Kachelofen: Externe Verbrennungsluft sinnvoll? Vorteile, Nachteile & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine externe Verbrennungsluftzufuhr für einen Kachelofen sinnvoll ist, insbesondere bei der Modernisierung eines älteren Modells. Dabei werden Aspekte wie die Dimensionierung des Zuluftrohrs, die geltenden Vorschriften und die Auswirkungen von Sanierungsmaßnahmen auf die Luftwechselrate im Gebäude berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Aufstellraum und Abstellraum, da dies die Bewertung der Situation beeinflusst. Abschließend wird die Notwendigkeit einer Zuluftöffnung bei Problemen mit dem Kachelofen thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ist es ratsam, den neuen Ofen künftig an das Rohr anzuschließen und die Zuluft von außen zu holen? Ich habe irgendwo gelesen, dass die Entnahme der Zuluft aus dem Raum eine Filterwirkung hat und man weniger lüften braucht. Welche Vor- bzw. Nachteile (Vorteile, Nachteile) hat die Verbrennungsluft von außen?
🔴 KRITISCH: Das vorhandene Kunststoff-Zuluftrohr im Fundament ist nicht zugelassen – sofortige Prüfung und Ersatz durch zugelassenes Material (z. B. Edelstahl oder korrosionsbeständiges Aluminium) durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer erforderlich.
🔴 KRITISCH: Raumluftentnahme erzeugt keinen "Filtereffekt" – sie senkt den Sauerstoffgehalt und erhöht das Risiko von CO-Bildung bei unvollständiger Verbrennung; daher ist raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Zuluft zwingend sicherheitsrelevant.
⚠️ WICHTIG: Die Dichtheit, Frostfreiheit, Kondensatfreie Verlegung und freie Einströmöffnung des Zuluftrohrs müssen fachlich begutachtet und dokumentiert werden – auch bei scheinbar intaktem Bestand.
⚠️ WICHTIG: Der neue Kachelofeneinsatz muss nach Herstellerangaben, DINAbk. 18893 und 1. BImSchV raumluftunabhängig installiert sein – inkl. Prüfung der gesamten Abgasanlage auf Zug, Dichtheit und CO-Sicherheit.
Ich beurteile die Frage nach der externen Verbrennungsluftzufuhr für einen Kachelofen als relevant, besonders bei einem Austausch eines älteren Modells. Hier sind einige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
Vorteile der externen Verbrennungsluftzufuhr:
- Verbesserte Verbrennung: Eine kontrollierte Luftzufuhr von außen kann die Effizienz der Verbrennung verbessern und somit den Schadstoffausstoß reduzieren.
- Raumluftunabhängigkeit: Besonders wichtig bei modernen, dichten Gebäuden, um zu verhindern, dass der Ofen die Raumluft verbraucht und Unterdruck entsteht.
- Kein Einfluss von Dunstabzugshauben: Verhindert, dass der Ofen durch den Betrieb einer Dunstabzugshaube beeinträchtigt wird.
Nachteile der externen Verbrennungsluftzufuhr:
- Kosten für Installation: Die Installation eines Zuluftrohrs kann zusätzliche Kosten verursachen, besonders wenn bauliche Veränderungen notwendig sind.
- Kondensationsrisiko: Bei unzureichender Isolierung des Zuluftrohrs kann es zu Kondensation kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor dem Austausch des Kachelofeneinsatzes einen Fachmann zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu prüfen und die optimale Lösung für die Verbrennungsluftzufuhr zu ermitteln.
Der Austausch eines Kachelofeneinsatzes von 1987 ist eine sinnvolle Modernisierung, da ältere Modelle oft geringere Wirkungsgrade und höhere Emissionswerte aufweisen. Die Frage nach der externen Verbrennungsluftzufuhr ist fachlich komplex und hängt von mehreren Faktoren ab. Grundsätzlich ist die Verbrennungsluftversorgung ein sicherheitsrelevanter Aspekt, der nicht unterschätzt werden darf.
✅ Zustimmung: Die Idee, das vorhandene Zuluftrohr zu nutzen, ist grundsätzlich gut. Ein 10 cm Kunststoffrohr kann für viele moderne, raumluftunabhängige Kachelofeneinsätze ausreichend dimensioniert sein. Die externe Zuluft verhindert Unterdruck im Raum und schützt vor Rückströmungen von Abgasen, was besonders in dichten Gebäuden wichtig ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Entnahme der Verbrennungsluft aus dem Raum eine "Filterwirkung" habe und man weniger lüften müsse, ist fachlich nicht haltbar. Ein Kachelofen entzieht dem Raum Sauerstoff und verbrennt ihn zu Abgasen. Die Raumluftqualität sinkt dadurch, und eine erhöhte Lüftung ist erforderlich, um CO2 und Feuchte abzuführen. Eine Filterwirkung tritt nicht ein.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Vorteil der externen Zuluft ist die Vermeidung von Zugerscheinungen und Wärmeverlusten durch kalte Außenluft, die bei raumluftabhängigen Öfen durch Undichtigkeiten nachströmt. Zudem wird die Gefahr von Kaminbrand durch unzureichende Verbrennungsluft reduziert. Nachteilig sind die höheren Investitionskosten für den raumluftunabhängigen Einsatz und die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung des Zuluftrohrs gegen Feuchtigkeit und Insekten.
🔴 Gefahr: Das vorhandene Kunststoffrohr im Fundament ist ein kritisches Risiko. Kunststoffrohre sind für die Zuluftführung bei Kachelöfen oft nicht zugelassen, da sie bei hohen Temperaturen oder im Brandfall schmelzen können. Zudem kann Kondensat im Rohr zu Schimmelbildung und Geruchsbelästigung führen. Eine fachliche Prüfung durch einen Schornsteinfeger oder Ofenbauer ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer mit der Begutachtung des vorhandenen Zuluftrohrs und der Planung des neuen Einsatzes. Lassen Sie prüfen, ob das Kunststoffrohr durch ein zugelassenes Material (z.B. Edelstahl oder Aluminium) ersetzt werden muss. Entscheiden Sie sich für einen raumluftunabhängigen Kachelofeneinsatz, der die externe Zuluft nutzt, um die Sicherheit und Effizienz zu maximieren. Planen Sie Kosten für den neuen Einsatz (ca. 2.000-5.000 Euro) und die Rohrsanierung (ca. 500-1.500 Euro) ein.
Der Sachverhalt betrifft die technisch korrekte und sicherheitsgerechte Versorgung eines Warmluftkachelofens mit Verbrennungsluft – ein zentrales Thema für Feuerstättenbetrieb, Energieeffizienz und Raumluftqualität.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Raumluftentnahme eine "Filterwirkung" habe oder weniger Lüften erfordere, ist physikalisch falsch und gefährlich: Verbrennungsluftentnahme aus dem Raum reduziert den Sauerstoffgehalt, erhöht das Risiko einer unvollständigen Verbrennung und kann bei mangelhafter Rauchgasabfuhr zur CO-Bildung führen – besonders kritisch bei älteren Anlagen oder unzureichender Raumluftzufuhr.
✅ Zustimmung: Die Nutzung des bereits verlegten, 10-cm-Kunststoff-Zuluftrohrs von außen ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der aktuellen DIN 18893 sowie der 1. BImSchV – vorausgesetzt, das Rohr ist dicht, frostfrei verlegt, frei von Kondensatstau und korrekt an den neuen Ofen angeschlossen.
➕ Ergänzung: Externe Verbrennungsluft vermeidet Unterdruck im Wohnraum, schützt vor Zugerscheinungen, verbessert die Verbrennungseffizienz und entlastet die Raumluftqualität – besonders wichtig bei nachträglicher Dämmung oder Fenstererneuerung, die die natürliche Luftwechselrate senken können.
⚠️ Korrektur: Ein Zuluftrohr im Fundament ist nicht automatisch geeignet: Es muss auf Dichtheit, korrekten Querschnitt (nicht verengt oder verlegt), ausreichende Länge und freie Einströmöffnung geprüft werden; Kunststoffrohre unter Fundamenten sind zudem frost- und UV-anfällig – bei Alter oder Schäden besteht Risiko von Undichtigkeiten oder Brüchen.
❌ Widerspruch: Die Aussage "man braucht weniger lüften" bei Raumluftentnahme ist irreführend: Der Ofen verbraucht Sauerstoff und erzeugt Verbrennungsprodukte – die Raumluft muss trotzdem regelmäßig erneuert werden, um CO₂, Feuchte und Schadstoffe abzuführen; Lüftungsbedarf sinkt nicht, sondern verlagert sich in die Verantwortung des Nutzers.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer (z. B. nach DIN 18160-1 oder mit Zulassung nach 1. BImSchV), der das Zuluftrohr fachgerecht begutachtet, den neuen Ofen nach Herstellerangaben anschließt und die gesamte Anlage – inkl. Abgasanlage – auf Dichtheit, Zug und CO-Sicherheit prüft.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen externe Verbrennungsluftzufuhr als sicherheits- und effizienzsteigernd an – besonders bei dichten Gebäuden und bei Modernisierung älterer Anlagen.
- Alle drei lehnen entschieden die Annahme einer "Filterwirkung" bzw. reduzierten Lüftungsnotwendigkeit bei Raumluftentnahme ab – dies gilt als physikalisch falsch und gefährlich.
- Alle drei fordern die fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Schornsteinfeger/Ofenbauer) vor dem Einbau.
- GoogleAI nennt das Kondensationsrisiko allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren es als Schimmel- und Geruchsrisiko durch fehlende Abdichtung oder Frostschäden – tiefergehende technische Risikobewertung durch DeepSeek und Qwen.
- GoogleAI erwähnt keine Materialzulassung des Rohrs; DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich die Nicht-Zulassung von Kunststoff im Fundament hervor – hier ist die sicherere Einschätzung (Nicht-Zulassung) maßgeblich.
- DeepSeek ergänzt die konkreten Kostenrahmen (Einsatz: 2.000–5.000 €, Rohrsanierung: 500–1.500 €) und weist auf Zugerscheinungen und Kaminbrandrisiko hin.
- Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN 18893, 1. BImSchV) und die Notwendigkeit der Abgasanlagenprüfung (Zug, Dichtheit, CO-Sicherheit).
- GoogleAI nennt "Kosten für Installation" als Nachteil, ohne Sicherheitsrisiko zu benennen; DeepSeek und Qwen bewerten das Kunststoffrohr im Fundament hingegen als krankhaftes Sicherheitsrisiko (Schmelzgefahr im Brandfall, Undichtigkeit, Frostbruch). Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
- GoogleAI vermeidet klare Aussagen zur Zulässigkeit des Rohrs; Qwen bestätigt grundsätzliche Zulässigkeit bei Einhaltung aller Voraussetzungen – doch DeepSeek und Qwen stimmen in der kritischen Prüfungspflicht überein. Ausschlaggebend ist die Sicherheitsmaxime: Zulässigkeit ist keine Selbstverständlichkeit, sondern bedarf umfassender fachlicher Validierung.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten, norm- und zulassungsbezogenen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich; GoogleAI liefert einen guten Überblick, bleibt aber in kritischen Sicherheitsaspekten hinter den beiden anderen zurück – daher ist die fachliche Bewertung nach DeepSeek/Qwen verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Externe Zuluft als Sicherheitsvorteil ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Vermeidung von Unterdruck, CO-Risiko und Rückströmung – besonders in dichten Gebäuden zwingend empfohlen. Zulässigkeit des bestehenden Kunststoffrohrs ❌ DeepSeek und Qwen lehnen es ausdrücklich ab (Brand-, Frost-, Undichtheitsrisiko); GoogleAI erwähnt es nicht – Widerspruch zugunsten der strengeren Bewertung aufgelöst. "Filterwirkung" bei Raumluftentnahme ❌ Alle drei Modelle verneinen dies eindeutig – physikalisch falsch, gefährlich, führt zu CO-Risiko und erhöhtem Lüftungsbedarf. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Unbestrittener Konsens: Vor Einbau muss ein zertifizierter Schornsteinfeger oder Ofenbauer das Zuluftrohr und die Abgasanlage umfassend prüfen. Kosten-Nutzen-Abwägung ⚠️ GoogleAI nennt Kosten als Nachteil; DeepSeek gibt konkrete Kostenrahmen; Qwen betont Effizienz- und Emissionsvorteile – keine quantitative Abwägung im Konsens, aber klare Priorisierung von Sicherheit vor Kosten. 👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch des Kachelofens muss mit raumluftunabhängigem Betrieb erfolgen. Das bestehende Kunststoff-Zuluftrohr ist als nicht sicherheitskonform einzustufen und muss durch ein zugelassenes Material ersetzt werden – dies ist keine Option, sondern eine zwingende Voraussetzung für die Inbetriebnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kunststoffrohr im Fundament schmilzt bei Brand oder hohen Temperaturen Hohe Gefahr für Lebensrettung, Rauchgasaustritt, Feuerweiterleitung 🔴 Risiko Ungedämmtes oder beschädigtes Zuluftrohr verursacht Kondensatstau Schimmelbildung, Geruchsbelästigung, Bauteilschäden im Fundamentbereich 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung bei Raumluftentnahme Kohlenmonoxid-Entwicklung, lebensbedrohliche Vergiftungsgefahr 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung des Zuluft- und Abgaswegs Unerkannte Undichtigkeiten, Zugmangel, CO-Rückstau, Betriebsverbot durch Behörde 🔴 Risiko Nicht normkonformer Anschluss nach DIN 18893 oder 1. BImSchV Keine Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko für Eigentümer, Versicherungsleistung entfällt ✅ Chance Verbesserte Verbrennungseffizienz durch kontrollierte Außenluft Deutlich geringerer Brennstoffverbrauch und niedrigere Emissionswerte (CO, Feinstaub) ✅ Chance Unabhängigkeit von Raumluft bei geänderter Gebäudehülle (Dämmung, Fenster) Kein Unterdruck im Wohnraum, kein Zug, kein Konflikt mit Dunstabzugshauben ✅ Chance Langfristige Energiekosteneinsparung durch modernen Wirkungsgrad Amortisation über 5–10 Jahre bei regelmäßigem Betrieb, höhere Wohnqualität ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance für gesamte Abgas- und Lüftungssystem-Optimierung Verbesserte Gebäudeenergiebilanz, ggf. Förderung durch BAFA oder KfW ✅ Chance Modernisierung erhöht Wert und Verkaufsfähigkeit des Gebäudes Positiver Eindruck bei Kaufinteressenten, Nachweis hoher Sicherheits- und Umweltstandards Orientierungshilfen
- Sofortiges Rohr-Check: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer, um das bestehende Kunststoff-Zuluftrohr im Fundament fachlich zu begutachten – notfalls Absprache von Ersatz durch zugelassenes Edelstahlrohr.
- Normkonforme Planung: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Einordnung nach DIN 18893, 1. BImSchV und Herstelleranforderungen – inkl. Nachweis der Zuluftquerschnitte, Frostsicherheit und Kondensatabführung.
- Gesamtsystemprüfung: Lassen Sie vor Inbetriebnahme die gesamte Anlage – Zuluftrohr, Ofeneinsatz, Abgasrohr, Kaminzug – auf Dichtheit, Zugverhältnisse und CO-Sicherheit prüfen und dokumentieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen des bestehenden Ofens (Baujahr 1987), des Zuluftrohrs (Material, Durchmesser, Verlauf), des Kamins und der Abgasanlage – für die Planung und Behördenanmeldung unverzichtbar.
- Förderprüfung starten: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für raumluftunabhängige Feuerstätten – oft zulässig bei Nachweis von Energieeffizienz und normgerechter Installation.
- Verbraucherinformation sichern: Fordern Sie vom Hersteller des neuen Kachelofens eine schriftliche Betriebsanleitung mit klarer Anschlussanleitung für externe Verbrennungsluft – und dokumentieren Sie den Anschluss vor Ort fotografisch.
- Verbrennungsluft
- Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für den Verbrennungsprozess in einem Ofen oder einer Feuerstätte benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme erzeugt. Eine ausreichende und kontrollierte Zufuhr von Verbrennungsluft ist entscheidend für eine effiziente und saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Primärluft, Sekundärluft, Sauerstoff - Zuluft
- Zuluft bezeichnet die Luft, die einem Raum oder einem Gerät, wie beispielsweise einem Kachelofen, zugeführt wird. Im Zusammenhang mit Feuerstätten wird Zuluft oft als Synonym für Verbrennungsluft verwendet, insbesondere wenn die Luft von außerhalb des Aufstellraums zugeführt wird.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Außenluft, Raumluft - Raumluftunabhängigkeit
- Raumluftunabhängigkeit bedeutet, dass ein Heizgerät, wie ein Kachelofen, die für die Verbrennung benötigte Luft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden, um Unterdruck zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Externe Verbrennungsluftzufuhr, Unterdruck, Dichtheit, Gebäudehülle - Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Heizsystem, das Wärme durch die Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen erzeugt und diese in Kacheln speichert. Die Wärme wird dann langsam und gleichmäßig an den Raum abgegeben, was für ein angenehmes Raumklima sorgt.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftkachelofen, Heizkamin, Feuerstätte - Warmluftkachelofen
- Ein Warmluftkachelofen ist eine Variante des Kachelofens, bei der die Wärme hauptsächlich durch Konvektion abgegeben wird. Die Luft wird im Ofen erwärmt und dann durch Luftkanäle im Raum verteilt. Im Gegensatz zum Speicherofen speichert der Warmluftkachelofen weniger Wärme in seiner Masse.
Verwandte Begriffe: Kachelofen, Konvektion, Speicherofen, Luftheizung - Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann beispielsweise durch den Betrieb einer Dunstabzugshaube oder eines raumluftabhängigen Ofens verursacht werden. Unterdruck kann gefährlich sein, da er dazu führen kann, dass Abgase aus dem Ofen in den Raum gelangen.
Verwandte Begriffe: Raumluftunabhängigkeit, Abgase, Dunstabzugshaube, Luftdruck - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Aufwand (z.B. Brennstoffverbrauch) eines Systems. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie, um die gleiche Leistung zu erbringen, was zu geringeren Kosten und einer geringeren Umweltbelastung führt.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Brennwert, Heizwert, Wärmedämmung
- Warum ist eine externe Verbrennungsluftzufuhr bei Kachelöfen wichtig?
Eine externe Verbrennungsluftzufuhr sorgt für eine effizientere und sauberere Verbrennung, da der Ofen nicht auf die Raumluft angewiesen ist. Dies ist besonders in dichten Gebäuden von Vorteil, um Unterdruck zu vermeiden und die Luftqualität im Raum zu erhalten. - Welche Vorteile bietet eine raumluftunabhängige Betriebsweise bei Kachelöfen?
Die raumluftunabhängige Betriebsweise verhindert, dass der Kachelofen die Raumluft für die Verbrennung nutzt. Dies ist besonders wichtig, wenn gleichzeitig eine Dunstabzugshaube oder andere Geräte betrieben werden, die Luft aus dem Raum abziehen. Dadurch wird ein Unterdruck vermieden und die Sicherheit erhöht. - Was ist bei der Installation eines Zuluftrohrs für die Verbrennungsluft zu beachten?
Bei der Installation eines Zuluftrohrs sollte darauf geachtet werden, dass es ausreichend dimensioniert und isoliert ist, um Kondensation zu vermeiden. Zudem sollte das Rohr so verlegt werden, dass es vor Beschädigungen geschützt ist und keine kalte Luft direkt in den Raum zieht. - Kann ich ein vorhandenes Zuluftrohr für den neuen Kachelofeneinsatz verwenden?
Ob ein vorhandenes Zuluftrohr für den neuen Kachelofeneinsatz verwendet werden kann, hängt von dessen Zustand, Durchmesser und Verlegung ab. Ein Fachmann kann prüfen, ob das Rohr den Anforderungen des neuen Ofens entspricht und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. - Welche Kosten entstehen bei der Installation einer externen Verbrennungsluftzufuhr?
Die Kosten für die Installation einer externen Verbrennungsluftzufuhr variieren je nach Aufwand und den baulichen Gegebenheiten. Faktoren wie die Länge des Zuluftrohrs, die Notwendigkeit von Wanddurchbrüchen und die Arbeitszeit des Fachmanns spielen eine Rolle. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Wie wirkt sich eine externe Verbrennungsluftzufuhr auf die Energieeffizienz des Kachelofens aus?
Eine externe Verbrennungsluftzufuhr kann die Energieeffizienz des Kachelofens verbessern, da eine kontrollierte Luftzufuhr zu einer vollständigeren Verbrennung führt. Dadurch wird weniger Brennstoff benötigt, um die gleiche Wärmeleistung zu erzielen, was sich positiv auf die Heizkosten auswirkt. - Was ist der Unterschied zwischen einem Warmluftkachelofen und einem Speicherofen?
Ein Warmluftkachelofen gibt die Wärme hauptsächlich durch Konvektion ab, indem er die Luft erwärmt und im Raum verteilt. Ein Speicherofen hingegen speichert die Wärme in seiner Masse und gibt sie langsam über einen längeren Zeitraum als Strahlungswärme ab. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Austausch meines Kachelofeneinsatzes?
Sie können einen geeigneten Fachmann finden, indem Sie sich bei Ofenbauern, Heizungsinstallateuren oder Energieberatern in Ihrer Region erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann qualifiziert ist und Erfahrung mit dem Austausch von Kachelofeneinsätzen hat.
- Kachelofen richtig heizen
Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung eines Kachelofens. - Dämmung von Zuluftrohren
Warum die Isolierung von Zuluftrohren wichtig ist. - Kostenvergleich verschiedener Heizsysteme
Ein Vergleich der Kosten von Kachelöfen mit anderen Heizsystemen. - Raumluftunabhängige Kaminöfen
Informationen zu raumluftunabhängigen Kaminöfen als Alternative. - Förderprogramme für Kaminöfen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Kaminöfen.
Verbrennungsluft: Raumluft vs. externe Zufuhr – Dimensionierung
Es wird Ihnen nichts
weiteres übrigbleiben als die Luft weiter aus dem Aufstellraum zu nehmen.
Das 10 cm Rohr ist in jedem Fall zu klein dimensioniert.
Das ist aber, in Ihrem Fall, ohnehin besser als die Luft von außen zu nehmen. -
Externe Verbrennungsluft: Vorschriften und Gebäude-Anforderungen
entweder, Herr kern, sie ...
Moin,
... können hellsehen, wissen mehr als wir oder haben am Ende den Fragebeitrag selber geschrieben.
Warum?
Wo stand da etwas von einem Abstellraum?
Darf denn die erforderliche Verbrennungsluft tatsächlich noch aus dem Gebäude selber entnommen werden, oder muss dafür Sorge getragen werden, dass eine externe Zufuhr gesichert ist?
ich denke da an die Vorschriften bei Durchlauferhitzern in Badezimmern und daran, dass (ich glaube es war in Finnland) mehrere Personen in einem Gebäude erstickt sind, weil dieses derartig dicht ausgebildet war, dass der Kamin mehr Suerstoff verbraucht hatte als nachströmen konnte.
Stefan Ibold -
Klarstellung: Aufstellraum vs. Abstellraum – Definition
Verbrennungsluft: Entnahme aus dem Haus – Bedingungen im Altbau
Hellsehen kann ich
leider noch nicht und aus welchem Grund sollte ich die Frage selbst geschrieben haben?
Ob ich von der Materie mehr verstehe als Sie sei dahingestellt.
Klar ist dass die Verbrennungsluft selbstverständlich aus dem Haus entnommen werden kann wenn die Bedingungen dafür erfüllt sind.
Das ist bei dem Fragesteller wohl der Fall. Im, nicht dichten, Altbau wird das auch heute meist genau so gemacht.
Nicht der Fall war das bei dem von Ihnen genannten Beispiel. Dort lag ein Planungsfehler vor.
Im dichten Neubau wird die Verbrennungsluft grundsätzlich von außen zugeführt. Dabei sind aber entsprechende Querschnitte einzuhalten.
Man kann logischerweise auch im Altbau die Verbrennungsluft von außen zuführen. In diesem Fall geht das aber nicht weil der vorgesehene Querschnitt mit 78 cm² deutlich zu niedrig ist.
Unter 15 cm (Querschnitt 176 cm²) braucht man bei einem Kachelofen gar nicht anzufangen. -
Altbau-Sanierung: Verbrennungsluft bei dichteren Fenstern!
sorry, sie haben recht
Moin,
Asche auf mein Haupt. Es ist tatsächlich Aufstellraum und nicht Abstellraum geschrieben.
Trotzdem bleibt für mich die Frage (so aus Wissensdurst): wenn in einem Altbau, dessen Luftwechselrate bei 3 liegt, die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum genommen wird, bei dem Gebäude eine Sanierung der Fenster und Türen durchgeführt wird, wie wird das dann gehandhabt?
Will sagen, muss da nicht im Nachgang eine Änderung der Belüftung vorgenommen werden?
Und muss dieser Umstand nicht dem Bauherren beim Aufstellen des Ofens mitgeteilt werden?
Ich halte das (unbegründet?) für ziemlich bedenklich.
Stefan Ibold -
Zuluftöffnung: Nachrüstung bei Kachelofen-Problemen!
Test
Wenn man Türen und Fenster zu macht und der Ofen dann nicht mehr zieht, aber dies sofort wieder tut, wenn man etwas öffnet, dann muss man eben eine Zuluftöffnung nachrüsten.
Ob man das berechnen kann, ohne die Dichtigkeit des Altbaus gemessen zu haben, kann ich nicht beurteilen.
In unserem Altbau, Fenster neu, Türen teils neu, teils nachgebessert, zieht der Zentralheizungskochherd (15 kW) jedenfalls problemlos. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kachelofen: Externe Verbrennungsluft – Sinnvoll bei Modernisierung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine externe Verbrennungsluftzufuhr für einen Kachelofen sinnvoll ist, insbesondere bei der Modernisierung eines älteren Modells. Dabei werden Aspekte wie die Dimensionierung des Zuluftrohrs, die geltenden Vorschriften und die Auswirkungen von Sanierungsmaßnahmen auf die Luftwechselrate im Gebäude berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Aufstellraum und Abstellraum, da dies die Bewertung der Situation beeinflusst. Abschließend wird die Notwendigkeit einer Zuluftöffnung bei Problemen mit dem Kachelofen thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Verbrennungsluft: Raumluft vs. externe Zufuhr – Dimensionierung ist ein 10 cm Rohr für die externe Luftzufuhr möglicherweise zu klein dimensioniert. Es wird diskutiert, ob die Luftzufuhr aus dem Aufstellraum in diesem Fall die bessere Option darstellt.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Verbrennungsluft: Entnahme aus dem Haus – Bedingungen im Altbau wird erläutert, dass die Verbrennungsluft im Altbau unter bestimmten Bedingungen weiterhin aus dem Haus entnommen werden kann. Dies ist relevant für die Entscheidung, ob eine externe Luftzufuhr notwendig ist.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Altbau-Sanierung: Verbrennungsluft bei dichteren Fenstern! thematisiert die Problematik, dass eine Sanierung der Fenster und Türen im Altbau die Luftwechselrate verändern kann. Dies kann dazu führen, dass die Verbrennungsluftzufuhr nicht mehr ausreichend ist und eine Anpassung erforderlich wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Wenn der Kachelofen nach der Sanierung Probleme bereitet, empfiehlt der Beitrag Zuluftöffnung: Nachrüstung bei Kachelofen-Problemen! die Nachrüstung einer Zuluftöffnung. Dies kann notwendig sein, wenn der Ofen nicht mehr richtig zieht, sobald Fenster und Türen geschlossen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die individuellen Gegebenheiten des Hauses und des Kachelofens genau zu prüfen, um die optimale Lösung für die Verbrennungsluftzufuhr zu finden. Bei einer Sanierung sollte die Auswirkung auf die Luftwechselrate berücksichtigt werden. Im Zweifelsfall ist die Beratung durch einen Fachmann ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Verbrennungsluft, Luftzufuhr, Zuluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … gibt die Wärme langsam und gleichmäßig ab.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Speicherofen …
- … Häusern sollte ein Kaminofen gewählt werden, der RAUMLUFTUNABHÄNGIG arbeitet. Also die Verbrennungsluft über ein Rohr / einen Kanal von außen bezieht. Es gibt auch …
- … spezielle Kamine, die gleichzeitig der Abluft wie der Zuluft dienen. Dieser Kamin oder Zuluftkanal muss natürlich eingeplant werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
- … werden kann. Er wird mit Holz befeuert.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Holzheizung …
- … Energie und verbessert die Luftqualität.[br]Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Frischluftzufuhr …
- … geeignet?[br]Antwort: Für ein Niedrigenergiehaus ist ein Kaminofen mit externer Verbrennungsluftzufuhr und hohem Wirkungsgrad empfehlenswert. Der Ofen sollte raumluftunabhängig betrieben werden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzkessel raumluftunabhängig: Scheitholz, Holzvergaser, wasserführender Kachelofen – Preise, Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
- … Ein raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass ein Heizgerät die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders …
- … wichtig für dichte Gebäude wie Passivhäuser.[br]Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Gebäudehülle …
- … Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei einem Pelletofen?[br]Ein raumluftunabhängiger Pelletofen bezieht die Verbrennungsluft von außen und nicht aus dem Wohnraum. Dies ist besonders …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Kaminheizkessel raumluftunabhängig: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
- … diese Frage habe ich auch schon in der Sparte Kamin und Kachelofen gestellt, da ich leider dort keine Antwort bekommen habe Stelle ich …
- … Ein raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass der Kaminofen die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders …
- … Falsche Einstellung der Luftzufuhr: Eine falsche Einstellung kann zu unsauberer Verbrennung und erhöhtem Schadstoffausstoß führen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … skeptisch, ob sie das schaffte. Eine Woche zuvor habe ich meinen Kachelofen gezündet. Der Neubau war so nass und kalt, dass der Ofenbauer …
- … Mittlerweile habe ich schon mal den Heizungsraum von der Luft abgeklemmt (Luftzufuhr ist derzeit zugeklebt) und dann wieder Luft hineingelassen (durch gekipptes Fenster). …
- … Verbrennung: Optimieren Sie die Pelletverbrennung durch Anpassung der Luftzufuhr und Überwachung der Abgastemperatur. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluftversorgung, Wärmetauscher & Wandflächenheizung im Niedrigenergiehaus. Jetzt informieren! …
- … Stückholzofen, Verbrennungsluft, Wohnraum, Wärmetauscher, Wandflächenheizung, Niedrigenergiehaus, Heizkonzept, Solaranlage, Brauchwasserbereitung, Belüftungssystem …
- … Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen mit zwei Sichtseiten: Optimale Aufstellung, Raumaufteilung & Strahlungswärme?
- … Kaminofen, Sichtseiten, Aufstellung, Raumaufteilung, Strahlungswärme, Einmauern, Kachelofen, Wassererwärmung, Heizung, Feuer …
- … in jeden Raum. Diese Auftsellung ist zwar nun predestiniert für einen Kachelofen, aber wir hätten eben schon gern auch das Feuer gesehen. …
- … Luftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass der Kaminofen ausreichend mit Verbrennungsluft versorgt wird. Moderne Öfen können an eine externe Luftzufuhr angeschlossen …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - KfW 40/Effizienzhaus 55 mit Fernwärme? Voraussetzungen, Alternativen & Primärenergiefaktor
- … falls mal Fernwärme ausfällt. Da würde ich dann aber eher Kaminofen, Kachelofen, Kochherd oder Pelletsofen fürs Wohnzimmer etc. nehmen. …
- … noch ein wenig Unabhängigkeit vom Energieversorger wollen den Kaminofen (mit externer Verbrennungsluftzuführung!). Aus Spaß an der schönen Technik kann man dann …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Verbrennungsluft, Luftzufuhr, Zuluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Verbrennungsluft, Luftzufuhr, Zuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen: Externe Verbrennungsluft sinnvoll? Vorteile, Nachteile & Kosten
Suche nach: Kachelofen: Externe Verbrennungsluft – Ja/Nein?
Suche nach: Kachelofen, Verbrennungsluft, externe Luftzufuhr, Zuluft, Ofenmodernisierung, Heizung, Energieeffizienz, Kaminofen
