Kaminofen an bestehenden Schornstein anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften
Der Thread behandelt die korrekte Installation eines Kaminofens an einem bestehenden Schornsteinzug. Dabei werden Aspekte wie die Belegung des Kamins durch die Ölheizung, der Querschnitt des Schornsteins und die Notwendigkeit einer Sanierung mit VA-Rohr diskutiert. Die Einhaltung der Vorschriften und die Abnahme durch den Schornsteinfeger sind entscheidend für eine sichere Kaminofen Installation.
Liebes Forum,
wir haben in unserem Reihenhaus vor, im Wohnzimmer (Erdgeschoss) einen Kaminofen zu montieren.
Wir verfügen über einen 2-zügigen Kaminschacht, wobei der rechte mit Kabeln für die Versorgung ins 1. OGAbk. und Dachgeschoss leider zweckentfremdet wurde. Am linken Zug befindet sich der Rauchabzug für die im Keller befindliche Ölheizung (Niedertemperatur). Der Kamin war versottet, daher befindet sich ein eingezogenes Edelstahlrohr im Zug.
Laut Schornsteinfeger kann der Kaminofen an den linken  -  bereits benutzten Zug  -  angeschlossen werden. Hierzu müsse ein "Ventil" im Rauchgas-Abzug integriert sein sowie die Ölheizung ausgeschaltet, wenn der Kaminofen benutzt wird.
Welche Art "Ventil" ist hier gemeint und wie wird der Einbau und Anschluss bestenfalls selber vorgenommen?
Was kostet eine Endabnahme vom Feger?
Für eure Hilfe danke ich recht herzlich!
  • DIRK-
  • DIRK
    🔴 KRITISCH: Gemeinsame Nutzung des Schornsteinzugs durch Ölheizung und Kaminofen ist grundsätzlich unzulässig – eine sichere, dauerhafte Trennung der Abgaswege ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Gefahr durch Rückstau, Versottung des Schornsteins oder unsachgemäße Ventilnutzung – Lebensbedrohlich auch bei ausgeschalteter Heizung.
    🔴 KRITISCH: Eigeninstallation ist rechtswidrig und lebensgefährlich – Montage, Anschluss und Abnahme dürfen ausschließlich durch einen konzessionierten Schornsteinfeger oder zugelassenen Fachbetrieb erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Planung oder Montage ist eine fachliche Zustandsprüfung des Schornsteins (inkl. Versottung, Risse, Querschnitt, Zugkraft) durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18896) obligatorisch.
    ⚠️ WICHTIG: Ein "Ventil" zur Umschaltung ist kein zugelassenes Sicherheitsmittel – es existiert kein rechtskonformes, technisch zugelassenes Ventil für eine sichere Trennung von Heizungs- und Kaminzug.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen an den bestehenden Schornsteinzug Ihrer Ölheizung anschließen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Die gemeinsame Nutzung eines Schornsteinzugs durch unterschiedliche Feuerstätten (Ölheizung und Kaminofen) kann gefährlich sein, da es zu unzureichendem Abzug der Rauchgase oder sogar zu einem Rückstau kommen kann. Dies kann eine Kohlenmonoxidvergiftung verursachen.
    • Prüfung durch den Schornsteinfeger: Bevor Sie den Kaminofen anschließen, muss der Schornsteinfeger den Schornsteinzug auf seine Eignung prüfen. Er beurteilt, ob der Querschnitt ausreichend ist und ob die Abgasführung sichergestellt ist.
    • Abgasleitungen: Die Abgasleitungen von Ölheizung und Kaminofen müssen getrennt sein oder spezielle, zugelassene Systeme verwendet werden, die eine gemeinsame Nutzung erlauben.
    • Zulassung des Kaminofens: Achten Sie darauf, dass der Kaminofen für den Betrieb an einem bestehenden Schornstein zugelassen ist und die entsprechenden Abgaswerte einhält.
    • Endabnahme: Nach dem Anschluss des Kaminofens ist eine Endabnahme durch den Schornsteinfeger erforderlich. Er prüft, ob alle Vorschriften eingehalten wurden und der Kaminofen sicher betrieben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Schornsteinfeger, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Schritte zu besprechen. Ohne dessen Zustimmung sollten Sie den Kaminofen nicht anschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss eines Kaminofens an einen bestehenden, bereits genutzten Schornsteinzug im Reihenhaus. Der Nutzer Dirk fragt nach technischen Details, Kosten und der Möglichkeit einer Eigeninstallation. Die fachliche Beurteilung muss die sicherheitsrelevanten Aspekte dieser Konstellation in den Vordergrund stellen.
    🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Nutzung eines Schornsteinzugs für eine Ölheizung und einen Kaminofen ist ohne fachgerechte Trennung lebensgefährlich. Das vom Schornsteinfeger erwähnte "Ventil" ist höchstwahrscheinlich eine motorisch betriebene Abgasklappe oder ein Umschaltventil, das den Abgasweg sicher trennt. Ein einfaches manuelles Ventil ist hier nicht ausreichend, da Vergesslichkeit oder technisches Versagen zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Ausschalten der Ölheizung ausreicht, ist fachlich falsch und gefährlich. Selbst bei ausgeschalteter Heizung können sich im Schornstein Ablagerungen oder ein gefährliches Gas-Luft-Gemisch bilden. Eine dauerhafte, sichere Trennung der Abgaswege ist zwingend erforderlich und muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die Eigeninstallation eines Kaminofens ist in Deutschland grundsätzlich nicht zulässig. Der Anschluss an den Schornstein, die Montage des Ofens und die Inbetriebnahme müssen von einem konzessionierten Schornsteinfeger oder einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt und abgenommen werden. Zudem ist eine Genehmigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder des Bezirksschornsteinfegers erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Ofen- und Luftheizungsbauer oder Ihren Bezirksschornsteinfeger mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie die Machbarkeit eines getrennten Anschlusses prüfen. Führen Sie keinerlei Eigenarbeiten am Schornstein oder Ofen durch. Die Kosten für die Endabnahme liegen je nach Region zwischen 50 und 150 Euro, die Gesamtkosten für den fachgerechten Anschluss inklusive aller Komponenten können zwischen 1.500 und 4.000 Euro betragen. Planen Sie ausreichend Budget für die Sicherheit ein.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss eines Kaminofens an einen bereits genutzten Schornsteinzug, der aktuell den Rauchgasabzug einer Ölheizung dient – ein Konstellation mit erheblichen sicherheitstechnischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Zug für Heizungs- und Kaminofenbetrieb ist nach der 1. BImSchV und den Technischen Regeln für Kamin- und Feuerstättenanlagen (TRD) grundsätzlich unzulässig, da sich hierbei Rückstau, Rauchgasaustritt, Kohlenmonoxidbildung oder Brandübertragung ergeben können – insbesondere bei gleichzeitigem oder unkoordiniertem Betrieb.
    ⚠️ Korrektur: Das von der Schornsteinfegerin genannte "Ventil" ist kein zulässiges technisches Mittel zur Trennung von Rauchgasströmen; es existiert kein zugelassenes Ventil, das eine sichere, dauerhafte und rechtskonforme Trennung zwischen Heizungs- und Kaminzug gewährleistet – dies ist ein gravierender fachlicher Irrtum.
    ➕ Ergänzung: Ein Kaminofen erfordert einen eigenen, bauaufsichtlich geprüften und schornsteinfegerrechtlich abgenommenen Zug mit ausreichendem Querschnitt, ausreichender Zugkraft und korrekter Isolierung – insbesondere bei Durchführung durch beheizte Räume oder Dachgeschoss.
    🔴 Gefahr: Die "Versottung" des Kamins weist auf langjährige Feuchteschäden hin, die zu Materialermüdung, Rissbildung oder statischer Schwächung des Schornsteins führen können – eine fachliche Zustandsprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich, bevor jegliche Nutzung erfolgt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit einer Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger ist korrekt – diese ist gesetzlich vorgeschrieben und erfolgt erst nach vollständiger, normkonformer Installation inkl. Dichtheitsprüfung, Zugmessung und Feuerstättenabnahme.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für die Endabnahme variieren regional und nach Aufwand (meist 150–350 €), doch diese sind sekundär gegenüber der Sicherheitsfrage – eine nicht normgerechte Installation kann zu Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18896) zur umfassenden Prüfung des Schornsteins, der Zugtrennungsmöglichkeit und der bauaufsichtlichen Zulässigkeit – eine Eigeninstallation oder Nutzung ohne vorherige fachliche Freigabe ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gemeinsame Nutzung des Schornsteinzugs als lebensbedrohlich und verweisen einhellig auf Kohlenmonoxid-Gefahr, Rückstau und Brandübertragung.
    • Alle fordern eine vorherige Prüfung durch den Schornsteinfeger – sowohl auf Zugtauglichkeit als auch auf baulichen Zustand (insb. Versottung).
    • Alle betonen die Zwangspflicht der Endabnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger nach vollständiger Installation.
    • GoogleAI erwägt unter Auflagen (z. B. spezielle zugelassene Systeme) eine gemeinsame Nutzung – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und verweisen auf die 1. BImSchV als klare Rechtsgrundlage für die Unzulässigkeit.
    • GoogleAI erwähnt "getrennte Abgasleitungen" als Möglichkeit, ohne zu klären, dass dies technisch nur via separatem Innenrohr (z. B. Edelstahl-Einzelrohr) im bestehenden Schornstein realisierbar ist – Qwen betont explizit die Notwendigkeit eines "eigenen, bauaufsichtlich geprüften Zug[s]", DeepSeek verweist auf "fachgerechte Trennung" ohne Klarstellung der Bauart.
    • DeepSeek benennt konkret die Rechtswidrigkeit der Eigeninstallation und nennt Kostenspannen (1.500–4.000 €) mit Hinweis auf Versicherungsrisiken.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Grundlage (1. BImSchV + TRD), klärt die Unzulässigkeit des "Ventils" als sicherheitsrelevanten Irrtum auf und verweist auf statistische Gefahren durch Versottung (Materialermüdung, Rissbildung).
    • GoogleAI ist einziger Anbieter, der eine zulassungsbedingte Ausnahme ("zusätzliche zugelassene Systeme") erwägt – jedoch ohne konkrete technische Benennung oder Rechtsgrundlage benannt.
    • GoogleAI lässt Raum für "gemeinsame Nutzung bei speziellen Systemen" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Qwen nennt die Unzulässigkeit "grundsätzlich", DeepSeek spricht von "lebensgefährlich ohne fachgerechte Trennung" und betont: "Ein einfaches manuelles Ventil ist nicht ausreichend". → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt kein Verbot des "Ventils", Qwen bezeichnet dessen Einsatz als "gravierenden fachlichen Irrtum" und DeepSeek als "nicht ausreichend" – dies ist ein klarer Widerspruch zur Handhabung eines Umschaltventils als Lösung. → Sicherere Einschätzung (Qwen) gilt als maßgeblich.
    • Nutzen Sie keinerlei Umschalt-, Drossel- oder manuelle Ventile als Sicherheitslösung – diese sind rechts- und fachlich unzulässig.
    • Für die Konstruktion eines separaten Zugwegs (z. B. Innenrohr) ist die Prüfung durch einen Sachverständigen nach DIN 18896 zwingend – nicht nur durch den Schornsteinfeger allein.
    • Die Rechtsgrundlage (1. BImSchV) und die TRD sind bei allen Planungen maßgeblich – nicht nur technische Machbarkeit.
    Gemeinsame Nutzung des Schornsteinzugs ❌ Widerspruch GoogleAI sieht unter Vorbehalt eine technische Möglichkeit, DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und verweisen auf Rechtsverstoß (1. BImSchV) – Konsens: grundsätzlich unzulässig.
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren CO-Gefahr als höchste Priorität – auch bei ausgeschalteter Heizung oder angeblichem "Ventil".
    Ventil als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt kein Verbot, DeepSeek sieht manuelles Ventil als unzureichend, Qwen nennt es einen "gravierenden fachlichen Irrtum" – Konsens: kein zugelassenes, sicheres Ventil existiert.
    Eigeninstallation ✅ Konsens Alle drei betonen die Rechtswidrigkeit und Lebensgefahr – ausschließliche Durchführung durch konzessionierten Schornsteinfeger oder zugelassenen Fachbetrieb.
    Versottung des Schornsteins ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek verweist auf Gas-Luft-Gemisch, Qwen konkretisiert Feuchteschäden → Konsens: zwingende Zustandsprüfung vor Planung, da statische Risiken bestehen.
    Rechtliche Grundlage ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt explizit 1. BImSchV und TRD – Konsens: die 1. BImSchV ist bindend und entscheidend für Zulässigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss eines Kaminofens an einen bereits genutzten Schornsteinzug für eine Ölheizung ist nach aktuellem Recht und fachlichem Stand grundsätzlich unzulässig. Eine sichere, rechtskonforme Lösung erfordert entweder einen separaten Zug (z. B. Innenrohr) mit eigenständiger Abnahme – oder den Verzicht auf den Kaminofen. Jede andere Vorgehensweise birgt lebensbedrohliche Risiken und rechtliche Haftung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Rückstau oder Ventilversagen Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefährdung, tödlich möglich
    🔴 Risiko Versottung des Schornsteins mit nachfolgender statischer Schwächung oder Rissbildung Brandgefahr, Rauchgasaustritt, Einsturzrisiko, bauliche Mängel im Gebäude
    🔴 Risiko Rechtswidrige Eigeninstallation ohne Abnahme Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungsverweigerung, Bußgelder, Zwangsräumung der Feuerstätte
    🔴 Risiko Fehlende Trennung der Abgaswege bei gleichzeitigem Betrieb Unkontrollierte Rauchgasverteilung, Sichtbehinderung, Brandübertragung in Heizraum oder Dachstuhl
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung eines nicht zugelassenen Umschaltventils Irreführung durch vermeintliche Sicherheit, verzögerte Reaktion bei Gefahr, rechtliche Sanktionen
    ✅ Chance Ausweis einer fachlich einwandfreien Lösung (z. B. separater Zug) Erhöhung des Wohnkomforts, Energieunabhängigkeit im Winter, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Zustandsprüfung offenbart weitere Sanierungsbedarfe frühzeitig Präventive Schadensvermeidung, langfristige Kosteneinsparung, Sicherstellung der Gebäudehülle
    ✅ Chance Nachweis der Rechtskonformität durch Abschluss mit Abnahme Rechtssicherheit, Versicherungsdeckung, einfache Verkaufsfähigkeit des Hauses
    ✅ Chance Verwendung moderner, emissionsarmer Kaminöfen mit höherem Wirkungsgrad Reduzierte Schadstoffemissionen, bessere Brennstoffausnutzung, bessere Luftqualität im Wohnraum
    ✅ Chance Integration in ein hybrides Heizkonzept (z. B. mit Wärmepumpe) Reduzierter Primärenergiebedarf, Klimaschutzbeitrag, langfristige Betriebskostenersparnis
    1. Sofortige Schornstein-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen nach DIN 18896 für eine umfassende Zustandsprüfung – inkl. Dichtheitsprüfung, Zugmessung, Versottungsdiagnose und statischer Bewertung.
    2. Keine Eigeninstallation durchführen: Lassen Sie weder den Ofen noch den Schornsteinanschluss selbst montieren – alle Arbeiten (Montage, Anschluss, Isolierung, Endabnahme) müssen durch einen konzessionierten Schornsteinfeger oder zugelassenen Ofen- und Luftheizungsbauer erfolgen.
    3. Rechtliche Grundlagen prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb schriftliche Bestätigung, dass die geplante Lösung der 1. BImSchV und den TRD entspricht – insbesondere hinsichtlich Zugtrennung und Abgasführung.
    4. Kein Umschaltventil verwenden: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Ventil-Lösung – lassen Sie statt dessen klären, ob ein separater Innenrohrzug (z. B. Edelstahl-System) bauaufsichtlich zulässig und technisch realisierbar ist.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Schornstein (Baujahr, Schornsteinfegerprotokolle, letzte Abnahme, Fotos der Versottung) und zum Kaminofen (Typenschild, CEAbk.-Kennzeichnung, Installationsanleitung, Zulassungsbescheinigung).
    6. Kosten realistisch kalkulieren: Planen Sie ein Budget von mindestens 2.500–4.000 € ein – inkl. Schornstein-Prüfung, ggf. Innenrohr-Einbau, Ofenmontage, Endabnahme (150–350 €) und ggf. behördlicher Genehmigung.
    Schornsteinzug
    Ein Schornsteinzug ist ein einzelner Kanal innerhalb eines Schornsteins, der dazu dient, die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen oder Heizung) sicher nach außen abzuführen. Jeder Zug sollte idealerweise nur für eine Feuerstätte genutzt werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Schornsteinquerschnitt
    Feuerungsverordnung (FeuVO)
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen, wie z.B. Kaminöfen und Heizungen, regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Sicherheit der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgasnormen, Immissionsschutz
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein staatlich geprüfter Fachmann, der für die Überprüfung, Reinigung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch bei der Planung und Installation von neuen Feuerstätten und führt die Abnahme durch.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Abgasuntersuchung, Feuerstättenschau
    Abgasleitung
    Die Abgasleitung ist ein Rohr oder Kanal, der die Abgase von einer Feuerstätte zum Schornstein führt. Sie muss hitzebeständig und dicht sein, um eine sichere Abführung der Abgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornsteinanschluss, Abgasrohr
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen, wenn es in hohen Konzentrationen eingeatmet wird.
    Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxidmelder, Verbrennung, Abgase
    Endabnahme
    Die Endabnahme ist die abschließende Prüfung einer Feuerungsanlage durch den Schornsteinfeger, nachdem diese installiert oder verändert wurde. Dabei wird geprüft, ob alle Vorschriften eingehalten wurden und die Anlage sicher betrieben werden kann.
    Verwandte Begriffe: Inbetriebnahme, Feuerstättenschau, Prüfung
    Brandschutzabstand
    Der Brandschutzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen) und brennbaren Materialien eingehalten werden muss, um die Entstehung eines Brandes zu verhindern. Die genauen Abstände sind in den technischen Regeln und der Bedienungsanleitung des Ofens festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Feuerhemmend, Hitzebeständig, Brandschutz
    1. Darf ich einen Kaminofen an den gleichen Schornstein wie meine Ölheizung anschließen?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen und mit Zustimmung des Schornsteinfegers. Die Abgasleitungen müssen entweder getrennt sein oder ein zugelassenes System für die gemeinsame Nutzung verwendet werden. Der Schornsteinfeger prüft, ob der Schornsteinzug für beide Feuerstätten geeignet ist.
    2. Welche Vorschriften muss ich beim Anschluss eines Kaminofens an einen bestehenden Schornstein beachten?
      Die wichtigsten Vorschriften sind in der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes und in den technischen Regeln für Feuerungsanlagen (TRGI) festgelegt. Diese regeln unter anderem die Anforderungen an den Schornsteinquerschnitt, die Abgasführung und den Brandschutz. Der Schornsteinfeger kennt diese Vorschriften und kann Sie entsprechend beraten.
    3. Was kostet der Anschluss eines Kaminofens an einen bestehenden Schornstein?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und den erforderlichen Anpassungen am Schornstein. Sie setzen sich zusammen aus den Kosten für die Montage des Kaminofens, eventuelle Schornsteinsanierung, die Abnahme durch den Schornsteinfeger und gegebenenfalls den Einbau eines neuen Schornsteinanschlusses. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann ist empfehlenswert.
    4. Was passiert, wenn ich den Kaminofen ohne Zustimmung des Schornsteinfegers anschließe?
      Das ist nicht zulässig und kann gefährlich sein. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Schornsteinbrand oder einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen. Außerdem riskieren Sie Bußgelder und die Stilllegung der Feuerstätte.
    5. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden, wenn ich einen Kaminofen habe?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und der Nutzung ab. In der Regel muss ein Schornstein, an den ein Kaminofen angeschlossen ist, häufiger gereinigt werden als ein Schornstein, der nur von einer Ölheizung genutzt wird. Der Schornsteinfeger legt die Reinigungsintervalle fest.
    6. Muss ich einen Brandschutzabstand einhalten, wenn ich einen Kaminofen aufstelle?
      Ja, es müssen bestimmte Brandschutzabstände zu brennbaren Materialien eingehalten werden. Diese Abstände sind in der Bedienungsanleitung des Kaminofens angegeben und müssen unbedingt beachtet werden, um einen Brand zu verhindern.
    7. Welche Art von Kaminofen ist für den Anschluss an einen bestehenden Schornstein geeignet?
      Grundsätzlich sind alle Kaminöfen geeignet, die die aktuellen Abgasnormen erfüllen und für den Betrieb an einem Schornstein zugelassen sind. Der Schornsteinfeger kann Ihnen bei der Auswahl des passenden Kaminofens behilflich sein.
    8. Was ist eine Schornsteinsanierung und wann ist sie erforderlich?
      Eine Schornsteinsanierung ist erforderlich, wenn der Schornstein beschädigt ist oder nicht den aktuellen Anforderungen entspricht. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Schornsteinquerschnitt zu klein ist oder die Abgasführung nicht sichergestellt ist. Bei einer Sanierung wird der Schornstein entweder repariert oder mit einem neuen Innenrohr versehen.
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den korrekten Anschluss eines Kaminofens.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Schornsteinsanierung.
    • Feuerungsverordnung: Was ist zu beachten?
      Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der Feuerungsverordnung.
    • Kohlenmonoxid-Vergiftung: Symptome und Prävention
      Informationen zu den Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sich schützen kann.
    • Kaminofen kaufen: Tipps und Empfehlungen
      Ratgeber für den Kauf eines Kaminofens.
  2. 🔴 Kaminzug: Belegung durch Ölheizung – Querschnitt zu klein!
    Kamin ist belegt
    Wenn die Abgasanlage für die Ölheizung richtig gemacht wäre, müsste das Edelstahlrohr isoliert sein.
    Damit und auch ohne Isolierung ist der Kamin belegt.
    Wie soll der Kaminfeger fegen, wenn ein Rohr im Kaminzug ist?
    Für einen Kaminofen wäre der Querschnitt zu klein und für die Zukunft ist eine Änderung der Heizung unmöglich z.B. der Einbau eines Brennwertkessels.
    Sie sollten diese Lösung vergessen, das baut Ihnen keine Firma.
    Die einzige Möglichkeit wäre ein isolierter Außenkamin oder die Freimachung des zweiten Kaminzuges (Remontage der Kabel)
    • Herr Klaus
  3. ✅ Schornsteinsanierung: VA-Rohr-Querschnitt muss Kaminofen passen!
    Wenn der Schornsteinfeger die Sache erlaubt ...
    dann dürfte das zur Sanierung des Schornsteines eingebrachte VA-Rohr einen größeren Durchmesser haben. In der Regel wird ein nicht isoliert Rohr eingebracht. Wobei eine ganze Zeit hat man Sanierungen mit einer Schüttung außen herum vorgenommen. Aber das ist Jahre her. Wichtig ist, dass der Querschnitt des Schornsteines zu den Vorgaben/Zulassung des Kaminofens passt bzw. bei einer Berechnung ein positives Ergebnis nachgewiesen werden kann. Im Schornstein sind natürlich an den Stellen wo die alten Reinigungsöffnungen sind auch im VA-Rohr welche eingebaut. Der Schornsteinfeger braucht diese ja zum Reinigen. Da die Ölheizung ein Gebläse hat und somit mit Überdruck arbeitet muss bei deren Betrieb eine Klappe ins Rauchrohr zwischen Kaminofen und Schornstein, damit die Gase der Ölheizung nicht in den Wohnraum gepresst werden können. Anders herum bei Betrieb Kaminofen muss die Heizung angesteuert werden, damit diese sich abstellt während der jeweiligen Abbrandphase.
    Ist natürlich möglich, aber wenn es nicht allzu schwierig ist den zweiten Schacht frei zu bekommen, würde ich diesen zum Anschluss eher vorziehen. Aber dazu müsste man auch mehr über das Haus und das zukünftig angedachte Heizverhalten wissen. Nur ein blödes Beispiel: Sie heizen den ganzen Tag den Kaminofen und brauchen über den ganzen Tag Warmwasser (Kochen, Waschen etc.) kann es schon sein, dass Sie abends je nach Warmwasservorrat zum Zähneputzen nur noch kaltes haben.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
    Kaminofenanschluss: Schornstein prüfen – Vorschriften & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Installation eines Kaminofens an einem bestehenden Schornsteinzug. Dabei werden Aspekte wie die Belegung des Kamins durch die Ölheizung, der Querschnitt des Schornsteins und die Notwendigkeit einer Sanierung mit VA-Rohr diskutiert. Die Einhaltung der Vorschriften und die Abnahme durch den Schornsteinfeger sind entscheidend für eine sichere Kaminofen Installation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Kaminzug: Belegung durch Ölheizung – Querschnitt zu klein! warnt davor, dass ein durch die Ölheizung belegter Kaminzug möglicherweise nicht für einen Kaminofen geeignet ist. Der Querschnitt könnte zu klein sein und zukünftige Heizungsänderungen erschweren.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag ✅ Schornsteinsanierung: VA-Rohr-Querschnitt muss Kaminofen passen! wird betont, dass bei einer Schornsteinsanierung mit VA-Rohr der Querschnitt des Rohrs zu den Vorgaben des Kaminofens passen muss. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist unerlässlich, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anschluss eines Kaminofens sollte der Schornsteinzug von einem Fachmann (Schornsteinfeger) geprüft werden. Dabei sind die Belegung des Kamins, der Querschnitt und die Einhaltung der Brandschutzvorschriften zu berücksichtigen. Eine Sanierung mit VA-Rohr kann erforderlich sein, um den Schornsteinzug für den Kaminofen vorzubereiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornsteinzug, Rauchabzug, Abgasleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornsteinzug, Rauchabzug, Abgasleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornsteinzug, Rauchabzug, Abgasleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen an bestehenden Schornstein anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften
Suche nach: Kaminofen an Schornstein anschließen: Vorschriften & Kosten
Suche nach: Kaminofen anschließen, Schornsteinzug, Rauchabzug, Abgasleitung, Schornsteinfeger, Endabnahme, Brandschutz, Kaminofen Installation
