Offenen Kamin mit Tür verschließen: Kosten, Nutzen, Wirkungsgrad & Genehmigung?
Hallo ,
ich habe einen offenen Kamin mit halbrunder einseitiger Öffnung der mit Wassertasche und allen Sicherheitseinrichtungen (Tas. etc.) ausgerüstet ist.
Bei Erhitzung (60 Grad Wassertemperatur) pumpt er direkt in das Heizsystem (Dann schaltet der Kessel ab). Hier wirken wohl die Rohrleitungen und der Brauchwasserspeicher (140 l) als Puffer.
Nun möchte ich den Kamin verschließen.
  • Der Schornsteinfeger hat nichts dagegen
  • Eine Kassette würde zu klein ausfallen
Bleibt eine Tür. Kosten so 1200-1300 €
1. Frage: Würde sich der Wirkungsgrad sehr erhöhen?
2 Frage : könnte man den Wirkungsgrad prozentual in etwa abschätzen
3. Frage: Ist ein Pufferspeicher nötig
Danke und Gruß
Route7
  • Route7
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Einbau nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen lassen.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren offenen Kamin mit einer Tür verschließen möchten. Das ist grundsätzlich möglich und kann den Wirkungsgrad erhöhen.
    Mögliche Optionen:
    • Kamineinsatz/Heizkassette: Einbau einer passgenauen Kassette mit Tür.
    • Anfertigung einer Tür: Individuelle Lösung vom Fachmann.
    Wichtige Aspekte:
    • Wirkungsgrad: Durch die Tür wird die Wärme besser gehalten und der Wirkungsgrad erhöht.
    • Sicherheit: Eine Tür verhindert Funkenflug und unkontrolliertes Austreten von Rauchgasen.
    • Genehmigung: Klären Sie die baurechtlichen Aspekte mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger.
    • Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um die Wärme effizienter zu nutzen, besonders bei wasserführenden Kaminen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für Kamineinsätze oder die Anfertigung einer Tür ein und besprechen Sie das Vorhaben mit Ihrem Schornsteinfeger.
    Kamineinsatz
    Ein Kamineinsatz ist ein Bauteil, das in einen bestehenden offenen Kamin eingebaut wird, um dessen Effizienz und Sicherheit zu erhöhen. Er besteht in der Regel aus einem geschlossenen Feuerraum mit einer Sichtscheibe und einer Tür. Kamineinsätze verbessern den Wirkungsgrad und reduzieren den Ausstoß von Schadstoffen. Verwandte Begriffe: Heizkassette, Kaminofen, Brennzelle.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um überschüssige Wärme aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben. Pufferspeicher erhöhen die Effizienz von Heizsystemen und ermöglichen eine gleichmäßigere Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Geräts oder Systems. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie tatsächlich in nutzbare Energie umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie verloren geht. Verwandte Begriffe: Effizienz, Nutzungsgrad, Energieausbeute.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und berät Hauseigentümer in Fragen der Heizungssicherheit. Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau.
    Heizkassette
    Eine Heizkassette ist ein Einsatz für offene Kamine, der dazu dient, den Wirkungsgrad zu erhöhen und die Wärmeabgabe besser zu regulieren. Sie besteht aus Metall und wird in den vorhandenen Kamin eingesetzt. Heizkassetten sind oft mit einer Tür versehen, um den Feuerraum zu schließen. Verwandte Begriffe: Kamineinsatz, Brennzelle, Feuerraumauskleidung.
    TAS (Thermische Ablaufsicherung)
    Eine thermische Ablaufsicherung (TAS) ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei wasserführenden Kaminen und Heizungsanlagen eingesetzt wird. Sie verhindert eine Überhitzung des Systems, indem sie bei zu hoher Temperatur automatisch Wasser ablässt. Verwandte Begriffe: Überhitzungsschutz, Sicherheitsventil, Notkühlung.
    Ein Brauchwasserspeicher ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser. Er wird in der Regel in Kombination mit einer Heizungsanlage oder einer Solaranlage eingesetzt, um warmes Wasser für den täglichen Bedarf bereitzustellen. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Trinkwasserspeicher, Boiler.
    1. Welche Vorteile hat das Verschließen eines offenen Kamins mit einer Tür?
      Das Verschließen eines offenen Kamins mit einer Tür oder einem Kamineinsatz erhöht den Wirkungsgrad, da weniger Wärme ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Zudem wird das Risiko von Funkenflug und unkontrolliertem Austritt von Rauchgasen reduziert, was die Sicherheit erhöht.
    2. Benötige ich eine Genehmigung vom Schornsteinfeger, um meinen offenen Kamin zu verschließen?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Genehmigung des zuständigen Schornsteinfegers erforderlich, bevor Sie einen offenen Kamin mit einer Tür oder einem Kamineinsatz versehen. Der Schornsteinfeger prüft, ob die Maßnahme den Brandschutzbestimmungen entspricht und die Abgasführung sichergestellt ist.
    3. Welche Kosten entstehen beim Verschließen eines offenen Kamins mit einer Tür?
      Die Kosten variieren je nach gewählter Lösung. Ein Kamineinsatz kann zwischen 1.000 und 5.000 Euro kosten, inklusive Einbau. Die Anfertigung einer individuellen Tür kann ebenfalls in diesem Bereich liegen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    4. Ist ein Pufferspeicher notwendig, wenn ich meinen offenen Kamin verschließe?
      Ein Pufferspeicher ist besonders dann sinnvoll, wenn der Kamin wasserführend ist und an das Heizsystem angeschlossen ist. Der Pufferspeicher speichert die überschüssige Wärme und gibt sie bei Bedarf an das Heizsystem ab, was die Effizienz der Heizung erhöht.
    5. Kann ich den Einbau einer Kamintür selbst vornehmen?
      Nein, der Einbau sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxid-Vergiftung oder Bränden führen. Zudem muss der Einbau den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    6. Wie wirkt sich das Verschließen des Kamins auf den Wirkungsgrad aus?
      Durch das Verschließen des Kamins mit einer Tür oder einem Kamineinsatz kann der Wirkungsgrad deutlich gesteigert werden. Offene Kamine haben oft einen sehr geringen Wirkungsgrad, da ein Großteil der Wärme ungenutzt entweicht. Durch die Tür wird die Wärme besser im Raum gehalten und die Verbrennung effizienter gestaltet.
    7. Was ist eine Heizkassette für den Kamin?
      Eine Heizkassette ist ein Einsatz für offene Kamine, der mit einer Tür versehen ist. Sie wird in den vorhandenen Kamin eingebaut und verbessert den Wirkungsgrad und die Sicherheit des Kamins. Heizkassetten sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können individuell an den Kamin angepasst werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Verschließen eines offenen Kamins?
      Neben dem Einbau einer Heizkassette oder einer Tür kann auch der komplette Umbau des Kamins zu einem modernen Kaminofen eine Alternative sein. Dies ist jedoch mit höheren Kosten verbunden. Eine weitere Möglichkeit ist die Stilllegung des Kamins, wenn er nicht mehr genutzt werden soll.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Kosten und Voraussetzungen für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Wasserführender Kaminofen
      Funktionsweise und Vorteile von Kaminöfen mit Wasserführung zur Unterstützung der Heizungsanlage.
    • Kamin richtig reinigen
      Anleitung zur Reinigung eines Kamins, um die Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Schornsteinsanierung und deren Kosten.
    • Kaminofen Genehmigungspflicht
      Welche Genehmigungen sind für den Betrieb eines Kaminofens erforderlich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Kaminofen, Tür, Kassette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kaminofen, Tür, Kassette" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Kaminofen, Tür, Kassette" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kaminofen, Tür, Kassette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Kaminofen, Tür, Kassette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offenen Kamin mit Tür verschließen: Kosten, Nutzen, Wirkungsgrad & Genehmigung?
Suche nach: Offener Kamin: Tür einbauen? Kosten & Nutzen
Suche nach: Kamin, Kaminofen, Tür, verschließen, Kassette, Wirkungsgrad, Kosten, Schornsteinfeger, Genehmigung, Pufferspeicher
