als DK. Fenster Zargen eingesetzt inkl. Kunststoffkasematten.
Fragen:
Es ist von hohem Grundwasserspiegel auszugehen (eventuell drückendes Wasser).
Ist der Keller ok? Auf was müsste evtl. noch geachtet werden.
Haftet die Baufirma bei einem undichten Keller automatisch für 30 Jahre auch wenn im Vertrag für den Keller nur 10 Jahre Gewährleitung definiert sind?
Für Ihre Antworten bedanke ich mich
im Voraus
Jörg B.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Hinterfüllen der Kelleraußenwände muss eine fachgerechte Dichtheitsprüfung (z. B. Wasserberieselungstest) durchgeführt und dokumentiert werden.
    🔴 KRITISCH: Bei drückendem Grundwasser ist eine lückenlose Fugenabdichtung (z. B. Quellfugenbänder) sowie ein nachgewiesener, funktionsfähiger Entwässerungssystem (Drainage mit Schotterbett und Ableitung) zwingend erforderlich – ohne Nachweis ist die Abdichtung nicht gesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe "WU-Beton" allein garantiert keine Wasserdichtheit: Es bedarf einer vollständigen Ausführungsplanung (Fugenkonzept, Wasserzementwert, Nachbehandlung, Bewehrungsführung) – fehlende Dokumentation macht die Dichtigkeit unverifizierbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die 4 cm Außendämmung darf die Ableitung des Druckwassers nicht behindern; ihre Verträglichkeit mit der Delta-Platte und der Drainage ist vor Ort zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre (§ 634a BGBAbk.); eine vertragliche Verlängerung auf 10 oder 30 Jahre bedarf einer ausdrücklichen, wirksamen Vereinbarung – kein automatischer Anspruch.
    Um die Wasserdichtigkeit Ihres Kellers sicher zu beurteilen, ist eine detaillierte Analyse der Baubeschreibung unerlässlich. Ich kann Ihnen basierend auf den vorliegenden Informationen erste Einschätzungen geben:
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton): Die Verwendung von B25 WU-Beton ist ein wichtiger Faktor für die Wasserdichtigkeit. Allerdings ist die korrekte Ausführung gemäß den Herstellerrichtlinien entscheidend.
    Delta Platte: Diese dient als zusätzliche Dränageschicht und Schutz der Sohlenplatte.
    Fundamenterder: Ein korrekt installierter Fundamenterder ist wichtig für den Potentialausgleich und den Schutz vor Korrosion.
    🔴 Gefahr: Eine Gewährleistung von 5 Jahren durch die Baufirma bedeutet nicht automatisch, dass der Keller dauerhaft wasserdicht ist. Haarrisse im Beton oder fehlerhafte Ausführungen können später zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung von "Kalksandsteinmauerwerk" für die Innenwände lässt darauf schließen, dass es sich nicht um einen vollständig wasserdichten Keller handelt, da Kalksandstein nicht wasserdicht ist. Die Abdichtung muss über die Kelleraußenwände erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Kellerabdichtung (Dickbeschichtung, Dichtblech, Dichtungsschlämme) von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen. Achten Sie besonders auf die Details am Fundamentansatz und die Ausführung der Hohlkehle.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Keller in WU-Beton-Bauweise mit zusätzlichen Abdichtungsmaßnahmen wie einer elastischen Dickbeschichtung und einer Delta-Platte unter der Sohle. Die Beschreibung deutet auf eine gemischte Abdichtungsstrategie hin, die sowohl auf die Betonqualität als auch auf eine äußere Beschichtung setzt. Bei einem hohen Grundwasserspiegel mit potenziell drückendem Wasser ist diese Kombination jedoch nicht zwangsläufig ausreichend, da WU-Beton nach der aktuellen Norm (WU-Richtlinie des DAfStb) für bestimmte Beanspruchungsklassen ausgelegt sein muss.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Baubeschreibung keine eindeutige Zuordnung zu einer Wassereinwirkungsklasse (z.B. W1.1, W2.1, W3.1) enthält. Bei drückendem Wasser (W2.1 oder W3.1) reicht ein reiner WU-Beton ohne zusätzliche Planung der Rissbreitenbegrenzung und Fugenabdichtung oft nicht aus. Die elastische Dickbeschichtung kann zudem bei hohem Wasserdruck abplatzen oder undicht werden, wenn sie nicht fachgerecht aufgebracht wurde.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wesentliche Angaben zur Bewehrungsführung, zur Betonrezeptur (z.B. Wasserzementwert) und zur geplanten Fugenabdichtung. Bei drückendem Wasser ist eine Arbeitsfugenabdichtung (z.B. Quellfugenbänder) zwingend erforderlich, die in der Beschreibung nicht erwähnt wird. Auch die Dicke der Sohle von 30 cm ist für drückendes Wasser möglicherweise zu gering bemessen, wenn keine statische Nachweisführung gegen Auftrieb erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer automatischen 30-jährigen Haftung der Baufirma ist rechtlich nicht korrekt. Die gesetzliche Gewährleistung für Bauleistungen beträgt in der Regel 5 Jahre für Mängel an Bauwerken (gemäß BGB). Eine vertragliche Verkürzung auf 10 Jahre ist möglich, aber eine Verlängerung auf 30 Jahre müsste explizit vereinbart sein. Bei arglistig verschwiegenen Mängeln oder grober Fahrlässigkeit können jedoch längere Verjährungsfristen greifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die konkrete Wassereinwirkungsklasse vor Ort ermittelt und die Ausführungsplanung prüft. Lassen Sie vor dem Hinterfüllen der Kelleraußenwände eine Dichtheitsprüfung (z.B. mit einem Wasserberieselungstest) durchführen. Klären Sie zudem mit einem Fachanwalt für Baurecht, ob die vertragliche Gewährleistungsfrist von 10 Jahren im konkreten Fall wirksam vereinbart wurde und ob eine Verlängerung aufgrund der besonderen Risiken bei drückendem Wasser möglich ist.
    Die Baubeschreibung weist grundsätzlich qualitativ hochwertige Maßnahmen für einen wasserdichten Keller auf: WU-Beton B25, Delta-Platte unter der Sohle, elastische Dickbeschichtung mit Gewebeeinlage, Hohlkehle und chemische waagerechte Sperrschicht – alles entspricht aktuellen Anforderungen an den Wasserabdichtungsbereich bei hohem oder drückendem Grundwasser.
    🔴 Gefahr: Trotz der genannten Maßnahmen besteht bei drückendem Wasser ein erhebliches Risiko, wenn die Delta-Platte nicht vollflächig und fehlerfrei verlegt wurde, keine lückenlose Anschlussdetailierung an WU-Wandanschlüsse erfolgte oder die Hohlkehle nicht fachgerecht ausgeführt ist – kleinste Verletzungen oder Fehlstellen führen zu Wasserintrusionen.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "WU-Beton" allein garantiert keine Wasserdichtheit: WU-Beton erfordert eine detaillierte Ausführungsplanung (z. B. Fugenplan, Fugenabdichtung mit Dichtungsbändern, Kontrolle der Betonierbedingungen, Nachbehandlung), die in der Beschreibung nicht erwähnt wird – fehlende Dokumentation birgt hohe Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Gewährleistung" ist juristisch unzutreffend – es handelt sich um die gesetzliche Gewährleistung (§ 433 BGB) bzw. um vertragliche Mängelhaftung; die 30-Jahres-Frist bezieht sich ausschließlich auf die gesetzliche Verjährungsfrist für Bauwerksmängel (§ 634a BGB), nicht auf eine automatische Haftung der Baufirma.
    ➕ Ergänzung: Für drückendes Wasser ist eine zusätzliche innenseitige Druckwasserabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195-4) oder ein druckwasserdichter Keller mit Innendruckausgleich (z. B. Drainage + Pumpensumpf) zwingend erforderlich – die beschriebenen Maßnahmen allein reichen bei dauerhaftem Druckwasser nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die 4 cm Dämmung an der Außenseite der Kellerwände ist bei drückendem Wasser kritisch: Sie kann die Wasserableitung behindern und zu Kondensat- oder Schimmelbildung im Wandquerschnitt führen, wenn keine ausreichende Entwässerung (z. B. Drainage mit Schotterbett und Rohr) nachgewiesen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von B25-WU-Beton für Sohle und Wände sowie die Einbindung eines Fundamenterders nach VDE sind fachlich korrekt und entsprechen den Mindestanforderungen an statische Sicherheit und Blitzschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), um die Planung, Ausführung und Dokumentation der Abdichtungsmaßnahmen vor Inbetriebnahme zu prüfen – insbesondere Fugenkonzept, Anschlussdetails und Nachweis der Drainage.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fehlende Angabe der Wassereinwirkungsklasse (z. B. W2.1/W3.1) als zentrales Defizit bei der Bewertung der Dichtigkeit.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung der Fugenabdichtung (Arbeitsfugen, Anschlussstellen, Hohlkehle) und warnen vor Folgeschäden bei Fehlausführung.
    • Alle fordern die Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen vor Abschluss der Erdarbeiten – insbesondere zur Dokumentation und Dichtheitsprüfung.
    • GoogleAI bewertet die Kalksandstein-Innenwände als Indiz für mangelnde Gesamtdichtheit, DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf die Ausführung der WU-Systeme und erwähnen Innenwände nicht – damit liegt GoogleAI in der Risikobewertung enger am konstruktiven Detail, während die anderen auf Systemebene argumentieren.
    • Qwen stellt die Außendämmung von 4 cm als kritisch in Bezug auf Wasserableitung dar; GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Dämmung nicht – Qwen liefert hier eine präzise bauphysikalische Ergänzung.
    • DeepSeek ergänzt die statistische Risikobewertung zur Sohlendicke (30 cm bei drückendem Wasser möglicherweise unzureichend ohne Auftriebsnachweis) – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen dies.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer innenseitigen Druckwasserabdichtung oder Pumpensumpf-Lösung für dauerhaft drückendes Wasser – ein Punkt, den GoogleAI nicht anspricht und DeepSeek nur implizit über "Dichtheitsprüfung" abdeckt.
    • GoogleAI spricht von einer "5-jährigen Gewährleistung durch die Baufirma", DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: Es handelt sich um die gesetzliche Gewährleistung nach § 634a BGB (5 Jahre), wobei die 30-Jahres-Frist lediglich die Verjährungsfrist ist – nicht etwa eine Haftungsdauer. Hier priorisieren wir die sicherere, juristisch korrekte Einschätzung von DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Die unabhängige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen vor dem Hinterfüllen ist die einzige zuverlässige Sicherstellung – keine der KI-Analysen befürwortet eine Vertrauensentscheidung auf Grundlage der Baubeschreibung allein.
    Wassereinwirkungsklasse (z. B. W2.1) ❌ Widerspruch Keine Klasse in der Beschreibung angegeben → Unmöglich, Dichtigkeit fachlich zu bestätigen. Konsens: Fehlende Angabe ist kritisch.
    Fugen- und Anschlussabdichtung ✅ Konsens Arbeitsfugen, Hohlkehle und Wand-Sohle-Anschlüsse müssen mit Quellbändern, Dichtschlämmen oder Dichtblechen fachgerecht abgedichtet sein – ohne Nachweis besteht hohes Risiko.
    WU-Beton-Ausführung ⚠️ Abwägung "WU-Beton B25" ist notwendig, aber nicht hinreichend: Erfordert detaillierte Dokumentation (Wasserzementwert, Nachbehandlung, Bewehrungsführung) – Fehlen dieser Unterlagen macht die Dichtigkeit unbeweisbar.
    Delta-Platte & Entwässerung ✅ Konsens Delta-Platte muss vollflächig verlegt sein und mit einer funktionsfähigen Drainage (Schotterbett, Rohr, Ableitung) kombiniert werden – 4 cm Außendämmung bedarf zusätzlicher Prüfung auf Verträglichkeit mit diesem System.
    Gewährleistung / Haftung ✅ Konsens 5 Jahre gesetzliche Gewährleistungsfrist (§ 634a BGB); längere Fristen nur bei ausdrücklicher, wirksamer vertraglicher Vereinbarung – keine automatische 30-Jahres-Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Erdverfüllung vor Abschluss einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – inklusive Dichtheitsnachweis, Fugenplan-Überprüfung und Drainagefunktionsprüfung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Fugenabdichtung (z. B. ohne Quellband) Wasserintrusion bereits nach wenigen Monaten, Schäden an Bauwerk und Ausbau, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Keine dokumentierte Dichtheitsprüfung vor dem Hinterfüllen Späte Schadensentdeckung, fehlender Nachweis für Gewährleistungsansprüche, evtl. Verlust des Versicherungsschutzes
    🔴 Risiko Unzureichende Drainage bei drückendem Grundwasser (z. B. fehlende Ableitung) Dauerhafter Wasserstau, Auftriebskräfte auf Sohle, Rissbildung, langfristige Statikgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Außendämmung auf Wasserableitungseignung Kondensatbildung im Wandquerschnitt, Schimmel, Feuchteschäden im Mauerwerk, reduzierte Lebensdauer der Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Angabe der Wassereinwirkungsklasse in Planung/Dokumentation Unmöglichkeit, die Abdichtung normkonform einzustufen – keine Grundlage für Haftungsansprüche oder Versicherungsschutz
    ✅ Chance Vorzeitige Prüfung durch Sachverständigen vor Erdverfüllung Frühzeitige Fehlererkennung, kostengünstige Korrektur, vollständiger Nachweis für Gewährleistung und Haftung
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Systemkomponenten (Delta-Platte, WU-Beton, Dickbeschichtung) Höhere Planungssicherheit, bessere Nachweisbarkeit, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Dokumentierte Fugenplanung mit Quellmaterial und Hohlkehle Langfristige Dichtheitssicherung, Nachweisbarkeit für Fachgutachten und Versicherungen
    ✅ Chance Einbindung eines Fundamenterders und chemischer Sperrschicht Verbesserte Korrosionsschutz- und Feuchteschutzwirkung, höhere Dauerhaftigkeit der Konstruktion
    ✅ Chance Geplante elastische Dickbeschichtung mit Gewebeeinlage Ermöglicht Rissüberbrückung im Beton und verbesserte Langzeitdichtheit bei geringfügigen Setzungen
    1. Dichtheitsprüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor dem Hinterfüllen einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit einer Wasserberieselungstest-Prüfung und schriftlichem Nachweis – ohne diesen Nachweis ist die Dichtigkeit nicht gesichert.
    2. Fugenplan prüfen lassen: Fordern Sie von der Baufirma den vollständigen Fugenplan (mit Art, Lage und Ausführung der Fugenabdichtung) ein und lassen Sie diesen durch den Sachverständigen auf Vollständigkeit und Normkonformität überprüfen.
    3. Drainage-Funktionsnachweis einholen: Verlangen Sie den Nachweis einer funktionsfähigen Drainage inkl. Schotterbett, Rohrverlegung und Ableitung – bei fehlendem Nachweis: Vor Ort prüfen lassen (z. B. mit Sondierbohrung oder Funktionsprobe).
    4. Außendämmung bewerten: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die 4 cm Außendämmung mit der Delta-Platte und der Drainage bauphysikalisch verträglich ist – ggf. Anpassung vor Verfüllung verlangen.
    5. Wassereinwirkungsklasse feststellen: Lassen Sie die konkrete Wassereinwirkungsklasse (z. B. W2.1) durch den Sachverständigen vor Ort ermitteln und dokumentieren – entscheidend für die rechtliche und technische Bewertung.
    6. Gewährleistungsvereinbarung prüfen: Legen Sie den Bauvertrag einem Fachanwalt für Baurecht vor, um zu klären, ob die vereinbarte Gewährleistungsfrist (10 bzw. 30 Jahre) wirksam ist – bei Zweifeln: schriftliche Nachfrage bei der Baufirma mit Fristsetzung.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze und eine dichte Struktur das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerbau.
    Delta Platte
    Eine Noppenbahn aus Kunststoff, die als Dränageschicht und Schutz der Kellersohle dient. Sie leitet Wasser ab und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Kellersohle, Noppenbahn.
    Fundamenterder
    Ein elektrischer Leiter, der in das Fundament des Gebäudes eingebettet wird. Er dient dem Potentialausgleich und dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Fundament.
    Dickbeschichtung
    Eine Abdichtungsschicht, die auf die Kelleraußenwände aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen.
    Dichtungsschlämme
    Eine mineralische Abdichtung, die in mehreren Schichten aufgetragen wird, um Bauteile gegen Feuchtigkeit und Wasser abzudichten. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, mineralische Abdichtung, Keller.
    Hohlkehle
    Eine abgerundete Ausformung am Übergang zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und die Abdichtung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Übergang, Bodenplatte, Mauerwerk.
    Mauerwerk aus Kalksandsteinen, einem diffusionsoffenen Material, das nicht wasserdicht ist. Im Kellerbau bedeutet dies, dass die Abdichtung über die Außenwände erfolgen muss.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kalksandstein, Diffusionsoffenheit.
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze und eine dichte Struktur das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um eine wasserdichte Konstruktion zu gewährleisten. Die korrekte Verarbeitung gemäß den Herstellerrichtlinien ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    2. Welche Funktion hat eine Delta Platte unter der Kellersohle?
      Eine Delta Platte dient als Dränageschicht unter der Kellersohle. Sie leitet Wasser ab und schützt die Sohlenplatte vor Feuchtigkeit. Außerdem dient sie als Trennlage zwischen dem Erdreich und der Betonplatte.
    3. Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
      Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament des Gebäudes eingebettet wird. Er dient dem Potentialausgleich und dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen im Falle eines Fehlers im elektrischen System. Er schützt auch vor Korrosion.
    4. Was bedeutet Gewährleistung im Zusammenhang mit der Kellerabdichtung?
      Die Gewährleistung ist die Zusicherung des Bauunternehmers, dass die erbrachte Leistung (in diesem Fall die Kellerabdichtung) frei von Mängeln ist. Im Falle von Mängeln innerhalb der Gewährleistungsfrist hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme der Bauleistung.
    5. Was ist eine Hohlkehle am Fundamentansatz?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Ausformung am Übergang zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk. Sie dient dazu, Spannungen in diesem Bereich zu reduzieren und die Abdichtung zu verbessern. Eine fachgerechte Ausführung der Hohlkehle ist entscheidend für die Dichtigkeit des Kellers.
    6. Was bedeutet Dickbeschichtung bei der Kellerabdichtung?
      Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf die Kelleraußenwände aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie besteht aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen und wird in mehreren Schichten aufgetragen. Eine Gewebeeinlage kann die Reißfestigkeit der Beschichtung erhöhen.
    7. Was ist Dichtungsschlämme und wie wird sie eingesetzt?
      Dichtungsschlämme ist eine mineralische Abdichtung, die in mehreren Schichten aufgetragen wird, um Bauteile gegen Feuchtigkeit und Wasser abzudichten. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt, um Wände und Böden wasserdicht zu machen.
    8. Warum sind Innenwände aus Kalksandstein problematisch für einen wasserdichten Keller?
      Kalksandstein ist ein diffusionsoffenes Material und nicht wasserdicht. Wenn die Innenwände aus Kalksandstein bestehen, bedeutet dies, dass die Abdichtung des Kellers ausschließlich über die Außenwände erfolgen muss. Dies erfordert eine besonders sorgfältige Ausführung der Abdichtung an den Kelleraußenwänden.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum im Keller.
    • Dränagesysteme für Keller
      Funktionsweise und Vorteile von Dränagesystemen rund um den Keller.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
      Detaillierte Informationen über die Eigenschaften und Anwendungsbereiche von wasserundurchlässigem Beton.
  2. WU-Beton: 'Weiße Wanne' – Definition laut Baubeschreibung!
    Nein
    Es muss drinstehen: "Weiße Wanne" oder eben ganz klar drückendes Wasser ist vorhanden.
    • Martin Beisse
  3. Weiße Wanne: Rechtssichere Definition im Baurecht?
    Weiße Wanne, Definition?
    Hallo Herr Beisse,
    vielen Dank für Ihre Antwort. Mir wurde vom Verkäufer des Hauses gesagt, dass der Begriff Weiße Wanne nicht genau definiert ist und jeder etwas anderes darunter versteht.
    Darum die Frage an die Teilnehmer der Foren:
    Ist der Begriff "Weiße Wanne" rechtssicher definiert?
    Beste Grüße
    Jörg B.
  4. WU-Beton Keller: Experten-Diskussion im Bau.net Forum
    Mal da gucken
    Der Prof. sollte das mal als Nummer 1 stehenlassen.
    • Martin Beisse
  5. Weiße Wanne: Keine verbindliche Definition – Planung entscheidend!
    Sicher ist ...
    Sicher ist dass nichts sicher ist. Nach Studium der angegebenen Textstelle sowie weiterer Quellen scheint in der Tat eine verbindliche Definition für eine Weiße Wanne (im Link sieht man Entstehungs- und Leidensgeschichte (Entstehungsgeschichte, Leidensgeschichte) unserer WW) nicht zu existieren. Umso wichtiger muss es sein, in den Vorgaben für die Planung/Ausführung den genauen Lastfall und am besten noch den Bemessungswasserstand vorzugeben und sich die Berücksichtigung der Angaben in Planung und Durchführung bestätigen zu lassen.
    Die 30 Jahre Haftung greift vermutlich nur dann (Achtung! Laienmeinung) wenn man einen Planungsfehler nachweisen kann. Aber was nützt die längste Gewährleitung, wenn die Firma einen Tag vor Feststellung des Mangels ihre Tore geschlossen hat.
    Die beschriebene Lösung enthält Merkmale einer Weißen Wanne, hat dann aber noch eine Dickbeschichtung mit Gewebeeinlage (hier merkwürdigerweise dann aber im schlechtesten Falle 6,1 mm?!?!? Müssten das nicht 8 mm sein). Aber vielleicht gehört das in die "Definitionsunschärfe Weiße Wanne" und die Firma ersetzt die Rissebeschränkende Bewehrung durch den KMB-Auftrag. Oder ist der berühmte Dickbeschichtungs-Hosenträger am WW-Gürtel? Was ist hier die Meinung/Erfahrung der Fachleute? Hallo MB, JDB, JT, ...
    PS: Sollte ich den Fragesteller kennen, so sei ihm gesagt, dass ich unseren Wasserstand irgendwo in den Unterlagen habe 😉
  6. WU-Beton Keller: Weiterführende Infos im Bau.net Forum
    • Martin Beisse
  7. WU-Beton Keller: Delta Folie unter Bodenplatte – Risikobewertung!
    Wenn ich schon Delta Folie (Noppenbahn) unter
    der Bodenplatte bei Wu-Konstukion lese ... dann zieh ich die Augenbrauen das erste mal hoch (Link beachten)
    Fragen dazu:
    a.) Die Baubeschreibung von wem ist die? Bauträger/Baufirma ... Hintergrund: "Bewehrungs nach statischer Erfordernis" gibt es dazu einen Statiker oder ist das eine Pi mal Daumen Statik von der Baufirma?
    b.) Fundamenterder im WU-Bereich müssen natürlich hochkant eingebaut werden!
    c.) Fugenblech und WU-Beton bei den Umfassungswänden? und schwarze Abdichtung? ... wieder eine Zebramischung? ... ABER 6 mm Dickbeschichtung im drückenden Bereich wenn's keine WU-Konstruktion ist? ist nicht zulässig!
    d.) 4 cm Wärmedämmung? ... viel ist das nicht! Anforderung an Energiepass? gibt es dazu einen?
    e.) Gibt es ein Bodengutachten ... bzw. welcher Höchstwasserstand ist vorgegeben?
    f.) Grundsätzlich wär nur VOBAbk.-Vertrag vereinbart gibt es 2 Gewährleistung ... ALLES andere müssen Sie schriftlich vereinbaren! ... bzw. sich mit einer Bürgschaft absichern lassen!
  8. VOB-Vertrag: Gewährleistung für WU-Beton Keller – Achtung Fristen!
    Punkt f
    nochmal den da verliesen sie mich 🙂
    f.) Grundsätzlich wenn nur VOBAbk.-Vertrag vereinbart ist dann gibt es nur 2 Jahre Gewährleistung ... ALLES andere muss schriftlich vereinbart werden bzw. mit Bürgschaft abgesichert werden! sonst wie Hr. Stoll!
  9. Kellerfenster undicht: Wasser im WU-Beton Keller – Ursachensuche!
    Vielen Dank! Werde Infos einholen. Problem Wasser durch Kellerfenster.
    Vielen Dank für die vielen Antworten und Beiträge. Bin schon ein bisschen schlauer geworden. Wer den Keller beschrieben hat, weiß ich z.Z. nicht. Gebaut hat den Keller die Firma Ditting (Haus ist fertig, nur noch nicht ausgebaut, kein Estrich, keine Heizung, ...).
    Gestern waren wir noch mal im Keller. Man sah, dass an den Kellerfenstern Wasser eingedrungen war. Begründung vom Verkäufer:
    Die Kasematten sind per Rohr mit dem Regenwassersammler verbunden. Von dort wird per Pumpe das Wasser zum Regenwassersiel befördert. Tja und irgendwer hat den Stecker der Pumpe gezogen. Dadurch wurde der Wasserstand im Sammler zu hoch und das Wasser konnte nicht mehr aus den Kasematten ablaufen.
    Mehr Vertrauen hätte ich natürlich, wenn ich einen trockenen Keller vorgefunden hätte.
    Ich werde jetzt erstmal die aufgeworfenden Fragen klären (Höchstwasserstand, Energiepass, ...).
    Beste Grüße
    Jörg B.
  10. Fugenband Aufkantung: Ausführung bei WU-Beton Bodenplatte – Kritik!
    @ Herr Stoll
    ich habe mir mal Ihre Ausführung (Link) angesehen ... ist es richtig das für das Fugenband (Blech) eine Aufkantung geschalt und betoniert wurde?
    Wenn ja ... dann ist das nicht nur eine Scheißarbeit, sondern
    auch in der Praxis schon etwas Unfug ... WEIL man solche Aufkantungen im Zuge der Betonierarbeiten mitmacht ... sprich zuerst betoniert man die Bodenplatte bzw. Teile davon dann kommt die Schalung für die Aufkantung drauf Beton rein bloß ned rütteln sonst drückt es den Beton unten durch ... *Murmel* und was wenn der Beton der Bodenplatte bereits etwas steif geworden ist?
    . nö nö sowas würd ich niemals ausführen die Gefahr von Fehlern ist da bereits programmiert!
    Wenn es sich schon nicht vermeiden lässt Aufkantungen zu betonieren um somit dem Fugenband die Einbindetiefe zu verschaffen dann bitte mit Stremaform o.ä. (Aufkantung im Bewehrungskern) vornehmen die füllt man schon beim betonieren und man kann das ganze OHNE das Beton rausdrückt verdichten! ... ABER es gibt es zig System wo auf Aufkantungen
    verzichtet werden kann ... z.B. Pentaflex o.Ä. ... und zu guter letzt sei mal bedacht ... wenn es Ihnen diese Aufkantungen beim betonieren verzieht muss nachgearbeitet (gestemmt) werden und meist geht es ja am nächsten Tag weiter das heißt mit dem nacharbeiten wird mitunter die Aufkantung lockergestemmt!?!
    Fazit: Finger weg von solchen Aufkantungen! ... lieber Stremaform/Pentaflex o.Ä. zumal das sicher auch günstiger und sicherer sein dürfte!
    Thema Fehlstellen (Rüttellöcher) in Bodenplatten:
    Beim betrachten der Bilder stellen sich mir zwei Fragen:
    1.) Da ist Folie drunter ... kann es sein, dass die unter Wasser standen bzw. Wasser anstand ... den wenn man diese Bilder betrachtet würd ich als erstes mal dazu tendieren das beim rütteln dieses Wasser den Beton entmischt hat ... das wär wenigstens das typische Schadensbild ... lassen sie sich von der kleinen Schadenstelle nicht täuschen in der Praxis sieht das so aus: beim rütteln steigt das Wasser in Blasenform nach oben ALLES was man sieht ist dieser kleine Blasenbereich und wenn hier entmischt wurde dann sind's Felder mit 10*10 cm! Ihr Bild dazu mal beachten!
    2.) Verwendung von Beton mit zu hohem Wassergehalt ... auch so ein Fehler wo Beton beim rütteln entmischt wird den wenn Paule meint der raucht jetzt erst eine und lässt den Rüttler laufen
    kommen ähnliche Schadensbilder zum Vorschein.
    3.) Oft gibt es die Experten die eigentlich gar nicht wissen fürwas so nen Vibrator (Rüttler) eigentlich taugt ... die stecken das Teil rein und rütteln halt mal so dahin und zwischendrin schrein sie zum Kollegen: "Du schalt mal aus" ... und der macht das dann prompt und das obwohl der Rüttler noch tief im Beton steckt ... zieht man den raus bleibt ein Loch (unverdichtet) im Beton ... kein Problem der Kollege mit der Pratsche macht es schon zu ... ABER ist es dicht? ... Der Schaden sieht jedenfalls genauso aus wie auf dem Bild!
    So Hr. Stoll jetzt liegt es an Ihnen den Fall zum Schadenbild zuzuordnen ich war nicht dabei sprich ich kann nur vermuten ... ABER letztendlich war es sicher einer dieser Fehler der dann zum Schaden führte!?!
    Schönen Sonntag noch
  11. WU-Beton Keller: Statiker-Vorgabe zur Fugenband-Aufkantung
    @Thalhammer
    gerne liefere ich die Infos nach, sofern mir das möglich ist (war ja vor fast 5 Jahren):
    1) Aufkantung war vom Statiker vorgegeben, drauf bestand er bei der gemeinsamen Besprechung mit dem Bauunternehmer, der darüber nicht sonderlich glücklich war.
    2) Den Unternehmer hatte ich mir extra ausgesucht, da er in der Vergangenheit sehr viel Schächte (Vorwiegend Fernwärme) für die Kommune betoniert hat. Ich erhoffte mir hiervon schon eine gewisse Erfahrung und Zuverlässigkeit. Tja, in der Zeit danach wurden ihm dann auch einige kommunale Aufträge wohl wieder mangels Zuverlässigkeit entzogen.
    3) Direkt folgende Nacharbeiten gab es keine. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, wurde die Bodenplatte Freitags betoniert und ein Weiterarbeiten erfolgte Mitte der darauffolgenden Woche.
    4) Es gab in der Tat einige (allerdings ganz minimale) Überhöhungen jenseits der Aufkantun, max. 1 cm hoch. Eine Nachbearbeitung war im Beton aber nicht zu erkennen.
    5) Über das Wochenende wurde in die betonierte Bodenplatte vom Kellerbauer Wasser eingefüllt.
    6) Eine Grundwasserabsenkung fand zuverlässig die gesamte Zeit über statt. Dies wurde auch von mir ständig überprüft.
    7) Falls es ein Indiz sein könnte: Beim Verpressen (bzw. "Vorpressen mit Verkieselung" sprühten z.T. nadeldünne Fomtänen mehrere Meter von der Packerstelle entfernt in die Höhe. Der Mitarbeiter des Sanierungsunternehmens meinte, die Flüssigkeit würde sich einen Weg entlang der oberen Bewehrung suchen. Darauf seien auch einige der mehr als 10 Feuchtstellen zurückzuführen gewesen.
    8) Wir hatten doch unlängst die Diskussion hinsichtlich Preis einer WW. Die von mir benannte Angaben waren in der Tat echte 97 er-Preise und waren die Mittelplatzierung aus 5 Angeboten. Aber ich habe in vielerlei Hinsicht feststellen müssen, dass Handel und Gewerbe in der Goldstadt Pforzheim und Umfeld scheinbar auch goldene Preise verlangten.
  12. WU-Beton Keller: Feuchtigkeitsprobleme – Detailanalyse zum Baujahr
    Ich vergaß ...
    Ich vergaß noch ein paar Details.
    1) Betoniert wurde im Juni 97. Es war sehr heiß. Wenn da Wasser auf der Folie stand, kann es nur der Schweiß der Arbeiter gewesen sein 😉.
    2) Die Baugrube wurde im Oktober 97 verfüllt. Die erste Feststellung feuchter Stellen erfolgte (*inderErinnerungheftigkram*) im Frühjahr 98.
  13. WU-Beton Keller: Baugrube geflutet – Ursache für Risse?
    Wasser in Baugrube
    Tag Herr Stoll.
    Ich glaube wir kommen Ihrem Problem näher. Die Ausführungen von Josef Thalhammer sind einleuchtend und nachvollziehbar. Was mich stutzig gemacht hat ist das Fluten der Baugrube, sprich das überdecken der betonierten Fläche mit Wasser. Das ist eindeutig falsch und für mich Ursache Ihrer Risse in der Bodenplatte.
    Wir können die Problematik ja noch vertiefen.
    Schönen Sonntag
    Jupp
  14. Klarstellung: Betonierte Fläche, nicht Baugrube geflutet!
    Nur nochmals zur Klarstellung
    nicht die Baugrube wurde geflutet, sondern lediglich die betonierte Fläche innerhalb der Aufkantung.
  15. WU-Beton Keller: Hohe Außentemperaturen – Risikofaktor!
    Ist mir schon klar Herr Stoll
    Das ist ja das schlimme, bei Ihren Baustellenbedingungen. Junger Beton und hohe Außentemperaturen.
    Jupp
  16. WU-Beton Keller: Betoniertemperatur & Nachbehandlung – Einfluss!
    Richtig Jupp
    gerade bei solchen Temperaturen spielen viele Faktoren eine Rolle ob die Ausführung gelingt oder letztendlich dann doch in die Hose geht ... ein paar weitere Faktoren:
    1.) Um welche Uhrzeit wurde betoniert ... JAJA ich weiß nicht schon wieder das Thema um den heißen Betonstahl ... ABER je heißer es ist desto größer ist das Risserisiko.
    2.) Die Nachbehandlung wurde ja bereits geklärt (halte ich wie Jupp für nicht sehr gelungen) ABER wieviel Zeit verging vom betonieren bis zur Nachbehandlung? ... gerade WU-Beton ist in den Sommermonaten sehr rasch im abbinden!
    3.) Welcher Zement wurde verwendet ... im Sommer kommen die Betonwerke mit der Produktion kaum nach ... sprich deren Zementsilos sind stets leer ... Frischer! Zement wird stundenlang in den Fahrzeugsilos angeschleppt der Zement darin
    schön aufgeheizt wird gleich zu Beton verarbeitet und kommt dann auf die Baustelle ... im Winter wär solch junger bzw. aufgeheizter Zement sicher was tolles ... ABER im Sommer kommen damit die tollsten Risse zum Vorschein ... ALSO soll/MUSS man in den Sommermonaten auf abgelagerten Zement bestehen (dafür haben die Extrasilos das sagen sie Ihnen aber nicht weil abgelagerter
    Zement in den Sommermonaten RAR ist)
    4.) Wie hoch war der Zementgehalt beim Einbau ... gerade in den Sommermonaten sollte man mit einem Zementgehalt der nicht höher als 320 kg/ m³ arbeiten
    5.) Wie weit ist das Betonwerk von der Einbaustelle entfernt ... Auch so ein Highlight der Betonlieferanten je weiter sie
    fahren desto größer ist der Rabatt ... ABER in der Praxis ist das der reinste Unfug meist sieht man die Betonmischer Stundenlang auf den Autobahnen im Stau o.Ä. stehen dem Beton ist's egal wohin er unterwegs ist ... ABER spät. 2 Std. nach dem Mischen im Werk sollte der draußen eingebaut sein da sich dann der Beton in der Abbindungsphase befindet ... Dauert es länger wie 2 Std. muss/wird dem Beton auf der Baustelle nochmals kräftig Wasser zugegeben um in verarbeiten zu können ... Sinn oder Unfug sei mal dahingestellt ... drum ein kleiner Tipp von mir: Lieferschein bei der Ankunft prüfen da steht immer die Uhrzeit des befüllen drauf! ... ist die Älter als 1,5 Std. dann jagen Sie den Mischerfahrer samt Beton zu Teufel!
    Man könnte hier Stundenlang über den- und jenen zusätzlichen Betonfaktor angefangen von Taktfugen bis zur richtigen Nachbehandlung sprechen ... ABER grundsätzlich sollte man vor der Ausführung prüfen ob die Ausführende Firma überhaupt in der Lage (Sachkenntnis) ist Wu-Konstruktionen zu schaffen? ... oder sind's die Experten die nur wissen das sie dazu WU-Beton brauchen?!?
  17. WU-Beton: B25 – Zementgehalt unter 350 kg/m³ – Bedenken?
    Frage:
    Zu Punkt 4.
    Wenn im Auftrag steht:
    B25 WU
    und sie nur 320 kg Zement/m³ einsetzen wollen, melden Sie da Bedenken an?
    WU verlangt ja 350 kg, mehr oder weniger als einzige Bedingung.
    ja ja, die Symbolkraft von "WU"!
    Wird wohl ewiges Thema bleiben hier ...
  18. WU-Beton: Zementgehalt im Sommer reduzieren? – Hintergrundinfo!
    Zementol/Permaton und sonstige
    WU-Konstruktionhelfer bestehen auf einen Zementgehalt von nicht mehr als 320 kg/ m³ in den Sommermonaten ... im Winter darf man da schon mal 350 kg verwenden ... der Hintergrund ist ein langsameres Abbinden des WU-Beton's!
    PS: ja WU-Beton ist ein leidiges Thema ... ABER wir hier ersaufen mitunter im Grundwasser und das Gute dran schon beim Ausschalten der Wasserhaltungspumpen sehen wir ob eine Wu-Konstruktion was taugt oder ob wir doch lieber den Beruf wechseln sollten 🙂
  19. WU-Beton: DIN-gerechte Ausführung – 350 kg Zement Pflicht!
    Zuerst sollte man Denken und dann erst schreiben!
    Bei meiner Antwort von gestern habe ich mal wieder NUR meine Ausführungsart bedacht ... sprich NICHT weiter gedacht darum muss ich das hier noch mal richtigstellen!
    Grundsätzlich hat Hr. D. Bakel mit der Aussage "WU-Beton ist erst mit 350 kg DINAbk. gerecht" ... das heißt jeder Ausführende Betrieb MUSS 350 kg pro m³ verwenden sonst läuft er Gefahr das seine Ausführung NICHT der DIN entsprich!
    So nun gibt es ABER Betriebe z.B. Permaton/Zementol sonstige und meiner Wenigkeit die WU-Konstruktionen mit 320 kg ausführen bzw. Ausführen DÜRFEN! ABER dazu einiger Anforderungen:
    1.) Das Bauamt muss informiert sein!
    2.) Der Bauherr muss ebenfalls informiert sein bzw. wird im mittels Zertifikat und einer ausgestellten 10 Jahres Bürgschaft die WU-Konstruktion bescheinigt bzw. abgesichtert ... dies geschieht mittels separaten Vertrag zwischen Bauherr und Abdichtungsfirma (Wu-Konstruktionshelfern)
    3.) Der Statiker muss sein Einverständnis zur Betongüte bezüglich der schwächeren Betonfestigkeit geben UND die Statik ist auf diese Art der WU-Konstruktion in Einklang zu bringen!
    4.) Es wird BII mit 320 kg verwendet ... Nachbearbeitung bzw. die Verarbeitung unterliegt den BI Vorschriften ... Sprich die Richtlinien von BI (Überwachung usw.) sind gefordert!
    5.) Je höher der Zementgehalt im Beton desto größer ist das Risiko der Rissbildung bzw. der Undichtigkeit ... das ganze wurde natürlich irgendwann mal in Berlin geprüft und für spezialisierten Abdichtungsfirmen freigegeben!
    ALSO nochmal zu mitschreiben ... wenn Sie ein Ausführender Betrieb OHNE WU-Bescheinigung sind dann haben sie gemäß D. BAkel's Einwand 350 kg pro m³ zu verwenden! ... sonst ist's nicht DIN-gerecht und Sie bekommen beim Schadensfall eins auf die Mütze ... die Nachbehandlung überprüft zwar keiner ABER in Ihrem Eigenen Interesse sollte die nicht vernachlässigt werden! ... wenn Sie mit Wu-Konstruktionen nicht allzuvertraut sind nehmen Sie lieber eine Fachfirma (Link) um sich selbst gerade in den Sommermonaten vor Schäden zu schützen!
    PS: Sorry ich muss hier echt mal umdenken ... den ich geh immer davon aus wie ich es mach und das dürfte mir mitunter mal zum Verhängnis werden ... den schnell ist mal der Finger mit den Worten "der Thalhammer hat gesagt" gezeigt.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    WU-Beton Keller: Wasserdichtigkeit, Gewährleistung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wasserdichtigkeit von Kellern aus WU-Beton, die Bedeutung der Baubeschreibung, Gewährleistungsansprüche und mögliche Risiken. Es wird deutlich, dass der Begriff "Weiße Wanne" nicht eindeutig definiert ist und eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend sind. Die korrekte Zementmenge im WU-Beton, insbesondere bei hohen Temperaturen, sowie die Beachtung der VOBAbk.-Vertragsbedingungen spielen eine wichtige Rolle. Auch das Eindringen von Wasser durch Kellerfenster wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Beton Keller: Delta Folie unter Bodenplatte – Risikobewertung! wird die Verwendung von Delta Folie unter der Bodenplatte bei einer WU-Konstruktion kritisch hinterfragt. Dies sollte unbedingt beachtet und geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Beton: DIN-gerechte Ausführung – 350 kg Zement Pflicht! stellt klar, dass eine DINAbk.-gerechte Ausführung von WU-Beton mindestens 350 kg Zement pro Kubikmeter erfordert. Abweichungen können zu Problemen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung von WU-Beton Kellern sollte auf die korrekte Ausführung der Fugenbänder geachtet werden, wie im Beitrag Fugenband Aufkantung: Ausführung bei WU-Beton Bodenplatte – Kritik! diskutiert. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind hier entscheidend, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Baubeschreibung Ihres Kellers genau und achten Sie auf die genannten Lastfälle und Ausführungsdetails. Bei Unklarheiten oder Abweichungen sollten Sie unbedingt einen Fachmann konsultieren. Beachten Sie auch die Gewährleistungsfristen gemäß VOB-Vertrag, wie im Beitrag VOB-Vertrag: Gewährleistung für WU-Beton Keller – Achtung Fristen! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Keller, Baubeschreibung, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Keller, Baubeschreibung, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Keller, Baubeschreibung, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Keller wasserdicht? Analyse von Baubeschreibung, Gewährleistung & Risiken
Suche nach: WU-Keller: Dicht? Baubeschreibung prüfen
Suche nach: WU-Beton, Keller, wasserdicht, Baubeschreibung, Gewährleistung, Dichtigkeit, Delta Platte, Fundamenterder
