Keller abdichten von innen: Kosten, Methoden & Risiken bei schwarzer Wanne?
Bei Wassereintritt im Keller durch eine undichte schwarze Wanne ist die genaue Ursache (drückendes/nicht-drückendes Wasser) entscheidend für die Wahl der Abdichtungsmethode. Eine Abdichtung von innen ist möglich, wenn die äußeren Umstände (Eigenleistung statt Fachfirma) dies erfordern. Bei drückendem Wasser muss der hydrostatische Druck durch einen Sockel oder andere Maßnahmen ausgeglichen werden. Die korrekte Ausführung der Bitumenschweißbahn ist essentiell für eine dauerhafte Abdichtung. Eine Drainage ist vorhanden, was die Situation verbessert.
Bei jetzt stark eingesezten Regen , läüft an mehreren Stellen unseres Kellers Wasser rein.
Es handelt sich um eine schwarze Wanne (wohl nicht ganz dicht!)
Wie können wir von Innen verdichten?
    🔴 KRITISCH: Innenabdichtung bei bestehender schwarzer Wanne ist nach anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195/18533) grundsätzlich unzulässig, solange die Außenabdichtung nicht geprüft und ggf. saniert wurde.
    🔴 KRITISCH: Risiko von Schimmelbildung, kapillarem Feuchteaufstieg und Frostschäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit hinter der Innenabdichtung – besonders bei Minustemperaturen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Innenabdichtung kaschiert das Symptom, beseitigt nicht die Ursache (z. B. defekte Drainage, Risse in der schwarzen Wanne, Geländeneigung) und kann langfristig die Bausubstanz schwer schädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Injektionsverfahren oder Dichtungsschlämme erfordern fachgerechte Ausführung durch zertifizierte Abdichtungsfachkräfte – Laienarbeiten führen nahezu garantiert zu Folgeschäden.
    Ich verstehe, dass Sie Wasser im Keller haben, der vermutlich durch eine undichte schwarze Wanne verursacht wird. Eine Abdichtung von innen ist möglich, aber es ist wichtig, die Ursache des Problems zu verstehen.
    Mögliche Methoden zur Innenabdichtung:
    • Injektionsverfahren: Risse und Fugen werden mit speziellem Harz oder Zementleim injiziert.
    • Beschichtungen: Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung auf die Innenwände.
    • Dichtungsschlämme: Auftragen einer wasserundurchlässigen Schlämme auf die Kellerwände.
    • Hinterläufige Abdichtung: Einbringen einer Drainageebene hinter einer neuen Innenwand, um das Wasser abzuleiten.
    Wichtige Aspekte:
    • Ursachenforschung: Bevor Sie Maßnahmen ergreifen, sollten Sie die Ursache des Wassereintritts genau untersuchen.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die beste Abdichtungsmethode für Ihre Situation zu ermitteln.
    • Dauerhafte Lösung: Eine Innenabdichtung kann das Problem kaschieren, aber nicht unbedingt die Ursache beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann begutachten, um die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren und die geeignete Abdichtungsmethode zu wählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eindringendes Wasser in einen Keller mit einer schwarzen Wanne, die offenbar undicht ist. Eine schwarze Wanne ist eine Bauweise, bei der die Abdichtung von außen aufgebracht wird. Wenn diese versagt, ist eine nachträgliche Abdichtung von innen technisch anspruchsvoll und mit erheblichen Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine Abdichtung von innen ohne fachgerechte Planung den Wasserdruck von außen nicht standhält. Dies kann zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und sogar zu statischen Problemen führen, wenn das Wasser hinter der neuen Abdichtung aufsteigt und das Mauerwerk durchfriert.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Methoden zur Innenabdichtung, wie Injektionsverfahren oder mineralische Dichtschlämmen, sind nur temporäre Lösungen. Sie bekämpfen das Symptom, nicht die Ursache. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel eine Freilegung und Abdichtung der Kelleraußenwand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine schwarze Wanne von innen einfach "verdichtet" werden kann, ist irreführend. Eine schwarze Wanne ist als Außenabdichtung konzipiert. Eine Innenabdichtung ist eine völlig andere Technik, die als "weiße Wanne" (wasserundurchlässiger Beton) oder als nachträgliche Abdichtung mit speziellen Systemen erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Ursachen (z.B. defekte Dränage, Risse in der Wanne) durchführen. Planen Sie eine fachgerechte Sanierung von außen, sofern dies baulich möglich ist. Nur so ist ein dauerhafter und sicherer Schutz vor Feuchteschäden und Schimmel gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt ein akutes Feuchteproblem in einem Keller mit sogenannter "schwarzer Wanne" – einer bituminösen, außen angebrachten Abdichtungsschicht, die bei Alterung, Rissbildung oder fehlerhafter Ausführung undicht wird. Das Eindringen von Wasser an mehreren Stellen bei starkem Regen weist auf eine systemische Abdichtungsstörung hin, nicht auf punktuelle Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine innenliegende Abdichtung (z. B. mit Injektionsharzen oder Innendichtungssystemen) bei bestehender schwarzer Wanne ist grundsätzlich riskant: Sie verhindert den natürlichen Feuchteausgleich und kann zu kapillarem Aufstieg, Schimmelbildung hinter der Dichtung sowie schleichender Zerstörung der Wandkonstruktion führen – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Systemen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder beschädigter Außendämmung und schwarzer Wanne besteht zudem erhöhte Gefahr von Frostschäden im Mauerwerk, da eindringende Feuchtigkeit bei Minustemperaturen gefriert und das Mauerwerk sprengt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "von innen verdichten" ist fachlich irreführend: Abdichten von innen ist keine Verdichtung, sondern eine konstruktiv problematische Barriere, die das Feuchtemanagement des Baukörpers unterbricht und nicht die Ursache, sondern nur die Symptome bekämpft.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine Ursachenanalyse – z. B. durch Feuchtemessung, Sichtprüfung der Außenseite (sofern zugänglich), Prüfung von Ablaufsystemen, Geländeneigung und Entwässerung. Nur so lässt sich entscheiden, ob eine Sanierung von außen (z. B. neue Abdichtung, Drainage, Rückstausicherung) oder eine kombinierte Lösung notwendig ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine innenliegende Abdichtung sei eine dauerhafte oder zulässige Alternative zur Außensanierung, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195, DIN 18533) und wird von Sachverständigenverbänden (z. B. VDBUM) ausdrücklich abgelehnt, solange die Außenseite nicht geprüft und ggf. saniert wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung, um die Ursache, das Ausmaß und die fachlich zulässige Sanierungsoption zu ermitteln – bevor weitere innenliegende Maßnahmen ergriffen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns – sei es als Bauwerksabdichter, Sachverständigen oder Baugutachter mit Feuchteschwerpunkt.
    • Alle warnen vor schwerwiegenden Folgeschäden wie Schimmel, Durchfeuchtung und Bauschäden bei unsachgemäßer Innenabdichtung.
    • GoogleAI listet Innenabdichtungsmethoden (Injektion, Beschichtung, Hinterlüftung) als durchaus mögliche Optionen – allerdings mit Einschränkungen („kann das Problem kaschieren“).
    • DeepSeek und Qwen bewerten dieselben Methoden als grundsätzlich risikobehaftet oder unzulässig – insbesondere unter Verweis auf DIN-Normen und fehlenden Feuchteausgleich.
    • Qwen ergänzt um den Aspekt der Frostschäden durch eingefrorene Feuchtigkeit – ein Risiko, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek und Qwen klären fachlich präzise den Unterschied zwischen „schwarzer“ und „weißer Wanne“ – GoogleAI verwendet den Begriff „Verdichten“ ohne Korrektur.
    • Qwen verweist ausdrücklich auf einen Widerspruch zu den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195/18533) und lehnt Innenabdichtung bei schwarzer Wanne ab – GoogleAI enthält keine solche Normreferenz und formuliert deutlich weniger restriktiv.
    • Qwen nennt den Widerspruch zur Fachmeinung (z. B. VDBUM), während GoogleAI dies nicht erwähnt – DeepSeek benennt die Gefahr, aber nicht die normative Ablehnung.
    👉 Empfehlung: Der sicherere Standpunkt (Qwen und DeepSeek) wird priorisiert: Innenabdichtung ist nicht die Lösung, sondern ein letztes Mittel bei technisch unmöglicher Außensanierung – und selbst dann nur mit umfassendem Monitoring und diffusionsoffenen Systemen nach vorheriger, dokumentierter Expertenentscheidung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursachenanalyse vor SanierungAlle drei KIs fordern eine systematische Diagnose (Feuchtemessung, Sichtprüfung der Außenseite, Entwässerungsanalyse) als unverzichtbare Voraussetzung.
    Zulässigkeit von Innenabdichtung bei schwarzer WanneQwen und DeepSeek lehnen sie normativ und technisch ab; GoogleAI erwähnt sie als Möglichkeit – Konsens: nicht zulässig ohne vorherige Außenprüfung und Sachverständigenentscheid.
    Fachliche DurchführungAlle Modelle verlangen zertifizierte Fachkräfte – keine Laienmaßnahmen. Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit diffusionsoffener Systeme bei Ausnahmesituationen.
    Risiko Frostschäden⚠️Nur Qwen benennt explizit das Risiko von Gefrier-Sprengung im Mauerwerk – alle drei warnen vor Durchfeuchtung, aber nur Qwen macht den Frostmechanismus deutlich.
    Langfristige Wirksamkeit⚠️GoogleAI sieht Innenabdichtung als „nicht dauerhaft“, DeepSeek als „temporär“, Qwen als „symptomatisch und konstruktiv problematisch“ – Konsens: keine dauerhafte Ursachenbeseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Innenabdichtung darf niemals ohne vorherige, dokumentierte Fachgutachtung erfolgen. Die einzige nachhaltige und normkonforme Lösung ist die Prüfung und Sanierung der Außenabdichtung – gegebenenfalls ergänzt durch Drainage- und Geländekorrekturen.
    🔴 RisikoUnsachgemäße Innenabdichtung bei schwarzer WanneSchimmelbildung, Bauteilschäden, Wertminderung, gesundheitliche Belastung durch Mykotoxine
    🔴 RisikoFehlende Ursachenanalyse (z. B. defekte Drainage oder Geländeneigung)Wiederholter Wassereintritt trotz aufwändiger Sanierung, dauerhafte Feuchteschäden
    🔴 RisikoUnterbrechung des natürlichen Feuchteausgleichs durch dichte InnenbarriereKapillarer Feuchteaufstieg in oberen Geschosse, Salzausblühungen, Verputzablösung
    🔴 RisikoEingeschlossene Feuchtigkeit bei FrostFrost-Sprengung des Mauerwerks, Verlust der Statikfähigkeit, teure Ersatzmaßnahmen
    🔴 RisikoNicht normkonforme Ausführung (z. B. ohne DIN 18533)Haftungsrisiko für Ausführende, Mängelansprüche, Versicherungsleistungsverweigerung
    ✅ ChanceFachliche Ursachenanalyse mit modernen Messverfahren (Thermografie, Feuchtesonde)Gezielte, kosteneffiziente Sanierung – Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ ChanceFachgerechte Außensanierung mit neuer Abdichtung & DrainageDauerhafte Lösung, Werterhalt / Steigerung, gesetzliche Konformität, Versicherungsschutz
    ✅ ChanceIntegration von Rückstausicherung und PumpensystemSchutz vor Starkregen- und Kanalrückstau, erhöhte Nutzbarkeit des Kellers
    ✅ ChanceWärmedämmung der Kellerdecke und -wände im Zuge der SanierungEnergieeinsparung, Behaglichkeitssteigerung, Vermeidung von Tauwasserbildung
    ✅ ChanceErstellung eines dokumentierten FeuchtemanagementkonzeptsLangfristige Nachvollziehbarkeit, Rechtssicherheit, klare Verantwortlichkeiten bei späteren Schäden
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDBUM oder BVS) – nicht einen Handwerker ohne Gutachterqualifikation.
    2. Außenseite prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen eine Sichtprüfung der Keller-Außenseite (ggf. mittels Spiegel, Kameras oder temporärem Freilegen) anordnen – um Risse, Defekte oder fehlende Drainage festzustellen.
    3. Feuchtemessung dokumentieren: Fordern Sie eine quantitative Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und Thermografie) vor und nach Probemaßnahmen – zur objektiven Ursachendokumentation.
    4. Drainage- und Geländeanalyse einholen: Prüfen Sie mit dem Fachmann, ob die bestehende Drainage intakt ist, ob das Gelände zur Kellerwand hin abfällt und ob ein Rückstauschutz im Kanalanschluss vorhanden ist.
    5. Außensanierung priorisieren: Planen Sie – sofern baulich möglich – die Freilegung, Sanierung der schwarzen Wanne und Neuanlage einer funktionierenden Drainage als primäre Maßnahme.
    6. Bei technisch unmöglicher Außensanierung: Nur nach schriftlichem Sachverständigenbescheid handeln: Ein solcher Bescheid muss die Notwendigkeit, das gewählte System (z. B. diffusionsoffene Innenabdichtung mit Hinterlüftung) und die erforderlichen Monitoringmaßnahmen ausdrücklich benennen.
    Schwarze Wanne
    Eine schwarze Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion für Keller, bei der die Außenwände und die Bodenplatte mit Bitumen oder anderen wasserundurchlässigen Materialien beschichtet werden. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen im Mauerwerk, bei der spezielle Harze oder Zementleim in die Risse injiziert werden, um sie zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Injektionsharz
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Sand und speziellen Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Sperrputz, Abdichtungsmörtel, mineralische Abdichtung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porenraum
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird aus Erdöl gewonnen und ist beständig gegen Wasser und viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtungsbahn, Dachpappe
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Rohren oder Schächten, die das Wasser sammeln und ableiten, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauwerke zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die in Bauwerken eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig unterhalb von Mauerwerk oder Bodenplatten angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtungsbahn
    1. Was ist eine schwarze Wanne?
      Eine schwarze Wanne ist eine Bauweise, bei der die Kelleraußenwände und die Bodenplatte mit einer wasserdichten Beschichtung (Bitumen) versehen werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer undichten schwarzen Wanne?
      Eine undichte schwarze Wanne kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann.
    3. Kann ich eine schwarze Wanne von innen abdichten?
      Ja, eine Abdichtung von innen ist möglich, aber es ist wichtig, die Ursache des Problems zu identifizieren und die geeignete Methode zu wählen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Abdichtung eines Kellers von innen?
      Die Kosten variieren je nach Methode und Umfang der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung von innen?
      Die Dauer hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Injektionsarbeiten können innerhalb eines Tages erledigt sein, während umfangreichere Beschichtungsarbeiten mehrere Tage dauern können.
    6. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Kellerabdichtung?
      In der Regel sind für eine Kellerabdichtung keine Baugenehmigungen erforderlich. Es ist jedoch ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, um sicherzustellen, dass keine lokalen Vorschriften verletzt werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Innen- und einer Außenabdichtung?
      Eine Innenabdichtung wird von der Innenseite des Kellers durchgeführt, während eine Außenabdichtung von der Außenseite erfolgt. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache des Problems und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellerabdichtung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Unternehmens.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeit im Keller und deren Auswirkungen.
    • Außenabdichtung von Kellern
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern von außen.
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall.
    • Kosten einer professionellen Kellerabdichtung
      Faktoren, die die Kosten beeinflussen, und Preisbeispiele.
  2. Kellerabdichtung: Infos zu Material, Ursache & Nutzung
    Mehr Infos bitte
    Schwarze Wanne womit? Wo genau kommt es rein. Aufbau der Wand und Nutzung des Kellers bitte. Dränung vorhanden?
    • Martin Beisse
  3. Kellerabdichtung: Wassereintritt zwischen Bodenplatte/Mauerwerk
    Zweifache Bitumendickschicht Styrodur und Noppenbahn Drainage vorhanden 36 ...
    Zweifache Bitumendickschicht , Styrodur und Noppenbahn.
    Drainage vorhanden, 36 Mauerwerk.
    Das Wasser kommt zwischen Bodenplatte und Mauerwerk rein.
    Wird als reiner Kellerraum genutzt.
  4. Keller abdichten: Schweißbahn bei nicht-drückendem Wasser
    Oha
    Wenn es kein drückendes Wasser ist, wie folgt:
    • Estrich raus
    • Schweißbahn rein (G 200 S4, am Rand 15 cm hochziehen)
    • Estrich wieder rein
    Bei drückendem Wasser muss der Auftrieb bzw. hydrostatischer Druck noch berücksichtigt werden.
    • Martin Beisse
  5. Feuchtigkeit im Keller: Wassereintritt durch 36er Mauerwerk
    Pfützen im Keller
    Es handelt sich um ein 36 Mauerwerk, das Wasser kommt zwischen Bodenplatte und ersten Stein durch.
    Es wurde eine zweifache Bitumendickschicht aufgetragen, dann Styrodur und Noppenbahn.
    Drainage vorhanden, Nutzung als reiner Keller.
  6. Drückendes Wasser: Definition und Bedeutung für Kellerabdichtung
    Pfützen im Keller
    Was bedeutet drückendes Wasser?
    Es ist noch kein Estrich drin.
  7. Definition: Was bedeutet 'drückendes Wasser' im Keller?
    Drückendes Wasser
    Bedeutet eigentlich genau das, was es sagt: Wasser drückt. Oder eben Grundwasser über OK Sohle
    • Martin Beisse
  8. Pfützen im Keller
    Grundwasser über OK Sohle.
  9. Kellerabdichtung: Hydrostatischer Druck & Gewährleistung
    Wie hoch?
    Weil dann nämlich der hydrostatische Druck ausgeglichen werden muss, . Zum Beispiel mit einem Sockel. Ist denn noch Gewährleistung da?
    • Martin Beisse
  10. Kellerabdichtung in Eigenleistung: Sockel zur Druckverteilung
    Pfützen im Keller
    Wurde in Eigenleistung gemacht.
    Erkläre das mit dem Sockel.
  11. Keller abdichten: Sockel-Bau zur Druckausgleich bei Wassereintritt
    Der Sockel
    Also, je nachdem wie hoch das Wasser steht, muss der Druck ausgeglichen werden. Man schweißt also die Bitumenschweißbahn auf und zieht die hoch bis max. Grundwasserstand
    Damit das Wasser von außen die Bahn nicht wieder wegdrückt, braucht man Gewicht.
    Also enteder einen Sockel aus Beton in die Kante gießen, oder mit mglichst schweren Steinen (z.B. KS, 1.8) abmauern.
    • Martin Beisse
  12. Kellerabdichtung: Danke für die schnelle Hilfe!
    Vielen Dank
    Danke für die schnelle Hilfe, wir werden es versuchen, wenn es
    nicht funktioniert melde ich mich wieder.
    Schönen Abend noch!
  13. Kellerabdichtung: War die Sanierung raumseitig geplant?
    Jetzt wird bestimmt gerade noch geschweißt 🙂
    Habe ich das jetzt richtig verstanden, das Ganze war raumseitig gedacht?
  14. Kellerabdichtung: Eigenleistung statt professioneller Ausführung
    Ja, leider
    Richtig wäre natürlich von außen. Aber ab Stichwort Eigenleistung musste ich ja umdenken.
    • Martin Beisse
  15. Anekdote: Erfolgreiche Kellerabdichtung in 30 Jahren
    Wenn dann Harry in 30 Jahren ...
    Wenn dann Harry in 30 Jahren mit einem Enkel auf dem Schoß im trockenen Keller sitzt und das Märchen von eieinem MB in so eieinem altertümlichen Internetforum erzählt, der in drei Sätzen erklärt wie man einen Keller dicht kriegt 🙂 Viel Erfolg Harry ...
    • Ulf Eberhard
  16. Kellerabdichtung: Nur die Theorie beherrschen 🙂
    Solange ich nicht selber arbeiten muss 🙂
    und nur schreiben muss, wie es geht ...
    • Martin Beisse
  17. Schreibfehler: Wenn man Arbeit nicht mal schreiben kann 🙂
    Grr, arbeiten sollte das heißen
    Da sieht man mal, ich kann Arbeit nicht mal schreiben 🙂
    • Martin Beisse
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Keller abdichten von innen: Methoden, Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Bei Wassereintritt im Keller durch eine undichte schwarze Wanne ist die genaue Ursache (drückendes/nicht-drückendes Wasser) entscheidend für die Wahl der Abdichtungsmethode. Eine Abdichtung von innen ist möglich, wenn die äußeren Umstände (Eigenleistung statt Fachfirma) dies erfordern. Bei drückendem Wasser muss der hydrostatische Druck durch einen Sockel oder andere Maßnahmen ausgeglichen werden. Die korrekte Ausführung der Bitumenschweißbahn ist essentiell für eine dauerhafte Abdichtung. Eine Drainage ist vorhanden, was die Situation verbessert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Eigenleistung statt professioneller Ausführung ist die Abdichtung von außen die bessere Wahl, wurde aber aufgrund der Eigenleistung verworfen.
    ✅ Empfehlung: Bei nicht-drückendem Wasser kann gemäß Keller abdichten: Schweißbahn bei nicht-drückendem Wasser eine Schweißbahn mit hochgezogenem Rand und anschließendem Estrich Abhilfe schaffen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Keller abdichten: Sockel-Bau zur Druckausgleich bei Wassereintritt beschreibt detailliert, wie ein Sockel zur Druckverteilung bei drückendem Wasser gebaut werden kann, um die Bitumenschweißbahn zu schützen. Alternativ können schwere Steine verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte festgestellt werden, ob es sich um drückendes Wasser handelt. Anschließend kann, wie im Beitrag Keller abdichten: Sockel-Bau zur Druckausgleich bei Wassereintritt beschrieben, die passende Abdichtungsmethode gewählt werden. Es ist ratsam, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Wanne, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Wanne, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Wanne, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Keller abdichten von innen: Kosten, Methoden & Risiken bei schwarzer Wanne?
Suche nach: Keller innen abdichten: Methoden & Kosten
Suche nach: Keller abdichten, Kellerabdichtung, schwarze Wanne, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Keller trockenlegen, Innenabdichtung Keller
