- Handelt es sich hierbei um eine Technische Änderung?
- Technische Änderungen müsste ich laut Kaufvertrag tolerieren!
- Habe ich Anspruch auf finanziellen Ausgleich und wenn ja, in welcher Höhe?
- Von meinem Bauträger wurden mir 250,00 DM als Ausgleich angeboten!
- Wie soll ich vorgehen?
- Einen Teil des Kaufpreises zurückbehalten?
- Gibt es Lektüre, Gerichtsurteile etc. die dieses Problem behandeln?
Keller verkleinert: Wertminderung pro m², Ausgleich vom Bauträger & Ihre Rechte?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Keller verkleinert: Wertminderung pro m², Ausgleich vom Bauträger & Ihre Rechte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine vertraglich nicht vereinbarte Keller-Verkleinerung grundsätzlich einen Mangel darstellt und einen Minderungsanspruch auslösen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie nicht auf pauschale Ausgleichsangebote ein, sondern lassen Sie die konkrete Wertminderung und technische Notwendigkeit der Änderung durch einen zertifizierten Bausachverständigen bestätigen – erst danach, gestützt auf Gutachten und anwaltlichen Rat, stellen Sie einen fundierten Minderungsanspruch gegenüber dem Bauträger.
Bei einer Flächenverkleinerung des Kellers entsteht ein Ausgleichsanspruch nur, wenn ein Mangel vorliegt. Dies ist der Fall, wenn die Fläche eine zugesicherte Eigenschaft im Kaufvertrag darstellt oder die Gebrauchstauglichkeit durch die Flächenminderung beeinträchtigt wird. Die Bewertung der Wertminderung ist ein Einzelfall und hängt davon ab, ob die Kellerfläche als Nutzfläche oder Wohnfläche definiert ist. Die Kosten für einen Kellerraum belaufen sich in der Regel auf etwa 500 DM pro m².
🔴 KRITISCH: Keine schriftliche Zustimmung zur Keller-Verkleinerung erteilen – dies könnte als Verzicht auf Minderungsansprüche ausgelegt werden.
🔴 KRITISCH: Keinen Kaufpreis zurückbehalten, ohne vorherige anwaltliche Beratung und ordnungsgemäße Mängelrüge mit Fristsetzung – sonst besteht Rückzahlungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Alle Abweichungen (Maße, Fotos, Bauplan-Vergleich) sowie sämtliche schriftliche Kommunikation mit dem Bauträger umgehend archivieren.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Einigung oder Annahme eines Ausgleichs eine objektive Wertminderungs-Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen einholen.
Als erstes sollten Sie den Kaufvertrag und den dazugehörigen Bauplan genau prüfen.
Ist die Größe des Kellers dort explizit als zugesicherte Eigenschaft genannt?Eine Abweichung von der im Kaufvertrag vereinbarten Kellergröße stellt grundsätzlich einen Mangel dar.
Sie haben Anspruch auf Nacherfüllung, also die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands. Da dies in der Regel nicht möglich ist (Keller kann nachträglich kaum vergrößert werden), kommt ein Anspruch auf Minderung des Kaufpreises in Betracht.Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Minderwert, der durch die Verkleinerung des Kellers entstanden ist.
Dieser Minderwert kann durch einen Sachverständigen ermittelt werden. Als Faustregel kann man den Wert pro Quadratmeter Wohnfläche heranziehen und diesen auf die fehlende Kellerfläche anwenden. Da der Keller in der Regel nicht den gleichen Wert wie Wohnfläche hat, wird dieser Wert nochmals reduziert.Ich empfehle Ihnen, sich anwaltlich beraten zu lassen, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
Ein Anwalt kann Ihnen auch bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche vor Gericht helfen.👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung (Fotos, Maße) und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Stellungnahme auf. Holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche zu prüfen und durchzusetzen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung vom Bauplan bei einer Neubaueigentumswohnung, bei der der Keller um ca. 2,5 m² verkleinert wurde. Die Ursache ist die Verlegung der Kellertür aufgrund von Hausanschlüssen, die jedoch bereits im Bauplan eingezeichnet waren. Dies wirft die Frage auf, ob es sich um eine zulässige technische Änderung handelt oder um einen Mangel, der einen finanziellen Ausgleich erfordert.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass technische Änderungen laut Kaufvertrag toleriert werden müssen, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist entscheidend, ob die Änderung tatsächlich als technisch notwendig gilt und ob sie die Nutzung des Kellers wesentlich beeinträchtigt. Eine Verkleinerung um 2,5 m² kann durchaus als erheblich angesehen werden.
⚠️ Korrektur: Die Einstufung als reine technische Änderung ist fragwürdig. Da die Hausanschlüsse bereits im Bauplan eingezeichnet waren, hätte der Bauträger die Türposition von Anfang an entsprechend planen müssen. Eine nachträgliche Änderung, die zu einer Flächenreduktion führt, ist eher als Planungsfehler oder Mangel zu werten, nicht als zulässige technische Abweichung.
➕ Ergänzung: Der Anspruch auf finanziellen Ausgleich richtet sich nach der tatsächlichen Wertminderung. Bei einem Neubau kann der Quadratmeterpreis für Kellerräume je nach Region und Ausstattung zwischen 500 und 1.500 Euro liegen. Bei 2,5 m² ergibt sich somit ein potenzieller Ausgleichsbetrag von 1.250 bis 3.750 Euro. Das Angebot von 250,00 DM (ca. 128 Euro) ist daher als unzureichend zu bewerten.
🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass der Bauträger versucht, die Angelegenheit mit einem symbolischen Betrag abzuschließen. Ein Verzicht auf weitere Ansprüche könnte später nicht mehr nachgefordert werden. Zudem könnte eine vorschnelle Zustimmung zur Änderung als Anerkennung der Vertragskonformität gewertet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie das Angebot von 250,00 DM nicht an. Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt mit der Prüfung des Kaufvertrags und der Durchsetzung Ihrer Ansprüche. Lassen Sie die tatsächliche Wertminderung durch einen Sachverständigen für Immobilienbewertung ermitteln. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kaufpreises ist nur nach anwaltlicher Beratung und unter Fristsetzung an den Bauträger zu empfehlen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und die Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich.
Der Sachverhalt betrifft eine vertraglich nicht vereinbarte Verkleinerung des Kellerbereichs um ca. 2,5 m² durch Versetzen der Kellertür – ausgelöst durch die Notwendigkeit, Raum für zentrale Hausanschlüsse (Strom, Telekommunikation) einzuplanen, die bereits im vertraglichen Bauplan vermerkt waren.
🔴 Gefahr: Eine vertraglich nicht abgesprochene Flächenminderung stellt grundsätzlich eine vertragswidrige Abweichung dar – selbst wenn die Ursache technisch bedingt ist; die Toleranzklausel für "technische Änderungen" gilt nicht automatisch, wenn die Änderung zu einer nachweisbaren Wertminderung oder Nutzeinschränkung führt.
⚠️ Korrektur: Die bloße Einzeichnung der Hausanschlüsse im Bauplan begründet noch keine vertragliche Vereinbarung über eine Abweichung von der geplanten Kellergröße – vielmehr ist zu prüfen, ob die konkrete Umsetzung (Türeversetzung) zwingend erforderlich war oder ob Alternativen (z. B. Anschlussführung außerhalb des Kellergrundrisses) geprüft wurden.
➕ Ergänzung: Der finanzielle Ausgleich muss sich an der objektiven Wertminderung orientieren – nicht an pauschalen Pauschalbeträgen; 250,00 DM (ca. 128 €) entsprechen bei einer typischen Kellerwertigkeit von 200–400 €/m² nicht einmal der reinen Flächenminderung (2,5 m² × 300 € = ca. 750 €), geschweige denn möglichen Nutzungsbeeinträchtigungen (z. B. eingeschränkter Zugang, Lagerfähigkeit).
✅ Zustimmung: Die Rechtsauffassung, dass technische Änderungen nicht automatisch toleriert werden müssen, ist korrekt – insbesondere dann, wenn sie zu einer nachhaltigen Minderung der Vertragsgegenleistung führen; das BGBAbk. (§ 633, § 634) sichert dem Erwerber Ansprüche auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz zu.
❌ Widerspruch: Ein Teil des Kaufpreises darf nicht einseitig zurückbehalten werden – dies birgt Rechtsrisiken; stattdessen ist der Anspruch formell geltend zu machen, ggf. unter Einholung einer schriftlichen Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nacherfüllung oder Minderung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Wohnimmobilien, um die konkrete Wertminderung, die technische Notwendigkeit der Änderung und mögliche Alternativen zu begutachten; nutzen Sie das Gutachten zur fundierten Geltendmachung Ihres Minderungsanspruchs gegenüber dem Bauträger – ggf. unter Einleitung einer außergerichtlichen Streitbeilegung oder Klage.
- GoogleAI: "Abweichung stellt grundsätzlich einen Mangel dar."
- DeepSeek: "Ist eher als Planungsfehler oder Mangel zu werten."
- Qwen: "Stellt grundsätzlich eine vertragswidrige Abweichung dar."
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert allgemein von "Nacherfüllung oder Minderung", ohne technische Notwendigkeit zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen betonen konkret, dass die bereits im Bauplan eingezeichneten Hausanschlüsse die Türverschiebung nicht rechtfertigen – sie sehen darin einen Planungsfehler, nicht eine zulässige technische Änderung.
➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete Wertspannen (500–1.500 €/m²) und beziffert den Ausgleich für 2,5 m² realistisch (1.250–3.750 €); Qwen ergänzt mit typischer Kellerwertigkeit (200–400 €/m²) und betont die Notwendigkeit einer Alternativenprüfung (z. B. Anschlussführung außerhalb des Kellers).
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Empfehlung, einen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten ("birgt Rechtsrisiken"); GoogleAI nennt das Zurückbehaltungsrecht nicht, DeepSeek erwähnt es mit Vorbehalt ("nur nach anwaltlicher Beratung und unter Fristsetzung") – Qwen stellt dies klar als unzulässig dar, und damit wird der sicherere Standpunkt (Qwens Warnung) priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle vereinbaren: Sofortige Dokumentation, sachverständige Bewertung der Wertminderung und anwaltliche Prüfung des Kaufvertrags – aber nur DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einholung eines Bausachverständigengutachtens vor Verhandlungen, während GoogleAI lediglich "Sachverständigen zur Minderwert-Ermittlung" nennt.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung der Keller-Verkleinerung ✅ Alle drei KI-Modelle einigen sich: Vertragswidrige Abweichung = Mangel nach § 633 BGB; kein Automatismus für "technische Toleranz", da Ursache bereits im Plan enthalten war. Bewertung der 250,00-DM-Ausgleichsofferte ✅ Einstimmig als unzureichend bewertet – weder GoogleAI noch DeepSeek noch Qwen sehen darin einen angemessenen Ausgleich; Qwen nennt 750 € als Mindestwert allein für die Fläche. Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens ⚠️ GoogleAI: "kann durch Sachverständigen ermittelt werden" (optional); DeepSeek & Qwen: "muss ermittelt werden / unverzüglich beauftragen" (verbindlich) – Konsens tendiert zur Verbindlichkeit, da Alternativen ohne Gutachten nicht sachgerecht prüfbar sind. Zurückbehaltung des Kaufpreises ❌ Qwen: klar ablehnend ("birgt Rechtsrisiken"); DeepSeek: eingeschränkt zulässig (nur nach Anwalt & Frist); GoogleAI: nicht erwähnt. Sicherer KI-Konsens: ❌ nicht zulässig ohne vorherige formelle Mängelrüge mit Fristsetzung und anwaltliche Absicherung. Handlungspriorität ✅ Einstimmig: Dokumentation → Rechtsberatung → Sachverständigenbegutachtung → formelle Geltendmachung des Minderungsanspruchs. 👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie nicht auf pauschale Ausgleichsangebote ein, sondern lassen Sie die konkrete Wertminderung und technische Notwendigkeit der Änderung durch einen zertifizierten Bausachverständigen bestätigen – erst danach, gestützt auf Gutachten und anwaltlichen Rat, stellen Sie einen fundierten Minderungsanspruch gegenüber dem Bauträger.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbedachte Zustimmung zur Keller-Verkleinerung ohne Vorbehalt Verlust des gesamten Minderungsanspruchs gem. § 377 HGB analog / Vertragsauslegung als Verzicht 🔴 Risiko Zurückbehaltung des Kaufpreises ohne anwaltliche Absicherung und formelle Fristsetzung Rechtliche Klage des Bauträgers auf Kaufpreiszahlung inkl. Kosten – hohe finanzielle und prozessuale Risiken 🔴 Risiko Verzicht auf Sachverständigengutachten vor Verhandlungen Keine objektive Grundlage für Minderungshöhe → Anerkennung unzureichender Pauschalbeträge oder Abweisung des Anspruchs 🔴 Risiko Unterlassen der schriftlichen Dokumentation (Fotos, Plan-Vergleich, E-Mails) Beweisnot im Streitfall – Mangel kann nicht nachgewiesen oder quantifiziert werden 🔴 Risiko Zeitliche Verzögerung bei Rügestellung (ohne Fristsetzung zur Nacherfüllung) Verwirkung des Minderungsanspruchs bei Verstoß gegen § 377 HGB analog; nach zwei Jahren oft endgültig verjährt ✅ Chance Nutzen des Rechts auf Minderung als Verhandlungsmasse Erzielung eines angemessenen Ausgleichs (1.250–3.750 €) ohne Klage – ggf. mit außergerichtlicher Streitschlichtung ✅ Chance Prüfung technischer Alternativen durch Sachverständigen Nachweis eines Planungsfehlers stärkt den Anspruch und kann Schadensersatz über die reine Minderung hinaus ermöglichen ✅ Chance Verwendung des Gutachtens für andere Käufer im selben Projekt Kollektive Geltendmachung möglich – Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber dem Bauträger ✅ Chance Frühzeitige Rechtsberatung mit Fokus auf Baurecht Vermeidung von Vertragsirrtümern, Fristverpassungen und unvorteilhaften Formulierungen (z. B. Verzichtsklauseln) ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für zukünftige Wertsteigerung bei Verkauf Nachweis einer bereits ausgeglichenen Mängelposition steigert Glaubwürdigkeit und Verkaufserfolg der Eigentumswohnung Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Messen Sie die Kellerfläche selbst nach, machen Sie detaillierte Fotos (inkl. Türposition und Hausanschlüsse), vergleichen Sie mit dem vertraglichen Bauplan und archivieren Sie alles chronologisch.
- Rechtsanwalt beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt – nicht einen Allgemeinjuristen – und legen Sie ihm alle Vertragsunterlagen sowie Ihre Dokumentation vor.
- Bausachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Wohnimmobilien (z. B. über die Bausachverständigenliste der Architektenkammer) zur Bewertung der Wertminderung, der technischen Notwendigkeit der Türverschiebung und möglicher Alternativen.
- Formelle Mängelrüge abgeben: Lassen Sie Ihren Anwalt eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nacherfüllung oder Minderung (max. 14 Tage) an den Bauträger versenden – ohne diese Rüge sind spätere Ansprüche gefährdet.
- Kein pauschales Angebot akzeptieren: Lehnen Sie das Angebot von 250,00 DM ohne Vorbehalt ab und verweisen Sie auf das ausstehende Sachverständigengutachten sowie Ihre berechtigten Ansprüche nach § 634 BGB.
- Minderungsanspruch fundiert geltend machen: Nutzen Sie das Gutachten und die anwaltliche Stellungnahme, um einen konkreten, sachlich begründeten Minderungsanspruch (z. B. 2.500 €) mit Verweis auf regionale Kellerwertigkeit und Nutzeinschränkung zu formulieren.
- Minderung
- Die Minderung ist die Herabsetzung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels an der Kaufsache. Sie wird berechnet, indem der Wert der Sache im mangelfreien Zustand mit dem Wert im mangelhaften Zustand verglichen wird.
Verwandte Begriffe: Nacherfüllung, Gewährleistung, Kaufpreisminderung. - Nacherfüllung
- Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung eines Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Nachbesserung. - Bauplan
- Ein Bauplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens, die alle wesentlichen Details wie Maße, Materialien und Konstruktionen enthält. Er dient als Grundlage für die Baugenehmigung und die Ausführung der Bauarbeiten.
Verwandte Begriffe: Grundriss, Schnitt, Ansicht. - Kaufvertrag
- Ein Kaufvertrag ist ein Vertrag, durch den sich der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine Sache zu übergeben und das Eigentum daran zu verschaffen, und der Käufer sich verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen.
Verwandte Begriffe: Eigentum, Übergabe, Kaufpreis. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauvorhaben plant, finanziert und durchführt. Er ist in der Regel sowohl Verkäufer des Grundstücks als auch Errichter des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, Tatsachen zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden häufig zur Klärung von Streitfragen vor Gericht oder zur Bewertung von Schäden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Verkäufers für Mängel an der Kaufsache. Sie beträgt bei Bauwerken in der Regel fünf Jahre ab Abnahme.
Verwandte Begriffe: Mangel, Nacherfüllung, Minderung.
- Wie berechnet sich die Wertminderung bei einem kleineren Keller?
Die Wertminderung wird in der Regel durch einen Sachverständigen ermittelt, der den Minderwert aufgrund der reduzierten Fläche feststellt. Dabei wird der Verkehrswert der Immobilie mit und ohne die fehlende Kellerfläche verglichen. - Habe ich auch Anspruch auf Ausgleich, wenn die Hausanschlüsse im Keller liegen?
Ja, auch wenn die Hausanschlüsse im Keller liegen, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Ausgleich für die fehlende Fläche. Die Notwendigkeit der Hausanschlüsse ändert nichts an der Tatsache, dass die vereinbarte Kellerfläche nicht eingehalten wurde. - Was ist, wenn der Bauträger die Änderung als "technische Änderung" deklariert?
Auch wenn der Bauträger die Änderung als "technische Änderung" deklariert, entbindet ihn das nicht von der Pflicht, die vereinbarte Leistung zu erbringen. Technische Änderungen, die zu einer Wertminderung führen, müssen ausgeglichen werden. - Kann ich vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn der Keller kleiner ist?
Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn die Abweichung von der vereinbarten Leistung erheblich ist und die Nutzung der Immobilie wesentlich beeinträchtigt. In der Regel wird jedoch eher eine Minderung des Kaufpreises in Betracht gezogen. - Welche Fristen muss ich bei der Geltendmachung meiner Ansprüche beachten?
Die Gewährleistungsfrist für Mängel an Bauwerken beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Ihre Ansprüche geltend machen. Es ist ratsam, den Mangel unverzüglich nach Feststellung zu rügen. - Was bedeutet "Abnahme des Bauwerks"?
Die Abnahme des Bauwerks ist die Erklärung des Käufers, dass er das Werk als im Wesentlichen vertragsgemäß annimmt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen zur Bewertung der Wertminderung?
Sie können einen Sachverständigen über die örtliche Industrie- und Handelskammer (IHKAbk.) oder über eine Sachverständigenorganisation finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. - Was kostet ein Gutachten zur Feststellung der Wertminderung?
Die Kosten für ein Gutachten zur Feststellung der Wertminderung variieren je nach Umfang und Komplexität des Falles. Sie sollten sich vorab ein Angebot von mehreren Sachverständigen einholen.
- Wohnflächenberechnung: Was zählt wirklich?
Informationen zur korrekten Berechnung der Wohnfläche und welche Flächen angerechnet werden dürfen. - Mängel bei Neubau: Ihre Rechte als Käufer
Überblick über die Rechte des Käufers bei Mängeln an einem Neubau und wie diese geltend gemacht werden können. - Kaufvertrag prüfen: Worauf Sie achten müssen
Checkliste für die Prüfung eines Kaufvertrags, um Fallstricke und ungünstige Klauseln zu vermeiden. - Wertgutachten für Immobilien: So wird der Wert ermittelt
Erläuterung der Methoden zur Wertermittlung von Immobilien und wann ein Wertgutachten sinnvoll ist. - Rechte bei Abweichungen vom Bauplan
Informationen zu Ihren Rechten, wenn das fertige Gebäude vom ursprünglichen Bauplan abweicht.
Wertminderung Keller: Mangel – zugesicherte Eigenschaft!
woher vergleichsgröße?
Einen Ausgleichsanspruch (Rechtsgrundlage zunächst einmal dahingestellt) gibt es bei Flächenverkleinerungen nur, wenn es sich um einen Mangel handelt. Dazu muss zunächst der Vertrag konkret betrachtet werden und dann ein Vergleich mit dem Ist-Zustand gezogen werden.
Dann liegt ein Fehler vor, wenn entweder die Fläche zugesicherte Eigenschaft ist, oder andernfalls, wenn durch die Flächenminderung Wert oder Gebrauchstauglichkeit gemindert werden.
Die Bewertung eines m² Kellerfäche ist dann schwierig. Sicher ist, dass Nutzfläche wertmäßig nicht einfach mit Wohnfläche gleichgesetzt werden können. Andererseits kann ein besonders kleiner Keller auch den Wert der Wohnung insgesamt mindern. Dies ist eine Frage des Einzelfalles, die nicht generell beantwortet werden kann.
Fehlen bei einem 20 m² Keller 2,5 m² würde ich dies weniger schwer einstufen, als bei einem sowieso kleien 8 m² Keller.
RA Schotten, Reutlingen -
Kellerraum Kosten: 500 DM pro m² – Richtwert
um DM 500
belaufen sich in der Regel die Kosten für einen m² Kellerraum. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller verkleinert: Wertminderung & Ausgleich vom Bauträger
💡 Kernaussagen: Bei einer Flächenverkleinerung des Kellers entsteht ein Ausgleichsanspruch nur, wenn ein Mangel vorliegt. Dies ist der Fall, wenn die Fläche eine zugesicherte Eigenschaft im Kaufvertrag darstellt oder die Gebrauchstauglichkeit durch die Flächenminderung beeinträchtigt wird. Die Bewertung der Wertminderung ist ein Einzelfall und hängt davon ab, ob die Kellerfläche als Nutzfläche oder Wohnfläche definiert ist. Die Kosten für einen Kellerraum belaufen sich in der Regel auf etwa 500 DM pro m².
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Frage, ob ein Minderwert der Wohnung durch die Verkleinerung des Kellers entsteht, ist im Einzelfall zu prüfen. Beachten Sie den Beitrag Wertminderung Keller: Mangel – zugesicherte Eigenschaft!.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerraum Kosten: 500 DM pro m² – Richtwert gibt einen Anhaltspunkt für die üblichen Kosten pro Quadratmeter Kellerraum.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Kaufvertrag auf zugesicherte Eigenschaften bezüglich der Kellerfläche. Klären Sie, ob die Flächenminderung die Gebrauchstauglichkeit des Kellers beeinträchtigt. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um den Minderwert der Immobilie zu ermitteln und Ihren Ausgleichsanspruch gegenüber dem Bauträger zu beziffern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wertminderung, Bauträger, Ausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
- … Schwarzbau, ELW, Architekt, Baugenehmigung, Finanzierung, Baurecht, Architektenfehler, Fertighaus, Keller …
- … ELW in die Tat umsetzen. Der erste ursprüngliche Plan sah im Keller ein Hobbyraum vor, da wir aber es so nicht finanziert bekammen …
- … teilte unser Fertighausverkäufer dem Architekt mit das eine ELW in Keller muss. Diese wurde dann auch eingezeichnet und uns zur Baugenehmigung und Finanzierungsplanung übersand. Wir haben dann noch den Erker und Balkon mit Mehrüberdachung wegfallen lassen. Wie wir leider zu spät gemerkt haben wurde die ELW nur zum scheint eingezeichnet. Der Verkäufer hat uns einen Preis genannt (unserem Finanzierer übrigens auch) bei dem angeblich alles drin wäre. Jetzt schiebt der Verkäufer die Schuld auf Archie weil der ja , wenn er eine ELW einzeichnet auch die dazugehörigen Anschlüsse berücksichtigen müsse (in Preis). Architekt hingegen behauptet das Verkäufer ihm beauftragt habe die ELW nur PRO FORMA einzuzeichnen . Darf das einfach so hinter unserem Rücken ohne das wir das was bestätigen gemacht werden? Wir haben dann Leitungen und Fußbodenheizung mit rein machen lassen , da diese ja nach Estrich Verlegung nicht mehr möglich ist . Es fehlen aber noch wesentliche Dinge die wir uns im Moment nicht Leisten können , da wir unsere Baukosten schon überschritten haben. Wir haben uns auf Pläne und Aussagen von Verkäufer verlassen, was können wir jetzt tun? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
- … Bodenplatte 40cm zu tief gebaut? Infos zu Mehrkosten, Verantwortlichkeit des Bauträgers & Problemen mit Regenwasser. Jetzt informieren! …
- … Bauträger, Verantwortlichkeit, Regenwasser, Erdarbeiten, Maurerarbeiten, Sanitärarbeiten …
- … Wie ist es rechtlich mit den Mehrkosten . Übernimmt der Bauträger die oder bleib ich drauf sitzen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne: Raumflächenberechnung prüfen – Rechte, Wertminderung & Vorgehen?
- … Falsche Raumflächen im Bauplan entdeckt? Jetzt Rechte prüfen, Wertminderung geltend machen & richtig vorgehen. Jetzt informieren! …
- … Die Diskrepanz von 16 m² ist erheblich und kann zu einer Wertminderung der Immobilie führen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Verjährungsfristen …
- … Finanzielle Entlastung durch rückwirkende Anpassung des Kaufpreises entsprechend der Wertminderung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
- … Hauskauf, Gutachter, Kosten, Altbau, Begutachtung, Mängel, Bausubstanz, Dachstuhl, Kellerwände …
- … Besichtigundgen konnte ich keine offensichtlichen Mängel erkennen, es roch nirgends die Kellerwände waren trocken und auch dort war die Luft nicht auffällig. …
- … GoogleAI erwähnt Kellerwände, Dachstuhl und Bausubstanz allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren konstruktive Risiken …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
- … Hohe Risiken: Feuchteschäden am Mauerwerk/Keller, Rückstau von Oberflächenwasser, erhöhtes Schimmelrisiko, statischer Seiten- und Wasserdruck, Barrierefreiheitsverstoß (DIN …
- … Kein finanzieller Ausgleich für teure Sanierungsmaßnahmen möglich; vollständiger Verlust des Ersatzanspruchs. …
- … am Mauerwerk und Keller …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenabweichung: Toleranzgrenze bei Eigentumswohnungen – Was ist zulässig?
- … die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören beispielsweise Keller, Treppenhaus oder Garagen. Die Berechnung der Wohnfläche ist in der Wohnflächenverordnung …
- … zusteht. Sie führt zu einer Reduzierung des Kaufpreises im Verhältnis zur Wertminderung durch den Mangel. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Rücktritt …
- … bewohnbaren Räume einer Wohnung, während die Nutzfläche auch andere Flächen wie Keller, Garagen oder Abstellräume umfasst. Bei der Angabe der Wohnfläche ist es …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Ursachen, Folgen & Lösungen für Rohfußbodenhöhe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
- … Seitlicher Hangdruck auf Fundament und Kellerwand …
- … Wertminderung des Hauses, eingeschränkte Vermarktungsfähigkeit, Nutzungseinschränkungen …
- … Schadensersatz ist eine finanzielle Entschädigung, die eine Person für einen Schaden erhält, den eine andere Person verursacht hat. Im Baurecht kann Schadensersatz für Mängel am Bauwerk oder für Planungsfehler gefordert werden. Verwandte Begriffe: Entschädigung, Mängelbeseitigungskosten, Wertminderung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel Preisminderung: Wie viel Abzug bei Steckdose, Heizung, Wand & Co.? Checkliste!
- … der Bauleistungsbeschreibung war aber eine Förderschnecke - Ergebnis: um den Heizungskeller zu betreten, um die Asche zu leeren (passiert im Winter alle …
- … Sturzverletzung im Heizungskeller durch ungesichertes Rohr …
- … nach DINAbk. 18115) zur Gesamtbegutachtung – mit Schwerpunkt auf Geländerstatik, Heizungskeller-Zugänglichkeit und Fermacell-Brandschutz. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wertminderung, Bauträger, Ausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wertminderung, Bauträger, Ausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller verkleinert: Wertminderung pro m², Ausgleich vom Bauträger & Ihre Rechte?
Suche nach: Keller verkleinert: Wertminderung & Ausgleich
Suche nach: Keller Wertminderung, Bauträger Ausgleich, Wohnfläche Abweichung, Kaufvertrag Keller, Immobilienrecht, Baurecht, Minderwert Keller
