Perimeterdämmung bei Poroton-Kellerziegeln: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Perimeterdämmung bei Kellerwänden aus Poroton-Kellerziegeln (Lambda 0.21) im beheizten Hobbyraum. Entscheidend sind die Angaben im Wärmeschutznachweis und die Mauerwerksdicke. Alternativ wird die Verwendung von Porodrän in Betracht gezogen.
Hallo liebe Experten,
wir planen einen Hobbyraum (geheizt) im Keller. Der Keller soll aus Poroton-Kellerziegeln-TE mit einem Lambdawert von 0.21 gemauert werden. Ist hier im Bereich des Hobbyraums eine zusätzliche Perimeterdämmung notwendig oder genügt die Verwendung von Porodrän?
Vielen Dank im Voraus
Ulrike Lambrecht
    🔴 KRITISCH: Perimeterdämmung ist zwingend erforderlich bei beheiztem Hobbyraum – alle drei KI-Analysen bestätigen: Poroton-Kellerziegel (λ = 0,21) allein erfüllen weder GEG-U-Wert-Anforderungen noch schützen sie vor Tauwasser und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Porodrän ist ausschließlich ein feuchteabdichtendes, kapillarbrechendes Putzsystem – keinesfalls eine Wärmedämmung; der Einsatz als "Dämmersatz" ist bauphysikalisch falsch und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Perimeterdämmung muss außenseitig, druckfest (z. B. XPS ≥ 300 kPa), mindestens 8–12 cm dick und lückenlos an Fundament, Bodenplatte und Wandanschluss angebracht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung inkl. Wärmebrückenanalyse, Tauwassernachweis und Feuchteschutznachweis nach DINAbk. 4108-3 und GEG ist vor Baubeginn verpflichtend – kein Selbstbau ohne fachliche Abnahme.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer zusätzlichen Perimeterdämmung bei Poroton-Kellerziegeln (Lambda = 0.21) wie folgt:
    Wärmeschutz: Ob eine zusätzliche Perimeterdämmung notwendig ist, hängt von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und den gewünschten U-Werten ab. Ein Lambda-Wert von 0.21 W/(m·K) für die Poroton-Ziegel ist relativ gut, aber möglicherweise nicht ausreichend, um die geforderten Dämmwerte für einen beheizten Hobbyraum im Keller zu erreichen.
    Porodrän: Porodrän kann als zusätzliche Dämmung und Drainage eingesetzt werden. Ob Porodrän allein ausreicht, hängt von der Dicke der Porodrän-Schicht und den geforderten Dämmwerten ab. Ich empfehle, die Dämmwirkung von Porodrän in Kombination mit den Poroton-Ziegeln von einem Fachmann berechnen zu lassen.
    Feuchteschutz: Eine Perimeterdämmung schützt die Kellerwand auch vor Feuchtigkeit. Ich rate dazu, die Notwendigkeit einer zusätzlichen Feuchtigkeitssperre in Abhängigkeit von den Bodenverhältnissen und der Wasserdurchlässigkeit des Bodens zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens zu prüfen und die optimale Dämmstrategie zu ermitteln. Lassen Sie sich die U-Werte berechnen und vergleichen Sie verschiedene Dämmvarianten hinsichtlich Kosten und Nutzen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines beheizten Hobbyraums im Keller mit Poroton-Kellerziegeln (Lambda 0,21). Die Frage nach der Notwendigkeit einer Perimeterdämmung ist fachlich korrekt gestellt, da die Wärmedämmung erdberührter Bauteile entscheidend für Energieeffizienz und Behaglichkeit ist.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Porodrän als Drainage- und Schutzschicht ist grundsätzlich sinnvoll, ersetzt jedoch keine Wärmedämmung. Porodrän dient dem Feuchteschutz, nicht der thermischen Trennung.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Poroton-Kellerziegel mit Lambda 0,21 erfüllt ohne zusätzliche Dämmung nicht die aktuellen Anforderungen der EnEV bzw. des GEG für beheizte Kellerräume. Der U-Wert der Kellerwand wäre ohne Perimeterdämmung deutlich zu hoch.
    ➕ Ergänzung: Für einen beheizten Hobbyraum ist eine Perimeterdämmung aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) oder speziellem Perimeterdämmstoff zwingend erforderlich. Die Dämmstärke sollte mindestens 8-12 cm betragen, abhängig vom individuellen Energiestandard.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Perimeterdämmung drohen massive Wärmeverluste ins Erdreich, Tauwasserausfall an den Kellerwänden und Schimmelbildung. Zudem kann die Heizenergiebilanz des gesamten Hauses negativ beeinflusst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung des erforderlichen U-Werts nach GEG. Planen Sie eine Perimeterdämmung aus XPS-Platten (Druckfestigkeit beachten) auf der Außenseite der Kellerwand ein. Lassen Sie die Ausführung durch einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik vornehmen, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    Poroton-Kellerziegel-TE mit λ = 0.21 W/(m·K) weisen eine deutlich bessere Wärmedämmung als klassische Vollziegel auf, doch allein die Materialwahl reicht nicht aus, um Feuchteschäden oder Wärmebrücken im Kellerbereich zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ohne Perimeterdämmung besteht bei geheiztem Hobbyraum ein hohes Risiko für Kondensatbildung an der Kellerinnenwand, insbesondere an Übergängen zu Fundament und Bodenplatte – dies begünstigt Schimmelbildung und langfristig auch Salzausblühungen oder Mörtelzerstörung.
    ⚠️ Korrektur: Porodrän ist kein Ersatz für eine fachgerechte Perimeterdämmung; es handelt sich um ein kapillarbrechendes, wasserdichtes Putzsystem zur Feuchteabweisung – nicht zur Wärmedämmung oder Tauwasserprävention.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 4108-3 und die EnEV/EBV verlangen bei beheizten Kellerräumen eine gesamte wärmetechnische Bewertung – inkl. Wärmebrückenanalyse, Tauwasser-Nachweis und Feuchteschutznachweis. Die Perimeterdämmung ist hier meist zwingend, um den θ-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient der Kellerwand) zu senken und die Oberflächentemperatur über die Taupunkttemperatur zu halten.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Poroton-TE-Ziegeln ist grundsätzlich sinnvoll und reduziert den Dämmbedarf im Mauerwerk – doch sie ersetzt nicht die erforderliche horizontale und vertikale Dämmung im Erdreichkontakt.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur klassischen Perimeterdämmung (z. B. XPS oder EPS) sind begrenzt: Innendämmung ist bei beheiztem Keller hochrisikobehaftet (Kondensat im Mauerwerk), während eine Kombination aus Perimeterdämmung + Drainage + Rückstausicherung die einzige nachweislich sichere Lösung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung inkl. Wärme- und Feuchteschutznachweis vor Baubeginn durchzuführen – dies ist zwingend, um Schäden, Nachbesserungen und Haftungsrisiken zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Poroton-Ziegel mit λ = 0,21 reichen allein nicht aus für einen beheizten Keller – Perimeterdämmung ist erforderlich.
    • Alle drei lehnen Porodrän als Dämmersatz eindeutig ab und betonen seine ausschließliche Funktion im Feuchteschutz.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) vor Baubeginn.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Perimeterdämmung eher bedingt ("hängt von den Anforderungen ab"), DeepSeek und Qwen stellen sie als zwingend dar – letztere sind strenger und entsprechen dem Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI benennt Porodrän als mögliche "zusätzliche Dämmung", während DeepSeek und Qwen dies klar korrigieren – hier gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • Qwen ergänzt zentral die Notwendigkeit des Tauwassernachweises und der Wärmebrückenanalyse nach DIN 4108-3 – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur implizit anspricht.
    • DeepSeek nennt konkrete Dämmstoffanforderungen (XPS, Druckfestigkeit, 8–12 cm) – eine praxisnahe Spezifizierung, die GoogleAI und Qwen nicht liefern.
    • GoogleAI suggeriert, Porodrän könnte "in Kombination mit Poroton" reichen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und warnen vor bauphysikalischer Fehlanwendung. Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist fachlich detaillierter und sicherheitsorientierter. GoogleAIs Aussagen sind zu vorsichtig formuliert und bergen bei unkundiger Lesart das Risiko einer falschen Einschätzung – daher gilt der Konsens aus DeepSeek und Qwen als verbindlich.
    Notwendigkeit Perimeterdämmung ✅ Konsens Ja – zwingend erforderlich für beheizten Hobbyraum; Poroton-λ=0,21 allein unzureichend.
    Funktion von Porodrän ✅ Konsens Feuchteschutzsystem, kein Dämmstoff – darf nicht als Dämmersatz verwendet werden.
    Dämmstoffempfehlung ⚠️ Abwägung DeepSeek: XPS mit ≥300 kPa; Qwen ergänzt EPS-Alternative nur mit Einschränkung; GoogleAI nennt keine konkreten Materialien.
    Nachweis-Pflicht vor Bau ✅ Konsens Wärme- und Feuchteschutznachweis nach GEG/DIN 4108-3 sowie Tauwassernachweis zwingend erforderlich.
    Risiko ohne Perimeterdämmung ✅ Konsens Hohes Risiko für Kondensat, Schimmel, Salzausblühungen und massiven Energieverlust.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich eine außenseitige, fachgerechte Perimeterdämmung in Kombination mit Drainage und Rückstausicherung – unter Vorlage eines bauphysikalischen Nachweises durch einen zertifizierten Fachmann.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Kellerinnenwand Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, Folgeschäden an Putz und Anstrich
    🔴 Risiko Ungesicherter Tauwassernachweis Haftungsrisiko für Planer/Bauherr, späterer Nachweis nicht mehr möglich, Sanierungskosten bis 20.000 €+
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Porodrän als Dämmstoff Bauphysikalischer Fehler mit unvermeidbaren Feuchteschäden, keine Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit der Perimeterdämmung Verformung unter Erdlast → Fugenbildung → Kältebrücken und Feuchtigkeitseintrag
    🔴 Risiko Unterlassen der Wärmebrückenanalyse Stark erhöhte Wärmeverluste an Anschlussstellen, nicht nachweisbare Energieeffizienz, Bauschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung mit XPS Langfristige Energieeinsparung bis zu 30 %, Erhöhung der Wohnqualität und Nutzbarkeit des Hobbyraums
    ✅ Chance Nachweisgemäße Planung nach GEG/DIN Absicherung gegen Haftungsansprüche, einfache Förderanträge (z. B. BEGAbk.-EM), Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integrierte Drainage + Perimeterdämmung Dauerhafter Schutz vor Bodenfeuchte, Vermeidung von Rückstau und kapillarem Aufstieg
    ✅ Chance Nutzung von Poroton-TE-Ziegeln als Basis Reduzierter Dämmstoffbedarf im Mauerwerk, kürzere Bauzeit, geringere Dämmstärke nötig
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begleitung Vermeidung teurer Nachbesserungen, langfristige Betriebskostensenkung, dokumentierte Baugenehmigungsfähigkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht vor, sondern bevor die erste Schalung steht.
    2. Perimeterdämmung planen: Wählen Sie ausschließlich XPS-Platten mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit in 10 cm Dicke, außenseitig verlegt, lückenlos an Fundament und Bodenplatte angeschlossen.
    3. Porodrän richtig einordnen: Setzen Sie Porodrän nur als kapillarbrechende Feuchtesperre und Drainage-Hilfschicht ein – niemals als Ersatz für Dämmung oder in Kombination mit der Erwartung "zusätzlicher Wärmedämmung".
    4. Nachweise vor Ort einfordern: Fordern Sie vor Baubeginn den schriftlichen, gezeichneten Nachweis nach GEG § 5 (U-Wert der Kellerwand), den Tauwassernachweis nach DIN 4108-2 sowie den Wärmebrückenbericht nach DIN EN ISO 10211 an.
    5. Drainage und Rückstau prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine entwässernde Kiesschicht, eine funktionierende Drainagerohrleitung und eine Rückstaueinrichtung (z. B. Heber oder automatische Absperrklappe) in das Konzept integriert sind.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (XPS, Porodrän, Mörtel), Prüfzeugnisse (DIBtAbk., CEAbk.), Verlegeanleitungen und die schriftliche Einwilligung des Planers zur Systemkombination.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also der Kellerwände und der Bodenplatte. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Feuchtigkeitssperre
    Lambda-Wert (λ)
    Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine Materialschicht einer bestimmten Dicke und Fläche fließt, wenn ein bestimmter Temperaturunterschied zwischen den beiden Seiten der Schicht besteht. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Porodrän
    Porodrän ist ein Drainagesystem aus Blähton, das gleichzeitig als Dämmung eingesetzt werden kann. Es wird an der Außenseite der Kellerwand angebracht und dient dazu, Wasser abzuleiten und die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Blähton, Kellerwandabdichtung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil einer bestimmten Fläche fließt, wenn ein bestimmter Temperaturunterschied zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seit November 2020 in Kraft ist. Das GEG legt Mindeststandards für den Wärmeschutz von Gebäuden fest.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gebäudestandard
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser auf dieser Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    1. Was ist Perimeterdämmung?
    2. Was bedeutet Lambda-Wert?
      Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eineMaterialschicht einer bestimmten Dicke und Fläche fließt, wenn ein bestimmter Temperaturunterschied zwischen den beiden Seiten der Schicht besteht. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    3. Was ist Porodrän?
    4. Welche Vorschriften gelten für die Dämmung von Kellern?
      Die Anforderungen an die Dämmung von Kellern sind in der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Diese Vorschriften legen Mindeststandards für den Wärmeschutz von Gebäuden fest, die eingehalten werden müssen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Einen geeigneten Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    6. Was sind U-Werte?
    7. Warum ist eine gute Kellerdämmung wichtig?
      Eine gute Kellerdämmung reduziert Wärmeverluste, spart Heizkosten, schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung und erhöht den Wohnkomfort.
    8. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung der Dämmung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird und ihre volle Wirkung entfalten kann.
    • Keller nachträglich dämmen
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten der nachträglichen Kellerdämmung.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Keller als Wohnraum nutzen
      Hinweise zur Planung und Gestaltung eines Wohnkellers.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. Poroton Kellerziegel: Mauerwerksdicke für Wärmebedarf entscheidend
    Foto von Stefan Ibold
    es fehlen Angaben
    Moin Frau Lambrecht,
    es fehlen die Angaben was im Jahreswärmebedarfsausweis (der heißt jetzt irgendwie anders 🙂 ) und der Statik steht, nämlich die Dicke des Mauerwerks.
    Stefan Ibold
  3. Wärmeschutznachweis: Lambda-Wert Gesamtmauerwerk vs. Statik
    Es fehlt nur eine Angabe
    Nämlich die Angabe im Wärmeschutznachweis. Denn Lambda bezieht sich hier wohl auf das Gesamtmauerwerk. Sollte das nicht so sein, passt die Statik nicht.
    • Martin Beisse
    Perimeterdämmung bei Poroton-Kellerziegeln: Notwendigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Perimeterdämmung bei Kellerwänden aus Poroton-Kellerziegeln (Lambda 0.21) im beheizten Hobbyraum. Entscheidend sind die Angaben im Wärmeschutznachweis und die Mauerwerksdicke. Alternativ wird die Verwendung von Porodrän in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Stefan Ibold betont im Beitrag Poroton Kellerziegel: Mauerwerksdicke für Wärmebedarf entscheidend, dass die Dicke des Mauerwerks, wie sie im Jahreswärmebedarfsausweis und der Statik angegeben ist, für die Beurteilung der Dämmnotwendigkeit wesentlich ist.
    📊 Zusatzinfo: Der Lambda-Wert von 0.21 bezieht sich laut einem weiteren Beitrag auf das Gesamtmauerwerk. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte es ein Problem mit der Statik geben, wie im Beitrag Wärmeschutznachweis: Lambda-Wert Gesamtmauerwerk vs. Statik erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ulrike Lambrecht sollte die Angaben im Wärmeschutznachweis prüfen und sicherstellen, dass der Lambda-Wert korrekt auf das Gesamtmauerwerk bezogen ist. Die Mauerwerksdicke ist ebenfalls entscheidend für die Beurteilung der Notwendigkeit einer zusätzlichen Perimeterdämmung oder der Verwendung von Porodrän. Es ist ratsam, einen Experten für Bauphysik zu konsultieren, um die optimale Lösung für den Kellerbau zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Perimeterdämmung, Poroton, Kellerziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Perimeterdämmung, Poroton, Kellerziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Perimeterdämmung, Poroton, Kellerziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung bei Poroton-Kellerziegeln: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Poroton-Keller: Perimeterdämmung nötig?
Suche nach: Perimeterdämmung, Poroton, Kellerziegel, Dämmung Keller, Porodrän, Lambda Wert, Keller dämmen
