Nasse Kellerwand durch Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Abdichtung?
BAU-Forum: Keller
an unsere Doppelhaushälfte (Baujahr. 54) wurde eine erhöhte Betonterrasse angebaut. Vermutlich durch die Betondecke dieser Terrasse dringt nun bei Regen sehr deutlich fühlbar Wasser an der ehemaligen Hausaußenwand in den Keller ein. Durch mangelhafte Lüftung im Keller (keine Fenster) begünstigt, entsteht Schimmel in enormen Ausmaßen. Die Kellerwand ist im unteren Bereich aus Beton oberhalb etwa 1 m aus damals selbst hergestellten Hohlblocksteinen gefertigt.
Die Terrasse ist mit porösen roten Sandsteinplatten belegt, sodass eine Versiegelung gegen das Eindringen von Wasser angeblich nicht möglich ist. Mein Vater riet mir nun, die betreffende Kellerwand mit "OMBRAN" Dichtschlamm von innen zu versiegeln.
Ist diese Methode erfolgversprechend und ist denn durch die Dauernässe der Wand keine Substanzschädigung zu erwarten?
Vielen Dank für eine Antwort.
geo beringer, Darmstadt
  • Beringer
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Schützen Sie sich bei der Entfernung mit geeigneter Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe).
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik prüfen, wenn Sie Risse oder Verformungen feststellen.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser in die Kellerwand kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Korrosion.
    • Ursachenanalyse: Die genaue Ursache des Wassereintritts muss identifiziert werden. Dies kann durch eine Bauwerksdiagnostik erfolgen.
    • Terrassenabdichtung: Die Betonterrasse sollte fachgerecht abgedichtet werden, um weiteres Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Kellerwandabdichtung: Die Kellerwand muss von außen (oder ggf. von innen) abgedichtet werden. Hierfür eignen sich verschiedene Verfahren wie z.B. das Aufbringen von Dichtschlämmen oder das Injektionsverfahren.
    • Entfernung von Schimmel: Vorhandener Schimmel muss fachgerecht entfernt werden, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.
    • Kellerlüftung: Eine ausreichende Belüftung des Kellers ist wichtig, um die Feuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Die Verwendung von Dichtschlämmen durch Ihren Vater kann eine erste Maßnahme sein, jedoch ist es wichtig, die Ursache des Problems zu beheben und eine dauerhafte Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Bauwerksabdichter, Bausachverständiger) zu beauftragen, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind mineralische oder kunststoffmodifizierte Beschichtungen, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet werden. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen und bilden eine wasserundurchlässige Barriere.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Dies beinhaltet die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten, Dächern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung
    Hohlblocksteine
    Hohlblocksteine sind Mauersteine mit Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig im Kellerbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonsteine, Ziegelsteine
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich auf feuchten Oberflächen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbildung ist ein häufiges Problem in Kellern mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus Rohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser zu einem Sammelpunkt ableiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Grundwasser
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Mauerwerk, bei der ein Dichtungsmittel unter Druck in Risse und Hohlräume gepresst wird. Dadurch wird das Mauerwerk wasserdicht.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Mauerwerkssanierung, Abdichtung
    Betonterrasse
    Eine Betonterrasse ist eine Terrasse, die aus Beton gefertigt ist. Sie kann entweder als Fertigteil oder vor Ort gegossen werden. Eine Betonterrasse muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser in das darunterliegende Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Terrasse, Balkon, Abdichtung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine nasse Kellerwand?
      Die häufigsten Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtungen, Risse in der Bausubstanz, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder eindringendes Regenwasser durch undichte Stellen wie z.B. Terrassenanschlüsse. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs. Es gibt auch versteckten Schimmel, der sich hinter Verkleidungen oder unter Bodenbelägen befindet. Eine Schimmelanalyse kann Klarheit bringen.
    3. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. die Außenabdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die Innenabdichtung mit Dichtschlämmen oder Injektionsverfahren, bei denen ein Dichtungsmittel in das Mauerwerk gepresst wird. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Kann ich eine nasse Kellerwand selbst abdichten?
      Kleinere Schäden können unter Umständen selbst behoben werden, aber bei größeren Problemen oder unklarer Ursache sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Eine unsachgemäße Abdichtung kann das Problem verschlimmern.
    5. Wie lüfte ich einen Keller richtig?
      Am besten lüftet man den Keller stoßweise, d.h. mehrmals täglich für kurze Zeit die Fenster weit öffnen. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann. Im Sommer sollte man nur lüften, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Kellertemperatur.
    6. Was kostet die Abdichtung einer Kellerwand?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Kellerwand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Verfahren und dem Zustand des Mauerwerks. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    7. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und entlastet so die Kellerwand. Sie ist besonders wichtig bei Neubauten oder bei stark wasserbelasteten Böden. Eine nachträgliche Drainage kann aufwendig sein, ist aber oft eine sinnvolle Ergänzung zur Abdichtung.
    8. Wie lange dauert die Sanierung einer nassen Kellerwand?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreiche Abdichtungsarbeiten mehrere Wochen dauern können.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung Ihres Kellers, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Eine detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Schimmelentfernung im Keller
      Anleitung zur sicheren und effektiven Entfernung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerabdichtung von innen
      Vor- und Nachteile der Kellerabdichtung von innen im Vergleich zur Außenabdichtung.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung der Terrassenabdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
  2. Terrassenabdichtung: Kritik an fehlender Abdichtung!
    Aua!
    Was ist denn das für ein Quark? Wer sagt denn, dass die Terrasse nicht abzudichten ist?
    Abreißen und Dachdecker holen.
    • Martin Beisse
  3. Kellerwand abdichten: Abdichtung vor Terrassenbau nötig!
    Da wurden wohl die Hausaufgaben nicht gemacht?
    Bevor die Aufschüttung und die Terrassenplatte erstellt werden, muss die Außenwand abgedichtet werden. (siehe 1. Link) Ob der Bitumendeckanstrich bei mir reicht, weiß ich noch nicht. Möglicherweise reicht's, da kein drückendes Wasser ansteht und Kies angeschüttet ist.
    Die Platte muss dann am Haus angeschlossen werden. (Traufblech oder so, siehe 2. Link) Bei mir ist es allerdings andersrum, da wurde die Platte entfernt, weil die Terrasse vergrößert werden sollte.
    Alles richtig so, MB? 🙂
  4. Bausanierung: 'Hausaufgaben nicht gemacht' – Treffende Analyse
    Genau JR
    Hausaufgaben nicht gemacht ist sehr gut ausgedrückt.
    Gucke gerade auf Pro 7 Pfusch am Bau
    • Martin Beisse
  5. Terrassenbau: Korrigierte Links zu Abdichtungsdetails
    Fehlerhafter Link, momentan
    Das zweite Bild habe ich gar nicht hochgeladen. 🙂
    Nasse Kellerwand durch Terrasse: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Eine häufige Ursache für nasse Kellerwände ist eine mangelhafte Abdichtung bei Terrassenanbauten. Vor der Errichtung einer Terrasse muss die Kellerwand fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Die korrekte Ausführung des Terrassenanschlusses an das Haus ist entscheidend. Eine nachträgliche Abdichtung kann aufwändig und kostspielig sein.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerwand abdichten: Abdichtung vor Terrassenbau nötig! wird betont, dass die Abdichtung der Außenwand vor der Aufschüttung und dem Terrassenbau erfolgen muss. Andernfalls drohen Feuchtigkeitsschäden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassenbau: Korrigierte Links zu Abdichtungsdetails enthält Links zu detaillierten Informationen und Bildern bezüglich der Terrassenabdichtung und des korrekten Wandanschlusses.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlende oder mangelhafte Terrassenabdichtung kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere bei Kellerwänden aus Hohlblocksteinen. Eindringende Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung und Substanzschädigung. Der Beitrag Terrassenabdichtung: Kritik an fehlender Abdichtung! kritisiert die Annahme, dass eine Terrasse nicht abzudichten sei.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung Ihrer Terrasse und Kellerwand auf Schwachstellen. Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung des Terrassenanschlusses, wie im Beitrag Terrassenbau: Korrigierte Links zu Abdichtungsdetails beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Kellerwand durch Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Abdichtung?
Suche nach: Nasse Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: nasse Kellerwand, Kellerwand abdichten, Terrassenabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Schimmel Keller, Betonterrasse, Hohlblocksteine, Dichtschlämme
