Kachelofen Zuluft: Schornstein-Anforderungen, Drucksensor nötig? Erfahrungen?
ich bin an der Planung eines Einfamilienhaus. Ich möchte eine Pelletheizung und einen Kachelofen mit Nachheizkasten.
Im Angebot habe ich nun als Schonstein den Schiedel Absolut 18-TL-14 (kombiniert mit Themo-Luftzug)
Frage 1: Es gibt noch den zweizügigen mit Thermo-Luftzug: Was hat der mehr als der 18-TL-14?
Frage 2: Denkt ihr es ist sinnvoll auf den Luftzug zu verzichten und vom Kellerfenster her ein Rohr zu ziehen und somit die Luft anzusaugen. Wenn ja, wie groß muss dieses Rohr sein?
Frage 3: Da ich in Kombination mit einer Dunstabzugshaube einen Drucksensor benötige (Fensterkippschalter mag ich nicht), würde ich gerne eure Erfahrungen dazu hören. Welche Arten gibt es da? Funktionieren die anständig oder schalten die dann dauernd ab und ich muss doch die Fenster kippen?
Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage.
Guten Rutsch!
Gruß Tingeltanglbob
🔴 Gefahr: Bei gleichzeitigem Betrieb von Kachelofen und Dunstabzugshaube kann ein gefährlicher Unterdruck entstehen, der Kohlenmonoxid in den Wohnraum zieht.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation des Schornsteins kann zu unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
Ich verstehe, dass Sie ein Einfamilienhaus planen und einen Kachelofen mit Nachheizkasten in Kombination mit einer Pelletheizung installieren möchten. Bei der Planung der Zuluft für den Kachelofen und der Auswahl des Schornsteins gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
Ein Schornstein wie der Schiedel Absolut 18-TL-14 mit Thermo-Luftzug ist grundsätzlich eine gute Wahl für einen Kachelofen. Der Thermo-Luftzug kann dazu beitragen, die Effizienz des Ofens zu erhöhen, indem er die Wärme besser nutzt. Es ist wichtig, dass der Schornsteinquerschnitt (in diesem Fall 18 cm) für die Größe und Leistung des Kachelofens geeignet ist. Lassen Sie dies von einem Fachmann überprüfen.
Die Notwendigkeit eines Drucksensors hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Kombination mit einer Dunstabzugshaube oder anderen luftabsaugenden Anlagen. Wenn diese gleichzeitig mit dem Kachelofen betrieben werden, kann ein Unterdruck entstehen, der die Abgase aus dem Ofen in den Wohnraum zieht. 🔴 Dies ist eine gefährliche Situation, da Kohlenmonoxid austreten kann.
Ein Fensterkippschalter oder ein Drucksensor kann hier Abhilfe schaffen. Der Fensterkippschalter stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann. Ein Drucksensor überwacht den Unterdruck und schaltet die Dunstabzugshaube bei Bedarf ab oder gibt ein Warnsignal. Ich empfehle, die Installation eines Drucksensors in Erwägung zu ziehen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Installation des Kachelofens und des Schornsteins von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigen und die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse finden.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Speicherkörper, der die Wärme aufnimmt und langsam an den Raum abgibt.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin - Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um eine sichere und effiziente Ableitung der Abgase zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Abzug - Zuluft
- Zuluft ist die Luft, die einer Feuerstätte zur Verbrennung zugeführt wird. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist wichtig für eine vollständige und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Außenluft - Drucksensor
- Ein Drucksensor ist ein Gerät, das den Druck in einem System misst und bei Bedarf ein Signal ausgibt. Im Zusammenhang mit einem Kachelofen kann ein Drucksensor verwendet werden, um einen Unterdruck zu überwachen und die Dunstabzugshaube abzuschalten.
Verwandte Begriffe: Unterdrucksensor, Differenzdrucksensor, Manometer - Thermo-Luftzug
- Ein Thermo-Luftzug ist ein System, das die Wärme der Abgase nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird die Effizienz des Ofens erhöht und der Brennstoffverbrauch reduziert.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Luftvorwärmung, Abgaswärmenutzung - Pelletheizung
- Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Pellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz.
Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Festbrennstoffheizung - Nachheizkasten
- Ein Nachheizkasten ist ein Bauteil, das hinter dem eigentlichen Kachelofen angeordnet ist. Er dient dazu, die Wärme der Abgase besser zu nutzen und die Wärmeabgabe des Ofens zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Abgaswärmenutzung, Speicherofen
- Welchen Schornstein soll ich für meinen Kachelofen wählen?
Ich empfehle einen Schornstein, der für Festbrennstoffe geeignet ist und über einen ausreichenden Querschnitt verfügt. Ein Schornstein mit Thermo-Luftzug kann die Effizienz des Ofens verbessern. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Schornstein für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden. - Brauche ich einen Drucksensor für meinen Kachelofen?
Ein Drucksensor ist besonders dann empfehlenswert, wenn Sie gleichzeitig eine Dunstabzugshaube oder andere luftabsaugende Anlagen betreiben. Er überwacht den Unterdruck und verhindert, dass Abgase in den Wohnraum gelangen. Die Installation eines Drucksensors erhöht die Sicherheit. - Was ist ein Fensterkippschalter und wie funktioniert er?
Ein Fensterkippschalter ist eine Sicherheitsvorrichtung, die sicherstellt, dass die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann. Dadurch wird verhindert, dass ein Unterdruck entsteht, der die Abgase des Kachelofens in den Wohnraum zieht. - Wie oft muss ich meinen Schornstein reinigen lassen?
Ich empfehle, den Schornstein mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger reinigen zu lassen. Dies dient der Sicherheit und Effizienz des Ofens. Der Schornsteinfeger kann auch den Zustand des Schornsteins überprüfen und eventuelle Mängel feststellen. - Was ist ein Nachheizkasten und welchen Vorteil bietet er?
Ein Nachheizkasten ist ein Bauteil, das hinter dem eigentlichen Kachelofen angeordnet ist. Er dient dazu, die Wärme der Abgase besser zu nutzen und die Wärmeabgabe des Ofens zu verlängern. Dadurch wird die Effizienz des Ofens erhöht und der Brennstoffverbrauch reduziert. - Kann ich meinen Kachelofen auch ohne Zuluft betreiben?
Ein Kachelofen kann grundsätzlich auch ohne Zuluft betrieben werden, jedoch ist eine Zuluftversorgung empfehlenswert, um eine optimale Verbrennung und Effizienz zu gewährleisten. Besonders in modernen, dichten Häusern kann eine Zuluftversorgung notwendig sein, um ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung bereitzustellen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich beim Betrieb eines Kachelofens beachten?
Ich empfehle, regelmäßig den Kohlenmonoxidgehalt in der Raumluft zu messen, um sicherzustellen, dass keine gefährlichen Konzentrationen vorhanden sind. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes und lassen Sie den Schornstein regelmäßig von einem Fachmann überprüfen und reinigen. - Was ist der Unterschied zwischen einem ein- und zweizügigen Schornstein?
Ein einzügiger Schornstein hat einen einzigen Rauchabzug, während ein zweizügiger Schornstein zwei separate Rauchabzüge hat. Ein zweizügiger Schornstein kann beispielsweise verwendet werden, um sowohl einen Kachelofen als auch eine Pelletheizung anzuschließen. Es ist wichtig, dass die Abgasanlagen getrennt sind, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
- Kachelofen richtig heizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. - Schornstein sanieren
Informationen zur Reparatur und Modernisierung von Schornsteinen. - Dunstabzugshaube und Kaminofen
Sicherheitsvorkehrungen beim gleichzeitigen Betrieb. - Holzpellets lagern
Hinweise zur korrekten Lagerung von Holzpellets für die Pelletheizung. - Kohlenmonoxid-Melder
Wichtige Informationen zum Schutz vor Kohlenmonoxid-Vergiftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Zuluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Wärmespeicherfähigkeit und gibt die Wärme langsam und gleichmäßig ab.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Speicherofen …
- … Es gibt auch spezielle Kamine, die gleichzeitig der Abluft wie der Zuluft dienen. Dieser Kamin oder Zuluftkanal muss natürlich eingeplant werden. …
- … 1775950445,/forum/alternat/11246.php,/forum/kachelofen/11350.php,/forum/alternat/11197.php,/forum/alternat/11073.php,/forum/alternat/10808.php,/forum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
- … Gesamtsystems erhöhen, indem sie die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. …
- … Räumen dient. Er kann auch zur Brauchwassererwärmung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Schwedenofen, Heizkamin. …
- … die die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird weniger Energie benötigt, um die Zuluft auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … LüftungsheizungEine Lüftungsheizung ist ein System, das die Zuluft erwärmt und gleichzeitig für eine kontrollierte Belüftung sorgt. Sie wird oft …
- … energieeffizienten Häusern eingesetzt, um Wärmeverluste zu minimieren.Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Zuluftheizung …
- … der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Heizbedarf und spart Energie.Verwandte Begriffe: Rekuperator, Enthalpie-Tauscher, Kreuzstromwärmetauscher …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.)Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist ein System, das für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Dies verbessert die Luftqualität und reduziert den Energieverbrauch.Verwandte Begriffe: Mechanische Lüftung, Abluftanlage, Zuluftanlage …
- … Luft ab und gewinnt einen Teil der Wärme zurück, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Heizbedarf und sorgt für ein angenehmes Raumklima. …
- … dass ich mir genau so viele Gedanken gemacht habe. Kachelofen mit Pelletsmodul gab es damals nicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
- … Wäschetrockner, Wärmetauscher, Abluft, Lüftungsanlage, Kondenswasser, Energieeffizienz, Heizregister, Warmwasser, Zuluft …
- … Nun kam ich auf die Idee, die Zuluft des Wäschetrockners über einen Wärmetauscher/Heizregister zu leiten, den ich an …
- … Heizkreis anklemme. (Warmwasser ist bei mir umsonst ; Solar u. Heisswasser-Kachelofen - Holz aus dem eigenen Wald ) Die Heizung im Wäschetrockner …
- … Wärmepumpe nachdenken. Diese Geräte nutzen die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen und sind energieeffizienter als herkömmliche Ablufttrockner. …
- … Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um Energie zu sparen.Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Zuluft …
- … ein energieeffizienter Trockner, der die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Er benötigt keinen Abluftschlauch und ist daher flexibler aufstellbar. …
- … Wärmerückgewinnung nachdenken. Diese Systeme nutzen die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen, ohne dass die Abluft des Trockners direkt eingeleitet wird. …
- … Antwort: Ein Wärmetauscher kann die Wärme der Abluft nutzen, um die Zuluft vorzuwärmen und so Energie zu sparen. Dies kann die Heizkosten senken …
- … Wohnraumlüftung mit WärmerückgewinnungSysteme, die die Wärme der Abluft nutzen, um die Zuluft vorzuwärmen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- … Kamin ansaugt und damit noch die Abwärme seines Wohnzimmerofens nutzt. (einen Kachelofen planen wir auch) …
- … Temperaturen benötigt werden. Sie könnten überlegen, die Abwärme Ihres Kamins oder Kachelofens zur Unterstützung der Warmwasserbereitung zu nutzen. Allerdings ist die Effizienz dieser …
- … oder ein anderer Brennstoff verbrannt, um Wärme zu erzeugen.Verwandte Begriffe: Ofen, Kachelofen, Feuerstelle. …
- … Unterstützung der Wärmepumpe nutzen?Die Nutzung der Abwärme eines Kamins oder Kachelofens ist grundsätzlich möglich, aber die Effizienz hängt stark von der Menge …
- … Um eine effektive Erwärmung der Zuluft durch die Erde zu erreichen ist z.T. viel Fläche nötig; Dann …
- … Eine Erwärmung der Zuluft ist sicher eine sehr gute Sache. Wir haben bereits die Ansaugung …
- … - mein Kachelofenbauer rät mir zu einem Rohr, das Luft aus dem Keller …
- … ansaugt durch das innere des Kachelofenspeichers leitet und dann zuschaltbar ist zu der Luft die die Wärmepumpe von draußen ansaugt. …
- … klingt recht gut finde ich, da die Wärmepumpe im Winter mit der kalten Luft ihre schlechteste Arbeitszahl besitzt und genau in dieser Zeit der Kachelofen doch auf Hochtouren läuft. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im NEH
- … Das Gerät steuert auch die Belüftung des Hauses, die direkt über Zuluftventile in den Außenwänden (ohne vorheizen) erfolgt. Uns ist natürlich bewusst, …
- … wir aber mit dem Gedanken spielen, auch einen Kachel- oder Kaminofen (Kachelofen, Kaminofen) zu bauen, müsste der Heizstab vielleicht nicht all zu oft …
- … angeworfen werden. Ist es sinnvoll, eine etwaige Installation eines Kachelofens zur Deckung des Wärmebedarfs voll einzuplanen? …
- … Heizsystem-Entscheidung: Kachelofen, Solar oder Wärmepumpe? …
- … auch gestellt. Favorit war ein Kachelofen mit Wassererwärmung für die Heizung. Aber wer will schon immer den Kachelofen an haben für Warmwasser (also auch im Sommer). Viele m²² …
- … Kamin und Platz für Pufferspeicher jedoch die Optionen für Solar oder Kachelofen offen gelassen. Favorit wäre jetzt ein Kaminofen für den Winter. Kachelofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Kaminheizkessel raumluftunabhängig: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
- … diese Frage habe ich auch schon in der Sparte Kamin und Kachelofen gestellt, da ich leider dort keine Antwort bekommen habe Stelle ich …
- … Tekon Kamin: Verbrennungszuluft – Fehlerhafte Konstruktion? …
- … eine Öffnung sein durch welche der Tekon durch den Rost Verbrennungszuluft bekommt. Das ist bei meinem nicht der Fall. Er bekommt nur …
- … raumluftunabhängigen Betrieb. Ein Nutzer vermutet eine fehlerhafte Konstruktion bezüglich der Verbrennungszuluft. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Funktion der Frischluftzufuhr und …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Tekon Kamin: Verbrennungszuluft – Fehlerhafte Konstruktion? könnte ein fehlender Verbrennungsluftkanal unter der Ascheschublade die Ursache …
- … 1775953114,/forum/alternat/10426.php,/forum/kachelofen/10349.php,/forum/kachelofen/10239.php,/forum/kachelofen/10157.php,/forum/alternat/11351.php,/forum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal?
- … Welches Heizsystem ist ideal für ein Niedrigenergie-Holzhaus? Wärmepumpe, Kachelofen, Gas oder Pellets? Jetzt informieren! …
- … Niedrigenergiehaus, Holzhaus, Heizsystem, Wärmepumpe, Kachelofen, …
- … Heizung, Niedrigenergiehaus, Holzhaus, Wärmepumpe, Kachelofen …
- … Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal? …
- … ist im EGAbk. (Bungalow ca. 130Qm, 25 Qm Galerie) jedenfalls ein Kachelofen oder dergleichen und evtl. zusätzlich ein Wärmetauscher. …
- … Kachelofen: Ein Kachelofen kann als Zusatzheizung dienen und für behagliche Wärme sorgen. Achten …
- … KachelofenEin Kachelofen ist ein Speicherofen, der mit Holz befeuert wird und die …
- … häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt, um die Wärme der Abluft auf die Zuluft zu übertragen.Verwandte Begriffe: Rekuperator, Regenerator, Plattenwärmetauscher …
- … Kann ein Kachelofen als alleinige Heizung in einem Niedrigenergiehaus dienen?In den meisten Fällen …
- … ist ein Kachelofen als alleinige Heizung nicht ausreichend, da er nicht die konstante Wärmeversorgung gewährleisten kann, die ein Niedrigenergiehaus benötigt. Er eignet sich jedoch gut als Zusatzheizung. …
- … Was ist ein Wärmetauscher und wie funktioniert er?Ein Wärmetauscher überträgt Wärme von einem Medium auf ein anderes, z.B. von der Abluft auf die Zuluft. Dadurch kann die Effizienz des Heizsystems gesteigert und Energie …
- … Heizsystem-Entscheidung: Kachelofen vs. Flächenheizung im Holzhaus …
- … - Kachelofen ist schon gut (habe ich auch), aber eignet sich nicht für Warmwasser. Zwar gibt's Systeme, die auch Wasser erwärmen, aber im Sommer bleibt der Ofen ja aus. …
- … - Bevor man über die Art der Heizung nachdenkt, sollte man vielleicht überlegen, ob man Fußbodenheizung oder Heizkörper will. Ich habe mich für Heizkörper entschieden, da dieses System wesentlich schneller reagiert als eine Flächenheizung. Diese schnelle Reaktion brauche ich für meinen Kachelofen: Heizt dieser, sollen die Zentralheizung runterregeln, und zwar sofort. …
- … Niedrigenergie-Holzhaus: Heizsystem-Entscheidung (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) …
- … Notwendigkeit der Warmwasserbereitung und die individuellen Präferenzen bezüglich der Energiequelle (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas oder Pellets). Ein Kachelofen kann eine gute Ergänzung sein, eignet …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Heizsystem-Entscheidung: Kachelofen vs. Flächenheizung im Holzhaus erwähnt, ist ein Kachelofen allein nicht ausreichend …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Holzscheiten beheizt wird. Er kann raumluftabhängig oder raumluftunabhängig sein.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Heizkamin …
- … Sie kann aus dem Raum oder von außen zugeführt werden.Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Sauerstoff …
- … Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung.Verwandte Begriffe: Zuluft, Außenluftanschluss, Unterdruck …
- … Caldea Ofen: Raumluftunabhängiger Betrieb durch Zuluftanschluss …
- … d=100 mm angeschlossen wird. Er arbeitet dadurch völlig Raumluft-unabhängig. und diese Zuluft wird dann logischerweise mittels Schieber automatisch über einen Zugregler (= über …
- … Abstimmung mit dem Schornsteinfeger. Der Caldea-Ofen wird als raumluftunabhängige Option mit Zuluftanschluss vorgestellt. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Caldea Ofen ermöglicht einen raumluftunabhängigen Betrieb durch einen Zuluftanschluss, was besonders in Niedrigenergiehäusern von Vorteil ist. Details dazu im …
- … Beitrag Caldea Ofen: Raumluftunabhängiger Betrieb durch Zuluftanschluss. …
- … 1775923067,/forum/alternat/10256.php,/forum/heizung/14320.php,/forum/kachelofen/10218.php,/forum/alternat/11456.php,/forum/alternat/11443.php,/forum/alternat/11432.php, …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Zuluft" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kachelofen, Zuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Zuluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Zuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Zuluft: Schornstein-Anforderungen, Drucksensor nötig? Erfahrungen?
Suche nach: Kachelofen Zuluft: Schornstein & Drucksensor
Suche nach: Kachelofen, Zuluft, Schornstein, Drucksensor, Pelletheizung, Nachheizkasten, Schiedel Absolut, Thermo-Luftzug, Fensterkippschalter, Sicherheit
