Schornstein mit Kago Mantelsteinen: Wasserdampf-Gefahr für Dachdämmung? Fachmann fragen!
ich möchte einen Schornstein mit Mantelsteinen (Kargo) an der Außenwand des Hauses entlang bauen. Zum Abschluss über den Dachziegeln wird ein Edelstahlrohr eingesteckt, ansonsten bleibt der Schornstein einwandig (also Innen rein wird kein Keramikrohr eingebaut)
Meine Frage: Lassen die Mantelsteine, ohne ein Innenrohr, Wasserdampf durch, der in Richtung der Dachdämmung aufsteigen könnte?
Danke
Holger
    🔴 Kritisch: Kondensation im Schornstein kann zu Durchfeuchtung der Dachdämmung und Schimmelbildung führen.
    🔴 Kritisch: Einwandige Schornsteine sind anfälliger für Kondensationsprobleme als doppelwandige Systeme.
    🔴 Kritisch: Falsche Dimensionierung des Schornsteins kann zu unzureichendem Abzug und Rückstau von Abgasen führen.
    Ich sehe hier einige wichtige Punkte, die Sie beim Bau eines Schornsteins mit Kago Mantelsteinen beachten sollten.
    🔴 Gefahr: Ein einwandiger Schornstein ohne Innenrohr kann zu Problemen mit Kondensation und Durchfeuchtung der Dachdämmung führen. Wasserdampf aus den Abgasen kann an den kalten Innenwänden der Mantelsteine kondensieren und in die Dämmung eindringen.
    Ich empfehle dringend, ein doppelwandiges System mit einem Keramik- oder Edelstahl-Innenrohr zu verwenden. Dies verhindert, dass die Abgase direkt mit den Mantelsteinen in Kontakt kommen und Kondensation entsteht.
    Achten Sie auf eine korrekte Dimensionierung des Schornsteins, um eine optimale Abgasführung zu gewährleisten. Eine zu geringe Querschnittsfläche kann den Abzug behindern und zu einem Rückstau von Abgasen führen.
    🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung der Dachdämmung kann nicht nur deren Dämmwirkung beeinträchtigen, sondern auch zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Schornsteinbauer oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit Ihres Schornsteins.
    Mantelsteine
    Umschließen den eigentlichen Schornsteinzug und dienen als statische Hülle. Sie bestehen meist aus Beton oder Leichtbeton. Verwandte Begriffe: Schornstein, Schornsteinzug, Fertigteile.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. von Wasserdampf zu Wasser. Im Schornstein entsteht Kondensation durch Abkühlung der Abgase. Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Taupunkt, Durchfeuchtung.
    Dachdämmung
    Materialien zur Reduzierung des Wärmeverlusts über das Dach. Eine durchfeuchtete Dämmung verliert ihre Wirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Isolierung.
    Edelstahlrohr
    Ein korrosionsbeständiges Rohr aus Edelstahl, das als Innenrohr in Schornsteinen verwendet werden kann. Verwandte Begriffe: Schornsteinrohr, Abgasrohr, Edelstahl.
    Schornsteinzug
    Der innere Bereich des Schornsteins, durch den die Abgase abgeleitet werden. Verwandte Begriffe: Abgas, Feuerstätte, Querschnitt.
    Feuerstätte
    Eine Anlage zur Verbrennung von Brennstoffen, z.B. ein Kaminofen oder eine Heizung. Verwandte Begriffe: Heizung, Ofen, Verbrennung.
    Wasserdampf
    Gasförmiges Wasser, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Verwandte Begriffe: Kondensation, Abgas, Feuchtigkeit.
    1. Was sind Kago Mantelsteine?
      Kago Mantelsteine sind vorgefertigte Bauelemente aus Leichtbeton, die als äußere Hülle für Schornsteine verwendet werden. Sie dienen der Stabilität und dem Schutz des Schornsteins.
    2. Warum ist Kondensation im Schornstein ein Problem?
      Kondensation entsteht, wenn feuchte Abgase abkühlen und das enthaltene Wasser kondensiert. Dieses Kondensat kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen.
    3. Welche Vorteile hat ein doppelwandiger Schornstein?
      Ein doppelwandiger Schornstein besteht aus einem Innenrohr und einer äußeren Hülle mit Dämmung dazwischen. Dies reduziert die Wärmeabgabe und minimiert die Kondensation.
    4. Wie finde ich den richtigen Schornsteinbauer?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen. Ein guter Schornsteinbauer berät Sie umfassend und plant den Schornstein fachgerecht.
    5. Welche Rolle spielt die Dimensionierung des Schornsteins?
      Die Dimensionierung muss zur Feuerstätte passen. Ein zu kleiner Querschnitt behindert den Abzug, ein zu großer kann zu Auskühlung und Kondensation führen.
    6. Kann ich einen Schornstein selbst bauen?
      Ich rate davon ab. Der Bau eines Schornsteins erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler können gefährliche Folgen haben.
    7. Was ist beim Anschluss einer Feuerstätte an den Schornstein zu beachten?
      Der Anschluss muss dicht und fachgerecht ausgeführt werden. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
    8. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft geben.
    • Schornsteinsanierung
      Erneuerung oder Reparatur eines bestehenden Schornsteins.
    • Schornsteinberechnung
      Ermittlung der optimalen Schornsteindimensionierung.
    • Feuchteschäden am Schornstein
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Dämmung von Schornsteinen
      Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmmaßnahmen.
    • Rechtliche Bestimmungen für Schornsteine
      Informationen zu Bauvorschriften und Genehmigungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Kago, Mantelsteine, Wasserdampf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Scheitholzofen & Niedertemperaturkessel: Kosten, Amortisation & optimale System-Kombination?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ofen & Schornsteinanschluss: Gesetze, Vorschriften & gleichzeitiger Betrieb von Kessel und Kamin?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kago Heizkamin Goliath: Wirkungsgrad finden – Bauart A1, DIN 18895-3 Infos?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin für Neubau: Kosten, Arten & Schornstein-Anforderungen im Reiheneckhaus?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kago Holzofen ohne Nachheizregister: Optimierung für mehr Wärme & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Brennraum reinigen: Anleitung, Tipps & Werkzeug für optimale Heizleistung
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Hypokaustenkamin vs. Heizkamin: Unterschiede, Funktion & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin Speicher nachrüsten: Welche Steine, Kosten & Machbarkeit für Kago Picardie?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen kaufen: Budget, Hersteller-Vergleich & Tipps für die richtige Wahl?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Kago, Mantelsteine, Wasserdampf" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schornstein, Kago, Mantelsteine, Wasserdampf" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Kago, Mantelsteine, Wasserdampf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Kago, Mantelsteine, Wasserdampf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein mit Kago Mantelsteinen: Wasserdampf-Gefahr für Dachdämmung? Fachmann fragen!
Suche nach: Kago Schornstein: Wasserdampf & Dämmung
Suche nach: Schornstein, Kago, Mantelsteine, Wasserdampf, Dachdämmung, Kondensation, Schornsteinbau, Edelstahlrohr
