Edelstahlkamin Querschnitt berechnen: 130mm Ofenanschluss – welcher Durchmesser ist optimal?
Hallo!
Ich bin beim Hausbau und möchte meinen Kaminofen auch im neuen Haus intensiv nützen. Nennleistung ist 7 kW, Holzofen, 130 mm Abgang.
Ich habe meinen Schornsteinfeger bereits da gehabt und der hat alles soweit für gut befunden. Er hat gemeint wenn der Ofen 130 mm Abgasrohr hat, soll ich einen 150er Kamin verwenden, "der zieht besser". Gerechnet hat er nichts nur geschätzt.
Kamin soll an der Außenwand geführt werden und effektive Höhe ca. 5 Meter.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Edelstahlkamin und ernte größtest unverständnis mit der Aussage, dass ich einen 150er Kamin aber einen 130er Anschluss brauche. Manche Verkäufer meinen das Bestellen zu können, manche bieten so was gar nicht an. Auf jeden Fall ist fast jeder Anbieter sehr überrascht, dass ich hier 2 verschiedene Querschnitte verwenden will.
Bringt ein größerer Querschnitt tatsächlich besseren Zug oder soll ich die "Standardlösung" verwenden und einen 130er Kamin bestellen?
Vielen Dank im Voraus
M. I.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter Schornsteinquerschnitt kann zu unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxid-Austritt und Schornsteinbrand führen.
    Ich verstehe, dass Sie beim Hausbau einen Edelstahlkamin für Ihren Kaminofen (7 kW, 130 mm Abgang) planen. Der Schornsteinfeger hat die grundsätzliche Eignung bereits bestätigt. Nun geht es um den optimalen Querschnitt des Edelstahlkamins.
    Wichtige Aspekte bei der Wahl des Querschnitts:
    • Abgasvolumenstrom: Der Querschnitt muss ausreichend sein, um die Abgase sicher abzuführen.
    • Zugverhalten: Ein zu großer Querschnitt kann den Schornsteinzug negativ beeinflussen.
    • Normen und Richtlinien: Die Auslegung muss den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. EN 13384) entsprechen.
    Vorgehensweise zur Bestimmung des Querschnitts:
    1. Berechnung nach DIN EN 13384: Diese Norm legt die Berechnungsgrundlagen für Schornsteine fest.
    2. Herstellerangaben: Viele Kaminofenhersteller geben Empfehlungen für den minimalen Schornsteinquerschnitt.
    3. Beratung durch Fachmann: Ein erfahrener Schornsteinfeger oder Heizungsbauer kann den optimalen Querschnitt unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ermitteln.
    Standardlösungen: Für Kaminöfen mit 130 mm Abgang werden häufig Edelstahlkamine mit einem Innendurchmesser von 150 mm oder 180 mm verwendet. Dies ist jedoch keine allgemeingültige Aussage und muss im Einzelfall geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den erforderlichen Querschnitt des Edelstahlkamins von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) unter Berücksichtigung der Ofenleistung, der Gebäudehöhe und der örtlichen Gegebenheiten berechnen. Die Berechnung nach DIN EN 13384 ist empfehlenswert.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus dem Ofen absaugt und durch den Schornstein leitet. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen im Schornstein und der kühleren Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Abgasvolumenstrom, Auftrieb, Unterdruck
    Abgasvolumenstrom
    Der Abgasvolumenstrom ist die Menge an Abgasen, die pro Zeiteinheit durch den Schornstein strömt. Er hängt von der Art des Brennstoffs, der Heizleistung und der Verbrennungseffizienz ab.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Querschnitt, Abgastemperatur
    DIN EN 13384
    Die DIN EN 13384 ist eine europäische Norm, die die Berechnung von Schornsteinanlagen regelt. Sie legt die Berechnungsgrundlagen für den Abgasvolumenstrom, den Schornsteinzug und den Wärmedurchgang fest.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Norm
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betriebener Ofen, der zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Abgasanschluss und einem Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Schornstein, Brennstoff
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig, leicht und schnell zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Edelstahl
    Querschnitt
    Der Querschnitt eines Schornsteins ist die Fläche des Schornsteinrohrs. Er beeinflusst den Schornsteinzug und den Abgasvolumenstrom.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Schornstein
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein. Es leitet die Abgase vom Ofen zum Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornstein
    1. Welche Norm ist für die Berechnung des Schornsteinquerschnitts relevant?
      Die DIN EN 13384 ist die maßgebliche Norm für die Berechnung von Schornsteinanlagen. Sie legt die Berechnungsgrundlagen für den Abgasvolumenstrom, den Schornsteinzug und den Wärmedurchgang fest. Die Norm berücksichtigt verschiedene Faktoren wie die Art des Brennstoffs, die Heizleistung und die Gebäudehöhe.
    2. Kann ein zu großer Schornsteinquerschnitt Probleme verursachen?
      Ja, ein zu großer Schornsteinquerschnitt kann den Schornsteinzug negativ beeinflussen. Die Abgase kühlen schneller ab, wodurch der Auftrieb verringert wird. Dies kann zu Problemen beim Anheizen, zu einer unvollständigen Verbrennung und zu einer erhöhten Kondensatbildung führen.
    3. Welchen Durchmesser haben gängige Edelstahlkamine für Kaminöfen?
      Für Kaminöfen mit einem Abgasanschluss von 130 mm werden häufig Edelstahlkamine mit einem Innendurchmesser von 150 mm oder 180 mm verwendet. Es gibt auch andere Durchmesser, die je nach den spezifischen Anforderungen des Ofens und des Gebäudes geeignet sein können.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Edelstahlkamin?
      Ein einwandiger Edelstahlkamin besteht aus einem einzigen Edelstahlrohr, während ein doppelwandiger Edelstahlkamin aus zwei Edelstahlrohren mit einer dazwischenliegenden Dämmschicht besteht. Doppelwandige Edelstahlkamine bieten eine bessere Wärmedämmung, wodurch die Abgase länger warm bleiben und der Schornsteinzug verbessert wird. Sie sind auch weniger anfällig für Kondensatbildung.
    5. Wie oft muss ein Edelstahlkamin gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Ofens ab. In der Regel sollte ein Edelstahlkamin mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung oder bei Verwendung von Holz mit hohem Harzgehalt kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    6. Was ist bei der Montage eines Edelstahlkamins zu beachten?
      Die Montage eines Edelstahlkamins sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass der Kamin fachgerecht an den Ofen und an das Gebäude angeschlossen wird. Die Montage muss den einschlägigen Normen und Richtlinien entsprechen.
    7. Welche Vorteile bietet ein Edelstahlkamin gegenüber einem gemauerten Schornstein?
      Edelstahlkamine sind leichter, schneller zu montieren und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden als gemauerte Schornsteine. Sie sind auch korrosionsbeständiger und haben eine längere Lebensdauer.
    8. Kann ich einen Edelstahlkamin selbst montieren?
      Die Montage eines Edelstahlkamins sollte grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Fehler bei der Montage können zu gefährlichen Situationen führen.
    • Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384
      Grundlagen und Durchführung der Schornsteinberechnung gemäß der europäischen Norm.
    • Edelstahlkamin Montageanleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur fachgerechten Montage eines Edelstahlkamins.
    • Schornsteinquerschnitt vergrößern
      Möglichkeiten und Gründe für die Vergrößerung des Schornsteinquerschnitts.
    • Kaminofen Abgaswerte
      Informationen zu Grenzwerten und Messung der Abgaswerte von Kaminöfen.
    • Doppelwandiger Edelstahlkamin Aufbau
      Erklärung des Aufbaus und der Funktionsweise eines doppelwandigen Edelstahlkamins.
  2. Kaminofen: 150er Querschnitt – Vorteile für Rauchgasvolumen
    Ein 150-er nimmt mehr Rauchgasvolumen auf
    Heißt  -  je nach Situation können Sie Ihre Heiztüre während des Abbrandes öffnen ohne das es groß rausraucht. Je weiter der Schornstein um so geringer der Zug. Der Zug macht die Höhe und der Standort am Haus aus. Um Geld zu sparen bzw. auch das teure Übergangsstück zu sparen, können Sie sicherlich einen 130-Querschnitt wählen. Dies kann einer der Anbieter nach EN-Norm berechnen. Bzw. der der Ihnen den Ofen verkauft hat. Sollten sie aber irgendwann auf die Idee kommen einen zweiten Ofen an den Schornstein anzuschließen, dann sind sie mit einem 130-er nicht gut bedient.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Schornstein: Geringerer Druckverlust durch 150er Querschnitt
    Ein 15er Schornstein
    hat keinen besseren Ruhezug (druck) aber einen geringeren Druckverlust durch weniger Reibung. Genau das meinte Ihr Schornsteinfeger.
    Ich würde auf den Schornsteinfeger hören.
  4. Edelstahlkamin: 130er Rohr – Rauchrohr-Erweiterung als Lösung
    der Anschluss
    des 130er Rohrs an den Kamin ist mit einer Rauchrohr Erweiterung zu lösen.
    Wir haben einen normalen Kamin (D=180, Abgang D=150), der ca. 6-7 m über dem Ofenanschuss endet. Der Zug war so hoch dass er mit einem Zugbegrenzer begrenzt werden musste..
    Edelstahlkamin Querschnitt: 130mm Ofenanschluss – Optimale Durchmesserwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Querschnitts-Berechnung für einen Edelstahlkamin mit 130mm Ofenanschluss. Ein Schornsteinfeger empfiehlt einen 150er Kamin für besseren Zug. Alternativ kann ein 130er Querschnitt gewählt werden, wobei die Berechnung nach EN-Norm durch einen Anbieter erfolgen sollte. Die Erweiterung des Rauchrohrs kann eine Lösung für den Anschluss darstellen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Schornstein: Geringerer Druckverlust durch 150er Querschnitt wird die Empfehlung des Schornsteinfegers bekräftigt, einen größeren Querschnitt für geringeren Druckverlust zu wählen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Edelstahlkamin: 130er Rohr – Rauchrohr-Erweiterung als Lösung schlägt vor, eine Rauchrohr-Erweiterung zu verwenden, um ein 130er Rohr an den Kamin anzuschließen. Dies ist besonders relevant, wenn der vorhandene Kamin einen größeren Durchmesser hat.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein normaler Kamin mit einem Durchmesser von 180 mm und einem Abgang von 150 mm, der ca. 6-7 m über dem Ofenanschluss endet, kann einen so hohen Zug entwickeln, dass ein Zugbegrenzer erforderlich ist. Dies zeigt, dass die Höhe des Kamins einen wesentlichen Einfluss auf den Zug hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Querschnitt des Edelstahlkamins gemäß DINAbk. EN 13384 von einem Fachmann berechnen, um den optimalen Durchmesser für Ihren Kaminofen mit 130mm Abgasrohr zu ermitteln. Beachten Sie dabei die Empfehlungen des Schornsteinfegers bezüglich des Zugverhaltens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlkamin, Querschnitt, Kaminofen, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung Öl-Brennwertkessel: Kosten, Ablauf & Anforderungen an Kunststoff?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel Abgasrohr verlegen: Vorschriften, Kosten & Montage im Altbau?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einzügiger vs. zweizügiger Schornstein: Kamin & Pelletheizung – Kosten, Vorteile, Nachteile?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornstein Mehrfachbelegung: Gasbrennwert, Festbrennstoff & Kachelöfen sicher anschließen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminaufsatz kaufen: Wo finde ich Edelstahl-Aufsätze für Kaminöfen günstig?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Kondensatbildung Ölheizung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für NT-Kessel?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Querschnitt, Kaminofen, Schornstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Querschnitt, Kaminofen, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Querschnitt, Kaminofen, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Querschnitt, Kaminofen, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlkamin Querschnitt berechnen: 130mm Ofenanschluss – welcher Durchmesser ist optimal?
Suche nach: Edelstahlkamin Querschnitt: Optimaler Durchmesser?
Suche nach: Edelstahlkamin, Querschnitt, Kaminofen, Schornstein, Abgasrohr, Durchmesser, Berechnung, Zug, Norm, DIN EN 13384
