Schornstein entfernen oder sanieren? Kosten, Alternativen & Risiken beim Dachausbau
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein alter Schornstein im Zuge eines Dachausbaus entfernt oder saniert werden soll. Dabei werden Kosten, Risiken und alternative Lösungen wie der Abriss bis unter Dach thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die zukünftige Nutzung und die damit verbundenen Vorschriften.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag, ich weiß nicht, ob ich im Forum Heizung richtig war mit meiner Frage, sodass ich sicherheitshalber auch hier nachfragen wollte.
Mein Haus Baujahr. 1994 hat einen Heizungsraum im Dachgeschoss und darüber einen gemauerten Schornstein, der durch den Spitzbogen und durchs Dach nach außen führt. Jetzt wird anlässlich eines Dachgeschossausbau eine neue Gas-Brennwertheizung eingebaut, für die ein kleines Abluftrohr reicht, sodass die Architektin vorschlägt, den Schornstein abzubrechen, um mögliche Probleme von vorneherein auszuschließen wie etwa mit Kaminanschlussdichtungen u. ä..
Ist dies wirklich sinnvoll, oder sollte man einen bestehenden Schornstein nicht besser behalten für den Fall, dass man ihn künftig mal wieder brauchen könnte?
Vielen Dank im Voraus
  • Gerhard König
    Sicherheitshinweise: Schornstein: Abriss oder Sanierung?
    🔴 Kritisch: Unsachgemäßer Abriss kann die Statik des Gebäudes gefährden. Statiker hinzuziehen!
    🔴 Kritisch: Beschädigte Kaminanschlussdichtungen können zu Kohlenmonoxid-Austritt führen. Dichtungen prüfen und ggf. erneuern lassen.
    GoogleAI-Analyse: Schornstein: Abriss oder Sanierung?
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Sie Ihren Schornstein beim Dachausbau entfernen oder behalten sollen. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu berücksichtigen:
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Abriss des Schornsteins kann die Statik des Hauses beeinträchtigen.
    • Statische Prüfung: Lassen Sie vor dem Abriss die Statik des Gebäudes von einem Fachmann prüfen.
    • Alternative Nutzung: Überlegen Sie, ob der Schornstein zukünftig für eine andere Heizungsanlage (z.B. Kaminofen) oder Lüftungsanlage genutzt werden könnte.
    • Kostenvergleich: Holen Sie Angebote für den Abriss und die Sanierung des Schornsteins ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Abluftrohr: Klären Sie mit Ihrem Architekten, ob das Abluftrohr der Gas-Brennwertheizung problemlos durch den Schornstein geführt werden kann oder ob eine andere Lösung erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Entscheidung treffen, konsultieren Sie einen Architekten oder einen erfahrenen Schornsteinfeger, um die Vor- und Nachteile abzuwägen und die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Rauchrohr.
    Brennwertheizung
    Eine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, auch die Wärme nutzt, die in den Abgasen enthalten ist. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Gasheizung.
    Dachausbau
    Der Dachausbau bezeichnet die Umwandlung eines bisher ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Dabei sind bauliche Veränderungen und Genehmigungen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Gaube, Dämmung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Eine Kaminanschlussdichtung ist eine Dichtung, die den Übergang zwischen dem Rauchrohr und dem Schornstein abdichtet. Sie verhindert das Austreten von Rauchgasen.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Dichtung, Abgas.
    Abluftrohr
    Ein Abluftrohr ist ein Rohr, das dazu dient, verbrauchte Luft oder Abgase aus einem Gebäude abzuführen. Es wird häufig in Verbindung mit Heizungsanlagen oder Lüftungsanlagen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Abgas, Rohrleitung.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung oder Modernisierung eines Gebäudes oder Bauteils, um dessen Wert zu erhalten oder zu steigern. Sie kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. die Reparatur von Schäden, die Verbesserung der Dämmung oder die Erneuerung von Installationen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandhaltung.
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für den Abriss eines Schornsteins?
      Der Abriss eines Schornsteins ist in der Regel genehmigungspflichtig. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen. Die genauen Bestimmungen können je nach Bundesland variieren.
    2. Kann ich einen Schornstein selbst abreißen?
      Ich rate dringend davon ab, einen Schornstein selbst abzureißen, da dies statische Probleme verursachen und gefährlich sein kann. Überlassen Sie den Abriss einem Fachbetrieb, der über die notwendige Erfahrung und Ausrüstung verfügt.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Abriss eines Schornsteins?
      Wenn der Schornstein nicht mehr benötigt wird, kann er auch stillgelegt und verschlossen werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Sanierung des Schornsteins, um ihn für zukünftige Nutzungen (z.B. Kaminofen) vorzubereiten.
    4. Was kostet der Abriss eines Schornsteins?
      Die Kosten für den Abriss eines Schornsteins hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Schornsteins, der Zugänglichkeit und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    5. Wie lange dauert der Abriss eines Schornsteins?
      Die Dauer des Abrisses hängt ebenfalls von den genannten Faktoren ab. In der Regel dauert der Abriss eines Schornsteins ein bis zwei Tage.
    6. Was muss ich bei der Entsorgung des Schornsteinmaterials beachten?
      Das Schornsteinmaterial muss fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen und Gebühren.
    7. Kann ich den Schornstein für die Abluft der Brennwertheizung nutzen?
      Ob der Schornstein für die Abluft der Brennwertheizung genutzt werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser des Schornsteins und den Anforderungen des Herstellers der Heizungsanlage. Klären Sie dies mit Ihrem Heizungsfachmann.
    8. Was passiert, wenn ich den Schornstein einfach verschließe?
      Das einfache Verschließen eines Schornsteins kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Der Schornstein muss fachgerecht stillgelegt und belüftet werden, um diese Probleme zu vermeiden.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht.
    • Dachausbau planen: Genehmigungen und Vorschriften
      Wichtige Hinweise zu Baugenehmigungen und baurechtlichen Vorschriften beim Dachausbau.
    • Heizungsanlage erneuern: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Heizsysteme und ihre Vor- und Nachteile.
    • Asbest im Schornstein: Erkennung und Sanierung
      Informationen zum Umgang mit Asbest in alten Schornsteinen.
    • Schornsteinzug berechnen: So funktioniert's
      Anleitung zur Berechnung des notwendigen Schornsteinzugs für eine optimale Verbrennung.
  2. Schornstein abdichten: Dachstein als Regenschutz-Lösung
    Ich würde einen Dachstein
    auf die Öffnung legen und damit das Regenwasser etwas zurückhalten
    • Pauline Neugebauer
  3. Schornstein-Abriss: Kosten sparen & Risiken minimieren!
    Pauline würde aber auch Menschenleben riskieren ...
    um ihrem Schreibzwang nachzugeben!
    Lassen Sie den Schgornstein abbrechen bis unter Dach. Wenn Sie in 20 Jahren da mal wieder dran müssten, wer weiß, was dann für Vorschroften gelten.
    Bis dahin verursacht das Ding nur Kosten!
    Schornstein entfernen oder sanieren beim Dachausbau: Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein alter Schornstein im Zuge eines Dachausbaus entfernt oder saniert werden soll. Dabei werden Kosten, Risiken und alternative Lösungen wie der Abriss bis unter Dach thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die zukünftige Nutzung und die damit verbundenen Vorschriften.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schornstein-Abriss: Kosten sparen & Risiken minimieren! wird darauf hingewiesen, dass ein unnötiger Schornstein langfristig Kosten verursacht und daher ein Abriss in Betracht gezogen werden sollte.
    ✅ Empfehlung: Eine einfache Lösung zur Abdichtung des Schornsteins wird im Beitrag Schornstein abdichten: Dachstein als Regenschutz-Lösung vorgeschlagen, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
    💰 Kosten: Die Entscheidung zwischen Abriss und Sanierung hängt stark von den individuellen Gegebenheiten und den damit verbundenen Kosten ab. Ein Abriss kann langfristig kostengünstiger sein, während eine Sanierung den Wert des Hauses erhalten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile von Abriss und Sanierung sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Die zukünftige Nutzung des Schornsteins sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Abriss, Sanierung, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schornstein teilweise abreißen: Statik, Abstützung & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzmauer sanieren: Ursachen für Nässe, Putzrisse & geeignete Putzsysteme?
  6. BAU-Forum - Dach - Schornstein im Keller abgerissen: Einsturzgefahr? Statik prüfen!
  7. BAU-Forum - Dach - Schornsteinkopfverkleidung: Hinterlüftungsabstand, Abnahme & Alternativen zur Holzverschalung?
  8. BAU-Forum - Dach - Dach neu eindecken (30°): Aufdachdämmung, Kosten & Aufbau mit Konterlattung?
  9. BAU-Forum - Dach - Schornstein sanieren: Neue Verkleidung (Kupfer/Schindel) bei brüchigem Klinker?
  10. BAU-Forum - Dach - Aufdachdämmung Kosten: Angebot vs. Ausführung – Preisunterschiede & Abrechnung prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Abriss, Sanierung, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Abriss, Sanierung, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein entfernen oder sanieren? Kosten, Alternativen & Risiken beim Dachausbau
Suche nach: Schornstein: Abriss oder Sanierung?
Suche nach: Schornstein, Abriss, Sanierung, Dachausbau, Heizung, Brennwertheizung, Kamin, Kosten, Alternativen
