Grundofen: Wirtschaftlichkeit durch zweischalige Bauweise & optimale Wärmeübertragung?
z.Z. plane ich den Bau eines Grundofens und möchte bei der Gestaltung insbesondere auf die Wirtschaftlichkeit und dann erst auf das Aussehen achten. Zum besseren Verständnis habe ich folgende Fragen: Die beste Wärmeübertragung vom Ofenkern auf die äußere Ummauerung erfolgt bei einem Abstand von ca. 2 cm. Je weiter die Ummauerung vom Kern entfernt ist, desto schlechter die Wärmeübertragung. Wenn dem so ist, warum sind heute fast alle Grundöfen rund? Die Kerne sind doch alle rechteckig!
Je weiter ein Ofenanbau vom Kern oder Rauchgaszug entfernt ist, umso weniger nimmt er Wärme auf und gibt kaum Strahlung ab. Sind solche Anbauten nur Optik? Werden beim Grundofen weiter weg liegende Anbauten vielleicht dadurch erwärmt, dass kein Luftaustausch zwischen Kern und Ummauerung erfolgt und dadurch die Temperatur erheblich höher wird, als beim offenen Luftzwischenraum? Grundöfen müssen zweischalig gebaut sein. Gilt das auch für nachgeschaltete Rauchgaszüge, also Züge die nicht im Kerngehäuse liegen, denn die beste Wärmeübertragung sehe ich bei direktem Kontakt (Zugsteine -Ummauerung)? Je weiter die Rauchgaszüge vom Ofenkern entfernt sind, umso niedriger wird die Rauchgastemperatur, also ist dort einschalige Bauweise sinnvoller? Im Voraus besten Dank für Ihre Antworten!
  • H. Giesen
    Ich verstehe, dass Sie einen Grundofen planen und Wert auf Wirtschaftlichkeit legen. Eine zweischalige Bauweise kann hierbei eine Rolle spielen, aber es gibt einige Aspekte zu beachten.
    Wärmeübertragung: Die Wärmeübertragung vom Ofenkern zur äußeren Ummauerung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Material der Ummauerung, der Abstand zwischen Kern und Ummauerung und die Luftzirkulation. Ein direkter Kontakt zwischen Kern und Ummauerung würde die Wärmeübertragung maximieren, kann aber zu Spannungen führen.
    Luftzwischenraum: Ein Luftzwischenraum kann die Wärmeübertragung reduzieren, dient aber auch als Isolator und kann die Oberflächentemperatur der Ummauerung beeinflussen. Die optimale Größe des Luftzwischenraums hängt von der gewünschten Wärmeabgabe und der Bauweise ab.
    Rauchgaszüge: Die Gestaltung der Rauchgaszüge ist entscheidend für die Effizienz des Ofens. Lange, verschlungene Züge ermöglichen eine bessere Wärmeaufnahme aus den Rauchgasen. Die Rauchgastemperatur am Ende der Züge sollte möglichst niedrig sein, um den Wirkungsgrad zu maximieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem erfahrenen Ofenbauer beraten zu lassen, um die optimale Bauweise für Ihren Grundofen zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihre individuellen Bedürfnisse.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme durch Verbrennung von Holz erzeugt und diese in einer Masse speichert. Die Wärme wird dann langsam und gleichmäßig über einen längeren Zeitraum an den Raum abgegeben.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen
    Zweischalige Bauweise
    Eine zweischalige Bauweise bedeutet, dass ein Bauteil aus zwei Schichten besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dies kann zur Wärmedämmung, Schallisolierung oder zur Vermeidung von Spannungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Einschalige Bauweise, Wärmedämmung, Schallschutz
    Wärmeübertragung
    Wärmeübertragung ist der Transport von Wärmeenergie von einem Ort zum anderen. Dies kann durch Wärmeleitung, Konvektion oder Strahlung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung
    Rauchgaszüge
    Rauchgaszüge sind Kanäle im Ofen, durch die die Rauchgase geleitet werden. Sie dienen dazu, die Wärme aus den Rauchgasen aufzunehmen und an den Ofen abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornstein, Verbrennung
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Systems. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieeffizienz, Leistungsfähigkeit
    Schamotte
    Schamotte ist ein feuerfestes Material, das häufig im Ofenbau verwendet wird. Es ist beständig gegen hohe Temperaturen und hat eine gute Wärmespeicherfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Tonerde, Keramik
    Speckstein
    Speckstein ist ein Naturstein mit einer hohen Wärmespeicherfähigkeit. Er wird häufig für den Bau von Öfen und Kaminen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Wärmespeicher, Talk
    1. Was ist ein Grundofen?
    2. Was bedeutet zweischalige Bauweise bei einem Grundofen?
      Eine zweischalige Bauweise bedeutet, dass der Ofen aus zwei Schichten besteht: einem inneren Kern, in dem die Verbrennung stattfindet, und einer äußeren Ummauerung, die die Wärme speichert und abgibt. Zwischen den beiden Schalen kann sich ein Luftzwischenraum befinden.
    3. Wie beeinflusst der Luftzwischenraum die Wärmeabgabe?
      Ein Luftzwischenraum kann die Wärmeabgabe reduzieren, da er als Isolator wirkt. Er kann aber auch dazu beitragen, die Oberflächentemperatur der Ummauerung zu regulieren und ein Überhitzen zu verhindern.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Ummauerung eines Grundofens?
      Für die Ummauerung eignen sich Materialien mit hoher Wärmespeicherfähigkeit, wie z.B. Schamotte, Speckstein oder Naturstein. Diese Materialien nehmen die Wärme gut auf und geben sie langsam wieder ab.
    5. Wie wichtig ist die Gestaltung der Rauchgaszüge für die Effizienz des Ofens?
      Die Gestaltung der Rauchgaszüge ist sehr wichtig, da sie die Wärmeaufnahme aus den Rauchgasen beeinflusst. Lange, verschlungene Züge ermöglichen eine bessere Wärmeübertragung und erhöhen den Wirkungsgrad des Ofens.
    6. Welche Rolle spielt die Rauchgastemperatur?
      Die Rauchgastemperatur sollte am Ende der Züge möglichst niedrig sein, da dies bedeutet, dass ein Großteil der Wärme aus den Rauchgasen aufgenommen wurde. Eine hohe Rauchgastemperatur deutet auf einen geringeren Wirkungsgrad hin.
    7. Kann ich einen Grundofen selbst bauen?
      Der Bau eines Grundofens ist eine komplexe Aufgabe, die viel Fachwissen erfordert. Ich empfehle, sich von einem erfahrenen Ofenbauer unterstützen zu lassen oder den Ofen komplett von einem Fachmann bauen zu lassen.
    8. Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau eines Grundofens?
      Für den Bau eines Grundofens benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die genauen Bestimmungen.
    • Grundofen Planung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung eines Grundofens, von der Auswahl des Standorts bis zur Dimensionierung.
    • Wärmeberechnung für Grundöfen
      Methoden zur Berechnung des Wärmebedarfs und der Heizleistung eines Grundofens.
    • Grundofen vs. Kaminofen: Unterschiede und Vor-Nachteile
      Vergleich zwischen Grundöfen und Kaminöfen hinsichtlich Heizleistung, Bedienung und Kosten.
    • Optimierung der Verbrennung in Grundöfen
      Tipps zur Verbesserung der Verbrennungseffizienz und Reduzierung von Emissionen.
    • Reinigung und Wartung von Grundöfen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung eines Grundofens, um seine Lebensdauer zu verlängern.
  2. Hypokausten-Bauweise: Schnelle Wärmeübertragung – Praxiserfahrungen
    Auch die Hypokausten werden richtig warm ...
    Hallo Herr Giesen, wir haben bei unseren Öfen festgestellt, dass je nach Größe der Hypokausten diese sogar schneller die Wärme auf die äußere Schale übertragen als die Strahlungswärme über die Dehnungsfuge. Wenn die Wege recht weit zur zweiten Schale sind, dann sollte man die Hypokaustenluft zwangsführen. Wird dies richtig ausgeführt, bekommt auch dort der Ofen an der Oberfläche Temperaturen mehr 70 °C. Je länger die Züge sind um so niedriger die Temperaturen im Schamotte um so länger die Aufheizzeit bis in den letzten Winkel. Heißt entweder viel Holz auflegen oder eben Holz nachlegen. Da die zweite Schale den Kern hermetisch einschließt entsteht Stauwärme im Ofen und diese überträgt sich bestens auf die äußere Schale. Eine einschalige Bauweise ist nicht gestattet!
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Grundofen: Wärmeübertragung – Winkel-Kernsteine & Luftabstand
    Foto von Johann Mohrendt
    Grundofen, Speicherkamin, Kachelofen-Wärmeübertragung
    Hallo Herr Giesen.
    Leider haben Sie bei unserem letzten Telefongespräch dieses Thema nicht angesprochen.
    Die Antwort hat Ihnen Herr Hausmann korrekt beantwortet.
    Sie schreiben, die Kerne sind alle rechteckig. In den meisten Fällen JA, aber es gibt auch Ausnahme! Wir haben verschiedenen Winkel-Kernsteine, sodass die 2. Radiusschamotte für runde Vormauerung zwischen 1 cm bis 8 cm Luftabstand zwischen Kern und Vormauerung möglich ist. Das ist relativ wenig, sodass die Vormauerung vor allem um den Feuerraum, sehr schnell warm wird. Da zwischen Kern und Vormauerung die Luft nicht zirkulieren kann, ist eine Wärmeübertragung an die Vormauerschamotte schnell möglich.
    Komplizierter wird die gewünschte, direkte Ofenbankbeheizung mit gemauerten Rauchgaszüge. Es könnte so warm werden, dass Sie nicht immer darauf sitzen können. Durch starke Sturzzüge (unter Feuerraumboden) kann eine beheizte Ofenbank zwar funktionieren, der Schornstein muss dann aber optimal zu dem Ofen passen (nicht zu kurz, isoliert, passender Querschnitt). Eine Ofenberechnung mit den Schornsteindaten muss dann unbedingt erfolgen.
    J. Mohrendt
    Grundofen: Wirtschaftlichkeit durch zweischalige Bauweise & Wärmeübertragung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Wärmeübertragung in Grundöfen durch zweischalige Bauweise, die Bedeutung des Luftabstands zwischen Kern und Ummauerung sowie den Einsatz von Hypokausten zur effizienten Wärmeverteilung. Verschiedene Bauweisen und Materialien werden im Kontext der Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung von Hypokausten ist die Zwangsfühung der Luft entscheidend, um eine gleichmäßige Wärmeübertragung zu gewährleisten, wie im Beitrag Hypokausten-Bauweise: Schnelle Wärmeübertragung – Praxiserfahrungen erläutert wird. Andernfalls kann es zu ungleichmäßigen Temperaturen an der Oberfläche des Ofens kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Winkel-Kernsteinen ermöglicht eine flexible Gestaltung der Vormauerung und des Luftabstands, was sich positiv auf die Wärmeübertragung auswirken kann. Details hierzu finden sich im Beitrag Grundofen: Wärmeübertragung – Winkel-Kernsteine & Luftabstand.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Grundofens sollte die zweischalige Bauweise in Betracht gezogen werden, um die Wärmeübertragung und somit die Wirtschaftlichkeit zu optimieren. Es ist ratsam, verschiedene Optionen wie Hypokausten und Winkel-Kernsteine zu prüfen und die Luftführung sorgfältig zu planen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und Praxiserfahrungen für eine fundierte Entscheidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Wirtschaftlichkeit, Bauweise, Wärmeübertragung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West-Ausrichtung: Lohnt sich die Investition? Ertrag, Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Wirtschaftlichkeit, Bauweise, Wärmeübertragung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundofen, Wirtschaftlichkeit, Bauweise, Wärmeübertragung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Wirtschaftlichkeit, Bauweise, Wärmeübertragung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Wirtschaftlichkeit, Bauweise, Wärmeübertragung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen: Wirtschaftlichkeit durch zweischalige Bauweise & optimale Wärmeübertragung?
Suche nach: Grundofen: Wirtschaftlichkeit & Bauweise
Suche nach: Grundofen, Wirtschaftlichkeit, zweischalig, Bauweise, Wärmeübertragung, Ofenbau, Rauchgaszüge, Kern
