Schornsteinsanierung für ÖkoFEN Pelletkessel: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Hallo ...
Ich stehe vor der Entscheidung von Öl- auf Pelletheizung (Ölheizung, Pelletheizung) mit Solarunterstützung umzurüsten. Beim Bau der Ölheizung (1994) wurde der Schornstein schon mal saniert mit 10,5 m Keramikrohr 120" Querschnitt. Nun meine Frage, die mir noch kein Heizungsbauer beantworten konnte/wollte: Im Moment liebäugele ich mit folgendem Angebot: Einbau eines ÖkoFEN-Pelletkessel (PES 20), reicht dafür der Schornsteinquerschnitt aus, oder muss er erneut saniert werden? noch ein paar weitere Angaben: Bundesland Brandenburg, 2 Familienhaus, ca. 230 m² Wohnfläche, im Moment 3500 Ltr. /Jahr Heizölverbrauch.
MfG ...
  • J. Wache
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Schornsteinquerschnitt kann zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Bildung von Kohlenmonoxid führen.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer Schornsteinsanierung für einen ÖkoFEN PES 20 Pelletkessel im Altbau wie folgt:
    Zunächst ist zu prüfen, ob der vorhandene Schornsteinquerschnitt von 120 mm für den Pelletkessel ausreichend ist. Pelletkessel benötigen oft einen größeren Querschnitt als Ölheizungen, um eine optimale Verbrennung und einen sicheren Abtransport der Abgase zu gewährleisten. Die Angaben des Herstellers ÖkoFEN zum benötigten Schornsteinquerschnitt sind hier maßgeblich.
    Weiterhin ist der Zustand des vorhandenen Keramikrohrs zu überprüfen. Risse oder Beschädigungen können die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen und eine Sanierung erforderlich machen. Auch die Dichtheit des Schornsteins ist wichtig, um zu verhindern, dass Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Eine Solarunterstützung der Heizungsanlage kann die Anforderungen an den Schornstein verändern, da in bestimmten Betriebszuständen weniger Abgase anfallen. Dies sollte bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer Schornsteinsanierung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann den Querschnitt, den Zustand und die Dichtheit des Schornsteins beurteilen und Empfehlungen für eine Sanierung oder andere Maßnahmen geben.
    Die Schornsteinsanierung umfasst die Reparatur, Modernisierung oder den Austausch eines bestehenden Schornsteins, um dessen Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Dies kann die Abdichtung, den Austausch von Rohren oder die Anpassung an neue Heizsysteme beinhalten.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinreparatur, Schornsteinmodernisierung, Abgasanlage.
    Pelletkessel
    Ein Pelletkessel ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Er verbrennt die Pellets automatisch und erzeugt Wärme für Heizung und Warmwasser.
    Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel.
    Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die innere Fläche des Schornsteins, durch die die Abgase abgeleitet werden. Er muss ausreichend groß sein, um einen optimalen Abzug der Abgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Abgasanlage.
    Keramikrohr
    Keramikrohre werden häufig für Schornsteine verwendet, da sie hitzebeständig, korrosionsbeständig und langlebig sind. Sie bilden die innere Auskleidung des Schornsteins.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinrohr, Tonrohr, Abgasrohr.
    Solarunterstützung
    Solarunterstützung bedeutet, dass eine Heizungsanlage durch Solarkollektoren ergänzt wird, die Sonnenenergie in Wärme umwandeln. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarthermie, Heizungsunterstützung.
    Abgasanlage
    Die Abgasanlage ist ein System, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heizkessel) sicher ins Freie leitet. Sie besteht aus dem Verbindungsstück, dem Schornstein und der Mündung.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung.
    ÖkoFEN
    ÖkoFEN ist ein Hersteller von Pelletheizungen und -kesseln. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den privaten und gewerblichen Bereich an.
    Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Heizkessel, Biomasseheizung.
    1. Ist eine Schornsteinsanierung bei Umstellung auf Pelletheizung immer notwendig?
      Nicht zwingend. Es hängt vom Zustand des bestehenden Schornsteins, dem Querschnitt und den Anforderungen des neuen Pelletkessels ab. Eine Prüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    2. Welche Vorteile bietet eine Schornsteinsanierung?
      Eine Sanierung stellt die sichere und effiziente Ableitung der Abgase sicher, verhindert Korrosion und Feuchtigkeitsschäden am Schornstein und kann die Lebensdauer des Schornsteins verlängern.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Schornsteinsanierung?
      Alternativ zur Sanierung kann ein neuer Schornsteinzug eingebaut oder ein Edelstahlschornstein verwendet werden. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Kosten ab.
    4. Wie hoch sind die Kosten für eine Schornsteinsanierung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Sanierung, dem verwendeten Material und den regionalen Preisen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    5. Was ist bei der Auswahl eines Schornsteinfegers zu beachten?
      Achten Sie auf eine Qualifikation und Erfahrung im Bereich Schornsteinsanierung. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und vergleichen Sie mehrere Angebote.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Schornsteinsanierung?
      Im Rahmen der Heizungssanierung gibt es oft Fördermöglichkeiten für die Schornsteinsanierung. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderprogramme.
    7. Wie lange dauert eine Schornsteinsanierung?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Sanierung kann innerhalb eines Tages abgeschlossen sein, während umfangreichere Arbeiten mehrere Tage dauern können.
    8. Was passiert, wenn der Schornstein nicht saniert wird, obwohl es notwendig wäre?
      Es kann zu Problemen mit der Abgasableitung, zu Schäden am Schornstein und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Bewohner durch Kohlenmonoxid kommen.
    • Pelletheizung Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Pelletheizungen.
    • Schornstein berechnen
      Wie man den richtigen Schornsteinquerschnitt für eine Heizung ermittelt.
    • Feuchtigkeit im Schornstein
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Schornstein.
    • Edelstahlschornstein Nachrüstung
      Vorteile und Kosten der Nachrüstung eines Edelstahlschornsteins.
    • Schornsteinbrand Vorbeugung
      Tipps zur Vorbeugung von Schornsteinbränden.
  2. ÖkoFEN: Schornsteinquerschnitt – Technische Daten & Heizlast
    Müsste in den Technischen
    Unterlagen von ÖkoFEN zu finden sein, welcher Querschnitt für welchen Kessel. ggf. mal bei ÖkoFEN nachfragen. Oder auf deren Homepage.
    Alternativ rechnet auch der Fertig-Kaminhersteller das aus, wobei es das wohl eher bei Neukauf der Fall ist. Ob der das kostenlos auch noch nachträglich macht? Zumal ja ein Rohr drin ist.
    PS: Was sagt die Heizlastberechnung? Sind 20 kW nicht etwas zu viel?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Schornsteinsanierung beim Umstieg von Öl- auf Pelletheizung mit Solarunterstützung, insbesondere im Hinblick auf den vorhandenen Schornsteinquerschnitt von 120mm. Es wird die Bedeutung der technischen Daten von ÖkoFEN und die Heizlastberechnung hervorgehoben. Die Einholung von Angeboten für einen neuen Fertig-Kamin wird als Alternative genannt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die technischen Unterlagen von ÖkoFEN sind entscheidend, um den passenden Schornsteinquerschnitt für den jeweiligen Pelletkessel zu ermitteln, wie im Beitrag ÖkoFEN: Schornsteinquerschnitt – Technische Daten & Heizlast betont wird. Eine zu hohe Heizlast kann ebenfalls ein Problem darstellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, direkt bei ÖkoFEN oder einem Fertig-Kaminhersteller nachzufragen, um eine genaue Berechnung des benötigten Schornsteinquerschnitts zu erhalten. Die vorhandenen 10,5 m Keramikrohr mit 120mm Querschnitt müssen auf ihre Eignung geprüft werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der vorhandene Schornstein hat einen Querschnitt von 120mm und eine Länge von 10,5m. Die Heizlastberechnung ist wichtig, um die passende Kesselgröße (z.B. ÖkoFEN PES 20) zu bestimmen und eine Überdimensionierung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Daten des ÖkoFEN Pelletkessels bezüglich des erforderlichen Schornsteinquerschnitts. Holen Sie Angebote für einen neuen Fertig-Kamin ein und lassen Sie eine Heizlastberechnung durchführen, um die optimale Kesselgröße zu ermitteln. Beachten Sie die Vorgaben für die Schornsteinsanierung in Brandenburg.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinsanierung, Pelletkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Mindestabstände zur Wand? Platzbedarf, Montage & Alternativen im Check
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Original Hersteller, Testberichte & Wirkungsgrad?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Holzkessel: Hersteller finden & Vorschriften für Kamin im Wohnbereich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletkessel statt Koks: Lohnt sich die Umstellung? Kosten, Verbrauch & Erfahrungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinsanierung, Pelletkessel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schornsteinsanierung, Pelletkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinsanierung, Pelletkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinsanierung, Pelletkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinsanierung für ÖkoFEN Pelletkessel: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Schornsteinsanierung Pelletkessel: Ja oder Nein?
Suche nach: Schornsteinsanierung, Pelletkessel, ÖkoFEN, Schornsteinquerschnitt, Heizungssanierung, Pelletheizung, Brandenburg, Solarunterstützung, Keramikrohr, Abgasanlage
