Feuchte Kellerinnenwände sanieren: Ursachen, Abdichtung & sinnvolle Materialien?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung feuchter Kellerinnenwände in einem Altbau. Ein wichtiger Punkt ist die Wahl des richtigen Materials zur Abdichtung, wobei Entfeuchtungsputz diskutiert wird. Es wird betont, dass pauschale Antworten vermieden und stattdessen konkrete Fragen beantwortet werden sollten. Die Suchfunktion des Forums wird als erste Anlaufstelle für Informationen empfohlen.
mein Haus wurde 1906 erbaut, vor ca. 15 Jahren ca. 80 cm. ausgehoben.
Dabei wurde eine Horizontalsperre eingefügt. Nachdem der Putz
abgefallen war würde ich sagen das es Bitumen oder ähnliches ist.
Das Mauerwerk ist Bruchstein mit Lehmerde.
Der Boden wurde gefliest.
Seit mehreren Jahren sind die Wände bis zu dieser Sperre feucht
und es riecht stark moderig. Eine Lagerung von etwas anderen
außer Getränken ist zurzeit nicht möglich.
Ich habe den kompletten Putz entfernt, möchte den Keller Sanieren
und habe dazu ein paar Fragen.
Sollte eine Abdichtung erfolgen und wenn ja welche?
Welche Materialien sollten verwendet werden?
Ist es Sinnvoll einen Luftentfeuchter aufzustellen und die
Wände nur zu verputzen?
Vielen Dank im Voraus
Mario Nagel
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Innenabdichtung (z. B. mit Bitumen, Dichtschlämmen oder Folien) durchführen – sie versiegelt Feuchte im Mauerwerk, begünstigt Salzausblühung, Putzabplatzung und Schimmel hinter der Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung eine fachliche Feuchteursachenanalyse (Kernbohrung, Endoskopie, Salz- und Feuchtemessung) durch zertifizierten Sachverständigen nach DINAbk. 18022 oder DGM-Standard verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Luftentfeuchter sind nur temporäres Hilfsmittel – sie beseitigen weder die Feuchtequelle noch die Feuchtigkeit im Mauerwerk und ersetzen keine bauphysikalische Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Lebensmittel, Getränke oder empfindliche Materialien dürfen nicht im feuchten Keller gelagert werden – hygienisches Risiko durch Kondensat, Sporen und mikrobielle Kontamination besteht auch bei scheinbar intakten Verpackungen.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit feuchten Kellerinnenwänden in Ihrem Haus von 1906 haben. Das ist ein häufiges Problem bei älteren Gebäuden.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation?
- Horizontalsperre prüfen: Überprüfen Sie die Funktionalität der vorhandenen Horizontalsperre. Ist sie beschädigt oder lückenhaft?
- Kellerentlüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Abdichtung von außen: Eine Abdichtung der Kellerwände von außen kann notwendig sein, um seitlich eindringendes Wasser zu verhindern.
- Innendämmung: Eine Innendämmung kann helfen, Kondensation zu reduzieren.
Ich rate von einer alleinigen Nutzung von Luftentfeuchtern ab, da diese nur die Symptome bekämpfen, nicht aber die Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Mauerwerkstrockenlegung hinzu, um eine umfassende Analyse und Sanierung durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Gebäude von 1906 mit Bruchsteinmauerwerk und Lehmfüllung. Eine vor 15 Jahren eingebrachte Horizontalsperre und eine Bitumenabdichtung sind vorhanden, dennoch steigt Feuchtigkeit bis zur Sperre auf und es entsteht ein modriger Geruch. Dies deutet auf ein komplexes Feuchteproblem hin, das nicht allein durch die vorhandenen Maßnahmen gelöst wurde.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit und der modrige Geruch sind ein klares Indiz für einen aktiven Feuchteeintrag, der zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Bei einem Gebäude von 1906 ist zudem mit historischen Schadstoffen wie Schwermetallen in Anstrichen oder Teerprodukten zu rechnen. Eine unsachgemäße Sanierung ohne Fachkenntnis kann die Bausubstanz weiter schädigen.
➕ Ergänzung: Die Ursache der Feuchtigkeit muss vor jeder Sanierung genau geklärt werden. Mögliche Quellen sind defekte Horizontalsperren, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensatbildung durch Temperaturunterschiede oder eindringendes Hang- und Sickerwasser. Eine reine Innenabdichtung ohne äußere Maßnahmen kann das Problem lediglich verlagern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Luftentfeuchter allein das Problem löst, ist in der Regel falsch. Ein Luftentfeuchter kann die Raumluft trocknen, aber nicht die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entfernen. Ohne Beseitigung der Feuchtequelle wird der Keller weiterhin feucht bleiben und die Bausubstanz langfristig geschädigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchteursachenanalyse (z.B. Kernbohrung, Feuchtemessung) durchführen. Erst danach kann ein Sanierungskonzept erstellt werden, das je nach Ursache eine äußere Abdichtung, eine Horizontalsperre oder eine spezielle Innenabdichtung (z.B. Sanierputzsystem) umfasst. Verzichten Sie auf eigenständige Maßnahmen wie das Aufstellen eines Luftentfeuchters oder das Verputzen ohne Fachplanung, da dies die Situation verschlimmern kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Keller aus dem Jahr 1906 mit Bruchsteinmauerwerk und Lehmerdefugen, bei dem nach einer vor 15 Jahren erfolgten Ausgrabung und Einbringung einer Horizontalsperre (vermutlich Bitumen) an den Innenwänden bis zur Sperre hin anhaltende Feuchteschäden mit moderigem Geruch auftreten – ein klares Indiz für kapillare Feuchteaufnahme und fehlende oder defekte vertikale Abdichtung.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus ungeeignetem Mauerwerk (Lehmerde ist wasserleitend), fehlender oder unvollständiger vertikaler Außenabdichtung, fehlendem Drainage- und Ableitsystem sowie der fehlenden Hinterlüftung führt zu dauerhafter Feuchtespeicherung – dies begünstigt nicht nur Schimmelbildung, sondern auch langfristigen Mauerwerkverfall und gesundheitliche Risiken durch Sporenbelastung.
⚠️ Korrektur: Eine reine Innenabdichtung (z. B. mit Bitumen oder Dichtschlämmen) ist bei kapillarer Feuchteaufnahme kontraproduktiv – sie versiegelt die Feuchte im Mauerwerk, verstärkt die Salzausblühung und kann zu Putzabplatzungen oder Schimmelpilzwachstum hinter der Abdichtung führen.
➕ Ergänzung: Die Horizontalsperre aus Bitumen ist bei historischem Mauerwerk oft nicht wirksam, da sie bei der Einbringung nicht durchgängig und fugenfrei ausgeführt wurde; zudem kann sie bei Setzungen reißen oder sich vom Mauerwerk lösen – eine fachliche Überprüfung mittels Endoskopie oder Sondierung ist zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Das vollständige Entfernen des Putzes war ein richtiger erster Schritt, da so die Feuchteverteilung sichtbar wird und keine feuchteverschleiernde Schicht mehr vorhanden ist – dies ermöglicht eine sachgerechte Diagnose.
➕ Ergänzung: Ein Luftentfeuchter allein ist keine Sanierungsmaßnahme, sondern lediglich ein temporäres Hilfsmittel zur Reduktion der Raumluftfeuchte – er beeinflusst nicht die Ursache der Feuchte im Mauerwerk und kann bei unzureichender Luftzirkulation sogar zu Kondensatbildung an kühlen Wandflächen führen.
🔴 Gefahr: Die Lagerung von Lebensmitteln oder Getränken im feuchten Keller birgt hygienische Risiken – selbst bei scheinbar intakten Verpackungen kann Feuchte über Kondensat oder Dampfdiffusion eindringen und mikrobielle Kontamination begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der vor Ort eine umfassende Feuchtediagnose inkl. Bohrkernuntersuchung, Salzanalyse und Feuchtemessung durchführt – nur so lässt sich die Ursache (kapillare Aufstiegsfeuchte, Seitenwasser, Kondensat oder Kombination) sicher identifizieren und eine dauerhafte, bauphysikalisch korrekte Sanierung planen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass:
- Die Feuchtigkeit gesundheits- und bauschädlich ist (Schimmel, Mauerwerkverfall, modriger Geruch).
- Eine reine Innenabdichtung ohne Ursachenklärung kontraproduktiv und gefährlich ist.
- Luftentfeuchter allein keine Sanierungslösung darstellen, sondern nur Symptomkontrolle.
- Ein zertifizierter Fachmann (Sachverständiger oder spezialisierter Sanierungsbetrieb) unverzüglich zu beauftragen ist.
- GoogleAI nennt "Innendämmung" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen dies bei kapillarer Feuchte kategorisch ab, da sie Kondensationsrisiken erhöht. Qwen betont ausdrücklich, dass Dämmung ohne Hinterlüftung und Ursachenbeseitigung kontraproduktiv ist.
- GoogleAI erwähnt "Abdichtung von außen" als Option, ohne die Vorbedingungen (Drainage, Erdabtrag, Zustand der Horizontalsperre) zu thematisieren; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit hervor, dass eine äußere Abdichtung nur im Verbund mit funktionierender Drainage, Ableitung und Sperrenintegrität wirkt.
- Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um bauphysikalisch entscheidende Aspekte: Lehmerdefugen als wasserleitend, Risiko historischer Schadstoffe (Teer, Schwermetalle), Notwendigkeit von Salzanalysen und Hinterlüftung.
- Qwen ist einziger Anbieter, der das vorherige Putzentfernen als "richtigen ersten Schritt" bewertet und damit die Diagnosefähigkeit stärkt.
- GoogleAI listet "Kellerentlüftung verbessern" als Lösungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen warnen davor, ohne vorherige Feuchtequelle-Beseitigung zu lüften: Bei kapillarer Feuchte kann verstärkte Luftzirkulation die Verdunstung beschleunigen und Salztransport ins Mauerwerk fördern ("Salzexplosion"), was Putzschäden begünstigt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Auf Basis des Vorsichtsprinzips gilt: Erst Ursache klären (mit Bohrkern, Endoskopie, Salzanalyse), dann Sanierung – niemals in umgekehrter Reihenfolge. Jede Maßnahme ohne fachliche Diagnose ist risikobehaftet und potenziell schädlich.
Thema Status KI-Konsens Ursachenklärung vor Sanierung ✅ Alle drei KIs fordern zwingend eine fachliche Diagnose (Kernbohrung, Feuchtemessung, Endoskopie) vor jeder Maßnahme. Luftentfeuchter als Sanierung ❌ Alle drei KIs lehnen dies ab: GoogleAI warnt, DeepSeek korrigiert, Qwen ergänzt – Konsens: "nur temporäres Hilfsmittel". Innenabdichtung (Bitumen, Dichtschlämme) ❌ GoogleAI nennt sie nicht ausdrücklich – DeepSeek und Qwen warnen eindeutig davor; Qwen begründet physikalisch (Versiegelung, Salzverlagerung). Konsens: kontraindiziert. Horizontalsperre überprüfen ✅ Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung (Endoskopie, Sondierung) – da Bitumensperren bei Setzungen versagen können. Lagerung von Lebensmitteln im Keller ⚠️ Nur Qwen nennt dies explizit als Risiko; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Hygiene indirekt (Schimmel, Geruch). Konsens: nicht zulässig – basierend auf Qwens ergänzender, gesundheitsrechtlich fundierter Warnung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DGM), der eine ganzheitliche Feuchtediagnose inkl. Bohrkernentnahme, Salzanalyse und Endoskopie durchführt – erst danach darf ein Sanierungskonzept erstellt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Innenabdichtung ohne Ursachenklärung Verstärkte Salzausblühung, Putzabplatzungen, Schimmel hinter der Abdichtung, langfristiger Mauerwerkverfall 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Diagnose (z. B. Bohrkern, Salzanalyse) Falsche Sanierung, Verschlimmerung des Schadens, Mehrkosten durch Nachbesserung, Rechtsunsicherheit bei Verkauf 🔴 Risiko Weiterhin ungeklärte Feuchtequelle (aufsteigend, seitlich, Kondensat) Dauerhafte Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung (Atemwegserkrankungen), Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Lagerung von Lebensmitteln im feuchten Keller Hygienische Kontamination über Kondensat/Sporen, gesundheitliche Risiken trotz intakter Verpackung 🔴 Risiko Nichtberücksichtigung historischer Schadstoffe (z. B. Teer, Bleianstriche) Gesundheitsgefahren bei Sanierung (Staub, Dämpfe), notwendige Sonderentsorgung, rechtliche Haftung ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse mit modernen Methoden (Endoskopie, Feuchtesensorik) Präzise Sanierungsplanung, langfristiger Erfolg, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Einbeziehung bauphysikalischer Planung (Drainage, Hinterlüftung, Materialverträglichkeit) Dauerhafte Trockenlegung, Erhalt historischer Substanz, hoher energetischer Nutzen bei späterer Nutzung ✅ Chance Sanierung nach DIN 18022 / DIN 18195 mit zertifiziertem Fachbetrieb Rechtssicheres Ergebnis, Versicherungsschutz, mögliche Förderung (z. B. KfW) ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Feuchtemonitoring-Lösung (z. B. Sensoren mit Langzeitprotokoll) Frühzeitige Warnung bei Feuchterückkehr, Nachweis für Eigentümer und Versicherung ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Grundlage für eine barrierefreie oder energetisch optimierte Kellerumnutzung Wertsteigerung, höhere Wohnqualität, mögliche Mieteinnahmen, Nachhaltigkeitsbonus Orientierungshilfen
- Fachliche Feuchtediagnose beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder DGM), der vor Ort Kernbohrungen, Endoskopie, Feuchtemessung und Salzanalyse durchführt.
- Historische Bausubstanz dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Kellerbauweise (Bauplan, Sperren-Einbau vor 15 Jahren, Fotos von Lehmerdefugen, Bruchstein), um die Diagnose zu unterstützen.
- Auf Innenabdichtung verzichten: Unterlassen Sie jegliche Anwendung von Bitumen, Dichtschlämmen, Folien oder Putzsystemen an den feuchten Wänden – das verschärft den Schaden.
- Luftentfeuchter nur zur Notfallentfeuchtung: Betreiben Sie ggf. einen Entfeuchter im Keller nur bei akutem Schimmelrisiko – mit ständiger Kontrolle und regelmäßiger Reinigung des Geräts; niemals als Dauerlösung.
- Lebensmittel und empfindliche Güter umgehend entfernen: Lagern Sie weder Verpacktes noch Textilien, Papier oder Holz im feuchten Keller – hygienische Gefahr besteht auch ohne sichtbaren Schimmel.
- Vermeiden Sie eigenständige Putzarbeiten oder Dämmmaßnahmen: Kein Verputzen, keine Dämmplatten, keine Dampfbremsen – alle Maßnahmen erfordern vorherige bauphysikalische Freigabe durch den Sachverständigen.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird meist nachträglich eingebaut. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkstrockenlegung.
- Kapillarität
- Kapillarität beschreibt die Fähigkeit von porösen Materialien, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen. Im Kontext von feuchten Wänden führt Kapillarität dazu, dass Wasser im Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es kann als Anstrich, Bahnen oder Dichtmasse eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Dachpappe.
- Lehmerde
- Lehmerde ist eine Mischung aus Lehm, Sand und Ton. Sie ist wasserdurchlässig und kann Feuchtigkeit speichern. Im Kellerbereich kann Lehmerde zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Bodenart, Feuchtigkeitsspeicher, Drainage.
- Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
- Mineralische Dichtungsschlämme
- Mineralische Dichtungsschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf Mauerwerk aufgetragen werden, um es abzudichten. Sie bestehen aus Zement, Sand und Zusätzen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Zement.
- Mauerwerkstrockenlegung
- Mauerwerkstrockenlegung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, feuchtes Mauerwerk zu trocknen und vor weiterer Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören z.B. Abdichtungen, Drainagen und Belüftungssysteme. Verwandte Begriffe: Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden.
- Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände?
Die häufigsten Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser, Kondensation und defekte oder fehlende Abdichtungen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. - Welche Materialien eignen sich für die Kellerabdichtung?
Geeignete Materialien sind Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsmittel und spezielle Dämmplatten. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuchtigkeit und dem Zustand des Mauerwerks ab. - Ist ein Luftentfeuchter eine sinnvolle Lösung für feuchte Kellerwände?
Ein Luftentfeuchter kann die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren, bekämpft aber nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Er ist daher nur eine kurzfristige Lösung und sollte nicht als alleinige Maßnahme eingesetzt werden. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
Schimmelbildung äußert sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch und manchmal auch durch sichtbaren Schimmelbewuchs. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne ausreichende Abdichtung. - Kann ich die Kellersanierung selbst durchführen?
Einfache Arbeiten wie das Entfernen von Putz oder das Anbringen einer Innendämmung können selbst durchgeführt werden. Für komplexere Arbeiten wie die Abdichtung von außen oder die Injektion von Dichtungsmitteln sollte jedoch ein Fachmann beauftragt werden. - Wie viel kostet eine Kellersanierung?
Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von der Art und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellersanierung?
Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Kellersanierung, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich bei Ihrer Bank oder einem Energieberater.
- Keller abdichten: Anleitung und Kosten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Kellers, inklusive einer Übersicht über die verschiedenen Methoden und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Eine detaillierte Betrachtung der Ursachen von Schimmelbildung im Keller und effektive Methoden zur Schimmelbeseitigung. - Aufsteigende Feuchtigkeit: Erkennen und bekämpfen
Eine Erklärung der Ursachen und Folgen von aufsteigender Feuchtigkeit sowie verschiedene Methoden zur Bekämpfung. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps und Tricks zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Drainage: So schützen Sie Ihr Haus vor Feuchtigkeit
Informationen zur Funktion und Installation einer Drainage, um das Haus vor eindringendem Wasser zu schützen.
Kellerabdichtung: Suchfunktion für Infos nutzen
Feuchter AND Keller
In die Suchfunktion eingeben. Da finden Sie dann alles dazu. -
Materialtipp: Hydroment Entfeuchtungsputz bei Feuchtigkeit
Entfeuchtungsputz
Moin,
mein Rat ist Entfeuchtungsputz der Fa. Hydroment (kein Sanierputz), 30 Jahre Erfahrung sprechen für sich, u.a. 30000 m² im Löwenbräu, München, vor 30 Jahren verputzt, bis heute keine Beanstandungen.
Meine Ruf-Nr. : 0431/5859741
Thies -
Forum-Regeln: Konkrete Antworten statt Pauschalurteile!
Das ist KEIN Werbeforum!
Also beantworten Sie bitte kokret Fragen oder fragen Sie nach. Pauschalantworten sind schlichtweg unseriös. -
Entfeuchtungsputz: Zweifel an Wunderwirkung zur Trockenlegung
Mit Entfeuchtungsputz eine Mauertrockenlegen? Wie soll so ein Wunder geschehen?
Ich habe den Verdacht, dass Sie von dieser Fa. ein Vertreter sind.
Diese 30.000 m² "Geistern" immer durch die sogenannten Referenzlisten. Mir ist bekannt, dass auch ein anderer Hersteller von Entfeuchtungsputz von diesen Kellern Gebrauch macht. Wobei ich auch bestreiten würde, dass solche Flächen überhaupt davon betroffen sind.
Was ich in der Brauerei besichtigt habe entspricht nicht dieser Behauptung!
Wie wird das Salz (in Lösung) vom Wasserdampf getrennt?
"Entfeuchtungsputze".
Der Name dieses Verfahrens ist zwar vielversprechend, aber sachlich falsch. Kein Patent konnte bisher für die Trockenlegung einer Mauer garantieren! Ähnlich dem Effekt der Röhrchen (aus den 50er und 60er Jahren bekanntes Verfahren) soll dieser Verputz durch eine bessere Verdunstung die Mauer trocknen. Es wird jedoch nur der Kreislauf angeregt - denn: was schneller verdunstet, kommt von unten oder außen um so schneller nach. Die Wärmedämmung wird auch nicht verbessert, wenn an der Innenseite die Wand trocken aussieht.
Wer sagt denn den Salzen sie sollen im Gestein bleiben?
Warum haben die Kastenschen Röhrchen auch versagt, obwohl feststeht, dass es eine gute Verdunstung gegeben hat. Es ist doch nur eine Frage der Zeit.
Ob dieser Putz also der Weisheit letzter Schluss ist, wage ich zu bezweifeln. Denn es werden nicht nur Wasser, sondern auch bauschädliche Salze auf diese Weise nachtransportiert.
"Entfeuchtungsputze" entfeuchten nicht, sie wirken bestenfalls ähnlich wie ein Sanierputz.
Sehr oft ist eine solche "Sanierung" mit Entfeuchtungsputzen nur deswegen erfolgreich, weil es sich "nur" um Kondenswasserbildung aus Gründen einer falschen Nutzung handelte oder um technische Schäden, wie beispielsweise eine undichte Regenrinne etc.! Möglicherweise wurden auch Fugen abgedichtet, die Heizung an der richtigen Stelle angebracht, die Fassade gestrichen usw. - und somit ist der eigentliche Schaden beseitigt. Es ist dann sehr leicht zu suggerieren, dass die Pseudotrockenlegung den entsprechenden Erfolg gehabt hat. Bis man erkennt, was wirklich geschehen ist, vergehen meist Jahre. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerinnenwände sanieren: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung feuchter Kellerinnenwände in einem Altbau. Ein wichtiger Punkt ist die Wahl des richtigen Materials zur Abdichtung, wobei Entfeuchtungsputz diskutiert wird. Es wird betont, dass pauschale Antworten vermieden und stattdessen konkrete Fragen beantwortet werden sollten. Die Suchfunktion des Forums wird als erste Anlaufstelle für Informationen empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Entfeuchtungsputz: Zweifel an Wunderwirkung zur Trockenlegung werden Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit von Entfeuchtungsputz zur Mauertrockenlegung geäußert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es sich um eine Werbemaßnahme handelt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Hydroment Entfeuchtungsputz bei Feuchtigkeit empfiehlt Entfeuchtungsputz der Firma Hydroment und verweist auf langjährige Erfahrungswerte. Es wird jedoch im weiteren Verlauf des Threads die Validität dieser Empfehlung angezweifelt.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Suchfunktion für Infos nutzen empfohlen, um sich umfassend über die Sanierung feuchter Kellerwände zu informieren. Beachten Sie die Forum-Regeln für konstruktive Diskussionen, wie im Beitrag Forum-Regeln: Konkrete Antworten statt Pauschalurteile! betont wird. Prüfen Sie die Eignung von Entfeuchtungsputz kritisch und ziehen Sie gegebenenfalls weitere Sanierungsmethoden in Betracht, um den Keller dauerhaft abzudichten und die Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Bruchsteinmauerwerk, Horizontalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
- … durch die Wand (mit spezieller wandhülse) gerade noch das kondenat im Keller heraustropfen kann. Durchmesser 20 cm. …
- … Auskünfte, maximal so 1,20 - 1,50 m unter der Wärmepumpe im Keller. Abstände ca. 50 cm, wobei das jemand berechnen muss ... Länge, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodengutachten, Entwässerung, Kellerbau …
- … Effekt nicht automatisch gegeben, wenn ich in ziemlich undurchlässigem Boden eine Keller-Grube aushebe? Wie vermeidet man das? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Bruchsteinmauerwerk, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Bruchsteinmauerwerk, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerinnenwände sanieren: Ursachen, Abdichtung & sinnvolle Materialien?
Suche nach: Feuchte Kellerwände sanieren: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Kellerwand, Keller sanieren, Keller abdichten, Bruchsteinmauerwerk, Horizontalsperre, Lehmerde, Luftentfeuchter, Kellerentfeuchtung
