Schalldämmung im Keller: Wasserfeste Alternativen für Fertigteilwände bei Hochwasser?
Die Diskussion dreht sich um die Schalldämmung von Kellern mit Fertigteilwänden, insbesondere im Hinblick auf Hochwassergefährdung. Es werden wasserfeste Alternativen zur herkömmlichen Dämmung gesucht, wobei die Bedeutung der Vermeidung von Schallbrücken betont wird. Die WU-Konstruktion (weiße Wanne) spielt eine zentrale Rolle bei der Erfüllung der Schallschutzanforderungen. Abschließend wird die Option eines Luftspalts mit Mineralwolle-Füllung zur Körperschallreduktion diskutiert.
Bei meinem geplanten BVAbk. Bonn/NRW steht der Betonkeller (weiße Wanne) einseitig angebaut an die Hauswand des Nachbarn. Die geplante Isolierung zwischen diesen Wänden ist HWP II in 4 cm Stärke, im Bereich des Betonkellers.
Bei aufsteigendem Grundwasser bei Rheinhochwasser wird diese Schicht nass. Sicher verliert sie dann Ihre Schallschutz-Eigenschaften oder. Gibt es wasserfeste Alternativen?
Kann man vielleicht einfach einen Luftspalt in gleicher Stärke lassen (wenn man Fertigteilwände nimmt).
Vielen Dank im Voraus
Martin Schneider
  • Martin Schneider
    🔴 KRITISCH: HWP II ist bei Hochwasser vollständig ungeeignet – führt zu massivem Funktionsverlust, Schimmelbildung und strukturellen Schäden.
    🔴 KRITISCH: Ein reiner Luftspalt ohne Masse, Entkopplung und wasserdichte Sperrschicht verstärkt Schallübertragung und wirkt als Feuchtebrücke.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss sowohl bauphysikalisch (Dampfbremse, kapillare Trennung) als auch hochwasserspezifisch (druckwasserdichter Anschluss an Nachbarwand) geprüft sein.
    ⚠️ WICHTIG: Geschlossenzellige Dämmstoffe (XPS, PURAbk./PIR, Schaumglas) sind zwingend erforderlich – offenzellige oder hydrophile Materialien sind verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anschlussstelle zwischen weißer Wanne und Nachbarwand erfordert ein geprüftes, detailliertes Konstruktionsdetail – Eigenbau ohne Fachplanung ist nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie eine wasserfeste Schalldämmung für Ihren Betonkeller (weiße Wanne) suchen, der an die Hauswand des Nachbarn angrenzt und bei Rheinhochwasser nass werden kann. Die HWP II in 4 cm Stärke ist in diesem Fall nicht ideal, da sie bei Wasserkontakt ihre Eigenschaften verliert.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Alternativen in Betracht zu ziehen:
    • Geschlossenzellige Dämmstoffe: Diese nehmen kein Wasser auf und behalten ihre Dämmwirkung. Beispiele sind XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder PUR/PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat).
    • Schaumglas: Ist absolut wasserdicht, druckfest und unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
    • Bitumenbeschichtete Dämmplatten: Bieten zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit.
    • Noppenbahnen: Können als zusätzliche Drainage vor der Dämmung eingesetzt werden, um Wasser abzuleiten.
    Ein Luftspalt kann die Schalldämmung verbessern, sollte aber gut belüftet sein, um Kondensation zu vermeiden. Die Stärke des Luftspalts ist abhängig von den baulichen Gegebenheiten und den gewünschten Schalldämmwerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Schallschutz und Kellerabdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Schallschutzanforderungen, die zu erwartende Wasserbelastung und die Bauphysik.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Schalldämmung zwischen einem Betonkeller (weiße Wanne) und der angrenzenden Nachbarwand in Bonn, einem hochwassergefährdeten Gebiet am Rhein. Der Nutzer plant die Verwendung von HWP II (Holzfaserdämmplatte) in 4 cm Stärke, was bei Hochwasser zu Durchfeuchtung und Funktionsverlust führen würde. Die Frage nach wasserfesten Alternativen oder einem Luftspalt ist fachlich berechtigt, da die Schalldämmung bei Nässe massiv beeinträchtigt wird.
    🔴 Gefahr: HWP II ist nicht wasserfest und verliert bei Durchfeuchtung nicht nur die Schalldämmung, sondern kann auch Schimmelbildung und Bauschäden verursachen. Ein Luftspalt von 4 cm ohne geeignete Abdichtung ist keine Alternative, da er die Schallübertragung durch Luftschall nicht ausreichend dämmt und zudem Feuchtebrücken schaffen kann.
    ➕ Ergänzung: Geeignete wasserfeste Alternativen wären geschlossenzellige Dämmstoffe wie extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Polyurethanschaum (PUR/PIR), die auch bei Feuchte ihre Dämmeigenschaften behalten. Für die Schalldämmung sind spezielle Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle mit hydrophober Ausrüstung oder Gummigranulatmatten empfehlenswert. Ein Luftspalt ist nur in Kombination mit einer elastischen Entkopplung und einer wasserdichten Sperrschicht sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Luftspalt in gleicher Stärke die Schalldämmung ersetzen kann, ist falsch. Ein Luftspalt allein verbessert die Schalldämmung nicht signifikant und kann bei Hochwasser sogar als Kapillare für Feuchte wirken. Zudem muss die weiße Wanne fachgerecht an die Nachbarwand angeschlossen werden, um Wassereintritt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen Fachplaner für Schall- und Feuchteschutz. Lassen Sie ein detailliertes Anschlussdetail für die Kellerwand erstellen, das sowohl die Schalldämmung als auch die Hochwassersicherheit berücksichtigt. Verwenden Sie ausschließlich wasserresistente Dämmstoffe wie XPS oder spezielle Mineralwolle und planen Sie eine druckwasserdichte Abdichtung im Übergangsbereich zur Nachbarwand ein. Verzichten Sie auf einen einfachen Luftspalt ohne fachliche Begleitung.
    Der Sachverhalt betrifft die Schalldämmung im Kellerbereich einer weißen Wanne, die an eine Nachbarwand angrenzt, wobei HWP II (Holzweichfaserplatten, Klasse II) als Schallschutzmaterial vorgesehen ist – ein Material, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt, seine Struktur verliert und dauerhaft schadet.
    🔴 Gefahr: HWP II ist nicht wasserbeständig und wird bei Hochwasser oder aufsteigender Feuchte irreversibel beschädigt; dies führt nicht nur zum Verlust der Schalldämmung, sondern begünstigt auch Schimmelbildung, Holzzerstörung und langfristig bauphysikalische Schäden wie Kapillarfeuchte im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Luftspalt bietet keinen wirksamen Schallschutz – im Gegenteil: Luftspalte ohne Masse oder Dämpfung wirken oft als Resonanzkörper und können Schallübertragung sogar verstärken, besonders bei mittleren Frequenzen.
    ➕ Ergänzung: Für feuchtebelastete Bereiche wie Keller mit Hochwassergefahr sind ausschließlich wasserdampfdichte, kapillaraktive und druckbeständige Materialien zulässig – z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) mit geschlossenzelliger Struktur, mineralische Dämmplatten mit hydrophober Oberflächenbehandlung oder spezielle wassergeprüfte Schallschutzsysteme mit integrierter Dampfsperre.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion vernachlässigt die bauphysikalische Trennung zwischen feuchtem Kellerbereich und trockenem Wohnraum – fehlende Dampfbremse oder fehlerhafte Anschlussdetails können zu Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Schallschutzwirkung hängt nicht nur vom Dämmstoff, sondern entscheidend von der Massetrennung ab – Fertigteilwände müssen daher entkoppelt (z. B. mit elastischen Lagern) und dicht an die weiße Wanne angeschlossen werden, um Körperschallbrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz- und Bauphysik-Sachverständigen, der die Hochwassergefährdung des Standorts (Rheinhochwasser, Grundwasserstand, Rückstau) sowie die statische und bauphysikalische Kompatibilität der geplanten Konstruktion prüft – insbesondere vor Einbau der Fertigteilwände und Dämmung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen HWP II kategorisch ab – aufgrund fehlender Wasserbeständigkeit, Funktionsverlust und Schimmelrisiko.
    • Alle empfehlen geschlossenzellige, wasserdichte Dämmstoffe (XPS, PUR/PIR, Schaumglas) als einzige fachlich zulässige Alternative.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Bauphysiker, Fachplaner oder Sachverständigen.
    • GoogleAI stellt Noppenbahnen und "Luftspalt als Verbesserung" als Option dar – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Ein 4-cm-Luftspalt ohne Entkopplung und Sperrschicht ist kontraproduktiv.
    • GoogleAI nennt "Bitumenbeschichtete Dämmplatten" als Option – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, da Bitumen bei Kombination mit Holz oder Mineralwolle bauphysikalisch kritisch (Dampfsperrenkonflikt) sein kann; Priorität gilt geschlossenzelligen Monomaterialien.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer elastischen Entkopplung zur Vermeidung von Körperschallbrücken – explizit genannt, aber bei GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen ergänzt die Anforderung einer "kapillaraktiven Trennung" zwischen Keller und Wohnraum und benennt Tauwasserbildung als eigenständige Gefahr – nicht ausdrücklich bei GoogleAI genannt.
    • GoogleAI: "Ein Luftspalt kann die Schalldämmung verbessern" → DeepSeek & Qwen widersprechen: "Luftspalt verstärkt Schallübertragung, wirkt als Resonanzkörper und Feuchtebrücke" → Vorsichtsprinzip: Aussage von DeepSeek und Qwen gilt als sicherere, bauphysikalisch fundiertere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die strengere Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Kein Luftspalt ohne fachlich geprüfte, entkoppelte und wasserdichte Systemlösung. Die Empfehlung auf XPS, PUR/PIR oder Schaumglas als Dämmstoff ist eindeutiger Konsens.
    HWP II Einsatz ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen HWP II kategorisch ab – nicht wasserfest, irreversibel schädigend bei Rheinhochwasser.
    Wasserfeste Alternativen ✅ Konsens XPS, PUR/PIR, Schaumglas als einzige fachlich tragfähige Optionen – bei allen drei KI-Analysen identisch genannt.
    Luftspalt als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek und Qwen widerlegen mit bauphysikalischen Argumenten (Resonanz, Feuchtebrücke); Vorsichtsprinzip: Luftspalt ist ungeeignet ohne komplette Systemlösung.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Eine Beratung durch Bauphysiker, Schallschutzplaner oder Sachverständigen ist bei allen drei Analysen zwingend gefordert.
    Anschlussdetail Keller–Nachbarwand ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Anschluss" allgemein, DeepSeek und Qwen fordern explizit ein geprüftes, druckwasserdichtes Detail – Konsens: Eigenkonstruktion ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geschlossenzellige Dämmstoffe (XPS/PUR/Schaumglas), verzichten Sie vollständig auf HWP II und Luftspalte als alleinige Maßnahme und beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker für ein detailliertes, hochwassergeprüftes Anschlusskonstruktionsdetail.
    🔴 Risiko Baugenehmigungsverweigerung durch fehlendes Hochwasserschutzkonzept Projektstillstand, Nachbesserungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch fehlende Dampfbremse oder kapillare Feuchteanreicherung Gesundheitsgefahr für Bewohner, Sanierungskosten > 20.000 €, Mietvertragsrisiko
    🔴 Risiko Körperschallbrücken durch unentkoppelte Fertigteilwand Unterschreitung der Schallschutz-Nachweise (DINAbk. 4109), Mängelrüge, Nachrüstung mit Abriss
    🔴 Risiko Wassereintritt über Anschlussstelle bei Hochwasser (mangelhafte Abdichtung) Kellerschäden, Elektroinstallationsschäden, Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Verwendung von ungeeignetem Dämmstoff (HWP II) ohne Fachplanung Vollständiger Funktionsverlust, strukturelle Dämmstoffzerstörung, Schadensersatzpflicht
    ✅ Chance Einsatz von XPS/PUR mit integrierter Schallschutzwirkung und Dampfsperre Einmalige, langlebige Lösung – reduzierte Wartung, höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Planung mit Hochwasserszenario-Modellierung Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit, langfristige Risikominimierung, Nachweisbarkeit für Behörden
    ✅ Chance Verwendung von Schaumglas als Dämmstoff Festigkeit gegen Bodendruck, Wiederverwendbarkeit, keinerlei Feuchteempfindlichkeit – höchste Sicherheit
    ✅ Chance Vorab-Prüfung der Nachbarwandstatik und Anschlussfähigkeit Vermeidung von Folgeschäden, klare haftungsrechtliche Abgrenzung, vertragliche Absicherung
    ✅ Chance Anbindung an zertifizierte Herstellersysteme (z. B. Schallschutz-Wand-Systeme mit Hochwasserzertifikat) Herstellergarantie, vereinfachte Genehmigung, dokumentierte Erfahrung aus Referenzobjekten
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf HWP II – lagern Sie bestellte Materialien nicht ein, stoppen Sie jede Vorbereitung bis zur Fachplanung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 5 Werktagen einen zertifizierten Bauphysiker mit Schwerpunkt Hochwasserschutz (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder DIN 1988-100) für eine Standortanalyse und Detailplanung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Pläne (Kellergrundriss, Grundriss Nachbargebäude, Hochwassergefahrenkarte Bonn, Geotechnischer Bericht) für die erste Beratung.
    4. Fachgerechte Anschlusslösung prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Planer ein gezeichnetes, detailliertes Anschlussdetail zwischen weißer Wanne und Nachbarwand mit Nachweis der Druckwasserdichtigkeit und Schallschutzwirkung.
    5. Dämmstoff ausschließlich nach Prüfzeugnis wählen: Beauftragen Sie nur XPS (mit CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 13164), PUR/PIR (EN 13165) oder Schaumglas (EN 13167) – mit mindestens 40 kPa Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,038 W/mK.
    6. Entkopplungskonzept verpflichtend einplanen: Lassen Sie eine elastische Lagerung der Fertigteilwand (z. B. mit EPDM- oder Kautschuk-Lagern nach DIN 4109-50) im Detailplan dokumentieren.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenabdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder von außen nach innen. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung
    HWP II
    Holzweichfaserplatte der Rohdichteklasse II. Sie wird als Dämmstoff im Holzbau eingesetzt, ist aber nicht wasserfest und daher für den Einsatz in feuchten Umgebungen ungeeignet.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Dämmstoff, Wärmedämmung
    XPS
    Extrudierter Polystyrolhartschaum, ein geschlossenzelliger Dämmstoff, der wasserfest und druckfest ist. Er wird häufig zur Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Perimeterdämmung
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Er entsteht durch Schallquellen wie Sprache, Musik oder Verkehrslärm.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Körperschall, Schallübertragung
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen von Böden entsteht und sich über die Bauteile ausbreitet. Er wird häufig als störend empfunden.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schallschutz
    Fertigteilwand
    Eine Wand, die im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert wird. Sie besteht in der Regel aus Beton, Holz oder Stahl.
    Verwandte Begriffe: Massivbau, Elementbau, Wandkonstruktion
    1. Welche Eigenschaften muss eine wasserfeste Schalldämmung haben?
      Eine wasserfeste Schalldämmung muss resistent gegen Feuchtigkeit sein, ihre Dämmwirkung auch bei Wasserkontakt behalten und darf nicht schimmeln. Geschlossenzellige Dämmstoffe wie XPS oder Schaumglas sind hierfür gut geeignet.
    2. Kann ein Luftspalt die Schalldämmung verbessern?
      Ja, ein Luftspalt kann die Schalldämmung verbessern, da er die Schallübertragung reduziert. Allerdings muss der Luftspalt gut belüftet sein, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. Die optimale Stärke des Luftspalts hängt von den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Welche Rolle spielt die weiße Wanne beim Schallschutz?
      Die weiße Wanne dient primär der Abdichtung des Kellers gegen eindringendes Wasser. Sie kann auch einen Beitrag zum Schallschutz leisten, insbesondere bei tief frequenten Geräuschen. Eine zusätzliche Schalldämmung ist jedoch in den meisten Fällen erforderlich, um die gewünschten Schallschutzwerte zu erreichen.
    4. Sind Bitumenbeschichtete Dämmplatten eine gute Wahl für die Schalldämmung im Keller?
      Bitumenbeschichtete Dämmplatten können eine gute Wahl sein, da sie wasserabweisend sind und zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit bieten. Sie sollten jedoch in Kombination mit anderen schalldämmenden Maßnahmen eingesetzt werden, um die gewünschten Schallschutzwerte zu erreichen.
    5. Was ist bei der Auswahl der Dämmstoffe für Fertigteilwände zu beachten?
      Bei Fertigteilwänden ist es wichtig, Dämmstoffe zu wählen, die sich gut in die Konstruktion integrieren lassen und keine Wärmebrücken bilden. Zudem sollten die Dämmstoffe diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    6. Wie wichtig ist die Drainage bei der Schalldämmung im Keller?
      Eine gute Drainage ist wichtig, um Wasser von der Kellerwand abzuleiten und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Noppenbahnen können als zusätzliche Drainage vor der Dämmung eingesetzt werden.
    7. Welche Normen sind beim Schallschutz im Keller zu beachten?
      Beim Schallschutz im Keller sind die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDI 4100 (Schallschutz im Wohnungsbau) zu beachten. Diese Normen legen die Mindestanforderungen an den Schallschutz fest.
    8. Was sind die Vorteile von Schaumglas als Dämmstoff im Keller?
      Schaumglas ist absolut wasserdicht, druckfest, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und nicht brennbar. Es ist daher eine sehr langlebige und robuste Lösung für die Schalldämmung im Keller.
    • Kellerabdichtung bei Hochwasser
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller, die von Hochwasser betroffen sind.
    • Schallschutz im Holzbau
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzhäusern.
    • Perimeterdämmung
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden von außen.
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Schallschutzfenster
      Informationen zu Fenstern mit erhöhten Schallschutzwerten.
  2. Schalldämmung Keller: WU-Konstruktion vs. Schallbrücken
    können Sie machen,
    denn die WU Konstruktion dürfte für sich schon ausreichen die Schallschutzanforderungen zwischen fremden Wohnräumen zu erfüllen. Meist wird jedoch im Bauverlauf zwischen die Wände Material eindringen und damit möglichweise Schallbrücken entstehen. Nur das sollen die eingelegten Platten verhindern, am Schallschutz des Gebäude sind sie ohnehin nicht beteiligt.
    • Bernd Niemann
  3. Körperschall im Keller: Luftspalt mit Mineralwolle-Füllung
    Körperschall
    Vielen Dank für die Einschätzung,
    Ich werde den Spalt freilassen und im oberen (immer trockenen) Bereich Mineralwolle reinstopfen. Dann wird auch hoffentlich nichts mehr in die Lücke rutschen und Schall übertragen.
    Martin Schneider
    • Martin Schneider
    Schalldämmung im Keller: Wasserfeste Lösungen für Fertigteilwände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Schalldämmung von Kellern mit Fertigteilwänden, insbesondere im Hinblick auf Hochwassergefährdung. Es werden wasserfeste Alternativen zur herkömmlichen Dämmung gesucht, wobei die Bedeutung der Vermeidung von Schallbrücken betont wird. Die WU-Konstruktion (weiße Wanne) spielt eine zentrale Rolle bei der Erfüllung der Schallschutzanforderungen. Abschließend wird die Option eines Luftspalts mit Mineralwolle-Füllung zur Körperschallreduktion diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schalldämmung Keller: WU-Konstruktion vs. Schallbrücken können im Bauverlauf Materialen zwischen die Wände gelangen und Schallbrücken verursachen, was die Schalldämmung beeinträchtigt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Körperschall im Keller: Luftspalt mit Mineralwolle-Füllung schlägt vor, einen Spalt freizulassen und im oberen, trockenen Bereich Mineralwolle einzubringen, um das Eindringen von Materialien zu verhindern und die Schallübertragung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung der Schalldämmung im Keller sollte die WU-Konstruktion berücksichtigt und Maßnahmen zur Vermeidung von Schallbrücken ergriffen werden. Die Option eines Luftspalts mit Mineralwolle-Füllung kann in Betracht gezogen werden, um Körperschall zu reduzieren. Es ist ratsam, die Empfehlungen aus Körperschall im Keller: Luftspalt mit Mineralwolle-Füllung zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldämmung, Keller, Hochwasser, Fertigteilwände". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämmung, Keller, Hochwasser, Fertigteilwände" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldämmung, Keller, Hochwasser, Fertigteilwände" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldämmung im Keller: Wasserfeste Alternativen für Fertigteilwände bei Hochwasser?
Suche nach: Wasserfeste Schalldämmung Keller: Alternativen?
Suche nach: Schalldämmung, Keller, wasserfest, Hochwasser, Fertigteilwände, Trittschall, Schallschutz, Dämmung, weiße Wanne
