Kaminofenscheibe verrußt: Ursachen, Reinigung & Beschichtung – Erfahrungen?
Die Hauptursache für eine verrußte Kaminofenscheibe liegt oft im falschen Heizen, insbesondere im sogenannten Hungerbrand. Effektive Reinigungsmethoden umfassen sowohl chemiefreie Varianten mit Asche als auch traditionelle Methoden mit Ruß und Schwamm. Die richtige Holzauflegung und die Überprüfung der Luftzufuhr sind entscheidend, um die Verrußung zu minimieren. Erfahrungen mit speziellen Scheibenbeschichtungen werden im Thread diskutiert, wobei die Ursachenforschung im Vordergrund steht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo
An meinem Kaminofen verrußen die Scheiben sehr schnell. Es soll von der Firma "nanocompany.de" ein Mittel zur Beschichtung der Scheiben geben, damit die nicht mehr verrußen. Hat da jemand Erfahrung?
  • Wilfried Lippoldt
    🔴 KRITISCH: Schnelle Verrußung der Kaminofenscheibe ist ein Warnsignal für unvollständige Verbrennung – erhöhtes Risiko für Schornsteinbrand, Teerablagerung und krebserregende Emissionen.
    🔴 KRITISCH: Keine Beschichtung (z. B. von nanocompany.de) ersetzt eine technische Ursachenbehebung – sie kaschiert nur das Symptom und birgt bei unsachgemäßer Anwendung Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Brennholzfeuchte muss unter 20 % liegen; bei Verdacht auf zu feuchtes Holz Messung mit zertifiziertem Feuchtemesser vornehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Sekundärluft muss beim Heizen stets voll geöffnet sein – Drosselung oder falsche Luftführung fördert Rußbildung und gefährliche Glanzrußbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Reinigung und Überprüfung des Schornsteins durch einen anerkannten Schornsteinfeger gemäß Schornsteinfegergesetz ist verpflichtend – mindestens einmal jährlich bei Kaminöfen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer schnell verrußenden Kaminofenscheibe haben. Hier sind einige Ursachen und Lösungsansätze:
    • Falsches Holz: Verwenden Sie nur trockenes, naturbelassenes Holz. Feuchtes Holz führt zu unvollständiger Verbrennung und mehr Ruß.
    • Falsche Luftzufuhr: Achten Sie auf eine korrekte Einstellung der Luftzufuhr. Zu wenig Sauerstoff führt zu vermehrter Rußbildung.
    • Schornsteinzug: Ein unzureichender Schornsteinzug kann ebenfalls die Ursache sein. Lassen Sie Ihren Schornstein von einem Fachmann überprüfen.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Scheibe regelmäßig mit einem speziellen Kaminofenreiniger oder einem feuchten Tuch und Asche.
    • Beschichtungen: Bezüglich der Beschichtung von "nanocompany.de" kann ich keine spezifische Empfehlung geben, da ich keine Erfahrungswerte dazu habe. Informieren Sie sich gründlich über die Inhaltsstoffe und Langzeitwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst Holz, Luftzufuhr und Schornsteinzug. Reinigen Sie die Scheibe regelmäßig. Bevor Sie eine Beschichtung verwenden, holen Sie weitere Meinungen ein.
    Der Sachverhalt beschreibt ein häufiges Problem bei Kaminöfen: schnelle und starke Verschmutzung der Sichtscheibe durch Ruß. Der Nutzer sucht nach Erfahrungen mit einer speziellen Nanobeschichtung, die dies verhindern soll. Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass eine verrußte Scheibe oft ein Symptom für ein tieferliegendes Problem im Betrieb des Ofens ist, nicht die Ursache selbst.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Fokussierung auf eine Beschichtung birgt die Gefahr, die eigentliche Ursache zu ignorieren. Eine dauerhaft starke Verrußung kann auf unvollständige Verbrennung hindeuten, was zu erhöhtem Schadstoffausstoß, höherem Holzverbrauch und im schlimmsten Fall zur Bildung von krebserregendem Teer und Glanzruß im Schornstein führen kann. Dies stellt ein ernstes Brandrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen für schnelle Verrußung sind vielfältig: zu feuchtes Brennholz (Restfeuchte über 20%), unzureichende Luftzufuhr (Sekundärluft geschlossen), falsche Bedienung (Schlechtbrand, Drosselung) oder ein zu kalter Schornstein. Eine Nanobeschichtung kann die Rußhaftung zwar reduzieren, behebt aber keine dieser grundlegenden Probleme. Sie ist ein kosmetischer Ansatz, keine technische Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Beschichtung löse das Problem dauerhaft, ist irreführend. Selbst mit Beschichtung wird sich bei falscher Bedienung weiterhin Ruß anlagern, wenn auch vielleicht etwas weniger. Die Beschichtung muss zudem regelmäßig erneuert werden und ist kein Freibrief für unsachgemäßen Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Geld für eine Beschichtung ausgeben, sollten Sie die Betriebsparameter Ihres Ofens überprüfen. Lassen Sie die Holzfeuchte mit einem Messgerät prüfen (Ziel: unter 20%). Reinigen Sie die Scheibe zunächst mit spezieller Asche oder einem feuchten Zeitungspapier. Stellen Sie sicher, dass die Sekundärluftzufuhr beim Heizen voll geöffnet ist. Sollte die Verrußung trotz optimaler Bedingungen anhalten, ziehen Sie einen Schornsteinfeger zurate, um die Anlage und die Einstellungen professionell überprüfen zu lassen. Eine Beschichtung kann dann als ergänzende Maßnahme in Betracht gezogen werden, ersetzt aber nicht die Ursachenforschung.
    Die schnelle Verschmutzung der Kaminofenscheibe durch Ruß deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin, die durch zu niedrige Ofentemperaturen, feuchtes oder falsch gelagertes Brennholz, unzureichende Luftzufuhr oder einen verstopften Abzug verursacht werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Rußablagerung erhöht das Risiko eines Kaminbrandes erheblich, da sich entzündlicher Ruß im Abzugssystem ansammeln kann – dies stellt eine akute Brand- und Lebensgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Eine Beschichtung der Scheibe mit kommerziellen Nanoprodukten wie von "nanocompany.de" ist keine technisch anerkannte Lösung für das Grundproblem – sie kaschiert lediglich ein Symptom, ohne die Ursache zu beseitigen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) ist eine saubere, vollständige Verbrennung zwingend vorgeschrieben; die Scheibenverschmutzung ist ein Indikator für eine nicht normkonforme Ofenbetriebsweise.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Beschichtung die Rußbildung verhindert, ist physikalisch falsch: Ruß entsteht im Brennraum und setzt sich auf der kalten Scheibenoberfläche ab – eine Oberflächenbeschichtung beeinflusst weder die Verbrennung noch die Temperaturdifferenz, die zur Ablagerung führt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Scheibe schnell verrußt, ist ein zuverlässiger Praxisindikator für eine suboptimale Ofenfunktion und sollte stets als Warnsignal gewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaminofen umgehend durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb begutachten – prüfen Sie Brennholzfeuchte (<20 %), Luftregelung, Abzugswiderstand und Ofentemperatur; verzichten Sie auf Beschichtungsmittel bis die Ursache technisch behoben ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren feuchtes Holz, falsche Luftzufuhr und unzureichenden Schornsteinzug als Hauptursachen für schnelle Verrußung.
    • Alle betonen, dass die verrußte Scheibe ein Symptom ist – keine isolierte Erscheinung, sondern Indikator für ein tieferliegendes Betriebsproblem.
    • Alle warnen vor der alleinigen Fokussierung auf Beschichtungen und lehnen sie als Ersatz für technische Ursachenbehebung ab.
    • GoogleAI nennt Beschichtungen neutral ("keine Erfahrungswerte") und lässt eine ergänzende Nutzung zu; DeepSeek und Qwen bewerten sie strikt kritisch als kosmetischen, nicht-technischen Ansatz.
    • GoogleAI erwähnt Reinigung mit Asche als Option – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als "feuchtes Zeitungspapier oder Asche" und betonen die Notwendigkeit korrekter Reinigungstechnik (nicht mit Scheuern).
    • DeepSeek ergänzt die Risiken um erhöhten Holzverbrauch und Schadstoffausstoß; Qwen verweist explizit auf die 1. BImSchV und ihre Anforderungen an vollständige Verbrennung.
    • Qwen liefert die physikalisch präzise Klärung: Ruß entsteht im Brennraum und lagert sich auf der kalten Scheibe ab – Beschichtung beeinflusst weder Verbrennung noch Temperaturgradient.
    • GoogleAI formuliert: "Beschichtung kann die Rußhaftung reduzieren" – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "physikalisch falsch" und betont: Beschichtung beeinflusst weder Verbrennung noch Ablagerungsmechanismus.
    • Qwen fordert "umgehende Begutachtung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Ofenfachbetrieb"; GoogleAI spricht lediglich von "Fachmann" – DeepSeek nennt konkret "Schornsteinfeger".
    • Bei Widersprüchen zur Beschichtungswirkung wird die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung von Qwen priorisiert: Beschichtungen ändern weder Ursache noch Ablagerungsmechanismus.
    • Bei der Handlungsempfehlung wird die konkrete, rechtsverbindliche Forderung nach "zertifiziertem Schornsteinfeger oder geprüftem Ofenfachbetrieb" (Qwen) als sicherere und gesetzeskonforme Empfehlung gewählt.
    Ursache der Verrußung Unvollständige Verbrennung durch feuchtes Holz (>20 % Restfeuchte), falsche Luftzufuhr (insb. geschlossene Sekundärluft), zu kalten Schornsteinzug oder Ofenbetrieb bei zu niedrigen Temperaturen.
    Sicherheitsrisiko Hohe Brandgefahr durch Ruß- und Teerablagerungen im Schornstein; potenziell krebserregende Emissionen bei längerfristigem Betrieb unter diesen Bedingungen.
    Bedeutung der Scheibenverschmutzung Verlässlicher Praxisindikator für nicht normkonformen Ofenbetrieb – gemäß 1. BImSchV ein Warnsignal, das sofortige Ursachenanalyse erfordert.
    Beschichtung als Lösung Kein technisch wirksamer Ansatz: Beeinflusst weder Verbrennungsprozess noch Ablagerungsphysik; kaschiert Symptom, birgt Risiko der Ursachenvernachlässigung.
    Erforderliche Maßnahmen ⚠️ Dringende Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Ofenfachbetrieb; Kontrolle der Holzfeuchte, Luftregelung und Abzugswiderstände; regelmäßige Reinigung nach Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Beschichtung verwenden, bis die Ursachen durch Fachleute technisch behoben sind. Die Verrußung ist kein Pflegeproblem, sondern ein Sicherheitsalarm – handeln Sie umgehend nach der 1. BImSchV und Schornsteinfegergesetz.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Glanzrußakkumulation Lebensgefahr, massive Sachschäden, Versicherungsregulierung unsicher bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Krebserregende Emissionen (z. B. Benzol, Benzo(a)pyren) bei langfristiger unvollständiger Verbrennung Gesundheitsgefährdung für Bewohner, insbesondere bei mangelnder Raumluftzufuhr
    🔴 Risiko Unzulässiger Ofenbetrieb gemäß 1. BImSchV Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 50.000 €, Betriebsuntersagung durch zuständige Behörde
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Beschichtung als Problemlösung Verzögerung der fachgerechten Ursachenbehebung, Verschärfung technischer Mängel, erhöhte Versicherungsrisiken
    🔴 Risiko Falsche Selbstreinigung (z. B. mit scharfen Scheuermitteln oder zu heißem Wasser) Scheibenbruch durch thermischen Schock oder mechanische Beschädigung, Verlust der Sicherheitsverglasung
    ✅ Chance Frühzeitiges Erkennen durch Scheibenverschmutzung Präventive Vermeidung schwerwiegender Schäden – Kosteneinsparung bei Wartung und Versicherung
    ✅ Chance Systematische Optimierung des Ofenbetriebs (Holzlagerung, Luftführung, Zug) Reduzierter Holzverbrauch (bis zu 30 %), geringere Emissionen, längere Ofenlebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Schornsteinfeger Erhalt der Versicherungsfähigkeit, Erfüllung gesetzlicher Pflichten, Dokumentation für Behörden
    ✅ Chance Einhaltung der 1. BImSchV als Nachweis für energetisch optimierten Betrieb Verbesserte Bewertung im Energieausweis, mögliche Förderung bei Ofenaustausch
    ✅ Chance Wissenstransfer durch Fachpersonal zu korrekter Bedienung Nachhaltige Vermeidung von Fehlbedienung, Sicherheitsbewusstsein im Haushalt, Schonung der Umwelt
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen anerkannten Schornsteinfeger oder geprüften Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb zur technischen Ursachenanalyse – nicht erst bei starker Rußbildung, sondern bereits bei erkennbar beschleunigter Scheibenverschmutzung.
    2. Brennholz überprüfen: Messen Sie die Restfeuchte Ihres Holzes mit einem zertifizierten elektronischen Feuchtemesser; lagern Sie das Holz mindestens ein Jahr unter Dach, quer gelagert und luftig – Ziel: unter 20 %.
    3. Lufteinstellung überprüfen: Stellen Sie vor jedem Heizvorgang sicher, dass die Sekundärluft voll geöffnet ist; nutzen Sie keine "Drosselung" oder "Sparmodus"-Einstellungen – diese fördern gezielt Rußbildung.
    4. Reinigungstechnik anwenden: Reinigen Sie die kalte Scheibe mit feuchtem Zeitungspapier oder einem Baumwolltuch mit Asche – niemals mit Scheuermitteln, heißen Wasser oder aggressiven Reinigern.
    5. Keine Beschichtung einsetzen: Verzichten Sie bis zur vollständigen technischen Begutachtung und Behebung der Ursachen auf jegliche Nanobeschichtung (z. B. von nanocompany.de) – sie ist weder zugelassen noch wirksam.
    6. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Messungen (Holzfeuchte), Reinigungstermine und Besuche des Schornsteinfegers – diese Nachweise sind bei Behörden- oder Versicherungsfragen zwingend erforderlich.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er besteht aus einem Brennraum, einer Feuerraumtür und einem Rauchrohranschluss. Kaminöfen werden in der Regel mit Holz oder Holzbriketts befeuert.
    Verwandte Begriffe: Heizkamin, Pelletofen, Holzofen
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der für den Abtransport der Rauchgase sorgt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Rauchgasabzug, Abgasleitung
    Ruß
    Ruß ist ein schwarzer, feinkörniger Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung organischer Materialien entsteht. Rußpartikel können sich an Oberflächen ablagern und zu Verschmutzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, Verbrennungsrückstände, Ablagerungen
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung setzt weniger Schadstoffe frei als eine unvollständige Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energieumwandlung
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes. Für eine effiziente Verbrennung sollte der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes unter 20% liegen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trocknungsgrad, Wassergehalt
    Luftzufuhr
    Die Luftzufuhr bezeichnet die Menge an Sauerstoff, die dem Brennraum zugeführt wird. Eine ausreichende Luftzufuhr ist wichtig für eine vollständige Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoffzufuhr, Belüftung, Frischluftzufuhr
    Kaminofenreiniger
    Kaminofenreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die zur Entfernung von Ruß und anderen Ablagerungen auf der Kaminofenscheibe verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Glasreiniger, Rußentferner, Reinigungsmittel
    1. Warum verrußt meine Kaminofenscheibe so schnell?
      Eine schnelle Verrußung der Kaminofenscheibe kann verschiedene Ursachen haben. Häufig liegt es an der Verwendung von feuchtem Holz, einer falschen Einstellung der Luftzufuhr oder einem unzureichenden Schornsteinzug. Auch die Art des verwendeten Holzes und die Effizienz der Verbrennung spielen eine Rolle. Eine regelmäßige Reinigung der Scheibe ist ebenfalls wichtig, um Ablagerungen zu entfernen.
    2. Welches Holz ist am besten für meinen Kaminofen geeignet?
      Für Kaminöfen ist trockenes, naturbelassenes Holz am besten geeignet. Harthölzer wie Buche oder Eiche haben einen hohen Brennwert und sorgen für eine gleichmäßige Wärmeabgabe. Vermeiden Sie die Verwendung von behandeltem Holz, da dieses Schadstoffe freisetzen kann. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes sollte unter 20% liegen, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    3. Wie reinige ich meine Kaminofenscheibe am besten?
      Zur Reinigung der Kaminofenscheibe können Sie spezielle Kaminofenreiniger verwenden. Alternativ können Sie auch ein feuchtes Tuch mit etwas Asche verwenden, um die Scheibe zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Scheibe beschädigen können. Tragen Sie beim Reinigen Handschuhe, um Ihre Hände zu schützen.
    4. Was ist ein guter Schornsteinzug und wie kann ich ihn überprüfen?
      Ein guter Schornsteinzug sorgt für eine ausreichende Sauerstoffzufuhr und den Abtransport der Rauchgase. Sie können den Schornsteinzug überprüfen, indem Sie ein brennendes Stück Papier vor die geöffnete Ofentür halten. Wenn die Rauchgase schnell in den Schornstein abziehen, ist der Zug ausreichend. Ein Schornsteinfeger kann den Zug professionell messen und beurteilen.
    5. Kann eine Beschichtung der Kaminofenscheibe die Verrußung verhindern?
      Es gibt spezielle Beschichtungen für Kaminofenscheiben, die das Anhaften von Rußpartikeln reduzieren sollen. Die Wirksamkeit dieser Beschichtungen ist jedoch umstritten und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität der Beschichtung und den Betriebsbedingungen des Ofens. Informieren Sie sich vor der Anwendung gründlich über die Vor- und Nachteile.
    6. Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel sollte ein Schornstein, der regelmäßig genutzt wird, mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei intensiver Nutzung oder bei Verwendung von Holz mit hohem Harzanteil kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    7. Welche Rolle spielt die Luftzufuhr bei der Verrußung der Scheibe?
      Die Luftzufuhr spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbrennung und der Verrußung der Scheibe. Eine ausreichende Luftzufuhr sorgt für eine vollständige Verbrennung des Holzes, wodurch weniger Rußpartikel entstehen. Achten Sie darauf, dass die Luftzufuhrregler richtig eingestellt sind und dass der Ofen ausreichend Sauerstoff erhält.
    8. Was kann ich tun, wenn mein Kaminofen qualmt?
      Wenn Ihr Kaminofen qualmt, kann dies verschiedene Ursachen haben. Überprüfen Sie zunächst, ob der Schornstein frei ist und ob die Luftzufuhr ausreichend ist. Stellen Sie sicher, dass das Holz trocken ist und dass der Ofen richtig angezündet wurde. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anzünden eines Kaminofens für effiziente Verbrennung.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um den Feuchtigkeitsgehalt zu reduzieren.
    • Schornsteinreinigung: Pflichten und Intervalle
      Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen und empfohlenen Reinigungsintervallen für Schornsteine.
    • Feinstaubemissionen von Kaminöfen
      Überblick über die Feinstaubbelastung durch Kaminöfen und Möglichkeiten zur Reduzierung.
    • Kaminofen vs. Kamin: Unterschiede und Vorteile
      Vergleich zwischen Kaminöfen und offenen Kaminen hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit.
  2. Kaminofen: Ursachenforschung bei verrußter Scheibe
    Wurde schon mal nach der Ursache geforscht?
  3. Kaminofen: Effektive Scheibenreinigung mit Ruß und Schwamm
    Scheibenreinigung Kaminofen
    Das würde mich allerdings auch interessieren. Ob das funktioniert? Was passiert mit den Nanopartikeln bei Hitzeeinwirkung?
    Ich reinige die Scheiben mit einem urlaten Verfahren: Ich nehme den Ruß. Den nehme ich allerdings mit einem nicht so alten Fliegenschwamm auf und reinige dann mit leichtem Druck.
    Hartnäckigere Schichten, die schon teilweise verhärtet und verkohlt sein können und die nicht ohne weiteres gleich mit diesem Verfahren verschwinden, sprühe ich mit Backofenreiniger ein. Nach kurzem Einwirken geht das dann meistens mit dem Fliegenschwamm weg. Manchmal bleiben festgebrannte Stellen übrig, die ich schließlich mit einem Glasschaber entfernen muss. Aber Vorsicht: Nur in der richtigen Richtung schaben, sodass die Schneide plan auf dem Glas aufliegt und nicht nur an den Ecken, was bei einer gewölbten Scheibe nämlich passiert, wenn man es falsch macht.
    Ja, und man sollte darauf achten, dass das Holz trocken genug ist und der Kamin genügend Luft bekommt für einen guten und vollständigen Abbrand. Was sich sonst zusätzlich auf den Scheiben absetzt, setzt sich auch im Schornstein ab. Dies kann irgendwann im Extremfall zu einem Schornsteinbrand führen.
  4. Zusatzinfo: Kaminofenscheibe mit Glasreiniger nachwischen
    Ach ja:
    Ich mache mir noch die Mühe, die drei Scheiben mit Glasreiniger und Küchenrolle nachzuwischen, damit das Glas wirklich klar ist. Wenigstens für ca. eine Stunde, 😉
  5. Materialtipp: Kaminofenscheibe reinigen ohne Chemie – Asche-Trick
    Keine Chemie
    Also bei mir kommt keine Chemie in den Ofen. Ich nehme einfach ein feuchtes Küchentuch, tunke es kurz in die Asche (möglichst in die weiße) und putze ohne große Anstrengung oder Druck die Scheibe. Spätestens nach dem zweiten Tuch sind auch die hartnäckigen Verkrustungen auf der Scheibe verschwunden. Zum Schluss nochmal mit einem sauberen und feuchten Tuch den Schmutz abwischen. Trockenreiben. Fertig und sauber.
  6. Ursachenforschung: Falsche Bedienung als Ursache für Ruß?
    Warum gehen Sie der Ursache nicht auf den Grund ...?
    Wenn alles passt und Sie richtig den Ofen bedienen, dann dürfte die Scheibe gar nicht verrußen ... bzw. nur einen leichten Grauton annehmen.
    Verrußung der Scheibe kommt nur dann zustande, wenn das Verhältnis des Luft-Gas-Gemisches nicht stimmt (also die Zuluft während des Abbrandes runtergeregelt wird) oder zu wenig Holz aufgelegt wird oder der Unterdruck des Schornsteines nicht ausreicht  -  sprich nicht zum Ofen passt. Als letztes kann auch feuchtes Holz die Ursache sein ...
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  7. Holz richtig auflegen: Trick gegen verrußte Kaminofenscheibe
    Noch ein kleiner Trick ...
    Holz nicht so auflegen, dass eine Sägefläche in Richtung Scheibe zeigt und nahe bei dieser ist.
    Gegen grundsätzliche Probleme mit dem Zug usw. wird das nicht helfen.
    Es gibt auch Fehlkonstruktionen.
    Wenn es eine Gebrauchsanweisung gibt und diese nicht von einem Computer aus koreanisch nach deutsch übersetzt wurde, mal nachlesen, was da wegen Zuluft, Regulierung usw. steht.
  8. Hauptursache: Falsches Heizen führt zu verrußter Scheibe
    Foto von Steffen Hopp
    Einfache Ursache
    Hallo, in den allermeisten Fällen liegt die Ursache für verrußte Scheiben im falschen Heizen:
    Hungerbrand. Die häufigste Ursache. Alle 30 Minuten ein Holzscheit, damit es schön gleichmäßig warm wird und nicht mal zu warm und dann wieder zu kalt. Der Brennraum kommt so nicht auf Temperatur, wird für Ofenverhältnisse gerade mal lauwarm. Im Interesse eine rußfreien Scheibe lieber seltener aber dann eine große Portion Holz verheizen. Auch wenn dann die Raumtemperatur natürlich schwankt. Das ließe sich nur mit einem Kombio- oder Grundofen (Kombiofen, Grundofen) verhindern, die auf diese Art des Heizens ausgelegt sind. Beim Schwedenofen wird man sich entscheiden müssen 😉
    Zu wenig Luft. Es bringt nichts, den Abbrand quasi abzuwürgen in der Hoffnung, dadurch weniger Holz zu verbrauchen. Wenn der Ofen selber keine Speicherwirkung hat (z.B. Schwedenöfen) liegt es zawr nahe, den Abbrand so langsamer und gleichmäßiger zu machen. Das Ergebnis ist aber ein schwarze Scheibe und nicht zuletzt eine Belastung der Umwelt.
    Nasses Holz. Nur weil Holz äußerlich trocken erscheint oder am Vorabend in die Wohnung geholt wird, muss es deshalb noch nicht wirklich trocken sein. Ein Feuchtemesser aus dem Elektronikversand gibt da Aufschluss. Alles über 20 % Restfeuchte ist zu viel.
    Viel Erfolg
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kaminofenscheibe verrußt: Ursachen, Reinigung & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für eine verrußte Kaminofenscheibe liegt oft im falschen Heizen, insbesondere im sogenannten Hungerbrand. Effektive Reinigungsmethoden umfassen sowohl chemiefreie Varianten mit Asche als auch traditionelle Methoden mit Ruß und Schwamm. Die richtige Holzauflegung und die Überprüfung der Luftzufuhr sind entscheidend, um die Verrußung zu minimieren. Erfahrungen mit speziellen Scheibenbeschichtungen werden im Thread diskutiert, wobei die Ursachenforschung im Vordergrund steht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursachenforschung: Falsche Bedienung als Ursache für Ruß? wird darauf hingewiesen, dass eine korrekte Bedienung des Ofens und ein optimales Luft-Gas-Gemisch entscheidend sind, um die Scheibenverrußung zu verhindern. Andernfalls kann es zu einem leichten Grauton kommen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine einfache und chemiefreie Methode zur Reinigung der Kaminofenscheibe wird im Beitrag Materialtipp: Kaminofenscheibe reinigen ohne Chemie – Asche-Trick beschrieben. Hierbei wird ein feuchtes Küchentuch in Asche getunkt und zum Putzen der Scheibe verwendet.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Ursachen für die Verrußung, wie im Beitrag Kaminofen: Ursachenforschung bei verrußter Scheibe angeraten. Achten Sie auf die richtige Luftzufuhr und Holzmenge. Experimentieren Sie mit verschiedenen Reinigungsmethoden, wie im Thread beschrieben, und berücksichtigen Sie den Tipp zur Holzauflegung aus dem Beitrag Holz richtig auflegen: Trick gegen verrußte Kaminofenscheibe.
    ✅ Empfehlung: Neben der Reinigung ist die Prävention entscheidend. Achten Sie auf eine korrekte Verbrennung, um die Rußbildung zu minimieren. Der Beitrag Hauptursache: Falsches Heizen führt zu verrußter Scheibe betont die Wichtigkeit des richtigen Heizens für eine rußfreie Scheibe.
    💰 Zusatzinfo: Die Diskussion über Scheibenbeschichtungen, wie von der Firma "nanocompany.de", bietet möglicherweise eine langfristige Lösung, jedoch sollte die Ursache der Verrußung vorab behoben werden. Die Reinigungsmethoden mit Ruß und Schwamm, wie im Beitrag Kaminofen: Effektive Scheibenreinigung mit Ruß und Schwamm beschrieben, sind kostengünstige Alternativen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Scheibe, Ruß, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Kaminofen: Wartungsarm, wasserführend? Modelle, Kosten & Vergleich zur Pellet-Zentralheizung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Scheibe, Ruß, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Scheibe, Ruß, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofenscheibe verrußt: Ursachen, Reinigung & Beschichtung – Erfahrungen?
Suche nach: Kaminofenscheibe verrußt: Tipps & Lösungen
Suche nach: Kaminofen, Scheibe verrußt, Ruß, Reinigung, Beschichtung, Nanobeschichtung, Verbrennung, Holzfeuerung
