Kaminofen an alten Schornstein anschließen: Durchmesser, Querschnitt & Genehmigung?
Hallo zusmmen,
ich möchte an einen alten Schornstein (12x12 cm) ein Kaminofen mit einem Abgasrohr (13 cm) anschließen. Die Fläche der Schornsteinröhre ist mit 144 cm² etwas größer als die des Abgasrohres mit 132,66 cm².
Habe ich Chancen soetwas genehmigt zu bekommen.
Weiß jemand, wo ich die Bedingungen in Verordnungen nachlesen kann?
Viele Grüße
  • Sterike
    🔴 Kritisch: Unsachgemäßer Anschluss eines Kaminofens kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    🔴 Kritisch: Ein zu kleiner Schornsteinquerschnitt kann zu unvollständiger Verbrennung und Schornsteinbrand führen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen an einen bestehenden Schornstein anschließen möchten und sich fragen, ob die Querschnitte von Schornstein und Abgasrohr ausreichend sind und ob Sie eine Genehmigung erhalten.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Schornsteinanschluss kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Schornsteinbrand führen.
    Für die Genehmigung eines Kaminofenanschlusses sind folgende Punkte wichtig:
    • Querschnitt des Schornsteins: Dieser muss ausreichend sein, um die Abgase des Kaminofens sicher abzuführen. Die 144 cm² des Schornsteins sind nur ein erster Anhaltspunkt.
    • Abgasrohrdurchmesser: Der Durchmesser des Abgasrohres (13 cm bzw. 132,66 cm²) muss zum Kaminofen passen.
    • Berechnung nach DINAbk. EN 13384: Ein Schornsteinfeger muss eine Abgasberechnung nach DIN EN 13384 durchführen, um die Eignung des Schornsteins zu prüfen.
    • Bauordnungsrechtliche Bestimmungen: Die jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen sind zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unbedingt einen Schornsteinfeger, um eine umfassende Beratung und Berechnung durchführen zu lassen. Ohne die Expertise eines Fachmanns sollten Sie den Kaminofen nicht anschließen.
    Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die freie Fläche innerhalb des Schornsteins, durch die die Abgase abziehen können. Ein ausreichender Querschnitt ist wichtig, um einen sicheren und effizienten Abzug der Abgase zu gewährleisten. Ein zu kleiner Querschnitt kann zu Problemen wie Rückstau und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohrdurchmesser, Abgasvolumenstrom, Zugbedarf
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Abgase in den Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um das Austreten von Abgasen zu verhindern. Der Durchmesser des Abgasrohres muss zum Kaminofen und zum Schornstein passen.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss
    DIN EN 13384
    DIN EN 13384 ist eine europäische Norm, die die Berechnung von Schornsteinen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abgasberechnung fest, um sicherzustellen, dass der Schornstein für den angeschlossenen Kaminofen geeignet ist. Die Berechnung berücksichtigt unter anderem den Schornsteinquerschnitt, die Höhe des Schornsteins und die Abgastemperatur.
    Verwandte Begriffe: Abgasberechnung, Schornsteinbemessung, Zugbedarf
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Aufstellung von Feuerstätten. Die Feuerungsverordnung ist bei der Installation eines Kaminofens zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Brandschutz, Feuerstätte
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Eine unzureichende Abgasabführung kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgasvergiftung, Rauchgas
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät bei der Auswahl und Installation von Feuerstätten und führt die Abgasberechnung durch. Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Kaminofen.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswegeüberprüfung, Kehrung
    Zugbedarf
    Der Zugbedarf bezeichnet den Unterdruck, der im Schornstein herrschen muss, um die Abgase sicher abzuführen. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Schornsteinquerschnitt, der Höhe des Schornsteins und der Abgastemperatur. Ein ausreichender Zugbedarf ist wichtig, um einen sicheren und effizienten Betrieb des Kaminofens zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgasdruck, Schornsteinhöhe
    1. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation eines Kaminofens?
      Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner, da er die Eignung des Schornsteins prüft, die Abgasberechnung durchführt und die Installation abnimmt. Er stellt sicher, dass alle sicherheitsrelevanten Vorschriften eingehalten werden und der Kaminofen sicher betrieben werden kann.
    2. Was passiert, wenn der Schornsteinquerschnitt zu klein ist?
      Ein zu kleiner Schornsteinquerschnitt kann dazu führen, dass die Abgase nicht ausreichend abgeführt werden. Dies kann zu einem Rückstau der Abgase in den Wohnraum führen, was eine Kohlenmonoxidvergiftung zur Folge haben kann. Außerdem kann es zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einer erhöhten Schadstoffemission kommen.
    3. Welche Normen sind bei der Installation eines Kaminofens zu beachten?
      Bei der Installation eines Kaminofens sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 13384 für die Abgasberechnung und die jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an den Schornsteinquerschnitt, die Abgasführung und den Brandschutz.
    4. Muss ein Kaminofenanschluss immer genehmigt werden?
      Ja, in den meisten Fällen ist für den Anschluss eines Kaminofens eine Genehmigung des zuständigen Bauamts erforderlich. Diese Genehmigung wird in der Regel erst nach Vorlage der Abnahmebescheinigung des Schornsteinfegers erteilt. Es ist ratsam, sich vor der Installation über die genauen Bestimmungen zu informieren.
    5. Was ist bei der Auswahl des Abgasrohres zu beachten?
      Das Abgasrohr muss hitzebeständig und für die Abgastemperatur des Kaminofens geeignet sein. Es muss dicht mit dem Kaminofen und dem Schornstein verbunden werden, um das Austreten von Abgasen zu verhindern. Der Durchmesser des Abgasrohres muss zum Kaminofen und zum Schornstein passen.
    6. Kann ich einen Kaminofen selbst an den Schornstein anschließen?
      Davon rate ich dringend ab. Der Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein sollte ausschließlich von einem Fachmann (z.B. einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsbauer) durchgeführt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle sicherheitsrelevanten Vorschriften eingehalten werden und der Kaminofen sicher betrieben werden kann.
    7. Welche Rolle spielt der Wirkungsgrad des Kaminofens?
      Der Wirkungsgrad des Kaminofens gibt an, wie effizient der Ofen die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen. Dies spart Kosten und schont die Umwelt.
    8. Was ist bei der Lagerung von Brennholz zu beachten?
      Brennholz sollte trocken und gut belüftet gelagert werden, um Schimmelbildung zu vermeiden und einen hohen Heizwert zu gewährleisten. Ideal ist eine Lagerung im Freien unter einem Dach oder in einem gut belüfteten Schuppen. Das Holz sollte mindestens ein bis zwei Jahre gelagert werden, bevor es verbrannt wird.
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Abgasberechnung nach DIN EN 13384
      Erläuterung der Berechnungsgrundlagen und Parameter für die Abgasberechnung.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Brandschutzvorkehrungen beim Betrieb eines Kaminofens.
    • Genehmigungspflicht für Kaminöfen
      Informationen zu den Genehmigungsbestimmungen für Kaminöfen in den verschiedenen Bundesländern.
    • Kohlenmonoxidvergiftung vermeiden
      Tipps und Hinweise zur Vermeidung von Kohlenmonoxidvergiftungen beim Betrieb von Feuerstätten.
  2. Schornstein-Check: Beratung durch den Schornsteinfeger
    Frag' Deinen Schornsteinfeger
    der muss das ja abnehmen & kostenlos beraten. GGf musser's berechnen.  -  da kommt's noch auf Bögen, wirksame Höhe etc. an.
    Normalerweise ist aber etwas größerer Durchmesser bei Naturzugöfen kein Problem und Versottung noch nicht zu befürchten.
    Kaminofenanschluss: Schornstein Durchmesser & Genehmigung
    💡 Kernaussagen: Die Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für den sicheren Betrieb eines Kaminofens. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Problemen führen. Die Beratung durch einen Schornsteinfeger ist unerlässlich, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und die Genehmigung zu erhalten. Auch die wirksame Höhe und eventuelle Bögen des Schornsteins spielen eine Rolle.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem Anschluss eines Kaminofens an einen alten Schornstein muss der Schornsteinfeger die Anlage abnehmen und gegebenenfalls Berechnungen durchführen, wie im Beitrag Schornstein-Check: Beratung durch den Schornsteinfeger erwähnt wird. Dies ist wichtig, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherzustellen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein etwas größerer Durchmesser des Schornsteins im Vergleich zum Abgasrohr ist bei Naturzugöfen in der Regel unproblematisch und Versottung muss nicht befürchtet werden. Dennoch ist eine fachmännische Prüfung unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger für eine umfassende Beratung und Berechnung. Klären Sie alle relevanten Aspekte wie Durchmesser, Querschnitt, wirksame Höhe und eventuelle Bögen des Schornsteins, um eine sichere und genehmigungskonforme Installation zu gewährleisten. Beachten Sie die lokalen Verordnungen und Brandschutzbestimmungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein, Abgasrohr, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Abgasrohr, Durchmesser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Abgasrohr, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Abgasrohr, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Abgasrohr, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen an alten Schornstein anschließen: Durchmesser, Querschnitt & Genehmigung?
Suche nach: Kaminofen an Schornstein: Genehmigung?
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Abgasrohr, Durchmesser, Querschnitt, Genehmigung, Brandschutz, Verordnung
