Rauchentwicklung nach Ofen-Anzünden: Ursachen, Lösungen & Risiken?
❓ Fragestellung: Rauchentwicklung nach Ofen-Anzünden: Ursachen, Lösungen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung als akute, lebensbedrohliche Gefahr bei Rauchentwicklung im Wohnraum; Alle bestätigen: Verstopfter Schornstein, undichte Abgaswege und feuchtes Holz als zentrale Ursachen; Alle verwerfen die Annahme einer "normalen Einfahrphase" als sachlich falsch – jeder Ofen darf niemals Rauchgase in den Aufstellraum abgeben.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen ist bis zur vollständigen, dokumentierten Sicherheitsprüfung durch beide Fachkräfte außer Betrieb zu halten; eine Teilprüfung oder "Selbstbehebung" ist aus Gründen der Gesundheits- und Gebäudesicherheit unzulässig.
haben jetzt seit ca. 2 Wochen meinen Ofen in Betrieb und haben das Problem, das es meiner Meinung nach extrem nach Rauchgas bzw. verbrannten Holz riecht (wie als wenn man an einem offenen Feuer steht). Eine Veränderung der Luftzufuhr bzw. Abfuhr bringt auch nichts und ab und an ist wie Nebel in der Luft. Es wurde keine Lüftung oder so eingeschaltet. Ist das normal weil der Ofen jetzt erst ca. 1,5 m verbrannt hat?
Bei dem Ofen handelt es sich um den Olsberg Klassiker Sella
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Ofenstopp und gründliche Raumlüftung – Rauchentwicklung im Wohnraum deutet auf lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Rückstau oder Abgassystem-Undichtigkeit hin.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Ofenbetrieb bis zur vollständigen fachlichen Abnahme – Eine Schornsteinfeger-Abnahme nach Erstinbetriebnahme ist gesetzlich zwingend und versicherungsrechtlich maßgeblich.
    🔴 KRITISCH: Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems (Ofenanschluss, Rohrleitungen, Schornstein) durch zertifizierten Fachmann erforderlich – sichtbarer "Nebel" weist auf Kondensations- bzw. Rückstau-Probleme hin.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Verbrennungsluftzufuhr: Nachströmöffnung nach DINAbk. 18893 sicherstellen, besonders bei gedämmten Gebäuden mit dichten Fenstern.
    ⚠️ WICHTIG: Holzfeuchte messen – Feuchte >20 % führt zu unvollständiger Verbrennung, Rauchbildung und Schornsteinversottung.
    Ich verstehe, dass Sie eine starke Rauchentwicklung nach dem Anzünden Ihres Ofens bemerken. Das deutet auf eine unvollständige Verbrennung oder Probleme mit dem Abzug hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Unzureichende Luftzufuhr: Der Ofen benötigt genügend Sauerstoff für eine saubere Verbrennung.
    • Feuchtes Holz: Feuchtigkeit im Holz führt zu starker Rauchentwicklung.
    • Verstopfter Schornstein: Ein blockierter Schornstein behindert den Abzug der Rauchgase.
    • Falsche Bedienung: Möglicherweise wird der Ofen nicht korrekt angezündet oder betrieben.
    • Defekte Dichtungen: Undichte Stellen am Ofen können den Abzug beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Rauchentwicklung kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares, geruchloses Gas, das lebensbedrohlich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Ofen und den Schornstein umgehend von einem Fachmann überprüfen. Stellen Sie sicher, dass der Raum gut belüftet ist, bis die Ursache gefunden und behoben wurde.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Rauchentwicklung und einen intensiven Rauchgasgeruch nach dem Anzünden eines Olsberg Klassiker Sella Ofens, der erst etwa 1,5 Meter Brennstoff verbrannt hat. Die beschriebenen Symptome wie sichtbarer Nebel im Raum und ein Geruch wie an einem offenen Feuer sind nicht normal und deuten auf ein ernstzunehmendes Problem hin. Eine bloße Einfahrphase des Ofens rechtfertigt keine derart starke Rauchentwicklung im Wohnraum.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Rauchentwicklung im Innenraum stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Es besteht der dringende Verdacht auf eine unzureichende Abgasführung oder eine Undichtigkeit im Abgassystem. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen, die unsichtbar und geruchlos ist, sowie zu einer chronischen Belastung durch Feinstaub und andere Schadstoffe.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein verstopfter oder falsch dimensionierter Schornstein, eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr (z.B. durch dichte Fenster oder fehlende Nachströmöffnungen), ein defekter Ofen oder ein falscher Anschluss an den Kamin. Die Tatsache, dass die Veränderung der Luftzufuhr keine Besserung bringt, spricht für ein strukturelles Problem im Abgassystem.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies normal sei, weil der Ofen erst wenig verbrannt hat, ist fachlich falsch. Ein ordnungsgemäß installierter und betriebener Ofen darf auch in der Einfahrphase keine Rauchgase in den Wohnraum abgeben. Die Einfahrphase betrifft lediglich das Abbrennen von Lacken und Ölen, nicht die grundsätzliche Dichtheit des Systems.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofen sofort außer Betrieb und lüften Sie den Raum gründlich. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer mit einer Überprüfung der gesamten Anlage, inklusive Schornstein, Ofenanschluss und Verbrennungsluftversorgung. Nutzen Sie den Ofen erst wieder, wenn die Ursache zweifelsfrei geklärt und behoben wurde.
    Die beschriebene Rauchentwicklung und der intensive Geruch nach verbrannten Holz bzw. Rauchgas im Wohnraum nach nur 1,5 m Holzverbrauch sind keineswegs normal und weisen auf gravierende Mängel im Ofenbetrieb oder der Anlage hin.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Zustand deutet auf unvollständige Verbrennung, Undichtigkeiten im Abgasweg, fehlende Zugkraft im Schornstein oder falsche Ofenabstimmung hin – mit akutem Risiko für Kohlenmonoxid-Vergiftung, Rauchgasrückstau und Brandgefahr.
    🔴 Gefahr: Der beobachtete "Nebel in der Luft" ist höchstwahrscheinlich kondensierter Rauchgasnebel – ein deutliches Zeichen für zu niedrige Abgastemperaturen oder Kondensation im Schornstein, was Korrosion und Schornsteinbrand begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "normal" sei, weil der Ofen "erst eingefahren" wird, ist falsch: Ein ordnungsgemäß installierter und zugelassener Ofen darf niemals Rauchgase in den Aufstellraum abgeben – weder während des Einbrandes noch danach.
    ➕ Ergänzung: Für den Olsberg Klassiker Sella ist eine fachgerechte Schornsteinabnahme durch einen Schornsteinfeger nach der Erstinbetriebnahme zwingend vorgeschrieben; ohne diese Abnahme ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungstechnisch riskant.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: fehlende oder undichte Ofentürdichtung, verstopfte Brennraumluftklappen, falsche Holzfeuchte (>20 %), mangelhafte Schornsteinzugkraft oder nicht geprüfte Abgasleitung (z. B. fehlende Dichtung an der Ofenanschlussstutzen).
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofenbetrieb umgehend ein, lüften Sie den Raum intensiv und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger sowie einen Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung der gesamten Anlage – inkl. Dichtheitsprüfung, Zugmessung und Abgasanalyse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung als akute, lebensbedrohliche Gefahr bei Rauchentwicklung im Wohnraum.
    • Alle bestätigen: Verstopfter Schornstein, undichte Abgaswege und feuchtes Holz als zentrale Ursachen.
    • Alle verwerfen die Annahme einer "normalen Einfahrphase" als sachlich falsch – jeder Ofen darf niemals Rauchgase in den Aufstellraum abgeben.
    • GoogleAI nennt "falsche Bedienung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen primär auf struktuelle Mängel (falsche Dimensionierung, fehlende Abnahme, defekte Dichtungen) abheben – letztere Einschätzung gilt als sicherer (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen betont explizit die rechtliche Verpflichtung zur Schornsteinfeger-Abnahme, während GoogleAI dies nicht erwähnt – Qwens Hinweis ist maßgeblich für Haftung und Versicherungsschutz.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr der chronischen Belastung durch Feinstaub, die von GoogleAI nicht benannt wird.
    • Qwen ergänzt die Kondensationsproblematik ("Nebel = kondensierter Rauchgasnebel") und verweist auf Korrosions- und Schornsteinbrandrisiko – eine technisch tiefergehende Risikoeinschätzung als bei den anderen.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen beide fehlende oder undichte Nachströmöffnung als Ursache; GoogleAI nennt nur "unzureichende Luftzufuhr" ohne bauphysikalische Spezifik.
    • GoogleAI suggeriert mit "falsche Bedienung" eine mögliche Eigenverantwortung des Nutzers, während DeepSeek und Qwen eindeutig auf Installations- bzw. Systemdefekte verweisen – die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (Defekt) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen gemeinsam formulierten: sofortiger Betriebsstopp, gründliche Lüftung, und Beauftragung von Schornsteinfeger + Ofenfachbetrieb – GoogleAI’s geringfügig abgeschwächte Formulierung ("umgehend von einem Fachmann überprüfen") wird durch die konkretere, präzisere Empfehlung der beiden anderen Modelle ersetzt.
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Lebensbedrohliche, unsichtbare Gefahr bei jeder Rauchentwicklung im Raum – sofortige Evakuierung und Lüftung erforderlich.
    Einfahrphase als Erklärung ❌ Vollständiger Konsens: Keine Einfahrphase rechtfertigt Rauchabgabe in den Wohnraum – dies ist immer ein Defekt.
    Rechtliche Abnahme ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die zwingende Schornsteinfeger-Abnahme nach Erstinbetriebnahme; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens liegt bei "zwingend gesetzlich vorgeschrieben und versicherungsrechtlich zentral".
    Hauptursachen ✅ Verstopfter/falsch dimensionierter Schornstein, Undichtigkeiten im Abgasweg, fehlende Verbrennungsluftzufuhr (Nachströmöffnung), feuchtes Holz (>20 %), defekte Ofendichtungen.
    Notwendige Fachkräfte ✅ Einbeziehung von Schornsteinfeger und Ofen- bzw. Luftheizungsfachbetrieb – nicht nur einer allein.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung Lebensbedrohlich, akut – bei langfristiger Exposition Organschäden bis hin zum tödlichen Ausgang.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Versottung/Kondensation Massiver Brandherd im Mauerwerk, hohe Sach- und Lebensgefahr, evtl. Totalschaden am Gebäude.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung & Versicherungsverlust Bei fehlender Abnahme: Ersatzpflicht für Schäden am Nachbargrundstück, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab.
    🔴 Risiko Chronische Feinstaubbelastung Langfristige Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen, besonders riskant für Kinder und ältere Menschen.
    🔴 Risiko Unzureichende Zugkraft bei Dichtgebäuden Ständige Rückstau-Gefahr bei Lüftungsanlagen oder dichten Fenstern – auch bei sonst funktionsfähiger Anlage.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Langzeit-Investition Steigerung der Heizeffizienz um bis zu 30 %, deutliche Reduktion von Brennstoffkosten und Emissionen.
    ✅ Chance Modernisierung mit Abgasanalysengerät Frühzeitige Erkennung von Verbrennungsproblemen, kontinuierliche Sicherheitsüberwachung.
    ✅ Chance Einbau einer Nachströmöffnung nach DIN 18893 Langfristige Sicherstellung der Verbrennungsluftversorgung – auch bei zukünftigen Sanierungen (Fenster, Dämmung).
    ✅ Chance Integration in zentrale Lüftungsanlage Automatische Anpassung der Zuluft bei Ofenbetrieb – sichere, komfortable und energiesparende Lösung.
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Anlagen-Protokolls Rechtssicherheit, vereinfachte Wartung, höhere Immobilienwertsteigerung bei Verkauf.
    1. Sofortiger Ofenstopp: Schalten Sie den Ofen umgehend aus, öffnen Sie alle Fenster und Türen für Stoßlüftung – bis zur vollständigen Fachprüfung darf kein Betrieb erfolgen.
    2. Fachkräfte beauftragen: Kontaktieren Sie zeitnah einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Ofen- bzw. Luftheizungsfachbetrieb – teilen Sie beiden explizit mit, dass es um eine Rauchgas-Rückstau-Situation geht.
    3. Abnahmedokumente einfordern: Verlangen Sie schriftlich die Dokumentation der Schornsteinfeger-Abnahme nach § 14 der 1. BImSchV sowie eine Dichtheits- und Zugmessprotokoll vom Fachbetrieb.
    4. Verbrennungsluft prüfen: Lassen Sie die Nachströmöffnung nach DIN 18893 durch den Fachbetrieb messen und ggf. installieren – insbesondere bei gedämmten Gebäuden oder Fensteraustausch.
    5. Holzfeuchte kontrollieren: Messen Sie mit einem Holzfeuchtemesser vor jedem Einlegen – akzeptabel ist maximal 20 %, ideal sind 12–18 %.
    6. Anlagenprotokoll erstellen: Legen Sie eine digitale oder physische Mappe an mit allen Rechnungen, Prüfprotokollen, Herstellergarantien und Wartungshinweisen.
    Rauchgas
    Rauchgas ist ein Gemisch aus gasförmigen und festen Stoffen, das bei der Verbrennung von organischen Materialien wie Holz entsteht. Es enthält unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Wasserdampf und Ruß.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Emissionen, Verbrennungsgase
    Luftzufuhr
    Die Luftzufuhr bezeichnet die Menge an Sauerstoff, die dem Verbrennungsprozess zugeführt wird. Eine ausreichende Luftzufuhr ist entscheidend für eine vollständige und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Verbrennungsluft, Belüftung
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Abgase aus einem Ofen oder einer Feuerstätte ins Freie zu leiten. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Abzug, Kamin, Rauchrohr
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Vergiftung, Atemgift, Verbrennung
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören Öfen, Kamine, Heizkessel und andere Heizgeräte.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennungsanlage, Wärmeerzeugung
    Verbrennung
    Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme und Licht freisetzt. Eine vollständige Verbrennung setzt nur Kohlendioxid und Wasser frei, während eine unvollständige Verbrennung auch Kohlenmonoxid und andere Schadstoffe erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energieumwandlung
    Ruß
    Ruß ist ein feiner, schwarzer Feststoff, der bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Er besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und kann sich in Schornsteinen und Abgasleitungen ablagern, was zu Verstopfungen und Brandgefahr führen kann.
    Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Verbrennungsrückstände, Feinstaub
    1. Warum raucht mein Ofen stark nach dem Anzünden?
      Starke Rauchentwicklung kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. feuchtes Holz, unzureichende Luftzufuhr, ein verstopfter Schornstein oder eine falsche Bedienung des Ofens. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren und zu beheben, um eine sichere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    2. Wie kann ich die Luftzufuhr meines Ofens richtig einstellen?
      Die richtige Einstellung der Luftzufuhr hängt vom Ofenmodell und der Art des Brennstoffs ab. In der Regel gibt es primäre und sekundäre Luftzufuhrregler. Die primäre Luftzufuhr ist für das Anzünden und die anfängliche Verbrennung wichtig, während die sekundäre Luftzufuhr für eine saubere und effiziente Verbrennung sorgt. Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Ofens für spezifische Anweisungen.
    3. Welche Art von Holz ist am besten für meinen Ofen geeignet?
      Für Öfen ist trockenes, abgelagertes Hartholz am besten geeignet. Weichhölzer verbrennen schneller und erzeugen mehr Rauch. Das Holz sollte idealerweise zwei bis drei Jahre gelagert werden, um einen Feuchtigkeitsgehalt von unter 20% zu erreichen.
    4. Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art des Ofens und der Nutzung ab. In der Regel sollte ein Schornstein mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen wie Ruß und Kreosot zu entfernen und einen sicheren Abzug der Rauchgase zu gewährleisten.
    5. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein unsichtbares, geruchloses und giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert. Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit.
    6. Wie erkenne ich, ob mein Holz zu feucht ist?
      Feuchtes Holz ist schwerer als trockenes Holz und lässt sich schwerer anzünden. Es erzeugt beim Verbrennen viel Rauch und wenig Wärme. Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann verwendet werden, um den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes zu bestimmen.
    7. Was kann ich tun, wenn mein Ofen qualmt?
      Wenn Ihr Ofen qualmt, überprüfen Sie zuerst die Luftzufuhr und stellen Sie sicher, dass der Schornstein frei ist. Verwenden Sie trockenes Holz und vermeiden Sie es, den Ofen zu überladen. Wenn das Problem weiterhin besteht, lassen Sie den Ofen und den Schornstein von einem Fachmann überprüfen.
    8. Kann ich meinen Ofen selbst reparieren?
      Einfache Wartungsarbeiten wie das Reinigen des Ofens oder das Austauschen von Dichtungen können in der Regel selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Reparaturen, insbesondere an sicherheitsrelevanten Bauteilen, sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen.
    • Schornsteinzug verbessern
      Tipps und Tricks, um den Schornsteinzug zu optimieren und eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    • Holz richtig lagern
      Anleitung zur korrekten Lagerung von Brennholz, um einen niedrigen Feuchtigkeitsgehalt zu erreichen.
    • Kohlenmonoxid-Melder installieren
      Informationen über die Bedeutung von Kohlenmonoxid-Meldern und deren Installation.
    • Ofenwartung selbst durchführen
      Anleitung für einfache Wartungsarbeiten am Ofen, die selbst durchgeführt werden können.
    • Sicherheitsmaßnahmen beim Heizen mit Holz
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, um Risiken beim Heizen mit Holz zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchentwicklung, Ofen, Kamin, Rauchgas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Brauner Rauch – Ursachen, Umweltbelastung & Nachbarschaftsrecht?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletkaminofen im Neubau: Betrieb, Aufwand, Kosten & Erfahrungen mit Schwerkraftbeschickung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holz richtig verbrennen: Brennverhalten, Luftzufuhr & Wirkungsgrad erklärt?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen befeuern: Was ist erlaubt? Brennstoffe, Vorschriften & korrekte Müllentsorgung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchentwicklung, Ofen, Kamin, Rauchgas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchentwicklung, Ofen, Kamin, Rauchgas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchentwicklung nach Ofen-Anzünden: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Ofen raucht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rauchentwicklung, Ofen, Kamin, Rauchgas, Verbrennung, Luftzufuhr, Abzug, Schornstein, Heizung
