Rußpartikel aus Kamin: Ursachenforschung & Lösungen für Neubau?
❓ Fragestellung: Rußpartikel aus Kamin: Ursachenforschung & Lösungen für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rußpartikel >2 mm als klaren Hinweis auf eine gravierende Störung, kein normales Betriebsverhalten – insbesondere nicht in einem Neubau; Alle nennen Schornsteinbrand als kritisches Risiko und fordern eine unverzügliche Fachprüfung durch den Schornsteinfeger; Alle betonen die Gefahr der unvollständigen Verbrennung und deren Folgen (Schadstoffe, CO).
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein akuter, gesundheits- und brandschutzrechtlich relevanter Sachverhalt. Die Maßnahmen müssen unverzüglich, fachlich vollständig (nicht nur reinigend) und dokumentiert umgesetzt werden – unter Einhaltung der gesetzlichen Prüfpflichten nach 1. BImSchV.
Die Diskussion dreht sich um Rußpartikel, die aus einem Kaminofen in einem Neubau austreten. Mögliche Ursachen sind falsche Verbrennung durch zu viel oder zu feines Holz, was zu unvollständiger Verbrennung und Rußbildung führt. Ein zu starker Schornstein-Unterdruck kann ebenfalls Aschepartikel mitreißen und auf dem Dach ablagern. Die richtige Luftzufuhr und Holzmenge sind entscheidend für eine saubere Verbrennung im Kaminofen.
ich habe seit 5 Jahren einen Kaminofen (Neubau, vom Fachbetrieb eingebaut)
ab und zu kommen aus dem Kamin russpartikel, ca. 2-4 mm!
woran kann das liegen?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Ofenbetrieb einzustellen – Risiko einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxidvergiftung und Schornsteinbrand besteht!
    🔴 KRITISCH: Dringende Dichtheits- und Zugprüfung der gesamten Abgasanlage durch zertifizierten Schornsteinfeger gemäß § 15 der 1. BImSchV – nicht nur Reinigung!
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich trockenen, unbehandelten Brennholzes mit Feuchtegehalt unter 20 % – bis zur Klärung der Ursache kein Betrieb!
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Gebäudedichtheit (insb. nach energetischer Sanierung), da Unterdruck im Neubau den Kaminzug massiv beeinträchtigen kann.
    Ich verstehe, dass Sie Rußpartikel aus Ihrem Kamin bemerken. Hier sind einige mögliche Ursachen:
    • Unvollständige Verbrennung: Dies kann durch zu feuchtes Holz, falsche Luftzufuhr oder einen verschmutzten Brennraum verursacht werden.
    • Zugprobleme im Schornstein: Ein unzureichender Zug kann dazu führen, dass Rauch und Ruß nicht richtig abziehen.
    • Falsche Dimensionierung des Kamins: Wenn der Kamin nicht zur Größe des Ofens passt, kann dies zu Problemen führen.
    • Verstopfter Schornstein: Ablagerungen im Schornstein können den Zug behindern und Rußpartikel verursachen.
    🔴 Gefahr: Rußablagerungen im Schornstein können zu einem Schornsteinbrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen. Verwenden Sie ausschließlich trockenes, unbehandeltes Holz.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt das Austreten von Rußpartikeln (2-4 mm) aus einem Kaminofen in einem Neubau, der vor fünf Jahren von einem Fachbetrieb installiert wurde. Dieses Phänomen deutet auf eine Störung im Verbrennungsprozess oder im Abgassystem hin, die nicht ignoriert werden sollte. Die Ursachen können vielfältig sein, von falscher Bedienung über unzureichende Wartung bis hin zu baulichen Mängeln am Schornstein oder der Ofenanlage.
    🔴 Gefahr: Austretende Rußpartikel sind ein Warnsignal für eine unvollständige Verbrennung, die zu erhöhten Schadstoffemissionen und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen kann. Zudem kann eine unzureichende Abgasführung zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen, einer unsichtbaren und lebensgefährlichen Gefahr.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Falscher Brennstoff (zu feuchtes oder behandeltes Holz), 2) Unterdimensionierung des Schornsteins oder zu geringer Kaminzug, 3) Verschmutzung des Ofens oder des Abgaswegs, 4) Falsche Einstellung der Verbrennungsluft (Sekundärluft). In einem Neubau kann zudem die Gebäudedichtheit (energetische Sanierung) den Kaminzug negativ beeinflussen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Neubau und eine Fachinstallation automatisch einen störungsfreien Betrieb garantieren, ist nicht zutreffend. Auch fachgerecht installierte Anlagen können durch Nutzerfehler oder sich ändernde Rahmenbedingungen (z.B. Witterung) Probleme entwickeln. Eine regelmäßige Wartung und Überprüfung durch den Schornsteinfeger ist gesetzlich vorgeschrieben und unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Dieser kann den Kaminzug messen, die Anlage auf Dichtheit prüfen und die Ursache fachmännisch identifizieren. Lassen Sie zudem den Kaminofen und den Schornstein von einem Fachbetrieb reinigen und warten. Nutzen Sie bis zur Klärung der Ursache den Ofen nicht weiter, um Gesundheits- und Brandrisiken zu vermeiden.
    Rußpartikel von 2–4 mm, die aus dem Kamin in den Wohnraum gelangen, sind kein normales Betriebsphänomen – insbesondere nicht in einem Neubau mit fachgerechtem Einbau. Solche Partikel deuten auf eine gravierende Störung im Abgasweg hin, die unverzüglich abgeklärt werden muss.
    🔴 Gefahr: Die Ablagerung oder Freisetzung großer Rußpartikel weist auf unvollständige Verbrennung, mangelhafte Zugverhältnisse oder eine beschädigte/undichte Abgasanlage hin – mit Risiko für Kohlenmonoxid-Vergiftung, Schornsteinbrand oder Feuerübertragung auf Bauteile.
    🔴 Gefahr: Bei Neubauten ist eine fehlerhafte Planung oder Montage der Abgasanlage (z. B. falscher Rohrdurchmesser, unzureichende Isolierung, fehlende Zugkontrolle) besonders kritisch, da hier die gesetzlichen Anforderungen der DINAbk. 18891 und der 1. BImSchV zwingend eingehalten werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Partikel "ab und zu" harmlos seien, ist falsch – sie sind ein klarer Indikator für eine technische Fehlfunktion, keine Bagatelle.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Vorwärmung des Schornsteins bei Kaltstart, falsche Brennholzfeuchte (>20 %), verstopfte oder defekte Zugregelung, Undichtheiten im Abgasrohr (z. B. an Übergängen oder Kniestücken), oder mangelnde Reinigungshäufigkeit trotz Neubau-Status.
    ➕ Ergänzung: Auch eine fehlerhafte Dimensionierung des Schornsteins (zu groß für den Ofen) kann zu niedrigem Zug und Rußablagerung führen – besonders bei modernen, niedrigtemperaturbetriebenen Kaminöfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Ofenbetrieb sofort und beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger gemäß § 15 der 1. BImSchV sowie einen geprüften Kaminfachbetrieb zur dringenden Funktions- und Dichtheitsprüfung der gesamten Abgasanlage – inkl. thermografischer Leckageanalyse und Zugmessung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rußpartikel >2 mm als klaren Hinweis auf eine gravierende Störung, kein normales Betriebsverhalten – insbesondere nicht in einem Neubau.
    • Alle nennen Schornsteinbrand als kritisches Risiko und fordern eine unverzügliche Fachprüfung durch den Schornsteinfeger.
    • Alle betonen die Gefahr der unvollständigen Verbrennung und deren Folgen (Schadstoffe, CO).
    • GoogleAI fokussiert auf Nutzerfehler (feuchtes Holz, Luftzufuhr) und technische Grundursachen, erwähnt aber nicht explizit CO-Vergiftung oder bauliche Mängel im Neubau.
    • DeepSeek hebt die besondere Gefährdung durch Gebäudedichtheit im Neubau hervor und korrigiert die Annahme, Fachinstallation schließe Probleme aus.
    • Qwen verweist präzise auf gesetzliche Vorgaben (DIN 18891, 1. BImSchV) und fordert zusätzlich thermografische Leckageanalyse – geht damit über die anderen hinaus.
    • DeepSeek ergänzt die gesundheitliche Dimension mit der CO-Gefahr und betont die Notwendigkeit, den Ofen bis zur Klärung nicht zu betreiben.
    • Qwen ergänzt bauliche Details: falscher Rohrdurchmesser, Isolierung, Kniestücke, thermografische Prüfung – und nennt konkrete Normen.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als "lassen Sie reinigen", während DeepSeek und Qwen explizit fordern, den Ofenbetrieb sofort einzustellen und eine Dichtheits- und Zugprüfung, nicht nur Reinigung. → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Die präzisesten und sicherheitsorientiertesten Empfehlungen kommen von Qwen und DeepSeek, insbesondere hinsichtlich CO-Gefahr, gesetzlicher Verpflichtungen und Maßnahmen zur sofortigen Risikominimierung. GoogleAI liefert eine gute Grundanalyse, aber unterschätzt die Dringlichkeit der Gefahrenlage.
    Dringlichkeit der Reaktion ✅ Unverzügliche Einstellung des Ofenbetriebs – kein weiterer Betrieb bis zur Klärung.
    Gefahr Kohlenmonoxid (CO) ✅ Klare, lebensbedrohliche CO-Vergiftungsgefahr bei unvollständiger Verbrennung oder Undichtheit – nicht theoretisch, sondern akut.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger gemäß § 15 der 1. BImSchV inkl. Zugmessung, Dichtheitsprüfung und ggf. thermografischer Leckageanalyse.
    Brennstoffanforderungen ✅ Ausschließlich trockenes (≤20 % Feuchte), unbehandeltes Holz – keine Kompromisse.
    Neubau-Spezifik ⚠️ Neubau-Status und fachgerechte Installation schließen keine Störung aus; Gebäudedichtheit (Unterdruck) kann Kaminzug massiv beeinträchtigen – muss geprüft werden.
    Ursachen für Rußpartikel ⚠️ Mehrere mögliche Ursachen: unvollständige Verbrennung, Zugmangel, Schornsteinverstopfung, falsche Dimensionierung, Undichtheiten im Abgasweg, falsche Luftregelung – einzeln nicht ausschließbar.
    Schornsteinbrand-Risiko ❌ GoogleAI nennt es als Gefahr, DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Übertragungsgefahr auf Bauteile hervor – Konsens liegt bei höchster Priorität, aber Qwen ergänzt kritische Detailursachen (z. B. Kniestücke).
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Undichtheit oder unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, symptomlos bis zum Kollaps – höchste Priorität
    🔴 Risiko Schornsteinbrand mit Überschlag auf Baukonstruktion oder Dachstuhl Massiver Sachschaden, Totalschaden möglich, evtl. Lebensgefahr durch Flammen- oder Rauchübertritt
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Bagatelle" durch Nutzer oder Laien Verzögerte Reaktion, erhöhte Gefahr, Verletzung der gesetzlichen Sorgfaltspflicht
    🔴 Risiko Langzeitfolge: Korrosion von Schornstein- und Abgasrohrmaterial durch sauren Ruß Verkürzte Lebensdauer der Anlage, späterer Ausfall, erhöhte Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation der Prüfung nach 1. BImSchV Haftungsrisiko beim Versicherungsfall, mögliche Bußgelder, Ausschluss der Versicherungsleistung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht risikofreie, kostengünstige Korrektur vor Schadenseintritt Vermeidung von teuren Sanierungen, Brand- oder Gesundheitsschäden – hoher Präventionsnutzen
    ✅ Chance Optimierung der Ofen- und Schornsteineinstellung für hohe Effizienz und geringe Emissionen Langfristige Brennstoffeinsparung, geringere Umweltbelastung, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Integration einer Zugkontrolle oder automatischen Luftregelung nach Prüfung Stabilisierter Betrieb, zuverlässige Abgasführung auch bei Unterdruck – besonders im Neubau
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Prüfprotokolls als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit, schnelle Schadensregulierung, Erfüllung der gesetzlichen Dokumentationspflicht
    ✅ Chance Aufklärung über richtige Holzfeuchte und Bedienung – nachhaltige Nutzerkompetenz Vermeidung zukünftiger Störungen, schadensfreier Langzeitbetrieb, Schonung der Anlage
    1. Sofort den Ofenbetrieb einstellen: Kein weiterer Betrieb bis zur vollständigen Klärung – auch nicht "kurz zum Aufheizen".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger (gem. § 15 der 1. BImSchV) und zusätzlich einen geprüften Kaminfachbetrieb für eine Dichtheits- und Zugprüfung inkl. thermografischer Leckageanalyse.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die Montagedokumentation des Ofens und des Schornsteins (Datum, Hersteller, Zertifikate), sowie vorherige Abgasprüfprotokolle vor – sie sind für die Fehleranalyse zentral.
    4. Brennstoff kontrollieren: Überprüfen Sie Ihre Holzlagerung – nur trockenes (Feuchtemessung!), unbehandeltes Holz mit Feuchte unter 20 % darf künftig verwendet werden.
    5. Gebäude-Check anstoßen: Lassen Sie den Luftwechsel und Unterdruck im Neubau (z. B. durch Lüftungsanlage oder dichte Fenster) durch einen Energieberater oder Schornsteinfeger prüfen – ggf. Anpassung der Zuluft.
    6. Prüfprotokoll einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches, vollständiges Prüfprotokoll mit Messwerten, Fotos und Empfehlungen – für Versicherung und Nachweis.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er besteht aus einem Brennraum, einem Rauchrohranschluss und einem Schornsteinanschluss.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Heizkamin, Schwedenofen
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus einer Feuerstätte ins Freie leitet.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Esse
    Ruß
    Ruß ist ein schwarzer, feinkörniger Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung von organischen Materialien entsteht.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, Kohlenstoff, Ablagerung
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energieumwandlung
    Zug
    Der Zug bezeichnet die Strömung der Rauchgase im Schornstein, die durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft entsteht.
    Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Auftrieb, Luftströmung
    Brennwert
    Der Brennwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Kalorienwert
    Schornsteinbrand
    Ein Schornsteinbrand entsteht durch die Entzündung von Rußablagerungen im Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Kaminbrand, Rußbrand, Feuer
    1. Warum kommen Rußpartikel aus meinem Kamin?
      Rußpartikel können aus dem Kamin austreten, wenn die Verbrennung unvollständig ist, der Schornstein nicht richtig zieht oder der Schornstein verstopft ist. Auch die falsche Dimensionierung des Kamins kann eine Ursache sein.
    2. Welche Holzarten sind für Kaminöfen geeignet?
      Am besten geeignet sind Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche. Diese Hölzer haben einen hohen Brennwert und verbrennen sauberer als Weichhölzer. Achten Sie darauf, dass das Holz ausreichend trocken ist (Restfeuchte unter 20%).
    3. Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und der Nutzung ab. In der Regel ist eine Reinigung pro Jahr ausreichend. Bei häufiger Nutzung oder bei Verwendung von minderwertigem Brennmaterial kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    4. Was ist ein Schornsteinbrand und wie erkenne ich ihn?
      Ein Schornsteinbrand entsteht durch die Entzündung von Rußablagerungen im Schornstein. Er ist erkennbar an starkem Rauch, Funkenflug und einem lauten Knistern oder Grollen im Schornstein. Im Falle eines Schornsteinbrands sofort die Feuerwehr rufen!
    5. Kann ich meinen Kaminofen selbst reinigen?
      Die Reinigung des Brennraums und der Rauchrohre können Sie selbst durchführen. Die Reinigung des Schornsteins sollte jedoch unbedingt von einem qualifizierten Schornsteinfeger durchgeführt werden.
    6. Was bedeutet "richtiger Zug" im Schornstein?
      Der richtige Zug im Schornstein sorgt dafür, dass die Rauchgase und Verbrennungsprodukte sicher und vollständig abgeleitet werden. Ein zu geringer Zug kann zu Rauchentwicklung im Wohnraum und zu einer unvollständigen Verbrennung führen.
    7. Wie beeinflusst die Luftzufuhr die Verbrennung im Kaminofen?
      Eine ausreichende und richtig eingestellte Luftzufuhr ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. Zu wenig Luft führt zu einer unvollständigen Verbrennung und vermehrter Rußbildung, zu viel Luft kann die Verbrennung zu schnell ablaufen lassen und die Wärmeabgabe reduzieren.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Schornstein?
      Ein einwandiger Schornstein besteht aus einem einzigen Rohr, während ein doppelwandiger Schornstein aus zwei Rohren mit einer isolierenden Schicht dazwischen besteht. Doppelwandige Schornsteine sind besser isoliert und verhindern die Kondensation von Rauchgasen, was die Rußbildung reduziert.
    • Schornsteinreinigung
      Regelmäßige Reinigung des Schornsteins zur Vermeidung von Rußablagerungen und Schornsteinbrand.
    • Holzlagerung
      Korrekte Lagerung von Brennholz zur Gewährleistung eines niedrigen Feuchtigkeitsgehalts.
    • Kaminofen-Wartung
      Regelmäßige Wartung des Kaminofens zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
    • Schornsteinzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine bessere Verbrennung.
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Einsatz von Feinstaubfiltern zur Reduzierung der Emissionen von Kaminöfen.
  2. Kaminofen: Rußbildung durch falsche Holzmenge & Luftzufuhr
    Zu wenig Luft?
    Wenn Sie zu viel oder zu fein gespaltenes Holz auflegen, fehlt die Luft für eine vollständige Verbrennung, und es bildet sich aus dem Holzgas (das durch die hohen Tempersturen im Feuer selbst entsteht) Ruß. Abhilfe: weniger und afür öfter nachlegen, oder mehr Luft geben.
  3. Schornstein-Unterdruck: Ursache für Rußpartikel-Ablagerung am Dach?
    Heftiger Abbrand?
    Hallo, es besteht auch die Möglichkeit, dass der Schornstein einen derart starken Unterdruck erzeugt, verstärkt durch den heißen Abbrand, dass einfach Aschepartikel mitgerissen werden und sich auf dem Dach ablagern. Kann dies sein? Ist Ihr Abbrand sehr nervös oder habe Sie ein sehr ruhiges Flammbild? Hört man das Feuer richtig  -  also damit meine ich nicht das Knacken, sondern richtige Geräusche die von der Zuluft des Ofens her rühren? Die Wege in einem Kaminofen bieten kaum eine Bremswirkung und somit können eh die Rauchgase relativ ungenutzt in den Schornstein entschwinden  -  und wenn dann noch situaitonsbedingt der Schornstein einen wahnsinns Auftrieb entwickelt, dann wundern sie sich auch noch über Ihren hohen Holzverbrauch.
    Meine Rede kann so sein  -  muss aber nicht ... Grüße aus Memmingen Walter Haussmann Ofensysteme Allgäu GmbH
    • Herr Wal-2132-Hau
    Rußpartikel im Neubau: Ursachen und Lösungen für Kaminöfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Rußpartikel, die aus einem Kaminofen in einem Neubau austreten. Mögliche Ursachen sind falsche Verbrennung durch zu viel oder zu feines Holz, was zu unvollständiger Verbrennung und Rußbildung führt. Ein zu starker Schornstein-Unterdruck kann ebenfalls Aschepartikel mitreißen und auf dem Dach ablagern. Die richtige Luftzufuhr und Holzmenge sind entscheidend für eine saubere Verbrennung im Kaminofen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminofen: Rußbildung durch falsche Holzmenge & Luftzufuhr kann eine unvollständige Verbrennung aufgrund von zu viel oder zu fein gespaltenem Holz zu Rußbildung führen. Achten Sie auf die richtige Menge und Größe des Holzes sowie auf eine ausreichende Luftzufuhr.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schornstein-Unterdruck: Ursache für Rußpartikel-Ablagerung am Dach? weist darauf hin, dass ein starker Schornstein-Unterdruck, verstärkt durch einen heißen Abbrand, Aschepartikel mitreißen kann. Dies führt zu Ablagerungen auf dem Dach. Ein ruhiges Flammbild deutet eher auf einen solchen Unterdruck hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzmenge und -qualität sowie die Luftzufuhr Ihres Kaminofens. Beobachten Sie das Flammbild und achten Sie auf Anzeichen eines zu starken Schornstein-Unterdrucks. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann (Heizungstechniker oder Schornsteinfeger) hinzugezogen werden, um den Kamin und Schornstein zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die richtige Verbrennung ist entscheidend, um Rußpartikel zu minimieren und die Effizienz des Kaminofens zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ruß, Kamin, Kaminofen, Rußpartikel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft muss der Schornsteinfeger kommen? Kosten & Intervalle
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Was zusätzlich zur Heizungsunterstützung nötig? Kosten & Leistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ruß, Kamin, Kaminofen, Rußpartikel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ruß, Kamin, Kaminofen, Rußpartikel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rußpartikel aus Kamin: Ursachenforschung & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Ruß aus Kamin? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ruß, Kamin, Kaminofen, Rußpartikel, Schornstein, Verbrennung, Neubau, Heizung
