Kaminofen richtig bedienen: Anleitung, Luftzufuhr, Holz nachlegen & Schornsteinzug optimieren
Viele Beiträge haben mir bereits sehr nützliche Tipps gegeben. Vielen Dank dafür!
Nun zu meinen Fragen:
Ich habe einen Kaminofen älteren Datums der Firma Dan-Skan (Bild kommt noch nach, wenn das hier im Forum geht), KWAbk.= unbekannt, und würde gerne herausfinden, wie dieser (bzw. Kaminöfen im Allgemeinen) tatsächlich richtig bedient werden. Ich heize mit dem Kamin nun schon eine Weile, Grundsätzliches ist mir also bekannt (denke und hoffe ich zumindest).
Die Idee ist die Ölheizung nur so wenig wie nötig einzusetzen und hauptsächlich per Kamin zu heizen. Meine Fragen richten sich vor allem an die Bereiche "Richtige Luftzufuhr + Regelung", "sinnvolles Nachlegen von Holz" und "Asche + Glut"
Wenn der Kamin ordentlich sauber ist zünde ich ihn mit ganz geöffneter Primärluft, Sekundärluft und Drosselklappe mittels Zeitungspapier, Tannenzapfen und Holz von klein bis groß an. Das stellt auch keinerlei Probleme dar, der Zug des Schornsteins ist mehr als ordentlich.
Was aber nun tun, wenn der Ofen eine Zeit lang brennt? Mir ist natürlich bekannt, dass die Primärluftzufuhr nach ca. 30 Minuten geschlossen werden sollte. Hier stellt sich aber das erste Problem: Der Mechanismus ist eine Art Drehteller, welcher über einen Zug betätigt werden kann um ihn zu Öffnen, teilweise zu Öffnen, oder zu Schließen. Die Asche fällt dann beim Hin und Her in den Aschekasten darunter. Soweit nichts Neues. Allerdings passiert es gerne, dass ein Stückchen Kohle beim Bewegen in einen der Spalte rutscht und der Teller sich von nun an nicht mehr drehen lässt. Blöde Sache.
Daher bin ich dazu übergegangen die Primärluft ganz geöffnet zu lassen. Das Holz brennt entsprechend schnell ab, was am Anfang aber auch in Ordnung ist um ordentlich Glut zu bilden. Nach einer Weile sind die Luftschlitze ohnehin bedeckt und es strömt weniger Luft ein. Wenn kaum noch Luft kommt lasse ich die Schublade des Aschekastens meistens ein wenig geöffnet. Beim Anzünden am 2., 3.4. etc. Tag fummel ich mit einem Messer 1-2 Luftschlitze frei. Das klappt alles ganz gut, allerdings könnt ihr euch vorstellen, dass die Aschemenge im Kamin nach 4-5 Tagen recht ordentlich ist. Da ich den Drehteller nicht bewegt bekomme frage ich mich nun, wie ich am sinnvollsten die Asche entferne. Der Kamin läuft auch durchgehend, zur kompletten Entleerung müsste das gute Stück also vollständig auskühlen und ist dann mit viel "Gefriemel" zu reinigen.
Das nervt ein wenig. Hat jemand ein ähnliches Problem? Oder mache ich vielleicht etwas falsch? Sollte ich den "Drehteller" von Anfang an regelmäßig im Schwung halten? Was tun, wenn das nicht geht?
Die zweite Frage ist bedingt durch die Erste. Ich habe entsprechend eine große Aschemenge im Kamin. Das empfinde ich, solange sie nicht vorne heraus fällt, nicht als störend. Sie dient ja auch als Wärmespeicher. Gleichzeitig ist der Ganze Haufen aber natürlich auch mit Glut durchsetzt. Habe ich dadurch heizmäßig einen Vorteil oder betreibe ich Energieverschwendung?
Drosselklappe:
Bei diesem Teil weiß ich beim besten Willen nicht, wann ich sie wie einstellen soll. Immer offen? Dann puste ich zu viel Wärme durch den Schornstein. Oder? Denn wer will schon für die Frankfurter heizen ...
Wenn Holz noch brennt lasse ich sie immer offen. Sonst qualmt der Schornstein stark, wie ich bemerkt habe. Bei reiner Glut im Ofenraum ist die Rauchentwicklung gering. Sollte ich zwischendrin die Klappe teilweise Drosseln? Fragen über Fragen ...
Durch das Problem mit der schlechten Drehmöglichkeit der Primärluftzufuhr habe ich entsprechend oft den ganzen Brennraum voll mit Glut. Ist das sinnvoll? Warm ist es natürlich schon, aber ist es auch effizient? Habe immer das Gefühl, das ich wärmer heizen müsste, weil sich ja so wenig tut im Ofen. Heizt Glut denn am besten, oder sollte ich zusehen immer eine Flamme zu haben? (Kriege den Raum bei Glut nicht über 23 Grad)
Holt habe ich ums Haus mehr als genug für die nächsten 5 Jahre sitzen und es kommt auch jährlich neues dazu, aber ich möchte natürlich nicht alles zum Schornstein ungenutzt rauspusten und die Kiste möglichst heiß betreiben um Öl zu sparen.
Zumindest diesen Winter bin ich in der Regel den ganzen Tag arbeitsbedingt im Haus, Nachlegen kann ich also wann immer es nötig ist. Nur wann ist es das?
Sollte ich also immer zusehen möglichst wenig im Brennraum zu haben, oder soll er voll mit Glut sein. Die zweite Variante verringert halt den Luftzug und es wir nicht heiß (über 25�).
Für das Zimmer reicht das natürlich, aber ich würde gerne dem ganzen Stock noch was mitgeben. 30 Grad in direkter Umgebung des Ofens wären schon eine feine Sache.
Ich weiß, ein langer Text mit vielen, ungeordneten Fragen. Ich hoffe, ich konnte dennoch einen Überblick über die Situation verschaffen und freue mich über jeden Tipp!
Besten Dank!
In Vorfreude auf eure Antworten,
Tom
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Bedienung des Kaminofens besteht die Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung.
🔴 Gefahr: Ein defekter oder verstopfter Schornstein kann zu einem gefährlichen Rückstau von Rauchgasen führen.
Ich helfe Ihnen gerne dabei, Ihren Kaminofen effizient und sicher zu bedienen. Hier sind einige Tipps und Hinweise:
Luftzufuhr regeln:
- Primärluft: Zum Anzünden und bei schlechtem Zug. Nach dem Anbrennen reduzieren.
- Sekundärluft: Für saubere Verbrennung und höhere Effizienz.
- Drosselklappe: Zur Regulierung des Schornsteinzugs. Vorsicht: Nicht zu stark drosseln, da sonst Rauchentwicklung droht.
Holz nachlegen:
- Warten Sie, bis ein Glutbett vorhanden ist.
- Legen Sie nicht zu viel Holz auf einmal nach, um eine unvollständige Verbrennung zu vermeiden.
- Verwenden Sie trockenes, naturbelassenes Holz.
Asche entfernen:
- Entleeren Sie den Aschekasten regelmäßig, um eine ausreichende Luftzufuhr zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass keine glühenden Kohlen in den Aschekasten gelangen.
Probleme mit dem Schornsteinzug:
- Ein zu geringer Zug kann durch einen verschmutzten Schornstein, ungünstige Wetterbedingungen oder eine falsche Bedienung des Ofens verursacht werden.
- Ein zu starker Zug kann zu einem hohen Holzverbrauch und einer schnellen Wärmeabgabe führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Schornstein regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Kaminofens.
- Primärluft
- Die Primärluft ist die Luft, die von unten in den Brennraum des Kaminofens geleitet wird. Sie dient hauptsächlich zum Anzünden des Feuers und zur anfänglichen Verbrennung des Holzes. Eine ausreichende Primärluftzufuhr ist wichtig für einen guten Zug und eine schnelle Entfachung des Feuers.
Verwandte Begriffe: Sekundärluft, Tertiärluft, Luftzufuhr. - Sekundärluft
- Die Sekundärluft wird von oben oder von den Seiten in den Brennraum des Kaminofens geleitet. Sie unterstützt die Verbrennung der Rauchgase und sorgt für eine sauberere und effizientere Verbrennung. Eine gut eingestellte Sekundärluftzufuhr kann die Rußbildung reduzieren und den Wirkungsgrad des Ofens erhöhen.
Verwandte Begriffe: Primärluft, Tertiärluft, Verbrennungsluft. - Drosselklappe
- Die Drosselklappe ist ein Bauteil im Abgasrohr des Kaminofens, mit dem der Schornsteinzug reguliert werden kann. Durch Verstellen der Klappe kann der Abgasstrom verlangsamt oder beschleunigt werden. Eine zu starke Drosselung kann jedoch zu einer unvollständigen Verbrennung und Rauchentwicklung führen.
Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgasrohr, Zugbegrenzer. - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Brennraum des Kaminofens absaugt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine sichere und effiziente Verbrennung. Der Zug kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. die Höhe und den Durchmesser des Schornsteins, die Temperatur der Rauchgase und die Wetterbedingungen.
Verwandte Begriffe: Drosselklappe, Abgasrohr, Unterdruck. - Glutbett
- Das Glutbett ist die Schicht aus glühenden Kohlen, die sich nach dem Abbrennen des Holzes im Brennraum des Kaminofens bildet. Ein gutes Glutbett ist wichtig für das Nachlegen von Holz, da es die schnelle Entzündung des neuen Holzes ermöglicht und für eine gleichmäßige Wärmeabgabe sorgt.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Holz, Asche. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Kaminofens. Er gibt an, wie viel Prozent der im Holz enthaltenen Energie tatsächlich in Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass der Ofen weniger Holz verbraucht und mehr Wärme erzeugt.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwert, Emissionen. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen. Eine gute Belüftung und eine regelmäßige Wartung des Kaminofens sind wichtig, um die Kohlenmonoxidbildung zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Rauchgas, Vergiftung.
- Wie oft sollte ich den Aschekasten leeren?
Ich empfehle, den Aschekasten regelmäßig zu leeren, idealerweise alle paar Tage oder nach Bedarf. Eine zu große Aschemenge kann die Luftzufuhr beeinträchtigen und die Effizienz des Ofens verringern. Achten Sie darauf, dass die Asche vollständig abgekühlt ist, bevor Sie sie entsorgen, um Brandgefahr zu vermeiden. - Welches Holz ist am besten für meinen Kaminofen geeignet?
Ich empfehle, trockenes, naturbelassenes Holz zu verwenden. Ideal sind Harthölzer wie Buche oder Eiche, da sie einen hohen Brennwert haben und lange glühen. Vermeiden Sie die Verwendung von behandeltem Holz, da dies schädliche Schadstoffe freisetzen kann. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes sollte unter 20% liegen. - Wie reguliere ich die Luftzufuhr richtig?
Ich empfehle, die Luftzufuhr entsprechend der Phase des Verbrennungsprozesses anzupassen. Beim Anzünden benötigen Sie viel Primärluft, um das Feuer schnell zu entfachen. Sobald das Holz brennt, können Sie die Primärluft reduzieren und die Sekundärluft erhöhen, um eine saubere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten. Experimentieren Sie mit den Einstellungen, um die optimale Balance für Ihren Ofen zu finden. - Was tun, wenn der Kaminofen nicht richtig zieht?
Ich empfehle, zunächst zu überprüfen, ob der Schornstein frei von Verstopfungen ist. Stellen Sie sicher, dass die Drosselklappe geöffnet ist und genügend Primärluft zugeführt wird. Ein kalter Schornstein kann ebenfalls den Zug beeinträchtigen. In diesem Fall können Sie versuchen, den Schornstein mit Zeitungspapier oder Anzündholz vorzuwärmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
Ich empfehle, den Schornstein mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger reinigen zu lassen. Bei häufiger Nutzung des Kaminofens kann auch eine häufigere Reinigung erforderlich sein. Eine regelmäßige Reinigung gewährleistet einen optimalen Zug und verhindert gefährliche Ablagerungen wie Glanzruß. - Was ist der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärluft?
Primärluft wird von unten in den Brennraum geleitet und dient hauptsächlich zum Anzünden und zur anfänglichen Verbrennung des Holzes. Sekundärluft wird von oben oder von den Seiten zugeführt und unterstützt die Verbrennung der Rauchgase, was zu einer saubereren und effizienteren Verbrennung führt. Die richtige Balance zwischen Primär- und Sekundärluft ist entscheidend für eine optimale Leistung des Kaminofens. - Wie vermeide ich Rauchentwicklung beim Nachlegen von Holz?
Ich empfehle, vor dem Nachlegen von Holz die Drosselklappe vollständig zu öffnen und kurzzeitig mehr Primärluft zuzuführen, um den Zug im Schornstein zu erhöhen. Öffnen Sie die Ofentür langsam, um einen plötzlichen Druckabfall im Brennraum zu vermeiden. Legen Sie das Holz vorsichtig auf das Glutbett und schließen Sie die Tür anschließend wieder. - Kann ich meinen Kaminofen auch mit Kohle befeuern?
Ich empfehle, sich vorab zu informieren, ob Ihr Kaminofen für die Verbrennung von Kohle geeignet ist. Einige Modelle sind ausschließlich für Holz ausgelegt und können durch die Verwendung von Kohle beschädigt werden. Wenn Ihr Ofen für Kohle zugelassen ist, beachten Sie die spezifischen Anweisungen des Herstellers bezüglich der Menge und Art der Kohle.
- Kaminofen richtig anzünden
Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein sauberes und effizientes Anzünden. - Holzlagerung für Kaminöfen
Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um den Feuchtigkeitsgehalt zu reduzieren. - Schornsteinreinigung: So geht's richtig
Informationen zur Bedeutung der Schornsteinreinigung und wie sie durchgeführt wird. - Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb eines Kaminofens
Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Unfällen und Gefahren. - Kaminofen vs. Kamin: Unterschiede und Vor-Nachteile
Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Bedienung, Luftzufuhr, Schornsteinzug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Pelletsofen-Scheibe verrußt? Finden Sie die Ursachen (Kondensation, Luftzufuhr) und Lösungen zur Rußbildung. Jetzt informieren! …
- … Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen? …
- … Wir verfügen seit 2008 über einen Pelletszimmerofen von Wodtke (Kesselgerät wasserführend), Modell Frank , und bewohnen unser neues Niedrigenergiehaus seit Mai 2009. Im vergangenen Winter haben wir festgestellt, dass eine extrem starke Rußbildung im Feuerraum, am Wärmetauscher, an der Scheibe und im Kamin stattgefunden hat, inklusive starker Kondensation im Kamin (laut Bedienungsanleitung ist eine Wartung pro Jahr ausreichend, letzten Winter haben …
- … Nun fragen wir uns, ob dies vielleicht auf eine schlechte Luftzufuhr oder einen zu geringen oder zu starken Zug zurückzuführen ist? …
- … Kamin notwendig sei, da ein Ventilator eingebaut ist und in der Bedienungsanleitung steht, dass der Unterdruck zwischen 0 und max. 20 Pa …
- … Falsche Luftzufuhr: Eine unzureichende oder falsch eingestellte Luftzufuhr führt zu einer unvollständigen Verbrennung …
- … von Wärme für Wohnräume oder zur Unterstützung der zentralen Heizungsanlage.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzofen, Heizkessel …
- … LuftzufuhrDie Luftzufuhr bezeichnet die Menge an Sauerstoff, die dem Verbrennungsprozess zugeführt wird. …
- … Eine korrekte Luftzufuhr ist entscheidend für eine vollständige und effiziente Verbrennung.Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Verbrennungsluft, Primärluft, Sekundärluft …
- … Warum verrußt die Scheibe meines Pelletsofens so schnell?Eine schnelle Verrußung der Scheibe deutet oft auf eine unvollständige Verbrennung hin. Dies kann durch eine falsche Luftzufuhr, feuchte Pellets oder eine mangelnde Wartung verursacht werden. Es …
- … die Rußbildung zu reduzieren?Achten Sie auf eine korrekte Einstellung der Luftzufuhr, verwenden Sie hochwertige Pellets und lassen Sie den Ofen regelmäßig warten. …
- … Luftzufuhr Pelletsofen: Optimale Einstellung für saubere VerbrennungAnleitung zur optimalen Einstellung der Luftzufuhr, um eine saubere und effiziente Verbrennung im Pelletsofen zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- … der Verbrennungsluft ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung.Verwandte Begriffe: Luftzufuhr, Sauerstoff, Verbrennung …
- … verrußt?Überprüfen Sie die Verbrennungslufteinstellung und die Pelletqualität. Eine zu geringe Luftzufuhr oder schlechte Pellets können die Verrußung begünstigen. …
- … Pelletofen vs. Kaminofen: VergleichVor- und Nachteile der beiden Heizsysteme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
- … ich möchte als Ersatz für meinen Kaminofen (Haas&Sohn Starvanger, 7 kW, Brennraum mit Gußeisenauskleidung) einen Spartherm Jora Pelletofen …
- … Bedienung: Informieren Sie sich über die Benutzerfreundlichkeit der Steuerung. …
- … Kaminofen vs. PelletofenVor- und Nachteile von Kaminöfen und Pelletöfen im Vergleich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Die tatsächliche Leistung kann durch die Qualität des verwendeten Brennholzes, den Schornsteinzug und die korrekte Bedienung des Heizeinsatzes beeinflusst werden. Eine subjektive Einschätzung …
- … HeizeinsatzEin Heizeinsatz ist ein Bauteil eines Kaminofens oder Heizkamins, in dem das Feuer brennt. Er dient zur Wärmeerzeugung …
- … Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden. Verwandte Begriffe: Externe Verbrennungsluftzufuhr, DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruck. …
- … Warmwasserleistung wird durch die Qualität des Brennmaterials, den Schornsteinzug, die korrekte Bedienung und die Effizienz der Wassertasche beeinflusst. Auch die Ofentemperatur spielt …
- … Kaminofen vs. HeizkaminUnterschiede in Bauweise, Funktion und Wärmespeicherung. …
- … Schornsteinzug optimierenSo verbessern Sie die Verbrennung und vermeiden Rauchentwicklung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Pellet Kaminofen vs. Gas: Vergleich …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche oder Brennwert Gas? Kostenvergleich, Effizienz & Kombination mit Solarthermie. …
- … Pellet Kaminofen, Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- … Heizung, Kaminofen, Solarthermie, Brennwerttechnik, Energieeffizienz …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert …
- … die Luft WP gestrichen und nun gibt es die Alternative Pellet Kaminofen mit Wassertasche (Wodtke PE) und Solar 6 m² für WW, 500 …
- … Situation wie folgt: Sie stehen vor der Entscheidung zwischen einem Pellet Kaminofen mit Wassertasche in Kombination mit Solarthermie und einer Brennwert Gasheizung. Beide …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche und Solarthermie: Diese Kombination kann umweltfreundlicher sein, insbesondere wenn …
- … Pellet KaminofenEin Kaminofen, der mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) beheizt wird. …
- … und kann auch über eine Wassertasche zur Heizungsunterstützung beitragen.Verwandte Begriffe: Holzpellets, Kaminofen, Wassertasche …
- … WassertascheEin Bauteil in einem Kaminofen oder Heizkessel, das mit Wasser gefüllt ist. Die Wärme des Feuers …
- … Wärme speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Kaminofen) zu sammeln und bei Bedarf wieder abzugeben.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizungspuffer, Schichtenspeicher …
- … Was ist ein Pellet Kaminofen mit Wassertasche?Ein Pellet Kaminofen mit Wassertasche ist ein Kaminofen, …
- … Wärme speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Kaminofen) zu sammeln und bei Bedarf wieder abzugeben. …
- … Welche Vorteile bietet die Kombination von Pellet Kaminofen und Solarthermie?Die Kombination von Pellet Kaminofen und Solarthermie ermöglicht eine …
- … und kostengünstige Wärmeversorgung. Die Solarthermie unterstützt die Warmwasserbereitung und der Pellet Kaminofen sorgt für zusätzliche Wärme, insbesondere in der Übergangszeit. …
- … ein Pellet Kaminofen?Ein Pellet Kaminofen erfordert Lagerraum für die Pellets und regelmäßige Reinigung. Außerdem kann er Geräusche verursachen und benötigt einen Schornstein. …
- … Pelletkaminofen: Calimax Twist 80/20 – 5 Jahre Erfahrung …
- … ohne Probleme aber mit gewissen Eigenheiten. Ein Pelletkaminofen kann kein vollwertiger Ersatz für eine Gasheizung sein. In der Regel …
- … Preisvergleich 2003: Pelletkaminofen vs. Solaranlage – Kostenübersicht …
- … haben wir uns bei dem Neubau gespart. Da bei dem Pelletkaminofen für den Sommerbetrieb die Solaranlage zusätzliche kommt, diese aber zur Heizungsunterstützung …
- … Heizkostenvergleich: Brennwerttherme, Flüssiggas & Kaminofen (2003) …
- … 1200,- Kaminofen …
- … Unsere Alternative damals war eine Gasheizung und ein Kaminofen. Ein Entscheidungskriterium war, dass der ausgesuchte Kaminofen reichlich teuer war und …
- … der regelmäßigen Reinigungs- und Wartungsaufgaben schauen Sie sich doch mal die Bedienungsanleitung an: …
- … Bei den Geräten von Herrn Duddeck müsste man noch den Schornstein (Kaminofen) und Speicher hinzurechnen. …
- … Pellet Kaminofen vs. Brennwert Gas: Kosten & Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … befeuert wird. Er gibt über einen längeren Zeitraum Wärme ab.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Festbrennstoffkessel …
- … Ein korrekter Anschluss ist wichtig für die Betriebssicherheit.Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Schornsteinzug …
- … Kaminofen vs. Pelletofen: Welcher Ofen passt zu mir?Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Kosten, Bedienkomfort und Umweltfreundlichkeit. …
- … Die Technologie in den Pelletsöfen ist absolut TOP; wer das Gegenteil behauptet, kennt nur einen Ölofen im Zimmer mit stinkendem Schalenverdapfungsbrenner. Nur von welchem Hersteller und mit welchem Service der Pelletsofen letztendlich nun sein sollte, möchte ich hier nicht bewerten. Wir haben inzwischen genügend Pelletsöfen aufgestellt und eingebaut (nicht nur verkauft! ...), und merken im Gespräch mit den Benutzern, warum die innere Qualität gerade bei Pelletsöfen so wichtig ist: Sie funktionieren einfach (bei richtiger Bedienung und Pflege); deshalb haben sie auch vorher etwas mehr gekostet, …
- … ganz anderen Temperaturen und Abgasmassenströmen verbrannt als das Scheitholz in einem Kaminofen! Es gibt noch einige andere Kleinigkeiten, für die es sich lohnt, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Pelletheizung und einem Pelletkaminofen?Eine Pelletheizung ist eine Zentralheizung, die das gesamte Haus mit Wärme …
- … versorgt. Ein Pelletkaminofen ist ein Einzelraumheizer, der nur den Raum beheizt, in dem er aufgestellt ist. …
- … - die schlanke Bauform mit allen Bedienungen von vorn (wir sind fast ausschließlich im Kesseltausch in …
- … - kaum Probleme mit mangelndem Schornsteinzug …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Bedienung, Luftzufuhr, Schornsteinzug" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Bedienung, Luftzufuhr, Schornsteinzug" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Bedienung, Luftzufuhr, Schornsteinzug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Bedienung, Luftzufuhr, Schornsteinzug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen richtig bedienen: Anleitung, Luftzufuhr, Holz nachlegen & Schornsteinzug optimieren
Suche nach: Kaminofen: Bedienung, Luftzufuhr & Schornsteinzug optimieren
Suche nach: Kaminofen, Bedienung, Luftzufuhr, Schornsteinzug, Holz nachlegen, Anzünden, Primärluft, Sekundärluft, Drosselklappe, Effizienz
