WU-Beton Kellerabdichtung: Bituminöser Anstrich ausreichend? Kosten, Aufbau & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein bituminöser Anstrich bei einem Keller aus WU-Beton als ausreichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit, insbesondere bei nicht drückendem Wasser, dient. Es werden Alternativen wie KMB-Beschichtungen und Bitumenbahnen diskutiert. Die Notwendigkeit eines Bodengutachtens zur Bestimmung des Lastfalls (aufstauendes Sickerwasser) wird hervorgehoben. Die korrekte Ausführung einer WU-Konstruktion ist entscheidend für den Erfolg. Informationen vom Bundesverband der Deutschen Zementindustrie werden als hilfreiche Quelle genannt.
Schon wieder eine Abdichtungsfrage! Reicht bei Verwendung von WU-Beton für die Keller-Außenwände eine bituminöser Anstrich aus, um den Keller zuverlässig gegen Feuchte von außen zu schützen (bei nicht drückendem Wasser)? Bodenplatte: Reicht auch hier Beton WU oder muss wie einige Anbieter angeben ein Mehrlagenaufbau unter der Bodenplatte bestehend aus: kapillarbrechender Schicht, Folie, PU (?)  -  Schaum, Folie vorgesehen werden? Da ich hiervon wenig Ahnung habe, wäre ich für einige Tipps dankbar!
    Sicherheitshinweise: WU-Beton Keller: Bitumenanstrich ausreichend?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    GoogleAI-Analyse: WU-Beton Keller: Bitumenanstrich ausreichend?
    Ich beurteile die Frage zur Kellerabdichtung mit WU-Beton wie folgt:
    Bei der Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) für Kelleraußenwände kann ein bituminöser Anstrich als zusätzliche Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser in Frage kommen. Allerdings ist die alleinige Verwendung eines bituminösen Anstrichs bei WU-Beton nicht immer ausreichend, um einen dauerhaften und zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit zu gewährleisten. Die Wirksamkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des WU-Betons, der Ausführung der Bauarbeiten, der Belastung durch Feuchtigkeit und dem Vorhandensein von Rissen im Beton.
    Für die Bodenplatte ist WU-Beton eine gängige Lösung. Einige Anbieter empfehlen jedoch zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen, insbesondere bei höheren Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz. Ein Mehrlagenaufbau mit Folie und Schaum kann hier sinnvoll sein, um eine zusätzliche Sicherheitsebene zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens (Bodenbeschaffenheit, Grundwasserspiegel, etc.) von einem Fachmann beurteilen zu lassen und die Abdichtung entsprechend zu planen. Eine Kombination aus WU-Beton und einer zusätzlichen Abdichtungsebene (z.B. Bitumenabdichtung oder Folienabdichtung) kann eine sichere Lösung darstellen.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine Betonsorte, die so hergestellt wird, dass sie nur eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Dies wird durch spezielle Betonzusammensetzungen und/oder Zusätze erreicht. WU-Beton wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerbau, Abdichtung.
    Ein bituminöser Anstrich ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen besteht. Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das wasserabweisend ist. Bituminöse Anstriche werden häufig zur Abdichtung von Kellern, Dächern und anderen Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung, Dachabdichtung.
    Nicht drückendes Wasser
    Nicht drückendes Wasser ist Wasser, das nicht unter hydrostatischem Druck steht. Es handelt sich beispielsweise um Oberflächenwasser oder Sickerwasser, das langsam in den Boden eindringt. Im Gegensatz zu drückendem Wasser übt nicht drückendes Wasser keinen starken Druck auf die Bauteile aus.
    Verwandte Begriffe: Drückendes Wasser, Oberflächenwasser, Sickerwasser, Hydrostatischer Druck.
    Mehrlagenaufbau
    Ein Mehrlagenaufbau bezeichnet eine Konstruktion, die aus mehreren Schichten besteht. Im Zusammenhang mit der Kellerabdichtung kann ein Mehrlagenaufbau beispielsweise aus einer Schicht WU-Beton, einer Folie und einer Dämmung bestehen. Der Mehrlagenaufbau dient dazu, die Abdichtungswirkung zu verbessern und die Wärmedämmung zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Abdichtung, Wärmedämmung, Kellerwand.
    Folie (Abdichtung)
    Eine Abdichtungsfolie ist eine dünne, wasserundurchlässige Schicht, die zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Abdichtungsfolien bestehen in der Regel aus Kunststoff oder Gummi. Sie werden häufig im Kellerbau, im Dachbau und im Schwimmbadbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kunststoff, Gummi, Kellerabdichtung.
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Mineralische Dichtungsschlämme ist ein Baustoff, der zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie besteht aus mineralischen Bestandteilen und wird mit Wasser angerührt. Mineralische Dichtungsschlämme ist wasserundurchlässig und eignet sich daher gut zur Abdichtung von Kellern, Bädern und anderen Feuchträumen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Baustoff, Kellerabdichtung, Feuchtraum.
    Injektionsverfahren
    Injektionsverfahren sind Verfahren, bei denen flüssige oder pastöse Stoffe in Bauteile injiziert werden, um diese abzudichten oder zu verstärken. Im Zusammenhang mit der Kellerabdichtung können Injektionsverfahren eingesetzt werden, um Risse oder Hohlräume im Mauerwerk zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Risse, Mauerwerk, Sanierung.
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze oder eine besondere Zusammensetzung eine geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Reicht WU-Beton allein als Abdichtung?
      WU-Beton kann unter bestimmten Bedingungen als alleinige Abdichtung ausreichen, insbesondere bei nicht drückendem Wasser. Allerdings ist es ratsam, zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen zu ergreifen, um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten.
    3. Welche Alternativen gibt es zum bituminösen Anstrich?
      Alternativen zum bituminösen Anstrich sind beispielsweise Folienabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab.
    4. Was ist bei der Abdichtung der Bodenplatte zu beachten?
      Bei der Abdichtung der Bodenplatte ist darauf zu achten, dass sie dicht an die Kellerwände anschließt. Ein Mehrlagenaufbau mit Folie und Schaum kann hier sinnvoll sein, um eine zusätzliche Sicherheitsebene zu schaffen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellerabdichtung?
      Sie können einen geeigneten Fachmann über Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungsportale oder durch die Kontaktaufnahme mit Bauunternehmen oder Architekten finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Kellerabdichtung.
    6. Was kostet eine Kellerabdichtung mit WU-Beton?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung mit WU-Beton variieren je nach Größe des Kellers, den gewählten Abdichtungsmaßnahmen und den regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Wie lange hält eine Kellerabdichtung mit WU-Beton?
      Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung mit WU-Beton hängt von der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Was ist drückendes Wasser?
      Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen die Kellerwände oder die Bodenplatte drückt. Dies kann beispielsweise bei hohem Grundwasserspiegel oder bei Stauwasser der Fall sein.
    • Keller abdichten von innen
      Informationen und Methoden zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Dränage für Keller
      Funktionsweise und Notwendigkeit einer Dränage zur Ableitung von Wasser um den Keller.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Kellerlüftung richtig durchführen
      Methoden und Empfehlungen zur optimalen Belüftung eines Kellers.
  2. WU-Beton Keller: Lastfallanalyse – Sickerwasser beachten!
    Welcher Lastfall genau?
    Nichtdrückendes Wasser ist etwas schwammig ausgedrückt. Kann aufstauendes Sickerwasser auftreten? Ist überhaupt ein Bodengutachten vorhanden? Ist es WU-Beton oder eine WU-Konstruktion? Bei reiner Bodenfeuchte brauchen Sie keine WU-Konstruktion, da reicht eine KMB Abdichtung (Kunststoff modizfiziertes Bitumen, Dickbeschichtung).
    • Martin Beisse
  3. WU-Beton vs. KMB: Kosten & Eignung bei Lehmboden?
    Rückantwort (-frage)
    Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ein Bodengutachten ist nicht vorhanden. Da Lehmboden vorliegt, kann wohl auch aufstauendes Sickerwasser auftreten!? Ist WU-Beton soviel teurer (besser?) als die genannte Beschichtung?
  4. Kellerabdichtung: Bitumenbahnen statt Beschichtung (DIN 18195)!
    Mal wieder WU 🙂
    Hoffen wir, das es nicht mehr so ausartt. WU-Konstruktionn (nicht WU-Beton) richtig ausgeführt ist schon OK. Nach der maßgeblichen Abdichtungsnorm DINAbk. 18195/2000 reicht eine Beschichtung nicht aus. Das müsste dann schon mindestens KMB mit Gewebeeinlage sein. Die beste Methode ist jedoch das zweilagige Aufbringen von Bitumenbahnen, ob im Gieß- und Einrollverfahren (Gießverfahren, Einrollverfahren) (arme Jungs) oder Schweißverfahren. Das ist dann auch dicht gegen drückendes Wasser. Richtige Ausführung natürlich vorausgesetzt.
    Wenn es die Statik zulässt, können Sie dann auf Beton verzichten (natürlich nicht bei der Sohle) und stattdessen einen Stein verwenden, der auch wärmedämmende Eigenschaften hat.
    Das Thema ist dennoch nicht ganz einfach, daher möchte ich bitten, die Frage so präzise wie möglich zu stellen.
    • Martin Beisse
  5. Zusatzinfo: WU-Keller – Infos vom Bundesverband Zementindustrie
    Infos zum WU-Keller
    ... kann man sich beim "Bundesverband der Deutschen Zementindustrie" online bestellen. Die Infos sind etwas technisch, aber meiner Meinung nach für einen technisch interessierten Laien verständlich 🙂.
    unter Kellerbau=>Literatur.
    Infos kommen innerhalb weniger Tage.
  6. Feedback: WU-Beton Keller – Details für Laien verständlich?
    Immer noch WU 🙂!
    Danke für die Info! Ich muss feststellen, dass ich ein noch blutigerer Laie als bisher angenommen bin 🙂! Ich werde mich über die Details nochmals informieren und mich dann wieder melden.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    WU-Beton Kellerabdichtung: Bitumenanstrich ausreichend?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein bituminöser Anstrich bei einem Keller aus WU-Beton als ausreichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit, insbesondere bei nicht drückendem Wasser, dient. Es werden Alternativen wie KMB-Beschichtungen und Bitumenbahnen diskutiert. Die Notwendigkeit eines Bodengutachtens zur Bestimmung des Lastfalls (aufstauendes Sickerwasser) wird hervorgehoben. Die korrekte Ausführung einer WU-Konstruktion ist entscheidend für den Erfolg. Informationen vom Bundesverband der Deutschen Zementindustrie werden als hilfreiche Quelle genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Bitumenbahnen statt Beschichtung (DIN 18195)! reicht eine einfache Beschichtung nach DINAbk. 18195/2000 nicht aus; mindestens eine KMB mit Gewebeeinlage oder besser zweilagige Bitumenbahnen sind empfehlenswert.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Zusatzinfo: WU-Keller – Infos vom Bundesverband Zementindustrie wird auf Informationsmaterial des Bundesverbands der Deutschen Zementindustrie verwiesen, das online bestellt werden kann und technische Details für interessierte Laien bietet.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag WU-Beton Keller: Lastfallanalyse – Sickerwasser beachten! betont wird, ist die genaue Bestimmung des Lastfalls entscheidend. "Nichtdrückendes Wasser" ist eine schwammige Formulierung, und das Vorhandensein von aufstauendem Sickerwasser muss durch ein Bodengutachten geklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Abdichtungsmethode sollte ein Bodengutachten erstellt werden, um den tatsächlichen Lastfall zu bestimmen. Anschließend kann, wie in WU-Beton vs. KMB: Kosten & Eignung bei Lehmboden? angesprochen, zwischen WU-Beton und alternativen Abdichtungsmethoden (KMB, Bitumenbahnen) abgewogen werden. Die Informationen des Bundesverbands der Deutschen Zementindustrie (siehe Zusatzinfo: WU-Keller – Infos vom Bundesverband Zementindustrie) können bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, WU-Beton, Kellerabdichtung, Bitumenanstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, WU-Beton, Kellerabdichtung, Bitumenanstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, WU-Beton, Kellerabdichtung, Bitumenanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Kellerabdichtung: Bituminöser Anstrich ausreichend? Kosten, Aufbau & Alternativen
Suche nach: WU-Beton Keller: Bitumenanstrich ausreichend?
Suche nach: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bitumenanstrich, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller, nicht drückendes Wasser, Bodenplatte abdichten, Mehrlagenaufbau
