Bröselnder Putz & feuchte Kellerwände: Acryl Tiefengrund als Lösung? Ursachen & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Kellers mit bröselndem Putz. Acryl Tiefengrund wird als mögliche Lösung diskutiert, jedoch wird betont, dass zuerst die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden muss. Eine genaue Analyse der Kellerwände und der Belüftungssituation ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Bei Rissen im Putz nach einer Sanierung sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
schon besten Dank für die Hilfe!
🔴 KRITISCH: Acryl-Tiefengrund darf keinesfalls auf feuchten Kellerwänden angewendet werden – er versiegelt die Oberfläche, behindert den Feuchteausgleich und kann zu Schimmelbildung hinter dem Anstrich, Putzabplatzung und langfristigen Bauschäden führen.
🔴 KRITISCH: Die Ursache der Feuchte (kapillare Aufstiegsfeuchte, drückende Grundwassernässe, Kondensation oder Leckage) muss vor jeder Sanierungsmaßnahme fachlich identifiziert werden – ohne Ursachenanalyse ist jede Oberflächenbehandlung kontraproduktiv und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Bröselnder Putz ist kein rein optisches Problem – er weist oft auf tieferliegende Substanzschäden hin; eine statisch-technische Bewertung der Wandsubstanz durch einen zertifizierten Bausachverständigen ist dringend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei längerer Aufenthaltsdauer im betroffenen Keller besteht gesundheitliches Risiko durch Schimmelpilzsporen – Lüftung und Raumluftüberwachung sind bis zur Sanierung unverzichtbar.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Keller nutzen möchten und durch bröselnden Putz und Feuchtigkeit beeinträchtigt sind. Der Vorschlag, Acryl Tiefengrund zu verwenden, ist ein erster Ansatz, aber ich würde Ihnen raten, die Ursache der Probleme genauer zu untersuchen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. fehlende oder defekte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. Die blosse Anwendung von Tiefengrund behebt nicht die Ursache und kann das Problem sogar verschlimmern, wenn Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
- Ursachenforschung: Bevor Sie Massnahmen ergreifen, sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit identifizieren. Ein Fachmann kann eine Feuchtigkeitsmessung durchführen und die Bausubstanz prüfen.
- Geeignete Massnahmen: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmassnahmen in Frage, z.B. Abdichtung von aussen, Horizontalsperre, Drainage oder eine Innensanierung mit diffusionsoffenen Putzen.
- Tiefengrund: Acryl Tiefengrund kann verwendet werden, um den Untergrund zu verfestigen und die Haftung von nachfolgenden Anstrichen oder Putzen zu verbessern. Er ist jedoch nicht geeignet, um Feuchtigkeitsprobleme zu lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Acryl Tiefengrund verwenden, lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) untersuchen und sich über geeignete Sanierungsmassnahmen beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Keller mit bröseligem Putz und feuchten Wänden, was auf ein ernstzunehmendes Feuchteproblem hindeutet. Die Empfehlung eines Baufachmanns, Acryl Tiefengrund zu verwenden, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen. Acryl Tiefengrund dient primär als Haftvermittler und zur Staubbindung, nicht jedoch als Abdichtung gegen aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit. Bei einem Keller mit aktiven Feuchteschäden kann eine solche Behandlung die Ursache nicht beheben und führt oft zu einer Verschlimmerung, da die Feuchtigkeit hinter der Beschichtung eingeschlossen wird.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Acryl Tiefengrund auf feuchten Kellerwänden birgt das Risiko, dass die Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Dies kann zu verstärkter Durchfeuchtung, Schimmelbildung hinter der Beschichtung und langfristig zu massiven Bauschäden wie Frostsprengung oder Putzabplatzungen führen. Ein reiner Anstrich löst das Grundproblem nicht.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss die genaue Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden. Mögliche Quellen sind aufsteigende Grundfeuchte (fehlende Horizontalsperre), seitlich eindringendes Wasser (undichte Kelleraußenwand), Kondenswasser durch unzureichende Belüftung oder defekte Leitungen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert je nach Ursache Maßnahmen wie eine nachträgliche Horizontalsperre, eine Innendämmung mit Kapillaraktivputz oder eine Drainage. Günstige Alternativen wie Dispersionsfarben oder Silikatfarben sind ohne Ursachenbehebung ebenfalls nicht zielführend.
✅ Zustimmung: Der Hinweis des Nutzers, dass der Keller bei der Sanierung vergessen wurde, ist plausibel. Viele Altbauten haben keine funktionierende Kellerabdichtung. Der Wunsch, die Wand nutzbar zu machen, ist verständlich, erfordert aber eine nachhaltige Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine fachliche Ursachenanalyse (z.B. Messung der Feuchte, Kernbohrung) durchführen. Erst danach kann ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die Feuchte dauerhaft beseitigt. Verzichten Sie auf Schnelllösungen wie Acryl Tiefengrund, da diese das Problem nur kaschieren und die Bausubstanz gefährden.
Der Sachverhalt beschreibt einen Keller mit bröselndem Putz und feuchten Wänden – typische Symptome einer nicht behobenen Feuchteproblematik, die tiefgreifende Ursachen wie kapillare Feuchteaufnahme, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, mangelnde Entwässerung oder Kondensatbildung haben kann.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Acryl-Tiefengrund verschleiert die Symptome, ohne die Ursache zu beseitigen – er versiegelt die Oberfläche, behindert aber den Feuchteausgleich und kann zu weiterer Putzabplatzung, Schimmelbildung hinter dem Anstrich oder sogar zu mikrobiologischem Befall führen.
⚠️ Korrektur: Acryl-Tiefengrund ist keine Sanierungslösung für feuchte Kellerwände; er ist lediglich ein Voranstrich für trockene, saugfähige Untergründe – bei Feuchte ist er technisch ungeeignet und sogar kontraproduktiv.
➕ Ergänzung: Vor jeder Oberflächenbehandlung ist eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Carbidschalen- oder TROXLER-Messung) sowie die Identifikation der Feuchteart (kapillar, drückend, kondensatbedingt) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Langfristig wirksame Maßnahmen umfassen u. a. die Sanierung der Horizontalsperre, die Einrichtung einer funktionierenden Innendämmung mit diffusionsoffener Ausführung, die Verbesserung der Kellerlüftung oder – bei drückender Feuchte – eine Außendrainage mit Abdichtung.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchte führt nicht nur zu Bauschäden, sondern birgt auch gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilzsporen, insbesondere bei längerer Aufenthaltsdauer im Keller.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Keller bei der vorherigen Sanierung übersehen wurde, ist plausibel – viele Sanierungen konzentrieren sich auf oberirdische Bereiche und vernachlässigen die Kellerzone systematisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – keine Oberflächenbehandlung vor Abschluss dieser Begutachtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Acryl-Tiefengrund ist nicht geeignet zur Sanierung feuchter Kellerwände und birgt erhebliche Risiken.
- Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse vor jeglicher Oberflächenbehandlung.
- Alle bestätigen, dass bröselnder Putz und Feuchte ein systemisches Problem darstellen – nicht ein isoliertes Oberflächenphänomen.
- GoogleAI betont moderat die Rolle des Tiefengrunds als Haftvermittler – mit klarem Hinweis auf seine Unwirksamkeit gegen Feuchte; DeepSeek und Qwen formulieren schärfer: „technisch ungeeignet und kontraproduktiv“ (Qwen) bzw. „kann das Problem nur kaschieren und die Bausubstanz gefährden“ (DeepSeek).
- Qwen nennt explizit erforderliche Messverfahren (Carbid-Schale, TROXLER) und DIN-Normen (DIN 18022) für die Feuchteanalyse – diese Detailebene fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die konkrete Risikofolge „Frostsprengung“ – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf das Risiko mikrobiologischen Befalls (Schimmelpilze, Bakterien) hin – GoogleAI beschränkt sich auf „gesundheitsschädlich“ ohne Spezifizierung.
- GoogleAI spricht von „geeigneten Sanierungsmaßnahmen wie Abdichtung von außen, Horizontalsperre, Drainage oder Innensanierung mit diffusionsoffenen Putzen“. DeepSeek und Qwen lehnen eine reine Innensanierung mit konventionellem Putz grundsätzlich ab, sofern keine kapillaraktive Systemlösung (z. B. kapillaraktiver Putz mit geeigneter Oberflächenbeschichtung) eingesetzt wird. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: „Innensanierung nur mit fachlich validierten, diffusionsoffenen Systemen – niemals mit standardmäßigem Putz oder Acryl“.
- Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – Qwen benennt sogar konkrete Zertifizierungsrichtlinien (DIN 18022, DGM). Diese konkrete Orientierung wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Acryl-Tiefengrund als Sanierungslösung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ihn entschieden ab – er ist bei Feuchte technisch ungeeignet, kaschiert Symptome und erhöht Risiken für Schimmel und Bauschäden. Erforderlichkeit der Ursachenanalyse ✅ Konsens Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Ursachenklärung (Feuchteart, Quelle, Substanzzustand) zwingend – durch Messung und Expertenbefund. Gesundheitsrisiko durch Feuchte ✅ Konsens Unbehandelte Feuchte führt zu Schimmelpilzbildung mit nachweisbaren gesundheitlichen Risiken – besonders bei Aufenthalt im Keller. Bedeutung des bröselnden Putzes ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen darin ein Warnsignal für tieferliegende Schäden; Qwen und DeepSeek betonen stärker die Gefahr der Substanzschwächung und strukturellen Instabilität als GoogleAI. Verantwortliche Fachkraft ✅ Konsens Eine unabhängige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGM) ist zwingend erforderlich – keine Sanierung ohne Gutachten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Oberflächenbehandlung durchführen – stattdessen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen, der anhand normgerechter Messverfahren die Feuchteart identifiziert und ein maßgeschneidertes Sanierungskonzept erstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter versiegelten Oberflächen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Sanierungskosten vervielfachen sich 🔴 Risiko Putzabplatzung & Substanzschwächung durch eingeschlossene Feuchte Gefahr von Wandausbrüchen, Statikverlust, nachträgliche Notmaßnahmen mit hohen Kosten 🔴 Risiko Fehlinterpretation als „nur kosmetisches Problem“ Verzögerung der Sanierung, irreversible Schäden an Mauerwerk und Fundament, Wertverlust der Immobilie 🔴 Risiko Unzulässige Innensanierung ohne kapillaraktive Systemlösung Feuchte staut sich in der Wand, führt zu Frostschäden im Winter und beschleunigtem Verfall 🔴 Risiko Fehlende Fachbegutachtung vor Maßnahme Ungeeignete Sanierung gewählt, Haftungsrisiko beim Verkauf, Mängelansprüche durch Käufer ✅ Chance Fachlich fundierte Ursachenanalyse Langfristig wirksame, kostengünstige Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden und Dauerproblemen ✅ Chance Einbau einer modernen, kapillaraktiven Innendämmung Nutzbarkeit des Kellers als Wohn- oder Nutzfläche, Energieeinsparung, Wertsteigerung ✅ Chance Verbesserte Kellerlüftung & Feuchtemonitoring Präventive Gesundheitsvorsorge, frühzeitige Erkennung von Feuchteschwankungen ✅ Chance Sanierung im Zuge einer umfassenden Gebäudesanierung Synergieeffekte (z. B. gemeinsame Gerüststellung), Kosteneinsparung, einheitliches Sanierungskonzept ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien nach DIN 18531 / DIN 18022 Rechtssichere Umsetzung, Nachweisbarkeit bei späteren Prüfungen oder Schadensfällen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) – nicht einen Handwerker ohne Sachverständigenqualifikation.
- Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie explizit eine normgerechte Feuchtemessung an (Carbid-Schalen-Verfahren für kapillare Feuchte, TROXLER-Messung für Feuchteverteilung, ggf. Kernbohrung zur Substanzbeurteilung).
- Aufzeichnung aller Befunde sammeln: Dokumentieren Sie alle Anzeichen (Feuchteflecken, Salzausblühungen, Putzbrösel, Schimmelstellen) fotografisch und notieren Sie die Wandbereiche mit Datum – für das Gutachten und ggf. späteren Nachweis.
- Keine Oberflächenbehandlung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Acryl-Tiefengrund, Dispersionsfarben, Silikatfarben oder Putzsanierung – bis das schriftliche Gutachten mit Sanierungsempfehlung vorliegt.
- Vorläufige Raumluftverbesserung umsetzen: Installieren Sie eine dezentrale, feuchtegesteuerte Kellerlüftungsanlage (nicht nur Fensterlüftung) und platzieren Sie ein digitales Feuchtemonitoring-Gerät mit Langzeitprotokoll.
- Sanierungskonzept prüfen lassen: Sobald das Gutachten vorliegt, lassen Sie das vorgeschlagene Sanierungskonzept durch einen zweiten, unabhängigen Sachverständigen – insbesondere hinsichtlich Kapillaraktivität, Diffusionsverhalten und Nachweisbarkeit der Wirksamkeit – begutachten.
- Acryl Tiefengrund
- Eine farblose Flüssigkeit, die in poröse Oberflächen eindringt, um sie zu verfestigen und die Haftung von nachfolgenden Anstrichen oder Putzen zu verbessern. Er ist nicht zur Behebung von Feuchtigkeitsproblemen geeignet.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Putzgrund, Voranstrich - Feuchtigkeitssperre
- Eine Barriere, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude verhindert. Sie kann horizontal (Horizontalsperre) oder vertikal (Aussenabdichtung) angebracht werden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Isolierung - Horizontalsperre
- Eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Kondensation - Schimmel
- Eine Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmelbildung ist ein häufiges Problem in Kellern mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit - Kapillarität
- Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen. Kapillarität ist ein wichtiger Faktor beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Poren, Saugfähigkeit, Oberflächenspannung - Kondensation
- Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
- Was ist Acryl Tiefengrund und wofür wird er verwendet?
Acryl Tiefengrund ist eine farblose Flüssigkeit, die in die Oberfläche von porösen Materialien eindringt. Er dient dazu, den Untergrund zu verfestigen, die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung von nachfolgenden Anstrichen oder Putzen zu verbessern. Er ist jedoch nicht geeignet, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben. - Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Keller haben?
Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. fehlende oder defekte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, defekte Wasserleitungen oder eindringendes Regenwasser. Die genaue Ursache muss ermittelt werden, um geeignete Sanierungsmassnahmen zu ergreifen. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs an Wänden, Decken oder Böden bemerkbar machen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmassnahmen einzuleiten. - Kann ich feuchte Kellerwände selbst abdichten?
Die Abdichtung von Kellerwänden ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden sollte. Fehler bei der Abdichtung können zu schwerwiegenden Schäden führen. - Welche Alternativen gibt es zu Acryl Tiefengrund bei feuchten Wänden?
Bei feuchten Wänden ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben. Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmassnahmen in Frage, z.B. Abdichtung von aussen, Horizontalsperre, Drainage oder eine Innensanierung mit diffusionsoffenen Putzen. - Was sind diffusionsoffene Putze?
Diffusionsoffene Putze sind Putze, die Wasserdampf durchlassen. Sie ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Kellersanierung suchen oder sich von Freunden, Bekannten oder Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb über entsprechende Qualifikationen und Erfahrungen verfügt. - Welche Kosten entstehen bei einer Kellersanierung?
Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmassnahmen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genauere Vorstellung von den zu erwartenden Kosten.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und die damit verbundenen Kosten. - Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zur Ursachenforschung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
Erläuterung verschiedener Methoden zur Feuchtemessung und Interpretation der Ergebnisse. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Ursachen für feuchte Wände: Ein umfassender Überblick
Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Ursachen für feuchte Wände im Haus.
Kellerwände prüfen: Material & Feuchtigkeit – Erste Schritte
Ähm
Gehen vielleicht ein paar mehr Infos? Woraus bestehen denn die Kellerwände? Ist es feucht, schimmelt irgendwo was? -
🔴 Putzschäden: Tiefengrund als Lösung? Ursachenforschung!
Losen Putz mit Tiefgrund wieder ankleben?
Ich glaub'das wird nix. Wenn der Putz lose ist, musser runter.
Oder mit Tiefgrund das Feuchteproblem lösen? Ich glaub'das wird auch nix. Erst die Ursache beseitigen. Gehen Sie mal auf die obige Beisse-Message ein. Hier werden genauere Angaben benötigt. -
Putzrisse nach Sanierung: Ursachenforschung im Altbau
Vielen Dank für die erste Reaktion Ich muss ...
Vielen Dank für die erste Reaktion! Ich muss gestehen, meine Frage war für einen Freund und ich war noch nicht vor Ort! Passiert aber schnellstens und dann frag ich neu, mit hoffentlich korrekteren Angaben!
Jetzt noch in meinem Interesse: In meinem Mietwohnhaus treten z.T. recht ordentliche Risse in den Wänden auf! Das Haus war (glaube ich) lange der Feuchte ausgesetzt, wurde saniert und nun gibt es Haarrisse in den Wänden. Bei meinen Nachbarn sind sie wohl beängstigend auseinander klaffend! Ein Statiker soll gemeint haben, es könne daran liegen, dass die Esse ab gerissen wurde (mir ist neu das Schornsteine statische Aufgaben erfüllten?). Es ist ein Gründerzeit Haus der edleren Ausführung. Ich vermute das aus Kostengründen der alte Putz nicht vollständig abgenommen wurde. Risse treten doch auf, wenn man unterschiedliche Materialien verwendet!
herzlichen Dank für die Hilfe! ciao Heike -
Feuchter Keller sanieren: Ziegel, Bruchstein & Belüftung
noch einmal zum Keller46
Also ich war in jenem Keller vor Ort. Es scheint ein total innenliegender Keller zu sein, d.h. ohne Fenster! Es gibt eine Belüftungsanlage, welche die verbrauchte Luft abzieht. Es sind Ziegelmauerwände und ganz selten Bruchsteine. Der noch vorhandene Putz ist schon alt und einige Stellen sind ohne Putz. Die Fugen sind oft nicht mehr i.O.. An den Decken sind die Träger bereits korrodiert. Jetzt wollen u. können die Leute keine kostenintensive Sanierung vornehmen. Wollen gern die Wände so bearbeiten, dass man nicht sofort schmutzig wird, wenn man sich anlehnt. Es ist ein gar nicht so feuchter Keller wie ich erst dachte. Wie können sie die Wände bearbeiten ohne viel Geld und Afwand?!
ciao Heike -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bröselnder Putz & feuchte Kellerwände: Sanierung mit Tiefengrund?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Kellers mit bröselndem Putz. Acryl Tiefengrund wird als mögliche Lösung diskutiert, jedoch wird betont, dass zuerst die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden muss. Eine genaue Analyse der Kellerwände und der Belüftungssituation ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Bei Rissen im Putz nach einer Sanierung sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Putzschäden: Tiefengrund als Lösung? Ursachenforschung! ist Tiefengrund keine Lösung für losen Putz oder Feuchtigkeitsprobleme. Zuerst muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung sollte der Zustand der Kellerwände (Material, Feuchtigkeit, Risse) genau dokumentiert werden. Dies hilft bei der Auswahl der richtigen Sanierungsmethode und Materialien. Beachten Sie den Beitrag Kellerwände prüfen: Material & Feuchtigkeit – Erste Schritte.
📊 Fakten/Zahlen: Bei der Sanierung von Kellern mit Ziegel- oder Bruchsteinwänden ist auf die richtige Materialauswahl zu achten, um weitere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Kosten für eine professionelle Sanierung können je nach Umfang der Schäden variieren.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine gründliche Ursachenforschung und die Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle sind entscheidend für eine erfolgreiche und nachhaltige Kellersanierung. Die Expertise eines Fachmanns ist empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme des Kellers und holen Sie Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Feuchter Keller sanieren: Ziegel, Bruchstein & Belüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Putz, Kellerwand, Acryl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … staubig. Bei uns istVorratsbehälter im Spitzbogen (wir haben ohne Keller gebaut) und die Pellets werden durch ein Fallrohr zum Ofen geführt. …
- … Fall eine Schaumstoffisolierung haben, da verteilen Sie nur sinnlos Wärme im Keller. Als Größe reichen 5-700 Liter fast immer aus. …
- … Die Asche entsorgen wir etwa einmal monatlich, mit aussaugen und Scheibe Putzen in 10 min. erledigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Pelletlager, Einblasdruck, Mauerdruck, Statik, Wandbelastung, Wandverstärkung, Pelletheizung, Keller …
- … nicht auf eine bestimmte Heizungsform entschieden. Jetzt (kurz vor dem Innenputz) kamen wir endlich zu einem Entschluss: Es soll einen Pelletheizung werden …
- … nicht sicher waren, gab's im Plan eine (allg.) Tankraum im Keller. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … – nicht nur von der Wanddämmung, sondern auch von Fenstern, Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit und Wärmebrücken. …
- … Gebäudehülle prüfen lassen: Lassen Sie sämtliche U-Werte (Fenster, Dach, Kellerdecke, Bodenplatte) sowie die Luftdichtheit (Blower-Door-Test) durch einen Sachverständigen nach DIN …
- … unser Dach mit eine Bauder Aufsparren-Dämmung versehen ist und der (Geheizte) Keller zusaetzlich mit Perimeterdämmung und Hochloch-Drainagesteine (Poroton) aufgebaut ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ÖkoFEN Pellematic Pelletkessel: Erfahrungen, Kombination mit Solar & 300L Speicher sinnvoll?
- … sie sonst nur bei Hackgutkesseln üblich ist. Vorteile: Ein annähernd quadradischer Kellerraum kann besser als Pelletslager genutzt werden und der Lagerinhalt erhöht …
- … Komplett Einbau einer Heizung im bestehenden EFHAbk. 6 Heizkörper, Verlegung Aufputz, Holzpelletanlage (ohne Vorratsbehälter) Kollektor und Speicher. Wir haben ein Angebot für …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Putz, Kellerwand, Acryl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Putz, Kellerwand, Acryl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bröselnder Putz & feuchte Kellerwände: Acryl Tiefengrund als Lösung? Ursachen & Alternativen
Suche nach: Bröselnder Putz & feuchte Wände? Ursachen & Sanierung
Suche nach: bröselnder Putz, feuchte Kellerwände, Acryl Tiefengrund, Keller sanieren, Putz sanieren, Feuchtigkeit Keller, Keller abdichten, Ursachen feuchte Wände
