Kellerisolierung mit Styrodur: Sinnvoll? Kosten, Tiefe & Frostschutz im Erdreich?
❓ Fragestellung: Kellerisolierung mit Styrodur: Sinnvoll? Kosten, Tiefe & Frostschutz im Erdreich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine nur oberflächennahe Dämmung bis 70–80 cm bauphysikalisch unzulässig ist und zu Wärmebrücken, Kondensat und Schimmel führt.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie auf vollflächige, bis zur Kellerbodenplatte durchgehende Styrodur-Dämmung (mindestens 8 cm), immer kombiniert mit fachgerechter Abdichtung und Drainage – und beauftragen Sie vor Vertragsabschluss unbedingt einen zertifizierten Bauphysiker zur individuellen Konzepterstellung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Tiefe und Dicke der Kellerisolierung mit Styrodur, die Berücksichtigung der Keller-Nutzung bei der Wärmeschutzberechnung und die gängige Praxis in Oberösterreich. Es wird empfohlen, die Dämmung bis zur Keller-Sohle zu führen und die Wärmeschutzberechnung vor der Planung der Dämmung abzuschließen. Die Wahl der Dämmstoffdicke hängt von der Nutzung des Kellers und den lokalen Gegebenheiten ab.
von einem Bauträger wurde mir die flächendeckende Isolierung des Kellers empfohlen, also 5 cm Styrodur-Platten über die ganze Keller-Außenfläche. Begründung: Bei starken Temperaturunterschieden (schnelle Erwärmung im Sommer) kann es dazu kommen, dass der Keller schwitzt.
Von anderer Seite wurde mir empfohlen, Kosten zu sparen, und nur bis 70 cm ins Erdreich hinein zu isolieren. Der Grund: Hier ist die Frostgrenze und Temperaturunterschiede an der Oberfläche spielen ab dieser Tiefe keine Rolle mehr ...
Was soll ich nun glauben?
Roland
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, durchgehende Perimeterdämmung inkl. Kellerbodenplatte ist zwingend erforderlich – eine nur bis 70–80 cm reichende Dämmung erzeugt eine gefährliche Wärmebrücke mit hoher Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Styrodur ist ausschließlich Wärmedämmung – ohne fachgerechte, geschlossene Abdichtung ("Schwarze" oder "Weiße Wanne") und funktionierende Drainage führt die Dämmung zu permanentem Feuchtigkeitsstau und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die optimale Dicke der Styrodur-Dämmung muss standortbezogen ermittelt werden (Frosttiefe, Grundwasserstand, Nutzung) – 5 cm ist Mindeststandard, 8–12 cm wird für KfW- bzw. zukunftssichere Standards empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bauphysikalische Prüfung vor Ort durch einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker ist zwingende Voraussetzung – keine pauschale Umsetzung ohne individuelle Analyse.
    Ich beurteile die Empfehlung zur flächendeckenden Kellerisolierung mit Styrodur kritisch. Eine Perimeterdämmung (also die Dämmung der Kelleraußenwände) ist grundsätzlich sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Keller vor Frost zu schützen.
    Allerdings sollte die Notwendigkeit und die Dicke der Dämmung (hier 5 cm Styrodur) individuell geprüft werden. Entscheidend sind:
    • Bodenbeschaffenheit: Ist das Erdreich ausreichend wasserdurchlässig?
    • Grundwasserspiegel: Liegt er über der Kellerbodenplatte?
    • Nutzung des Kellers: Wird der Keller beheizt oder als Wohnraum genutzt?
    • Vorhandene Abdichtung: Ist die Kellerwand bereits abgedichtet?
    Bei unzureichender Abdichtung oder fehlender Drainage kann es trotz Dämmung zu Feuchtigkeitsproblemen kommen. 🔴 Eine Wärmebrücke kann entstehen, wenn warme Luft auf kalte Oberflächen trifft, was Kondensation und Schimmelbildung begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation vor Ort von einem Energieberater oder Bauphysiker beurteilen. Dieser kann die optimale Dämmstärke und die notwendigen Maßnahmen zur Abdichtung und Entwässerung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Planung einer Kelleraußendämmung mit Styrodur-Platten. Die Empfehlung des Bauträgers, die gesamte Kelleraußenfläche zu dämmen, ist aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich richtig, während der Vorschlag, nur bis zur Frostgrenze (ca. 70-80 cm) zu dämmen, ein gefährlicher Irrglaube ist, der zu massiven Bauschäden führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Temperaturunterschiede ab der Frostgrenze keine Rolle mehr spielen, ist fachlich falsch. Die Hauptursache für Kondenswasser und Schimmelbildung im Keller ist nicht die Außentemperatur, sondern die Differenz zwischen der warmen, feuchten Raumluft und der kalten Kellerwand. Eine unzureichend gedämmte Wandfläche unterhalb der Frostgrenze bleibt im Winter extrem kalt (ca. 8-10 °C), was zu massiver Taupunktunterschreitung und dauerhafter Feuchtigkeit im Keller führt.
    🔴 Gefahr: Eine nur bis 70 cm Tiefe ausgeführte Dämmung schafft eine gefährliche Wärmebrücke. Der obere, gedämmte Bereich erwärmt sich, während der ungedämmte untere Bereich kalt bleibt. Dies führt zu einem Temperatursprung, an dem sich zwangsläufig Kondenswasser bildet. Die Folge sind nicht nur "Schwitzwasser", sondern massiver Schimmelbefall, der die Bausubstanz angreift und ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung des gesamten Kellers (Bodenplatte und Wände) ist aus mehreren Gründen sinnvoll: Sie verhindert Wärmebrücken, reduziert den Energieverlust über das Erdreich erheblich, schützt die Abdichtungsebene vor mechanischer Beschädigung und Frost-Tau-Wechseln und sorgt für ein behagliches, trockenes Raumklima. Die von Ihnen genannte 5 cm starke Styrodur-Dämmung ist ein guter Standard, sollte aber je nach Energiestandard (z.B. KfW) und regionalen Gegebenheiten auf mindestens 8-12 cm erhöht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der Empfehlung des Bauträgers und bestehen Sie auf einer vollflächigen, durchgehenden Dämmung der gesamten Kelleraußenhaut inklusive der Bodenplatte. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines Dämmkonzepts. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Dämmung und der Abdichtung (Schwarze Wanne oder Weiße Wanne) vertraglich zusichern. Sparen Sie niemals an der Kellerdämmung, da nachträgliche Sanierungen ein Vielfaches der ursprünglichen Kosten verursachen.
    Die Frage nach der richtigen Kellerisolierung berührt zentrale bauphysikalische und konstruktive Aspekte: Feuchteschutz, Wärmedämmung, Frostschutz und langfristige Bausubstanzsicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine ausschließlich oberflächennahe Isolierung bis 70 cm Tiefe vernachlässigt die kapillare Feuchteaufnahme aus dem Erdreich und birgt erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung im Keller und langfristige Schäden an der Kellerwand durch Feuchtigkeitsstau.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Temperaturunterschiede ab 70 cm Tiefe irrelevant seien, ist bauphysikalisch falsch: Die Erdreichtemperatur stabilisiert sich erst ab ca. 1,5–2 m Tiefe; oberhalb davon wirken auch im Winter noch Frosttiefe (bis 80–120 cm je nach Region) und saisonale Feuchteschwankungen direkt auf die Kellerkonstruktion ein.
    ⚠️ Korrektur: Styrodur allein ist kein Feuchteschutz – es handelt sich um eine Wärmedämmung, die bei fehlendem oder unzureichendem horizontalen und vertikalen Feuchteschutz (z. B. Abdichtung, Drainage, Sockelabdichtung) zu Kondensatbildung und Schäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die DINAbk. 4108-3 und DIN 18195 fordern eine durchgängige, geschlossene Horizontalsperre und eine vertikale Abdichtung bis mindestens 30 cm über Gelände; die Wärmedämmung sollte idealerweise bis zur Frostgrenze (regional 80–120 cm) oder besser bis zur Sohle reichen, um Tauwasserbildung und Heizwärmeverluste zu minimieren.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Bauträgers zur flächendeckenden Isolierung ist grundsätzlich bauphysikalisch sinnvoll – vorausgesetzt, sie wird in Kombination mit einer fachgerechten Kellerabdichtung, Drainage und einer ausreichenden Geländegestaltung (Rückstauverhinderung) ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Energieberater (z. B. nach DIN 18599), um eine individuelle, standortbezogene Isolierungs- und Abdichtungskonzeption zu erstellen – inklusive Prüfung der bestehenden oder geplanten Feuchteschutzmaßnahmen, Frosttiefe und Geländeverhältnisse.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die individuelle Prüfungspflicht (Bodenbeschaffenheit, Grundwasser, Nutzung) und formuliert die Notwendigkeit der Vollflächigkeit vorsichtiger, während DeepSeek und Qwen diese klar und unbedingt fordern und eine eingeschränkte Ausführung als "gefährlichen Irrglauben" bzw. "bauphysikalisch falsch" einstufen.
    ➕ Ergänzung: Qwen benennt explizit die DIN-Normen (4108-3, 18195) und die Notwendigkeit einer Horizontalsperre sowie 30 cm Sockelabdichtung über Gelände – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI klar in der Bewertung der Frostgrenzen-Aussage: GoogleAI nennt die Frostgrenze als relevanten Parameter, aber lässt offen, ob Dämmung darunter entbehrlich sei; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Annahme ausdrücklich und eindeutig – die sicherere, konsequente Einschätzung ("vollflächig bis Sohle") wird im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle empfehlen – mit unterschiedlicher Dringlichkeit – die Beauftragung eines unabhängigen Bauphysikers oder zertifizierten Energieberaters; diese Empfehlung ist konsensuell und als zentrale Handlungsempfehlung zu verstehen.
    Vollflächige Dämmung (Wände + Bodenplatte) ✅ Alle drei Modelle fordern dies eindeutig als bauphysikalische Mindestanforderung; DeepSeek und Qwen betonen die Gefahr einer Teil-Dämmung als kritisch.
    Dämmstärke (Styrodur) ⚠️ GoogleAI hält 5 cm für diskutabel, DeepSeek und Qwen empfehlen 8–12 cm – Konsens: 5 cm ist nur absolute Mindestausführung, 8 cm ist sicherer Standard.
    Abdichtung & Drainage ✅ Alle drei betonen: Styrodur allein schützt nicht vor Feuchte – "Schwarze/Weiße Wanne" + funktionierende Drainage sind zwingende Voraussetzung.
    Frostgrenze als Dämmgrenze ❌ GoogleAI erwähnt Frostgrenze als Parameter, DeepSeek und Qwen widersprechen der Annahme, dass Dämmung darunter entbehrlich sei – klare Mehrheit: Frostgrenze ist nicht Dämmende – Dämmung muss bis Sohle reichen.
    Fachprüfung vor Ort ✅ Konsens aller drei: Keine Entscheidung ohne unabhängige bauphysikalische Prüfung durch Energieberater oder Sachverständigen.
    🔴 Risiko Nicht vollflächige Dämmung (nur bis 70–80 cm) Massive Wärmebrücke → dauerhafte Tauwasserbildung, Schimmel, Baustoffzerstörung, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Abdichtung unter Styrodur Kapillare Feuchteaufnahme aus Erdreich → Feuchteschäden, Salzausblühungen, Rissbildung in Beton, Korrosion der Bewehrung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Rückstau von Oberflächenwasser → hydrostatischer Druck auf Kellerwand → Rissbildung, Abdichtungsversagen, Dauerfeuchte
    🔴 Risiko Zu dünne Dämmung (z. B. nur 5 cm bei hohem Energiestandard) Unzureichende Reduktion von Heizwärmeverlusten → höherer Energieverbrauch, niedrigere KfW-Förderung, unzureichender Frostschutz
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung Falsche Materialwahl oder Konstruktion → nachträgliche Sanierungskosten bis zum 5-Fachen der Erstausführung, Rechtsstreitigkeiten mit Bauträger
    ✅ Chance Vollflächige, normkonforme Dämmung + Abdichtung Nachhaltige Wertsteigerung des Gebäudes, deutliche Senkung der Heizkosten (bis 15 %), KfW-Förderfähigkeit (bis zu 15 % Zuschuss)
    ✅ Chance Frost- und feuchtesichere Kellerkonstruktion Erweiterung der Nutzbarkeit (z. B. als Wohnkeller oder Heizraum), deutlich verbessertes Raumklima, Reduktion von Schimmelpilzrisiko im gesamten Haus
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Bauphysiker Vermeidung von Fehlentscheidungen, klare Dokumentation für Förderanträge und spätere Verkäufe, Rechtssicherheit gegenüber Bauträger
    ✅ Chance Integration in nachhaltige Energiekonzepte (z. B. Wärmepumpe) Optimale Vorlauftemperatur, geringerer Stromverbrauch, höhere Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe durch wärmere Kellerumgebung
    ✅ Chance Frostfreie, trockene Kellerwand über die gesamte Lebensdauer Wesentliche Verlängerung der Substanzhaltbarkeit, geringerer Instandhaltungsaufwand, höhere Verkehrsfähigkeit bei Immobilienverkauf
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Vertragsunterzeichnung mit dem Bauträger einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker (z. B. geprüfter Sachverständiger nach VDIAbk. 4704 oder zertifizierter Energieberater nach DIN 18599) zur Erstellung eines individuellen Dämm- und Abdichtungskonzepts.
    2. Vertraglich sichern: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Kellerdämmung vollflächig (Wände und Bodenplatte) erfolgt, mindestens 8 cm Styrodur (WLG 032) verbaut wird und eine wasserdichte Abdichtung (Weiße oder Schwarze Wanne) inkl. funktionsfähiger Drainage nach DIN 4095 umgesetzt wird.
    3. Unterlagen prüfen: Fordern Sie die Baubeschreibung, das Abdichtungskonzept (inkl. Prüfzeugnisse), die geplante Drainagezeichnung und den Nachweis der Geländegestaltung (min. 3 % Gefälle vom Haus weg) ein – lassen Sie diese vom Bauphysiker bewerten.
    4. Frosttiefe ermitteln: Recherchieren Sie die regionale Frosttiefe (über kommunale Bauämter oder Geologische Dienste) – sie liegt in Deutschland meist zwischen 80 cm und 120 cm – und stellen Sie sicher, dass die Dämmung mindestens bis zu diesem Niveau reicht (idealerweise bis Sohle).
    5. KfW-Angaben einholen: Kontaktieren Sie die KfW (KfW-Programm 153 "Energieeffizient bauen") oder Ihren Förderberater, um zu klären, ob die geplante Dämmung die Voraussetzungen für Förderung erfüllt – und lassen Sie die erforderlichen Nachweise bereits in die Planung einfließen.
    6. Materialdokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Baubeginn die CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnisse für Styrodur (EN 13163), Abdichtungsbahn (EN 13969) und Drainagematte (EN 13252) – keine Verwendung ohne vollständige Nachweise.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatte. Sie dient dem Wärmeschutz und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kellerisolierung, Außendämmung, Frostschutz.
    Styrodur (XPS)
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein wasserabweisendes und druckfestes Dämmmaterial. Es wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Taupunkt, Kondensation.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Die Perimeterdämmung schützt die Kellerwände vor Frostschäden. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Bodenfrost, Winterdienst.
    Erdreich
    Das Erdreich ist die oberste Schicht der Erdkruste, die aus mineralischen und organischen Bestandteilen besteht. Es beeinflusst die Temperatur und Feuchtigkeit im Kellerbereich. Verwandte Begriffe: Boden, Untergrund, Baugrund.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Kellerbereich kann dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also in der Regel die Kelleraußenwände und die Bodenplatte. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Frost zu schützen. Die Dämmung erfolgt meist mit wasserabweisenden Materialien wie extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Schaumglas.
    2. Welche Vorteile bietet eine Kellerisolierung mit Styrodur?
      Styrodur (XPS) ist ein wasserabweisendes und druckfestes Dämmmaterial, das sich gut für die Perimeterdämmung eignet. Es schützt den Keller vor Wärmeverlusten, Frost und Feuchtigkeit. Dadurch kann der Energieverbrauch des Hauses gesenkt und das Raumklima im Keller verbessert werden.
    3. Welche Nachteile hat eine Kellerisolierung mit Styrodur?
      Die Kosten für die Materialbeschaffung und die fachgerechte Ausführung sind nicht unerheblich. Bei unsachgemäßer Ausführung, insbesondere bei fehlender Abdichtung, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen. Zudem ist Styrodur nicht diffusionsoffen, was den Feuchtigkeitstransport aus dem Keller behindern kann.
    4. Wie dick sollte die Kellerdämmung sein?
      Die Dicke der Kellerdämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Nutzung des Kellers, der Bodenbeschaffenheit und den energetischen Anforderungen. In der Regel sind Dämmstärken zwischen 8 und 16 cm üblich. Ein Energieberater kann die optimale Dämmstärke berechnen.
    5. Was ist bei der Abdichtung der Kellerwand zu beachten?
      Die Abdichtung der Kellerwand ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie sollte fachgerecht ausgeführt werden und auf die Bodenbeschaffenheit abgestimmt sein. Bei drückendem Wasser ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich.
    6. Was bedeutet "schwitzen" des Kellers?
      "Schwitzen" des Kellers bedeutet, dass sich Kondenswasser an den Kellerwänden bildet. Dies tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Eine gute Dämmung und Belüftung können das "Schwitzen" verhindern.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Styrodur für die Kellerdämmung?
      Alternativen zu Styrodur sind z.B. Schaumglas, Polyurethan (PU) oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Wärmeleitfähigkeit, Wasserabweisung und Preis.
    8. Kann ich die Kellerdämmung selbst anbringen?
      Die Kellerdämmung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden ist. Insbesondere die Abdichtung der Kellerwand erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und mögliche Sanierungsmaßnahmen.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften in Bezug auf Wärmeleitfähigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Preis.
    • Energieberatung: So finden Sie den richtigen Experten
      Informationen zur Auswahl eines qualifizierten Energieberaters für die energetische Sanierung Ihres Hauses.
  2. Kellerisolierung: 5 cm Dämmung ausreichend?
    Ersteres..
    glauben!
    Ist jedenfalls eher auf der sicheren Seite. Kann momentan allerdings nur abgeschätzt werden, ob 5 cm Dämmung wirklich genügen.
    70 cm tief dämmen ist IMHO viel zu wenig. Die Kellerwand wird innenseitig so kalt, dass selbst bei ungeheizten/wenig benutzten Kellerräumen Kondensat an der Wand entsteht.
    Wenn der Keller intensiv genutzt (und geheizt) wird, hilft nur viel Dämmung und u.U. zusätzlich kontr. Be- / Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) um die durch die Nutzung eingetragene Feuchte zu reduzieren.
  3. Keller Nutzung: Einfluss auf Wärmeschutzberechnung
    Wie wird der Keller genutzt ...
    Wie wird der Keller genutzt und wie taucht der in der Wärmeschutzberechnung auf?
    • Martin Beisse
  4. Kellerisolierung: Oberösterreich – 70 cm Tiefe üblich?
    Guten Tag vielen Dank für die ersten ...
    vielen Dank für die ersten Reaktionen ...
    Zur Info: Es handelt sich um einen geschalten Keller (30-cm-WU-Beton). Üblich ist in unserer Gegend (Oberösterreich) eben die Variante mit der Isolierung (5 cm) bis 70 cm unter der Erde. Darüber kommt dann noch den Noppenmatte zum Schutz der Isolierung und gegen eindringendes Wasser (wobei die Matte nur an die Isolierung angelehnt wird). Sollte die Isolierung noch stärker (dicker) ausfallen?
    Nun ja, der Keller soll schon in größerem Umfang genutzt werden (Sauna, Fitness, TV-Raum).
    In der Wärmeschutzberechnung taucht der Keller noch gar nicht auf, wird erst erstellt!
    Roland
  5. Perimeterdämmung: 10 cm Styrodur bis zur Keller-Sohle
    Wie geht denn das?
    Wie kann denn die Dämmung geplant werden, wenn der Wärmeschutznachweis noch gar nicht fertig ist? Das ist mir ein Rätsel.
    Empfehlenswert sind rund 10 cm Dämmung aus extrudiertem Polystyrol ("Styrodur") die als Perimeterdämmung zugelassen ist. Natürlich bis zur Sohle.
    • Martin Beisse
    Kellerisolierung mit Styrodur: Tiefe, Kosten & Nutzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Tiefe und Dicke der Kellerisolierung mit Styrodur, die Berücksichtigung der Keller-Nutzung bei der Wärmeschutzberechnung und die gängige Praxis in Oberösterreich. Es wird empfohlen, die Dämmung bis zur Keller-Sohle zu führen und die Wärmeschutzberechnung vor der Planung der Dämmung abzuschließen. Die Wahl der Dämmstoffdicke hängt von der Nutzung des Kellers und den lokalen Gegebenheiten ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kellerisolierung: 5 cm Dämmung ausreichend? wird darauf hingewiesen, dass eine Dämmtiefe von 70 cm möglicherweise nicht ausreicht, um Kondensatbildung im Keller zu verhindern. Eine ausreichende Dämmung ist besonders wichtig bei intensiv genutzten und beheizten Kellerräumen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Perimeterdämmung: 10 cm Styrodur bis zur Keller-Sohle empfiehlt eine Perimeterdämmung mit 10 cm extrudiertem Polystyrol (Styrodur) bis zur Keller-Sohle. Dies bietet einen effektiven Schutz vor Wärmeverlusten und Frost.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Festlegung der Dämmung sollte die Wärmeschutzberechnung abgeschlossen sein, um die optimale Dämmstoffdicke und -tiefe zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zur ausreichenden Dämmtiefe im Beitrag Kellerisolierung: 5 cm Dämmung ausreichend? und zur empfohlenen Perimeterdämmung im Beitrag Perimeterdämmung: 10 cm Styrodur bis zur Keller-Sohle. Die Nutzung des Kellers (z.B. Sauna, Fitnessraum) beeinflusst die Anforderungen an die Kellerisolierung, wie im Beitrag Keller Nutzung: Einfluss auf Wärmeschutzberechnung erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerisolierung, Styrodur, Perimeterdämmung, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Wärmedämmung: Anleitung, Materialien & Kosten für die Isolierung?
  4. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Keller nachträglich von innen isolieren: Materialien, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Aufbau nach DIN: Dampfsperre im Keller, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  6. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
  7. BAU-Forum - Keller - Füllmaterial für aufgespitzte Bodenplatte: Empfehlungen, Aufbau & Risiken?
  8. BAU-Forum - Keller - Noppenbahn Keller: Ja oder Nein? Sinn, Nutzen & Alternativen für die Kellerwand?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerisolierung verbessern: Ursachen, Dämmung, Kosten & Expertenrat?
  10. BAU-Forum - Keller - Styroporplatten als Schutz für Kellerisolierung im Erdreich: Geeignet oder Risiko?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerisolierung, Styrodur, Perimeterdämmung, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerisolierung, Styrodur, Perimeterdämmung, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerisolierung mit Styrodur: Sinnvoll? Kosten, Tiefe & Frostschutz im Erdreich?
Suche nach: Styrodur Kellerisolierung: Ja oder Nein? Vor- & Nachteile
Suche nach: Kellerisolierung, Styrodur, Perimeterdämmung, Frostschutz, Taupunkt, Erdreich, Keller abdichten
