Kellerbodenplatte: Kiesschicht vs. Fundamente – Vor- & Nachteile, Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kellerbodenplatten mit Kiesschicht im Vergleich zu Fundamenten. Die Wahl der richtigen Ausführung hängt stark von den örtlichen Gegebenheiten, der Hausgröße und der geplanten Nutzung des Kellers ab. Eine durchgehende WU-Bodenplatte mit Bewehrungslagen wird oft empfohlen. Die Dimensionierung sollte immer von einem Statiker erfolgen.
Hallo
mir wurden 2 Vorschläge für Kellerfundament/Platte gemacht
1.) Kiessauberkeitsschicht (ca. 25-30 cm) -Folie-Bewährung-Beton
(B25 ca. 25-30 cm)
2.) Fundamente (Frost- und Standsicher) -Kiesschicht-Folie-nur
Unterbewehrung-Beton (B25 ca. 12 cm)
Meine Frage: Kann statt Kies auch anderes Material verwenden wer
den (denke da an in unserer Region anfallendes
Material aus Granitsteinbrüchen sogenannte
Abfallschrotten)
Auf meine Nachfrage wofür die Folie dient, wurde mir
gesagt: a) Dass beim betonieren der Beton nicht in die
Sauberkeitschicht fließt
b) Damit Wasser durch Sauberkeitsschicht abfließt
und nicht nach oben durch Beton drückt
Wie soll b) bei Ausführung 2.) funktionieren, wenn Fundamente doch tiefer liegen
Generell Unterschied/Vorteil mit Fundamenten (mehr Beton, Arbeitsaufwand, Kosten, )
MfG klaus
  • klaus
    🔴 KRITISCH: Eine 12 cm dicke Kellerbodenplatte ohne obere Bewehrung ist statisch nicht tragfähig und birgt erhebliches Risiko für Rissbildung, Durchbiegung und Versagen – insbesondere bei Grundwasseranstieg oder Nutzlasten.
    🔴 KRITISCH: Die Folie unter der Bodenplatte wirkt als Sperrschicht – sie verhindert jeglichen Wasserabfluss und führt bei unzureichender Entwässerung zu Aufstauung, hydrostatischem Druck und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Granitabfallschrotten dürfen nur nach geotechnischem Nachweis (Frostbeständigkeit, Durchlässigkeit k > 1 × 10⁻³ m/s, keine organischen Anteile) als Ersatz für Kiesschutt eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fundamentvariante muss die Folie bis zur Oberkante der Fundamente hochgeführt werden, um kapillaren Feuchtigkeitstransport zu unterbrechen – andernfalls versagt die Abdichtung systematisch.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Kellerbodenplatte darf ohne statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ausgeführt werden – weder Variante 1 noch Variante 2 ist pauschal "zulässig".
    Ich sehe zwei Vorschläge für den Aufbau Ihrer Kellerbodenplatte:
    • Variante 1: Kiessauberkeitsschicht (25-30 cm) - Folie - Bewehrung - Beton (B25, 25-30 cm)
    • Variante 2: Fundamente (frost- und standsicher) - Kiesschicht - Folie - nur Unterbewehrung - Beton (B25, ca. 12 cm)
    Generell gilt: Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile, abhängig von den Bodenverhältnissen, der geplanten Nutzung des Kellers und Ihrem Budget.
    Unterschiede: Variante 1 bietet eine flächige Lastverteilung, während Variante 2 punktuelle Lasten über die Fundamente ableitet. Der Arbeitsaufwand und die Kosten können je nach Ausführung variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker und einem Bauingenieur beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenbeschaffenheit und die statischen Anforderungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei Varianten zur Ausführung einer Kellerbodenplatte, wobei der Nutzer nach den Vor- und Nachteilen sowie Kosten fragt. Die erste Variante sieht eine 25-30 cm dicke Kiessauberkeitsschicht mit Folie und bewehrtem Beton vor, die zweite Variante setzt auf Fundamente mit einer dünneren Betonschicht von nur 12 cm. Aus fachlicher Sicht ist die zweite Variante mit einer 12 cm dicken Betonplatte ohne obere Bewehrung als kritisch zu bewerten, da sie nicht den üblichen statischen Anforderungen an eine tragfähige Bodenplatte entspricht. Die Verwendung von Granitabfallschrotten als Ersatz für Kies ist grundsätzlich möglich, sofern das Material frostbeständig, tragfähig und frei von organischen Bestandteilen ist. Eine fachliche Prüfung der Korngrößenverteilung und Verdichtbarkeit ist jedoch zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die zweite Variante mit nur 12 cm Beton und fehlender oberer Bewehrung stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Eine solche Platte kann Risse bilden oder brechen, was zu Setzungen und Feuchteschäden führen kann. Die Funktion der Folie als kapillarbrechende Schicht ist bei tiefen Fundamenten nicht gewährleistet, da Wasser unterhalb der Folie aufsteigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Folie dient primär als Trennlage und kapillarbrechende Schicht. Bei Variante 2 mit Fundamenten muss die Folie zwingend bis zur Oberkante der Fundamente hochgeführt werden, um einen kapillaren Feuchtigkeitstransport zu unterbrechen. Zudem sollte die Betonplatte mindestens 15-20 cm dick sein und eine obere Bewehrung (Matten) enthalten, um Lasten gleichmäßig zu verteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der statischen Berechnung der Bodenplatte. Lassen Sie die Eignung des Granitmaterials durch ein geotechnisches Gutachten prüfen. Verlangen Sie eine detaillierte Kostenaufstellung für beide Varianten inklusive Fundamenttiefe und Bewehrungsplan. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler in der Bodenplatte zu irreparablen Schäden am gesamten Gebäude führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt zwei konkurrierende Konstruktionsvarianten für eine Kellerbodenplatte: eine vollflächige Kiesschicht mit Sauberkeitsschicht und eine punktuelle Fundamentlösung mit reduzierter Bodenplatte. Beide Varianten weisen gravierende planerische und bauphysikalische Unklarheiten auf, insbesondere hinsichtlich Wasserführung, Lastabtragung und Abdichtungskonzept.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, die Folie diene dem ‚Abfluss von Wasser durch die Sauberkeitsschicht‘, ist bauphysikalisch falsch und gefährlich: Eine Folie unter der Bodenplatte wirkt als Sperrschicht und verhindert jeglichen kapillaren oder gravitativen Wasserabfluss – sie führt stattdessen zu einer Aufstauung von Wasser unter der Platte, was zu hydrostatischem Druck, Feuchteschäden und Rissbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine funktionierende Entwässerung erfordert entweder eine durchlässige Kiesschicht mit seitlichem Ablauf (z. B. über eine Ringdrainage) oder eine gezielte Dränung mit Gefälle und Anschluss an ein Entwässerungssystem – niemals eine Folie als ‚Durchlass‘.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Granitabfallschrotten ist grundsätzlich möglich, jedoch nur bei nachgewiesener Frostbeständigkeit, ausreichender Durchlässigkeit (k > 1 × 10⁻³ m/s), und fehlender Schwebstoffbelastung – andernfalls droht Verklausung, Verstopfung der Drainage und Verlust der Entwässerungsfunktion.
    🔴 Gefahr: Die Variante mit Fundamenten und nur 12 cm Bodenplatte ist statisch nicht nachvollziehbar: Eine Kellerbodenplatte muss nicht nur Eigenlasten, sondern auch Auftriebskräfte bei Grundwasseranstieg, Nutzlasten und ggf. Bodenpressungen abtragen – eine derart dünne Platte ohne ausreichende Unterbewehrung und ohne Lastverteilung über eine tragfähige Kiesschicht birgt erhebliches Risiko für Durchbiegung, Rissbildung und Versagen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Fundamente seien ‚frost- und standsicher‘, ist irreführend: Frosttiefe und Standsicherheit werden nicht durch Fundamente unter der Bodenplatte, sondern durch die gesamte Tragwerkskonstruktion – inkl. Fundamenttiefe, Bodenbeschaffenheit, Lastverteilung und Abdichtung – bestimmt. Eine isolierte Fundamentlösung ohne integrierte Bodenplatte ist für Kellerböden nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer und bauphysikalischer Prüfung beider Varianten – inkl. Grundwasseranalyse, Bodengutachten und detaillierter Abdichtungsplanung. Eine eigenständige Entscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Bauschäden, Haftungsansprüche und Nutzungsverbote.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche statische Prüfung durch einen Bauingenieur/Tragwerksplaner.
    • Alle drei warnen vor unkritischer Umsetzung der Variante mit 12 cm Betonplatte ohne obere Bewehrung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines geotechnischen Gutachtens bei Verwendung von Granitabfallschrotten.
    • GoogleAI stellt beide Varianten weitgehend gleichwertig als "mögliche Optionen" dar; DeepSeek und Qwen bewerten Variante 2 explizit als kritisch bzw. nicht zulässig.
    • GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Risiken der Folienanordnung; DeepSeek und Qwen identifizieren die Fehlinterpretation der Folie als "Wasserabfluss" als gravierenden Fehler.
    • DeepSeek konkretisiert die notwendige Folienführung ("bis Oberkante Fundament") und nennt Mindestplattendicke (15–20 cm) und obere Bewehrung – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen liefert die bauphysikalisch präzise Klassifizierung der Folie als kapillarbrechende Sperrschicht und fordert eine funktionierende Drainage (Ringdrainage, Gefälle, Anschluss) – ergänzt GoogleAI und vertieft DeepSeek.
    • Qwen benennt den Widerspruch zur Behauptung "Fundamente sind frost- und standsicher" und klärt die falsche Zuordnung von Standsicherheit – keine Entsprechung in den anderen Analysen.
    • GoogleAI beschreibt Variante 2 als "frost- und standsichere Fundamente" – Qwen widerlegt dies klar als irreführend und baurechtlich unzulässig; DeepSeek bestätigt indirekt die Kritik durch Forderung nach statischer Berechnung und Fundamentanpassung.
    • GoogleAI suggeriert, die Folie ermögliche "Wasserabfluss durch die Sauberkeitsschicht" – Qwen (und ergänzend DeepSeek) widerlegen dies entschieden als bauphysikalischen Irrtum mit erheblichem Schadenspotenzial.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Variante 2 ist – so wie beschrieben – nicht ausführbar; die Aussagen zu Folienfunktion, Fundamentfunktion und Plattendicke sind verbindlich zu übernehmen. GoogleAIs Darstellung ist als zu unspezifisch und risikounterbewertend einzustufen.
    Statik der 12 cm Platte (Variante 2) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Variante 2 als mögliche Option an; DeepSeek und Qwen bewerten sie einstimmig als statisch unzulässig und gefährlich – Konsens: ❌ nicht zulässig.
    Funktion der Folie unter der Platte ❌ Widerspruch GoogleAI irrtümlich als "Abfluss"; DeepSeek & Qwen korrigieren einstimmig: Folie ist Sperrschicht, kein Wasserabfluss möglich – Konsens: ❌ bauphysikalisch falsch.
    Erforderliche Plattendicke & Bewehrung ✅ Konsens Mindestens 15–20 cm Beton (B25), mit unterer und oberer Bewehrung (Matten) – alle drei KIs verlangen dies implizit oder explizit.
    Eignung von Granitabfallschrotten ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur bei geotechnischem Nachweis (Frostbeständigkeit, Durchlässigkeit, Reinheit) – alle drei KIs stimmen darin überein.
    Folienführung bei Fundamentvariante ✅ Konsens Folie muss bis zur Oberkante der Fundamente hochgeführt werden – DeepSeek und Qwen nennen es explizit; GoogleAI lässt es offen, wird aber durch die anderen zwei überstimmt.
    Notwendigkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Verpflichtend durch zertifizierten Tragwerksplaner – alle drei KIs sind sich einig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie Variante 2 in der vorgeschlagenen Form (12 cm, ohne obere Bewehrung, ohne Folienhochführung). Setzen Sie ausschließlich auf eine vollflächige Bodenplatte mit statisch nachgewiesener Tragfähigkeit, fachgerechter Entwässerung und geotechnisch geprüftem Kiesschutt oder Ersatzmaterial.
    🔴 Risiko Unzureichende Plattendicke (12 cm) ohne obere Bewehrung Statistisches Versagen, Rissbildung, Durchbiegung, Feuchtigkeitseintritt, Folgeschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Falsche Interpretation der Folie als Wasserabfluss Wasseraufstau unter Platte, hydrostatischer Druck, kapillarer Aufstieg, Schimmel und Salzausblühungen
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung (keine Ringdrainage, kein Gefälle, kein Anschluss) Langfristige Grundwasseransammlung, Unterwanderung der Kiesschicht, Verklausung, dauerhafte Feuchtelast
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Granitabfallschrotten Verklausung der Kiesschicht, Verstopfung der Drainage, Frosthebung, Setzungen, Verlust der Lastverteilung
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung durch Fachmann Haftungsrisiko, Baubeginn ohne Genehmigung, Nutzungsverbot durch Bauaufsicht, Nachbesserungskosten bis zu 300 % der ursprünglichen Kosten
    ✅ Chance Geprüfte Kiessauberkeitsschicht mit optimierter Korngrößenverteilung Langfristige Tragfähigkeit, geringe Setzungsneigung, kostengünstige Wartung, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz einer fachgerechten Ringdrainage mit Anschluss an Entwässerungssystem Vollständige Kontrolle des Grundwassers, Vermeidung hydrostatischer Lasten, deutliche Lebensdauerverlängerung der Bodenplatte
    ✅ Chance Verwendung von zertifiziertem Recycling-Kies (geprüft nach ZTV-Ing oder DINAbk. 18196) Kostenersparnis bis zu 25 %, Nachhaltigkeitsnachweis, volle baurechtliche Zulassung, reduzierte Transportemissionen
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung durch Bauingenieur inkl. Bauphysik & Statik Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Genehmigungsabwicklung, klare Ausschreibung, sichere Gewährleistung
    ✅ Chance Digitale Bauüberwachung mit Feuchtesensoren in Kiesschicht und Platte Frühzeitige Schadenserkennung, dokumentierbare Bauqualität, langfristiges Monitoring für Versicherung & Wertstabilität
    1. Statik sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung der Kellerbodenplatte – inkl. Nachweis für Grundwasserauftrieb, Nutzlasten und Bodenpressung.
    2. Geotechnisches Gutachten einholen: Lassen Sie Kiesschutt oder Granitabfallschrotten im Labor auf Frostbeständigkeit, Durchlässigkeit (k ≥ 1 × 10⁻³ m/s) und organische Verunreinigungen prüfen – ohne Nachweis kein Einsatz.
    3. Entwässerungskonzept planen: Installieren Sie eine durchgängige Ringdrainage mit mindestens 2 % Gefälle, Anschluss an ein Entwässerungssystem (Schacht oder Pumpensumpf) und geprüften Filtervlies – keine "Folie als Abfluss".
    4. Folienführung kontrollieren: Bei jeder Variante muss die Abdichtungsfolie bis zur Oberkante der Fundamente (oder Kellerwand) hochgeführt und formschlüssig abgedichtet werden – Prüfung durch Fachbauleiter vor Betonage.
    5. Mindestplattendicke einhalten: Verwenden Sie ausschließlich eine Kellerbodenplatte mit mindestens 20 cm Stärke, Beton C25/30 und doppelter Bewehrung (Unter- und Oberseite, B500B-Matten).
    6. Bauphysik-Prüfung durchführen: Beauftragen Sie zusätzlich einen bauphysikalisch zertifizierten Sachverständigen mit der Prüfung der gesamten Feuchteschutzkonstruktion (Folie, Kiesschicht, Platte, Anschluss an Kellerwand).
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Kiesschicht
    Fundament
    Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es kann als Streifenfundament, Einzelfundament oder Plattenfundament ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Lastabtragung
    Kiesschicht
    Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die unter der Bodenplatte oder dem Fundament aufgebracht wird. Sie dient als Drainage und zur Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Sauberkeitsschicht, Drainage, Unterbau
    Bewehrung
    Eine Bewehrung ist eine Stahlarmierung, die in Betonbauteile eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und erhöht die Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung von Beton. Sie wird durch eine Kennzahl (z.B. B25 oder C25/30) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe
    Frostsicherheit
    Frostsicherheit bedeutet, dass ein Bauteil oder Material widerstandsfähig gegen Frostschäden ist. Dies wird durch eine ausreichende Tiefe der Gründung oder durch die Verwendung frostbeständiger Materialien erreicht.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschäden, Isolierung
    Standsicherheit
    Standsicherheit bedeutet, dass ein Bauwerk oder Bauteil den auftretenden Lasten standhält, ohne zu versagen oder sich unzulässig zu verformen. Sie wird durch eine statische Berechnung nachgewiesen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Lasten
    1. Was ist eine Kiessauberkeitsschicht?
      Eine Kiessauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Kies, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene Fläche zu schaffen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren und als Trennlage zwischen Erdreich und Beton zu fungieren.
    2. Was bedeutet Frost- und Standsicherheit bei Fundamenten?
      Frostsicherheit bedeutet, dass die Fundamente so tief gegründet sind, dass sie nicht durch Frosthub beschädigt werden. Standsicherheit bedeutet, dass die Fundamente den auftretenden Lasten standhalten, ohne sich zu verformen oder zu versagen.
    3. Welche Vorteile bietet eine Kiessauberkeitsschicht?
      Eine Kiessauberkeitsschicht ist relativ kostengünstig und einfach einzubauen. Sie sorgt für eine gute Drainage und verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bodenplatte eindringt.
    4. Welche Vorteile bieten Fundamente?
      Fundamente können höhere Lasten aufnehmen als eine flächige Bodenplatte. Sie sind besonders geeignet für Gebäude mit schweren Lasten oder bei schwierigen Bodenverhältnissen.
    5. Was ist eine Unterbewehrung?
      Eine Unterbewehrung ist eine Stahlbewehrung, die im unteren Bereich der Bodenplatte oder des Fundaments eingelegt wird. Sie dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse im Beton zu verhindern.
    6. Welche Betongüte sollte verwendet werden?
      In der Regel wird für Kellerbodenplatten und Fundamente Beton der Güteklasse B25 (heute C25/30) verwendet. Die genaue Betongüte sollte jedoch von einem Statiker festgelegt werden.
    7. Ist eine Folie unter der Bodenplatte notwendig?
      Ja, eine Folie unter der Bodenplatte ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton zu verhindern. Sie dient als Feuchtigkeitssperre.
    8. Kann statt Kies auch anderes Material verwendet werden?
      Grundsätzlich ja, es können auch andere Materialien wie z.B. Schotter oder Recyclingmaterial verwendet werden. Wichtig ist, dass das Material wasserdurchlässig und verdichtungsfähig ist.
    • Bodenplattendämmung
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Fundamenterder
      Funktion und Einbau eines Fundamenterders zum Schutz vor elektrischen Schlägen.
    • Kellerabdichtung
      Methoden zur Abdichtung eines Kellers gegen eindringendes Wasser.
    • Statische Berechnung Bodenplatte
      Erläuterung der statischen Berechnung einer Bodenplatte zur Gewährleistung der Tragfähigkeit.
    • Bodenuntersuchung vor Baubeginn
      Warum eine Bodenuntersuchung vor Baubeginn wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
  2. Bodenplatte/Fundament: Unterschiede in Ausführung und Bewehrung
    Bauherrenantwort
    Erstmal zu den Vorschlägen, die Ihnen unterbreitet wurden, die passen irgendwie nicht so richtig zueinander. Wir standen z.B. vor der Wahl, 20 cm-Bodenplatte oder 15 cm Bodenplatte mit Streifenfundamenten. Bei der Ausführung mit Streifenfundamenten gehört die Bewehrung ins obere Drittel und nicht unten hin.
    Die Frage ist, ob Sie mit oder ohne Keller bauen. Wenn Sie mit Keller bauen, dann kann eine etwas stärkere Bodenplatte ohne Streifenfundamenten günstiger sein. Wenn Sie ohnehin frostfrei Gründen müssen, ist evtl. die Ausführung mit Streifenfundamenten sinnvoller (da gebe ich aber an die Experten ab). Das Material, welches als kapillarbrechende Schicht eingebaut wird, muss nicht unbedingt Kies sein. Es muss nur gewährleistet sein, das es im verdichtetem Zustand nicht absacken kann. Also Schotter etc. kann verwendet werden.
    Falls Sie die Ausführung mit Streifenfundamenten wählen, müssen Sie natürlich in einer geeigneten Art und Weise Wasser, welches unter die Bodenplatte gelangt auch wieder rauskommt. Wir haben unter der Bodenplatte zusätzliche Drainrohre verlegt.
    • Steffen
  3. Kellerbodenplatte: Stärke abhängig von Bodentyp und Hausgröße
    Man sollte doch erst richtig lesen
    steht ja da, Kellerfundament. Also wenn der Keller voll im Erdreich steckt, werden ihnen sicher alle Experten raten die Variante mit der stärkeren Bodenplatte zu nehmen. 25.. 30 cm erscheinen mir trotzdem etwas viel bei normalem Boden oder wird es éin sehr großes Haus? Dann passen aber nicht mehr die 12 cm.
    • Steffen
  4. Kellergründung: Durchgehende WU-Bodenplatte mit Bewehrungslagen
    Sohlplatte
    bei einer Kellergründung empfehle ich Ihnen eine durchgehende Bodenplatte aus Beton B 25  -  WU, mit einer oberen und unteren Lage Bewehrungsmatten. Die Dimensionierung übernimmt der Statiker. Bitte nichts mit "oberen Drittel"  -  Bewehrungen machen, ist bei tragenden Bodenplatten in der Regel Quatsch.
    • Schorse
    Kellerbodenplatte: Kiesschicht vs. Fundamente – Entscheidungshilfe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kellerbodenplatten mit Kiesschicht im Vergleich zu Fundamenten. Die Wahl der richtigen Ausführung hängt stark von den örtlichen Gegebenheiten, der Hausgröße und der geplanten Nutzung des Kellers ab. Eine durchgehende WU-Bodenplatte mit Bewehrungslagen wird oft empfohlen. Die Dimensionierung sollte immer von einem Statiker erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte/Fundament: Unterschiede in Ausführung und Bewehrung passen die ursprünglichen Vorschläge des Fragestellers nicht zusammen. Es ist wichtig, die Ausführung von Experten prüfen zu lassen.
    ✅ Zusatzinfo: Kellergründung: Durchgehende WU-Bodenplatte mit Bewehrungslagen empfiehlt eine durchgehende Bodenplatte aus Beton B 25 WU mit oberer und unterer Bewehrungslage. Die Dimensionierung sollte ein Statiker übernehmen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Stärke der Kellerbodenplatte (25-30 cm) sollte laut Kellerbodenplatte: Stärke abhängig von Bodentyp und Hausgröße an die Bodenverhältnisse und die Größe des Hauses angepasst werden. 12 cm könnten bei einem größeren Haus zu wenig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die optimale Ausführung für Ihre Kellerbodenplatte zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenbeschaffenheit, die Hausgröße und die geplante Nutzung des Kellers. Beachten Sie die Hinweise zur Bewehrung in den Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerbodenplatte, Fundament, Kiesschicht, Sauberkeitsschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kellerbodenplatte Dämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkerung in Hanglage: Dämmung, Kellerabdichtung & Risiken bei Hangbebauung?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte für Passivhaus: Aufbau, U-Wert & Erfahrungen mit EPS/XPS?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerbodenplatte ausgleichen: Ausgleichsmasse, Fliesen – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonplatte auf Lehmboden gießen: Aufbau, Schichten & Anleitung für Garten
  7. BAU-Forum - Innenwände - Kellerboden dämmen: Innendämmung der Bodenplatte – Kosten, Aufbau & Risiken?
  8. BAU-Forum - Keller - Dichtschlämme Kellerboden reparieren: Risse, Ablösungen & neuer Anstrich – Ursachen, Anleitung?
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungskosten bei drückendem Grundwasser?
  10. BAU-Forum - Keller - Kelleranbau Terrasse: Abdichtung, Fundament & Risiken bei Altbau (70er)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbodenplatte, Fundament, Kiesschicht, Sauberkeitsschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerbodenplatte, Fundament, Kiesschicht, Sauberkeitsschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbodenplatte: Kiesschicht vs. Fundamente – Vor- & Nachteile, Kosten?
Suche nach: Kellerbodenplatte: Kies oder Fundamente?
Suche nach: Kellerbodenplatte, Fundament, Kiesschicht, Sauberkeitsschicht, Beton, Unterbewehrung, Frostsicherheit, Standsicherheit
