Kachelofeneinsatz: Öl zu Pellet tauschen – Erfahrungen, Kosten & Unterschiede?
Wer hat Erfahrungen mit dem Tausch eines öl-Heizeinsatzes gegen einen Pelleteinsatz?
Habe einen Olsberg Heizeinsatz mit 7,5 kW in einem Warmluft-Kachelofen, der das ganze Haus über Warmluftschächte versorgt.
Die Wahl fiehl bisher auf einen Wodtke pe air+.
Dieser hat aber laut Montageanleitung eine Wärmeabgabe fast ausschließlich nach vorn; Seitlich und hinten geht nicht wegen Schutz des Pelletbehälters. Die Front des Ofens ist aber im Flur, wo ich die Wärme nicht brauche.
Ist es möglich die Warmluftleistung durch Nachheizregister zu erhöhen?
Kennt ihr einen Pelleteinsatz, der gegen den Olsbergeinsatz getauscht werden kann (BREITE NUR CA. 55CM), und der die Wärme hauptsächlich über die Seiten und die Rückwand abgibt, also auch eine relativ kleine Sichtscheibe hat.
Wegen der Warmluftschächte wäre es gut, wenn die Pelletbefüllung von vorn über eine Lade erfolgen kann.
  • joschi
    🔴 KRITISCH: Kein direkter Tausch ohne vorherige, schriftliche Zustimmung des Schornsteinfegers und des zuständigen Ofenbaumeisters – sonst Betriebsverbot und Haftungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Statik des Kachelofens muss durch einen zertifizierten Statiker oder Ofenbaumeister geprüft werden – Pellet-Einsätze sind oft schwerer und erzeugen andere thermische Belastungen als Öl-Einsätze.
    🔴 KRITISCH: Seitliche und rückwärtige Wärmeabgabe ist bei Pellet-Einsätzen grundsätzlich brandschutzrechtlich unzulässig – Modifikationen an Warmluftführung oder Nachrüstung von Registern heben die CEAbk.-Konformität und Betriebserlaubnis auf.
    ⚠️ WICHTIG: Der Pellet-Einsatz muss ausdrücklich für den Betrieb in Kachelöfen mit Warmluftsystem zugelassen sein – "Heizkessel" oder "freistehende Pelletöfen" sind nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Abgasführung muss nach DINAbk. EN 14785 und BImSchV Stufe 2 überprüft werden – bestehende Schornsteinzug- und -querschnittsverhältnisse sind bei Pelletbetrieb oft nicht ausreichend.
    Ich beurteile den Tausch eines Öl-Heizeinsatzes gegen einen Pelleteinsatz im Kachelofen als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten verbunden. Es ist entscheidend, die technischen Daten des vorhandenen Kachelofens und des neuen Pelleteinsatzes (z.B. Wodtke pe air+) genau zu prüfen.
    Wichtige Kriterien sind:
    • Nennwärmeleistung: Sie sollte ähnlich dem alten Einsatz sein, um die vorhandene Warmluftverteilung nicht zu überlasten.
    • Abgaswerte: Der Pelleteinsatz muss die aktuellen Abgasnormen (z.B. BImSchV Stufe 2) erfüllen.
    • Baurechtliche Zulassung: Der Einsatz muss für den Betrieb im Kachelofen zugelassen sein.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Überhitzung, Brandgefahr oder Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Umbau unbedingt von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen und vom Schornsteinfeger abnehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Tausch eines Öl-Heizeinsatzes gegen einen Pelleteinsatz in einem bestehenden Kachelofen mit Warmluftsystem. Der Nutzer hat spezifische Anforderungen an die Wärmeabgabe und die räumlichen Gegebenheiten, insbesondere eine begrenzte Breite von ca. 55 cm und die Notwendigkeit einer Wärmeabgabe über Seiten und Rückwand.
    🔴 Gefahr: Der geplante Tausch birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken. Ein Pelleteinsatz hat andere Verbrennungsparameter und Abgastemperaturen als ein Öleinsatz. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu gefährlichen Abgasrückstauungen, Kohlenmonoxidaustritt oder sogar Bränden führen. Die Wärmeabgabe fast ausschließlich nach vorne beim genannten Modell Wodtke pe air+ ist ein klares Warnsignal, dass dieser Einsatz für die beschriebene Warmluftverteilung ungeeignet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Pelleteinsatz einfach gegen einen Öleinsatz getauscht werden kann, ist grundlegend falsch. Es handelt sich um unterschiedliche Systeme mit verschiedenen Anschlussmaßen, Abgasnormen und elektrischen Anforderungen. Ein reiner Austausch ohne umfassende Planung durch einen Fachmann ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Warmluftleistung kann durch Nachheizregister theoretisch erhöht werden, jedoch ist dies nur in enger Abstimmung mit dem Hersteller des Pelleteinsatzes und einem Schornsteinfeger möglich. Die Pelletbefüllung von vorne über eine Lade ist bei vielen Modellen Standard, aber die Wärmeabgabe über Seiten und Rückwand ist bei Pelletöfen aufgrund des Brandschutzes für den Pelletbehälter oft eingeschränkt. Modelle mit einer kleinen Sichtscheibe und seitlicher Wärmeabgabe sind selten und erfordern eine individuelle Suche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Kachelofenbauer mit der Prüfung der Machbarkeit. Lassen Sie eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der Abgasführung, der Statik des Ofens und der Warmluftverteilung erstellen. Ein Schornsteinfeger muss vor dem Umbau die Genehmigung erteilen. Verzichten Sie auf Eigenbau oder den Tausch ohne Fachkenntnis, da dies lebensgefährliche Folgen haben kann.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch eines bestehenden Öl-Heizeinsatzes gegen einen Pellet-Einsatz in einem Warmluft-Kachelofen mit zentraler Luftverteilung – eine technisch anspruchsvolle Sanierungsmaßnahme mit erheblichen sicherheitsrelevanten Randbedingungen.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Tausch ohne statische, brandschutztechnische und lüftungstechnische Prüfung ist nicht zulässig: Pellet-Einsätze erzeugen andere Abgastemperaturen, Brennraumdrücke und Feuchtelasten als Öl-Einsätze – dies kann zu Schornsteinüberhitzung, Kondensatbildung, Schornsteinbrand oder unzulässiger Wärmeabgabe an brennbare Bauteile führen.
    🔴 Gefahr: Die geforderte seitliche/rückwärtige Wärmeabgabe widerspricht den geltenden Bau- und Sicherheitsvorschriften (DIN 18893, BImSchV, Herstellerzulassungen): Pellet-Einsätze dürfen nur in zugelassenen Ofen- oder Schrankkonstruktionen betrieben werden; eine modifizierte Wärmeabgabe durch Nachrüstung von Register oder Umlenkung der Warmluft ist nicht zulässig und führt zur Aufhebung der CE-Konformität sowie der Betriebserlaubnis.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Pellet-Einsatz könne einfach 'eingebaut' werden wie ein Öl-Einsatz, ist falsch: Öl- und Pellet-Technik unterscheiden sich grundlegend in Abgasführung, Luftführung, Ascheentsorgung, Brandschutzabständen und Steuerungsarchitektur – ein 'Plug-and-Play'-Tausch existiert nicht.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte Frontbefüllung bei nur 55 cm Breite ist technisch extrem eingeschränkt: Serienmäßige Pellet-Einsätze mit Frontladung und zugelassener Warmluftabfuhr in Kachelöfen sind selten; die meisten benötigen mindestens 60–65 cm Breite und eine separate, brandschutzgerechte Pelletlagerung mit Förderung.
    ➕ Ergänzung: Ein Nachheizregister zur Steigerung der Warmluftleistung ist nur bei ausdrücklicher Zulassung durch den Ofen- und Pellet-Einsatz-Hersteller zulässig – eine Eigenkonstruktion oder Modifikation verletzt die Betriebserlaubnis und führt zu Haftungsrisiken bei Schäden oder Bränden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kachelofen- und Heizungsfachbetrieb sowie einen Schornsteinfegermeister zur umfassenden Vor-Ort-Prüfung – inklusive statischer Tragfähigkeitsanalyse, Brandschutzabstandsüberprüfung, Schornsteinzustandsbewertung und Konformitätsprüfung nach DIN EN 14785 und BImSchV.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein direkter Tausch ist nicht "plug-and-play", sondern erfordert fachliche Vorabprüfung und Zulassung.
    • Alle drei warnen einheitlich vor Kohlenmonoxid-Vergiftung, Bränden und Abgasrückstau bei unsachgemäßem Einbau.
    • Alle drei fordern die Beteiligung eines zertifizierten Ofenbaumeisters bzw. Fachbetriebs sowie die vorherige Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    • GoogleAI sieht den Tausch "grundsätzlich machbar", sofern technische Voraussetzungen erfüllt sind – DeepSeek und Qwen betonen stärker die systemischen Unvereinbarkeiten (Verbrennungsparameter, Luftführung, Brandschutz) und bewerten die Machbarkeit als "extrem eingeschränkt" oder "nicht zulässig ohne umfassende Neukonzeption".
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Warnung vor der frontalen Wärmeabgabe des Wodtke pe air+ und deren Unvereinbarkeit mit der geforderten seitlichen/rückwärtigen Abfuhr.
    • Qwen liefert die präzisesten Normverweise (DIN 18893, DIN EN 14785, BImSchV) und betont die Aufhebung der CE-Konformität bei Modifikationen – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI erwähnt die Nennwärmeleistung als Abgleichkriterium, ohne auf die konstruktive Unvereinbarkeit der Warmluftverteilung einzugehen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Anpassung der Warmluftführung ist nicht zulässig. Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Keine Anpassung der Warmluftführung – dies ist brandschutzrechtlich verboten.
    • Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips vorrangig: Eine einfache Austauschlösung existiert nicht – es handelt sich um einen systemübergreifenden Umbau mit Genehmigungsvorbehalt.
    Nachweisliche Zulassung für Kachelofenbetrieb Alle drei KI-Modelle fordern ausdrückliche Herstellerzulassung – kein Einsatz ohne schriftliche Zulassung für diesen konkreten Ofentyp.
    Sicherheitstechnische Risiken (CO, Brand, Rückstau) Einheitliche Warnung vor lebensbedrohlichen Gefahren bei Nichtbeachtung – keinerlei Abweichung.
    Statik und Tragfähigkeit des Ofens Alle drei verweisen explizit auf die Notwendigkeit einer statischen Prüfung – besonders kritisch wegen höherer Masse und thermischer Belastung.
    Erlaubnis für modifizierte Warmluftführung (Seiten-/Rückwandabgabe) Qwen und DeepSeek lehnen ausdrücklich ab (Verstoß gegen DIN 18893 und CE-Konformität); GoogleAI erwähnt dies nicht – Widerspruch zugunsten der restriktiveren, sichereren Lesart.
    Autonome Eigenplanung oder Eigeninstallation Alle drei KI-Modelle verurteilen Eigenbau eindeutig – Qwen formuliert am strengsten ("nicht zulässig", "Haftungsrisiko"), DeepSeek spricht von "lebensgefährlichen Folgen", GoogleAI von "unbedingter Fachbetriebsbeauftragung".
    Frontladung in 55 cm Breite mit Warmluftabfuhr ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die technische Extremeinschränkung; GoogleAI nennt Breite nicht – Konsens: Serienlösungen sind kaum verfügbar, Prüfung durch Hersteller + Fachbetrieb zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Tausch ist kein technischer Austausch, sondern ein gesetzeskonformer Umbau mit Genehmigungsvorbehalt – ohne vorherige schriftliche Zulassung durch Ofenhersteller, Schornsteinfeger und zertifizierten Kachelofenfachbetrieb ist der Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 Risiko Unzulässige Modifikation der Warmluftführung (Seiten-/Rückwandabgabe) Verlust der Betriebserlaubnis, Aufhebung der CE-Konformität, erhöhte Brandgefahr durch Überhitzung brennbarer Bauteile
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei schwererem Pellet-Einsatz Mechische Instabilität des Kachelofens, Rissbildung, Kollapsgefahr, langfristige Schäden an Mauerwerk und Bodenplatte
    🔴 Risiko Unzureichender Schornsteinzug oder -querschnitt für Pellet-Abgase Abgasstau, Kohlenmonoxid-Rückstau in Wohnräume, Kondensatbildung, Schornsteinbrand, Korrosion
    🔴 Risiko Elektrische Nachrüstung ohne fachgerechte Absicherung (Steuerung, Sensorik, Notabschaltung) Stromausfallbedingter Verlust der Sicherheitsfunktionen, Überhitzung, Brandgefahr, Versicherungsleistungskürzung
    🔴 Risiko Unzulässige Pelletlagerung im Wohnraum oder ohne Brandschutzabstand Erhöhte Explosions- und Brandgefahr durch Pelletstaub, Verstoß gegen VdS- und Versicherungsrichtlinien
    ✅ Chance Reduzierte Heizkosten bei langfristig stabilen Pelletpreisen Langfristige wirtschaftliche Entlastung, Unabhängigkeit von Ölpreisschwankungen
    ✅ Chance Erfüllung aktueller Energieeffizienz- und Emissionsanforderungen (BImSchV Stufe 2) Zukunftssichere Heiztechnik, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW bei fachgerechtem Einbau
    ✅ Chance Automatisierte Bedienung und höhere Komfortstufe (Zeitsteuerung, Fernüberwachung) Erhöhter Wohnkomfort, reduzierter manueller Aufwand im Betrieb
    ✅ Chance Einbindung in bestehende Warmluftverteilung – sofern vollständig neu geplant und zugelassen Erhalt der bestehenden Raumluft-Infrastruktur, keine aufwändigen Rohr- oder Kanalneuerungen nötig
    ✅ Chance Längerfristige Verfügbarkeit von Biomasse im Vergleich zu fossilen Brennstoffen Nachhaltigkeitsgewinn, geringerer CO₂-Fußabdruck im Betrieb (bei nachhaltiger Pelletproduktion)
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kachelofenbauer und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besichtigung mit schriftlichem Prüfprotokoll zur Statik, Brandschutzabständen und Kachelofen-Zustand.
    2. Schornsteinfeger vorher kontaktieren: Fordern Sie schriftlich die Prüfung des Schornsteins auf Zug, Querschnitt und BImSchV-Konformität für Pelletbetrieb – ohne dessen Genehmigung darf nicht begonnen werden.
    3. Herstellerzulassung einholen: Fordern Sie vom Pellet-Einsatz-Hersteller (z. B. Wodtke) eine schriftliche Bestätigung, dass der gewählte Modell für den Einbau in Ihren konkreten Kachelofen mit Warmluftsystem zugelassen ist – nicht nur "für Kachelöfen" allgemein.
    4. Keine Modifikationen vornehmen: Verzichten Sie auf jegliche Eigenversuche zur Anpassung der Warmluftabfuhr (z. B. Umlenkbleche, Register-Nachrüstung) – dies macht den Betrieb rechtswidrig und gefährlich.
    5. Statikdokumentation sichern: Fordern Sie vom Ofenbauer ein statisches Gutachten mit Unterschrift eines zertifizierten Statikers ein – dieses ist für Bauaufsicht und Versicherung zwingend erforderlich.
    6. Brandschutzkonzept prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein vollständiges Brandschutzkonzept erstellen, das Lagerung, Förderung, Zündung, Abgasführung und elektrische Sicherung abdeckt – inkl. Einhaltung von DIN 18893 und VdS 2359.
    Pelleteinsatz
    Ein Pelleteinsatz ist ein Heizeinsatz, der mit Pellets (kleine, gepresste Holzstäbchen) betrieben wird. Er wird in Kachelöfen oder Kaminen eingebaut und dient zur Erzeugung von Wärme. Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Kachelofeneinsatz, Festbrennstoffheizung.
    Öl-Heizeinsatz
    Ein Öl-Heizeinsatz ist ein Heizeinsatz, der mit Heizöl betrieben wird. Er wird in Kachelöfen oder Kaminen eingebaut und dient zur Erzeugung von Wärme. Öl-Heizeinsätze sind weniger verbreitet als Pellet- oder Holzeinsätze. Verwandte Begriffe: Ölheizung, Kachelofeneinsatz, Flüssigbrennstoffheizung.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der mit Holz, Kohle oder Pellets beheizt wird. Er besteht aus einem Heizeinsatz und einer Ummantelung aus Kacheln, die die Wärme speichern und langsam an den Raum abgeben. Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Speicherofen, Heizkamin.
    BImSchV
    Die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) ist eine deutsche Verordnung, die Grenzwerte für Emissionen von Feuerungsanlagen festlegt. Sie dient dem Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit. Verwandte Begriffe: Abgasnorm, Emissionsschutz, Umweltauflagen.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die Wärmeleistung, die ein Heizgerät unter definierten Bedingungen dauerhaft abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Parameter bei der Auswahl eines Heizeinsatzes. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizlast.
    Wodtke pe air+
    Der Wodtke pe air+ ist ein Modell eines Pelleteinsatzes der Firma Wodtke. Er zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und eine saubere Verbrennung aus. Es ist wichtig, die technischen Daten und Montageanleitungen genau zu beachten. Verwandte Begriffe: Pelleteinsatz, Kachelofeneinsatz, Wodtke.
    Schornsteinanpassung
    Die Anpassung des Schornsteins ist oft notwendig, wenn ein alter Heizeinsatz durch einen neuen ersetzt wird. Dies kann die Querschnittsveränderung, die Installation eines Edelstahlrohrs oder die Anpassung der Höhe umfassen. Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Abgasleitung, Rauchrohr.
    1. Welche Vorteile hat ein Pelleteinsatz gegenüber einem Öl-Heizeinsatz?
      Pelleteinsätze nutzen einen nachwachsenden Rohstoff, sind CO2-neutraler und oft förderfähig. Sie bieten einen höheren Bedienkomfort durch automatische Beschickung und Zündung. Allerdings sind sie von der Stromversorgung abhängig.
    2. Welche Nachteile hat ein Pelleteinsatz?
      Pelleteinsätze sind in der Anschaffung teurer als Öl-Heizeinsätze. Sie benötigen einen Lagerraum für die Pellets und verursachen mehr Asche. Zudem ist der Betrieb lauter als bei Ölheizungen.
    3. Muss der Schornstein angepasst werden?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Anpassung des Schornsteins erforderlich, da Pelleteinsätze andere Abgastemperaturen und -mengen haben als Ölheizungen. Der Schornstein muss für den Betrieb mit Festbrennstoffen geeignet sein.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Pelleteinsätze?
      Es gibt staatliche Förderprogramme (z.B. BAFA) für den Einbau von Pelleteinsätzen, die einen Teil der Kosten decken können. Die genauen Bedingungen und Förderhöhen variieren und sollten vorab geprüft werden.
    5. Kann ich den Pelleteinsatz selbst einbauen?
      🔴 Gefahr: Nein, der Einbau sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da es sich um eine sicherheitsrelevante Anlage handelt. Fehler beim Einbau können zu Bränden oder Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    6. Wie oft muss ein Pelleteinsatz gewartet werden?
      Ein Pelleteinsatz sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Brennkammer gereinigt, die Abgaswerte überprüft und Verschleißteile kontrolliert.
    7. Welche Pelletqualität ist wichtig?
      Es sollten nur zertifizierte Pellets (z.B. ENplus A1) verwendet werden, da diese eine hohe Qualität und einen geringen Ascheanteil haben. Minderwertige Pellets können zu Störungen und einer geringeren Lebensdauer des Einsatzes führen.
    8. Was kostet der Umbau von Öl auf Pellet?
      Die Kosten für den Umbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Modell des Pelleteinsatzes, den notwendigen Anpassungen am Schornstein und den Installationskosten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachbetrieb erstellen.
    • Pelletheizung Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Pelletheizungen.
    • Kachelofen sanieren
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines alten Kachelofens.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Schornsteinquerschnitt für eine Pelletheizung ermittelt.
    • Pelletlagerung
      Hinweise zur optimalen Lagerung von Pellets.
    • Feinstaubemissionen
      Informationen zu Feinstaubemissionen von Holzheizungen und Möglichkeiten zur Reduzierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Ölheizung, Pelleteinsatz, Umrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Ölheizung vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Kachelofen, Ölheizung & Solar: Kombination, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Öl/Gas: Abgaswerte, Wirkungsgrad & Heizkosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Ölheizung, Pelleteinsatz, Umrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Ölheizung, Pelleteinsatz, Umrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofeneinsatz: Öl zu Pellet tauschen – Erfahrungen, Kosten & Unterschiede?
Suche nach: Öl- gegen Pelleteinsatz im Kachelofen tauschen
Suche nach: Kachelofen, Ölheizung, Pelleteinsatz, Umrüstung, Wodtke pe air+, Heiztechnik, Warmluft, Kosten, Erfahrungen
