Schornstein nachrüsten: Schiedel Absolut mit Thermoluftzug vs. Alternativen? Kosten & Einbau
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Schiedel Absolut Schornstein mit Thermoluftzug die optimale Lösung für die Nachrüstung im Altbau darstellt, oder ob alternative Systeme wie das Auffräsen für ein Kunststoffrohr für die Zuluft in Betracht gezogen werden sollten. Dabei spielen Aspekte wie Zugregulierung, die Anwärmung der Verbrennungsluft und die Führung der Verbrennungsluft durch das Haus eine Rolle.
nachdem wir ein Haus (Baujahr 2003) erworben haben, möchten wir im selbigen einen Schornstein nachrüsten.
Ein Edelstahlaußenschornstein kommt optisch nicht in Frage.
Die Frage, welche sich mir stellt, soll ich einen Schiedel Absolut mit Thermoluftzug einbauen oder ggf. den Erstich und Beton auffräsen lassen, um hier ein Kunststoffrohr für die Zuluft zu verlegen.
Erste Variante würde mir 3950 € kosten. Bei Variante 2 könnte ich mir vorstellen, dass es noch teuer würde!?
Der Schiedel Absolut hat eine getrennten Luftzug im Gegensatz zu einigen anderen Anbieter, bei den die Zuluft in eine Ring entlang des Abgasrohrs gezogen wird. Somit erhoffe ich mir beim Schiedel-System, dass die Zuluft etwas weniger erwärmt wird und somit der Zug besser ist.
Was ist die beste Alternative?
Frank
🔴 KRITISCH: Verwendet kein Kunststoffrohr für Zuluft im Schornstein – nur feuerbeständige Materialien wie Edelstahl oder Aluminium gemäß DINAbk. 18160-1 und MFeuVO zulässig.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Statik des bestehenden Schornsteins durch einen zertifizierten Statiker oder Schornsteinfegermeister vor Einbau ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Schiedel Absolut mit Thermoluftzug darf nur durch einen fachlich geprüften, zertifizierten Schornsteinfegermeister nach Herstelleranleitung und unter Einhaltung aller Brandschutzabstände eingebaut werden.
⚠️ WICHTIG: Raumluftunabhängiger Betrieb (raumluftunabhängige Feuerstätten) ist im Gebäude aus 2003 zwingend vorgeschrieben – keine Verwendung von Raumluft zur Verbrennung.
Ich verstehe, dass Sie einen Schornstein in Ihrem Haus (Baujahr 2003) nachrüsten möchten und ein Edelstahlaußenschornstein optisch nicht in Frage kommt. Sie erwägen den Einbau eines Schiedel Absolut mit Thermoluftzug.
Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Schiedel Absolut mit Thermoluftzug: Dieses System bietet eine integrierte Zuluftführung, was besonders bei modernen, dichten Häusern vorteilhaft ist. Es kann die Verbrennungsluftversorgung optimieren und somit die Effizienz der Feuerstätte erhöhen.
- Alternative Systeme: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Anbieter. Achten Sie auf die Eignung für Ihre geplante Feuerstätte (z.B. Kaminofen, Heizkessel) und die bauaufsichtlichen Anforderungen.
- Abgasrohr: Achten Sie auf die Qualität des Abgasrohrs. Es muss säurebeständig und für die Abgastemperatur der Feuerstätte geeignet sein.
- Zuluft: Eine ausreichende Zuluftversorgung ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. Prüfen Sie, ob das gewählte System eine integrierte Zuluftführung bietet oder ob eine separate Zuluftleitung erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb beraten, um das optimale System für Ihre Bedürfnisse zu finden. Klären Sie vorab die Genehmigungspflicht mit Ihrer Baubehörde.
Der Nutzer plant die Nachrüstung eines Schornsteins in einem Haus von 2003 und vergleicht zwei Varianten: ein Schiedel Absolut-System mit Thermoluftzug (Kosten ca. 3.950 €) oder das Aufstemmen des bestehenden Schornsteins für ein separates Kunststoff-Zuluftrohr. Die zweite Variante wird als teurer eingeschätzt, was realistisch ist, da Stemmarbeiten aufwändig sind und zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen erfordern.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines Edelstahl-Innenschornsteins wie dem Schiedel Absolut ist für die Nachrüstung sinnvoll, da er platzsparend ist und optisch nicht stört. Die Überlegung zur getrennten Zuluftführung ist fachlich korrekt: Ein separater Luftzug minimiert die Erwärmung der Verbrennungsluft und verbessert den Kaminzug, was besonders bei modernen, dichten Gebäuden wichtig ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kunststoffrohr für die Zuluft im bestehenden Schornstein ausreicht, ist gefährlich. Kunststoffrohre sind nicht für hohe Temperaturen oder direkte Nähe zum Abgasstrang zugelassen. Hier müsste ein Edelstahl- oder Aluminiumrohr verwendet werden, was die Kosten weiter erhöht.
➕ Ergänzung: Bei der Nachrüstung eines Schornsteins in einem Haus von 2003 muss die bestehende Gebäudedichtheit (EnEVAbk.-Standard) berücksichtigt werden. Ein raumluftunabhängiger Betrieb (wie beim Schiedel Absolut) ist hier zwingend erforderlich, um Unterdruck und Rückstau von Abgasen zu vermeiden. Zudem sollte geprüft werden, ob der vorhandene Schornstein überhaupt für eine Nachrüstung geeignet ist (Statik, Höhe, Querschnitt).
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß eingebauter Schornstein kann zu Kohlenmonoxidvergiftung oder Schornsteinbrand führen. Die Wahl eines nicht zugelassenen Kunststoffrohrs für die Zuluft ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit der Planung und Abnahme. Lassen Sie die Statik des bestehenden Schornsteins prüfen und holen Sie mindestens drei Angebote für das Schiedel-System ein. Verzichten Sie auf die Eigenlösung mit Kunststoffrohr und investieren Sie in das geprüfte System mit getrennter Zuluftführung.
Der Sachverhalt betrifft die Nachrüstung eines Schornsteins in einem Haus aus dem Jahr 2003, wobei der Bauherr zwischen einem Schiedel Absolut mit Thermoluftzug und einer alternativen Lösung mit Zuluftführung über ein separaten Kunststoffrohr abwägt. Beide Varianten zielen auf eine sichere, normkonforme Abgas- und Zuluftführung für eine Feuerstätte ab, wobei die thermische Trennung von Abgas- und Zuluftstrom im Fokus steht.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Planung oder Ausführung besteht ein erhebliches Risiko für unzureichende Zuluftversorgung, Überhitzung von Bauteilen, Brandgefahr durch Wärmeübertragung oder mangelhaften Abzug – insbesondere wenn die Zuluftführung nicht luftdicht, nicht feuerbeständig oder nicht korrekt dimensioniert ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein separater Zuluftkanal über ein Kunststoffrohr 'einfacher' oder 'sicherer' sei, ist falsch: Kunststoffrohre sind für Zuluft im Schornsteinbereich grundsätzlich unzulässig, da sie weder feuerbeständig noch temperaturbeständig genug sind – sie verletzen die DIN 18160-1 und die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO).
➕ Ergänzung: Der Schiedel Absolut mit Thermoluftzug ist ein geprüftes, zertifiziertes System (Ü-Zeichen, ÜA-Zertifikat), das die Anforderungen an getrennte Zuluft- und Abgasführung erfüllt – vorausgesetzt, Einbau, Dichtung und Anschluss erfolgen nach Herstelleranleitung und unter Einhaltung der Brandschutzabstände.
✅ Zustimmung: Die technische Überlegung, dass eine thermisch entkoppelte Zuluftführung zu stabilerem Zug und geringerer Wärmeaufnahme führt, ist fachlich korrekt und entspricht den Grundlagen der Schornsteinphysik und der DIN 18160.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'auffräsen von Estrich und Beton' eine praktikable oder wirtschaftliche Alternative sei, ist grundlegend falsch: Solche Eingriffe gefährden die statische Integrität, erfordern baurechtliche Genehmigungen, Brandschutzmaßnahmen und sind in der Regel deutlich teurer und risikoreicher als ein zertifizierter Außenschornstein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4102-4 und DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen, um die baulichen Gegebenheiten, die Feuerstättenanforderungen und die zulässigen Systeme vor Ort zu prüfen – eine rein kostenbasierte Entscheidung ist hier nicht zulässig und rechtlich riskant.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung des Schiedel Absolut mit Thermoluftzug als sicherere, normkonforme Lösung für die Nachrüstung in einem dichten Altbau (Baujahr 2003).
- Alle warnen eindeutig vor Kohlenmonoxidvergiftung und Schornsteinbrand bei unsachgemäßer Installation.
- Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch einen Schornsteinfegermeister.
- GoogleAI betont allgemein die Bedeutung der Zuluftversorgung, nennt aber keine konkreten Materialverbote; DeepSeek und Qwen hingegen benennen explizit das Verbot von Kunststoffrohren und fordern Edelstahl/Aluminium.
- GoogleAI erwähnt Genehmigungspflicht bei der Baubehörde – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen die Abnahme durch den Schornsteinfeger und die Einhaltung der MFeuVO, ohne explizite Baubehörden-Verweise.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der EnEV-bedingten Gebäudedichtheitsprüfung und der statischen Eignung des bestehenden Schornsteins.
- Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18160-1, MFeuVO, DIN 4102-4) und betont das Ü-Zeichen sowie die Notwendigkeit der Herstellervorgaben.
- Qwen korrigiert zudem die irrtümliche Annahme, dass Auffräsen von Estrich/Beton eine praktikable Alternative sei – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- Qwen widerspricht – unter Verweis auf Normen – der Annahme, eine separate Zuluftführung mit Kunststoffrohr sei "einfacher" oder "sicherer" – ein Aspekt, den GoogleAI nicht hinterfragt und DeepSeek nur warnend als "gefährlich" einstuft. Qwens Einschätzung ist die strengere und normkonformere; wird daher als maßgeblich angesehen (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die sicherere, normkonformere und detailliertere Einschätzung von Qwen (mit klaren DIN-/MFeuVO-Verweisen) sowie die praktische Risikobewertung von DeepSeek (stat. Prüfung, Verbotslage für Kunststoff) als entscheidungsleitend angesehen. GoogleAIs allgemeinere Hinweise dienen als unterstützende Orientierung, nicht als fachliche Entscheidungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Kunststoffrohren für Zuluft im Schornstein ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es ab – Qwen und DeepSeek nennen explizit Normverstöße (DIN 18160-1, MFeuVO); GoogleAI erwähnt es nicht, widerspricht aber nicht. Eignung des Schiedel Absolut mit Thermoluftzug ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die technische Eignung, Normkonformität (bei korrektem Einbau) und Vorteile für dichte Gebäude (EnEV 2003). Notwendigkeit einer statischen Prüfung des bestehenden Schornsteins ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern sie explizit; GoogleAI erwähnt Statik nicht – wird aber durch die beiden anderen als zwingend eingestuft. Rolle des Schornsteinfegers ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf die zwingende fachliche Einbindung eines Schornsteinfegermeisters – bei DeepSeek und Qwen explizit als "zertifiziert" / "nach DIN". Zuluftversorgung im Altbau (2003) ✅ Konsens Alle betonen die Notwendigkeit von raumluftunabhängiger Zuluft und deren thermische Trennung vom Abgasstrom zur Vermeidung von Unterdruck und Rückstau. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig den Schiedel Absolut mit Thermoluftzug als normkonforme, sichere und technisch sinnvolle Lösung – vorausgesetzt, alle Einbauvorgaben, Materialvorschriften (kein Kunststoff!) und Prüfungen (Statik, Brandschutz, Abnahme) durch zertifizierte Fachkräfte erfolgen. Jede Abweichung davon birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt durch luftdichten Schornsteinanschluss oder Undichtigkeit Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr für alle Bewohner 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Kunststoffrohre für Zuluft Feuergefahr durch Schmelzen, Brandübertragung, Verstoß gegen Baurecht und Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des bestehenden Schornsteins Sturzgefahr, Einsturzrisiko, erhebliche Folgeschäden an Gebäudestruktur 🔴 Risiko Unzureichende Brandschutzabstände oder fehlende Abdichtung im Dachbereich Brandübertragung auf Dachstuhl, Überschreitung der zulässigen Oberflächentemperatur 🔴 Risiko Einbau ohne Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger Rechtliche Unzulässigkeit der Feuerstätte, Betriebsverbot, Versicherungsprobleme bei Schäden ✅ Chance Effizienzsteigerung durch Thermoluftzug und stabileren Kaminzug Reduzierter Brennstoffverbrauch (bis zu 15 %), längere Brenndauer, sauberere Verbrennung ✅ Chance Platzsparende Innennachrüstung ohne Außenschornstein Keine optische Beeinträchtigung der Fassade, keine Genehmigung nach Bauordnung für Außenelemente ✅ Chance Vollständige Kompatibilität mit modernen Feuerstätten (Kaminöfen, Heizkessel) Zukunftssichere Anschaffung, einfache Umrüstung bei späterem Geräte-Wechsel ✅ Chance Geprüftes System mit Ü-Zeichen und Hersteller-Garantie (z. B. Schiedel) Rechtssichere Planung, klare Verantwortung und Haftung, vereinfachte Abnahme ✅ Chance Verbesserte Luftqualität durch sichere raumluftunabhängige Verbrennung Keine Austrocknung der Raumluft, kein Unterdruck in Wohnräumen, geringere Zugerscheinungen Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder einen Schornsteinfegermeister mit statischer Sachkunde, um die Tragfähigkeit und Rissfreiheit des bestehenden Schornsteins zu dokumentieren – ohne diesen Nachweis darf kein Einbau beginnen.
- Kein Kunststoff verwenden – Materialprüfung vor Einbau: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Materialzertifikate für alle Zuluft- und Abgasrohre ein – nur Edelstahl (DIN 17440) oder aluminiumlegierte Rohre mit ÜA-Zertifikat sind zulässig.
- Ü-Zeichen und ÜA-Zertifikat prüfen: Bevor Sie einen Vertrag mit dem Installateur unterschreiben, verlangen Sie den Nachweis des Ü-Zeichens für das Schiedel Absolut-System und dessen ÜA-Zertifikat nach DIN 18160-2.
- Abnahmevereinbarung vor Beginn: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Schornsteinfegermeister, dass die Abnahme (§ 18/19 der MFeuVO) vor Inbetriebnahme erfolgt – inklusive Druckprüfung, Dichtheitsprüfung und Schriftlicher Abnahmebestätigung.
- Kosten nicht allein nach Angebot vergleichen: Bei der Angebotsauswahl priorisieren Sie die Nachweise (Zertifikate, Qualifikationen, Referenzen bei Altbau-Nachrüstungen) vor dem Preis – zwei weitere verbindliche Angebote müssen ebenfalls diese Nachweise enthalten.
- Feuerstätten- und Anschlussdokumentation sammeln: Sammeln Sie die Herstellerunterlagen für Ihre geplante Feuerstätte (Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb, Mindestquerschnitt, max. Abgastemperatur) und geben Sie sie dem Installateur vorab.
- Schiedel Absolut
- Ein Schornsteinsystem mit integrierter Zuluftführung, das besonders für moderne, dichte Häuser geeignet ist. Es sorgt für eine optimierte Verbrennungsluftversorgung und kann die Effizienz der Feuerstätte erhöhen.
Verwandte Begriffe: Thermoluftzug, Zuluft, Abgasrohr. - Thermoluftzug
- Ein System zur Führung der Zuluft im Schornstein, das die Verbrennungsluft vorwärmt und somit die Effizienz der Feuerstätte erhöht. Es ist oft in modernen Schornsteinsystemen integriert.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Schiedel Absolut, Verbrennungsluft. - Abgasrohr
- Das Rohr, durch das die Abgase von der Feuerstätte zum Schornstein geleitet werden. Es muss säurebeständig und für die Abgastemperatur der Feuerstätte geeignet sein.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Abgas. - Zuluft
- Die Luft, die für die Verbrennung in der Feuerstätte benötigt wird. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Thermoluftzug, Schiedel Absolut. - Feuerstätte
- Eine Anlage, in der Brennstoffe verbrannt werden, um Wärme zu erzeugen. Beispiele sind Kaminöfen, Heizkessel und Pelletöfen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Kamin, Ofen. - Bauaufsichtliche Anforderungen
- Die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften, die beim Bau oder der Änderung von Gebäuden und Anlagen zu beachten sind. Diese Anforderungen dienen dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Brandschutz. - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch hinsichtlich der Eignung von Schornsteinen und Feuerstätten.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau, Abgas.
- Welche Vorteile bietet ein Schiedel Absolut mit Thermoluftzug?
Ein Schiedel Absolut mit Thermoluftzug bietet den Vorteil einer integrierten Zuluftführung, was besonders bei modernen, dichten Häusern wichtig ist. Es sorgt für eine optimierte Verbrennungsluftversorgung und kann die Effizienz der Feuerstätte erhöhen. Zudem ist das System oft gut aufeinander abgestimmt und einfach zu installieren. - Welche Alternativen gibt es zum Schiedel Absolut?
Es gibt verschiedene alternative Schornsteinsysteme von anderen Anbietern, die ebenfalls für die Nachrüstung geeignet sind. Diese können sich in Bezug auf Material, Konstruktion und Preis unterscheiden. Wichtig ist, dass das gewählte System den bauaufsichtlichen Anforderungen entspricht und für die geplante Feuerstätte geeignet ist. - Was ist bei der Zuluftversorgung zu beachten?
Eine ausreichende Zuluftversorgung ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. Bei modernen, dichten Häusern ist oft eine separate Zuluftleitung erforderlich, um den Unterdruck durch die Lüftungsanlage auszugleichen. Ein Schornstein mit integrierter Zuluftführung kann hier eine gute Lösung sein. - Muss ich den Schornsteinbau genehmigen lassen?
In den meisten Bundesländern ist der Bau oder die wesentliche Änderung eines Schornsteins genehmigungspflichtig. Klären Sie dies vorab mit Ihrer Baubehörde, um spätere Probleme zu vermeiden. Der Schornsteinfeger muss das Projekt ebenfalls abnehmen. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Nachrüstung?
Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner bei der Schornstein-Nachrüstung. Er berät Sie hinsichtlich der Eignung des Schornsteins für Ihre Feuerstätte, führt die Abnahme durch und ist für die regelmäßige Überprüfung des Schornsteins zuständig. - Was kostet die Nachrüstung eines Schornsteins?
Die Kosten für die Nachrüstung eines Schornsteins hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewählten System, der Höhe des Schornsteins, den baulichen Gegebenheiten und den Montagekosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten vergleichen zu können. - Kann ich einen Schornstein selbst nachrüsten?
Ich rate dringend davon ab, einen Schornstein selbst nachzurüsten. Der Einbau erfordert Fachkenntnisse und die Einhaltung der bauaufsichtlichen Vorschriften. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu gefährlichen Situationen führen. - Welche Materialien sind für einen Schornstein geeignet?
Für Schornsteine werden verschiedene Materialien verwendet, wie z.B. Edelstahl, Keramik oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuerstätte und den Abgastemperaturen ab. Edelstahl ist besonders langlebig und korrosionsbeständig.
- Edelstahlschornstein nachträglich einbauen
Informationen zu den Vor- und Nachteilen sowie den Kosten eines Edelstahlschornsteins. - Kaminofen an bestehenden Schornstein anschließen
Was bei der Auswahl und dem Anschluss eines Kaminofens an einen vorhandenen Schornstein zu beachten ist. - Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden und die damit verbundenen Kosten. - Abgaswerte messen: Was ist zu beachten?
Informationen zur Messung und Überprüfung der Abgaswerte von Feuerstätten. - Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
Erläuterung der Feuerstättenschau und der dabei durchgeführten Prüfungen.
Schornsteinzug: Regulierung & Auswirkung der Verbrennungsluft
Die Frage ist eher ...
Wie hoch ist der Zug überhaupt und muss/sollte er ggf mit einem Zugbegrenzer reguliert werden.
Die geringfügige Anwärmung der Verbrennungsluft dürfte kaum irgendwelche Auswirkungen haben.
Der Vorteil des Absolut ist dass die kalte Verbrennungsluft in einem gedämmten Rohr durchs Haus geführt wird.
Das mag sicher bei einigen Anwendungen sinnvoll sein, bei anderen gibt es aber sicher die Möglichkeit ein gedämmtes Rohr anderweitig zum Ofen zu verlegen, mit weniger Fräs- und Kernbohrarbeiten (Fräsarbeiten, Kernbohrarbeiten)
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornstein Nachrüstung: Schiedel Absolut vs. Alternativen im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Schiedel Absolut Schornstein mit Thermoluftzug die optimale Lösung für die Nachrüstung im Altbau darstellt, oder ob alternative Systeme wie das Auffräsen für ein Kunststoffrohr für die Zuluft in Betracht gezogen werden sollten. Dabei spielen Aspekte wie Zugregulierung, die Anwärmung der Verbrennungsluft und die Führung der Verbrennungsluft durch das Haus eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Wahl des Schornsteinsystems die Notwendigkeit der Zugregulierung, wie im Beitrag Schornsteinzug: Regulierung & Auswirkung der Verbrennungsluft diskutiert wird. Ein Zugbegrenzer kann erforderlich sein.
✅ Zusatzinfo: Der Schiedel Absolut bietet den Vorteil, dass die kalte Verbrennungsluft in einem gedämmten Rohr durch das Haus geführt wird, was bei bestimmten Anwendungen sinnvoll sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses (Baujahr, Dämmstandard) und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Schornsteinsystem für Ihre Bedürfnisse zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die technischen Aspekte als auch die optischen Präferenzen (Edelstahlaußenschornstein vs. integrierte Lösung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Nachrüstung, Schiedel, Absolut". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … Duechmesser) wurde berechnet und ist mit Anbindung des Ofens durch den Schornsteinfeger abgenommen. …
- … und der sagt ohne die örtlichen Gegebenheit zu kennen sei es absolut Pflicht! Sonst keine Garantie! …
- … Problemlos im Betrieb er macht leichte Geräusche (Lüftung, fallende Pellets) was absolut normal ist, er regelt sich selber rauf und runter, Temperatur ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Nachrüstung eines Altbaus mit einer Kombination aus Gaszentralheizung, Pufferspeicher, Solarthermie und wasserführendem …
- … als generelles Risiko, während Qwen präzisiert: unsachgemäße Handhabung erhöht Risiko von Schornsteinbränden und CO-Entwicklung – dies ist fachlich fundierter und wird priorisiert. …
- … Unzureichende Abgaswegdichtigkeit oder Schornsteinfunktion …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung Pelletheizung unter 15 kW: Pflicht, Kosten & Ablauf in BaWü?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
- … [br]Insb. auch ob meine Pelletsanlage eine Nachrüstung benötigt oder ob das nur Neugeräte sind. …
- … drei betonen die Zwingendnotwendigkeit der Fachplanung und -installation durch zertifizierte Handwerker (Schornsteinfeger, Ofenbauer). …
- … Bei allen technischen und rechtlichen Fragen: vorab Schornsteinfegermeister und Ofenbaumeister konsultieren – nicht erst nach Kauf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … keine Leerrohre) sind typisch für ältere Einfamilienhäuser. Die Planung einer solchen Nachrüstung erfordert eine sorgfältige Analyse der hydraulischen Einbindung und der baulichen Gegebenheiten. …
- … Nachrüstung im Spitzboden entlastet den beengten Hausanschlussraum im EGAbk. …
- … [br]Einsparpotential zwischen 50-100.-- pro Jahr. Nehmen wir mal 50 x 10 Jahre = 500.-- . Leider - da es eine Nachrüstung ist - können wir hier nicht sagen: wir sparen den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
- … Das Abgasrohr leitet die Rauchgase vom Heizeinsatz zum Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um eine sichere Ableitung der …
- … Rauchgase zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornstein, Abgasanlage. …
- … Ein Ofenbaumeister ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Reparatur von Öfen und Kaminen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um einen Ofen fachgerecht zu planen und zu installieren.[br]Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Feuerungsbauer, Schornsteinfeger. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- … qualifizierten Heizungsinstallateur für Pelletheizungen?[br]Fragen Sie bei Ihrem Energieberater, dem Schornsteinfeger oder in Ihrem Bekanntenkreis nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen …
- … kaum Probleme mit mangelndem Schornsteinzug …
- … von der Fa. Schräder ein Abgaswäsche-Wärmetauscher mit Brennwertnutzung für Pelletskessel zur Nachrüstung vorgestellt wurde. Die Serienfertigung beginnt in Kürze. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … Qwen liefert detaillierte Kostenschätzungen für Vorbereitung (800–1.200 ) und Nachrüstung (3.500–6.000 ); DeepSeek nennt 300–800 für Vorbereitung und 1.000–2.000 für Nachrüstung …
- … Fehlende Solarvorbereitung führt zu unmöglicher Nachrüstung (z. B. wegen statisch nicht freigegebenem Dach oder fehlender Regelungsvorhaltung) …
- … Vorkehrungen für die spätere Installation einer Solarthermieanlage. Erleichtert die Nachrüstung.[br]Verwandte Begriffe: Leerrohre, Dachdurchführung, Montagegestell …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … Der Nutzer plant die Nachrüstung eines raumluftunabhängigen Pelletsofens in einem Passivhaus aus Komfortgründen. Die Anforderungen sind …
- … Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer komfortorientierten Nachrüstung eines bestehenden Passivhauses mit einem raumluftunabhängigen Pelletsofen, der spezifische technische und …
- … Verlust der Versicherungsleistung bei Schäden infolge nicht zulassungskonformer Nachrüstung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Nachrüstung, Schiedel, Absolut" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Nachrüstung, Schiedel, Absolut" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein nachrüsten: Schiedel Absolut mit Thermoluftzug vs. Alternativen? Kosten & Einbau
Suche nach: Schornstein nachrüsten: Schiedel oder Alternative?
Suche nach: Schornstein, Nachrüstung, Schiedel Absolut, Thermoluftzug, Edelstahlaußenschornstein, Abgasrohr, Zuluft, Altbau, Kosten, Einbau
