Grundofen Statik prüfen: Gewicht, Deckenlast & Sicherheit bei OSA Easy Fire?
Hallo!
Wir wollen uns vor diesem Winter endlich noch den Ofen, der schon eine Weile in Einzelteilen in der Garage steht, aufbauen lassen. Es soll ein schlichter, gradliniger Grundofen auf Basis des Systems "easy fire" von OSA werden, dazu haben wir den Kern mit dem erforderlichen Zubehör sowie eine Menge Schamottsteine für die Formgebung beschafft.
Das Gesamtgewicht der Teile beträgt (laut Aussage des Verkäufers) ca. 850 kg. Die Grundfläche wird bei ca. 1,5 bis 2 m² liegen. Unser Schwager ist Statiker und hat uns etwas verunsichert, als er meinte, das sei aber viel Gewicht auf kleiner Fläche und man solle über eine Stützung der Decke nachdenken. Das Haus ist BJ 77, Betondecke mit Isolierung und FB-Heizung (recht dick erscheinender Estrich).
Gibt es in diesem Forum Meinungen dazu?
Danke und Gruß,
Oliver
  • Oliver
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Deckenbelastung durch einen zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Unzureichende Tragfähigkeit der Decke kann zu Einsturz führen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Grundofen des Systems "easy fire" von OSA aufbauen möchten. Bevor Sie dies tun, ist eine statische Prüfung unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Ein Grundofen kann ein erhebliches Gewicht haben, das die Tragfähigkeit Ihrer Betondecke übersteigen könnte. Dies kann im schlimmsten Fall zu strukturellen Schäden am Haus führen.
    Ich empfehle Ihnen dringend, folgende Punkte zu beachten:
    • Gewicht ermitteln: Das genaue Gewicht des Ofens (Kern, Schamottsteine, Zubehör) muss bekannt sein.
    • Flächenlast berechnen: Berechnen Sie die Last pro Quadratmeter, die der Ofen auf die Decke ausübt.
    • Statiker konsultieren: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit Ihrer Betondecke prüfen und feststellen, ob diese für die zusätzliche Last des Ofens ausreichend ist.
    • Bodenaufbau berücksichtigen: Berücksichtigen Sie bei der Berechnung auch den Bodenaufbau (Estrich, Isolierung).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem qualifizierten Statiker überprüfen, bevor Sie mit dem Aufbau des Ofens beginnen. Dies ist entscheidend für Ihre Sicherheit und die Stabilität Ihres Hauses.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Deckenlast, Flächenlast, Lastverteilung.
    Deckenlast
    Die Deckenlast ist die Belastung, die auf eine Decke wirkt. Sie setzt sich aus dem Eigengewicht der Decke und den zusätzlichen Lasten zusammen, die auf die Decke aufgebracht werden, z.B. durch Möbel, Personen oder einen Ofen.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Verkehrslast, Traglast, Flächenlast.
    Flächenlast
    Die Flächenlast ist die Last, die pro Flächeneinheit auf eine Decke wirkt. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) oder Newton pro Quadratmeter (N/m²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Punktlast, Linienlast, Deckenlast, Tragfähigkeit.
    Schamottsteine
    Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die aus Ton hergestellt und bei hohen Temperaturen gebrannt werden. Sie werden häufig im Ofenbau verwendet, da sie hitzebeständig sind und Wärme gut speichern können.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Ton, Brennen, Ofenbau.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich, Bodenbelag.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine Decke, die aus Stahlbeton hergestellt wird. Sie ist sehr stabil und tragfähig und wird häufig in Wohnhäusern und Gewerbebauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Tragfähigkeit, Bewehrung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm oder Newton angegeben.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit, Deckenlast.
    1. Warum ist eine statische Prüfung vor dem Aufbau eines Grundofens notwendig?
      Ein Grundofen kann ein sehr hohes Gewicht haben, das die Tragfähigkeit der Decke übersteigen kann. Eine statische Prüfung stellt sicher, dass die Decke die Last sicher tragen kann und keine strukturellen Schäden entstehen.
    2. Welche Faktoren beeinflussen die Deckenlast bei einem Grundofen?
      Das Gewicht des Ofenkerns, die Menge der verwendeten Schamottsteine, das Zubehör, der Bodenaufbau (Estrich, Isolierung) und die Grundfläche des Ofens beeinflussen die Deckenlast.
    3. Was passiert, wenn die Decke die Last des Grundofens nicht tragen kann?
      Wenn die Decke die Last nicht tragen kann, kann es zu Rissen in der Decke, Verformungen oder im schlimmsten Fall zu einem Einsturz kommen.
    4. Wie berechnet man die Flächenlast eines Grundofens?
      Die Flächenlast wird berechnet, indem man das Gesamtgewicht des Ofens durch die Grundfläche des Ofens teilt. Das Ergebnis ist die Last pro Quadratmeter.
    5. Was ist der Unterschied zwischen statischer und dynamischer Last?
      Eine statische Last ist eine konstante, ruhende Last, wie das Gewicht eines Ofens. Eine dynamische Last ist eine Last, die sich ändert oder bewegt, wie z.B. die Belastung durch Personen, die sich im Raum bewegen.
    6. Kann man die Tragfähigkeit einer Decke nachträglich erhöhen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Tragfähigkeit einer Decke nachträglich zu erhöhen, z.B. durch Verstärkung mit Stahlträgern oder durch den Einbau von zusätzlichen Stützen. Dies sollte jedoch immer von einem Statiker geplant und überwacht werden.
    7. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Lastverteilung?
      Der Estrich kann dazu beitragen, die Last des Ofens gleichmäßiger auf die Decke zu verteilen. Die Dicke und die Materialeigenschaften des Estrichs spielen dabei eine wichtige Rolle.
    8. Was kostet eine statische Prüfung für einen Grundofen?
      Die Kosten für eine statische Prüfung können je nach Umfang der Prüfung und dem Honorar des Statikers variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    • Grundofen selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Grundofens in Eigenregie.
    • Deckenlast berechnen: So geht's richtig
      Erklärung der Berechnungsgrundlagen für die Deckenlast.
    • Statiker finden: Worauf Sie achten sollten
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Statikers.
    • Feuerstättenverordnung: Was Sie wissen müssen
      Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen für Feuerstätten.
    • Baugenehmigung für Ofen: Wann ist sie erforderlich?
      Klärung der Frage, wann eine Baugenehmigung für den Bau eines Ofens erforderlich ist.
  2. Statik-Gutachten: Schwager als Statiker beauftragen
    Der gute Schwager
    Wenn der Schwager Statiker ist, dann soll er nicht nur etwas "meinen", sondern Sie können Ihn (oder seinen Chef, falls er Angestellter ist), beauftragen, eine definitive Aussage zu treffen. Hierzu muss er eine kleine Berechnung aufstellen und seine Lösungsvorschlag beschreiben und zu Papier. Damit ist er dann auch in der Haftung für seine Aussagen. Das ganze natürlich nur gegen Honorar, beim Schwager geht es vielleicht auch mit einer Einladung zum Essen. 😉
  3. Korrektur: Lösungsvorschlag schriftlich einfordern
    Tippe immer zu schnell
    Hier der korrigierte Satz:
    "und seinen Lösungsvorschlag beschreiben und zu Papier bringen. "
  4. Grundofen Statik: Detaillierte Prüfung notwendig!
    Nichts gegen meinen Schwager ;o)
    Zunächst schönen Dank für die schnelle Meldung! Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht: Schwager ist schon sehr korrekt, hilfsbereit und hat die Erstellung einer entsprechenden Berechnung angeboten und nach allen möglichen Informationen (Dicke der Betondecke, Armierung, Betonqualität, Isolierschicht, Estrich etc.) gefragt  -  leider liegen mir diese Informationen nicht alle vor.
    Ich wollte hier eigentlich wissen, ob das die sorgfältige Prüfung der Statik Sinn macht, oder ob das eher (typisch deutsch und) übervorsichtig / überflüssig ist.
  5. Deckenlast prüfen: Grundofen-Gewicht vs. Tragreserven
    dann hat er Recht, der Schwager
    lassen Sie ihn untersuchen und rechnen. Ja, das macht Sinn.
    Weil:
    Wenn sich die Ofenlast auf 1,5-2 m² verteilt, dann liegt die flächige, ständige Last dann dort bei 4-6 kN/m². Auslegt wurde Ihre Wohnraumdecke aber wahrscheinlich für nur 1,5 kN/m², sodass evtl. vorhandene Tragreserven an die Grenze kommen können. Es wird auch nicht unbedingt was einstürzen, für einen teuren Schaden reicht es schon, wenn es in der Decke zu zu hohen Durchbiegungen einhergehend mit Rissen oder zu Schubrissen kommt. Also lassen Sie den Schwager mal ran.
  6. Statik-Prüfung: Kosteneinschätzung und Dank
    Verstanden ...
    Verstanden dann werden wir das einmal tun! Vielen Dank für Ihre Einschätzung! Kostet sicherlich mind. ein Abendessen ;o)!
  7. Bauamt-Archiv: Statikunterlagen der Betondecke finden
    Die Statikunterlagen
    solten sich im Archiv der Genehmigungsbehörde / Bauamt finden lassen ...
  8. OSA Grundofen: Wandmontage zur Lastverteilung möglich
    OSA-Aufbauanleitung
    Hallo, wir beschreiben in unserer Anleitung, wie so ein Ofen auch an eine Wand angehängt wird. Wenn Ihre Anbauwand stabil genug ist, dann wäre dies eine Möglichkeit die Bodenplatte zu entlasten. Soll er in einer Ecke stehen, dann können Sie mit einem I-Träger z.B. IPE 80 eine Quertraverse in einen Sockel eingießen, welche links und rechts in der Wand verankert ist.
    Wenn Sie Fragen haben oder während der Bauphase aufkommen, einfach Situation fotograhieren und per E-Mail herschicken. Dann können Sie uns anrufen und wir besprechen das ganze.
    Grüße aus Memmingen Walter Haussmann OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  9. OSA Aufbauanleitung: Angebot zur Unterstützung nutzen!
    Hallo "Herr Wal-2132-Hau" Vielen Dank, das ist sehr ...
    Vielen Dank, das ist sehr freundlich. Habe die Aufbauanleitung gerade nicht zur Hand, kann mich aber auch nicht an derartige Infos erinnern. Die Tür, die wir beim Kauf toll fanden, gefällt uns mittlerweile auch nicht mehr sooo gut.
    Wir kommen daher gerne auf Sie und Ihr Angebot zurück!
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Statikprüfung für einen geplanten Grundofen (OSA Easy Fire). Das Gewicht des Ofens und die daraus resultierende Deckenlast müssen im Verhältnis zu den Tragreserven der Betondecke betrachtet werden. Ein Statiker sollte die Berechnung durchführen und die Haftung übernehmen. Alternativ kann eine Wandmontage des Ofens in Betracht gezogen werden, um die Bodenplatte zu entlasten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Deckenlast prüfen: Grundofen-Gewicht vs. Tragreserven kann die Deckenlast des Ofens die Tragreserven einer typischen Wohnraumdecke übersteigen, was zu Schäden führen könnte.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag OSA Grundofen: Wandmontage zur Lastverteilung möglich wird die Möglichkeit einer Wandmontage des Ofens als Alternative zur Entlastung der Bodenplatte genannt. Die Aufbauanleitung von OSA kann hierzu weitere Informationen liefern.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Ofenlast kann sich laut Aussage im Thread auf 4-6 kN/m² verteilen, während Wohnraumdecken oft nur für 1,5 kN/m² ausgelegt sind. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer genauen Statikprüfung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Statikunterlagen der Betondecke im Bauamt-Archiv zu suchen (siehe Bauamt-Archiv: Statikunterlagen der Betondecke finden). Alternativ kann ein Statiker (z.B. der Schwager, siehe Statik-Gutachten: Schwager als Statiker beauftragen) mit der Erstellung einer Berechnung beauftragt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker für eine detaillierte Prüfung der Deckenlast und Tragfähigkeit. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Wandmontage des Grundofens, um die Bodenplatte zu entlasten. Nutzen Sie das Angebot zur Unterstützung aus dem Beitrag OSA Aufbauanleitung: Angebot zur Unterstützung nutzen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken, Denkmalschutz
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Wanddurchbruch für Kachelofen: Statik, Genehmigung & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Kachelofen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Gewicht, Lastverteilung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Altes Dach dämmen: Risiken, Holzbalken-Check & beste Dämmstoffe für 1924er Haus?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check vor Baubeginn: Optimierung, Raumaufteilung & Baukosten prüfen
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Ziegel für Schallschutz & Wärmedämmung: Welche Rohdichte wählen? Tipps zum Kauf
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Statik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundofen, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen Statik prüfen: Gewicht, Deckenlast & Sicherheit bei OSA Easy Fire?
Suche nach: Grundofen Statik: Deckenlast prüfen!
Suche nach: Grundofen, Statik, Deckenlast, OSA Easy Fire, Gewicht, Schamottsteine, Betondecke, Estrich, Isolierung, Heizung
