WU-Beton Keller: Sickerwasser-Probleme? Drainage, Anstrich & Co. als Lösung?
Die Diskussion dreht sich um Sickerwasserprobleme in einem WU-Beton Keller. Ein Gutachten empfiehlt Drainage, Bitumenanstrich und Noppenfolie. Die Einleitung des Drainagewassers in den Kanal ist nicht erlaubt, und die Versickerung auf dem Gelände ist unmöglich. Die Notwendigkeit einer Hohlkehle und die korrekte Abdichtung werden diskutiert.
Haben Probleme mit aufsteigendem Sickerwasser, das durch die Lichtschächte 1 x jährlich bei starken oder langanhaltenden Niederschlägen eintritt.
Gutachten wurde erstellt. Es besagt, dass eine Drainage, Bitumenanstrich und Noppenfolie erforderlich sind.
Einleitung des Drainagewassers in den Kanal leider nicht erlaubt, Versickerung auf dem Gelände unmöglich.
Keller aus WU-Beton B25,30 cm dick, Übergang von Sohle zur Kellerwand mit Fugenbändern, keine Hohlkehle. Keinerlei Außenanstrich, lediglich eine 6 cm Polystyrol-Dämmung im Frostbereich. Bindiger Boden (Lehm, Hanglage, kein Grundwasser aber zeitweise aufsteigendes Sickerwasser). Keller wird als Lagerraum, Waschraum, und beheizter Hobbyraum genutzt.
Gutachter machte einen weiteren inoffiziellen Vorschlag, nämlich eine Art "Zwangsdrainage" für die Pflasterflächen, die um das Haus verlaufen und die wohl in erster Linie ein Art Sammelbecken für Oberflächenwasser darstellen, weil im übrigen Gelände kaum Wasser versickern kann. Dies bedeutet ein Drainagerohr verlegt ca. 30 cm unter den Lichtschächten. Weiterhin würde V-förmig eine Art Auffangwanne vom Drainagerohr weg betoniert, die an der einen Seite mit der Hausmauer abschließt. Das Wasser würde in einen Sickerschacht geleitet und über eine Hebeanlage in die Regenrinne gepumpt. Diese Möglichkeit wäre laut unserem Abwasserzweckverband erlaubt, da es sich hierbei per Definition nicht um Drainagewasser handeln würde.
Unser Problem ist nun der Keller selbst, der bislang keinerlei Nässeschäden aufweist. Der Gutachter meinte, dass der Keller, wenn er bisher dicht geblieben ist, dies auch bleiben würde. Das Haus steht jetzt 2 1/2 Jahre und stand 3 mal bei heftigen Regenfällen im Wasser. Laut Gutachter wäre hier auch nicht mit betonaggressivem Wasser zu rechnen und wir könnten uns die Außendämmung eigentlich auch schenken.
Was ist von dieser Aussage zu halten? Ist das Fehlen der Hohlkehle nicht ein zusätzliches Risiko?
  • Sabine Holler
    🔴 KRITISCH: Fehlende Hohlkehle und Außenabdichtung verletzen DINAbk. 18195-4 und stellen ein gravierendes Risiko für Betonstahlbewehrung und langfristige Dichtigkeit dar.
    🔴 KRITISCH: Jährliche Sickerwassereintritte über Lichtschächte führen schleichend zu Karbonatisierung, Chlorid- und Sulfateintrag – Gefahr für die statische Sicherheit des WU-Betons (B25).
    ⚠️ WICHTIG: Eine Zwangsdrainage mit Hebeanlage ist keine dauerhafte Abdichtungslösung – sie birgt Betriebsrisiken (Stromausfall, Pumpenausfall, Verstopfung) und erfordert vertraglich geregelte Wartung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Erdarbeiten zur Drainagelegung muss vorab unbedingt die Lage sämtlicher Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas, Daten) durch einen Fachdienst (z. B. zertifizierter Leitungssucher) ermittelt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Sickerwasser in Ihrem WU-Beton Keller haben. Ein Gutachten empfiehlt Drainage, Bitumenanstrich und Noppenfolie. Das ist ein üblicher Ansatz, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Sickerwasser kann zu erheblichen Nässeschäden und Schimmelbildung im Keller führen, was die Bausubstanz gefährdet und die Wohnqualität mindert.
    Ich empfehle, die Drainage fachgerecht auszuführen, um das Wasser gezielt abzuleiten. Achten Sie darauf, dass die Drainageleitung nicht verstopft und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird. Die Einleitung in den Kanal ist genehmigungspflichtig, prüfen Sie Alternativen wie Versickerung auf dem Grundstück, falls möglich.
    Ein Bitumenanstrich in Kombination mit einer Noppenfolie schützt die Kellerwand zusätzlich vor Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, besonders im Bereich von Übergängen und Anschlüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachfirmen ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und prüfen Sie die Qualifikation der Handwerker.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen WU-Beton-Keller, der bei starken Niederschlägen durch Lichtschächte eindringendes Sickerwasser aufweist. Ein Gutachten empfiehlt eine Drainage mit Bitumenanstrich und Noppenfolie, während ein inoffizieller Vorschlag eine Zwangsdrainage mit Hebeanlage vorsieht. Der Keller aus B25-Beton zeigt bisher keine Nässeschäden, was auf eine grundsätzlich funktionierende Bauweise hindeutet, jedoch ist die Situation aufgrund der jährlichen Wassereintritte kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Gutachters, der Keller bleibe dicht, da er bisher dicht war, ist fachlich nicht haltbar. WU-Beton ist nicht automatisch wasserdicht, sondern wird es erst durch fachgerechte Verarbeitung und Nachbehandlung. Das Fehlen einer Hohlkehle am Übergang von Sohle zur Wand stellt ein erhebliches Risiko dar, da hier Spannungen und Risse entstehen können, die zu Undichtigkeiten führen. Zudem kann das jährliche Einstauwasser zu einer allmählichen Schädigung der Fugenbänder und Betonstruktur führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, auf eine Außendämmung zu verzichten, ist riskant. Eine Perimeterdämmung schützt nicht nur vor Wärmeverlust, sondern auch vor Temperaturschwankungen und mechanischen Einflüssen, die die Dichtigkeit des WU-Betons beeinträchtigen können. Der Verzicht könnte langfristig zu Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Zwangsdrainage mit Hebeanlage ist eine pragmatische Lösung, jedoch muss sichergestellt sein, dass das abgepumpte Wasser nicht wieder in den Boden zurückfließt. Zudem sollte die Funktion der Fugenbänder und die Betonqualität durch eine Druckwasserprüfung überprüft werden. Eine nachträgliche Injektion von Abdichtungsmitteln in die Fugen könnte eine zusätzliche Sicherheit bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der eine detaillierte Risikoanalyse durchführt. Lassen Sie die Fugenbänder und den Beton auf Risse prüfen. Erwägen Sie eine nachträgliche Abdichtung der Lichtschächte mit einer wasserdichten Konstruktion und einer druckwasserdichten Verglasung. Die Zwangsdrainage sollte nur als temporäre Lösung betrachtet werden; langfristig ist eine fachgerechte Außenabdichtung mit Hohlkehle und Drainage anzustreben, auch wenn dies aufwendig ist. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein WU-Beton-Kellerbauwerk in Hanglage mit bindigem Lehm-Boden, das trotz fehlender Außenabdichtung und Hohlkehle bislang keine sichtbaren Nässeschäden aufweist – jedoch regelmäßig bei Starkregen durch Lichtschächte Sickerwasser eindringt. Die aktuelle Dichtigkeit beruht vermutlich auf der hohen Dichtigkeit des WU-Betons (B25, 30 cm Wandstärke) und der geringen Dauer der Wasserexposition, nicht auf einer dauerhaften, normkonformen Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Hohlkehle stellt ein gravierendes Detailrisiko dar: Ohne diese entsteht an der Sohle-Wand-Fuge ein kapillarer Saugstopp, der bei langanhaltender Wasserbelastung zu Aufstau und schleichender Feuchteaufnahme führen kann – besonders kritisch bei bindigem Boden mit geringer Versickerungsfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Außenabdichtung (kein Bitumenanstrich, keine Noppenfolie) widerspricht den Anforderungen der DIN 18195-4 und DIN EN 1992-1-1 für WU-Bauteile in feuchter Umgebung – WU-Beton allein ist keine Ersatzabdichtung, sondern eine ergänzende Maßnahme bei korrekter Ausführung inkl. Fugenabdichtung und Hohlkehle.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gutachters, man könne sich die Außendämmung "eigentlich schenken", ist fachlich unzulässig: Die 6 cm Polystyrol-Dämmung im Frostbereich ist keine Ersatzabdichtung und schützt weder vor Feuchteeinwirkung noch vor Frost-Tausalz-Schäden an der Betonoberfläche.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene "Zwangsdrainage" mit Hebeanlage ist technisch machbar, birgt aber Betriebsrisiken (Stromausfall, Pumpenausfall, Verstopfung) und erfordert regelmäßige Wartung – sie löst nicht das Grundproblem der fehlenden Bauwerksabdichtung, sondern verlagert lediglich das Wasserproblem.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Keller "weiterhin dicht bleiben wird" nur aufgrund der bisherigen Schadensfreiheit, ist nicht tragfähig: WU-Beton altert, Fugenbänder können sich verschieben oder rissig werden, und wiederholte Sickerwassereinwirkung führt langfristig zu Karbonatisierung, Chlorid- und Sulfateintrag – mit Folgen für die Betonstahlbewehrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 600), der eine detaillierte Feuchtemessung, Fugenprüfung und eine normkonforme Sanierungskonzeption erstellt – inkl. Hohlkehle, vollflächiger Außenabdichtung und ggf. ergänzender Innendrainage nach DIN 18199-4.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kritikalität des fehlenden Hohlkehlenanschlusses an der Sohle-Wand-Fuge als zentrales Schwachstellenrisiko.
    • Alle Modelle verweisen auf die Unzulänglichkeit von "bisher dicht = weiterhin dicht" als Argument – WU-Beton ist kein Selbstabdichtungssystem, sondern erfordert normkonforme Ausführung.
    • Alle stimmen darin überein, dass die bisher fehlende Außenabdichtung (Bitumen + Noppenfolie) gegen DIN 18195-4 verstößt und kein Ersatz für eine fachgerechte Bauwerksabdichtung ist.
    • DeepSeek bewertet den Verzicht auf Perimeterdämmung als "riskant", während Qwen die fachlich unzulässige Aussage des Gutachters zum Verzicht auf Außendämmung ausdrücklich korrigiert – GoogleAI thematisiert Dämmung nicht.
    • GoogleAI betrachtet die Drainage als zentrale Maßnahme zur Wasserableitung, DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass Drainage allein kein Ersatz für eine normkonforme Abdichtung ist.
    • DeepSeek empfiehlt eine Druckwasserprüfung und nachträgliche Injektion der Fugen als zusätzliche Sicherheit – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen dies.
    • Qwen präzisiert den Bodentyp ("bindiger Lehm-Boden mit geringer Versickerungsfähigkeit") und verweist auf den kapillaren Saugstopp als konkreten physikalischen Mechanismus – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen konstatiert ausdrücklich einen fachlichen Widerspruch zur Aussage "der Keller bleibe dicht, da er bisher dicht war" – GoogleAI übernimmt diese Aussage implizit durch die Formulierung "es ist ein üblicher Ansatz", ohne sie zu hinterfragen. DeepSeek und Qwen priorisieren hier eindeutig das Vorsichtsprinzip – diese sicherere Einschätzung gilt als maßgeblich.
    • Alle Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer unabhängigen, zertifizierten Fachbegutachtung. Qwen benennt konkret DIN 18008 bzw. RAL-RG 600 als Qualifikationsnachweis – dies wird als höchste Sicherheitsstufe gegenüber GoogleAIs allgemeiner "mehrere Angebote"-Empfehlung priorisiert.
    Hohlkehle an Sohle-Wand-Fuge ✅ Konsens Grundlegende Normanforderung (DIN 18195-4), fehlende Ausführung stellt gravierendes Risiko für Rissbildung und kapillare Feuchteaufnahme dar – unbedingt nachzurüsten.
    Außenabdichtung (Bitumen + Noppenfolie) ✅ Konsens Kein "nice-to-have", sondern zwingende Erfordernis für WU-Bauteile in feuchter Umgebung – WU-Beton allein ist keine Abdichtung.
    Zwangsdrainage mit Hebeanlage ⚠️ Abwägung Technisch umsetzbar, aber keine langfristige Lösung: Betriebsrisiken (Stromausfall, Wartung), keine Entfernung der Ursachen, Verlagerung – nicht als Ersatz für Außenabdichtung anzusehen.
    Betonqualität (B25, 30 cm) ⚠️ Abwägung Gute Grundvoraussetzung, aber keine Garantie: Alterung, Fugenverschiebung und wiederholte Wasserbelastung gefährden langfristige Integrität – zusätzliche Prüfung (Druckwasser, Risskontrolle) notwendig.
    Ursprung der Wassereintritte (Lichtschächte) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Lichtschächte als Zugangspunkt, DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich den Boden (Lehm) als kritischen Faktor – Konsens: Lichtschächte sind Schwachstelle, aber fehlende Hohlkehle + bindiger Boden verstärken das Risiko multiplikativ.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie eine normkonforme Sanierung mit nachträglicher Hohlkehle, vollflächiger Außenabdichtung und geprüfter Drainage – nicht eine technisch einfachere, aber betriebsanfällige Zwangsdrainage.
    🔴 Risiko Fehlende Hohlkehle führt zu Rissbildung an der Sohle-Wand-Fuge Langfristig: Durchfeuchtung, Betonabplatzungen, Korrosion der Bewehrung, Verlust der statischen Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Wiederholte Sickerwassereintritte bei Starkregen (Lehm-Boden) Schleichende Schädigung durch Karbonatisierung, Chlorid-/Sulfateintrag – Gefahr für Betonstahl und gesamte Kellerstruktur
    🔴 Risiko Zwangsdrainage ohne Notstromversorgung und Wartungsvertrag Plötzlicher Versagensfall bei Stromausfall → sofortiger Kellerüberstau mit massiven Folgeschäden
    🔴 Risiko Ungenehmigte Einleitung der Drainage in den öffentlichen Kanal Rechtliche Sanktionen, Zwangsmaßnahmen der Stadt, Nachrüstungskosten, Rückbau
    🔴 Risiko Unsachgemäße Bitumenanstrich-Ausführung (z. B. an Anschlüssen, Lichtschächten) Lokale Undichtigkeiten, Feuchtebrücken, Schimmelbildung in Wohnräumen, Gesundheitsgefahren und Wertminderung
    ✅ Chance Nachrüstung einer normkonformen Außenabdichtung mit Hohlkehle Nachhaltige Dauerlösung, Wertsteigerung des Gebäudes, dauerhafte Nutzung des Kellers als Wohnraum
    ✅ Chance Fachgerechte Lichtschacht-Sanierung mit druckwasserdichter Verglasung und Überdachung Entfernung des Hauptzugangswegs für Sickerwasser, deutliche Reduktion der jährlichen Wassereintritte
    ✅ Chance Energiesparende Perimeterdämmung im Frostbereich (6 cm PS) Reduktion von Tauwasserbildung im Keller, verbesserte Raumklima- und Heizenergieeffizienz
    ✅ Chance Präventive Feuchtemessung und Fugenprüfung durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung von Schäden, gezielt begrenzte Sanierungskosten, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Abstimmung mit Gemeinde/Abwasserbetrieb zu Versickerung oder Regenwassernutzung Genehmigungserleichterung, Nachhaltigkeitsbonus, Reduktion der Belastung des öffentlichen Kanalnetzes
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach RAL-RG 600 oder DIN 18008 – nicht nur einen "Anbieter", sondern eine unabhängige, haftungsrechtlich gesicherte Stellungnahme einholen.
    2. Feuchte- und Fugenprüfung durchführen lassen: Beauftragen Sie vor Sanierungsbeginn eine detaillierte Feuchtemessung (z. B. Carbongerätemethode) und eine sichtbare sowie ggf. geophysikalische Prüfung aller Fugenbänder und Betonoberflächen.
    3. Leitungssuche und Baufreigabe einholen: Beauftragen Sie vor Erdarbeiten einen zertifizierten Leitungssucher – und holen Sie bei der Gemeinde bzw. Abwasserbetrieb die Genehmigung für Drainageeinleitung oder Versickerung ein.
    4. Hohlkehle und Außenabdichtung nachrüsten: Lassen Sie nach den Vorgaben der DIN 18195-4 eine fachgerechte Hohlkehle einbetonieren, gefolgt von vollflächigem Bitumenanstrich und Noppenfolie mit dauerhafter Anschlusslösung an Lichtschächte.
    5. Lichtschächte endgültig sichern: Ersetzen Sie vorhandene Lichtschächte durch druckwasserdichte Systeme mit überdachter Einlauföffnung, dichtem Rahmenanschluss und geprüfter Entwässerung – keine "Kunststoffabdeckung" mehr.
    6. Keine Zwangsdrainage ohne Notstrom und Wartungsvertrag: Falls dennoch gewünscht, verlangen Sie vom Installateur einen dokumentierten Wartungsvertrag, eine Notstromlösung (z. B. Akku-Backup) und eine automatische Alarmfunktion bei Pumpenausfall.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser minimiert. Trotzdem kann er bei Rissen oder hohem Wasserdruck Wasser durchlassen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Abdichtung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um den Wasserdruck auf Bauteile zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Besteht meist aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Versickerung, Dränrohr.
    Bitumenanstrich
    Ein wasserabweisender Anstrich auf Bitumenbasis, der zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Wird oft in Kombination mit Noppenfolie verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Isolierung.
    Noppenfolie
    Eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden vor Feuchtigkeit und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Wird vor dem Verfüllen des Erdreichs angebracht.
    Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Dränage, Abdichtung.
    Sickerwasser
    Wasser, das im Erdreich versickert und sich dort ansammelt. Kann durch Niederschläge oder Grundwasser entstehen und zu Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Niederschlagswasser.
    Bindiger Boden
    Boden mit hohem Anteil an feinen Partikeln (z.B. Lehm), der Wasser gut speichert und schlecht durchlässig ist. Erhöht den Wasserdruck auf Kellerwände.
    Verwandte Begriffe: Lehmboden, Tonboden, Bodenart.
    Hohlkehle
    Eine gerundete Ausformung an der Innenseite der Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand, die Spannungen reduziert und das Eindringen von Wasser erschwert.
    Verwandte Begriffe: Übergang, Abdichtung, Detailausbildung.
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Allerdings ist auch WU-Beton nicht absolut dicht und kann bei starkem Wasserdruck oder Beschädigungen Wasser durchlassen.
    2. Warum ist eine Drainage bei einem WU-Beton Keller notwendig?
      Auch wenn WU-Beton wasserundurchlässig ist, kann eine Drainage sinnvoll sein, um den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren und so das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu minimieren. Besonders bei bindigen Böden und Hanglagen ist eine Drainage empfehlenswert.
    3. Was ist bei der Einleitung von Drainagewasser in den Kanal zu beachten?
      Die Einleitung von Drainagewasser in den öffentlichen Kanal ist in der Regel genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Abwasserzweckverband nach den geltenden Bestimmungen und Gebühren. Alternativ kann das Drainagewasser auf dem eigenen Grundstück versickert werden, sofern die Bodenverhältnisse dies zulassen.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Bitumenanstrich?
      Neben Bitumenanstrichen gibt es auch andere Abdichtungssysteme wie mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffabdichtungen. Diese können je nach den spezifischen Gegebenheiten des Kellers und den Anforderungen an die Abdichtung eine geeignete Alternative darstellen.
    5. Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
      Eine Drainage sollte regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf gereinigt werden, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Je nach Verschmutzungsgrad und den örtlichen Gegebenheiten kann eine Wartung alle ein bis fünf Jahre erforderlich sein.
    6. Was kostet eine Kellerabdichtung mit Drainage?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung mit Drainage können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, den Bodenverhältnissen, dem Umfang der erforderlichen Arbeiten und den gewählten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    7. Was bedeutet "bindiger Boden"?
      Bindiger Boden, wie Lehm, hat einen hohen Anteil an feinen Partikeln und neigt dazu, Wasser gut zu speichern. Dies kann zu einem erhöhten Wasserdruck auf die Kellerwände führen, weshalb in solchen Fällen eine Drainage besonders wichtig ist.
    8. Was ist eine Hohlkehle?
      Eine Hohlkehle ist eine gerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und das Eindringen von Wasser an dieser kritischen Stelle zu verhindern.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Installation einer Drainage.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Kellers.
  2. WU-Beton Keller: Dämmung irrelevant – Abdichtung entscheidend!
    Was hat die Dämmung damit zu tun?
    Eine Hohlkehle braucnen Sie bei einer weißen Wanne nicht (WU-Beton und weiße Wanne haben nur wenig miteinander zu tun: Weiße Wanne besteht aus WU-Beton, WU-Beton macht aber nmoch lange keine weiße Wanne).
    Wenn der denn dicht ist, brauchen Sie auch außen keine Abdichtung mehr, Bitumenanstrich wäre ehh falsch (4 mm Dickbeschichtug mit Gewebe, dann aber auch Hohlkehle).
    Aber was das mit der Dämmung zu tun hat, kapiere ich nicht.
    • Martin Beisse
    WU-Beton Keller: Sickerwasser-Probleme und Abdichtungslösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Sickerwasserprobleme in einem WU-Beton Keller. Ein Gutachten empfiehlt Drainage, Bitumenanstrich und Noppenfolie. Die Einleitung des Drainagewassers in den Kanal ist nicht erlaubt, und die Versickerung auf dem Gelände ist unmöglich. Die Notwendigkeit einer Hohlkehle und die korrekte Abdichtung werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton Keller: Dämmung irrelevant – Abdichtung entscheidend! ist bei einem dichten WU-Beton Keller keine zusätzliche äußere Abdichtung notwendig. Ein Bitumenanstrich wäre in diesem Fall sogar kontraproduktiv. Stattdessen wird eine 4 mm Dickbeschichtung mit Gewebe empfohlen, falls eine Abdichtung erforderlich ist.
    ✅ Zusatzinfo: WU-Beton und weiße Wanne sind nicht dasselbe. Eine weiße Wanne besteht aus WU-Beton, aber WU-Beton allein macht noch keine weiße Wanne. Die korrekte Ausführung und Materialauswahl sind entscheidend für die Dichtigkeit des Kellers und den Schutz vor Sickerwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit des WU-Beton Kellers sorgfältig. Falls eine Abdichtung notwendig ist, ziehen Sie eine Dickbeschichtung mit Gewebe in Betracht. Beachten Sie die spezifischen Anforderungen und Empfehlungen für WU-Beton Keller, um Wasserschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann im Bereich Kellerabdichtung ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Keller, Sickerwasser, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Keller, Sickerwasser, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Keller, Sickerwasser, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Keller: Sickerwasser-Probleme? Drainage, Anstrich & Co. als Lösung?
Suche nach: WU-Beton Keller: Sickerwasser-Lösung
Suche nach: WU-Beton, Keller, Sickerwasser, Drainage, Bitumenanstrich, Noppenfolie, Abdichtung, Wasserschaden, Feuchtigkeit
