Heizung an Schornstein: Verbindungsstück mangelhaft? Vorschriften, Abnahme & Rechte
ich habe 1999 ein Einfamilienhaus gebaut. Die Feuerungsanlage (Heizung, Schornstein) wurde vom Schornsteinfeger abgenommen. 12 Jahre später gibt es einen neuen Schornsteinfeger der aussagt, die Feuerungsanlage entspricht nicht den Vorschriften. Im Verbindungsstück (knapp 2 m) von der Heizung zum Schornstein ist keine Öffnung um dieses zu reinigen. Sollte hier keine Öffnung eingebaut werden, muss die Anlage stillgelegt werden.
An der Feuerungsanlage wurden nach Abnahme durch den Schornsteinfeger keine Änderungen vorgenommen. Hat der damalige Schornsteinfeger einen Fehler gemacht oder haben sich die Vorschriften geändert? Ich wohne in Rheinland-Pfalz.
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Kohlenmonoxid-Austritt sofort Fenster öffnen und den Raum verlassen.
    Ich verstehe, dass ein neuer Schornsteinfeger die Feuerungsanlage beanstandet, obwohl diese 1999 abgenommen wurde. Das Verbindungsstück zwischen Heizung und Schornstein scheint das Problem zu sein.
    Mögliche Ursachen für die Beanstandung:
    • Geänderte Vorschriften: Die Vorschriften für Feuerungsanlagen können sich im Laufe der Zeit ändern. Was 1999 zulässig war, muss heute nicht mehr den aktuellen Normen entsprechen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Möglicherweise wurde das Verbindungsstück nicht fachgerecht installiert oder es wurden ungeeignete Materialien verwendet.
    • Mängel am Verbindungsstück: Das Verbindungsstück kann im Laufe der Zeit beschädigt worden sein (z.B. durch Korrosion).
    🔴 Gefahr: Ein mangelhaftes Verbindungsstück kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuerungsanlage von einem unabhängigen Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann feststellen, ob das Verbindungsstück tatsächlich mangelhaft ist und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind. Klären Sie mit dem Fachbetrieb, welche Normen und Vorschriften aktuell gelten und ob die Anlage diesen entspricht. Prüfen Sie, ob die Beanstandung des Schornsteinfegers berechtigt ist.
    Feuerungsanlage
    Eine Feuerungsanlage ist eine Anlage zur Verbrennung von Brennstoffen, wie z.B. Öl, Gas oder Holz, zur Erzeugung von Wärme. Sie besteht aus dem Feuerraum, dem Brenner, dem Wärmetauscher und dem Abgassystem.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Kessel, Verbrennung
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase einer Feuerungsanlage ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug und verhindert, dass die Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr
    Verbindungsstück
    Das Verbindungsstück ist das Rohr, das die Feuerungsanlage mit dem Schornstein verbindet. Es muss hitzebeständig, abgasdicht und brandschutztechnisch geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasleitung, Ofenrohr
    Abnahme
    Die Abnahme ist die formelle Bestätigung, dass eine Anlage den geltenden Vorschriften entspricht. Sie wird in der Regel von einem Schornsteinfeger oder einem Sachverständigen durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Prüfung, Inspektion, Zertifizierung
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasemission und zur Bedienung der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Immissionsschutzgesetz, TA Luft
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die von der Deutschenm Institut für Normung (DINAbk.) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Vergiftung
    1. Welche Vorschriften gelten für Verbindungsstücke zwischen Heizung und Schornstein?
      Die Vorschriften sind in den Landesbauordnungen, der Feuerungsverordnung und den einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 18160-1) festgelegt. Diese regeln unter anderem die Materialbeschaffenheit, die Abgasdichtheit und die Brandschutzanforderungen.
    2. Was ist ein Verbindungsstück?
      Das Verbindungsstück ist das Rohr, das die Heizungsanlage mit dem Schornstein verbindet. Es muss hitzebeständig, abgasdicht und brandschutztechnisch geeignet sein.
    3. Was kann ich tun, wenn mein Schornsteinfeger Mängel feststellt?
      Lassen Sie die Mängel von einem unabhängigen Heizungsfachbetrieb überprüfen und beheben. Holen Sie sich eine zweite Meinung ein, um die Notwendigkeit der Maßnahmen zu bestätigen.
    4. Wer ist für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich?
      Der Betreiber der Feuerungsanlage ist für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Anlage regelmäßig gewartet und von einem Schornsteinfeger überprüft wird.
    5. Wie oft muss eine Feuerungsanlage überprüft werden?
      Die Häufigkeit der Überprüfungen ist in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) festgelegt. In der Regel muss eine Feuerungsanlage einmal jährlich überprüft werden.
    6. Was passiert, wenn die Mängel nicht behoben werden?
      Wenn die Mängel nicht behoben werden, kann der Schornsteinfeger die Anlage stilllegen. Im schlimmsten Fall drohen Bußgelder.
    7. Kann ich den Schornsteinfeger wechseln?
      Ja, Sie können Ihren Schornsteinfeger frei wählen, sofern es sich nicht um hoheitliche Aufgaben handelt (z.B. Feuerstättenschau).
    8. Was kostet die Überprüfung eines Verbindungsstücks?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben ein.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Heizungsanlage erneuern: Welche Heizung ist die richtige?
      Vergleich verschiedener Heizsysteme und deren Vor- und Nachteile.
    • Abgasmessung: Was wird gemessen und warum?
      Erläuterung der Abgasmessung und ihrer Bedeutung für die Umwelt.
    • Schornsteinfeger Kosten: Was kostet eine Feuerstättenschau?
      Übersicht über die Kosten für die Leistungen des Schornsteinfegers.
    • Kohlenmonoxidmelder: Lebensretter im Haus
      Informationen über die Funktion und den Nutzen von Kohlenmonoxidmeldern.
  2. Schornsteinfeger-Beanstandung: Reaktion & Kosten minimieren
    Es tun!
    Hallo
    Da will sich ein schwarzer Mann profilieren: Kopf einziehen, knurren und tun was er verlangt! Ist wohl nicht so kostspielig: Kostet weniger als Nerven und Ärger.
    • Robert Kunz
    Heizung an Schornstein: Mangelhaftes Verbindungsstück – Rechte & Pflichten
    💡 Kernaussagen: Ein neuer Schornsteinfeger beanstandet eine 12 Jahre alte Feuerungsanlage wegen eines fehlenden Reinigungsöffnung im Verbindungsstück. Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit der Beanstandung, die Notwendigkeit von Änderungen und die damit verbundenen Kosten. Es wird empfohlen, die Situation pragmatisch anzugehen und die geforderten Anpassungen vorzunehmen, um Ärger zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Schornsteinfeger-Beanstandung: Reaktion & Kosten minimieren rät, die Forderungen des Schornsteinfegers zu erfüllen, um Nerven und potenzielle rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, selbst wenn die ursprüngliche Abnahme durch einen anderen Schornsteinfeger erfolgte.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Situation pragmatisch zu betrachten und die kostengünstigste Lösung zu wählen, um die Feuerungsanlage gemäß den aktuellen Vorschriften anzupassen. Dies minimiert das Risiko weiterer Beanstandungen und gewährleistet die Sicherheit der Abgasanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit dem Schornsteinfeger und holen Sie gegebenenfalls ein Angebot für die Installation einer Reinigungsöffnung im Verbindungsstück ein. Berücksichtigen Sie dabei die aktuellen Vorschriften für Feuerungsanlagen in Rheinland-Pfalz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Schornstein, Verbindungsstück, Feuerungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Schornstein, Verbindungsstück, Feuerungsanlage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizung, Schornstein, Verbindungsstück, Feuerungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Schornstein, Verbindungsstück, Feuerungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Schornstein, Verbindungsstück, Feuerungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung an Schornstein: Verbindungsstück mangelhaft? Vorschriften, Abnahme & Rechte
Suche nach: Heizung-Schornstein: Verbindungsstück prüfen!
Suche nach: Heizung, Schornstein, Verbindungsstück, Feuerungsanlage, Abnahme, Schornsteinfeger, Vorschriften, Mangel, Rheinland Pfalz, Abgasanlage
