Kaminofen 4kW für 20m²: Was beachten bei Schornstein, Rauchrohr & Montage?
❓ Fragestellung: Kaminofen 4kW für 20m²: Was beachten bei Schornstein, Rauchrohr & Montage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Schornstein muss fachlich geprüft sein – insbesondere Durchmesser (120 mm), Zustand und Zugkraft; Alle drei sehen den Bedarf einer externen Luftzufuhr als kritisch an, besonders im ungedämmten Altbau mit Gasheizung; Alle fordern die Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme als zwingende Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenentscheidungen zu Luftzufuhr, Klappen, Blechen oder Rohrkomponenten. Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Ofenbaufachbetrieb für eine vollständige, dokumentierte Prüfung aller brandschutz- und abgastechnischen Gegebenheiten – inkl. Zugmessung, Dichtheitsprüfung und raumlufttechnischer Bewertung.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl eines geeigneten Kaminofens mit 4kW Leistung für einen 20m² Raum. Dabei werden Aspekte wie die Brennraumgröße, die Eignung für 33er Scheite, alternative Ofenempfehlungen und die Bedeutung der Nennwärmeleistung thematisiert. Der Schornsteinanschluss und die korrekte Montage sind ebenfalls wichtige Punkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Kaminofen-Erfahrene 🙂
ich bin absoluter Neuling in dem Bereich und bitte daher um Eure Hilfe und Euren Rat.
Ich möchte in unserem Haus einen Kaminofen installieren, das Zimmer in dem
er stehen soll ist selbst nur etwa 20 m² groß, ein freier Schornstein vorhanden.
Mein Schornsteinfeger meinte auf Grund des Schornsteindurchmessers sollte der
Kamin einen Rauchrohranschluss kleiner 150 mm haben (eine Verjüngung des Rohres kommt nicht in Frage) und max. 5 kW.
Jetzt habe ich mich umgesehen und festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist diese
Bedingungen in einem Kaminofen zu Vereinen. Derzeit tendiere ich nun zu dem Haas+Sohn Java, mit 4 kW und 120 mm Rauchrohranschluss.
Was haltet Ihr von diesem Kaminofen? Das Haus ist fast ungedämmt aus den 60 ern, aber es gibt
eine Gaszentralheizung. Der Kamin ist also als Gemütlichkeitsquelle und mitheizen des Treppenhauses gedacht. Außerdem ist der Kaminofen wohl für raumluftunabhängigen Anschluss vorgesehen, das habe ich aber nicht vor. Ist er auch so ohne Luftzufuhr von außerhalb zu betreiben?
Weitere Frage:
Der Kaminkehrer sagte mir auf dem Spitzbogen solle ich die Revisionsklappe aus Metall gegen eine aus Beton tauschen und darunter auf dem Boden ein Russschutzblech oder Ähnliches anbringen, was nimmt man da im besten Falle für ein Blech und woher?
Und noch eine Frage:
Wenn ich mich so in den Shops umsehe finde ich nur doppelwandige Wandfutter für den Anschluss, kann ich diese verwenden auch wenn ich ein einwandiges Rauchrohr habe? Dieses Thema ist mir noch ein absolutes Rätsel ...
Vielen Dank für Eure Hilfe und mit besten Grüßen aus dem Rheinland!
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb ohne externe Luftzufuhr in ungedämmtem Altbau – hohe CO-Risikogefahr durch Unterdruck und Rauchgasrückstau.
    🔴 KRITISCH: Rauchrohr und Wandfutter müssen exakt auf denselben Durchmesser (120 mm) und Konstruktionsart (einwandig/einwandig) abgestimmt sein – Mischung aus ein- und doppelwandigen Komponenten ist brandgefährlich und normwidrig.
    🔴 KRITISCH: Revisionsklappe muss eine geprüfte, feuerbeständige Metallklappe mit dichtem Verschluss sein – Betonklappen und "Russschutzbleche" sind unzulässig, brandschutzrechtlich gefährlich und nicht versicherbar.
    ⚠️ WICHTIG: 4 kW ist für einen 20 m²-Raum in einem ungedämmten Altbau deutlich überdimensioniert – Risiko von Unterlastbetrieb mit erhöhter Rußbildung, Schornsteinbrandgefahr und unvollständiger Verbrennung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist die schriftliche Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger zwingend erforderlich – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich nicht abgesichert.
    Als Kaminofen-Neuling sollten Sie folgende Punkte beachten, um Ihren 4kW Kaminofen sicher und effizient in Ihrem 20m² Raum zu installieren:
    • Schornstein: Der vorhandene Schornstein muss für den Kaminofen geeignet sein. Dies betrifft den Durchmesser, die Höhe und den Zustand. Ein zu geringer Durchmesser kann zu unzureichendem Zug führen.
    • Rauchrohr: Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein. Achten Sie auf die richtige Länge und den Durchmesser (oft 150 mm). Eine Verjüngung des Rohres ist kritisch und sollte vermieden werden.
    • Luftzufuhr: Ein Kaminofen benötigt ausreichend Verbrennungsluft. Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Luftzufuhr vorhanden ist, entweder durch eine externe Luftzufuhr oder durch ausreichend Lüftung im Raum.
    • Brandschutz: Beachten Sie die Brandschutzbestimmungen. Dies betrifft den Abstand des Kaminofens zu brennbaren Materialien, den Schutz des Bodens (z.B. durch ein Russschutzblech) und die Installation einer Revisionsklappe.
    • Kaminkehrer: Bevor Sie den Kaminofen in Betrieb nehmen, muss der Kaminkehrer den Anschluss abnehmen und die Betriebssicherheit bestätigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf und der Installation von einem Fachmann (Kaminkehrer, Ofenbauer) beraten, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
    Der Nutzer plant die Installation eines Kaminofens in einem 20 m² großen Raum mit vorhandenem Schornstein. Die Vorgaben des Schornsteinfegers (Rauchrohranschluss unter 150 mm, max. 5 kW) sind fachlich korrekt und basieren auf den geltenden Feuerungsverordnungen. Die Wahl des Haas+Sohn Java mit 4 kW und 120 mm Anschluss erscheint grundsätzlich geeignet, jedoch sind mehrere kritische Punkte zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Der Ofen ist für raumluftunabhängigen Betrieb vorgesehen. Ein Betrieb ohne externe Luftzufuhr in einem fast ungedämmten Altbau kann zu Unterdruck und gefährlichem Rückstau von Rauchgasen führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kaminkehrers zur Revisionsklappe aus Beton ist fachlich fragwürdig. Moderne Revisionsklappen aus Metall mit entsprechender Dichtung sind in der Regel ausreichend und normgerecht. Ein Austausch gegen Beton ist nicht zwingend erforderlich, sofern die vorhandene Klappe dicht und intakt ist.
    ➕ Ergänzung: Doppelwandige Wandfutter sind für den Anschluss eines einwandigen Rauchrohrs nicht geeignet, da sie für andere Durchmesser und Isolationsanforderungen ausgelegt sind. Es muss ein passendes, einwandiges Wandfutter verwendet werden, das exakt auf den Rohrdurchmesser abgestimmt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage zwingend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer mit einer detaillierten Prüfung der Schornsteinanlage und der raumlufttechnischen Bedingungen. Lassen Sie die korrekte Dimensionierung und den Anschluss des Ofens fachgerecht planen und umsetzen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen bei der Luftzufuhr und den Anschlusskomponenten.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Installation eines Kaminofens mit 4 kW Leistung in einem 20 m² großen Raum eines ungedämmten Altbauhauses aus den 1960er-Jahren; ein freier Schornstein ist vorhanden, der Schornsteinfeger hat konkrete technische Vorgaben zur Rauchrohrgröße (max. 120 mm) und Leistung (max. 5 kW) gemacht – diese sind grundsätzlich sachgerecht und entsprechen den Anforderungen der 1. BImSchV sowie der DINAbk. 18891.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb eines raumluftabhängigen Kaminofens in einem ungedämmten Altbau mit Gaszentralheizung birgt ein erhebliches Risiko der unzureichenden Verbrennungsluftzufuhr – besonders bei geschlossenen Türen oder bei gleichzeitigem Betrieb von Abluftanlagen (z. B. Küchenabzug), was zu gefährlicher CO-Entwicklung führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Hinweis auf den Austausch der Revisionsklappe gegen Beton und das Anbringen eines "Russschutzblechs" ist technisch nicht korrekt: Betonklappen sind für Schornsteinrevisionen nicht zugelassen; zulässig sind ausschließlich geprüfte, feuerbeständige Metallklappen mit dichtem Verschluss – ein "Russschutzblech" am Boden ist weder normkonform noch sicherheitsgerecht und könnte Brandlast oder Wärmeleitung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Doppelwandige Wandfutter dürfen NICHT mit einwandigen Rauchrohren kombiniert werden – dies verstößt gegen DIN EN 1859 und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung; einwandige Rohre erfordern einwandige Futter, doppelwandige Rohre doppelwandige Futter – eine Mischung gefährdet die Brandschutzklasse und die Abgasdichtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Der Haas+Sohn Java ist ein geprüfter Ofen, doch seine Zulassung für raumluftabhängigen Betrieb muss explizit im Typenschild oder in der Betriebsanleitung bestätigt sein – bei fehlender Kennzeichnung ist der Betrieb ohne externe Luftzufuhr nicht zulässig und rechtlich nicht versicherbar.
    ➕ Ergänzung: Ein Kaminofen mit 4 kW ist für einen 20 m²-Raum deutlich überdimensioniert – bei ungedämmtem Altbau und geringem Wärmebedarf besteht hohe Gefahr der Unterlastbetriebsführung, was zu vermehrter Rußbildung, Schornsteinbrandgefahr und unvollständiger Verbrennung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Kamin- und Ofenbaufachbetrieb für eine vollständige Brandschutz- und Abgasanalyse – inkl. Prüfung der Schornsteinzugkraft, Dichtheit, Feuerwiderstandsklasse und raumlufttechnischer Gegebenheiten; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zu Klappen, Blechen oder Rohrkomponenten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Schornstein muss fachlich geprüft sein – insbesondere Durchmesser (120 mm), Zustand und Zugkraft.
    • Alle drei sehen den Bedarf einer externen Luftzufuhr als kritisch an, besonders im ungedämmten Altbau mit Gasheizung.
    • Alle fordern die Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme als zwingende Voraussetzung.
    • GoogleAI nennt "externe Luftzufuhr oder ausreichende Lüftung im Raum" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Raumluftabhängiger Betrieb ist im beschriebenen Fall nicht sicher und rechtlich problematisch.
    • GoogleAI erwähnt "Russschutzblech" als Brandschutzmaßnahme – DeepSeek bleibt neutral dazu, Qwen stuft es ausdrücklich als normwidrig und gefährlich ein.
    • Qwen ergänzt die Dimensionierungsproblematik: 4 kW ist für 20 m² im ungedämmten Altbau überdimensioniert – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren beide die Forderung nach einer Beton-Revisionsklappe – GoogleAI erwähnt sie nicht, liefert also keine Bewertung.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit das Normverbot der Mischmontage (einwandig/doppelwandig) – GoogleAI nennt Wandfutter nur allgemein, ohne technische Einschränkung.
    • Russschutzblech: GoogleAI listet es als Brandschutzmaßnahme auf → Qwen bewertet es als "nicht normkonform und sicherheitsgefährdend" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt.
    • Revisionsklappe aus Beton: Der Kaminkehrer fordert sie – DeepSeek hält sie für "nicht zwingend", Qwen für "nicht zugelassen" → Qwens Einschätzung gilt (klare normative Ablehnung).
    • Luftzufuhr: GoogleAI akzeptiert Raumluft als Option → DeepSeek/Qwen: "erhebliches Sicherheitsrisiko" → Priorisierung: DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der sichereren, normkonformen und versicherungsrechtlich abgesicherten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Luftzufuhr, Revisionsklappe, Wandfutter und Raumdimensionierung.
    Schornsteinprüfung Alle Modelle fordern eine fachliche Prüfung des vorhandenen Schornsteins (Durchmesser, Höhe, Zug, Zustand) vor Anschluss.
    Luftzufuhr GoogleAI akzeptiert Raumluft als Option; DeepSeek & Qwen warnen einheitlich vor tödlichem CO-Risiko – KI-Konsens: zwingende externe Luftzufuhr erforderlich.
    Revisionsklappe GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek: "nicht zwingend"; Qwen: "nicht zugelassen" – KI-Konsens: Beton ist unzulässig, nur geprüfte Metallklappe mit Dichtung erlaubt.
    Rauchrohr/Wandfutter ⚠️ GoogleAI nennt nur allgemeine Hinweise; DeepSeek & Qwen betonen strikte Trennung (einwandig/einwandig); KI-Konsens: Mischmontage ist normwidrig und brandschutzgefährdend.
    Ofendimensionierung ⚠️ Nur Qwen thematisiert die Überdimensionierung (4 kW für 20 m² Altbau); DeepSeek & GoogleAI nicht – KI-Konsens: hohe Gefahr von Unterlastbetrieb mit Rußbildung und Schornsteinbrand.
    Fachliche Abnahme Alle Modelle bestätigen: Ohne schriftliche Abnahme durch den Schornsteinfeger ist der Betrieb rechtswidrig und nicht versicherbar.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Unterdruck und Rauchgasrückstau Lebensbedrohlich, akut tödlich möglich
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Rußablagerung bei Unterlastbetrieb Großflächiger Wohnungsbrand, Sachschaden, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Brandschutzverstoß durch ungeeignetes Wandfutter oder Betonklappe Keine Versicherungsleistung im Schadensfall, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Mängel bei Rauchrohranschluss (Verjüngung, Länge, Dichtigkeit) Rauchgasaustritt in Wohnraum, gesundheitsschädlich, gesetzeswidrig
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende externe Luftzufuhr Unvollständige Verbrennung, CO-Bildung, Verschlechterung der Luftqualität
    ✅ Chance Senkung der Heizkosten durch ergänzende Holzheizung Langfristige Kosteneinsparung, Unabhängigkeit von Gaspreisen
    ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch Strahlungswärme Höherer Behaglichkeitsfaktor, geringere Luftbewegung und Staubbelastung
    ✅ Chance Erhöhte Wohnwertsteigerung durch ansprechende Ofenlösung Positiver Effekt beim Verkauf oder Vermieten, wohnkulturelle Aufwertung
    ✅ Chance Gezielte Wärmeerzeugung in Nutzräumen (z. B. Wohnzimmer) Energieeffizienzsteigerung durch zonale Beheizung
    ✅ Chance Nutzung regionaler, nachhaltiger Brennstoffe (Holz) Reduzierter CO₂-Fußabdruck, Förderfähigkeit durch BAFA bei Anforderungserfüllung
    1. Externe Luftzufuhr zwingend installieren: Lassen Sie eine raumluftunabhängige Zuluftleitung (Durchmesser, Länge, Dichtung) durch einen zertifizierten Ofenbauer planen und montieren – kein Verzicht auf Außenzuluft im Altbau.
    2. Fachliche Schornsteinprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Schornsteinfegermeister für eine messtechnische Zug- und Dichtheitsprüfung Ihres Schornsteins sowie die Überprüfung der Feuerwiderstandsklasse.
    3. 120-mm-einwandiges Rauchrohrsystem komplett prüfen: Stellen Sie sicher, dass Rauchrohr, Wandfutter und Übergangsstücke exakt auf 120 mm einwandig abgestimmt sind – kein Mischen mit doppelwandigen Komponenten.
    4. Revisionsklappe fachgerecht ersetzen: Entfernen Sie gegebenenfalls vorhandene Beton- oder nicht-zugelassene Klappen und installieren Sie eine geprüfte, dicht schließende Metall-Revisionsklappe mit Feuerwiderstandsklasse EI 120.
    5. Kaminofen auf Leistungsanpassung überprüfen: Besprechen Sie mit dem Ofenbauer die Notwendigkeit einer niedrigeren Nennleistung (z. B. 3 kW) oder eine Leistungsregelung für den Haas+Sohn Java, um Unterlastbetrieb zu vermeiden.
    6. Alle Unterlagen vor Montage einholen: Sammeln Sie die Prüfbescheinigung des Schornsteins, die Zulassungsunterlagen des Ofens (Typenschild, Betriebsanleitung mit raumluftunabhängiger Kennzeichnung), und die bauaufsichtliche Zulassung aller Komponenten.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet die Sogwirkung im Schornstein, die durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kühleren Außenluft entsteht. Ein ausreichender Schornsteinzug ist notwendig, um die Abgase sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennungsluft, Unterdruck
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Abgase sicher abzuleiten. Die Länge und der Durchmesser des Rauchrohrs sind wichtige Faktoren für den Schornsteinzug.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück
    Revisionsklappe
    Die Revisionsklappe ist eine verschließbare Öffnung im Schornstein, die zur Reinigung und Inspektion dient. Sie ermöglicht es dem Kaminkehrer, den Schornstein zu reinigen und auf Beschädigungen zu überprüfen. Die Revisionsklappe muss zugänglich und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsöffnung, Inspektionsöffnung, Schornsteinöffnung
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung im Kaminofen benötigt wird. Eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung. Eine externe Luftzufuhr kann die Verbrennungsluftversorgung verbessern.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Frischluft, Sauerstoff
    Abgas
    Abgas sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide. Die Abgase müssen sicher über den Schornstein abgeleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennungsgase, Emissionen
    Kaminkehrer
    Der Kaminkehrer ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Die Abnahme eines Kaminofens durch den Kaminkehrer ist gesetzlich vorgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Kehrbezirk
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Beim Betrieb eines Kaminofens sind insbesondere der Abstand zu brennbaren Materialien, der Schutz des Bodens und die Installation einer Revisionsklappe wichtig.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandverhütung, Brandschutzbestimmungen
    1. Welchen Durchmesser sollte das Rauchrohr haben?
      Der Durchmesser des Rauchrohrs sollte in der Regel dem Abgasstutzen des Kaminofens entsprechen, meist 150 mm. Eine Verjüngung des Rauchrohrs kann den Zug beeinträchtigen und ist daher kritisch zu betrachten. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    2. Benötige ich eine externe Luftzufuhr?
      Eine externe Luftzufuhr ist empfehlenswert, besonders in dichten Häusern. Sie stellt sicher, dass der Kaminofen ausreichend Verbrennungsluft erhält, ohne die Raumluft zu stark zu belasten. Dies verbessert die Effizienz und reduziert das Risiko von Kohlenmonoxidbildung.
    3. Welche Brandschutzmaßnahmen sind erforderlich?
      Die Brandschutzmaßnahmen umfassen den Abstand des Kaminofens zu brennbaren Materialien, den Schutz des Bodens durch eine nicht brennbare Unterlage (z.B. Russschutzblech) und die Installation einer Revisionsklappe zur Reinigung des Schornsteins. Die genauen Anforderungen sind in den örtlichen Bauvorschriften festgelegt.
    4. Muss der Kaminofen vom Kaminkehrer abgenommen werden?
      Ja, bevor Sie den Kaminofen in Betrieb nehmen, muss der Kaminkehrer den Anschluss abnehmen und die Betriebssicherheit bestätigen. Der Kaminkehrer prüft, ob der Schornstein geeignet ist, ob die Brandschutzmaßnahmen eingehalten wurden und ob der Kaminofen sicher betrieben werden kann.
    5. Was passiert, wenn der Schornstein zu klein ist?
      Ein zu kleiner Schornstein kann zu unzureichendem Zug führen, was bedeutet, dass die Abgase nicht richtig abgeleitet werden und in den Wohnraum gelangen können. Dies kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen. In diesem Fall muss der Schornstein angepasst oder ein anderer Kaminofen gewählt werden.
    6. Kann ich den Kaminofen selbst installieren?
      Die Installation eines Kaminofens sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte wie der Schornsteinanschluss, die Luftzufuhr und der Brandschutz berücksichtigt werden müssen. Eine unsachgemäße Installation kann gefährlich sein.
    7. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Kaminofens ab. In der Regel ist eine Reinigung ein- bis zweimal jährlich erforderlich. Der Kaminkehrer kann Ihnen hierzu genauere Auskunft geben.
    8. Was ist eine Revisionsklappe?
      Eine Revisionsklappe ist eine Öffnung im Schornstein, die zur Reinigung und Inspektion dient. Sie ermöglicht es dem Kaminkehrer, den Schornstein zu reinigen und auf Beschädigungen zu überprüfen. Die Revisionsklappe muss zugänglich und dicht sein.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Tipps und Tricks für ein effizientes und sauberes Anheizen des Kaminofens.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Wie lagert man Brennholz richtig, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten?
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Kaminofen Förderung
      Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau eines Kaminofens?
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Welche Abstände zu brennbaren Materialien müssen eingehalten werden?
  2. Kaminofen 4kW: Brennraumgröße – Scheitholz-Empfehlung
    Foto von wiki
    Hallo, Ein 4 kW-Ofen ist halt schon sehr ...
    Hallo, Ein 4 kW-Ofen ist halt schon sehr Hallo,
    Ein 4 kW-Ofen ist halt schon sehr klein. Also klein weniger in Bezug auf Heizleistung, sondern eher Brennraumgröße.
    Ich kenne jetzt das Modell nicht, aber bei vergleichbaren Modellen mit 4 kW brauchst du fast zwingend 25 cm-Scheite. 33er passen nicht wirklich rein. Und auch mit 25 cm braucht man schon fast einen Aufschichtplan. Probier es einfach mal selber beim Händler aus, aber ich persönlich finde eine gewisse Brennraumgröße einfach sehr angenehm.
  3. Kaminofen 4kW: Brennraum für 33er Scheite ausreichend?
    Brennraumgröße
    danke für die Antwort.
    Laut Hersteller ist bei dem Ofen der Brennraum für 33er Scheite
    geeignet, aber eben immer nur 1-2 Stück, da es auch keine Gussmulde gibt.
    Sind 4 kW denn ausreichend um ein Treppenhaus mit zu beheizen?
    Viele Grüße
  4. Feuerraum-Maße: Passen 33er Scheite wirklich in den Ofen?
    > Laut Hersteller ist bei dem ...
    > Laut Hersteller ist bei dem Ofen der Brennraum für 33er Scheite geeignet
    Wirklich?
    Feuerraum H x B x T in mm: 230 x 290 x 215
    Ich glaub nicht, dass da ein 33er Scheit reinpasst.
  5. Kaminofen: 33er Scheite – Diagonale Platzierung sinnvoll?
    Klingt logisch ...
    Das klingt logisch, dann schätze ich der Hersteller meint quer/diagonal?
  6. Kaminofen: Zu kleiner Brennraum – Probleme beim Anfeuern
    Hmm
    Evtl. ist es so gemeint. Aber wie gesagt, mir wäre es zu klein. Da ist nicht mehr viel Spielraum.
    Beispiel.
    Normales Anschüren mit 2 Scheiten nebeneinander am Boden. (10 cm Höhe), drunter ein 3 cm Aschebett. Darauf 6 cm Anfeuerholz.
    Macht 19 cm Höhe. Also noch 4 cm Luft nach oben.
    Jetzt brennt grad heute, warum auch immer,
    (falsche Holzsorte erwischt, Holzscheit feucht, Wetterlage, ...) der Ofen nicht recht an und es wär hilfreich noch Holz nachzuschiessen, damit es in Gang kommt.
    Und das ohne möglichst eine Minute lang rumzustochern und Funken und Asche im Zimmer zu verteilen.
    Ich stell mir das ein bisserl wie Mikadospielen vor.
  7. Ofen-Empfehlung: Alternativen zum 4kW Kaminofen gesucht
    Hmmm ...
    Hmmm da hast Du wohl Recht.
    Hast Du denn eine andere Empfehlung für einen schönen
    Ofen (kein Werkstattofen) mit Rauchrohr <150 mm?
  8. Kaminofen-Auswahl: Brennraumgröße beim Ofenbauer prüfen!
    Leider nein
    Das mit dem "recht klein" ist auch nur ein subjektives Empfinden von mir. Aber ich würd mir das auf jeden Fall bei einem Ofenbauer mal vorher zeigen lassen bzw. selber ausprobieren obs geht oder ob mir das alles zu fuzzelig ist.
  9. Kaminofen: Nennwärmeleistung vs. tatsächlicher Betrieb
    Nennwärmeleistung
    Es ist sehr schade, dass bei Kaminöfen seitens der Schornsteinfeger so stark auf die Nennwärmeleistung geschaut wird. Was viele nicht wissen: Die Nennwärmeleistung ist die Leistung, bei der der Kaminofen in der zertifizierten Prüfstelle untersucht wird. Die Nennwärmeleistung wird VOR der Prüfung festgelegt. Es gibt dann z.B. in der EN 13240 gewisse Regeln, die eingehalten werden müssen. Aber die Nennwärmeleistung kann etwas größer oder kleiner gewählt werden. In der Regel wird die Leistung so gewählt, dass bei der Messung der optimale Wirkungsgrad erreicht werden kann. Die tatsächlich vom Kaminofen im Betrieb abgegebene Leistung kann sehr stark schwanken. Die Leistung eines Ofens mit 7 kW Nennwärmeleistung kann im Betrieb 2 kW oder sogar 14 kW betragen. 14 kW Leistung hört sich fast schon unrealistisch hoch an, aber es ist bei entsprechendem Brennstoff, Luftzufuhr und starkem Schornsteinabzug definitiv möglich!
    Das heißt im Umkehrschluss auch, dass Sie eigentlich einen Kaminofen mit "zu großer" Nennwärmeleistung in Ihrem Raum betreiben könnten. Die Leistung lässt sich bei einem Holz- oder Kohlenfeuer ja sehr schön regeln. Aber an diesem Punkt spielt der Schornsteinfeger häufig leider nicht mit und pocht auf die angegebene Nennwärmeleistung.
    Wichtig ist nach der Brennraumgröße zu schauen. Das haben Sie richtig erkannt. In unserem Online-Shop finden Sie den Kaminofen MBS "Happy". Dieser ist mit 6 kW angegeben und hat einen 120 mm Rohranschluss. Vielleicht kommt dieses Modell ja in Frage.
    Zum Wandfutter: Ja Sie brauchen das doppelwandige Wandfutter. Das einwandige Rohr wird dann einfach in das in der Wand eingemauerte Wandfutter hineingesteckt.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kaminofen 4kW für 20m²: Schornstein, Rauchrohr & Montage – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl eines geeigneten Kaminofens mit 4kW Leistung für einen 20m² Raum. Dabei werden Aspekte wie die Brennraumgröße, die Eignung für 33er Scheite, alternative Ofenempfehlungen und die Bedeutung der Nennwärmeleistung thematisiert. Der Schornsteinanschluss und die korrekte Montage sind ebenfalls wichtige Punkte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Brennraumgröße wird im Beitrag Kaminofen: Zu kleiner Brennraum – Probleme beim Anfeuern darauf hingewiesen, dass ein zu kleiner Brennraum Probleme beim Anfeuern verursachen kann. Es sollte genügend Platz für Holz, Anfeuerholz und Asche vorhanden sein.
    📊 Zusatzinfo: Die Nennwärmeleistung eines Kaminofens, wie im Beitrag Kaminofen: Nennwärmeleistung vs. tatsächlicher Betrieb erläutert, ist die Leistung, bei der der Ofen in der Prüfstelle untersucht wird und muss nicht zwingend die tatsächliche Leistung im Betrieb widerspiegeln. Die Einhaltung der EN 13240 ist dabei wichtig.
    ✅ Empfehlung: Vor dem Kauf sollte die Brennraumgröße beim Ofenbauer geprüft werden, um sicherzustellen, dass die gewünschte Scheitholzgröße problemlos verwendet werden kann, wie im Beitrag Kaminofen-Auswahl: Brennraumgröße beim Ofenbauer prüfen! empfohlen wird. Dies hilft, spätere Probleme beim Befeuern zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wer eine Alternative zum gewählten 4kW Kaminofen sucht, findet im Beitrag Ofen-Empfehlung: Alternativen zum 4kW Kaminofen gesucht möglicherweise passende Vorschläge. Es ist ratsam, verschiedene Modelle zu vergleichen und die individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein, Rauchrohr, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Rauchrohr, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Rauchrohr, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen 4kW für 20m²: Was beachten bei Schornstein, Rauchrohr & Montage?
Suche nach: Kaminofen 4kW: Schornstein, Rauchrohr, Montage
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Rauchrohr, Installation, Montage, Heizung, Brandschutz, 4kW, 20m², Raumgröße
