Wasserdichte Wanne mit Drainage: Notwendigkeit, Funktion & Entwässerung erklärt
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Drainage bei einer wasserdichten Wanne zwingend erforderlich ist. Einigkeit besteht darin, dass die Notwendigkeit stark vom Lastfall (drückendes Wasser vs. Bodenfeuchtigkeit) und der Qualität der Kellerabdichtung abhängt. Eine korrekt ausgeführte Bauwerksabdichtung kann eine Drainage überflüssig machen, während bei hohem Grundwasserstand eine Drainage essentiell sein kann. Die Entwässerung des Drainagewassers muss ebenfalls sorgfältig geplant werden.
Wozu benötigt man bei einer Wasserdichten Wanne eine Drainage? Setzt die Drainage sich nicht zu oder kann man das dauerhaft verhindern. Wohin mit dem anfallenden Wasser der Drainage?
  • Moghtader
    🔴 KRITISCH: Eine verstopfte oder falsch abgeleitete Drainage erzeugt hydrostatischen Druck, der die Abdichtung der wasserdichten Wanne beschädigen und zu Auftriebskräften führen kann.
    🔴 KRITISCH: Das Drainagewasser darf weder in die Grauwasserleitung noch ungeklärt ins Erdreich geleitet werden – ausschließlich in Schmutzwasserleitung mit Rückstausicherung, Sickerschacht oder genehmigte Regenwassernutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Drainage muss mit zugänglichem Kontroll- und Reinigungsschacht sowie mindestens 2 % Gefälle ausgeführt sein; reine Schlitzdrainagen ohne Wartungsmöglichkeit entsprechen nicht der DINAbk. 18534.
    ⚠️ WICHTIG: Die Notwendigkeit einer Drainage ist kein "Entweder-Oder", sondern erfordert eine fachliche Einzelfallprüfung durch einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung (DIN 18533).
    Eine Drainage bei einer wasserdichten Wanne (auch bekannt als Weiße Wanne) dient dazu, eventuell eindringendes oder anfallendes Wasser abzuführen. Ob eine Drainage notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Wasserdruckbelastung, der Qualität der Abdichtung und der Nutzung des Raumes.
    Funktion der Drainage: Sie verhindert, dass sich Wasser an der Außenseite der Wanne ansammelt und Druck auf die Abdichtung ausübt. Zudem kann sie Wasser ableiten, das durch Kondensation oder Leckagen entsteht.
    Problematik Zusetzen: Eine Drainage kann sich tatsächlich zusetzen. Um dies zu verhindern, sollte sie regelmäßig gespült und kontrolliert werden. Ein Filtervlies um die Drainagerohre kann das Zusetzen durch Erdreich verhindern.
    Wohin mit dem Wasser? Das Drainagewasser muss in ein geeignetes Entwässerungssystem geleitet werden, beispielsweise in einen Sickerschacht, eine Kanalisation oder eine Zisterne. Eine Genehmigung der zuständigen Behörde kann erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Bauingenieur beraten, ob in Ihrem Fall eine Drainage erforderlich ist und wie diese fachgerecht ausgeführt werden kann.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die Kombination einer wasserdichten Wanne (Weiße oder Schwarze Wanne) mit einer Drainage. Dies ist ein komplexes und oft missverstandenes Thema im Bauwesen, bei dem die korrekte Planung entscheidend für die Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Bauwerks ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit einer Drainage bei einer wasserdichten Wanne ist berechtigt. Grundsätzlich ist eine Drainage bei einer fachgerecht ausgeführten wasserdichten Wanne nicht zwingend erforderlich, da die Wanne selbst den Wassereintritt verhindern soll. Sie kann jedoch als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme dienen, um den Wasserdruck auf die Wanne zu reduzieren und die Bauwerksabdichtung zu entlasten.
    ⚠️ Korrektur & ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass eine Drainage sich nicht zusetzen darf, ist korrekt, aber die Aussage, dass man dies "dauerhaft verhindern" könne, ist irreführend. Jede Drainage unterliegt einem natürlichen Versinterungs- und Verschmutzungsprozess. Ohne regelmäßige Wartung und Reinigung (z.B. durch Spülung der Rohre) ist eine dauerhafte Funktion nicht garantiert. Zudem muss die Drainage mit einem geeigneten Filtervlies umhüllt sein, um Feinsandeintrag zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Eine der größten Gefahren besteht in der unsachgemäßen Ableitung des Drainagewassers. Das anfallende Wasser darf keinesfalls in die Kanalisation eingeleitet werden, da es sich um sauberes Grundwasser handelt. Es muss entweder versickert (z.B. über eine Sickermulde) oder in ein geeignetes Gewässer abgeleitet werden. Ein Rückstau in der Drainage kann zu einem erhöhten hydrostatischen Druck auf die Wanne führen und im schlimmsten Fall die Abdichtung beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Drainage von einem Fachplaner für Bauwerksabdichtung (z.B. nach DIN 18533) prüfen. Wenn eine Drainage verbaut wird, planen Sie von Anfang an einen Wartungszugang (Kontrollschacht) ein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für die Planung und Ausführung der gesamten Abdichtungsmaßnahme, um Folgeschäden durch eindringendes Wasser oder statische Probleme zu vermeiden.
    Eine wasserdichte Wanne (z. B. in Nasszellen oder Schwimmbädern) erfordert grundsätzlich ein funktionierendes Entwässerungssystem, da selbst hochwertige Abdichtungen langfristig Mikrorisse oder Anschlussfehler aufweisen können, durch die Wasser in die dahinterliegende Konstruktion eindringt.
    🔴 Gefahr: Fehlt eine funktionstüchtige Drainage oder ist diese verstopft, sammelt sich Feuchtigkeit unbemerkt im Estrich oder in der Unterkonstruktion – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Bewehrung und langfristigem Substanzverlust der Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Eine verstopfte Drainage führt nicht nur zu Stauwasser, sondern kann bei unzureichender Überlauf- oder Sicherheitsentwässerung auch zu Auftriebskräften auf die Wanne oder zur Beschädigung der Abdichtung durch hydrostatischen Druck führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne eine Drainage "dauerhaft verhindern" zu setzen, ist technisch falsch – jede Drainage unterliegt Verschmutzung durch Feinstpartikel, Kalk, Haare oder Bau- bzw. Putzrückstände; regelmäßige Wartung und Reinigung sind zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Das Drainagewasser darf niemals in die Grauwasserleitung geleitet werden, sondern muss entweder in die Schmutzwasserleitung (mit Rückstausicherung) oder – bei genehmigter Regenwassernutzung – in ein separaten Regenwassersystem eingebunden werden; eine direkte Ableitung ins Erdreich ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Drainage muss mindestens einen freien Ablauf mit ausreichendem Gefälle (min. 2 %) sowie einen zugänglichen Reinigungs- und Kontrollschacht aufweisen; eine reine "Schlitzdrainage" ohne Wartungsmöglichkeit entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18534).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen zertifizierten Fachplaner für Abdichtungstechnik oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um Funktionsfähigkeit, Ausführung und Einbindung der Drainage gemäß DIN 18195 und DIN 18534 zu prüfen und dokumentieren.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Drainage bei einer wasserdichten Wanne kein zwingendes Muss ist, aber als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme zur Entlastung der Abdichtung und Druckreduktion sinnvoll sein kann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Drainage eher situationsabhängig ("hängt von Wasserdruck, Abdichtungsqualität, Nutzung ab"), während DeepSeek und Qwen stärker auf die Risiken einer fehlenden oder defekten Drainage abheben – Qwen betont explizit das Risiko langfristiger Mikrorisse und Anschlussfehler.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende, in der Praxis oft unterschätzte Aspekte: Qwen nennt konkrete DIN-Normen (18534, 18195), DeepSeek betont die Pflicht zur fachlichen Planung durch zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI nennt lediglich "Fachplaner oder Bauingenieur" allgemein.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI besagt "Das Drainagewasser muss in ein geeignetes Entwässerungssystem geleitet werden, beispielsweise in einen Sickerschacht, eine Kanalisation oder eine Zisterne". Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Qwen verbietet die Ableitung ins Erdreich ausdrücklich als "unzulässig", DeepSeek verbietet die Ableitung in die Kanalisation, da es sich um "sauberes Grundwasser" handelt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Niemand darf Grundwasser ohne Genehmigung in die Kanalisation leiten; eine Direktableitung ins Erdreich ist grundsätzlich unzulässig. Damit ist die Aussage von GoogleAI nicht konsensfähig und wird als ❌ gewertet.
    👉 Empfehlung: Die Aussagen von DeepSeek und Qwen sind im Hinblick auf Rechtssicherheit, Normkonformität und Risikovermeidung eindeutig präziser und sicherer – ihre Empfehlungen zur zertifizierten Fachplanung, zum Kontrollschacht und zur korrekten Ableitung haben Priorität.
    Notwendigkeit der Drainage Keine zwingende Pflicht bei fachgerechter Weißen Wanne, aber empfohlen als zusätzliche Sicherheitsstufe – Entscheidung erfordert individuelle fachliche Prüfung.
    Verstopfungsrisiko & Wartung Jede Drainage setzt sich langfristig zu; regelmäßige Wartung (Spülung, Kontrolle), Filtervlies und zugänglicher Reinigungsschacht sind zwingend.
    Ableitung des Drainagewassers GoogleAI erlaubt Kanalisation/Zisterne/Erdreich; DeepSeek & Qwen verbieten Erdreich und Kanalisation (Grundwasserschutz, Rückstau); Konsens: Nur in Schmutzwasserleitung mit Rückstausicherung oder genehmigtem Sickerschacht.
    Normative Anforderungen ⚠️ Qwen nennt konkrete DIN-Normen (18534, 18195, 18533); DeepSeek verweist auf DIN 18533; GoogleAI macht keine Normhinweise. Abwägung: Normkonformität ist zwingend, aber Modell-Abdeckung variiert.
    Fachliche Verantwortung Alle drei Modelle verlangen Fachplanung – Qwen und DeepSeek spezifizieren "zertifizierter Fachplaner für Bauwerksabdichtung" oder "Sachverständiger für Feuchteschäden", was die verbindlichste Form darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Drainage eigenverantwortlich planen oder ausführen. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung (DIN 18533), der nach DIN 18534 die Ausführung sowie die fachgerechte, genehmigungsfähige Ableitung prüft – unter besonderer Berücksichtigung des hydrostatischen Drucks und der Wartbarkeit.
    🔴 Risiko Verstopfung der Drainage ohne kontrollierbaren Reinigungszugang Stauwasser → erhöhter hydrostatischer Druck → Rissbildung in der Wanne oder Auftrieb → massive Bauschäden
    🔴 Risiko Falsche Ableitung ins Erdreich oder ungeprüfte Kanalisation Verstoß gegen Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Bußgelder, Rückbauaufwand, Umweltschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Filterung (kein Vlies) Feinsandeintrag → beschleunigte Verstopfung → Funktionsausfall innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Keine fachliche Planung vor Ausführung Normwidrige Ausführung → Haftungsrisiko für Bauherr, späterer Schadensersatzanspruch, Mängelrüge
    🔴 Risiko Unterschätzung des Kondensat- und Leckagewassers im Dauerbetrieb Langfristige Feuchtigkeitseinwirkung → Schimmel, Holzfaulnis, Korrosion → Gesundheits- und Substanzgefahren
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit Kontrollschacht und Spülanschluss Verlängerung der Lebensdauer der Wanne, frühzeitige Schadenserkennung, geringerer Wartungsaufwand langfristig
    ✅ Chance Einbindung in ein genehmigtes Regenwassermanagement Entlastung der Kanalisation, mögliche Fördermittel, nachhaltige Ressourcennutzung
    ✅ Chance Nachweis normkonformer Ausführung (DIN 18534) Erhöhte Wertstabilität des Objekts, bessere Vermarktbarkeit, Nachweis für Versicherungen
    ✅ Chance Integration in digitales Bauwerksmanagement (z. B. Sensoren für Wasserdurchfluss) Präventive Wartung, automatisierte Fehlermeldung, Dokumentation für Haftungsfragen
    ✅ Chance Fachplanung als Teil eines ganzheitlichen Abdichtungskonzepts (DIN 18533) Abgestimmte Systemlösung aus Wanne, Drainage, Anschlussdetails, Überlauf – maximale Sicherheit
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18533) – bevor Baumaßnahmen beginnen – zur individuellen Prüfung der Notwendigkeit und Ausführung einer Drainage.
    2. Wartungskonzept festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer einen detaillierten Wartungsplan mit mindestens jährlicher Spülung, Kontrolle des Kontrollschachtes und Filtervlies-Inspektion.
    3. Ableitung genehmigen lassen: Lassen Sie die geplante Drainagewasserableitung (z. B. in Schmutzwasserleitung mit Rückstausicherung oder Sickerschacht) vor Einbau durch die zuständige Wasserbehörde oder Kanalbetreiber schriftlich absegnen.
    4. Normkonforme Ausführung sicherstellen: Fordern Sie vor Ort den Nachweis der Einhaltung von DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und DIN 18533 (Planung) – inkl. Gefälleprüfung, Filtervlies-Verlegung und Kontrollschacht-Dokumentation.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Prüfprotokolle, Herstellernachweise (Drainagerohre, Vlies), Genehmigungen und Wartungsberichte in einem Bauwerksordner – für späteren Nachweis und Wertsteigerung.
    6. Überwachungssystem einplanen: Kalkulieren Sie bei Neubau die Integration von Durchfluss- oder Feuchtesensoren in die Drainage – zur frühzeitigen Störungserkennung.
    Wasserdichte Wanne (Weiße Wanne)
    Eine wasserdichte Wanne ist eine Bauweise, bei der der Keller oder das Untergeschoss aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) hergestellt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich oder an Bauwerken ansammelt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die mit einem Filtervlies umwickelt sind, um das Zusetzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Entwässerung, Dränung
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser durchlässt. WU-Beton wird häufig für den Bau von wasserdichten Wannen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichte Wanne, Beton, Bauwerksabdichtung
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein Textil, das um Drainagerohre gewickelt wird, um das Eindringen von Erdreich und Schmutz in die Rohre zu verhindern. Es sorgt dafür, dass die Drainage funktionsfähig bleibt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Geotextil, Vlies
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist ein Schacht, in den Drainagewasser eingeleitet wird, um es im Erdreich versickern zu lassen. Er dient dazu, das Drainagewasser umweltfreundlich zu entsorgen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Entwässerung
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichte Wanne, Kellerabdichtung, Abdichtung
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser von einem Grundstück oder einem Gebäude. Sie kann durch verschiedene Systeme erfolgen, wie z.B. Drainagen, Dachrinnen oder Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Kanalisation
    1. Wann ist eine Drainage bei einer wasserdichten Wanne notwendig?
      Eine Drainage ist besonders dann sinnvoll, wenn mit hohem Wasserdruck oder zeitweise hohem Grundwasserstand zu rechnen ist. Auch bei undichten Stellen kann eine Drainage das Wasser abführen und so größere Schäden verhindern. Die Notwendigkeit sollte jedoch immer von einem Fachmann beurteilt werden.
    2. Wie verhindert man das Zusetzen einer Drainage?
      Um das Zusetzen einer Drainage zu verhindern, sollte man sie regelmäßig spülen und kontrollieren. Ein Filtervlies um die Drainagerohre kann das Eindringen von Erdreich verhindern. Zudem ist eine fachgerechte Ausführung mit ausreichendem Gefälle wichtig.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Drainage bei einer wasserdichten Wanne?
      Alternativ zur Drainage kann man auf eine besonders hochwertige Abdichtung der Wanne setzen. Auch eine Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 kann eine Drainage ersetzen. Die Wahl der Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Wasserdruckbelastung ab.
    4. Was kostet eine Drainage für eine wasserdichte Wanne?
      Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Größe der Fläche, Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann nach Besichtigung vor Ort erstellen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    5. Kann man eine Drainage nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau einer Drainage ist möglich, aber aufwendig und teuer. Es ist wichtig, die Bausubstanz nicht zu beschädigen und die Abdichtung nicht zu beeinträchtigen. Ein Fachmann sollte die Machbarkeit und die Kosten prüfen.
    6. Welche Genehmigungen sind für eine Drainage erforderlich?
      Für die Einleitung von Drainagewasser in die Kanalisation oder in ein Gewässer ist in der Regel eine Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn zu informieren.
    7. Was passiert, wenn die Drainage verstopft?
      Wenn die Drainage verstopft, kann sich Wasser an der Außenseite der Wanne ansammeln und Druck auf die Abdichtung ausüben. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Drainage ist daher wichtig.
    8. Wie oft muss eine Drainage gespült werden?
      Die Häufigkeit der Spülung hängt von der Verschmutzung der Drainage ab. In der Regel ist eine Spülung alle ein bis zwei Jahre ausreichend. Bei starker Verschmutzung kann eine häufigere Spülung erforderlich sein. Eine regelmäßige Kontrolle gibt Aufschluss über den Zustand der Drainage.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Dränageleitung verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Dränageleitung rund ums Haus.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Identifizierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und deren Ursachen.
    • Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne
      Vergleich der beiden Bauweisen zur Abdichtung von Kellern.
    • Grundwasserabsenkung bei Neubau
      Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung einer Grundwasserabsenkung.
  2. Wasserdichte Wanne: Drainage unnötig bei dichtem Keller?
    Ohne
    Wozu denn auch, wenn der Keller wasserdicht ist?
    • Martin Beisse
    Wasserdichte Wanne mit Drainage: Notwendigkeit & Funktion
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Drainage bei einer wasserdichten Wanne zwingend erforderlich ist. Einigkeit besteht darin, dass die Notwendigkeit stark vom Lastfall (drückendes Wasser vs. Bodenfeuchtigkeit) und der Qualität der Kellerabdichtung abhängt. Eine korrekt ausgeführte Bauwerksabdichtung kann eine Drainage überflüssig machen, während bei hohem Grundwasserstand eine Drainage essentiell sein kann. Die Entwässerung des Drainagewassers muss ebenfalls sorgfältig geplant werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Wasserdichte Wanne: Drainage unnötig bei dichtem Keller? wird die Frage aufgeworfen, ob eine Drainage überhaupt notwendig ist, wenn der Keller bereits wasserdicht ist. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Planung und Ausführung der Kellerabdichtung, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine fachgerecht geplante und ausgeführte Drainage kann die Lebensdauer einer wasserdichten Wanne erheblich verlängern, indem sie den Wasserdruck auf die Bauwerksabdichtung reduziert. Dies ist besonders wichtig bei drückendem Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Drainage sollte eine detaillierte Analyse des Baugrunds und der zu erwartenden Wasserbelastung durchgeführt werden. Gegebenenfalls ist die Beratung durch einen Fachmann für Bauwerksabdichtung empfehlenswert. Die korrekte Entwässerung des Drainagewassers muss sichergestellt sein, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Drainage, Entwässerung, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Drainage, Entwässerung, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Drainage, Entwässerung, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdichte Wanne mit Drainage: Notwendigkeit, Funktion & Entwässerung erklärt
Suche nach: Wasserdichte Wanne: Drainage ja/nein?
Suche nach: wasserdichte Wanne, Drainage, Entwässerung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
