Kaminofen raumluftunabhängig an Mehrfachbelegung Schornstein: Was ist zu beachten?
(Ich hatte diese Frage versehentlich zunächst im Forum 'Nutzung Erneuerbarer Energien' gestellt, hier scheint sie mir besser aufgehoben.)
In unserem Altbau möchten wir im EG und DGAbk. je einen Kaminofen an einen bestehenden gemauerten Schornstein anschließen.
Im Bad gibt es bereits einen elektrischen Entlüfter, außerdem wollen wir uns die Möglichkeit eineren späteren Installation von Wohnungslüftungsanlagen nicht verbauen. Deshalb denken wir nach über die Verwendung von raumluftunabhängigen Öfen bzw. mindestens solchen mit externer Verbrennungsluftzufuhr.
2 Fragen dazu:
1. Verträgt sich raumluftunabhängig bzw. externe Luftzufuhr mit der Mehrfachbelegung des Schornsteins?
2. Im DG würde ich als einzige praktikable Möglichkeit für die Luftzufuhr sehen, ein Rohr 2,70 m hoch in den Dachboden und dann 3 m rüber an einen anderen, nicht genutzten Schornstein zu führen. Ist das denkbar?
Danke für jede Info!
  • Joachim
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen. Unbedingt Fachmann hinzuziehen!
    🔴 Kritisch: Bei Mehrfachbelegung muss der Schornsteinquerschnitt ausreichend sein, sonst droht Schornsteinbrand.
    🔴 Kritisch: Die raumluftunabhängige Betriebsweise muss gewährleistet sein, um den Unterdruck durch andere Geräte zu vermeiden.
    Ich beurteile die Anfrage zur Mehrfachbelegung eines Schornsteins mit raumluftunabhängigen Kaminöfen wie folgt:
    🔴 Gefahr: Eine Mehrfachbelegung eines Schornsteins ist grundsätzlich möglich, aber unterliegt strengen Regeln und muss von einem Schornsteinfeger genehmigt werden. Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Schornsteinbrand führen.
    • Raumluftunabhängigkeit: Kaminöfen müssen über eine eigene, dichte Verbrennungsluftzufuhr verfügen, um den Betrieb anderer Feuerstätten nicht zu beeinträchtigen.
    • Querschnitt des Schornsteins: Der Schornsteinquerschnitt muss für die Abgasmengen aller angeschlossenen Feuerstätten ausreichend dimensioniert sein.
    • Abgasleitungen: Die Abgasleitungen der Kaminöfen müssen fachgerecht in den Schornstein eingeführt werden.
    • Dichtheitsprüfung: Der Schornstein muss dicht sein, um das Austreten von Abgasen zu verhindern.
    Ich rate dringend dazu, vor der Installation einen Schornsteinfeger zu konsultieren, der die Gegebenheiten vor Ort prüft und die Eignung des Schornsteins für die Mehrfachbelegung beurteilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung ausschließlich von Fachleuten (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) durchführen und holen Sie vorab die Genehmigung des zuständigen Schornsteinfegers ein.
    Raumluftunabhängiger Kaminofen
    Ein Kaminofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies verhindert Unterdruck im Raum und das Austreten von Abgasen. Verwandte Begriffe: Externe Verbrennungsluftzufuhr, DIBtAbk.-Zulassung.
    Mehrfachbelegung
    Die Nutzung eines Schornsteins durch mehrere Feuerstätten (z.B. Kaminöfen, Heizkessel). Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Genehmigung. Verwandte Begriffe: Schornsteinquerschnitt, Abgasleitung.
    Die freie Fläche innerhalb des Schornsteins, durch die die Abgase abziehen. Der Querschnitt muss ausreichend groß sein, um die Abgasmengen aller angeschlossenen Feuerstätten sicher abzuführen. Verwandte Begriffe: Abgasmassenstrom, Zugbedarf.
    Abgasleitung
    Die Verbindung zwischen der Feuerstätte (z.B. Kaminofen) und dem Schornstein. Die Abgasleitung muss feuerbeständig, dicht und für die jeweiligen Abgastemperaturen geeignet sein. Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei der Planung und Installation von Feuerungsanlagen und überwacht die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau.
    DIBt-Zulassung
    Eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Bauprodukte und Bauarten. Eine DIBt-Zulassung für raumluftunabhängige Kaminöfen bescheinigt, dass diese die Anforderungen an Dichtheit und Sicherheit erfüllen. Verwandte Begriffe: Bauproduktenverordnung, CEAbk.-Kennzeichnung.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxid kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgasvergiftung.
    1. Frage: Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei einem Kaminofen?
      Antwort: Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig bei modernen, dichten Gebäuden oder bei gleichzeitiger Nutzung einer Lüftungsanlage, um einen Unterdruck im Raum und das Austreten von Abgasen zu verhindern.
    2. Frage: Dürfen mehrere Kaminöfen an einen Schornstein angeschlossen werden?
      Antwort: Ja, die Mehrfachbelegung eines Schornsteins ist grundsätzlich möglich, sofern die technischen Voraussetzungen (ausreichender Querschnitt, geeignete Abgasleitungen) gegeben sind und der zuständige Schornsteinfeger die Genehmigung erteilt hat.
    3. Frage: Was ist bei der Installation von raumluftunabhängigen Kaminöfen in einem Altbau zu beachten?
      Antwort: In Altbauten ist besonders auf die Dichtheit des Schornsteins und die ausreichende Verbrennungsluftzufuhr zu achten. Oftmals sind ältere Schornsteine sanierungsbedürftig. Zudem muss geprüft werden, ob die vorhandene Lüftungssituation den Betrieb eines raumluftunabhängigen Ofens zulässt.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation eines Kaminofens?
      Antwort: Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner, da er die Eignung des Schornsteins prüft, die Installation abnimmt und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen überwacht. Seine Genehmigung ist für den Betrieb des Kaminofens erforderlich.
    5. Frage: Was passiert, wenn der Schornsteinquerschnitt für die Mehrfachbelegung zu klein ist?
      Antwort: Ein zu geringer Schornsteinquerschnitt kann zu einem unzureichenden Abzug der Abgase führen, was die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung oder eines Schornsteinbrands erhöht. In diesem Fall muss der Schornsteinquerschnitt angepasst oder die Anzahl der angeschlossenen Feuerstätten reduziert werden.
    6. Frage: Müssen raumluftunabhängige Kaminöfen regelmäßig gewartet werden?
      Antwort: Ja, wie alle Feuerstätten müssen auch raumluftunabhängige Kaminöfen regelmäßig gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Reinigung des Ofens und des Schornsteins sowie die Überprüfung der Dichtheit und Funktion der Abgasleitungen.
    7. Frage: Welche Vorschriften gelten für die Abgasleitung bei einem raumluftunabhängigen Kaminofen?
      Antwort: Die Abgasleitung muss feuerbeständig und dicht sein und den geltenden Normen entsprechen. Sie muss so verlegt sein, dass sie leicht zugänglich ist und regelmäßig gereinigt werden kann.
    8. Frage: Kann eine bestehende Wohnungslüftungsanlage den Betrieb eines Kaminofens beeinträchtigen?
      Antwort: Ja, eine Wohnungslüftungsanlage kann einen Unterdruck im Raum erzeugen, der den Abzug der Abgase aus dem Kaminofen beeinträchtigt. Daher ist bei gleichzeitiger Nutzung eine raumluftunabhängige Betriebsweise des Ofens erforderlich.
    • Schornsteinsanierung im Altbau
      Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Kosten der Schornsteinsanierung.
    • Kaminofenarten im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Kaminofenarten (z.B. Holz-, Pellet-, Gaskaminöfen) und ihre Vor- und Nachteile.
    • Brandschutzbestimmungen für Kaminöfen
      Wichtige Informationen zu den geltenden Brandschutzbestimmungen bei der Installation und dem Betrieb von Kaminöfen.
    • Förderprogramme für Kaminöfen
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Einbau von Kaminöfen.
    • Raumluftabhängiger vs. raumluftunabhängiger Betrieb
      Erklärung der Unterschiede und Vor- und Nachteile der beiden Betriebsarten.
  2. Raumluftunabhängiger Kaminofen: Bauart 1 & Türanforderungen
    Foto von Johann Mohrendt
    Schornstein-Mehrfachbelegung ...
    1 ... ist möglich auch mit Raumluft-Unabhängiger-Verbrennungsluftzufuhr (RUV), wenn der Ofen Bauart 1 zuweist. Die Ofentüre muss selbsschließend sein, d.h. mit Feder damit die Türe zugeht (es muss nicht dicht zuschließen!)
    2. der Innequerschnitt von Berbrennungsluftzufuhr, muss die Angaben des Kaminofenherrstellers entsprechen.
    Kaminofen raumluftunabhängig an Mehrfachbelegung: Was beachten?
    💡 Kernaussagen: Der Anschluss eines raumluftunabhängigen Kaminofens an einen mehrfach belegten Schornstein im Altbau ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Wichtig sind die Bauart des Ofens (Bauart 1), die Einhaltung der Herstellerangaben zur Verbrennungsluftzufuhr und die Beschaffenheit der Ofentür.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Raumluftunabhängiger Kaminofen: Bauart 1 & Türanforderungen muss die Ofentür selbstschließend sein, jedoch nicht zwingend dicht schließen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für den Betrieb an einem mehrfach belegten Schornstein.
    📊 Zusatzinfo: Die Verbrennungsluftzufuhr muss den Angaben des Kaminofenherstellers entsprechen. Dies ist entscheidend für eine effiziente und sichere Verbrennung im Kaminofen. Die Einhaltung der Herstellervorgaben ist besonders wichtig bei raumluftunabhängigen Systemen, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Vor der Installation eines Kaminofens an einem mehrfach belegten Schornstein sollte unbedingt ein Fachmann (Schornsteinfeger) hinzugezogen werden. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort prüfen und Empfehlungen für die geeignete Ofenwahl und Installation geben. Eine professionelle Beratung minimiert Risiken und stellt die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab gründlich über die Anforderungen an raumluftunabhängige Kaminöfen und die spezifischen Vorschriften für Mehrfachbelegungen von Schornsteinen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Raumluftunabhängiger Kaminofen: Bauart 1 & Türanforderungen bezüglich der Ofenbauart und Türbeschaffenheit. Klären Sie alle Details mit einem Fachmann, bevor Sie mit der Installation beginnen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen raumluftunabhängig an Mehrfachbelegung Schornstein: Was ist zu beachten?
Suche nach: Kaminofen an Mehrfachbelegung Schornstein anschließen
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, raumluftunabhängig, Altbau, Brandschutz, Verbrennungsluft, Abgasrohr
