Kaminofen an Schornstein anschließen: 150 mm Ofenrohr auf 100 mm – Reduzierung möglich?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Der Anschluss eines Kaminofens mit 150 mm Rauchrohr an einen Schornstein mit 100 mm Durchmesser ist problematisch und bedarf genauer Prüfung. Die Freigabe des Schornsteinfegers sollte kritisch hinterfragt werden, da ein solcher Anschluss oft nicht zulässig ist. Ein zweizügiger Schornstein könnte eine Lösung darstellen, muss aber fachmännisch geprüft werden. Ein zu geringer Durchmesser des Abgasrohrs kann zu Qualm im Wohnzimmer führen.
ich habe mir für mein Wohnzimmer einen kleinen Kaminofen zugelegt und wollte diesen heute an den Hauskamin anschließen.
Der Schornsteinfeger hatte sich vorher den Kamin des Hauses angesehen und sein okey gegeben.
Ich habe in dem Hauskamin ein Edelstahlrohr für die Abgase der Ölheizung. Der Schornsteinfehger meinte, dass ein Anschluss ohne Probleme möglich wäre. Ich solle einfach den Kamin an das Edelstahlrohr anschließen.
Nun habe ich alles besorgt und gerade die das Loch in den Kamin gestemmt.
Nun der Schock, das Edelstahlrohr ist gerade mal 100 mm im Durchmesser. Mein Rauchrohr hat aber 150 mm Durchmesser.
Nun zu meinen Fragen:
1. Gibt es geeignete Reduzierstücke für den Anschluss an das Edelstahlrohr? Welchen Durchmesser sollte es haben? Ich denke, dass ein 100 mm Anschluss auch noch zu groß ist, da ich für den Anschluss die Hälfe des Edelstahlrohres wegnehmen müsste..
2. Ist eine gute gute Verbrennung dann überhaupt noch gewährleistet?
Wenn man z.B. auf 60 mm reduziert, gibt es dann nicht einen Rauchstau?
Der Ofen ist ohne externe Luftzufuhr.
Ich danke Euch jetzt schon mal für Eure Antworten, befürchte aber das Schlimmst ☹
Viele Grüße
Dennis
🔴 KRITISCH: Eine Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers von 150 mm auf 100 mm (oder gar 60 mm) ist rechtlich und technisch unzulässig – sie führt zwangsläufig zu Rauchstau, unvollständiger Verbrennung und lebensbedrohlicher Kohlenmonoxidbildung.
🔴 KRITISCH: Die gemeinsame Nutzung eines Edelstahl-Abgasrohrs (ursprünglich für Ölheizung) durch einen Kaminofen ist verboten – unterschiedliche Abgastemperaturen, Feuchtigkeitsfracht und Rußablagerungen machen das System brandschutz- und abgastechnisch gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Ein "okay" des Schornsteinfegers ohne schriftliche Abgasberechnung, Prüfprotokoll und Baugenehmigung (ggf. Bauantrag) ist keine zulässige Freigabe – lediglich ein zertifizierter Schornsteinfegermeister mit Feuerstättensachkunde darf die Eignung des Abgassystems fachlich bestätigen.
⚠️ WICHTIG: Der Kaminofen benötigt einen eigenen, separaten Abgasweg mit mindestens 150 mm Durchmesser, thermisch isoliert und brandschutzgerecht eingebaut – keine Reduzierung, kein Mischbetrieb, kein Nachrüsten an bestehenden Heizungsrohren.
Hallo Dennis,
Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen mit einem 150 mm Rauchrohr an einen Schornstein mit einem 100 mm Anschluss anschließen möchten. Grundsätzlich ist eine Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten:
- 🔴 Gefahr: Eine Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers kann den Abgasstrom beeinträchtigen und zu einem Rauchstau führen. Dies kann die Verbrennung negativ beeinflussen und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
- Prüfung durch den Schornsteinfeger: Der Schornsteinfeger muss die Reduzierung genehmigen und sicherstellen, dass die Abgaswerte weiterhin den Vorschriften entsprechen.
- Verwendung von Reduzierstücken: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Reduzierstücke, die für Kaminöfen geeignet sind.
- Luftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass der Kaminofen ausreichend Luftzufuhr hat, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
Ich empfehle Ihnen, sich vor der Installation des Kaminofens nochmals mit Ihrem Schornsteinfeger in Verbindung zu setzen und die geplante Reduzierung zu besprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation des Kaminofens und die Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers unbedingt von einem Fachmann (Heizungsbauer oder Schornsteinfeger) durchführen und abnehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen Kaminofen mit 150 mm Rauchrohrdurchmesser an ein vorhandenes Edelstahl-Abgasrohr einer Ölheizung mit nur 100 mm Durchmesser anzuschließen. Dies stellt eine hochriskante und fachlich höchst problematische Situation dar, die nicht durch einfache Reduzierstücke gelöst werden kann.
🔴 Gefahr: Eine Querschnittsreduzierung von 150 mm auf 100 mm oder gar 60 mm ist absolut unzulässig. Dies führt zu einem massiven Rauchstau, unzureichendem Abzug der Verbrennungsgase und einer erheblichen Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftungen. Zudem kann die Verbrennungsluftzufuhr massiv gestört werden, was zu einer unvollständigen Verbrennung und erhöhtem Schadstoffausstoß führt.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Schornsteinfegers, ein Anschluss sei "ohne Probleme möglich", ist in dieser Form fahrlässig. Ein Schornsteinfeger muss vor der Inbetriebnahme die genauen Abmessungen und die Eignung des gesamten Abgassystems prüfen. Die alleinige Besichtigung ohne Messung der Rohrdurchmesser ist unzureichend.
➕ Ergänzung: Der Kaminofen benötigt einen eigenen, für seinen Betrieb ausgelegten Schornsteinquerschnitt. Die gemeinsame Nutzung des Edelstahlrohrs der Ölheizung ist in der Regel nicht zulässig, da unterschiedliche Abgastemperaturen und Drücke herrschen. Es muss geprüft werden, ob ein separater Anschluss oder ein neuer Schornsteinzug erforderlich ist.
⚠️ Korrektur: Die Idee, auf 60 mm zu reduzieren, ist technisch völlig falsch und lebensgefährlich. Ein Kaminofen benötigt einen ausreichend großen Querschnitt, um die Abgase sicher abzuführen. Eine Reduzierung führt unweigerlich zu Ablagerungen, Verstopfungen und Rückstau.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie den Ofen keinesfalls in Betrieb. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer detaillierten Prüfung der gesamten Abgasanlage. Lassen Sie klären, ob ein separater Anschluss möglich ist oder ob ein neuer Schornsteinzug installiert werden muss. Planen Sie die Installation nur nach den geltenden Feuerungsverordnungen und Herstellervorgaben.
Der Sachverhalt beschreibt einen gefährlichen Versuch, einen Kaminofen mit 150 mm Rauchrohr an ein bestehendes 100 mm Edelstahl-Abgasrohr einer Ölheizung anzuschließen – ohne fachliche Planung, statische oder brandschutztechnische Prüfung und ohne Berücksichtigung der Abgasdynamik.
🔴 Gefahr: Eine Reduzierung von 150 mm auf 100 mm (oder gar 60 mm) verletzt grundlegende Abgas- und Brandschutzvorschriften (DIN 18160, BImSchV, EnEVAbk.) und führt zwangsläufig zu unzureichender Zugkraft, unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Kohlenmonoxidbildung sowie massiver Brandgefahr durch Abgastemperaturanstieg und Ablagerung von Teer und Kondensat im zu engen Querschnitt.
🔴 Gefahr: Das Edelstahlrohr ist für Ölheizungsabgase ausgelegt – nicht für die deutlich höheren Temperaturen, Feuchtigkeit und Rußfracht eines Kaminofens. Ein Mischbetrieb ist technisch und rechtlich unzulässig und stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Ein "Okay" des Schornsteinfegers allein reicht nicht aus – er darf nur bestehende Anlagen abnehmen, nicht aber neue, nicht genehmigungsfähige Anschlüsse freigeben. Eine fachgerechte Planung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Kaminkehrer mit Abgasberechnung und Bauantrag ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Kaminöfen benötigen einen eigenen, vom Heizungsschornstein getrennten Abgasweg mit mindestens gleichem Durchmesser wie das Ofenrohr – bei 150 mm Ofenrohr also mindestens 150 mm Rohrquerschnitt, thermisch isoliert und brandschutzgerecht eingebaut.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "eine Reduzierung möglich" oder "Verbrennung noch gewährleistet" sei, ist technisch falsch und gefährlich – bereits bei 120 mm statt 150 mm sinkt der Zug so stark, dass CO-Austritt und Rückstau bei Windstille oder Temperaturinversion wahrscheinlich werden.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jeden Anschlussversuch! Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DINAbk. 18160-1) mit einer vollständigen Prüfung, Abgasberechnung und Genehmigungsvorlage – inkl. ggf. Einbau eines separaten Edelstahl-Abgasrohrs mit mindestens 150 mm Durchmesser und korrekter Isolierung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Reduzierung von 150 mm auf 100 mm hochgradig gefährlich ist und zu Rauchstau sowie Kohlenmonoxidvergiftung führen kann.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt eine Reduzierung "grundsätzlich möglich", sofern vom Schornsteinfeger genehmigt – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und betonen die technische Unzulässigkeit und Rechtsverletzung (DIN 18160, BImSchV).
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend: Das Edelstahlrohr ist für Ölheizung ausgelegt – nicht für Kaminöfen; Mischbetrieb ist verboten. GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass mit "zugelassenen Reduzierstücken" und "Luftzufuhr" eine sichere Lösung möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Eine Reduzierung auf 100 mm oder darunter ist lebensgefährlich und technisch unhaltbar; 60 mm ist völlig inakzeptabel und wird von allen drei Modellen als kritisch verworfen.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen Abgasdynamik wird die sicherste Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Reduzierung – sondern separater, dimensionsgerechter Abgasweg mit mindestens 150 mm Durchmesser.
Thema Status KI-Konsens Reduzierung 150 mm → 100 mm ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "grundsätzliche Möglichkeit", DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Unzulässig und lebensgefährlich. Reduzierung auf 60 mm ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten dies als technisch unhaltbar, lebensbedrohlich und rechtswidrig. Mischbetrieb mit Ölheizungsrohr ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Verboten – unterschiedliche Abgasbedingungen machen den Mischbetrieb brandschutz- und abgastechnisch nicht zulässig. Erforderlicher Abgasquerschnitt ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Reduzierung ohne klare Mindestgröße; DeepSeek und Qwen fordern explizit mindestens 150 mm – Konsens: 150 mm als Mindestquerschnitt für 150-mm-Ofenrohr. Rolle des Schornsteinfegers ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "Genehmigung durch Schornsteinfeger" als ausreichend; DeepSeek und Qwen betonen: Nur zertifizierter Schornsteinfegermeister mit schriftlichem Prüfprotokoll und Abgasberechnung darf abnehmen – Konsens: Kein mündliches Okay, sondern dokumentierte Fachprüfung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Kaminofen darf nicht an ein 100-mm-Heizungsrohr angeschlossen werden – weder reduziert noch unverändert. Stattdessen ist ein separater, mindestens 150 mm durchmessender, brandschutzgerechter Abgasweg zu errichten, fachlich geplant und abgenommen durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unzureichende Abgasführung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall 🔴 Risiko Brandgefahr durch Teer- und Rußablagerungen im zu engen Rohr Höchste Brandlast – erhöhte Wahrscheinlichkeit für Schornsteinbrände 🔴 Risiko Rechtsverstoß gegen DIN 18160, BImSchV und Feuerungsverordnung Verbot der Inbetriebnahme, Rückbauzwang, Bußgelder, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unzulässiger Mischbetrieb mit Ölheizung Thermische Überlastung des Edelstahlrohrs, Korrosion, Leckage, Abgasaustritt 🔴 Risiko Fehlende Zulassung durch Sachverständigen / fehlende Baugenehmigung Keine Versicherungsleistung bei Schadensfall, Privathaftung, Immobilienwertminderung ✅ Chance Errichtung eines separaten, zukunftssicheren Abgaswegs Langfristige Betriebssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, Kompatibilität mit modernen Heizsystemen ✅ Chance Fachgerechte Planung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister Abgasoptimierung, Reduktion von Ruß und Emissionen, effizientere Verbrennung ✅ Chance Integration eines modernen Kaminofens mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung, Reduktion der Heizkosten, CO₂-Reduktion ✅ Chance Aktualisierung der Schornsteinanlage gemäß aktuellem Stand der Technik (z. B. Isolierung, Kondensatabführung) Verlängerung der Lebensdauer des Schornsteins, Vermeidung von Schäden durch Kondensat ✅ Chance Erlangung einer schriftlichen Abnahmebescheinigung mit Prüfprotokoll Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, reibungsloser Verkauf der Immobilie Orientierungshilfen
- Keine Installation vor Prüfung: Unterlassen Sie jeden Anschlussversuch des Kaminofens an das 100-mm-Rohr – auch nicht mit Reduzierstücken oder "vorläufigem Betrieb".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Feuerstättensachkunde (nach DIN 18160-1) für eine schriftliche Abgasberechnung, statische und brandschutztechnische Prüfung – inkl. Bauantrag, falls erforderlich.
- Separaten Abgasweg planen: Lassen Sie prüfen, ob ein neuer, mindestens 150 mm durchmessender Edelstahl-Abgaszug mit thermischer Isolierung und korrekter Durchführung durch die Decke/Wand errichtet werden muss.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen des Kaminofens (Bauartgenehmigung, Installationsanleitung, Abgaswerte) sowie die aktuelle Schornsteinunterlagen (Baujahr, Material, Zustand, letzte Prüfung).
- Keine Abnahme ohne Dokumentation: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme eine schriftliche Abnahmebescheinigung mit gültigem Prüfprotokoll, Abgaswerten und Eintragung in das Schornsteinbuch.
- Alternative prüfen: Erkundigen Sie sich, ob ein kleinerer Ofen mit 100-mm-Anschluss (z. B. Kompaktmodell mit Zulassung für reduzierten Querschnitt) für Ihre Raumgröße geeignet und technisch zulässig ist.
- Rauchrohr
- Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Abgase ab.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück - Schornstein
- Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase ins Freie leitet.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Esse - Reduzierstück
- Ein Reduzierstück ist ein Bauteil, das verwendet wird, um zwei Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern miteinander zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Adapter, Übergangsstück, Verbindungsstück - Abgas
- Abgas ist das Gasgemisch, das bei der Verbrennung entsteht und über den Schornstein abgeleitet wird.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennungsgas, Emission - Verbrennung
- Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energieumwandlung - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
Verwandte Begriffe: Atemgift, Erstickungsgas, Verbrennungsprodukt - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
- Frage: Darf ich ein 150 mm Rauchrohr an einen 100 mm Schornstein anschließen?
Antwort: Grundsätzlich ist dies mit einem Reduzierstück möglich, aber es muss vom Schornsteinfeger genehmigt werden. Eine Reduzierung kann den Abgasstrom beeinträchtigen und die Verbrennung stören. - Frage: Was passiert, wenn der Rauch nicht richtig abzieht?
Antwort: Wenn der Rauch nicht richtig abzieht, kann es zu einem Rauchstau kommen. Dies führt zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Bildung von Kohlenmonoxid, einem giftigen Gas. - Frage: Welche Vorschriften muss ich beim Anschluss eines Kaminofens beachten?
Antwort: Beim Anschluss eines Kaminofens müssen Sie die lokalen Bauvorschriften und die Vorgaben des Schornsteinfegers beachten. Dazu gehören unter anderem die Einhaltung der Abgaswerte und die Gewährleistung einer ausreichenden Luftzufuhr. - Frage: Kann ich den Kaminofen selbst anschließen?
Antwort: Ich empfehle, den Kaminofen von einem Fachmann (Heizungsbauer oder Schornsteinfeger) anschließen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Anlage sicher betrieben werden kann. - Frage: Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger beim Anschluss eines Kaminofens?
Antwort: Der Schornsteinfeger prüft den Schornstein auf Eignung, genehmigt die Installation und nimmt die Anlage nach dem Anschluss ab. Er ist auch für die regelmäßige Überprüfung der Abgaswerte zuständig. - Frage: Was ist ein Reduzierstück und wozu dient es?
Antwort: Ein Reduzierstück ist ein Bauteil, das verwendet wird, um zwei Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern miteinander zu verbinden. Im Fall eines Kaminofens wird es verwendet, um das Rauchrohr an den Schornstein anzuschließen, wenn die Durchmesser nicht übereinstimmen. - Frage: Was muss ich bei der Luftzufuhr für den Kaminofen beachten?
Antwort: Der Kaminofen benötigt ausreichend Luftzufuhr für eine optimale Verbrennung. Stellen Sie sicher, dass die Zuluftöffnungen nicht verdeckt sind und dass der Raum ausreichend belüftet ist. - Frage: Welche Gefahren bestehen beim Betrieb eines Kaminofens?
Antwort: Beim Betrieb eines Kaminofens bestehen Gefahren wie Rauchstau, Kohlenmonoxidvergiftung und Brandgefahr. Es ist wichtig, den Ofen regelmäßig zu warten und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen.
- Kaminofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Anschluss eines Kaminofens. - Abgaswerte Kaminofen
Informationen zu den zulässigen Abgaswerten für Kaminöfen. - Schornsteinquerschnitt berechnen
Wie man den richtigen Schornsteinquerschnitt für einen Kaminofen ermittelt. - Kaminofen Förderung
Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau eines Kaminofens? - Sicherheitsabstände Kaminofen
Welche Sicherheitsabstände müssen bei der Aufstellung eines Kaminofens eingehalten werden?
Schornsteinanschluss: Schornsteinfeger-Freigabe prüfen!
Frag am Besten deinen Schornsteinfeger ...
der dir das erlaubt hat.
Wenn der den Kamin wirklich begutachtet hat frag ich mich zwei Dinge:
die meisten Kaminöfen haben 150 mm Rauchrohre, einige etwas geringere, aber mir ist keiner mit 100 mm bekannt ...
2. mW ist ein Anschluss von Kaminöfen an den Zug der Ölheizung nicht zulässig
Gruß -
⚠️ Schornsteinfeger-Aussagen: Zweifeln erlaubt!
Glaube kein verdammtes Wort
>Der Schornsteinfeger hatte sich vorher den Kamin des Hauses angesehen und sein okey gegeben. -
Schornstein: Zweizügige Systeme als Lösung?
Es sei denn
es ist ein zweizügiger Schornstein & der falsche Zug wurde angeknabbert. -
🔴 Kaminofen: 100 mm Abgasrohr – Risiko Qualm!
Möchte mich anschließen
Kein Schornsteinfeger gibt für einen "normalen" Kaminofen sein OK zum Anschluss an ein 100 mm-VA-Rohr, ohne dass er die Abgaswerte des Kaminofens nicht vorher gelesen und die Funktionsfähigkeit berechnet hätte. Das gibt nur Qualm im Wohnzimmer, aber kein Feuer. Insbesondere sind viele Schornsteinfeger (zu Recht) beim Anschluss einer handbeschickten Holzfeuerung an ein (altes) Edelstahl-Einsatzrohr sehr kritisch und zurückhaltend (Temperaturbeständigkeit!).
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen an 100 mm Schornstein anschließen – Geht das?
💡 Kernaussagen: Der Anschluss eines Kaminofens mit 150 mm Rauchrohr an einen Schornstein mit 100 mm Durchmesser ist problematisch und bedarf genauer Prüfung. Die Freigabe des Schornsteinfegers sollte kritisch hinterfragt werden, da ein solcher Anschluss oft nicht zulässig ist. Ein zweizügiger Schornstein könnte eine Lösung darstellen, muss aber fachmännisch geprüft werden. Ein zu geringer Durchmesser des Abgasrohrs kann zu Qualm im Wohnzimmer führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Kaminofen: 100 mm Abgasrohr – Risiko Qualm! geben Schornsteinfeger selten die Freigabe für einen Kaminofenanschluss an ein 100 mm VA-Rohr ohne vorherige Abgasanalyse und Funktionsberechnung. Dies kann zu Problemen mit der Verbrennung und Qualmbildung führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schornstein: Zweizügige Systeme als Lösung? deutet an, dass ein zweizügiger Schornstein eine mögliche Option sein könnte, wenn der falsche Zug verwendet wurde. Dies sollte jedoch von einem Fachmann überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Hinterfragen Sie die Aussagen des Schornsteinfegers kritisch, wie im Beitrag ⚠️ Schornsteinfeger-Aussagen: Zweifeln erlaubt! empfohlen. Lassen Sie die Abgaswerte des Kaminofens prüfen und die Funktionsfähigkeit des Schornsteins berechnen, bevor Sie den Kaminofen anschließen. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen zweiten Schornsteinfeger für eine unabhängige Meinung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornsteinanschluss, Rauchrohr, Reduzierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Kaminofen oder Pelletheizung in Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft? Infos zu Kaminrohr & Kosten hier! …
- … Kaminofen, Pelletheizung, Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, Baurecht, NRW, Zusatzheizung …
- … Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich: Echte Erfahrungsberichte zu Geruch, Lautstärke, Reinigung & Probleme gesucht. …
- … Calimax Twist, Pelletkaminofen, Erfahrungen, Wohnbereich, Geruch, Lautstärke, Reinigung, Probleme, Praxisberichte, Pelletheizung, KW40 Haus …
- … Heizung, Kaminofen, Pelletheizung, Wohnen, Energieeffizienz …
- … Ich wäre froh über Hinweise bezüglich Rauchrohrdurchmesser, Dämmung oder Aufbausystem des Schornsteins. …
- … Rauchrohrdurchmesser: Berechnen Sie den benötigten Rauchrohrdurchmesser für Ihren Holzofen. …
- … eine fachliche Querschnittsberechnung der Abgaswege — GoogleAI erwähnt nur Berechnung des Rauchrohrdurchmessers , Qwen geht noch weiter mit DINAbk. 18893 und Zugmangel- …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
- … Ethanolkamin, Biokamin, Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Luftdichtheit, Verbrennung, Sauerstoffmangel, Kohlenmonoxid, Sicherheit, Kaminofen …
- … Alternativen; DeepSeek ergänzt wassergeführte Kaminöfen; Qwen priorisiert zertifizierte, raumluftunabhängige Kaminöfen mit Schornsteinanschluss. …
- … Optionen bewerten: elektrischer Kamin mit Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 60335-1, wassergeführter Kaminofen mit externer Luftzufuhr, und raumluftunabhängiger Kaminofen mit Schornsteinanschluss. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
- … Heizungskonzept, Altbau, Ölheizung, Solarkollektoren, Pufferspeicher, Wandheizung, Kaminofen, Langzeitspeicher, Durchlauferhitzer, Heizung planen …
- … der Pufferspeicher durch Solarkollektoren sowie durch einen im (großen) Wohnzimmer aufgestellten Kaminofen mit Wasserdurchführung. Wir sind es von jeher gewohnt, dass unser Kaminofen …
- … Wäre es möglich, einfach einen Gas-Durchlauferhitzer (der Einfachheit halber Außenwandgerät ohne Schornsteinanschluss) zu nehmen und den Pufferspeicher damit aufzuladen, wenn er unter eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttherme + wasserführender Kamin: Lohnt sich die Kombination? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Ein Kaminofen, der einen Teil der Wärme an das Heizungswasser abgibt. Er kann …
- … zur Heizungsunterstützung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizung, Pufferspeicher. …
- … Frage: Was ist ein wasserführender Kamin? Antwort: Ein wasserführender Kamin ist ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an das Heizungswasser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- … Bei der Installation ist ein passender Schornsteinanschluss und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen entscheidend. & …
- … GoogleAI suggeriert einfache Modellauswahl und Installationslogik ( passender Schornsteinanschluss ); Qwen widerlegt dies dezidiert: nicht einfacher als Pelletkessel – mindestens …
- … Solaranlage Möglichkeiten zur Kombination einer Pelletheizung mit einer Solaranlage zur weiteren Reduzierung der Heizkosten und des CO2-Ausstoßes. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornsteinanschluss, Rauchrohr, Reduzierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornsteinanschluss, Rauchrohr, Reduzierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen an Schornstein anschließen: 150 mm Ofenrohr auf 100 mm – Reduzierung möglich?
Suche nach: Kaminofen: 150 mm auf 100 mm reduzieren?
Suche nach: Kaminofen, Schornsteinanschluss, Rauchrohr, Reduzierung, Durchmesser, Verbrennung, Schornsteinfeger, Abgasanlage
