Kamin horizontal verlegen: Machbarkeit, Abzug & Risiken bei langer, waagerechter Führung?
Eine horizontale Kaminführung über 7 Meter ist höchst problematisch bezüglich des Abzugs und birgt erhebliche Risiken. Ohne die Abnahme durch einen Schornsteinfeger erlischt der Versicherungsschutz im Brandfall. Der unsachgemäße Einbau kann zu gefährlichem Abgasrückstau führen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Habe altes Bauernhaus möchte neuen Ofen und Kamin der würde dann erst 2 Meter senkrecht dann 7 Meter waagerecht und danach dann noch mal 2 Meter senkrecht verlaufen? Geht das vom Abzug her mit Metallrohren? Ich will nicht wissen was der Schornsteinfeger dazu sagt nur ob es geht? vielen Dank
  • danist
    Sicherheitshinweise: Kamin waagerecht verlegen: Geht das?
    🔴 Kritisch: Unzureichender Kaminzug kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    🔴 Kritisch: Falsche Dimensionierung oder Materialwahl erhöht die Brandgefahr.
    GoogleAI-Analyse: Kamin waagerecht verlegen: Geht das?
    Ob ein Kamin horizontal verlegt werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist eine waagerechte Führung des Abgasrohrs nicht ideal, da sie den natürlichen Kaminzug behindert.
    Ein 7 Meter langes, waagerechtes Stück ist sehr problematisch. Der Kaminzug wird dadurch erheblich reduziert, was zu einem schlechten Abbrand, Rauchentwicklung im Wohnraum und erhöhter Brandgefahr führen kann.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Querschnitt: Der Querschnitt des Abgasrohrs muss ausreichend dimensioniert sein, um den Abgasstrom zu gewährleisten.
    • Material: Metallrohre sind grundsätzlich geeignet, müssen aber den Anforderungen an Abgasleitungen entsprechen (Korrosionsbeständigkeit, Dichtheit).
    • Reinigung: Eine waagerechte Strecke erschwert die Reinigung des Kamins erheblich.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu Kohlenmonoxidvergiftung und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung unbedingt von einem erfahrenen Schornsteinbauer oder Heizungsfachbetrieb durchführen. Die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers ist zwingend erforderlich.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der natürliche Auftrieb der warmen Abgase im Kamin. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Auftrieb, Abgas, Schornstein.
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr leitet die Abgase von der Feuerstätte zum Kamin.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasleitung.
    Querschnitt
    Der Querschnitt ist die Fläche des Kaminrohrs. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um den Abgasstrom zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Dimensionierung.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutz, Vorschriften.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte.
    DIN 18160
    DIN 18160 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Abgasanlagen regelt.
    Verwandte Begriffe: Norm, Abgasanlage, Schornstein.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
    Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Abgase, Verbrennung.
    1. Warum ist eine waagerechte Kaminführung problematisch?
      Eine waagerechte Führung behindert den natürlichen Kaminzug, da die warmen Abgase nicht so leicht nach oben steigen können. Dies kann zu einem schlechten Abbrand, Rauchentwicklung und erhöhter Brandgefahr führen.
    2. Welche Vorschriften gelten für Kamine?
      Kamine müssen den geltenden Bauordnungen und Feuerungsverordnungen der jeweiligen Bundesländer entsprechen. Zudem sind die Vorgaben der DINAbk. 18160 (Abgasanlagen) zu beachten.
    3. Welchen Querschnitt muss ein Kamin haben?
      Der erforderliche Querschnitt hängt von der Art des Ofens, der Heizleistung und der Länge des Kamins ab. Er muss von einem Fachmann berechnet werden.
    4. Wie oft muss ein Kamin gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit ist in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) festgelegt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab.
    5. Was ist beim Anschluss eines Ofens an einen bestehenden Kamin zu beachten?
      Der Kamin muss für den Betrieb des Ofens geeignet sein. Dies betrifft den Querschnitt, die Höhe und die Dichtheit. Eine Prüfung durch den Schornsteinfeger ist erforderlich.
    6. Kann man einen Kamin nachträglich einbauen?
      Ja, ein Kamin kann nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch mit baulichem Aufwand verbunden und erfordert eine Genehmigung.
    7. Welche Materialien sind für einen Kamin geeignet?
      Für Kamine werden in der Regel Schamott, Edelstahl oder Keramik verwendet. Die Materialwahl hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    8. Was kostet ein Kamin?
      Die Kosten für einen Kamin hängen von der Art, dem Material, der Größe und dem Installationsaufwand ab. Ein einfacher Kamin kann ab etwa 1.000 Euro erhältlich sein, während ein aufwendiger Kamin mehrere tausend Euro kosten kann.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Schornstein sanieren
      Welche Möglichkeiten gibt es, einen alten Schornstein zu sanieren und welche Kosten entstehen dabei?
    • Kaminzug verbessern
      Tipps und Tricks, um den Kaminzug zu verbessern und Rauchentwicklung zu vermeiden.
    • Abgasrohr verlegen
      Hinweise zur korrekten Verlegung von Abgasrohren und die Einhaltung der Vorschriften.
    • Kaminofen richtig heizen
      Wie man einen Kaminofen richtig beheizt, um eine optimale Verbrennung und geringe Emissionen zu erzielen.
  2. 🔴 Kamin horizontal: Pfusch ohne Schornsteinfeger – Risiko!
    Basteltipps
    wie du etwas ohne Schornsteinfegerabnahme zusammenfrickeln kannst wirst Du hier nicht bekommen.
    Die Abnahme durch den Schornsteinfeger brauchst Du auf jeden Fall, sonst u.a. kein Versicherungsschutz im Brandfall.
    Abgesehen davon, dass dein Vorhaben unzulässig ist, wird der Ofen auch nicht "ziehen", die Rauchgase werden zurück in den Ofen/den Raum strömen.
    • M.P.
  3. 🔴 Kamin horizontal verlegen: Abgas-Rückstau – Funktioniert nicht!
    Foto von Johann Mohrendt
    geht nicht!
    2 Meter senkrecht dann 7 Meter waagerecht und wieder 2 Meter senkrecht, kann nicht funktionieren. Es gibt sicherlich Rückstau von Abgasen. So ein Projekt ohne Schornsteinfeger zu basteln, ist nicht nur Risiko, sondern auch fahrlässig.
    Kamin horizontal verlegen: Risiken & Machbarkeit
    💡 Kernaussagen: Eine horizontale Kaminführung über 7 Meter ist höchst problematisch bezüglich des Abzugs und birgt erhebliche Risiken. Ohne die Abnahme durch einen Schornsteinfeger erlischt der Versicherungsschutz im Brandfall. Der unsachgemäße Einbau kann zu gefährlichem Abgasrückstau führen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Kamin horizontal: Pfusch ohne Schornsteinfeger – Risiko! warnt eindringlich davor, den Kamin ohne Schornsteinfegerabnahme zu installieren, da dies nicht nur unzulässig ist, sondern auch den Versicherungsschutz im Brandfall gefährdet. Zudem wird der Ofen wahrscheinlich nicht richtig ziehen, was zu Rauchgasen im Raum führen kann.
    🔴 Risiko: Eine lange, waagerechte Kaminführung, wie im ursprünglichen Plan mit 7 Metern, birgt ein hohes Risiko für Abgasrückstau. Dies wird im Beitrag 🔴 Kamin horizontal verlegen: Abgas-Rückstau – Funktioniert nicht! deutlich gemacht. Die Abgase können nicht ausreichend abziehen, was zu einer gefährlichen Situation im Haus führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kamins sollte unbedingt ein Schornsteinfeger konsultiert werden, um die Machbarkeit und Sicherheit des Projekts zu gewährleisten. Alternativ sollte über eine andere Positionierung des Ofens und des Kamins nachgedacht werden, um eine lange, horizontale Führung zu vermeiden. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist dabei von höchster Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Schornstein, Abzug, Metallrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schornstein, Abzug, Metallrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Schornstein, Abzug, Metallrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin horizontal verlegen: Machbarkeit, Abzug & Risiken bei langer, waagerechter Führung?
Suche nach: Kamin waagerecht verlegen: Geht das?
Suche nach: Kamin, Schornstein, horizontal, waagerecht, Abzug, Metallrohr, Ofen, Brandschutz, Querschnitt, Zug
