Kachelofen Risse: Ursachen, Gefahren & Reparatur-Kosten in Schleswig-Holstein?
Wir wohnen in 23866 Nahe/Kreis SE/Schleswig-Holstein.
🔴 Kritisch: Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr durch Abgasaustritt. Kachelofen bis zur Reparatur nicht mehr benutzen.
🔴 Kritisch: Brandgefahr durch Funkenflug bei defektem Ofen.
🔴 Gefahr: Risse im Kachelofen können zu gefährlichen Abgas-Austritten führen. Kohlenmonoxid ist unsichtbar und geruchlos, aber hochgiftig.
Ich empfehle, die Risse umgehend von einem Fachmann begutachten zu lassen. Ein herabgefallener Schamottestein deutet auf strukturelle Probleme hin.
Wichtige Punkte, die geprüft werden sollten:
- Dichtheit des Ofens: Sind die Risse nur oberflächlich oder gehen sie durch das gesamte Mauerwerk?
- Zustand der Schamottsteine: Sind weitere Steine locker oder beschädigt?
- Abgaswerte: Entweichen Abgase durch die Risse?
- Funktion des Schornsteins: Ist der Schornstein frei und zieht er richtig?
Da der Ofen bereits 2006 neu aufgebaut wurde, sollte auch die Qualität der damaligen Arbeitsausführung und des verwendeten Materials überprüft werden. Eventuell bestehen noch Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Erbauer.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Ofenbauer oder Schornsteinfeger in Schleswig-Holstein für eine umfassende Inspektion und Beratung.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der mit Holz oder anderen Brennstoffen beheizt wird. Er gibt die Wärme über einen längeren Zeitraum ab.
Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Speicherofen, Heizkamin - Schamottestein
- Schamottesteine sind feuerfeste Steine, die im Feuerraum von Öfen verwendet werden. Sie bestehen aus Ton und sind sehr hitzebeständig.
Verwandte Begriffe: Feuerfeststein, Auskleidung, Brennraum - Abgase
- Abgase sind die Verbrennungsprodukte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide.
Verwandte Begriffe: Rauchgase, Emissionen, Kohlenmonoxid - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, aber hochgiftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Abgasvergiftung, CO-Melder, Verbrennung - Zug
- Der Zug bezeichnet die Strömung der Verbrennungsgase durch den Schornstein. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Kaminzug, Luftzufuhr - Dichtheitsprüfung
- Eine Dichtheitsprüfung dient dazu, die Dichtheit eines Ofens oder einer Abgasanlage zu überprüfen. Dabei wird der Ofen mit Druck beaufschlagt und auf Undichtigkeiten untersucht.
Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Abgasdichtheit - Ofenbauer
- Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der Öfen und Kamine plant, baut und repariert. Er verfügt über das Fachwissen, um einen Ofen sicher und effizient zu betreiben.
Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Feuerungstechniker, Heizungsbauer
- Was sind die Ursachen für Risse im Kachelofen?
Risse können durch Materialermüdung, Temperaturschwankungen, unsachgemäße Bedienung oder Setzungen des Gebäudes entstehen. Auch minderwertige Materialien oder eine fehlerhafte Konstruktion können die Ursache sein. - Wie gefährlich sind Risse im Kachelofen?
Risse können gefährlich sein, da sie den Austritt von giftigen Abgasen (Kohlenmonoxid) ermöglichen. Zudem können sie die Stabilität des Ofens beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. - Kann ich Risse im Kachelofen selbst reparieren?
Ich rate dringend davon ab, Risse im Kachelofen selbst zu reparieren. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und die Sicherheit gefährden. Ein Fachmann sollte die Reparatur durchführen. - Wie finde ich einen qualifizierten Ofenbauer?
Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder dem Schornsteinfeger nach qualifizierten Ofenbauern in Ihrer Region zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Kachelofens?
Die Kosten für die Reparatur eines Kachelofens hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Muss ich den Schornsteinfeger informieren?
Ja, ich empfehle, den Schornsteinfeger über die Risse im Kachelofen zu informieren. Er kann die Abgaswerte überprüfen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen empfehlen. - Gibt es eine Gewährleistung auf den Kachelofen?
Wenn der Kachelofen erst 2006 neu aufgebaut wurde, bestehen möglicherweise noch Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Erbauer. Prüfen Sie die Unterlagen und setzen Sie sich gegebenenfalls mit dem Erbauer in Verbindung. - Was ist ein Schamottestein?
Schamottesteine sind hitzebeständige Steine, die im Feuerraum von Öfen verwendet werden. Sie speichern die Wärme und geben sie langsam wieder ab.
- Kachelofen richtig heizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. - Schornstein reinigen
Warum die regelmäßige Reinigung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird. - Kohlenmonoxid-Melder
Wie ein CO-Melder Leben retten kann und wo er installiert werden sollte. - Feuerstättenschau
Was bei der Feuerstättenschau durch den Schornsteinfeger überprüft wird. - Förderprogramme für Ofensanierung
Welche finanziellen Zuschüsse es für die Sanierung alter Öfen gibt.
Kachelofen Risse: Ofenbauer-Expertise für Diagnose!
Ofenbauer befragt?
Von wem wurde der Kachelofen gebaut?
Da wird wohl nur ein Ofenbauer genauer Auskunft geben können ...
Oder hat der ehemalige Hausherr selbst repariert? -
Kachelofen Risse: Meisterbetrieb-Auskunft kritisch prüfen!
die Arbeit wurde von einem ortsansäßiger Meisterbetrieb ausgeführt ...
die Arbeit wurde von einem ortsansäßiger Meisterbetrieb ausgeführt. Wenn ich den frage, was wird der dann sagen?
Sicher: Es ist doch alles OK -
Kachelofen Risse: Handwerker befragen & Infos liefern!
Schon gefragt?
Nachdem ich der Wahrsagerei nicht wirklich mächtig bin, kann ich nicht vorhersehen, was denn der Meisterbetrieb sagen würde ...
ALSO: Handwerker, der den Ofen erbaut hat fragen und dann je nach Antwort wieder hier mit allen relevanten Informationen melden ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kachelofen Risse: Ursachen, Reparatur & Fachmann in Schleswig-Holstein
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Risse in einem Kachelofen, mögliche Ursachen wie Materialermüdung oder unsachgemäße Ausführung, sowie die Notwendigkeit einer fachmännischen Begutachtung. Es wird betont, dass Staub und Abgase aus Rissen auf ein potenzielles Problem hinweisen. Die Diskussion unterstreicht die Wichtigkeit, den ursprünglichen Erbauer des Ofens zu kontaktieren und dessen Aussage kritisch zu hinterfragen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Aussage des Vorbesitzers, Risse seien normal, sollte laut dem Thread unbedingt von einem Fachmann überprüft werden, wie im Beitrag Kachelofen Risse: Meisterbetrieb-Auskunft kritisch prüfen! hervorgehoben wird. Abgase und Staub, die aus den Rissen austreten, deuten auf eine mögliche Gefahr hin.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Handwerker, der den Ofen ursprünglich gebaut hat, zu befragen und die erhaltenen Informationen im Forum zu teilen, wie im Beitrag Kachelofen Risse: Handwerker befragen & Infos liefern! beschrieben. Dies ermöglicht eine fundierte Beratung durch die Community.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Ofenbauer für eine detaillierte Diagnose und Kostenschätzung der Reparatur. Teilen Sie die Informationen mit der Community, um weitere Ratschläge zu erhalten. Eine professionelle Sanierung ist ratsam, um die Sicherheit und Effizienz des Kachelofens zu gewährleisten.
Der Fokus liegt auf der Klärung der Ursachen für die Risse im Kachelofen und der Einschätzung der damit verbundenen Gefahren. Die Expertise eines Ofenbauers ist unerlässlich, um die Situation korrekt zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung einzuleiten. Die Diskussion betont die Bedeutung von Transparenz und fachkundiger Beratung im Bereich Ofenbau und Schornsteintechnik in Schleswig-Holstein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
- … Ich persönlich würde heute den Kamin so in Grundriss einplanen, dass ich in der Küche (oder Wohnzimmer) ein Kaminofen oder …
- … besten gleich die Öffnung dafür bauseits vorbereiten lassen. Oder gleich ein Kachelofen mit Backfach rein. Kostet aber leider auch. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung des Kaminzugs sollte der Grundriss so gestaltet sein, dass der Anschluss eines Kaminofens oder Kochherds in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- … Schmales Haus bauen? Infos zu Grundrissen, Kosten & Herausforderungen. Jetzt Tipps für die Planung und Gestaltung …
- … schmales Haus, schmales Grundstück, Hausbau, Grundriss, Baukosten, Bauplanung, anderthalbgeschossig, Einfamilienhaus …
- … Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken? …
- … Grundrissgestaltung: Optimieren Sie den Grundriss, um den verfügbaren Platz …
- … GrundrissEine zeichnerische Darstellung der horizontalen Anordnung der Räume in einem Gebäude. …
- … Welche Grundrissvarianten eignen sich für schmale Häuser?Offene Wohnbereiche, Split-Level-Bauweise und vertikale …
- … Grundrissplanung für kleine HäuserTipps und Tricks zur optimalen Nutzung des Raums …
- … Wenn es passt, könnt ich Ihnen unseren Grundriss als Ideenbringer per E-Mail schicken - aber erst ab ca. Dienstag …
- … Grundrissplanung: Schmaler Hausbau – Raumaufteilung für Familie …
- … Schmales Haus: Grundriss-Herausforderung – Familie mit Kindern …
- … Schmales Grundstück: Grundriss-Zonierung – Schlittenhaus-Idee! …
- … zu einen schönen Grundriss zwingt:-) was ist schöner als ein langer schlitten? und die größte Freude ist noch, sie haben die Chance erkannt hier was draus zu machen. …
- … solche haustypen werden und wurden vielfach entwickelt. typologisch wird man zunächst entscheiden müssen ob es ein ein- oder zweifach (einfach, zweifach) zonierter Grundriss werden soll. …
- … rissfläche, ähnlich der des grafiklayouters bei der Aufteilung des blattes in …
- … spalten. deshalb auch Grundrisslayout:-) …
- … Grundriss: 14x8 Meter – Keine Herausforderung für Familienhaus! …
- … Holzschiebeläden. Im EGAbk. ist eigentlich alles offen, wir haben nur einen Kachelofen als Raumtrennung zwischen Wohnzimmer und Küche/Essen geplant. …
- … Schmales Haus bauen: Grundrisse, Kosten & Herausforderungen …
- … eines schmalen, anderthalbgeschossigen Einfamilienhauses auf einem schmalen Grundstück. Dabei werden Grundrisslösungen für Familien mit Kindern, die Berücksichtigung des Bebauungsplans und die …
- … Raumplanung für Familien mit mehreren Kindern. Im Beitrag Schmales Haus: Grundriss-Herausforderung – Familie mit Kindern wird darauf hingewiesen, dass einige Bauträger möglicherweise …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken, Denkmalschutz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus Außendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten, Denkmalschutz beachten?
- … es nicht. Beheizt werden soll das Haus mit einem zentral stehenden Kachelofen / Grundofen und einer Gastherme als Hilfe. …
- … Bausubstanz: ? Die Bruchsteinwände sollten vor der Dämmung auf Feuchtigkeitsschäden und Risse untersucht werden. Eine ungeeignete Dämmung kann Feuchtigkeit einschließen und zu Schäden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sto Fassadensystem: Lohnt sich der Mehrpreis? Kosten, Qualität & Erfahrungen?
- … sind bei einem WDVSAbk. erforderlich?Ein WDVS sollte regelmäßig auf Beschädigungen, Risse und Algenbefall überprüft werden. Bei Bedarf sollten Reparaturen und Reinigungen durchgeführt …
- … Putz-Probleme hat der Handwerker schon mit dem günstigeres System gehabt? Haarrisse, größere Risse, Abplatzungen, Algen ... was genau? Und wie …
- … Sto Fassade: Geringere Veralgung & Rissbildung – Vorteil? …
- … geringere Tendenz zu Veralgung (insbes. der Kunstharzputz) und die Tendenz zur Rissbildung im Putz ist geringer (insbes. Risse bei problematischen Ecken …
- … Sto Details: Ausgereifte Lösungen für Fensterbänke & Rissfreiheit …
- … wasserdichte Bordprofile draufhämmert. Und die zementfreie Geschichte bringt Elastizität und höhere Rissfreiheit als bei harten Materialien. …
- … nicht ganz unwichtig, Zement macht die Sache härter und damit brüchiger/Rissanfälliger. Aber gezaubert wird hier von STO auch nicht. Zementfrei/organisch …
- … Putzschäden? Anschlüsse an Fenster, Türen etc. Schlagregendicht ausgeführt? Putzstruktur gleichmäßig? Risse um Fenster oder anderen Bauteilöffnungen? etc.) …
- … Naja, Dachüberstand: Breite der Regenrinne plus ca. 4 cm. Ist so ein klassisches 30er Jahre Dach mit 55 ° Neigung und kaum Überstand. Der Wald beginnt hinter dem Grundstück, also ca. 15 m hinter der (Nord) Wand. In der Einfahrt stehen drei Birken (Kachelofen? :-)). Deswegen bin ich halt auch recht skeptisch, was den …
- … Qualität der Materialien, die handwerkliche Ausführung, die Anfälligkeit für Veralgung und Rissbildung sowie die Systemkomponenten und Details betrachtet. Ein wichtiger Punkt ist, …
- … Fensterbank im WDVSAbk. beschrieben. Diese Details können langfristig zu einer höheren Rissfreiheit und Dichtigkeit führen. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wanddurchbruch für Kachelofen: Statik, Genehmigung & Kosten im Überblick
- … Wanddurchbruch Kachelofen: Was beachten? …
- … Wanddurchbruch für Kachelofen geplant? Statik prüfen, Genehmigung einholen & Kosten kalkulieren. Jetzt alle …
- … Wanddurchbruch, Kachelofen, Statik, Genehmigung, Kosten, Brandschutz, Bauplanung, Ofenbau …
- … Kachelofen, Wanddurchbruch, Statik, Bauplanung, Brandschutz …
- … Wanddurchbruch für Kachelofen: Statik, …
- … Wanddurchbruch beim Kachelofenbau …
- … Ein Wanddurchbruch für einen Kachelofen ist ein komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung und die Einhaltung …
- … Brandschutz: Achten Sie auf den Brandschutz. Der Kachelofen muss sicher betrieben werden können, ohne Brandgefahr darzustellen. Die Wand um …
- … Kachelofen …
- … Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der Wärme durch die Verbrennung von Holz …
- … Ist ein Wanddurchbruch für einen Kachelofen genehmigungspflichtig?Ja, in den meisten Fällen ist ein Wanddurchbruch genehmigungspflichtig. Sie …
- … Welche Brandschutzmaßnahmen sind beim Kachelofenbau zu beachten?Beim Kachelofenbau sind Brandschutzmaßnahmen wichtig, um die …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Wanddurchbruch und den Kachelofenbau?Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung im Kachelofenbau und …
- … Welche Kosten sind mit einem Wanddurchbruch für einen Kachelofen verbunden?Die Kosten für einen Wanddurchbruch variieren je nach Aufwand und …
- … Wie lange dauert ein Wanddurchbruch für einen Kachelofen?Die Dauer eines Wanddurchbruchs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der …
- … Kostenplanung für KachelofenbauÜbersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung. …
- … KachelofenVergleich verschiedener Heizsysteme und deren Vor- und Nachteile. …
- … Trotzdem plant er die Kachelöfen selbst und lässt sie dann von Kachelofenbauern setzen. …
- … aber wenn Sie die Türe drei mal feste zuschlagen bekommen Sie Risse in die Wand. Außerdem ist die Wand natürlich auch dann nicht …
- … Wanddurchbruch Kachelofen: Türsturz vorhanden – Details? …
- … Hier kommen zur Veranschaulichung die Grundrisszeichnung des Ofens und ein Foto. …
- … Wanddurchbruch Kachelofen: Dank für informative Antwort …
- … Es gibt auch viele andere Probleme mit dem Kachelofen, weshalb der Ofenbauer ihn bereits öffnen musste. Bei diesem Anlass habe …
- … dass sie noch eine gewisse Last tragen, weil sich noch keine Risse gebildet haben. …
- … Wanddurchbruch für Kachelofen: Statik & Genehmigung …
- … 💡 Kernaussagen: Ein Wanddurchbruch für einen Kachelofen erfordert eine …
- … 1775585936,/forum/bauphysik/10584.php,/forum/heizung/14593.php,/forum/kachelofen/11848.php,/forum/kachelofen/11809.php,/forum/kachelofen/11793.php,/forum/kachelofen/11735.php,/forum …
- … /kachelofen/11733.php,/forum/kachelofen/11724.php,/forum/kachelofen/11715.php,/forum/kachelofen/11706.php …
- BAU-Forum - Bauphysik - Tragfähigkeit von 16 cm Hohlsteindecke (DIN 4158): Was ist erlaubt?
- … Also schwere Bücherregale vermeiden etc. oder ist das kein Problem. Einen Kachelofen möchte ich ja nicht aufstellen. …
- … Zustandsprüfung: Eine Inaugenscheinnahme der Decke auf Risse, Abplatzungen oder Durchbiegungen ist wichtig. …
- … Was sind typische Schäden an Hohlsteindecken?Typische Schäden sind Risse, Durchbiegungen und Abplatzungen. Diese können durch Überlastung, Feuchtigkeit oder Materialermüdung …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kachelofen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Gewicht, Lastverteilung & Risiken?
- … Kachelofen auf Estrich: Gewicht beachten! …
- … Kachelofen auf Estrich mit Fußbodenheizung? So verteilen Sie das Gewicht richtig. Infos zu Lastverteilung, Risiken und worauf Sie achten müssen! …
- … Kachelofen, Estrich, Fußbodenheizung, Gewicht, Lastverteilung, Statik, Ofen nachrüsten, Fließestrich …
- … Kachelofen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Gewicht, Lastverteilung & Risiken? …
- … Mein Name ist Michael Neufing. Ich habe im Saarland ein halbfertiges Haus gekauft und möchte jetzt einen Kachelofen nachrüsten. Unter dem 6 cm dicken Fließestrich befindet sich eine …
- … Fußbodenheizung. Wie kann ich das Gewicht des Kachelofens abfangen. Löcher zu bohren, um ein Eisenprofil einzubetonieren ist mir zu riskant. Gibt es die Möglichkeit 6 cm lange Dübel zu verwenden? …
- … Ein Kachelofen auf einem Estrich mit Fußbodenheizung erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere …
- … Kachelofen …
- … Ein Kachelofen ist ein gemauerter Ofen, der mit Holz oder anderen Brennstoffen …
- … Lastverteilung bezeichnet die Verteilung einer Last (z.B. das Gewicht eines Kachelofens) auf eine größere Fläche, um die Punktbelastung zu reduzieren und …
- … Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes oder eines Bauteils (z.B. eines Kachelofens) auf den Baugrund überträgt. Es bildet die Basis für das …
- … Kann ich den Kachelofen selbst aufstellen?Das Aufstellen eines Kachelofens erfordert Fachkenntnisse im Ofenbau …
- … als ein dünnerer Estrich. Die erforderliche Dicke hängt vom Gewicht des Kachelofens und der Art des Estrichs ab. …
- … Lastverteilungsplatte ist eine Platte aus Stahlbeton oder Stahl, die unter dem Kachelofen platziert wird, um das Gewicht des Ofens gleichmäßiger auf den Estrich …
- … zu verteilen. Dies reduziert die Punktbelastung und minimiert das Risiko von Rissen im Estrich. …
- … direkt. Allerdings ist es wichtig, die Heizungsrohre bei der Installation des Kachelofens nicht zu beschädigen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich. …
- … Welche Alternativen gibt es zum Kachelofen?Alternativen zum Kachelofen sind beispielsweise Kaminöfen oder Pelletöfen. Diese sind in der Regel leichter als Kachelöfen und erfordern daher weniger Aufwand bei der Lastverteilung. …
- … Kaminofen vs. KachelofenVergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Heizleistung, Kosten und Umweltfreundlichkeit …
- … Kachelofen: Gewichtsabschätzung, Raumplatzierung & Deckenart …
- … Kachelofen …
- … Kachelofen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Lastverteilung optimieren …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit der Installation eines Kachelofens auf einem Fließestrich mit Fußbodenheizung. Wichtige Aspekte sind das …
- … und der darunterliegenden Konstruktion unbedingt von einem Statiker geprüft werden. Siehe Kachelofen: Gewichtsabschätzung, Raumplatzierung & Deckenart für wichtige Fragen zur Beurteilung der Situation. …
- … erwähnt einen 6 cm dicken Fließestrich. Die genaue Gewichtsbelastung durch den Kachelofen muss ermittelt und mit der maximal zulässigen Last des Estrichs verglichen …
- … werden. Eine Möglichkeit wäre die Verwendung einer großflächigen Lastverteilungsplatte unter dem Kachelofen. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
- … Eine Wärmeisolierung ist nicht sonderlich erwünscht, da das Haus nur per Kachelofen und einer verschließbaren Öffnung zum Raum darüber geheizt wird. …
- … lässt es sich auch auf die Schnelle nicht ändern (außer Abriss), da es ein Haus aus von ca. 1908 ist. Die …
- … will ich aber Aufgrund der mangelhaften Diffusionsfähigkeit und der Nähe zum Kachelofen vermeiden. Gibt es denn keinen brauchbaren Baustoff in dieser Richtung? …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ziegelrabitz für Hypokaustenofen finden: Bezugsquellen & Alternativen für Putzträger?
- … Bau von verschiedenen Ofenarten, z.B. Kachelöfen, Kaminöfen oder Hypokaustenöfen.Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Kachelofen, Kaminofen, Handwerk …
- … Verwenden Sie einen für den Ofenbau geeigneten Putz, der temperaturbeständig und rissfest ist. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Putz …
- … Die richtige Putztechnik für ÖfenAnleitung zur richtigen Putztechnik, um Risse und Schäden am Ofen zu vermeiden. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kachelofen, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Risse: Ursachen, Gefahren & Reparatur-Kosten in Schleswig-Holstein?
Suche nach: Kachelofen Risse? Ursachen & Gefahren
Suche nach: Kachelofen, Risse, Schamottestein, Reparatur, Sanierung, Abgase, Staub, Schleswig-Holstein
