Feuchte Flecken an Wand nach Putz: Ursachenforschung im Altbau & Sanierung?
Wir haben in unserem Altbau (24) die EGAbk.-Wände (24 cm Backstein) mit KZP verputzt. jetzt sind nach 3 Monaten ca. 20 cm vom Boden ein paar runde feuchte Flecken aufgetreten (d= ca. 15 cm). Kann nicht von außen kommen, da dort noch ein Anbau ist. Unsere Kellerwände (60 cm Sandstein) sind feucht, aber nur bis ca. 1 m über Kellerboden. Wir haben vor ca. 6 Wochen einen Fließestrich (40 mm AFE30) ins Wohnzimmer einbauen lassen (Im EG 32 m²) Kellerdecke ist 14er I-Träger alle 1 m 7.5 m lang liegen in der Mitte auf Kellerinnenwand auf mit Grobkiesigem recht mager ausschauendem Beton minigewölbemäßig ausgegossen (ca. 10 cm in der Mitte zwischen den Eisenträgern). Kann es sein, dass es da in den Kellermauern Setzrisse gibt, und in denen dann das Wasser bis ins EG hochsteigt? Wenn ja, was machen wir dagegen? Sonstige Ideen woher es kommen kann?
    🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Feuchteanalyse durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – keine eigenhändige Sanierung vor Diagnose.
    🔴 KRITISCH: Setzrisse in Kellermauern und feuchte Wandbereiche bis 1 m Höhe deuten auf defekte oder fehlende Horizontalsperre hin – statische Prüfung und bauphysikalische Bewertung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der neue Fließestrich (AFE30) ohne nachweisbare Trennlage und Feuchtesperre verstärkt den kapillaren Feuchtetransport; sofortige Stopp-Anordnung für weitere dichte Verlegearbeiten oder Abdichtungsversuche.
    ⚠️ WICHTIG: KZP-Putz ist bei fortbestehender Feuchtebelastung nicht schützend, sondern kann Feuchtigkeit speichern und Schädigung beschleunigen – keine weiteren Putzarbeiten vor Klärung der Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Kältebrücken an I-Trägerauflagern der Kellerdecke können Tauwasserbildung im EGAbk. verursachen – Langzeit-Luftfeuchtemessung im Keller und EG unverzüglich einleiten.
    🔴 Gefahr: Feuchte Flecken an der Wand können auf ein tieferliegendes Feuchtigkeitsproblem hinweisen, das Bauschäden und Schimmelbildung verursachen kann.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise zur Ursachenforschung:
    • Keller prüfen: Da die Kellerwände feucht sind, könnte Feuchtigkeit durch die Kellerinnenwand aufsteigen.
    • Fließestrich untersuchen: Ein feuchter Fließestrich im Wohnzimmer könnte ebenfalls die Ursache sein.
    • Bodenbereich kontrollieren: Überprüfen Sie den Bereich um die feuchten Flecken auf Risse oder Beschädigungen im Putz.
    • Bausubstanz analysieren: Die Kombination aus Backsteinwänden und KZP-Putz könnte zu Problemen führen, wenn die Materialien nicht kompatibel sind oder Feuchtigkeit einschließen.
    🔴 Gefahr: Setzrisse in Kellermauern können ein Zeichen für strukturelle Probleme sein und Feuchtigkeitseintritt begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen. Eine professionelle Analyse ist entscheidend, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Feuchteproblem in einem Altbau, bei dem nach dem Verputzen von Erdgeschosswänden und dem Einbau eines Fließestrichs feuchte Flecken aufgetreten sind. Die Kombination aus historischer Bausubstanz (Backstein, Sandstein), einer ungewöhnlichen Kellerdeckenkonstruktion (I-Träger mit Betonausguss) und modernen Baumaterialien (KZP-Putz, AFE30-Estrich) birgt ein erhebliches Risiko für bauphysikalische Konflikte.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Feuchtigkeit nicht von außen kommen kann, ist trügerisch. Die beschriebene Kellerdecke mit I-Trägern und magerem Betonausguss stellt eine potenzielle Wärmebrücke und kapillare Leitbahn dar. Es besteht die ernste Gefahr, dass aufsteigende Feuchte aus dem Kellermauerwerk (Sandstein, 60 cm) über diese Konstruktion in die EG-Wand transportiert wird. Zudem kann der neue, dichte Fließestrich die natürliche Verdunstung aus dem Keller blockieren und Feuchte in die Wände drücken.
    ➕ Ergänzung: Die runden, lokal begrenzten Flecken (15 cm Durchmesser) deuten eher auf punktförmige Feuchtequellen hin als auf flächig aufsteigende Feuchte. Mögliche Ursachen sind: 1) Tauwasser an Kältebrücken im Bereich der Trägerauflager, 2) kapillar gebundene Feuchte, die an mineralischen Unregelmäßigkeiten im Putz austritt, oder 3) Restfeuchte aus dem Estrich, die durch die Wanddiffusion sichtbar wird. Ein kapillarer Feuchtetransport von 20 cm Höhe in nur 3 Monaten ist für reine Aufsteigefeuchte ungewöhnlich schnell.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Kann nicht von außen kommen" ist fachlich nicht haltbar. Auch wenn ein Anbau angrenzt, kann Feuchte über das Erdreich, über Spritzwasser an der Fassade oder über undichte Stellen im Anschlussbereich eindringen. Zudem kann die Feuchte aus dem Kellerraum selbst stammen, wenn dort eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht und die warme EG-Luft an der kalten Kellerdecke kondensiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Feuchteschutz (z.B. WTAAbk.-zertifiziert) hinzuziehen. Lassen Sie eine differenzierte Feuchte- und Salzanalyse der betroffenen Wandbereiche durchführen. Zwingend erforderlich ist eine Langzeitmessung der relativen Luftfeuchte im Keller und EG. Führen Sie keine weiteren Sanierungsmaßnahmen (wie Abdichten oder neues Verputzen) durch, bevor die genaue Ursache geklärt ist, da sonst massive Bauschäden drohen.
    Die beschriebene Feuchteentwicklung an den EG-Wänden nach KZP-Verputz in einem Altbau mit feuchten Kellerwänden deutet auf ein gravierendes Feuchteproblem hin, das nicht auf oberflächliche Ursachen wie Kondensat oder kurzfristige Feuchtigkeitseinträge zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus feuchten Kellerwänden bis 1 m Höhe, neuem Fließestrich ohne nachweisbare horizontale Sperrschicht und feuchten Flecken im EG deutet stark auf kapillare Feuchteaufstiegsbildung hin – möglicherweise verstärkt durch Setzrisse oder fehlende bzw. durchbrochene Horizontalsperre im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Der KZP-Verputz (Kalk-Zement-Putz) ist zwar diffusionsoffen, aber bei anhaltender Feuchtebelastung nicht ausreichend schützend; er kann Feuchtigkeit sogar temporär speichern und so die Schädigung des Untergrunds beschleunigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser 'bis ins EG hochsteigt' über Setzrisse, ist physikalisch irreführend: Kapillare Feuchteaufstieg erfolgt nicht 'durch Risse', sondern über die Porenstruktur des Mauerwerks – Risse beschleunigen lediglich den Transport und können horizontale Sperrschichten durchbrechen.
    ➕ Ergänzung: Der Fließestrich (AFE30) ohne nachweisbare Trennlage zur Kellerdecke und ohne Feuchtesperre unter dem Estrich verstärkt das Problem: Er wirkt als hydraulischer 'Kondensator', der Feuchte aus dem Keller anzieht und im EG als sichtbare Feuchteflecken abgibt.
    ➕ Ergänzung: Die feuchten Kellerwände bis 1 m Höhe sind ein klassisches Indiz für fehlende oder defekte Horizontalsperre – insbesondere bei Sandstein- und Backsteinmauerwerk vor 1960, das ohne moderne Abdichtung errichtet wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur messtechnischen Feuchteanalyse (z. B. mit Carbidschläuchen, TDR-Messung), Sichtung der Mauerwerksfuge und Prüfung der Horizontalsperre – eine Sanierung ohne fundierte Diagnose birgt hohe Risiken für Fehlinvestitionen und Folgeschäden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die feuchten Flecken als Zeichen eines schwerwiegenden, bauphysikalisch komplexen Feuchteproblems mit hohem Schimmel- und Bauschadensrisiko. Alle fordern eine sofortige fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle warnen einhellig vor einer weiteren eigenständigen Sanierung (z. B. Abdichten, Neuputzen) ohne vorherige messtechnische Klärung der Ursache.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "aufsteigende Feuchte durch Kellerinnenwand" als primäre Hypothese, während DeepSeek und Qwen stärker auf kapillaren Feuchtetransport über die gesamte Mauerstruktur (unter Einbeziehung der Kellerdeckenkonstruktion bzw. Horizontalsperre) abstellen und die Annahme "nur Kellerinnenwand" als zu vereinfacht bewerten.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert detaillierte Hinweise zur Tauwasserbildung an Kältebrücken (I-Trägerauflager) und zur Relevanz der relativen Luftfeuchte – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit benennen.
    ➕ Ergänzung: Qwen spezifiziert die baumaterialbedingte Problematik des AFE30-Fließestrichs ohne Trennlage und verweist auf DIN 18022 sowie Zertifizierungen (z. B. WTA, Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk); GoogleAI nennt keine Normen, DeepSeek nur allgemein "WTA-zertifiziert".
    ❌ Widerspruch: Qwen korrigiert die physikalische Fehlvorstellung, Feuchte "steige durch Setzrisse ins EG hoch" – es handelt sich um kapillaren Transport durch das Mauerwerk, wobei Risse lediglich den Fluss beschleunigen. GoogleAI verwendet die Formulierung "Feuchtigkeit durch Kellerinnenwand aufsteigen", was fachlich unpräzise ist und leicht mit dieser Fehlvorstellung verwechselt werden kann. DeepSeek und Qwen priorisieren hier die korrektere, sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip: Risse brechen Horizontalsperren – daher ist die Risikobewertung höher).
    👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich robusteste Einschätzung stammt von Qwen und DeepSeek: Die feuchten Kellerwände bis 1 m Höhe sind ein klassisches Indiz für fehlende/defekte Horizontalsperre; der Fließestrich verstärkt die Problematik; Tauwasser an Kältebrücken ist realistisch und messtechnisch abzusichern.
    Ursache der Feuchteflecken ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen ein Mehrfachrisiko: kapillare Aufsteigefeuchte (Qwen, DeepSeek), Tauwasser an Kältebrücken (DeepSeek), ggf. Restfeuchte aus Estrich (DeepSeek); GoogleAI betont Kellerinnenwand – Konsens: Ursache ist komplex und messtechnisch zu spezifizieren.
    Risiko für Bausubstanz & Gesundheit ✅ Konsens Alle Modelle bewerten das Risiko als hoch: Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, langfristige Materialschädigung – Handlungsbedarf ist unverzüglich.
    Funktion des Fließestrichs (AFE30) ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Fehlende Trennlage und Feuchtesperre führen zu hydraulischem Kondensatoreffekt – verstärkt Feuchteeintrag ins EG.
    Eignung des KZP-Putzs ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht KZP-Putz als neutral bis hilfreich, Qwen und DeepSeek bewerten ihn als unzureichend oder sogar kontraproduktiv bei anhaltender Feuchte – Konsens: Kein aktiver Schutz, kein Ersatz für Ursachenbekämpfung.
    Fachliche Diagnose ✅ Konsens Alle Modelle fordern einhellig: zertifizierter Sachverständiger mit Feuchtemessung (Carbid, TDR), Luftfeuchte-Logbuch, Prüfung der Horizontalsperre und Kellerdeckenkonstruktion.
    Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Alle Modelle verbieten weitere Sanierungsversuche – Stop-Linie bis zur Diagnose; Priorisierung von Langzeitmessung und Sichtprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen WTA- oder DIN 18022-zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden zur differenzierten, messtechnisch abgesicherten Ursachenanalyse – inkl. Carbidschlauch-Messung an Wand und Estrich, kontinuierlicher Luftfeuchte- und Temperaturerfassung im Keller und EG sowie Sichtung der Mauerwerksfuge im Keller.
    🔴 Risiko Unentdeckte, defekte Horizontalsperre Langfristige Zerstörung des Mauerwerks durch Salzausblühungen, Verlust der Tragfähigkeit, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an I-Trägerauflagern Feuchteschäden im EG-Bereich, Schimmelbildung hinter Wandverkleidungen, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Kondensat" oder "vorübergehende Restfeuchte" Fehlinvestition in oberflächliche Sanierungen, Verschleppung der Ursachenanalyse, Eskalation des Schadens
    🔴 Risiko Weiterer Einsatz dichter Baustoffe (z. B. Folien, Dichtschlämme) ohne Diagnose Einkapselung von Feuchte, beschleunigte mikrobiologische Schädigung, irreversible Putz- und Mauerwerkszerstörung
    🔴 Risiko Unterlassen der statischen Bewertung bei Setzrissen Verkanntes Tragwerksrisiko, Gefährdung der Gebäudesicherheit, Haftungsfolgen bei Schaden
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor großflächigem Schadensaustritt Kostengünstige, gezielte Sanierung (z. B. elektro-osmotische Horizontalsperre, Kältebrücken-Isolierung), Erhalt historischer Substanz
    ✅ Chance Nutzung der Analyse für ganzheitliche Feuchtesanierung Verbesserte Raumluftqualität, geringere Heizkosten durch bessere Bauteildämmung nach Sanierung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Systeme im Einklang mit Altbau-Substanz Langfristige Nachhaltigkeit, Vermeidung von Folgeschäden, zukunftsfähige Energieeffizienz
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Grundlage für Förderanträge Förderung durch BAFA, KfW oder Denkmalschutz (je nach Fall) – bis zu 20–40 % Kostenzuschuss möglich
    ✅ Chance Aufbau von fachlichem Verständnis für bauphysikalische Zusammenhänge Verbesserte Entscheidungsgrundlage für weitere Sanierungsschritte, Reduktion von Fehlinvestitionen langfristig
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen WTA-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen nach DIN 18022 zertifizierten Bausachverständigen – nicht einen Handwerker ohne messtechnische Ausstattung.
    2. Messgeräte einsetzen: Leihen Sie ein digitales Hygrometer mit Langzeitprotokollfunktion und messen Sie 14 Tage lang kontinuierlich die relative Luftfeuchte und Temperatur im Keller (in Bodennähe und unter der Decke) sowie im betroffenen EG-Raum (in Wandnähe).
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Bauplan der Kellerdecke (I-Träger/Betonausguss), Estrichnachweis (AFE30-Datenblatt), Putznachweis (KZP-Zusammensetzung), sowie ggf. alte Gutachten zur Horizontalsperre oder zum Mauerwerk.
    4. Keine weiteren Baumaßnahmen: Setzen Sie sämtliche Arbeiten am Estrich, Putz oder Dämmung umgehend aus – insbesondere keine Folien, Abdichtungen oder Dichtschlämmen an den betroffenen Wänden oder im Keller.
    5. Ursachen-Sichtung vor Ort organisieren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Vor-Ort-Besichtigung mit Sichtung der Kellerwandfugen, des Estrich-Anschlusses an die Wand und der I-Träger-Auflager – dokumentieren Sie alle Risse mit Datum und Maßangabe.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie bei KfW (Programm 430), BAFA (Einzelmaßnahmen) oder der Denkmalbehörde, ob Ihr Fall förderfähig ist – die fachliche Diagnose ist Voraussetzung für Anträge.
    KZP-Putz
    Kalk-Zement-Putz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet und zeichnet sich durch seine gute Feuchtigkeitsregulierung aus.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Mineralischer Putz
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der aus Zement oder Anhydrit hergestellt wird. Er wird häufig in Wohnräumen verwendet und eignet sich besonders gut für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Estrich
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse im Mauerwerk, die durch Bewegungen des Baugrunds oder des Gebäudes selbst entstehen. Sie können ein Zeichen für strukturelle Probleme sein.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Mauerwerk, Risse
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Mauerwerk, Feuchtigkeitssperre
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschäden, Baumängel
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Sie weisen oft spezifische Bauweisen und Materialien auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adhäsion
    1. Was bedeutet KZP-Putz?
      KZP-Putz steht für Kalk-Zement-Putz. Es ist eine Mischung aus Kalk und Zement, die als Innen- und Außenputz verwendet wird. Er ist diffusionsoffen, aber bei falscher Anwendung kann er Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    2. Warum sind feuchte Kellerwände ein Problem?
      Feuchte Kellerwände können zu Schimmelbildung, Ausblühungen und Schäden an der Bausubstanz führen. Außerdem kann die Feuchtigkeit in andere Bereiche des Hauses aufsteigen und dort Schäden verursachen.
    3. Was sind Setzrisse?
      Setzrisse sind Risse im Mauerwerk, die durch Bewegungen des Baugrunds oder des Gebäudes selbst entstehen. Sie können ein Zeichen für strukturelle Probleme sein und Feuchtigkeitseintritt begünstigen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen mit Erfahrung in der Feuchteschadensanalyse und Altbausanierung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    5. Kann ich die Feuchtigkeit selbst messen?
      Oberflächliche Feuchtigkeit kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Für eine umfassende Analyse ist jedoch die Expertise eines Fachmanns erforderlich.
    6. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei feuchten Wänden?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind Abdichtung der Kellerwände, Drainage, Horizontalsperre oder Sanierputz.
    7. Was ist ein Fließestrich?
      Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet ist. Er kann jedoch auch Feuchtigkeitsprobleme verursachen, wenn er nicht richtig getrocknet ist oder wenn Feuchtigkeit von unten aufsteigt.
    8. Wie lange dauert die Trocknung von KZP-Putz?
      Die Trocknungszeit von KZP-Putz hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    • Feuchteschäden im Keller
      Ursachen, Sanierung und Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen in Wänden und Fassaden.
    • Innendämmung von Altbauten
      Geeignete Dämmstoffe, Vor- und Nachteile sowie bauphysikalische Aspekte.
    • Ursachen aufsteigender Feuchtigkeit
      Wie Feuchtigkeit in Wände gelangt und welche Gegenmaßnahmen möglich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Altbau, Putz, KZP". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich & "Tapetentierchen": Ursachen, Bekämpfung & Risiken im Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert nach Deckenanstrich ab: Ursachen, Lösungen & Grundierung für Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schaumtapete vs. Vliestapete: Unterschiede, Verarbeitung & Qualität im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Altbau, Putz, KZP" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fleck, Altbau, Putz, KZP" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Flecken an Wand nach Putz: Ursachenforschung im Altbau & Sanierung?
Suche nach: Feuchte Flecken im Altbau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Flecken, Altbau, Putz, KZP, Keller, Feuchtigkeit, Wand, Sanierung, Ursachenforschung, Bauschaden
